REGZA 55Z720X [55インチ]
- BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ(55V型)。現在使用しているBSアンテナで、BS・110度CSの4K放送を視聴できる。
- 「全面直下LEDバックライト」と映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution PRO」で高画質を、「重低音バズーカオーディオシステムPRO」で高音質を実現。
- オンエア中の番組を最初から楽しめ、放送後の番組も過去番組表から再生できる「タイムシフトマシン」を備える(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2018年11月22日 08:04 | |
| 39 | 6 | 2018年11月21日 14:12 | |
| 27 | 5 | 2018年11月18日 18:16 | |
| 43 | 17 | 2018年11月12日 00:20 | |
| 39 | 12 | 2018年11月11日 18:02 | |
| 14 | 5 | 2018年11月11日 11:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ]
55インチのテレビ購入予定です。私はチューナー内蔵の当商品に惹かれていますが、主人はハイレゾフロントスピーカーのパナソニックVIERA TH-55EX850を推してきます。
当商品の音質はいかがでしょうか。スピーカーの位置はフロントとサイドですか?
書込番号:22267202 スマートフォンサイトからの書き込み
>michikotonamiさん
両方持ってる方はなかなかいないと思うので店頭で確認するのが1番かと思います。
各メーカーで力を入れてる部分は違いますし、値段も多少変わってきます。
店頭で実際確認して、分からないことがあれば従業員に聞くのが一番だと思いますよ。
書込番号:22267718 スマートフォンサイトからの書き込み
>michikotonamiさん
> 当商品の音質はいかがでしょうか。
こればっかりは、実際に店頭でご自身の耳で聴いてみるのが一番です。
ホームページのイメージ図が分かり易いかも知れませんね。EX850は動画もあります。
Z720X http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z720x/sound.html#sound0101
EX850 https://panasonic.jp/viera/products/ex850/sound.html
書込番号:22267839
どちらのテレビにも「チューナー」は内蔵されていますが...
「BS/CS4Kチューナー」の事なのか「地デジ9ch」の事なのか...
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001082974_K0000991769&pd_ctg=2041
「BS/CS4K」は、「見たい番組が有るか」が一番のネックになると思いますが、「チューナーが有る」というだけで選択すると、
実際に番組表を見て「これだけ?」「こんなの?」なんて事にならないかが気がかりですm(_ _)m
「音声」については、「ホームシアタースピーカー」を後付けするなどで「買い換え時」にも流用出来る事で、
有る意味「つぶし」が効くという考え方も有りますm(_ _)m
<「テレビ(+4Kチューナー)」で考えると、レグザは割高です。
「タイムシフトマシン」有ってのこのモデルなので、
「BS/CS4Kチューナー」が欲しいなら、「55BM620X」と「ホームシアタースピーカー」という考え方も出来そうな...
書込番号:22267880
>michikotonamiさん
Z720Xも、EX850も、両方とも薄型テレビの中では音質重視モデルのジャンルになります。ですが、細かく見ていくと、音へのお金のかけ方は、EX850の方がかなり上ですね。
Z720Xは、画面の下に小さいスピーカーが前を向いて付いていて、1本のバズーカウーファーで低音補強してます。
EX850は、画面サイドにスピーカーが付いていて、サブウーファー2基で低音補強しています。
まず、どちらも、中高音スピーカーが、前を向いて付いてるだけで、普通の薄型テレビよりは音の抜けは良いことになりますが、やはり画面の下から音が出るZ720Xよりは、横から出るEX850の方が、画面内に音が定位して、絵の高さと音の高さが一致するので、より自然です。
中高音のスピーカーも、左右計2つだけの東芝に対し、パナソニックはミッド4つ、ツィーター2つの計6つも使っているので全然違います。
