REAL LCD-A50XS1000 [50インチ]
- 新4K衛星放送チューナー内蔵の4K液晶テレビ(50V型)。「DIATONE NCV スピーカー」搭載により、4Kの世界を臨場感のある音で演出する。
- 黒が締まる「DIAMOND Panel」と、さまざまなノイズ低減機能を搭載した「DIAMOND Engine 4K」により、高コントラストで美しい映像を実現。
- テレビに無線LANを内蔵しており、配線をつながずにインターネットや「YouTube」などのネット動画を楽しめる。
REAL LCD-A50XS1000 [50インチ]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年10月18日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 18 | 8 | 2024年2月2日 10:56 | |
| 19 | 17 | 2023年2月26日 19:26 | |
| 5 | 10 | 2020年9月29日 08:50 | |
| 20 | 6 | 2020年8月1日 12:51 | |
| 0 | 2 | 2020年5月23日 08:56 | |
| 14 | 8 | 2020年5月10日 23:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40XS1000 [40インチ]
義姉がこの度、本製品を買いました。
差し上げたスマートフォン(ネットのみ使用)やアマゾンFireでネットやNHK+を見ているようです。
質問です。
このテレビでNHK+は見られませんか?
YouTubeは見ることができるようですので、何か設定を加えるか、条件をだすことでNHK+も見ることができるのでは思いました。
しかし手元にないものでいろいろ触ってみることもできません。
登録が必要なのかも?
書込番号:25605759 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryohiさん
手っ取り早いのは、Fire TV Stickを導入することですね。
後は、麻呂犬さんがおっしゃる通り、契約で1000円必要になります。
機能はこちら
https://plus.nhk.jp/info/about/
書込番号:25605823
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>このテレビでNHK+は見られませんか?
出来ません。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a40xs1000/network.html
に記載されている「VODサービス」しか「LCD-A40XS1000単体」では見られません。
むしろ、
との事なので、「FireTV」側で「NHK+アプリ」を追加インストールしてご利用下さいm(_ _)m
<「YouTube」も含め、「FireTV」で見た方が間違いは無いように思います(^_^;
買い換えても設定のやり直しも必要無く「挿し替えるだけ」ですし...
つまり、
「FireTVでNHK+は利用(視聴)できるか?」
という質問なら、
「出来ます」
となります(^_^;
ただ、気になるのは、
もし、スマホをインターネット接続用に契約していて、
「FireTV」…(Wi-Fi)…「スマホのテザリング」…(キャリア回線)…「インターネット」
という繋ぎ方だと、スマホの契約内容に依っては高額な通信料金を請求される可能性が有りますm(_ _)m
その辺の確認は出来ているのでしょうか?
また、スマホでのインターネット接続だと、「4K動画(映画)」を見ようとしても「2K」になってしまう可能性も有りますm(_ _)m
書込番号:25605874
>名無しの甚兵衛さん
普通のスマホではそもそも4K表示できないのでは?
書込番号:25606049
>ryohiさん
本機はスマートテレビと呼べるような内容ではなくネット動画もyoutubeのみの対応となります。
従って本機だけではNHK+は見ることができません。
HPにもありますが、fire TV stick等を買ってHDMIにつなぎ、家庭内LANに接続すれば、見ることができます。
書込番号:25606126
>bsdigi36さん
Xperia1シリーズは水平解像度が3840なので、4K表示ですね。
https://www.sony.jp/xperia/xperia/xperia1/display.html
書込番号:25606690
皆さん
まとめレスで失礼いたします。
お教えからするとどうやら、"出来ない" が答えのようです。
残念。
>Fire TV Stick
確かに。
私も持っています。
月額が要ります(NHK+を見るだけなら不要ですが)ので義姉への推奨から外しています。
「FireTV」でなく、「FireTablet 8」です。言葉足らずを失礼いたしました。
>その辺の確認は出来ているのでしょうか?
