AirStation WSR-2533DHPL
- 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させるビームフォーミングに対応し、さらにiPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応。
- 新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継いで設定ができ、他社製ルーターにも対応している。
AirStation WSR-2533DHPLバッファロー
最安価格(税込):¥9,500
(前週比:±0
発売日:2018年 8月
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 15 | 5 | 2019年6月6日 20:12 | |
| 8 | 10 | 2019年5月20日 20:54 | |
| 10 | 10 | 2019年5月11日 15:40 | |
| 16 | 27 | 2019年6月1日 21:30 | |
| 16 | 12 | 2019年4月25日 15:54 | |
| 20 | 14 | 2019年4月11日 19:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL
初心者です。よろしくお願いします。
AirStation WSR-2533DHP2は、ファームウェアのバージョンアップでIPv6の機能が追加されたそうですが、こちらの商品(AirStation WSR-2533DHPL)は、IPv6の追加の可能性はありますか?
IPv6でつないだ場合、中継機もIPv6対応である必要がありますか?
書込番号:22681737 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機、およびアクセスポイントにはっすね、「v6なんちゃら対応」って機能は「不要」っす。
v4なのかv6なのかとゆーことには関知しないで、「素通り」させるだけだからっす。
書込番号:22681819
んで、「メーカのみぞ知る」ってことっすけど、おそらくは「ない」と思うっす。
書込番号:22681824
なるほど!
明確な回答をありがとうございます。
助かりました。
書込番号:22681836 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
確かに、メーカしかわからないですね。
追加されたらいいなー的な発想でした。
回答ありがとうございました。
書込番号:22681839 スマートフォンサイトからの書き込み
ソネットV6プラスで使ってます。
光ケーブルがつながっているONUがIPV6に対応していれば設定をマニアル、APにスイッチをセットで使えます。
わざわざ買い換える必要はありません。
ソネットにV6プラスを申し込みをするときに教わりました。
しかし、速度は期待外れです。
変更前は無線で400弱出たのに、V6プラスは100前後になった。
書込番号:22717633 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にルーターをbuffaloのWHR-301NからWSR-2533DHPLに買い換えました。すると、ぱったりスマートフォンでプッシュ通知がスリープ状態を解除するまで来なくなってしまいました。また、LINEだけではないかもしれませんが、アプリを開くまで通知が来なくなってしまいました。解決法がわかる方がいましたらご協力お願いします。
書込番号:22669908 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHPLに特にプッシュ通知を制限する機能は無いと思うのですが、何か設定をいじっているのでしょうか?
無線引っ越し機能を使ってWHR-301Nの設定を引き継いでいるのであれば、うまく引き継げていないとかあるのでは?
書込番号:22669948
>kratosさん
スマホの設定を見直し、
(1)スマホがスリープ時にもWi-Fi 接続を維持するようにし、
(2)さらに、通知が必要なアプリのCPU割り当ての優先度を上げるように
してみてください。
書込番号:22670070 スマートフォンサイトからの書き込み
kratosさん、こんにちは。
旧機種のWHR-301Nは、2.4GHzのIEEE802.11n/g/bのみですが、WSR-2533DHPLは5GHzの
IEEE802.11ac/a/nをサポートしています。
問題の現象はWi-Fiとしては5GHz、2.4GHzどちらでも発生していますか?
スリープ中もWi-Fiの電波確認をスマホ側としてもやっているのかも知れませんが、
5GHzを使用する際のDFS/TPCに絡んで、親機が使っているチャンネルが別に移る、
DFSでレーダを検知して停波してしまったとき、スリープなのでスマホでWi-Fiの電波を
追うのが止まるといったことが推定されます。
5GHzの時に発生しているようでしたら、DFSの対象でない、5GHzのチャンネルを
W52のみに設定して様子をみてください。
書込番号:22670076 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
今回は古い機種からということもあって、ややこしかったので引っ越し機能は使いませんでした。設定はいじってません。
書込番号:22670816
>papic0さん
回答ありがとうございますスマートフォンの設定は前からいじっていなく、念のため色々確認して見ましたがだめでした。機種はgalaxynote9です。
書込番号:22670826
http://dangonoblog.blog102.fc2.com/blog-entry-71.html
を参照してみて下さい。
最後の手段は、「Wifiのスリープ設定でスリープ時にWifiを切る設定にする」のようです。
書込番号:22671005
>羅城門の鬼さん
記述されていた方法を試しましたがだめでした。android9.0だと、そのような設定項目はありませんでした。
書込番号:22676904
もしもWSR-2533DHPLのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62042
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62043
書込番号:22676924
6年ほど前に購入したAirStation WZR-900DHPからの買い替えを検討中です。
転送速度は飛躍的に向上していますが、体感速度、安定度も明らかに上がっているんでしょうか?
