AirStation WSR-2533DHPL のクチコミ掲示板
2018年 8月 発売
  • 11ac(5GHz)に加え、2.4GHzの256QAMに対応した無線LANルーター。5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。
  • 子機側の位置や距離を判別し、転送速度・安定性を向上させるビームフォーミングに対応し、さらにiPhoneやiPadを察知する「ビームフォーミングEX」にも対応。
  • 新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継いで設定ができ、他社製ルーターにも対応している。
¥9,500
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,500¥9,500 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHPLのスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHPLの価格比較
  • AirStation WSR-2533DHPLのスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHPLのレビュー
  • AirStation WSR-2533DHPLのクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHPLの画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHPLのピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHPLのオークション
AirStation WSR-2533DHPLバッファロー
最安価格(税込):¥9,500 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 8月
(711件)
このページのスレッド一覧(全55スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHPL」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHPLを新規書き込みAirStation WSR-2533DHPLをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
初心者 無線ルーターの買い替え
2019/03/28 10:10(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL
スレ主 sora060219さん
クチコミ投稿数:28件
現在NTTからレンタルで、戸建の2階建でPR-S300SEを使用し、AirMacエクスプレスを繋いでWIFI環境にしています。
通信環境が安定しないので、新たにルーターを購入しようと思っているのですが、何を購入すれば良いのか悩んでます。
ルーターを購入してもAirMacエクスプレスは使い続けた方がいいのか、ルーターはバッファローのこの機種を購入すればいいのか、またはおススメがあればご教授お願いいたします。
書込番号:22563516 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2019/03/28 10:29(1年以上前)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001078410_K0001120912&pd_ctg=0077
↑バッファロー以外ですとNECの無線LANルータもメジャーですよ。
NECもユーザーが多いので問題解決が早いカモ。
書込番号:22563551
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2019/03/28 10:47(1年以上前)
もっちろん、この子でもいーっす。
ただ、この子の特徴である、「アンテナ4本機(4ストリーム)」ってゆー特徴は、有効に生かすことはちょっとムズカシイっす。
一般的には、アンテナ2本機のものでじゅうぶんっすよ。
なぜならば、端末側がアンテナ2本しかないからっす。
電波のとどく範囲も、変わんないっす、
アンテナ2本機のオススメは、
NEC WG1200CR 無線しか使わない、あっても1台って場合。
NEC WG1200HP3 有線接続、4台くらいするかなぁって場合。
とか。
書込番号:22563579
Excelさん
2019/03/28 10:50(1年以上前)
んで、これに関しては、「AirMac」であることの「なにか」の機能が必要ならば、使わないといけないんだけんど、
そーでなければ、不要な電波は、混信、速度低下の元っすから、サクッと取り外したほーがいいすっよ。(^^)/
書込番号:22563585
クチコミ投稿数:6171件Goodアンサー獲得:475件
2019/03/28 14:10(1年以上前)
通信環境の改善を望むなら
https://kakaku.com/item/K0001098570/
メッシュ環境でさらに改善を望むなら
ですかね。
書込番号:22563907
NR900Rさん
クチコミ投稿数:367件Goodアンサー獲得:9件
2019/03/28 15:39(1年以上前)
ASUSのほうがいいのでは、バッファローやPLANEXを3台使ってましたが、月一回程度ハングアップしてました。
ASUSは3年以上ノントラブルです。
書込番号:22564037
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2019/03/28 18:44(1年以上前)
AirMac Express は、これを使っているのですよね。
https://support.apple.com/kb/SP651?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
5GHzには対応しているものの、11acには対応していないです。
なので、子機(PC等)が11ac対応なら、
11ac対応の親機に買い替えることによる効果は期待できます。
11ac対応の親機としては、アンテナ2本の機種がコストパーフォーマンス的には良いです。
殆どの子機がアンテナ2本以下ですので。
アンテナ2本の親機としては、
WG1200HS3かWSR-1166DHP3辺りが良いのでは。
アンテナ3本の子機があったり、
接続する子機が多い場合は、上位機種の方が良いかも知れません。
その場合は、WG1800HP4かWSR-2533DHPL辺りが良いのでは。
電波の届きにくい場所がある場合は、
AirMac Expressを以下参照し中継器として使えば良いです。
https://www.sin-space.com/entry/2016/10/26/123706
なお、PPPoE接続だと混雑時に実効速度が極端に低下することもありますので、
プロバイダがv6プラスをサポートしている場合は、申し込んだ方が良いと思います。
v6プラスはPR-S300SEで接続できますので、
PR-S300SEに接続する無線LANルータが対応している必要はないです。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
v6プラスをサポートしているプロバイダとしては、
so-net / @nifty /DMM などがあります。
書込番号:22564337
クチコミ投稿数:936件Goodアンサー獲得:107件
2019/03/29 01:00(1年以上前)
まずは横レスですが、
>次世代スーパーハイビジョンさん 同じリンク2回貼ってるのはわざとですか?