ご確認、ありがとうございます。
義姉のマンションにはWiFiが備え付けられています。
スマホもそのWifi経由なら追加料金は要りません。と申しますか、
スマホは電話契約が切れていますしWifiでしか使いません。 義姉の電話はガラ携です。
なんにしろ、
NHK+は解像度(言葉は?)が悪いので、40inchTVで見る意味があるのか?があるのですが
家でしか見ない義姉が解像度はともかく、スマホや8inchタブレットの小さい画面を
見るのは少しつらいだろうと思いましたので、質問致しました。
PS: YouTubeアプリでなくWebブラウザを付けてくれれば汎用なんですが。
YouTubeもNHK+も見えますし。
なんとかの事情なんでしょうか。
書込番号:25606748
>ryohiさん
>>PS: YouTubeアプリでなくWebブラウザを付けてくれれば汎用なんですが。なんとかの事情なんでしょうか。
TVは大きなタブレットではありません。
一番の違いはマウスやタッチパネルなどの使いやすいポインタがないことです。
TVでもブラウザが付属する機種はありますが、使って見ればわかりますがとても使いにくいです。
こんなものを付けても基本的にはユーザーの支持は得られないと思いますよ。
また現実問題で言えば実装上の難しさやセキュリティ問題もあります。ブラウザ付きの機種でもブラウザ通しだと動画サイトは実用的に見れないことは結構あります。
書込番号:25606882
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ]
こちらのテレビで最近ある特定の1つのチャンネルが映らない時があります。以前は普通に見れてました。
(取説によると受信レベル22以上で安定して見れるようです。)
@平日の昼間映らない(受信レベル17)
A平日の夕方はノイズが出る。(受信レベル25から30)
B平日の朝・夜や休日は映る(夜22時で受信レベル30、休日は未測定)
アンテナが悪いのかと考えましたが、同じアンテナ線を接続しているパナソニックのレコーダーは特定のチャンネルでも普通に映ります。
(REALで見れないチャンネルも、DIGAでは受信レベル72でした。DIGAは受信レベル44で安定して見れます。)
なぜ特定の1つチャンネルの平日の昼間だけ映らないのかわかりません。故障でしょうか?
原因がわかる方、似たような症状の方がいましたら、アドバイスお願いします。
メーカー毎、製品毎に「アンテナ受信レベル」の推奨値は異なります。
の部分の意味が良く判りませんでしたm(_ _)m
アンテナの受信地域にもよるので「結果」だけでは分かりません。
「テレビ放送塔」と「自宅」との関係をしっかりと把握した上で正しくアンテナが「アンテナ塔」に向いているのかを確認するなどの情報が必要ですm(_ _)m
アンテナ線が「地デジ」と「BS/CS」で入れ替わっていたりする人も良く居るようです...(^_^;
書込番号:25146188
>HardBankさん
私のテレビもNHKが映ったり映らなかったりします。
ケーブルの特定周波数の減衰によるものか、そのチャンネルの
受信感度が落ちてしまってるかだと思います。
レコーダーでは同じように見れるので、テレビの不具合かもしれないですね。
書込番号:25146212
何処の地域で何のチャンネルが映らないのでしょうか?
受信設備が悪い場合もありますが、アンテナの方向が違う、出力電波が弱い場合もあります
書込番号:25146254 スマートフォンサイトからの書き込み
>HardBankさん
特定のチャンネルとは地デジ、BS、BS4Kのどれですか?またDIGAの機種名は?
TVのアンテナ線は壁コン→DIGA→テレビの順に配線されていますか?それとも分配器を使ってますか?
DIGAで推奨レベル以上とのことですが、DIGAからTVへのアンテナ線に問題はありませんか?(芯線が曲がっていたり線がダメージを受けていたり等々)
書込番号:25146295
>名無しの甚兵衛さん
これは同じアンテナ線につないでいるDIGAは安定レベル44に対して、はるかに高い受信レベル72を受信できているのでアンテナ線は問題ないことを伝えたかったのです。(分かりづらくてすみません。)
自宅にテレビが3台、レコーダーが2台あります。他の機器の受信レベルを確認してみましたが、特に問題ありませんでしたので、アンテナは問題ないかと考えています。
流石にこれは大丈夫でした!笑
書込番号:25147205
>オルフェーブルターボさん
購入して2年ちょい。故障だと悲しいですね。
よくわからないのが、
@平日の昼間だけ全く映らない。
A日曜の昼間は見れる。(土曜は検証してないので、明日検証してみます。)
B受信レベル22以上は見れるはずなのに、18時〜19時頃は受信レベル25以上でもノイズが出る。
C夜は何事もなかったように普通に見れる。
オルフェーブルターボさん宅のテレビはNHKが不安定とのことですが、時間帯とか天気(雨の日は受信感度が悪いなど)によって見れたり見れなかったりでしょうか?
