AirStation WSR-2533DHPL
- 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
- 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させるビームフォーミングに対応し、さらにiPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応。
- 新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継いで設定ができ、他社製ルーターにも対応している。
AirStation WSR-2533DHPLバッファロー
最安価格(税込):¥9,500
(前週比:±0
発売日:2018年 8月
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2019年3月1日 00:15 | |
| 40 | 7 | 2019年3月4日 00:47 | |
| 24 | 17 | 2019年2月26日 00:18 | |
| 9 | 7 | 2019年3月7日 11:28 | |
| 8 | 4 | 2019年3月10日 10:33 | |
| 4 | 8 | 2019年2月16日 15:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL
>IO-DATA使ってます。
具体的には?
AirStation WSR-2533DHPL のところにスレ立ててますが・・
部屋の間取りなどは?
届かない部屋は複数?
親機の設置場所を変更することで改善しない?
など不明点が・・
書込番号:22500095
届かない部屋があるってことだけど、全く話にならないのか、繋がるには繋がるけど電波状況が悪い(弱い)のかってので大きく変わってくるよね
前者の場合だと中継機を使うのが手っ取り早いし、もし後者だとすればルーターの位置を高くする(壁掛けなど)、向きや位置を変える(部屋の一番端<家の一番端>に置いてあるとかだったら長めのLANケーブル買ってきて反対側の端<家の真ん中>に置く)とかすれば、それだけも十分使えるようになるけどね
ルーターを置いてあるってことはモデムなりONUなりもあると思うけど、ルーターがそういう機械の隣に無いとダメってわけではないので…
書込番号:22500108
>親機変更
>有線ある別部屋でブリッジ
>中継機
少なくとも親機変更は、
・電波法で電波出力が規制されていて頭打ち
・子機が親機の仕様に合ってなければ意味がない
などの理由により、効果は非常に薄いです。
「有線ある別部屋でブリッジ」
は、現在の無線LANルータから有線LANが引かれている部屋に別の親機を置くのですよね。
電波が届かない部屋の近くまで有線LANが引かれているのなら、
まずはこれを優先すべきだと思います。
それでも改善が不十分ならば、更に中継機で補強すれば良いです。
書込番号:22500120
・・・ちょっと書いてる文言が少なすぎて、よくワカンナイっす。
>有線ある別部屋でブリッジ
有線引いてあるんだったら、イマドキの11ac対応無線親機を「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にして置けば、一発解決っすよ。('ω')
一択ってことならば、NEC WG1200HS3 1台買えば一発解決っすよ。
・・・・これでマンゾクしていただけたっすか?
書込番号:22500373
同価格帯なら、ASUSは悪くないです。
繋がりやすさは、アンテナの数、接続できる台数の問題で、価格に比例すると思って間違いないかと。
親機変更で繋がる可能性に期待するなら、出来れば1万半ばの製品に買い替えたいところ。
中継器は親機の性能が低いと、うまく中継器に接続できなかったりメーカー同士の相性を感じます。
1件家なら、距離的には優劣無いはずだけど、個人的感覚では海外製品の方が良い感じです。
コスパ優先ならTP−LINK製品あたりがおススメ。
間違いなく繋がる環境の構築なら、価格は高くなりますがメッシュタイプの機器設置がベストだと思います。
書込番号:22500468
初めて質問させていただきます。
LANケーブルのカテゴリーは数字が大きいほどスピードが早いって聞きましたが、こういったWi-fiルーターに付属のLANケーブルはどれくらいのカテゴリーなんでしょうか。
カテゴリーの大きいケーブルに替えたらより一層スピードが上がったりするのでしょうか?