率直な意見をお聞かせください。
また、前機設定の引越し機能は簡単ですか?
>転送速度は飛躍的に向上していますが、
これってとっても誤解があるっすよー。
まぁメーカーの広告なんでしょうがないんすけど・・・
アンテナ4本ってのはっすね、おんなじアンテナ4本機同士で中継設定をする以外には、ほとんど無用の長物っす。
ほとんどの端末はアンテナ2本までなんで、広告のような「転送速度」はでないっす。(;^_^A
一般的には、アンテナ2本機で十分っすよ。
書込番号:22648043
あとっすね、いわゆる「お引越し機能」は、ふつーは使わないほうがいいっすよ。
どう設定されたのかがよくワカンナイよりも、親機の設定画面に入って、手動で設定したほうがいいっす。
というか、端末で新しいSSIDと暗号化キーを新規登録すればいいだけなんで、そのほうが今までとおんなじにするよりも
「セキュリティ的」にもいいっす。
「いやぁ、端末がさぁ、20台もあってさぁ、登録めんどいんだよなぁ・・」
ってことならば、今までとおんなじにすることも、致し方なしかしら。
その場合でも、とくだん難しくはないっすよ。(^^)/
書込番号:22648051
転送速度については、インターネットがということでしょうか?
それとも宅内ネットワークがということでしょうか?
インターネットについてはインターネット回線の速度は上がらないので、WZR-900DHPと子機間の通信速度がインターネット回線の通信速度を下回っていなければ、交換しても変わらない可能性があります。
下回っていたとしても、交換したWSR-2533DHPLと子機間の通信速度がどのくらい出るか次第ですので、実際どうなるかは試してみないことには分からないのが実情でしょう。
転送速度が向上したとしても、インターネットを下ってくるデータ量が少なければ速度の向上は体感できない事もあります。
安定性にしても個体差もありますので、必ず安定しますとは言えません。
実際試してみないことには分からないのが実情です。
宅内ネットワークにしても同様です。
有線LANのある区画は1000Mbpsが大半なので、これ以上の転送速度があっても有効にはなりません。
あと、Excelさんも書かれていますが、通信は片方だけが性能が上がっても意味がありません。
通信は性能の悪い方に合わせて行われるので、親機の性能が上がっても今の子機(PCやスマホ)はアンテナが2本(最大通信速度866Mbps)の製品が多いため、WSR-2533DHPLはオーバースペックです。
バッファローだとWSR-1166DHP3ぐらいでも十分な性能が出るかと思います。
今が安定して通信できているなら、あまり環境を変えない方がよいかと思います。
よほど通信速度が遅いと感じているのであれば、インターネットなら回線のサービスの変更を検討された方がよくなるかもしれません。
設定自体は簡単でしょうが、たまにうまくいかないことはあるみたいです。
Excelさんも書かれていますが、子機の台数が少ないなら私も新しく設定することをおすすめします。
SSID選んでパスワードを入れるだけでならそんなに手間でもないですし。
書込番号:22648488
色々と参考になる意見をありがとうございます。
買い替えを考えた理由としては、ルーターが1階で、2階でパソコン、IPADしながら大型テレビでU-TUBE(たまに電子レンジも使用)とか見てると、固まる、接続に時間がかかることがあるため、安定させることが最大の目的です。
ルーターを高性能なものに買い換えるか、もしくは中継器を置くことを考えていますが、まだ迷っています。
書込番号:22648768
>ルーターを高性能なものに買い換えるか、
これはっすね、一般的には、あんまし意味のないことっす
電波の強さ自体は、法律で規制されいて、現状発売されている機種はほぼ規制いっぱいになっていると思われるっす。
なので、ハイエンド機だろうが、入門機だろうが、電波のとどく範囲は大差ないっす。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが、基本的には機種による差は無いと考えまっす。
・・・とはいってもっすね、現実としては、
「いやぁ、親機変えたら、イマまで届かなかったところに届くようになりました。!(^^)!」
ってオハナシもあれば、
「よくなるかと思って、倍くらい値段のするのにしてみたんです・・・今までより弱くなってしまった。(:_;)」
ってことも聞いたりするっす。
つまるところ、相手は電波なんで、最終的にはやってみないとワカラナイってことっす。
書込番号:22649108
ムカシの親機はっすね、イマほど規制が厳しくなかったりするのか、
「親機新しくしたら、2.4GHz接続でも届かなくなりました〜(:_;)」
ってオハナシを聞いたりするっす。
なんでもかんでも5GHzにすればいーってもんではなくって、2.4GHzのほーがいいこともあるっす。
5GHzはね・・、
・通信速度が2.4GHzより速い。
・ご近所さんとの電波混雑を避けられる。
・電子レンジ影響を避けられる。
って半面、
・距離が伸びない。間取りによっては、ドアを全部閉めてしまうと隣の部屋でもダメってことも。
・子機側も対応してないとダメ。
ってことがあるからなんすよ。
書込番号:22649111
んで、無線的に切れているってことならっすね、親機を交換するんでなくって、中継機を追加するってゆーのがいいっす。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22649113
ただ、イマドキの11acにキチンと対応させたいってことならば、まず親機を変えてみるってこともアリっすね。
それで、いろいろと改善できれば、それはそれでオッケーってことで。!(^^)!