書込番号:25147214
>mokochinさん
詳細な地域はここでは控えようと思いますが、九州某所のTBS系のチャンネルです。
自宅にテレビが3台、レコーダーが2台あります。他の機器の受信レベルを確認してみましたが、特に問題ありませんでしたので、アンテナは問題ないかと考えていますが、アンテナ線とテレビの相性でしょうか?
(同じアンテナ線でつないでいるDIGAはバッチリ映ります。)
書込番号:25147222
>プローヴァさん
地デジです。DIGAは「DMR-BRG2050」です。
一昨日までの配線は「壁コン→DIGA→テレビ」でした。
昨日分配器を購入し、「壁コン→分配器→各機器」にしてみましたが、アンテナレベルは変わらずでした。
また「壁コン→テレビに直挿し」でもアンテナレベルは変わらずでした。
検証の結果、上記3つは同じアンテナレベルでした。(それぞれ映るチャンネルと映らないチャンネルで検証してみました。)
新品のケーブル付きの分配器でも、壁からのケーブルを直挿しでも変わらずでしたので、ケーブルの損傷はないかと思います。
また何度か挿し直したり、コンセントを抜いて放電?、またチャンネルの再スキャンも試しましたが、何も変わらずでした・・・
「平日の昼間だけ見れない」って現象が???です。
他の自宅のテレビ・レコーダーも見れなくなるなら「昼間近所の施設から妨害電波でも出て電波障害の問題かな?」とも考えられますが、この「REAL LCD-A50XS1000」だけ見れないってどういう現象でしょうか??(しかも夜は何事もなかったように映るのも意味不明です。)
書込番号:25147241
「LCD-A50XS1000」も含め「安定して視聴出来るレベル」というのは、「最低受信レベル」だと思いますm(_ _)m
「LCD-A50XS1000」の場合、実際に「安定して視聴出来る受信レベル」は、「30〜40」は必要だと思います(^_^;
元々、パナソニックのチューナーは感度が良いという話しも有るので、「あの製品だと問題無いけど、コレだとダメ」という比較は参考程度に考えて下さいm(_ _)m
<「LCD-A50XS1000」からアンテナケーブルを外して、他の機器(DIGA)に繋げ変えても同じ状況なら、「アンテナ〜アンテナ線」までに問題は無いと考えられると思いますm(_ _)m
「LCD-A50XS1000」は、壁のアンテナ端子から直接受信しているのですか?
<「LCD-A50XS1000」と「DIGA」との関係も良く判らないので..._| ̄|○
>流石にこれは大丈夫でした!笑
「LCD-A50XS1000側のアンテナ端子」だけを確認しては居ませんよね?(^_^;
<分波器の所で入れ替わっているかなどの確認をしたのかが分からないので...
結構「思い込み」で返答していて、実際に目視していない等の場合も有るのでご注意下さいm(_ _)m
>九州某所のTBS系のチャンネルです。
地方局の場合、複数の放送塔から受信している場合も有り、アンテナとの受信局の関係性も変わってきます。
まぁ、他の機器では正常に受信出来ているとのことなので、そうそうアンテナの問題とは思い難いですが、ブースターが他の機器には繋がっているとか、条件が違っている可能性も考えられますがその辺の情報は無いので「ブースターは無い」と勝手に解釈されてしまう可能性も...
