このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2022年12月25日 22:11 | |
| 10 | 3 | 2022年12月7日 08:27 | |
| 1 | 0 | 2022年9月6日 14:49 | |
| 3 | 2 | 2022年8月7日 17:32 | |
| 3 | 4 | 2022年8月7日 17:19 | |
| 13 | 12 | 2022年5月23日 00:05 |
テレビドアホン・インターホン > パナソニック > 外でもドアホン VL-SWD505KF
【質問内容、その他コメント】
家を新築し、共働きで心配性のため
留守時の防犯も込めてこちらを導入しました。
主に以下のことをしたいです。
・家族の鍵の閉め忘れがあり、外でも鍵をかけたか確認できるように
・チャイムが鳴ったり、平日昼間の家の外の様子に問題がないか見たいと思っています。
・両親が来た時に、自分らは留守でもあがってもらえるように外出先から鍵を開ける
インターフェースユニットは付けてもらいました。(他に何か必要なものありますか?)
あとインターネット環境で無線LANが必要なようですが
コミュファ光で契約しようと思っています。そこで、対応確認機種に書かれていたバッファーロー等のルーターを自前で購入した方がいいのか、コミュファ光で貰えるルーター?ので、上記のことが行えるのか、教えてください。
色々素人なので、はちゃめちゃな文章かもしれませんが、色々と教えてください。
書込番号:25066311 スマートフォンサイトからの書き込み
>39サンキューさん
新築おめでとうございます。電気錠うらやましいですね!
必要なものが揃っているか、正しく工事がされているかはさすがに外野の人間ではわかりませんねぇ。
施工店に確認してください。
コミュファ光で貰えるルータがUPnPに対応していれば大丈夫です。
世の中にあるほぼすべてのルータが対応してますが、念のためコミュファに確認してください。
なお、大きなお世話かもしれませんが、外出先で呼び鈴が押されてから応答するまでにはかなり時間がかかります。
エラーになって繋がらないこともあります。
なので、応答できた時には相手が帰ってることも多々あります。
ご両親には、ドアホンがスマホと繋がるまで待ってもらうように言っておいてください。
書込番号:25066602
>波動野郎Uさん
お返事嬉しいです!
大変丁寧にわかりやすくお返事頂きありがとうございます(*^_^*)助かりました!
UPnP対応しているルーターを確認してみます!
また両親には、時間差があること伝えておきます。
細かいところまで教えていただき、助かりました!また何かあれば教えてください。
書込番号:25068910 スマートフォンサイトからの書き込み
カタログを見ると、外でもドアホン(外出先でスマホ応対)を使用するには、グローバルIPを取得する必要があると書かれています。
ここで言うグローバルIPアドレスとは、固定IPを指していますよね。
他社のワイヤレスドアホンではそのようなことは書いていませんが、外でもドアホンを使用されている方は、全員グローバルIPを取得されているのでしょうか?
光回線のプロバイダによっては、結構高いオプションなんですよね。標準でグローバルIPを提供しているキャリアもあるようですが、みなさん、どちらのプロバイダを利用されていますか?
あるいは、オプション契約されているのでしょうか?
私の家は、BBエキサイト光fitを利用していますが、グローバルIPを取得するには、オプションで2750円プラスされるようです。
変更することも考えているのですが・・・
外でスマホで来客対応されている方は、購入時にグローバルIP(固定IP)を意識しておられたのでしょうか?
VL-SWH705KS を使用していますが、固定IPなんて取得しなくても大丈夫です。
もっとも、最初アプリで試したものの、我が家では不在中の訪問はほぼ宅配ボックスで解決しましたし、使い勝手もそんなによくないので、使わなくなりました。
書込番号:25042252 スマートフォンサイトからの書き込み
えうえうのパパさん、
早速の返信ありがとうございます。
プロバイダによって、固定IPを提供している・していないというサービス内容が変わると思いますが、考えなくてもよいということですね。
多くの人は、グローバルIPとか固定IPは意識しないですよね。
カタログの下に書いてあるあの注意事項(※1)の意味が気になったもので、どなたかわかる方に教えていただければと思います。
書込番号:25042421 スマートフォンサイトからの書き込み
グローバルIPは固定IPという意味ではございません。
グローバルIPとはインターネット上で使えるアドレスのこと。
対するローカルIPはインターネット上では使えない(家庭内や社内など閉ざされたネットワークのみで使える)アドレスのとこ。
固定IPとは設定したアドレスに固定すること。IPアドレスが変わらないこと。という意味。
なので固定IPはグローバルIPでもローカルIPでも存在します。
同ドアホンは、ルータにグローバルIPが割り当てられていること。UPnPに対応していること。
が条件になります。
最近増えている IPv4 over IPv6 接続では外でもドアホンは利用出来ません。
書込番号:25042444
メール通知を利用していたのですが、5月からgmailを送信サーバーにできなくなってしまいました。
代わりにメール通知を行うために無料で利用できるメールサービスはないでしょうか?