書込番号:22649191
WZR-900DHPは現状の製品より電波の出力が強いのは確かだと思います。
うちで以前使用していたWZR-600DHP2、同3は、新しいWZR-1750DHPやWHR-1166DHPでは届かないところで電波が受信出来ていましたから、それ以前のWZR-900DHPは電波の出力が強いはずです。
なるべくなら壊れるまで親機としてWZR-900DHPは残す方が良いかと個人的には思います。
ただ、壊れたときどの機種を代替えにするかで問題が出ると思いますが・・・
書込番号:22651408
まずはボトルネックがインターネット回線側なのか、
無線LAN側なのかを切り分けた方が良いです。
PC等を親機に有線LAN接続して、計測サイトで実効速度を計測してみて下さい。
最悪値で下り20Mbps以上確保できていれば、
無線LANだけの改善をすれば良いですが、
10Mbps以下だとインターネット回線の改善も検討した方が良いのでは。
無線LAN区間が改善要の場合、
少なくとも親機を入れ替えただけでは効果が少ない可能性が高いです。
実際に実効速度を改善するには子機の仕様にもよりますので。
最大の問題はTVなのですよね。
TVが直接無線LAN接続しているのでしょうか?
それならば、TVの無線LANのアンテナの位置が
あまり良くなかったり、アンテナが1本の可能性がありえます。
色々と柔軟に対応できるように以下のようにしてみてはどうでしょうか。
まずTVのイーサネットコンバータ(子機)用に転用可能な無線LANルータを追加。
WZR-900DHP(親機) *** WSR-2533DHPL(子機) === TV
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
=== : 有線LAN
WSR-2533DHPLを周りに障害物のない場所に置けば、
電波環境的にも以前より有利ですし、
無線LANはアンテナ3本で通信されますので、
TVの時よりも改善されています。
これでも充分改善されない場合は、中継機を追加すれば良いのでは。
WZR-900DHP(親機) *** WSR-2533DHPL(中継機) --- WSR-2533DHPL(子機) === TV
中継機は親機と子機の中間あたりに置くのが効果的です。
そして5Ghzと2.4GHzを組合わせて中継した方が、実効速度的には有利です。
同じCHで中継すると少なくとも無線LAN区間の実効速度は半減しますので。
書込番号:22659305
ネット回線がちょくちょく切れるのでケーブルテレビさんに相談した所「回線スピードは悪くないので無線ルーターかも?」
と言われたので買換えました。設置もスムーズに出来ました。
しかし回線が切れる事は無くなりましたがネットに繋がり難くなりました。
読込マークがグールグルの後「再度読み込み」の表示が出るようになりました。。
例を挙げますとアマゾンや楽天市場はほぼ有りませんがグーグルは3回中2回は上記の状態です。
再度読み込みをクリックしても繋がらないので、時間を置いてから入るようにして対処してます。
子供達のipadを使用しても同じ状況です。
素人なりにネットで調べてPC、ルーター、モデムを10分ほど間を開けての立ち上げ。
ファイアウォール、ウイルスソフトのチェックもしました。
しかし改善されませんでした。
使用状況
家屋 木造2階建て 築40年
バッファロー エアステーションWHR-300 から エアステーションWSR-2533DHPLに買換え。
無線ルーターとPCの距離 1階リビングから1部屋挟んでの6メートル位。
ケーブルテレビ回線下り15Mbps契約 PCでの回線測定では 11.5〜13.8Mbps位。
読込マークがグールグルの時に測定しても上記位の値が出ます。
最使用状況 1階 PCデスクトップ1台 NECVN770 Win7仕様
2階 ipad2台使用
田んぼが周りにある超田舎なのでWi-Fiが多く飛んでるとは思えませんが・・・。
もちろんサクサク繋がることも有りますが、如何せん繋がり難くなりました。
今までは回線が途中で切れる事以外はストレス無く使えてました。
読込マークがグールグルの後「再度読み込み」の表示などという事は1度も有りませんでした。
これ以上どうしたら良いのか解かりません。何卒皆様のお知恵をお貸しいただきたく思います。よろしくお願いします。
まずはっすね、その「切れる」とゆーのが、
・回線接続が切れているのか?