放送塔については、
https://tv-area.jp/#/
から、ご自宅の住所などを入力することで、放送塔がいくつあり、どの方向にアンテナが向いているのかが分かれば、受信出来る放送局も分かりますm(_ _)m
書込番号:25147252
>HardBankさん
問題の切り分けをすると
壁から直にテレビに繋いでも分配器を使っても変化は無い−−DIGAのアンテナ出力には問題無しと判断出来る
そのDIGAや他の部屋では問題無い−−アンテナ設備の方も問題無しと判断出来る
最終的にはやはりテレビ側の問題だと判断できる
以前は問題無かったのに最近不具合が出るようになったと言う事で故障の可能性が大きいですが
一つの可能性として次の事が考えられます
テレビの送信塔は視聴不可地域をカバーする為に多くの中継局の送信塔が建てられています
福岡を例に取るとメインの福岡タワー以外にもTBS系はかなりの数の中継局が有り
物理チャンネルも相当数有りますが放送内容は全く同じでTBSと表記されますので一見区別は付きません
同じTBSを受信しているからと言って同じ送信塔からの電波を受信しているとは限りません
https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=2707
「地上」「メニュー」「設定」「初期設定」「自動チャンネル再設定」「決定」で再スキャンが「入」なっていれば
何かの拍子にチャンネルの再スキャンが行われ別の中継局が選局されたのかも知れません
又「地上」「メニュー」「設定」「初期設定」「チャンネル設定」「地上デジタル自動」で
「隣接地域変更」が設定されていたりして別の中継局を拾ったのかも知れません
DIGAの場合はアンテナレベル確認の画面で選局中の物理チャンネルが確認出来ますが
本機の取説では各項目の図が無いので判断できないのですが(項目が無いかも知れません)
アンテナやチャンネル間連の設定項目の中に出ているかも知れませんの一度ご確認下さい
もしDIGAの物理チャンネルと違っていればそれが原因かも知れません
ただ同じ物理チャンネルの中継局もありますので別の中継局かの判断は難しいです
解決策としては問題の局の受信状況の悪い時にチャンネルの最スキャンをすれば
状態の良い別の中継局或いは親局を拾えるかも知れません
勿論チューナーの故障の場合は更に悪くなるかも知れませんので駄目元でお試し下さい
書込番号:25147415
>HardBankさん
詳細のご連絡ありがとうございます。
状況がわかってきました。
接続やアンテナ等の問題ではなさそうですね。
ここからは予想ですが、まずテレビ本体のチューナーモジュールに不具合があってテレビのアンテナゲインが落ちている。
そのため外来ノイズに弱い状態になっている。ゲインが低くても夜間はノイズレベルが落ちて受信できるけど、昼間はノイズに負けて受信できなくなる。とか。
修理するつもりがあれば、一度テレビをサービスに見せた方が良いと思います。メイン基板交換になると思うので既存のHDD録画物は見れなくなるかもしれませんが。
テレビのメニューにはアッテネーター オンオフなんて無いですかね?それがオンになっているとか。確認してみて下さい。
修理までしたくなくて応急処置でというならテレビの方だけ外付けでブースター入れてみてもいいかもです。壊れ方次第では効果はありませんが。
書込番号:25147608 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
こんにちは。アドバイスありがとうございます。
一昨日、こちらに書き込みする前に三菱電機のサポートセンターに問い合わせしました。
その時サポートの方に確認したのですが、LCD-A50XS1000にはアッテネーター機能は無いとのことでした。
サポートの方に色々伺いましたが電話では解決できなかったので、点検を勧められました。
保証期間を過ぎているので点検だけでも出張費用がかかるとの事でしたので、その前に皆さんのアドバイスを伺いたくこちらに書き込みさせていただきました。
書込番号:25147913
>名無しの甚兵衛さん
>juliemaniaxさん
もしかすると解決したかも?です。
駄文ですが、今日の状況を以下に書かせて頂きます。
@A.M.8:00の時点では受信レベル28〜30で普通に見れました。
AA.M.11:00過ぎから徐々にノイズが入るようになり(受信レベルは26くらい)、11:30くらいからほぼ見れなくなりました。
(それでも受信レベル22〜25だったので、取説上は見れてもおかしくないレベルです。)
Bテレビのアンテナ入力のすぐ横に「Amazon Fire TV stick」を挿していたので、「もしかしてこれが電波障害の原因?」かと思い抜きました。
→全く改善されませんでした。
Cテレビのすぐ裏にインターネットのONUとWi-Fiルーターがあるので、これも電源を切ってみました。
→全く改善されませんでした。
で、お二方から教えて頂いた地デジの中継局のマップとリストを確認したところ、自宅から3km圏内に中継局が2つありました。
juliemaniaxさんの
>解決策としては問題の局の受信状況の悪い時にチャンネルの最スキャンをすれば状態の良い別の中継局或いは親局を拾えるかも知れません。
一昨日サポセンに電話をした際に1度再スキャンをしたのですが、「受信状況の悪い時に・・・」のキーワードが気になり、先程再々スキャンをしたところ、突然バッチリ映りました。
もしかすると朝晩は電波状況が良い中継局が、昼間は何かの障害で電波状況が悪くなっていたのかもしれません。
(ちなみに「自動チャンネル再設定」はオンになっていました。)
とりあえずさっきまで全く映らなかった「特定のチャンネル」が映りましたので、これでちょっと様子をみてみます。
書込番号:25147974
>HardBankさん
まだ解決したかは分かりませんが年の為に上記設定はOFFにしておいた方が良いかと
そもそも再スキャンが必要な事はそうそう無いでしょうから
書込番号:25148665
一般的に特定のチャンネルが映らない原因はケーブルのコネクタ加工が悪い。
分配器や分波器や同軸ケーブルが古すぎる場合です。
上記の要点は同軸ケーブル、分配器、分波器、コネクタのインピーダンスを75オームを維持することです。
今一度点検を。
書込番号:25151120
皆さんこんばんは。
先日の再々スキャンからのその後ですが、映らなかった特定のチャンネルも問題なく映るようになりました。
日曜の昼間(昨日)もちゃんと映り、鬼門だった平日の昼間(今日)も画像のように電波レベル「30」で受信できていました。
おそらくjuliemaniaxさんのアドバイス通り、電波状況の悪いときにスキャンした事で電波状況の良い中継局につながったんだと思ってます。(ちなみに「自動チャンネル再設定」はOFFにしました。)
腑に落ちないのは、
・こちらに書き込みする前にもスキャンしたのですが、何故その時は電波状況が悪い方につながったのか?