>sora060219さん
ルーターの置き換えですが、安物のTp-linkで十分使えます。
自分はマンションですが、電波強度的には2階建てでもいけそうです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947566/#tab
有線下り400から600Mbps、無線5GHz下り100から200Mbps出ます。(回線はBiglobe光です)
新しめの機種ではこれとかがあります。
https://review.kakaku.com/review/K0000965638/#tab
Tp-Linkはコスパ高いのでおすすめ。アマゾンのレビューとかに使いこなしのヒントがあります。
書込番号:22565132
2019/03/29 11:35(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
指摘ありがとうございます。
正しくは下記です。
https://kakaku.com/item/K0001098571/
書込番号:22565717
返信12
スマートホーム化について
2019/03/28 10:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
当方今までNEC WF800Fのルーターを使用していて、Merossのスマートプラグを用いてスマートホーム化(1LDK)をおこなっています。
WF800Fの電波強度が弱く、Amazon Echo自体の接続が不安定だった為この度WSR-2533DHPLを購入してスマートプラグの再接続を行ったのですが
今度はスマートプラグの接続が不安定になってしまいました。
(NEC WF800F使用時はスマートプラグの接続は安定していました。)
事象としては、ルーターから5M程度離れた場所に設置しているプラグのみ接続が不安定になり、すぐにAlexaアプリで確認するとオフライン状態になってしまいます。
プラグをルーター近くに持っていくと接続は安定します。
ルーターの設定は2.4Gの11CH 20MHz WPA-PSKに設定しています。
素人ながら電波強度自体は問題ないと思っているのですが、同様の事象を経験された方、ルーターの設定等アドバイスしてくださる方おられましたらどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22563531
Excelさん
2019/03/28 10:55(1年以上前)
思っているだけではダメっす。(;^_^A
具体的に、「Meross スマートコンセント」の設定画面に入って、「WSR-2533DHPL」との接続状況はどーなのかの画像を上げてみるっすよ。
あと、ほかのネット機器での「WSR-2533DHPL」への接続は、有線、2.4GHz、5GHzそれぞれでどんなあんばいなのかも書いてみてくださいねー。
書込番号:22563595
2019/03/28 20:38(1年以上前)
スマートプラグの型番は?
もしも5Ghzにも対応している機種でしたら、
5GHzのSSIDに接続してみてはどうですか。
2.4GHzだと干渉の影響を受けやすいですが、
5GHzだと干渉の影響を受けることはあまりないですので。
またスマートプラグが2.4GHzしか対応していない場合は、
親機の設定を40MHzにしてみてはどうですか。
周りに無線LAN機器が多い場合は、
逆効果かも知れませんが、そうでない場合は、
40MHzの方がリンク速度は速いです。
それと、出来るだけスマートプラグと親機との間に障害物がないように、
親機の設置場所を工夫してみて下さい。
書込番号:22564539
クチコミ投稿数:7件
2019/03/28 21:13(1年以上前)
電波強度は100%のようです。
先程、帰宅後のアレクサアプリから確認した接続状況です。
ルーターの設定です。
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
御二方、早速のコメントありがとうございます。
先程家に帰ってみると見事にスマートコンセント3個中2個が接続エラーになってました。
コンセントを抜き差しすると一時的に回復するのでその際にmerossアプリで電波を確認すると電波強度は100%で問題ないようです。(他3機も同じく100%)
それと、初めに書いていたルーターとプラグの距離はどうやら関係無さそうです。
先程接続エラーが起きたプラグはルーターの真横に設定していた物ですので…
ルーターの設定は画像の通りです。
現在アドバイス頂いた通り40MHZに設定し直してみました。
現状はうまく全ての機器と接続できています。
スマートプラグの機器はMEROSSのスマートプラグミニというやつです。
5GHzには非対応みたいなので、ひとまずは現状で様子をみようかと…
書込番号:22564652 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2019/03/28 21:19(1年以上前)
早速ですが、40MHzにしてもどうやら変らないようです…
アレクサアプリからプラグ3つを同時操作でON-OFFしてみたのですが、反応したりしなかったり、3つバラバラの動作をしており接続が不安定なのは変らないみたいです(^_^;)
書込番号:22564667 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/28 21:25(1年以上前)
それならば、住宅街など周りに無線LAN機器が多い場合は、
20MHzに戻した方が良いです。
また親機の位置を高い位置に置いてみたり、
障害物をどけてみても、改善しませんか。
書込番号:22564679
クチコミ投稿数:7件
2019/03/28 22:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルーターと同室でプラグを使っていて電波を妨げる物は無い状態なんです…
先程、ダメ元てルーターのファームウェアをVer1.04から1.06にアップデートしてみました。
今は接続が上手く行ってます。また様子を見てみます。
書込番号:22564802 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2019/03/28 22:57(1年以上前)
どうやら、接続が安定したみたいです!