・無線接続が切れているのか?
の切り分けが必要っす。
そーしないと、ただ変えてもお金の無駄になる可能性があるっす。
その確認はっすね、簡易的には、切れているときに、ブラウザに無線親機のIPアドレスをいれて、設定画面が出るかどうかで判断するっす。
IPアドレスは、標準的には、
無線親機のルータランプが点いていれば「192.168.11.1」
無線親機のルータランプが消えていれば「192.168.11.100」
ってなるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22637570
んで、無線的に切れているってことならっすね、中継機を追加するってゆーのがいいっす。
書込番号:22637595
あと、「WHR-300」だったってことはっすね、2.4GHz専用機っすよね。
いまは5GHz接続にしてるっすか?
5GHzは距離が伸びないんで、間取りによっては、すべてのドアを閉めてしまうと隣の部屋でも、ガクッておちてってお話を聞いたこともあります。
なので、2.4GHz接続にしてみるって手もあるっすよ。(^^♪
書込番号:22637605
あと、5GHzはっすね「DFS問題」ってのがあるっす。
いわゆる気象レーダーっすね。
田舎といえども、避けられない問題だったりするっす。
この対策は、無線親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定してみるっす。
書込番号:22637614
そうそう、「WSR-2533DHPL」後ろスイッチは、どーなっているっすか?
「AUTO」になってたりはしないっすか?
書込番号:22637735
早速の回答ありがとうございます。
何分素人なので返事が的外れになるかもしれませんがよろしくお願いします。
無線が切れてるか回線が切れてるかの判断はネットが切れたときに
「ネットワーク共有センター」開いたところ
[PCの絵=ルーターの絵=インターネットの絵]出ましてPCとルーターの間に×が表示されたのでルーターかな?と判断しました。
有線接続の提示ですが、申し訳ありませんが有線接続は無しの方向です。
私としては新しいルーターを購入したのに途中の回線切断は無くなったけど前より繋がり難くなって
使い勝手が悪くなったので「何で?」って思っちゃいます。
指摘のようにルーターの裏はご「AUTO」になっているので、
ご指摘のように2.4GHz接続や無線親機の5GHzチャンネルを「W52」に手動設定っていうのをやってみたいと思います。
結果は追記で発表します。
書込番号:22637973
これは、あんましアテにはならないっすね。
なんにせよ、「AUTO」はっすね、あんましウマクないっす。
動作モードがハッキリしているんであればっすね、「MANUAL」にして、もうひとつを「ROUTER」か「AP」にして電源を入れなおすっす。('ω')
書込番号:22637999
デスクトップPC NEC VN77 には色々なモデルがある様です。内蔵の無線LAN 規格もモデルによって色々の様です。まず、スレ主さんの PC の無線LAN 対応状況をはっきりさせましょう。
もし、IEEE802.11b/g/n であれば、電波は 2.4GHz のみであり、IEEE802.11a/b/g/n とか IEEE802.11a/b/g/n/ac とかであれば、電波は 2.4GHz と 5GHz に対応しています。
そして、トラブルが起こるのは 2.4GHz、5GHz どの電波で接続しようとしている時に起こるのかはっきりさせましょう。 2.4GHz と 5GHz 両対応の場合は、デフォルトでは接続ID の枝番に -a とか -g が付いていたりして区別できるかと思います。(メーカーによって違うでしょう。マニュアルを参照)
Excelさんは、距離に注目して 5GHz よりも 2.4GHz が繋がりやすいと述べられています。
しかし、別の考え方として、雑音やチャンネル数に注目すれば 2.4GHz よりも 5GHz の方が繋がりやすいかも知れません。
その場合、もし、NEC VN77 が 2.4GHz のみ対応のモデルであれば、5GHz にも対応した USB接続の Wi-Fi無線子機(2千円程度か)を買えば解決するかも。
また、2階で使用する iPad も同じ状況との事ですが、もし iPad を無線ルーターの近くで使用した場合は、堂なりますか?