(スキャンした時間帯では電波状況が良かったのでしょうか?)
・特定のチャンネルは何故平日の昼間はまったく受信できなかったのか?何故時間帯によって電波状況が変わるのか?
(中継局と我が家の間に平日の昼間い稼働している電波障害となる施設があったのでしょうか?)
とにかく点検業者を呼ばずに解決できましたのでよかったです。
皆様ご丁寧にアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:25151589
位置情報(市町村)が分からないと、放送塔との関係も分からないので、コレまでの内容だけでは原因は特定できないと思いますm(_ _)m
書込番号:25160213
このテレビは他のテレビに接続しているDIGA(DMR-BRZ1000)で録画した物をwifiで別の部屋にあるこのテレビで視聴できますか?
(もちろんwifiが届く距離の部屋です)
因みにDIGAは家の光環境とwifi設定済みです。
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a50xs1000/network.html#section01_03
「お部屋ジャンプリンク」は、「DLNA」です。
「光環境」って、「ルーターから家の外」の話ですよね?
「DLNA(お部屋ジャンプリンク)」は、「家の中」だけなので、関係無いです(^_^;
無線(WI-Fi)接続の場合、ルーター(無線AP/親機)の設定や接続SSIDに依っては、相互アクセスができない場合も有ります。
使用機器の情報が無いので、どこを確認すべきかは分かりませんm(_ _)m
書込番号:23574848
やはり見る事は出来ないってことですね。
スマホで録画番組見る事が出来るから、テレビにwifiがあれば見れると思ってしまいました。
そう単純ではなさそうですね。
書込番号:23575373
>やはり見る事は出来ないってことですね。
名無しの甚兵衛さんはそんなこと言っていませんよ
お使いの機器によっては設定の変更等が必要なので機器の情報がないと判断出来ないと言う事です
DLNAの、DIGAはサーバー機能が、このテレビはクライアント機能があるので可能性は有りますが
DIGAは他メーカーとの動作確認はしていないので100%の保証は無いと言う事です
>スマホで録画番組見る事が出来るから
設置予定の場所でスマホで見る事が出来るなら可能性はありますが
Wi-Fiの場合は通信速度などによっても可否が分かれますので一概には言えないと言う事です
書込番号:23575571
>juliemaniaxさん
自分が貼ったリンクの「家庭内ネットワーク対象機種一覧はこちら」を見ていない様ですね..._| ̄|○
「DLNA」と「家庭内ネットワーク」は、別の規格のようです。
書込番号:23576691
XS1000(1階リビング設置)、DMR-BRW1060(2階寝室設置)、wifi(11n接続)で使っています。
XS1000でBRW1060に保存されている録画番組を見ることは出来ます。
テレビ操作→ホームネットワーク→動画再生→機器選択→BRW1060の階層→録画番組再生
インターフェースは三菱なので分かりにくいです。画像を添付しておきますね。
対応ネットワーク機器が複数有ると階層がより深く難解になりますw
書込番号:23578119
>rocsatさん
って事は、
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/feature/d_cliant.html
の表は間違っているって事になりますね。
情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23579321
>名無しの甚兵衛さん
この部分は私の確認ミスでした、失礼しました
三菱のサポートに確認した所、三菱の家庭内ネットワークのクライアントはDLNA対応ではないが
三菱製品のDLNAサーバーを認識し、デジタル放送なども全て再生出来るそうです
ただし他社製品に関しては動作確認は行っていないので認識の可否は判らないが
認識する可能性は十分あるとのことでした
本機の取説にはDLNAの文字がないので恐らくDLNA団体の認証は受けていないだけで
仕様は同じなのではないかと勝手に推測します
書込番号:23579634
こちらのテレビを購入し、早速DIGAとの連携を試してみました。