ファームウェアのverアップが効きました。
書込番号:22564901 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/29 00:17(1年以上前)
暗号化キーの画像があるっすよ・・・。(;^_^A
キーが表示されているのはウマクないっす。
ずいぶんと単純なキーなんで、この際、変更することをオススメするっす。
まぁ、ふつうは、WSR-2533DHPLの貼り付けシールに書かれているものでいーと思うっす。
書込番号:22565080
クチコミ投稿数:7件
2019/03/29 00:38(1年以上前)
>Excelさん
ご指摘ありがとうございます。
ssid pass共々再設定しておきました!
スマートフォンや有線接続はファームウェアverアップ以前も安定していました。
スマートプラグとWI-FI LED電球の接続のみ不安定だったのがVerアップにて安定するようになりました。
書込番号:22565109 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/29 00:41(1年以上前)
ん?
バージョンアップしたのは、どっちっすか?
書込番号:22565114
Excelさん
2019/03/29 00:43(1年以上前)
おっと、
って書いてあるっすね。(;^_^A
書込番号:22565118
クチコミ投稿数:7件
2019/03/29 00:48(1年以上前)
はい、ルーターのファームウェアのバージョンアップです!
新品でも最新のファームウェアじゃない場合とかあるんですね…
ルーターのファームウェアアップデートとか始めて行いました(笑)
御親切に対応してくださり、ありがとうございました!
書込番号:22565126 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
auひかりマンション タイプVで使って
2019/03/21 20:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:113件
下り最大100Mbpsと記載されたauひかりマンション タイプVインターネットサービス環境で、DAZN等TVと接続しての視聴は「渦巻きマーク」が時々出ています。
できることには限りがありますが「auひかり」を継続した中でこの無線ルーターを外し、メーカー(au)ルーターに「LANケーブル」を直結し、CATを最速の8にし、接続変更しても「auひかり」の下り最大100Mbpsであれば、無用の長物となるのか、ストレスが軽減されるのでしょうか。
ご存知の方、素人考えに「あきれるばかり」と思わず、ほかの方法等いろいろと教えてください。
書込番号:22548507
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2019/03/21 20:27(1年以上前)
多分宅内のLANケーブルをCAT−8のLANケーブルにしても改善はされないでしょう。
CAT−6のLANケーブルでも100Mbpsの通信速度であればオーバースペックなぐらいです。
よほど宅内でノイズがひどい環境でもないとLANケーブルのカテゴリーの数値を上げても改善しません。
TVが無線LAN区間を経由しているのなら有線LANだけにすれば改善されるかもしれません。
有線LANだけでもそのような状態なら、インターネット回線が遅いのか無線LANルーターなどの通信機器で問題があるのかと思います。
書込番号:22548560
Excelさん
2019/03/21 20:30(1年以上前)
まことにザンネンなお答えになってはしまうんすけど・・・
おおもとの回線が変わらない限りは、ルーターを変えても、無線親機を変えても、LANケーブルを変えても・・・
全て徒労に終わってしまうっす。(T_T)
書込番号:22548575
Excelさん
2019/03/21 20:34(1年以上前)
今の回線は、おそらくは、
「タナコみ〜んなで、1回線を共用!」
って形になってるんで、誰かと誰かが、
「ダウンロード! ダウンロード! ダウンロード!」
って始めると、どんどん速度が落ちてしまうんっすね。
できることはっすね・・・可能であればっすけど、自前回線を引くしかないっす。
書込番号:22548587
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2019/03/21 21:11(1年以上前)
アウディ100さん、こんばんは。
無線LANでの接続が良好なリンク速度になっているかという
こともありますし、2.4GHzなのか5GHzなのかということも気に
なります。
VDSLの100Mbpsを有効に使うことですね。
有線という選択は無線の不確定要素を排除する意味では
よいでしょう。ただ、VDSLモデムのインターフェースは
100BASE-TXかと思います。
Cat.7、Cat.8などの規格を満足するためにシールド付きのSTP
ケーブルが使われます。
STPケーブルですので、接続機器ではアース処理ができるコネクタ、
アース端子があることが必要です。通信用接地が取れていない
状態ではケーブル本来の性能が出ないばかりか、浮いたシールドが
ノイズに対するアンテナとなって、帯電・放電で接続している機器の
誤動作の原因ともなりかねませんので、ご注意ください。
インターフェースに適合する、UTPケーブルで、Cat.5eまたはCat.6
ケーブルをご選択ください。
なお、信号を作るのはインターフェース側です。ケーブルが変わっても
信号の伝送が速くなるということは物理的にありませんので、念のため。
書込番号:22548715
Excelさん
2019/03/21 21:15(1年以上前)
ん?