更に、その時の接続電波は 2.4GHz、5GHz どちらですか?( iPad の「設定」-「Wi-Fi」で確認できるかと思います。)
iPad 自体は、モデルによって IEEE802.11a/b/g/n 対応や IEEE802.11a/b/g/n/ac 対応など異なるようですが、多分電波は、どのモデルも 2.4GHz、5GHz に対応していると思います。
書込番号:22638352
>Excelさん
「「MANUAL」にして、もうひとつを「ROUTER」か「AP」にして電源を入れなおす。」
をやって診ましたが残念ながら変わりませんでした。
相変わらず読込マークがグールグルの後「再度読み込み」の表示が頻繁に出てしまいます。
書込番号:22640391
>Chubouさん
早速の回答ありがとうございます
ご指摘いただいた内蔵の無線LAN 規格の件ですが。
調べた結果802.11b/gの表示なので2.4GHz専用だと思われます。
2階で使用する iPad の件ですが子供たちが親戚の家に持ってっているので後程検証したいと思います。
書込番号:22640411
結局、「ROUTER」、「AP」どっちに固定したっすか?
これはっすね、今後、より安定させるためのことであって、なにかを改善させるためではないっす。
なので、「AUTO」には戻さないでくださいね。
根本的には、まず何で切れているかを確定させて、それによって、なにをどうするかを決めていくってことには変わりないっす。
ほかの調査結果の書き込みをお願いするっす。('ω')
書込番号:22640814
>Excelさん
詳細な説明忘れてました。すみません。
結果としては「ROUTER」ではつながりましたが、「AP」では5〜6分待ちましたが繋がりませんでした。
書込番号:22641949
これは、NEC VN77 の製品マニュアル等で確認された結果 802.11b/g と記載されていると理解して良いですね。
であれば、ルーター AirStation WSR-2533DHPL が 802.11ac まで対応しているので、もし 5MHz 対応の子機を購入する場合はなるべく、無線部分のスピードがネックにならない様 802.11ac まで対応のものにすると良いかと思います。(つまり 802.11a/b/g/n/ac 対応)
どこのメーカーでも構いませんが、例えばルーターと同じバッファローなら
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_Spec102=8
iPad での検証時は、接続電波を選べると思いますので、もし 2.4GHz接続になっていたなら 5GHzの方を選び直して試してみて下さい。
書込番号:22642307
うんうん、「AUTO」の時には「ROUTER」ランプ点いてたってことっすよね。
「MANUAL」「ROUTER」でいいっすよ。
書込番号:22642733
VN770での2.4GHz接続だと、WHR-300でもWSR-2533DHPLでも仕様は変わらないので、
特に親機を替えて良くなることはないです。
WSR-2533DHPLは2か月ほど前にファームの更新がありましたので、
アップデートしてみてはどうですか。
またiPad2を2階で使用しているのなら、
距離が離れていても電波の減衰が比較的少ない2.4GHzで接続して
試してみてはどうですか。
書込番号:22654055
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>Chubouさん
返事が遅れて申し訳ございません。
近況としましては
まず2階で使用しています子供たちのipadですが自分たちで色々やった結果、問題は解消されたようです。安定してます。
問題は私のPCだけとなりました。
最近PCの右下に表示される5本のアンテナのうち1本がよく消えるようになりました。
そのせいかネットで買い物する際、文字が入力できない状態になりました。
サイトを立ち上げ直しても入力出来ないので時間を置いてアンテナ5本になったら打てました。
繋がりいにくい状態は相変わらずです。
羅城門の鬼さんの言うようにアップデートしてみましたが改善されませんでした。残念です。
そこでChubouさんのおっしゃるような無線LAN子機の購入を考えようかと思っています。
もしくは以前のルーターの方がまだマシなので戻そうかな?とも思っちゃいます。
書込番号:22663681
その接続できない時に、ブラウザのアドレス欄に「192.168.11.1」って入れて、WSR-2533DHPLの設定画面出てくるっすか?