テレビ(LCD-A50XS1000)側を無線接続で、DIGAの地デジチューナー(テレビ番組)の視聴やDIGAに録画しているものを再生出来ることを確認しました。
(難しい設定も無く、簡単に見れたのでびっくりです。)
書込番号:23693437
>juliemaniaxさん
「DLNA」認証団体は、2017年に解散しているので、2018年発売のこの製品は認証そのものが出来ません(^_^;
ただし、解散したからと言って、DLNAが否定されたりした訳では有りません。
「各社でDLNAを利用出来る様にしよう」という目的が達成されたので、余計な経費の掛かる認証を無くす為の対応です。
まぁ、その趣旨から外れて三菱やシャープのように「独自仕様」のネットワーク機能を搭載しているメーカーも有るのは、消費者からすると何を考えているのか判らない所は有りますm(_ _)m
>HardBankさん
やはり、DLNAにも対応しているんですね(^_^;
情報有り難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:23694057
新居のリビングにおくテレビの購入を検討しています。
一体型でいいな!となり、三菱のテレビでいこうと決めたのですが、機種の違いがさっぱりわからず困っています。
特にこのXSは値段が魅力的なのですが、RAのほうが新しいからいいのかな?とも思ったり……正直ホームページなどを見ても、だから結局何が違うんだろうと自分の読解力のなさに困っています。
どなたか簡潔に教えていただけないでしょうか?
検討しているのはこちらのXS1000とRA1000、RA2000です。
どうかよろしくお願い申し上げます。
書込番号:23561011 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/comparison/
に並べれば違いは判ると思いますm(_ _)m
簡単な違いは「光学(BD)ドライブ」の有無でしょう。
ディスクに残す予定が無ければ、「LCD-A50XS1000」で良いのでは無いでしょうか。
書込番号:23561073
>名無しの甚兵衛さん
ご返信ありがとうございました。
ただ残念ながら、教えて頂いたサイトは私もすでに見ており、それでもよくわからず書き込みをした次第です。
本当に読解力がなくて、申し訳ありません。
コメントを参照して頑張ってみます……。
書込番号:23566884 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakaki025さん
以下の違いがありますね。
RA2000がUltra HD Blu-ray再生対応、2TBハードディスク内蔵、2番組同時録画、4Kダビング、外から視聴
RA1000がUltra HD Blu-ray再生対応、2TBハードディスク内蔵、2番組同時録画、4Kダビングなし、外から視聴なし
XS1000がそれら機能なし(光学ドライブなし)
LCD-A50RA2000が175,800円
LCD-A50RA1000が134,800円
LCD-A50XS1000が79,700円
書込番号:23566915
何が分からないのかが分からないので答えられる人は居ないと思います(^_^;
具体的に、どこが分からないのか書いてくださいm(_ _)m
添付の画像は、該当サイトでRAとXSだけにした状態ですが、お互いで同じ内容なら、「違いは無い」って事で理解出来ますよね?
・レコーダー機能
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a50ra2000/recording.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a50xs1000/recording.html
・便利機能、・らく楽アシスト
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a50ra2000/useful.html
https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a50xs1000/useful.html
など、それぞれの違いについては、製品の説明ページで分かると思いますが、その中でも分からない(気になる)所はどこでしょうか?
書込番号:23567173
読解力というよりかは、レコーダーというものが何かとかそういった根本的な機能差がいまいちわからないだけでは無いでしょうか?