機器本体自体への質問ではないのですが…
【困っているポイント】
在宅中に呼び鈴が押されると
すぐ親機を使用して応答しても、傍にあるスマホが 爆音で「ピンポーン...ピンポーン...ピンポーン」と鳴り続け、親機での応答の邪魔になる状況です。
【使用期間】
約1か月
【利用環境や状況】
Android スマホに「ドアホンコネクト」アプリをインストールし、本機と連携。
【質問内容、その他コメント】
アプリ自体には、音量や回数を指定するメニューは見つけられず、
このアプリのシステム設定(アプリのメニューから選ぶ設定ではなく、システムメニュー側の)で通知を サイレント や オフ にもしてみたのですが(画像添付)、お構いなしに鳴り続けており、
困っています。
通知音が爆音なのは、私がスマホの "着信音量" を大きめに設定しているからかと思いますが、
(これは在宅中に電話着信を逃さないためなので、諦めます)
ドアホンコネクトアプリで
「在宅中には音は鳴らさない」
or
(常に)「通知は出すけど音は鳴らさない」
ということは出来ないのでしょうか。
スマホアプリをご利用中の皆さんは、
外出中の利便のためには、在宅時の不便には目をつぶっているか、在宅時もスマホ自体がマナーモード等 なのですか?
動作確認したスマホ
Xperia 1 ii (SIMフリー機)
Xperia XZ2 premium (docomo機)
※添付した画像は 1ii の方(Android12)のスクリーンショットですが、XZ2premium(Android11)でも、状況は同じです。
>bon807さん
在宅中は鳴らさず、外出中は鳴らす、という設定は出来ないです。
ただし通知は出して音を鳴らさないようには出来ます。
(iOSの場合はマナーモードONでサイレントに出来ますが、Androidの場合は出来ないです)
以下のスレを参考にして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082615/SortRule=2/ResView=all/Page=5/#23068827
書込番号:24867516
似たような質問が既ににあったのですね。
見つけられず重複質問してしまい失礼しました。
ドアホンの映像をモニタしてない状態にすると、右上のメニュータップで表示されるメニュー内容が変わるという仕組みだったとは。
おかげさまで、親機だけが鳴る状態に設定することが出来ました。
快適です(笑)
このままだと外出時にも鳴らなそうですが、それは通知をトリガーにして別の方法で音を鳴らせば何とか出来そうです。
書込番号:24867569
現在、住まいるサポのドアホンを使用しています。ワイヤレスの子機を使用したくて本機種の導入を検討しています。
玄関子機はWQD827Bが玄関前の壁に埋め込まれています。これを取り外すとWQD 827の横幅の1.5倍の横長の空洞ができてしまうため、できれば玄関子機をそのまま使用したいのです。タイル張りの壁で、そのタイルはすでに廃盤で、入手が難しそうです。
パナソニックのホームページでは、
どこでもドアホン」と「住まいるサポ(旧玄関番プラス)」の互換性はありません。
例えば、
・どこでもドアホンにセンサー付カメラ子器は接続できません。
・住まいるサポにVL品番のドアホン子器は接続できません。
など互換性はありません。
とあります。
「単なるカメラ付き玄関子機はどうなんだ?」という疑問なのです。
サポートに電話して、「保証していただかなくてもいいのですが、使える可能性はありますか?」と尋ねたところ、「使えるかどうかは、こちらから申し上げることはできません。」と予想通りの回答しかいただけませんでした。
どなたかお分かりの方はいらっしゃいませんか? ヒントでもあればありがたいです。
WQD827Bの商品情報がパナソニック公式ホームページにありまして、こちらにあるリンクから施工説明書がPDF形式でダウンロード出来ます。(URLを下記に貼っておきます)
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?item_no=WQD827B&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WQD827B&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=WQD827B&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=
ダウンロードした施工説明書の内容を読みますと、冒頭部分に「施工上のご注意」とタイトルがあります。その真下に、グレー背景の枠囲みで強調された上で、下記の通りの記載がございました。
「● 親機は、住まいるサポシリーズ(WQH品番)を使用してください。ほかの親機との組み合わせでは使用できません。 」
どうしても現在お使いの子機を流用したいというお気持ちはとても分かるのですが、残念ながらメーカーはココでハッキリと互換性が無いと言い切っています。
それでも諦めきれないのでしたら、私は絶対にお薦めしたくはありませんが、故障しても自己責任の上で実機(VL-SWD505KF)を入手してみて実際に繋いでみるしか方法はありません。