いやぁ、アンテナが5本が4本になるくらいでは、影響がでるようなことではないと思うんだけんどなぁ・・・。
sinkiyoさんがこれで良しとするならばっすね、それもオッケーではあるっす。
書込番号:22664072
デスクトップPCならば、親機をイーサネットコンバータ(子機)として使うのも検討してみてはどうですか。
たとえば、親機と同じWSR-2533DHPLを子機として使えば、
親機とはアンテナ4本でリンク可能です。
一方USBアダプタの子機だと11ac対応は精々アンテナ2本でしかリンク出来ません。
また、USBアダプタだと設置位置の制限がありますが、
有線LAN接続のイーサネットコンバータは設置位置の自由度が高く、
電波の良い位置に置くことが出来ます。
書込番号:22664702
>Excelさん
早速やってみたら「WSR-2533DHPLの設定画面」出ました。
書込番号:22665418
とゆーことはっすね、「WSR-2533DHPL」まではキチンと接続できているってことなんで、考えられることはっすね、
・そのタイミングで、ほかの人が大量データダウンロードかなにかをやっている。
・「WSR-2533DHPL」のWAN側から向こうが何かおかしくなっている
ってくらいかしら・・・。
この対策はっすね、
・電波混雑で、いま5GHz接続してるなら、2.4GHz接続にしてみる。
・ケーブル側の契約を、もっと高速な契約に切り替える。
この対策はっすね、
・ケーブルさんに回線調査依頼。
んでも、ケーブルさんが「異常なし」ってゆってるんなら、回線の帯域が不足しているだけって気がするなぁ・・・。
書込番号:22665437
現在、10年使用したLOGITECルーターから買い換えた同機を使用しています。
ここでも1位となっていたので、実家用にも併せて2台購入しました。ところが1日に何回もiPadなどを使用中に接続が切れます。
アマゾンの書き込みにも、同じ症状が散見されます。ここでは、同様な症状は発見できませんでした。
同じような状況の方、いらっしゃいますか?2台も買って後悔してます。
ちなみに回線スピードはかなり改善しましたが。
>タパタパ47さん
バッファローはよく切れるほうだと思います。ファームウェアが新しくなると改善することがあります。私もこのモデルの旧型を使っているのですが、電磁干渉に少し弱いかなという気がしますね。速度は結構出るので痛し痒しですけど。
書込番号:22616156
同じ製品ですが非常に安定して使えていますよ。同じくipadによる使用です。
私の場合は使い方がairplayでの再生に使う為に同一ハブ内で折り返すような設置で使ってます。
具体的には1f、2fにハブを置いているのでそれぞれに無線ルーターをアクセスポイントモードで設置。
どちらにいるかで切り替えて使用してます。
安定した接続をしたいので2.4ghzをメインに使ってます。
書込番号:22616215
周辺の電波状況についてはどうなっているか確認されていますか?
アプリ「WiFi Analyzer」など電波状況を確認できるアプリをインストールして状況確認をされた方がよいでしょう。
5GHzで接続している場合、気象レーダーなどの影響で52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140chのチャンネルは接続が切れたりするようです。
WSR-2533DHPLの5GHzのチャンネルを36/40/44/48chのどれかに固定して様子を見てみましょう。
2.4GHzにしても混み合っているチャンネルになっていないか確認して、自動ではななるべくく空いているチャンネルに固定して様子を見てみましょう。
それでも安定しないようでしたら製品的な問題かもしれません。
メーカーに相談するか我慢して使用するか買い換えるかを検討するしかないでしょう。
書込番号:22616230
>タパタパ47さん
電波状況の良くない場所に端末を置いて通信すると、ルータ自体の動きが徐々におかしくなり、通信断が置きやすくなると思います。
もし、ルータから離れた場所で端末をルータに接続することが多いなら、ルータの場所を移動するか、中継機を置く、LANケーブルを配線して無線LANアクセスポイントを置く、などの対策を講じると良いと思います。
書込番号:22616234 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、「切れる」とゆーのが、「どこが」切れているかの判断が必要っす。
切れているときにっすね、ブラウザに「192.168.11.1」って入力して、「WSR-2533DHPL」の設定画面は出てくるっすか?