RAシリーズはブルーレイレコーダーをテレビに組み込んだオールインワンモデル。
XSシリーズはブルーレイレコーダー機能を取り外したモデル。(謂わば普通のテレビ)
ただし、使用している液晶パネルやスピーカーなどは全く同じになるので画質、音質については差はありません。
少し理解しにくくなる部分なのかなと思うのは、XSシリーズは外付けHDDをご自分で用意してテレビに接続することにより"番組の録画だけ"は可能になります。
RAシリーズはブルーレイレコーダー機能がそのまま載っているので、外付けHDDを用意しなくても番組の録画もできるし、録画した番組をDVDやBDなどのメディアに保存(ダビングという)することが出来ます。
また借りてきた/買ったDVDやBDもテレビ単体で見ることが出来ます。
なので今現在、ブルーレイレコーダーなどがある状態ならわざわざ高いお金を払ってレコーダー機能を持ち合わせるRAシリーズを買う必要性はありません。
あとRAシリーズにはRA1000(旧モデル)とRA2000(新モデル)がありますが、細かい所は先の方で出ていますのでそちらで確認していただけたら。
ちょっと補足をすると、新モデルのRA2000は旧モデルよりスピーカーの音質向上、色補正機能の向上(より色鮮やかに)がされています。
更に細かい部分を言うと、4K放送(BSのみ)を録画しBDにダビングした際に、旧モデルは4K解像度をフルHDに画質を落としていたのを、4Kのままダビングできるようになったりしています。
XS1000はRA1000と同じ液晶テレビだけど録画機能が簡易的。
RA2000はRA1000を少し良くした改良モデル。
XS1000≦RA1000<RA2000といった感じです。
使ってみないと何とも言えませんが、大体はブルーレイレコーダーの方がテレビよりも壊れる確率も期間も短いことが多いです。
今までの三菱機種だとブルーレイレコーダー機能が壊れてもテレビの視聴を妨げることはないようですが、それでも修理が必要になってしまったりすると厄介なので、BDレコーダーとテレビを別個で買っておく方が気楽なのかなとは思います。
書込番号:23571294
>sky878さん
>名無しの甚兵衛さん
>すずあきーさん
皆様、ご返信いただき本当にありがとうございました!
上手く言語化できなかったのですが、私のわからないところというのは
まさにsky878さんのご指摘いただいたところだったと、返信を読んで初めて
気づきました!日本語難しいですね……。
お二方も色々とありがとうございました。大変参考になりました。
皆様の返信をもとに購入するテレビを最終的に決めたいと思います!
本当にありがとうございました!
書込番号:23571989
こちらの商品はBluetoothでワイヤレススピーカーに音声を飛ばして聞くことはできますか?またできるとしたらリモコンからはどの操作をすればよろしいでしょうか?説明書を見ても載ってなかったものですので。
>日吉ミミ萩原さん
REAL使い方ガイド 13ページからが参考になりますかね。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/D_MENT_DOC/xs1000_tsukaikata_ib.pdf
書込番号:23420601
こちらの商品の購入を検討しています。
照明や窓の光による反射や映り込みはいかがでしょうか?
低反射N-BlackパネルのSHARPを考えていたのですが、こちらの商品の方が安くデザインが気に入っているので、反射が気にならなければこちらの商品したいと思っています。
どなたかよろしくお願いいたします。
書込番号:23388551 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながら写り込みしっかりあります。
正直欠点はそれぐらいでは?
BDもDVDも綺麗だし。
ただ写り込みがすごい残念だけど。
物は良いです。リモコンで角度が変えられる機能は三菱しか
無いし・・・。唯一の欠点「写り込み」
音も良いし。音響メーカーでもあるから。
書込番号:23388590 スマートフォンサイトからの書き込み
>cauriyさん
初めまして。
私は2018年12月よりこの機種を使ってますが、このテレビの対面に外光が入る窓があるので、昼間、特に晴れた昼間は反射が気になります。ただし、このテレビはオートターンがあるのでテレビの向きを左右に変えれば、映り込みが気にならないようにすることも可能と思います。
テレビの外光や照明の映り込みは大なり少なりあるのでやむを得ないでしょう。このテレビの映り込みが特に多いわけではありません。シャープのテレビを購入すれば解決するとは思いません。
書込番号:23388617
テレビ本体のディスプレイに室内の明かりが直接映り込むような環境だと違和感が大きいかもしれません。
ノングレアにしては映り込みははっきりとしている感じを受けますが、画面の明るさ設定をミスっていなければ画面の明るさが勝って気にならない程度にテレビ視聴ができます。
ただよりいっそう映り込みが少ないテレビが欲しいという場合は、N-Blackパネル搭載のシャープ機がいいかもしれませんね。
映画を見ていても気になって集中できないというのは感じたことがないので大丈夫だとは思いますが、これについては視聴環境次第ですので、一概にどちらが向いているかは判断しにくいと思います。
書込番号:23389929
>まっと36さん
>bsdigi36さん
>sky878さん
みなさんコメントありがとうございます!