そんな博打のようなことを考えるよりは、多少見栄えは悪くなっても、入手出来なくなったタイル以外の何らかの方法で空きを埋めて、正規の組み合わせを取り付けたセットでお使いになる方が、間違いなく安全だと思います。
ちなみに好みや現場の状況にも依りますので参考程度のお話になりますが、空きスペースにタイルではなく金属プレートなど敢えて異素材をはめ込んでみたら見た目が意外としっくりきた…などということもありますよ。施工をプロに依頼するのであれば見栄えも含めて相談に乗ってくれるところもあるでしょうし、DIYで取り付けるにしても工夫する方法は色々とある筈です。視野を広げて検討なさっては如何でしょうか。
書込番号:24864622 スマートフォンサイトからの書き込み
huskydogさん、回答をありがとうございます。
「互換性なし」ですね。やはり、だめなようですね。
他の方法を考えるしかありませんね。
私は「どこでもドアホン」のほうの説明書ばかりを見ていて、玄関子機のほうの説明書を見ていませんでした。ご助言、ありがとうございました。
玄関子機の取り換えについても視野に入れて検討してみます。
施工方法等も悩ましいところですが、いろいろ悩むのも楽しみのうちと考えます。
とにかく、この問題については解決できてよかったです。ありがとうございました。
書込番号:24865512
>マイティーマウスさん
WQD827Bが横型で4個用スイッチボックスに入っているのであれば、
本機の子機は1個用スイッチボックスに取り付けできますので、残りのスイッチ3個分のスペースを
以下のようなカバーで蓋をすれば綺麗に施工できそうですが…
実際の寸法などは、よく確認されて下さい。
スイッチボックス2個用
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?item_no=WN7692K&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WN7692K&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=WN7692K&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=
スイッチボックス1個用
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/opnItemDetail?item_no=WN7691K&b_cd=301&hinban_kbn=1&s_hinban_key=WN7691K&itmcmp_link_flg=0&itmcmp_add_flg=0&vcata_flg=1&use_obligation=&item_cd=WN7691K&catalog_view_flg=1&contents_view_flg=1&close_flg=1&simple_search_flg=
書込番号:24865523
波動野郎Uさん、ご助言ありがとうございます。
その後、いろいる考えて、ワイヤレス化はいったん棚上げとしました。
そして、以前から持っていたのですが、壁の中からの電源確保が難しいために使っていなかった、住まいるサポの副親機(WQH552WH)を2台目の室内子機として、露出配線で電源を確保(コードをコンセントまで延ばすだけですが)して使用することにしました。このコードが垂れ下がるのが嫌で、ワイヤレス化を考えていたのです。
そして、第2種電気工事士の資格を取得することにしました。目標は今年の下期(10月に筆記、12月に実技)合格です。
資格取得後に露出配線から隠蔽配線への変更を計画中です。
しかし、この住まいるサポの機器もいずれは故障して使えなくなる時がくると思います。そのときは、またワイヤレス化を検討することになります。その時は波動野郎Uさんの助言も参考にさせていただきます。
書込番号:24867550
スマホ連動できる機種はこれが最安ですか?
現在昔のパナのモニタードアホンが付いてますが、
親機とカメラの接続は既存の2本線をそのまま使えるでしょうか?
またモニターするときカメラは光りますか?
バレないように外を確認することはできるか?
〉スマホ連動できる機種はこれが最安ですか?
知りません。
〉親機とカメラの接続は既存の2本線をそのまま使えるでしょうか?
そのまま使えます。
〉またモニターするときカメラは光りますか?
ザクのモノアイの様に光ったりはしません。
〉バレないように外を確認することはできるか?
言うまでもありませんが、監視する為にカメラは付いています。そのカメラも隠してある訳でもないので99%の人は見られていると気が付きます。
書込番号:24754915
>マチマチマーチさん
パナではそうなりますね。他のメーカーで更に安いのがあるかも知れないけど。
ただしスマホでリアルタイムに応答するのは困難ですよ。
外の様子を見たり、来訪者の録画を見たりする程度なら使えます。
もちろん使えます。
設定で光らないようにすることが出来るので、バレないように外を確認することは可能です。
書込番号:24755720
>波動野郎Uさん
そうなんですか?