テレビはいまも有線接続なんっしょ?
書込番号:22548718
2019/03/21 21:49(1年以上前)
動画視聴の場合、通常は10Mbps - 20Mbps 程度の実効速度があれば充分です。
なのでネットワーク環境としては、実効速度20Mbps程度を確保できるように
最大限の工夫をすれば良いです。
「渦巻きマーク」の要因として、コンテンツ配信しているサーバ、
インターネット回線そのもの、ルータ、自宅内のLAN、再生機器など
いくつもの要因が考えられます。
「この無線ルーター」とはWSR-2533DHPLのことですよね。
それならば、WSR-2533DHPLが経路上に追加されても、
実効速度的にはそれほど大きな影響はないはずです。
但し、ネットワークにかかわる全ての機器のファームは最新にしておいた方が良いです。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62042
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62043
またLANケーブルはCat5eやCat6あたりで1000BASE-Tや100BASE-TXに
対応していますので、Cat8は不要です。
ちなみに1000BASE-Tで実効速度900Mbps程度、
また100BASE-TXでも実効速度90Mbps程度を出せる能力はあります。
ユーザが出来る最大の対応は、無線LANを使わずに、有線LAN接続することです。
無線LANは最大リンク速度は有線LANを超えるようになって来ましたが、
無線LANだと距離によりリンク速度はいくらでも低下してしまいますが、
有線LANなら安定して最大リンク速度でリンクすることが出来ますし、
有線LANなら無線LANほどリンク速度から実効速度への落差がないですので。
そして、radishなどの速度計測サイトで実効速度を計測してみて下さい。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
安定して下り20Mbps以上でているようだと、
インターネット回線も含めて動画視聴できる環境と言えると思います。
ちなみに、インターネット回線が充分であっても、
DAZNのサーバの負荷が大きい時においては、
サーバーの能力を超えてしまい、応答が遅くなることはありえると思います。
書込番号:22548804
クチコミ投稿数:113件
2019/03/22 16:34(1年以上前)
早々に貴重なご意見をいただき感謝いたします。
TVを含めて無線LAN環境をあきらめて有線対応をします。
TV視聴中の渦巻きが解消されればよいのですが、現状を受け入れざるを得ません。
LANケーブルはCAT5で注文をしましたが、高性能が常に良いとは限らないことは私にとり驚きですが「過ぎたるは猶及ばざるが如し」と言いますね。
本当にお忙しい中、お教えいただき有難うございます。
書込番号:22550333
Excelさん
2019/03/22 20:25(1年以上前)
これはダメっすよ〜。('ω')
たとえインターネット側が100Mbpsであってもっすね、今の時代であれば、最低でもCAT5eにしないとダメっすよ〜。
そーでないと、いろーんな問題が起きてしまうっすよ〜。
書込番号:22550767
ナイスクチコミ23
返信21
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
どこで詳しい方がいるのか分からないので教えてください。
インターネットど素人です。
高速インターネットを体験できるサービスってありますか?
一度、高い料金のサービスはどのくらいネット速度が早くなり快適になるか体験してみたいです。
ビックカメラとかネットカフェにいけば体験できるものなのでしょうか?
動画を編集するのですが、2分の動画でもmp4に取り組むのに1分とかかかります。これを秒単位に変えたいです。。
音楽をダウンロードするにも、時間がかかって仕方ないです。こういう作業がプロバイダーとかルーターとかと関わってるのかさえ分からない素人です。。
書込番号:22508243 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
2019/03/04 09:50(1年以上前)
この場合高速なネット回線よりも高性能なPCを選ぶという事だと思います。具体的にはCPUは出来るだけ上位(最上位なら尚更)のCPUでメモリも沢山16Gよりは32G、32Gよりは64GB...、勿論SSDが望ましいです。HDDの容量も10TBは欲しいです。
具体的にはゲーミングパソコンなんかが良いと思いますよ。
https://www.dell.com/ja-jp/shop/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF/alienware-area-51/spd/alienware-area51-r5
書込番号:22508268
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2019/03/04 10:08(1年以上前)
高ければ早いというわけではありません。
今はどちらのプロバイダーとどのような契約をなさっているのでしょうか?