環境や個人差によりますが、反射に強くはなさそうですね。
値段とデザインは三菱電機でしたが、反射や画質で考えるとSHARPにしようかなと思いました。
三菱電機の録画なしのシリーズは店頭に置いてなかったのでとても参考になりました。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23390724 スマートフォンサイトからの書き込み
画質に関しては好き好みがありますが、個人的にはREALは他社に引けを取っているとは思っていないです。
艶やかであったり、しっとりであったり、色鮮やかであったりの面では多少負けているのかなと思いますが、逆にノングレアのネガな部分を出来るだけ殺したのが今のギリギリの映り込みなんだと思います。
映画を見ていたりすると鮮明な色調で非常に関心しています(^^;
パネルに関してですが、基本的にBD搭載機のRA1000シリーズと同じです。
RA2000とも同じだと思いますが、あちらは色彩の補正がより強力になっているだけなので、映り込みに関してはどちらも参考になると思いますよ。
それで我慢が出来そうならXS1000シリーズを検討してもいいと思います。
音割れも非常に少なく、多くを求めなければとてもおススメな機種です(^^
書込番号:23390879
>sky878さん
コメントありがとうございます!
店員さんによると画質や機能的にはSHARPとのことでしたが、使用しているみなさんの満足度は高いようなので迷ってきました。
そこまでこだわりがあるわけでもないので…。
それにお店で見たらSHARPの方が色がハッキリしていて綺麗に見えたのですが、毎日見るとなると三菱の方が色が柔らかくて目にも優しそうですね。
反射についてもSHARPは低反射パネルだけど光沢があり、三菱は光沢が少ないのでどちらがと言うより見え方が違うので比べられないかもしれないですね。
店舗へ行ってRA2000を参考にもう一度検討したいと思います!
書込番号:23391056 スマートフォンサイトからの書き込み
>cauriyさん
あんまりテレビを買い替える家庭ではないので他社との大きな差が分かりにくい、周りに最新テレビを使っている知人がいないので直接的な比較が出来ないのですが、XS1000は初期設定値では色がつぶれていたりハゼ過ぎていたで、特に女性の化粧をした肌は白飛びしていてとてもじゃないですが見れたものではないです。
なので家電量販店で何もいじらず置いてある状態の画としては非常に微妙だと思います。
設定を詰めていくとニュートラルな発色になり、長時間見ていても目の疲れはあまり感じないです。
ただ依然として女性の化粧をした肌色は少し飛びやすいのですが(ニュースキャスターや名指しだとマツコさんが・・・)、これは地上波に限ってなので微妙なところですね。
何だかんだ傾向として薄色なんだと思います。
ただ色がくすんでいるわけでもないし一つの色が誇張する感じもないしバランスがいいので、少し表現の仕方が厳しいです(^^;
客観的な画質の良さではなくて、人間の目は人それぞれ見え方が違うので、ちょっと設定をいじったりしてみて、ご自身の目に違和感の少ないディスプレイを選んだ方が一番綺麗だと思います。
あとVOD機能が非常に貧弱なので、よくサブスクを利用される予定があるのなら一つのリモコンで済むシャープ機が優位ですね。
このテレビの使用者として一度他社と比較してみてもいいのかなと思うのはスピーカーですが、一度音量を上げて聴いてみてください。
多分液晶テレビのスピーカーではかなりマシな音質です。別途サウンドバーを用意しているのなら失礼しました(^^;
書込番号:23391266
>sky878さん
コメントありがとうございます!
返事が遅くなって申し訳ありません。
もう一度店舗で実物を見て確認してきました。
店員さんからは画質や機能ならSHARP、音質と価格は三菱とのことでした。
色々と悩んだのですが画質にこだわりがないので、見た目が気に入った三菱にしようと思います。
VOD機能はレコーダーに付いているのとアマゾンスティックがあるので、大丈夫そうです。
SHARPは倍速機能があるのが魅力的でしたが、今10年前のテレビで不満があるわけじゃないので大丈夫だと思います。
それにこちらなら予算より安いので、サイズアップも検討できそうです。
みなさん色々と相談に乗っていただきましてありがとうございました。
書込番号:23396116 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