これが一番の目的なんですが、使い物にならないという事ですか?
Wifi環境が良くてもダメなんですかね?
書込番号:24755786
>マチマチマーチさん
はい。スマホが家のWi-Fi内にいても応答が遅れますし、応答出来ない事もあります。
外出先からだと、もっと遅れたり繋がらなかったりします。
(応答出来た時には既に相手が帰っていたり)
家のルータでポートフォワーディングの設定入れてても、です。
以下のスレを参照してください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082615/SortID=24086386/#tab
書込番号:24756014
>マチマチマーチさん
リアルタイムの応答は可能です。
取り付けた翌日に外出時に宅配業者の来訪に4G回線を介した状況で応答し、玄関先に置き配してもらったこともあります。
この時には、かなり便利だと感じました。
使用しているスマートフォンによりスマートフォンでの応答のし易さは、ロック解除の手間、アプリアイコンの配置場所、アプリとスマホの相性などで変わるかもしれません。
私の場合はGalaxy s9で、スマホのロック解除は指紋認識で瞬時、アプリのアイコンもホームページに置いていますので、応答まで5秒程度です。
当たり前の話ですが、親機で先に応答した場合にはスマホでの応答は出来ません。
使えるか否かは状況次第という事だと思います。
書込番号:24757001
>ダンパァ7さん
普通にストレスなく使えるということですか?
中華で1万ぐらいで売ってるビデオホンぐらいには使えるんでしょうか?
スマホは AQUOS sense4 SH-41A
スマホの性能がGalaxy s9と比べてどうなのかわかりませんが。
書込番号:24757027
>マチマチマーチさん
中華製の安価なビデオホンを使用したことが無い為比較はできませんが、アプリ自体がバックグラウンドで動いているためアプリの立ち上がりは瞬時で、先述の通り5秒程度で応答可能です。
ただ、その5秒をストレスと感じるか否かは人それぞれですので、私からは何とも言えません。
また、私の場合、外出時に自宅に誰も居なくて可能な場合にのみスマホでの応答をしますので、スマホでの応答がメインとなると話が変わるかも知れません。
本機種に限ったことではないので諦めるしかありませんが、外出先で4G回線の状況が悪いと接続に時間が掛かります。
ちなみに、親機とWi-Fi中継器との距離は1.5m程度で、同じ中継器に接続しているDVDレコーダーに録画された動画を外部から何のストレスもなく視聴可能な環境です。
家電量販店でデモが可能なところもありますので、許されるのであればWi-Fi環境下での使い勝手を試させて貰っても良いかもしれません。
書込番号:24757127
>ダンパァ7さん
画質や音はどうなんでしょうか?
あとお店でスマホの動作確認できるところはありましたか?
書込番号:24757550
>マチマチマーチさん
私は今はiPhone12miniでドアホンコネクトを使ってますが、以前はエントリーモデルのAQUOS sense 2で使ってました。
使った感じ、どちらでも反応の遅れ、通信エラーの状況にはほとんど変わりはないです。
ダンパァ7さんは使えてるようですが、私はイマイチ使えないという判断です。
電波状況の問題ではなく、
親機 〜 パナのクラウドサーバ 〜 スマホ間の
遅延、ジッタ、パケットロスの問題だと睨んでいます。
パナさんが使ってるキャリアと、ユーザーが使うキャリアの系列が同じなのかそうじゃないのかで、
感想が変わって来てるように思います。
外でもドアホンをご自身のスマホで試せるお店ってあるんでしょうか?少なくとも私はそういうお店を知りません。
書込番号:24758089
>波動野郎Uさん
中華製の1万ぐらいのビデオドアホン使ったことありますか?
あったら比較はどうでしょうか?
ホントは中華製にしようと思ったのですが、電源の問題がネックです。電池充電はしてられない
パナは現行品の2万ぐらいのヤツでも画質音質が10年前レベルなので不信感が強いです。
書込番号:24758165
>マチマチマーチさん
中国製ドアホンは使った事がないので比較出来ないです。
貴殿が候補にしている中国製ドアホンのスレで品質を聞いてみては如何ですか?
本機は画質は悪くないと思いますが、スムーズな動きではなく、コマ送り的な感じがします。
書込番号:24758260
コマ送り的な感じは、子機もしくはスマホで映像を見た時です。
書込番号:24758269
(住宅設備・リフォーム)
テレビドアホン・インターホン