書込番号:22508288
Excelさん
2019/03/04 10:20(1年以上前)
まずは、いま、どんなインターネット環境なのかを書いてみてくださいね。
契約回線、契約プロバイダ、自宅内にあるインターネット回線側の機器の型番を書いてみてください。
んで、本来のご質問、高速インターネット回線体験サービスがあるかどうか・・・つれないお答えなんすけど、ワタクシが知る限り、「業者としての体験サービス」ってものはないっす。
だれか知り合いの自宅で試させてもらうか、porte26さんの自宅で契約するしかないっす。
この「取り組む」ってのは、インターネット上の動画の「ダウンロード」ってことっすか?
それとも、すでにPC内にある動画を、編集ソフトに「入力する」ってことっすか?
編集ソフトに「入力する」ってことであれば、「インターネット速度」とは関係ないっす。
「入力高速化」に、イッチバン効果があるのは、SSD化することっす。
そして、「編集高速化」に、イッチバン効果があるのは、CPUの高速化、そしてPC内蔵メモリーの増設っす。
ただし、どれほど高速化するかは、ものすっごくいろ〜んな条件があるんで、実際にやってみないとワカンナイっす。
書込番号:22508305
Excelさん
2019/03/04 10:22(1年以上前)
あと、使っているPC型番、有線LAN? 無線LAN? なんかも書いてみてくださいね。
書込番号:22508309
2019/03/04 10:57(1年以上前)
インターネット関連のイベントにでも行かないと体験できないのでは?
それでも実際に使用する環境とは大きく異なりますし、自分が確認したいことが体験できるとも限りません。
どのくらい時間がかかっているのか分かりませんが・・・
インターネット回線の速度はどこでも同じというわけではありません。
プロバイダや住んでいる地域や住宅など、使用する時間によっても変わることがあります。
当然PCやスマホ、無線LANルーターなどの性能によっても最終的に速度が変わります。
どうにも出来ないところもあるので、かかってしまう時間によっては諦めましょうというところかと思います。
書込番号:22508358
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16350件Goodアンサー獲得:1336件
2019/03/04 11:24(1年以上前)
動画の編集にネットは不要でしょう、要ります?
ネットと動画編集を絡めれば遠方の複数の編集者の動画データーを取りまとめるのでしょうか?
これならネットに依存しますね。
しかしながらデーター形式の変更、mp4とかにするのならパソコンの処理能力でネットには依存しないです。
今使っている機種等分かりますか?
編集ソフトでもそこそこ処理時間が変わるから色々検討してみてください。
音楽のダウンロード…
今のネット環境は何ですか?
ルーター等の設備は?
昨今ケーブル系か光だと思いますが?
昔の電話回線56Kbpsより速いと思います。
書込番号:22508399 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40572件Goodアンサー獲得:5710件
2019/03/04 11:53(1年以上前)
動画の編集とネット速度は関係ないです。
現在、どこの回線とプロバイダーを使っているかを書きましょう。元が分からないと「どれだけ早くなるか」という話は出来ません。
ネットが早いと言っても、あくまで回線速度であって、実際にサーバーとの通信でどれだけの速度が出るかはまた別の話。
書込番号:22508457
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
2019/03/04 12:48(1年以上前)
みなさんありがとうございます!確かに動画編集にネットは関係ないですね!
やりたいことは、数年間に渡ってYouTubeに大量に保存した子供やスポーツの動画をダウンロードしたい。その際時間がすごくかかるので短くしたい。
その動画を今はスマホアプリで編集しているが、そこでまた時間がかかる。。それをパソコンでやりたい。
ゲーミングパソコン?が段違いに快適であれば、今後のことも考えて数十万は払います。。
現在の状況
Mac OS X EI CAPITAIN バージョン10.11.6
MACBOOK PRO
プロセッサ2.5Ghz
メモリ8gb 1600mhz
インターネット回線は、
大和、賃貸BB
です!
書込番号:22508572 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/04 13:06(1年以上前)
まずはここっすね。
ここは、ムズカシーことは抜きにして、ズバリいきマッス。
ドコモ光+V6プラスオプション契約して、ホームゲートウェイは月500円くらいでレンタルする。
一般的には、これで十分に高速化する「はず」でっす。
んでも、「大和、賃貸BB」ってことなんで、ちょっと自前で回線引くハードル高いかもですねー。
・・・「大和ハウスD-room」あんまし評判良くないみたいっす。(;^_^A
・無線LANではなく、有線LAN接続する。
・ハードディスクではなく、SSDモデルにする。
・んでも、SSDモデルだと容量小さいんで、編集はSSD内でやって、編集後保存用にUSBハードディスクなり、NASなりを導入する。
・CPUは、イマドキのCore i7クラスにする。
・内蔵メモリーは、予算の許す限り32GBくらい積む。
・・・あとは使うソフトと、設定しだいっすよ。(^_^)v
書込番号:22508610
2019/03/04 13:12(1年以上前)
Youtubeに保存しているとのことですが、大本はPCとかに保存していないのでしょうか?