あと、通常の時の以下の画像をお願いするっす。
・「WSR-2533DHPL」の前面ランプの画像。
・「WSR-2533DHPL」の後ろスイッチの画像。
書込番号:22616318
無線LANは目に見えないこともあり、なかなか要因が判りにくいですね。
一般的には以下のようにした方が良いのでは。
・親機も子機も最新ファームに更新する。
WSR-2533DHPL だと先月アップデートが出ています。
・親機は周りに障害物のない位置に置く。
通常は高い位置の方が電波が届きやすいです。
それなりにこれは効きます。
・親機から距離が離れている位置で子機を使っている時は2.4GHzのSSIDに接続。
5GHzだと距離が離れると電波が減衰しやすいので。
・5GHzのCHがW53/W56(CH52以降)になっている場合は、W52(CH36/40/44/48)にした方が良いかも。
W53/W56はレーダ等を検知すると、一旦停止して、CHを変更するので。
またiPad側の要因の可能性もありえますので、
以下も参照してみて下さい。
https://ipad-trouble.biz/when-my-ipads-wi-fi-expires-at-home/
書込番号:22616397
皆さま
コメントありがとうございます。
現在の環境です。
同じリビング内 長方形の室内の両角に既存のロジテックルーターと同機を置いています。回線速度の測定をしたいためです。
なのでiPadの距離は両方とも3m以内です。障害物はありません。
バッファローの方が5GHzで下り70Mbps LOGITECが5GHzで50Mbpsくらいで改善を喜んでいました。
たまにwifi版iPad操作中にインターネットに接続していませんとメッセージが出て バッファローとの接続が切れるのです。
それまではいつの間にかLOGITECの2.4GHzになっているので何故と思っていたのですが、使用中にバッファローとの接続が切れていることが分かりました。バッファローダイレクトで中古を大量に放出しているので、このようなクレームで返品が多いのでしょうかね?
今まで使用していたLOGITECは切れたことがないので どうなのかなと思っています。
書込番号:22616475
>タパタパ47さん
CH36/40/44/48 の4つのチャンネルすべて試したのですか?
書込番号:22616569 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジテックルーターの下流にWSR-2533DHPLを有線LAN接続しているのですよね。
それならば、WSR-2533DHPLの後面のスイッチを MANUAL & AP にセットし、
WSR-2533DHPLを電源オフオンしてみてください。
>回線速度の測定をしたいためです。
電波環境としては充分ようですね。
少なくともWSR-2533DHPL経由だと、インターネット接続がどこかで切断されてしまうのですね。
この状態での対応としては、
・WSR-2533DHPLのファームのアップデート
・WSR-2533DHPLのファームが最新の場合は、WSR-2533DHPLの電源オフオン
そえれとiPadとの相性の問題もありえるでしょうから、
iPad側の対策も試みてみてはどうですか。
内容を前回書き込み参照。
書込番号:22616591
ん?
おんなじところに、2台の無線親機を置いてるんすか?
そうであれば、まずそれをやめるべきっす。
かたほう2.4GHz用で、もう片方5GHz用とかだったらまだわかるんすけど、両方とも生きてるんであれば、不要な電波は混信、速度低下の元凶っすよ。(;^_^A
速度比較とかをするんだったら、比較するときには、もう一方の電源は切らないと、正確な比較はできないと思うっすよ。
書込番号:22616925
皆さま
色々アドバイスありがとうございます。
なにぶん素人なもんで、みなさんの言っていることがわからない部分もありますが、調べながら色々試してみたいと思います。またご報告いたします。
書込番号:22617699
>タパタパ47さん
2台同時稼働している時点で、「受信する機器の<立場>」からすれば「接続可能な親機同士の干渉」のダブルバインドで「迷わされている」状態にあるのではないかと想像します。
異なるルーターの2.4GHzと5GHzの信号に同時に接続することは可能なのかが疑問です。
「片方に繋がれば、もう片方の回線は切れる」のは至極当たり前だと思うのですが。
稼働させるルーターをひとつにして接続が切れるかどうかを試してみてください。
テストするにしても同時運用ではなく、それぞれ単独運用でテストをしないとそれぞれのポテンシャルは確認できないと考えます。
書込番号:22624873
幾つか絞って購入候補を検討しておりますが、国内の製品は仕様を公開していないものが多く、難儀してます。
特にこの製品は、L無しの方も含めて謎です。
https://www57.atwiki.jp/ddwrt_openwrt/sp/pages/75.html
私自身、過去に幾つかカチ割ってきましたが、バッファローの普及帯なのでMediaTekの可能性が高いと読んでいますものの、価格設定が微妙なだけに、最悪、蟹もあり得るかな、と。
蟹でなければ候補に入れたいのですが…。
お分かりの方おられたら教えて下さいませ。
安定していればCPUなんてどうでも良いのではないでしょうか?貴殿のPCにも蟹さんは潜んでますよ。長年バッファロー製のルーターを使っていますが不具合は一回もありません(関係者じゃないです)。
書込番号:22592219
>JTB48さん
安定していれば…とは全く仰る通りなのですが、私のPCに潜んでいる蟹さんに幾度と無く酷い目に遭わされ、
今また蟹さんに酷い目に合わされての今回の事態ですので、もう避けようと。
全く何の理由も無く、「ネット上で言われているから」が理由ではないのであります。
書込番号:22592225
>JTB48さん
羨ましいです。
ちなみに私も
WZR-HP-G302
WHR-G301N
WSR-2533DHP
WEX-300
WEX-G300
を愛用しております。
が、それ以上にハズレも多く掴んでおり、度を越して不快になった物はレビューしておりません。
書込番号:22592231
まぐさん
情報満載ですね!