書込番号:22497576 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
LANケーブルのカテゴリーは対応している通信速度を示すものです。
数字の大きいものに変えたからといって通信機器の出せる通信速度を超えることはありません。
ノイズなどの影響で通信速度が落ちているのであれば、カテゴリーの数字の大きい製品に変えると速くなる場合もありますが、現状使用されているであろうケーブルであれば基本的に誤差程度にしか変わらないでしょう。
付属のケーブルは5eか良くて6でしょう。
多分5eだとは思いますが。
書込番号:22497614
それはデマです。
カテゴリー5eでこのルーターで出せる上限の速度に達すると思います。
書込番号:22497617 スマートフォンサイトからの書き込み
>r-taroさん
付属のLANケーブルは、ルーターのWANポートとONU等の端末を接続するもので、ルーターのWAN側通信速度のスペックを満足する仕様です。
長さは、短いものが多くカテゴリーを上位のケーブルと交換しても通信速度の向上は、見込まれません。
書込番号:22497624 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
まとめての返信で申し訳ありません。
早速のお返事ありがとうございます。
なるほど、よくわかりました。
付属のLANケーブルで充分ってことですね。
書込番号:22497632 スマートフォンサイトからの書き込み
>r-taroさん
使用機器に焦点を絞っていう場合、最高可能速度は大まかに言って2つのモノから決まります。
・LANケーブルの速度仕様
・ルーターなどのLAN機器のインターフェイス速度仕様
ですからLANケーブルの最高可能速度がすっごく速い仕様のケーブルを使っても、ルーターのLANインターフェイス最高可能速度がそれより遅い仕様でしたら、それまでの速度しか期待できません。が、これは一見意味のない使い方に聞こえますが、実は非常に意味のある使い方です。LANケーブルの両端(PC、LANスウィッチ、ルーターなど)のインターフェイス速度を上げた場合、先行導入でケーブルをその度入れ替える必要が無くなります。ケーブルを施設するのが難しい場所を通す場合は特に有効な手段です。近年ではカテゴリー5e/6/7の価格差は無視出来るほど小さくなっていますから、その意味でカテゴリーの数字が大きい方を使用する方が先行導入としていいやり方と言えます。
LANケーブルの規格では、カテゴリー5(最高100Mb/s)、カテゴリー5e(最高1Gb/s)、カテゴリー6(最高1Gb/s)、カテゴリー7(最高10Gb/s)(注)bの単位はバイトではなく、ビットです。ケーブル外皮をよく見るとどのカテゴリーに準拠したケーブルか印字されているはずです。購入したルーターに付属品として同梱されるものは、安く供給された代物が多々あり、この印字が書いてないものもあります。当然そのルーターが実装するLANインターフェイス速度仕様に見合ったものと考えるのは当然ですが、もしこの印字がない場合は別の準拠表示のあるケーブルにした方が賢明だと思います。
また、規格での最高可能速度は理論値であって、コンピュータの性能や稼働中のプロセス、ネットワーク環境中の様々な要素によって当然ながら実際値は遅くなります。単純にPCとLANルーターをWiFiでなくケーブルで直に接続してデータ転送速度を見た場合、不確定可変要素がない場合はほぼ95%以上の速度を得られますが、大抵LANスウィッチが間に入ったりするので、80%以上の速度が維持できれば良いところです。
今のところ、テレビやブルーレイプレーヤーなどは未だに100Mb/sのLANインターフェイスが主流ですが、一般消費者向けでも、ネットワーク機器の世界では1Gb/sのLANインターフェイスが主流です。NASを使う場合は10Gb/sも普通になっています。ですから、カテゴリーの数字が大きいケーブルを使用することは上位互換として有効です。
以上、お役に立てれば嬉しいです。
書込番号:22505322
LANケーブルですけど長さ20メートルカテゴリー6の1G使用しています。。
契約は300メガですけど250から270程の速度が出ています
これだけの速度がでれば不満はないですね
主に速度ですけどパソコンの環境にもよるみたいです(。・ω・。)
ゴミがおおいかもです
だけどISDNの時代ですけど時間がなくて
足りない知識補うために
世界中に検索かけたことが懐かしいですね
書込番号:22506996
>r-taroさん
スレ主さんは、ここでこういう質問をなさると云うことは
ルーターとWi-Fi接続された機器(スマフォ、タブレット、ノートパソコン等。あるいはTVや各種IOT機器)を、
できるだけ高速、且つ快適に使いたいと願ってのことですよねぇ。