そうすればダウンロードなど必要なくなるのですけど。
まずダウンロードの速度を上げるのであればインターネットの契約の変更からでしょう。
通信速度1Gbps等のサービスがありますので、そちらに乗り換える必要があるでしょう。
乗り換えてもどこまで速くなるかは不明ですが。
次に有線LANポートがないのであれば、USBなりTunderbolt対応の有線LANポートがあるアダプタを準備しましょう。
LANケーブルでインターネット回線会社からレンタルするルーターとPCを繋げば、現状考えられる最速の環境になるかと思われます。
それでも、インターネット回線がどのくらい通信速度が出るか分かりませんので、どのぐらい時短になるかは不明です。
不確定なことにお金をかけるのではなく、時間を有効に使う方が良いように思います。
夜間など使用していない間にダウンロードできるように準備して、放置しておくのが一番無駄がないかと思いますけど。
書込番号:22508621
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
2019/03/04 13:21(1年以上前)
動画を、YouTubeのほかに、ハードディスクに保存していたのですが、ハードディスクが完全壊れてしまったのです。
YouTubeの動画を寝てる間にダウンロードって出来るのでしょうか?
書込番号:22508641 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/04 13:26(1年以上前)
ハードディスクは壊れるものっす。
バックアップは・・・なかったんでございましょうねぇ・・・。(:_;)
よくはワカンナイっすけど、自分でアップロードしたものなら、一括ダウンロードとかってできないのかしら?
書込番号:22508655
2019/03/04 13:44(1年以上前)
まとめてダウンロードできるみたいですよ。
ダウンロードしたい動画の左にチェックボックスがあるみたいですので、にチェックを入れれば複数ダウンロード出来そうですけど。
一度試してみては?
参考
自分でYouTubeにアップロードした動画をダウンロードする
https://www.howtonote.jp/youtube/movie/index9.html
書込番号:22508678
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
2019/03/04 14:09(1年以上前)
親切にありがとうございます。
しかし、今YouTubeのアカウントにログインが出来ない状態なので、その手法でできないのです。。
子供がスポーツ選手でテレビに出たりすることがあって、テレビを直接動画にしたやつを何度かアップロードしたら、テレビの著作権でダメになっちゃいました。。
警告のメールは来てたみたいですが読んでませんでした。
寝ながらダウンロードできたら最高だったのですが(涙)
書込番号:22508708 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/04 15:11(1年以上前)
アカウント、ブロックされたってことっすか?
んであれば、何ともならないっすねぇ。
コツコツやるしかないっす。
バックアップなかったことは、やっぱしザンネンっす。( ;∀;)
書込番号:22508791
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
2019/03/04 16:28(1年以上前)
そうなのですね(涙)みなさま、ありがとうございました(涙)
書込番号:22508918 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/04 16:51(1年以上前)
んで、「大和ハウスD-room」のネット環境は、おそらく、レオパレスのレオネットとおんなじような「タナコみ〜んなで共用」ってスタイルみたいなんでおっそいんでないのかしらねぇ・・・よくはワカンナイっすけどね。
インターネット回線に関しては、自前契約しないとダメだと思うっすよ。
自前ができればっすけどね。
書込番号:22508953
Excelさん
2019/03/04 18:55(1年以上前)
んで、PC側は、デスクトップでいーんであれば、5万円くらいのビデオカード乗せて、それに編集パワーをゆだねるっちゅーやり方もあるんすけど、まぁ、一般的にはそこまではいらないかなーって気もするっす。
ビデオカードなしでやってみてから考えてもいーんでないかしらね。
書込番号:22509186
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
2019/03/04 22:03(1年以上前)
ありがとうございます!まずはデスクトップとプロバイダー契約ですね!!
書込番号:22509705 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 porte26さん
クチコミ投稿数:236件
2019/03/05 01:34(1年以上前)
初めて速度をはかったのですが、いい結果??がでました!