バッファロ がSETUPとか簡単なので、
いまだ使用してます。
書込番号:22592278
ホントに難儀してるんだったら、こんな家庭用ルーターなんて選ばないんだから、アプローチが間違っているんだってことに早く気が付いたほうが幸せになれるのになって提案なんだけど・・・まぁ聞く耳持たないんだろうなぁ。
書込番号:22592439
>さすらいのおたくさん
とは言え、1LDKでにBRT-AC828クラスの物は要りませんからなぁ。
要は状況相応のもので選択し、私の経験上、トラブルの多い蟹を避けたいと言う話なのですが、やっぱり答えられる人は限られてくるんでしょうなぁ…
書込番号:22592465
BRT-AC828なんてものは、家庭用に過ぎないということに早くきがついてくださいね。
・・・まぁ聞く耳持たないんだろうなぁ。
書込番号:22592499
いや、流石にその指摘は無理があると思いますがw
一般家庭であんなもの置いてるのは全体から見て少数派かと。
まぁ持ち物登録数見れば瞭然ですが。
しかしこの質問、答える事が出来る人いなさそうですなぁ。
少し古くなると割る人も出てくるですけどねえ。
書込番号:22592530 スマートフォンサイトからの書き込み
>まぐたろうさん
Mediatek MT7621A 128MB
らしい。
現物確認したわけでは無いので正確かは判りませんが、参考までに。
書込番号:22592614
>たく0220さん
いつもいつもいつもいつも有難うございます。
貴方と言う方は本当によくそこまで何でも…。
ちなみにたく0220さんはどうのようにその情報に辿り着かれましたでしょうか?
私もあれこれ検索し、購入前のサポート窓口に電話もし、ファーム改造スレも遡ってみたのですが。
つい先ほど私もファームをダウンロードして中を覗いてみたところ、MTKの文字列を見てMediatek かなと判断し、アリかなという判断したところでした。
書込番号:22592976
>まぐたろうさん
>その情報に辿り着かれましたでしょうか?
大体この辺の情報を探る人は
DD-WRT、OpenWRT、LEDEで検索すると思います。
ただメインフォーラムの対応リストとかは動作確認されたものの情報ですので、開発中のは載ってない可能性が高いです。
で、Githubあたりで開発中のが公開されてないか、作ってる人がいないか探して(ググって)って感じです。
書込番号:22593026
>たく0220さん
DD-WRT、OpenWRTは分りますが、ソースの開発から検索して探す発想には至れませんでした。
投稿を拝読した瞬間、画面前で声出して笑いましたわ。
心底凄いと思いますw
書込番号:22593556
>まぐたろうさん
マニアックな話についてけませんでした。
蟹さんさえ正直なんのこっちゃ でしたから、気になってます。
いわゆる大陸からの呼んでないお客さんですか。
書込番号:22594331
>PC楽しむおやじさん
蟹とはRealtek社製のチップを指します。
Realtek社のシンボルであり、Realtek社製のサイズの大きなチップには大体において刻印されています。
値段が安いのか、廉価帯のマザーボードや拡張カードによく載っています。
主にオーディオやネットワークの部分です。
このRealtek社の蟹チップ、最近は割りと大人し目なのですが、昔は多くのトラブルの原因になっていました。
以下のような記事や、皮肉のネタになる程です。
価格.com - 『焼き蟹の時の予備にうってつけ』 インテル Gigabit CT [LAN] So,No-3さんのレビュー評価・評判
https://review.kakaku.com/review/K0000157168/ReviewCD=1022503/
VIPで自作PC @ Wiki - 蟹 #atwiki
https://www19.atwiki.jp/vippc2/pages/58.html
パソコンパーツに潜むRealtekの蟹 SSDからカードリーダーまで探す
https://ascii.jp/limit/group/ida/elem/000/001/798/1798671/
ちなみに私も最近は大人しいものだと思っていたのですが、以下の機器で再び被害に。
WSR-1166DHP3 https://kakaku.com/item/K0000960654/
価格.com - 『謎のメモリ爆食い現象が発生。原因追求したらコイツでした。』 エレコム WDC-150SU2MBK のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000642305/SortID=21588598/
個人的には、同じ安物を買うにしても、避けられるものなら全力で避けたほうが良いと言う考えです。
書込番号:22594982
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