だとすると、有線部分を過度に気にしても、それほど意味は無いかと思います。
理由は、無線部分の方が問題は山積みで、もし期待する速度が出ていない場合は概ねそっちが原因だからです。
Wi-Fiは
・無線距離が長ければ電波が弱まり速度が出なかったり、接続自体が出来なかったり…(技適を通すために出力の法的リミットがあり、それを超えたモノは発売できない)
・逆に狭い室内等では余計な反射(マルチパス)が発生し高速な通信を阻害する。
・近隣に同じ周波数を発する機器(他人のWi-Fi機器、他人や自分のbluetooth機器、電子レンジ等)があれば悪影響を受ける。
といったことから免れ得ないわけで、
ルーター自体の性能もさることながら
無線ルーターをどこに配置するかや、設定条件をどう選択してゆくか…など
ユーザーの知識や探究心が問われますよね。
メーカーも同様に考えているでしょうから、
付属するケーブルに関しては最低限度の安いモノで済ませているはずです。
でも、其れで良いのだと思います。
書込番号:22507833
当方、機械オンチで知識がありませんので教えてください。
ソフトバンク光を契約する際のキャンペーンで、33000円のキャッシュバックか、28000円とこのルータープレゼントというのがあります。
レンタル費用払うよりルーターを貰おうかと思ってますが、2LDKの家でTV1台スマホ2台で使用する場合、問題なく使えますか?7階建てマンションの5階に住んでおり広さは80uほとです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22492614 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンタル費用払うよりルーターを貰おうかと思ってますが7階建てマンションの5階に住んでおり広さは80uほとです。
壁の構造にもよりますが届く範囲です。全額キャッシュバックするよりお得だと思いますよ。
書込番号:22492625
早々のお返事ありがとうございます!
マンションは鉄筋コンクリートです。悩んでいたので助かりましたー!
書込番号:22492643 スマートフォンサイトからの書き込み
Hanasaki1さん、こんにちは。
ソフトバンク光の場合、光BBユニット(レンタル)に「IPv6高速ハイブリッド」とすることが
PPPoE接続での混雑時間帯の速度低下を避ける方法です。
IPv6高速ハイブリッドは市販無線LANルータでは対応できません。
また、光BBユニットのWi-Fi機能はWi-Fiマルチパックで有効となる有料オプションですが、
市販無線LANルータをアクセスポイントモードで接続することで節約できます。
これを踏まえてキャンペーンをお選びください。
書込番号:22492763 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなぁ〜〜、せっかく光BBユニット使えるのにモッタイナイ!
ワタシだったら・・・、
光BBユニットはレンタルして、無線オプションは契約しないで、んでそこに自分の好きな無線親機を、ブリッジモード(アクセスポイントモード)でつなぐってゆーふーにするっすよ。
・・・まっ、個人の自由っすけどね。(^_^)v
書込番号:22492844
jm1omhさん、excelさん、
教えて頂いてありがとうございます!
私の包装が知識が乏し過ぎて…親機の設定等もよく分かってない状態なんです…
普通に自宅のTVでNetflix見たり、携帯で動画を見る程度なんですが、ルーターはレンタルしるように申し込んだ方が得なのでしょうか?
書込番号:22492889 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なら現金を選びますけどね。
SoftBank 光ハイスピード(IPv6 IPoE+IPv4)の場合、接続機器にWi-Fi機能が
ついていませんか。?
書込番号:22492898
>次世代スーパーハイビジョンさん
光BBユニットのWi-Fiを使うには、月額990円のWi-Fiマルチパックが必要なんですね。
Wi-Fiマルチパックは、街中のWi-Fiスポットの利用料も込みなので、必要の方にはいいのですが、、
書込番号:22492964 スマートフォンサイトからの書き込み
私はソフトバンク光で光BBユニットをレンタルして使っています。WiFiマルチパックには入ってませんが、室内でのWiFiは使えてます。これとは違う契約なのでしょうか。
書込番号:22492993
私の理解が間違っていたら教えてください。
ソフトバンクのルーターをレンタルしただけだと、家の中のTVでNetflixが見れたりスマホでネットを使え、マルチパックに入ると家の中プラス街中にあるソフトバンクのWiFiが使えるということで合ってますか?