書込番号:22510059 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ12
スレ主 O型君さん
クチコミ投稿数:264件
お世話になります。
 現在の状況
   J-COM ケーブルテレビ回線
   ルーターWHR-1166DHP3
中継器 WEX-733DHP
子機   WI-U2-433DHP
MODEMからルーターまで距離 LANケーブル0.5m
ルーターから中継器 まで距離 約10m 高低差0.5m
中継器から   子機まで距離  約 4m 高低差 ほぼなし
自作PC    Core i5
中継器使用
クライアントマネージャー での接読速度 5GH 433.5 Mbps
                           2.4GH 72.0 Mbps
中継器使用せず
 クライアントマネージャー での接読速度 5GH 369.0 Mbps
                           2.4GH 72.0 Mbps
18時頃の測定です
5Gと2.4Gとご近所使用は合計で52回線ぐらいあります。
この状態で時たま”DNSが見つかりません”とメッセージが出てつながらなくなる
ことが出ます。再起動が促されることがあります。
ルーターを変える時期なのでしょうか?買って4年ぐらいになります。
買い替えでしょうか?
よろしく お願いします。
 我が家はノートパソコン2台とデスクトップ1台がほぼ使用中です。
書込番号:22527680
Excelさん
2019/03/12 18:30(1年以上前)
一般的には、もうちょっとルーターに近い位置のほうがいいような気はするっす。
だいたい中間くらい。
・それぞれの機器のファーム最新を確認。
・それぞれの機器をリセットボタンで、出荷時に初期化。
・「WHR-1166DHP3」後ろスイッチが「AUTO」になっていたら、「ROUTER」にして電源入れなおし。
エンドユーザーでできることは、このくらいかなぁと。
それでもダメだったら、機種を変えてみるか、大きくメーカーを変えてみるってことしかできないっす。
書込番号:22527721
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2019/03/12 19:10(1年以上前)
『中継器 WEX-733DHP』
『中継器使用
                    2.4GH 72.0 Mbps』
設定画面にログインして、倍速モードを20MHz-->40MHz変更してください。
その後、PCを再起動してください。
2.4 GHz(11n/g/b)
2.4 GHz(11n/g/b)の無線の基本的な設定を行う画面です。
無線設定 > 2.4 GHz(11n/g/b)
倍速モード:20MHz-->40MHz
『   ルーターWHR-1166DHP3』
『中継器使用せず
                     2.4GH 72.0 Mbps』
その後、PCを再起動してください。
2.4 GHz
無線設定 >2.4 GHz
倍速モード:20MHz-->40MHz
書込番号:22527806
LsLoverさん
2019/03/12 19:18(1年以上前)
連続投稿で申し訳ありません。
『この状態で時たま”DNSが見つかりません”とメッセージが出てつながらなくなる
 ことが出ます。再起動が促されることがあります。』
HUMAX(ヒューマックス)がJ:COMから提供されている場合、エラーメッセージが表示されたとき、モデムのランプは、すべて正常に点灯しているかチェックしてください。
書込番号:22527833
Excelさん
2019/03/12 22:29(1年以上前)
とはいっても、なぁ〜んもヒントがないってのも、あれなんで・・・、
まずは準備として、
・ケーブルモデム
・ルーターWHR-1166DHP3
・中継器 WEX-733DHP
それぞれの設定画面に入る手段を、あらかじめ確立しておく。
「ケーブルモデム」も、型番によってはキチンと「設定画面」を持ってるものもあるんで、その辺は調べておくこと。
それぞれのWAN側、LAN側の「IPアドレス」「デフォルトゲートウェイ」「DNS」を、キチンと把握しておく。
それぞれの平常時のランプ状態を、キチンと把握しておく。
・・・現象キター!
まずはランプ状態がどーなってるか?
次に、「確実に」WEX-733DHPに接続している端末で、
WEX-733DHP−>WHR-1166DHP3−>ケーブルモデム
とたどって行って、把握しておいた平常時と違うところが無いか?
ってゆーふうに調べてみてどうっすかねぇ?
書込番号:22528376
2019/03/13 01:15(1年以上前)
サーバーが見つからないのではなく、
DNSが見つからないのなら、
PCのDNSサーバの設定に 8.8.8.8 (google public DNS)を試してみてはどうですか。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:22528751
スレ主 O型君さん
クチコミ投稿数:264件
2019/03/14 20:07(1年以上前)
  申し訳ありません。設定画面を出すことができません。
パスワードをリセットするのにはどうしたらよかったか忘れ
まず 最初の設定画面がだせず、そのあと進んでいません。
password から変えた記憶ないのだが受つけてもらえません。
どうやったか、忘れました。!