書込番号:22493207 スマートフォンサイトからの書き込み
(N)のサービスは、光BBユニットではなく、NTTのひかり電話ルータ(HGW)対象のものですね。
書込番号:22493269 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。WiFiマルチパックに入ってました。我が家の場合、おうち割(家族3人分)を適用していたので、このサービスは光BBルータレンタルとWiFiマルチパックが必須、デフォルトだったので、別途オプションに入っている認識がありませんでした。
ということでスレ主さんへのお勧めは、jm1omhさんの話から、Excelさん案がいい気がします。
つまりルータはIPv6高速ハイブリッドを利用するためレンタル。WiFiマルチパックは入らず、当該WiFiルータを買う、ということですかね。我が家のようにスマホのおうち割を使うという選択肢もない訳ではないですが。
書込番号:22493830
だんだんと、理解してきました!
レンタルの光BBだけだと無線WiFiは飛ばないんですね!無線WiFiを飛ばすためにマルチパックに入るか、マルチパックに入らず光BBをレンタルだけして、キャンペーンのルーターを貰って、そのルーターを使って無線WiFiを飛ばす。で合ってますか!?
後者の方が何かとお得な気がしてきました!ちなみに貰えるルーターはバッファローのWSR-2533DHPLです。
スマホがYモバイルなので家族割が使えますけど…無線ルーターを貰えば長く使えば元は取れそうで今後何かと便利のような気もしますし…
難しい仕組みで混乱します。
書込番号:22493980 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hanasaki1さん
それで合っていると思います。もう少し言うと光BBルータにはハードウェア的にWiFi機能がありますが、WiFiマルチパックに入らないと機能が殺されるということです。(我が家のように)WiFiマルチパックに入ると有効化して使えるようです。
WiFiマルチパックのオプション費用は月額1000円弱。市販のWiFiルータ代と比べても半年程度で元が取れます。おうち割などがないと全く合いませんね。IPv6高速ハイブリッドに拘らないなら光BBルータのレンタルもいらないと思います。
書込番号:22494050
わかりました!ほぼ自宅でスマホをいじるくらいなので、まずはキャンペーンで貰えるルーターにして、接続に問題が出たら光BBをレンタルしようとおもいます!!
皆様本当にありがとうございました(((o(*゚▽゚*)o)))
書込番号:22494060 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、「光BBユニット」のレンタルをどーするかに関してはっすね、
すなおに光BBユニットをレンタルするのが、いっちばん高速、確実、安定であることには間違いございません。
んで、「WiFiオプション」は契約しないで、そこにつなぐ無線親機は「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使用すれば、ほぼすべての製品が使用可能でっす。
「ソフトバンク光の光BBユニットのWi-Fi速度が遅いという理由で解約・返却してはいけない」
https://hanazakidayo.jp/softbank-hikari-bb-unit-kaiyaku/
書込番号:22494220
WHR-HP-GN使用中です。
ヤフーADSLバリュープラン
パソコン1台無線
スマホ2台(SONYカシオ)
Kindle2台
switch2台
を、一軒家二階建てで使用中です。
最近Wi-Fiが切れたりすることが
あります。気づくと4Gになっていたり。
再起動したりパスワード入れ直しで
直ったりもします。
ルーターが寿命なのかと
新しくしようかと考えていますが
どれを買えばいいかわかりません。
11ac対応でもヤフーのADSLなら
意味がないのでしょうか?
くわしくないので拙い聞き方で申し訳ございません。1万円くらいのもの5000円未満のもの
たくさんありパニックです。
なんでもかまわないので
アドバイスいただけたら嬉しいです。
書込番号:22491553 スマートフォンサイトからの書き込み
>11ac対応でもヤフーのADSLなら
>意味がないのでしょうか?