書込番号:22532222
Excelさん
2019/03/14 22:50(1年以上前)
底面のリセットボタンを長押しするっす。
RESETボタン
本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが緑色に点滅するまで(約3秒間)ボタンを押し続けると、本製品が出荷時設定に戻ります。
書込番号:22532625
2019/03/14 22:55(1年以上前)
底面のRESETボタンを約3秒ほど押下してみて下さい。
それで初期化されます。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021518-02.pdf
の図を参照。
書込番号:22532637
スレ主 O型君さん
クチコミ投稿数:264件
2019/03/15 22:02(1年以上前)
お世話になりました。
 無事リセットできました。
 20から40への の設定変更もできました。
autoからの切り替えもしました。
これで、様子を見ようと思います。
クライアントマネージャーを見ると
  2.4G  中継器使用  接続速度 150Mbps
中継器不使用 接続速度 150Mbps
になりました。これならば中継器はいらなくなりますね。
  5G は変わりません。  433.5 Mbps
に関しては開いてみました。DNS・・・・・が出た時にためしてみようと思います。
どうも皆さんありがとうございました。
書込番号:22534534
LsLoverさん
2019/03/15 22:07(1年以上前)
『 20から40への の設定変更もできました。』
『クライアントマネージャーを見ると
 中継器不使用 接続速度 150Mbps
 になりました。これならば中継器はいらなくなりますね。』
2.4GHz帯のリンク速度が150Mbpsに改善したようですね。
書込番号:22534547
ナイスクチコミ32
下方向への電波について
2019/03/14 23:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
本機を2階に設置して1階で電波を受信しようと考えています。
どの機種でも基本的に電波は下方向に飛びにくいそうですが、
実際に同じ使い方をしている方は問題なく使えているのでしょうか?
書込番号:22532649 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/03/14 23:06(1年以上前)
知人宅では木造2階の床に親機(約10ほど前の11n対応機)を置いてますが、
直下の部屋では5GHzのSSIDでも結構よいリンク速度でリンク出来ています。
書込番号:22532659
kokonoe_hさん
2019/03/14 23:16(1年以上前)
バッファローとNECの無線LANルータを所有していますが、真上と真下の部屋は隣の部屋よりも電波の強さ具合は良いです(木造のせいか通信速度も上下の方が速い)。
1階←→3階とかはまた別ですが、1階←→2階間はメーカーの想定内なのでは?
書込番号:22532678
Excelさん
2019/03/14 23:25(1年以上前)
電波は、特に5GHzなんかはっすね、床や天井、壁を貫通しているわけではなくって、反射や回折、隙間の通り抜けなんかで四方八方に飛んでいるってことのほうが、多いとは思うっす。
なので、よく聞くおはなしが、
「1階から2階まで、ドアを開けていると届くんだけんど、ぜ〜んぶ閉めるとダメなんですぅ〜(:_;)」
ってことっす。
んで、各社とも、アンテナの取付なんかを工夫して、本体からは、だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。
書込番号:22532696
クチコミ投稿数:8件
2019/03/14 23:27(1年以上前)
下方向でも距離を縮めることで改善出来るんですね。
購入してみます、ありがとうございました。
書込番号:22532701 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/14 23:35(1年以上前)
だけんども、現実的には、おけるよーにしか置けないんで、まずは置いてから、それで届かなければっすね・・・、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地にアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、アクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22532718
クチコミ投稿数:8件
>Excelさん
球状に飛ぶということは下にも飛ぶんですね。
下方向に飛びにくいというのは自分の勘違いだった模様…
失礼しました。
書込番号:22532719 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/03/14 23:39(1年以上前)
まぁ、ある程度の「指向性」ってものは確かにあるんすけど、そこはそれ、使う側があんまし気にしすぎてもどーにもならんことなんで。(;^_^A
実際に置いてから、その先のことはそれからってことでいーと思うっすよ。
書込番号:22532723
2019/03/14 23:42(1年以上前)
アンテナの形状にもよるでしょうが、
棒状だとこんな感じで同心円状に広がって行きます。
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
複数のアンテナが実装されているしょうが、
その場合はこんな感じになります。
https://nandemodou.com/2017-05-18_lan_best_antenna/
書込番号:22532736
クチコミ投稿数:8件
2019/03/14 23:45(1年以上前)
>Excelさん
PLCコンセント…そういえばそんな技術ありましたね。
とりあえず買ってみて届かなさそうなら中継器かPLCを検討してみます。
詳細な情報をありがとうございました。
書込番号:22532741 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2019/03/14 23:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はえ〜!
傾けることで改善することもあるんですね!
これについても試行錯誤してみます。
書込番号:22532756 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33911件Goodアンサー獲得:5794件
2019/03/15 09:57(1年以上前)
家が鉄筋コンクリート5階建ての1階と2階とかだと繋がらないかも知れませんが...
書込番号:22533259
バッファロー
最安価格(税込):¥9,500発売日:2018年 8月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-2533DHPLをお気に入り製品に追加する <834