ていうか、今買うんだったら、ほとんど自然に11ac対応機になってしまうっす。
んで、迷うことなきように、とにかくコストパフォーマンスが良くって、後々使いまわしも効くっちゅー物を、ズバリ1択でオススメするっす。
・NEC WG1200HS2
これっす。
https://kakaku.com/item/K0001095157/
書込番号:22491947
>最近Wi-Fiが切れたりすることがあります。
んで、この原因が、みづふみさんのご近所さんの2.4GHz混雑してきたのが原因だったりすると、親機を5GHz11ac対応にすることで、混雑を避けることができる可能性があるっすよ。(^^)v
書込番号:22491960
お返事頂きありがとうございます!
NECのHS2と記載してくださっていましたが
リンクはHS3でしたがこちらで
間違いないでしょうか。
こちら似たようなHP3というのもありますが
違いがスペックをみた感じだと
わかりません(´;ω;`)
どう違うのか(^_^;)
バッファローでも1166というのが
NEC1200シリーズ?と同等なのかと思いました。
今までバッファローしか使ったことがないのですがNECの1200系のよさなどがあるのでしょうか。
質問ばかり申し訳ございません。
朝も気づいたら4Gになっており
なんだか速度もめちゃくちゃ遅いです。
今晩にでもケーズデンキに買いにいこうと
思いますが追記で教えていただけたら嬉しいです<(*_ _)>
書込番号:22492509 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと失礼、「WG1200HS3」っすね。(;^_^A
んで、もう千円出せるんだったら、もっちろんHP3のほーにしとけばいいんすけど、まぁ実用的にはあんまし変わんないと思うっす。
なので、「千円でも安いほーが・・・」ってことならば、HS3でじゅうぶんってことっす。
まぁNECのほーが、なにかと扱い易いところはあるっすねぇ。
まぁバッファローでも差し支えはないっすよー。(^^)/
書込番号:22492552
電波が届かないところまで無線LANルーターを追加して届かせる中継機能が、バッファローより良いです。
バッファローは1台だけしか追加できませんが、NECの製品だと複数追加できます。
書込番号:22492887
値段があまり変わらなかったのでHPのほうを
選びました(*^^*)
本当にありがとうございました!
書込番号:22514733 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、WG1200HP3にしたってことっすね。
いい選択だと思うっすよ。
んでわ〜。!(^^)!
書込番号:22514836
買いたいときに買えば良いのでは?
1社だけで価格調査しているわけではないですから売り切ったり特価で販売すれば最安値が変動します。
さらにAmazonだけでも価格が変動しているのでどうなるかは不明です。
今後もどうなるか分かりません。
ここ3ヶ月の価格変動をみれは20日ぐらいに最安値になる傾向があるので、次の20日あたりまで様子を見るのもいいでしょう。
あとは最安値ではなくある程度納得のいく価格の店で買うかすれば良いかと思います。
ただ安いからといってサポートの良くない店で買っても問題が出たら手間がかかりますから、きちんと確認してから購入した方が良いです。
適当な価格の時に購入すれば良いのでは?
書込番号:22486205
Amazonばかりですけど、Amazonに出品してる店舗の場合もあるでしょう。(個別店舗名を出さず、ひとくくりにAmazonとしている。)
で、安値出品がなくなれば、その次に安いところが出てくる。
そこがなくなれば次に安いところ。
逆に、さらに安いところが出てくればそこに変わる。
安価が売れる。品切れになれば次に変わる。
売るために、安値を付ける。安値更新されれば、そこに変わる。
ということです。
書込番号:22486210
最安値ではなく平均価格を見ればそれほどでもないです。
アマゾン1社が極端に値上げ値下げが激しいだけです。
ぱらのいあさんのご近所の家電量販店に行ったら平均した価格で売られているでしょう。
書込番号:22486629
税込み送料込みで7000円以下で買えたので良しとします。
この商品通販とくにAmazonでは、値段がいまだに安定してないですね。。
書込番号:22521728
中継機について、教えて下さい。
居間にWSR-2533DHP(親機)
書斎にWZR-600DHP3(中継機)-有線でPC接続
居間と書斎に距離があり、
親機-中継機間での電波強度が弱いため、
全く速度が出ません。
そこで、ご質問でした。
1.親機と中継機の間に
もう1つ中継機をかますことは出来ますか?
2.例えば中継機を新しいルーター(2台目のwsr2533)に変えたら速度は出ますか?
何か良い方法
教えて下さい。
書込番号:22470677 スマートフォンサイトからの書き込み
>1.親機と中継機の間に
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
でWSRのタブを見れば判りますが、
最近のバッファローの中継機に転用できる親機は、
複数の中継機を使うことが出来ません。
なので、
>居間にWSR-2533DHP(親機)
と言う現状のままでは中継機の追加は出来ません。
しかし、WZR-600DHP3を子機(イーサネットコンバータ)
専用機に設定変更すれば、
WZR-600DHP3は中継機ではなくなりますので、
中継機を追加することは可能となります。
WZR-600DHP3を子機専用機に設定するのは、
WZR-600DHP3の設定画面にて、
無線LANの2.4GHzと5GHzを無効にすれば良いです。
上記設定変更を行ったうえで、
下記のように接続したら、実効速度は出やすいです。
WSR-2533DHPL(親機) *** WSR-2533DHPL(中継機) --- WZR-600DHP3(子機)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22470726
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます!
>居間にWSR-2533DHP(親機)
専用機に設定変更すれば、
中継機を追加することは可能となります。
子機として使用するときに、
WEX-733DHPとWSR2533DHPのどちらの方が中継機として良いのでしょうか。
書込番号:22470742 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、既にWEX-733DHPも使っているというのでしょうか?
その場合は、WSR2533DHPとWEX-733DHPとWZR-600DHP3の
接続関係を提示して下さい。
それと、各機器の相互の距離と障害物の状況も。
書込番号:22470770
>羅城門の鬼さん
接続関係を提示して下さい。
いいえ、WSR2533DHPとWZR-600DHP3を持っています。
追加で購入する場合、
WSR2533DHPとWEX-733DHPのどちらが良いのでしょうか。というご質問でした。
居間と書斎は直線の廊下で障害物はドア二枚です。
廊下のちょうど中間地点にコンセントがありましたので、そこに中継器を置きたく、見た目的にも733DHPかな。と思っていましたが、
速度が出ないなら、見た目なんて気にしてる場合でもなかったので・・
書込番号:22470781 スマートフォンサイトからの書き込み
速度的にはWSR2533DHPの方が良いです。
5GHzに関して、親機WSR-2533DHPはアンテナ4本ですが、
WEX-733DHPだとアンテナ1本ですので、
WEX-733DHPにすると親機WSR-2533DHPの性能を生かせません。
もしかすると、WEX-733DHPでもそれなりに繋がるのかも知れませんが、
WSR2533DHPの方がより確実です。
書込番号:22470824
つれないお答えにはなってしまって、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
「速度は出るか?」
っておといあわせに関しては、
「やってみないとワカンナイっす。」
ってお答えにはなってしまうっす。
ひとつは、けいすけ112さんの周囲の電波状況がわかんないこと。
ひとつは、相手は電波ですんでやってみないとわかんないこと。
・・・ってことっす。
2段階中継ができたとしても・・・、
たしかに電波強度は上がるでしょうけど、じつは転送速度は半分程度に下がっているってことを忘れてはイケナイっす。
電波強度をとるか、転送速度をとるかのせめぎあいっす。
書込番号:22470838
んで、ワタクシからは、全く別のアプローチとして・・・、
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
最終的には、相手は電波ですので、net.toppyさんの環境でどうなるかはやってみないとわかりません。
・・・つーことで。( ^)o(^ )
書込番号:22470839
ゴメンナサイ、そのままコピペになってしまったっす。<(_ _)>
「net.toppyさん」ではなくって、
「最終的には、相手は電波ですので、けいすけ112さんの環境でどうなるかはやってみないとわかりません。」
ですねー。(;^_^A
書込番号:22470844
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