低音補強のスピーカーも、単純なバスレフの東芝に対し、パナソニックはレゾネーター構造にパッシブラジエーターを、備えた左右ダブル構成になつているので、こちらも桁違いです。東芝はそもそもバズーカといっても、高々6cm口径のスピーカー一本なので効果の程は知れてます。
アンプもパナソニックの方が断然お金かけてますね。
という事で、同じ音質重視モデルといっても、中身はパナソニックの方がはるかに本格的で、物量は上になります。昔のテレビ並みの普通の音の良さを目指した東芝に対し、パナソニックは独立ステレオ並みのハイファイ音声を目指してる感じです。
あとはまあ、BS 4Kチューナーは、あり、無しがはっきりするフィーチャーですので、使い方をよく考えて、どちらにプライオリティを置くかで決められればと思います。
音は、原理的には、後からサウンドバーやサラウンドシステムで補強出来はしますが、テレビと一緒にやらないと途中からはなかなかやらないものです。
4K BSチューナーは、将来のレコーダー買い替え等でも手に入るでしょうし、音のアフター補強よりはまだお手軽ですね。コンテンツの量も、ネット動画配信の方が暫くは上でしょうから、個人的には暫く様子見でもいいかなと考えています。
書込番号:22267943 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
ご回答ありがとうございます。店頭行ってきました。聴き比べましたが、騒ついた広い店内に何台もテレビが並んでいる状況で正直よくわかりませんでした。
>DELTA PLUSさん
リンク拝見しました。ありがとうございます。店頭行って聴き比べましたが、よくわかりませんでした。
>名無しの甚兵衛さん
すみません、言葉足らずでした。4kチューナーのことです。せっかく購入するならオリンピックを4kで観たいなって思い考慮に入れました。
音に拘りがあるというよりは、あとで色々買い足して配線が増えるのが嫌で最初からある程度のスピーカーの付いた物を考えています。
>プローヴァさん
わかりやすい説明をありがとうございます。参考になりました。後々買い足すのが嫌なので、頂いたご意見を参考に機種を選定していきたいと思います。
皆さまありがとうございました。
書込番号:22270384 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ]
今週(11/5)に本製品を購入したものです。
BS/CS 4K視聴チップについて質問させてください。
東芝サポートによりますと、
当該チップは下記のように申し込みの上で別送されるみたいなことがアナウンスされています。
ただ、当該チップであるかどうかわかりませんが、添付写真の部品が既に実装されております。
これが当該チップであるかどうかお分かりの方がいらっしゃいましたらご確認をお願いいたします。
以下は東芝アナウンス文です。
「BS・110度CSの4K放送を視聴するためには、「BS/CS 4K視聴チップ」が必要です。
別送の「BS/CS 4K視聴チップ」を装着することでご視聴いただけます。
「BS/CS 4K視聴チップ」は対象製品を購入されてご登録いただいたお客さまに無償でお届けいたします。」
>fanyeさん
確か以前に、チップ申し込みした人に発送され始めたころ以降に製造されたテレビには同梱されると何かの記事で読んだ記憶があります。
書込番号:22243445 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
私もそうかなと思い、東芝テレビ相談センターに問い合わせしたところ
「現在も申し込みによる配布(送付)で対応」との回答でしたので
12月1日の本放送に間に合わなくなる危惧もあり、ここで質問させて
いただいた次第です。
東芝テレビ相談センターは「販売店で実装したのでは?」みたいな言い方も
しています。
書込番号:22243522
>温泉おじんさん
載せていただいた写真と当方実装されていた物とは同じようですね。
安心しました。
東芝テレビ相談センター回答(販売店で実装?)については
販売店に確認してみようと思っております。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:22244306
本日(11/12)販売店経由で東芝に確認、結果は以下の通りです。
少なくとも工場出荷11月分からは当該チップが同梱(実装)されている、とのことです。
>イナーシャモーメントさん
いただいたコメント通りでした。
*実装の場合は梱包箱に青シールが貼られているそうです。
*販売店によっては在庫の都合で実装有無があろうかとは思いますが。
東芝テレビ相談センターの認識不足に疑問が残りますが、これにて本件は解決済みとさせていただきます。
書込番号:22248122
解決済ですが、スレ主さんにお礼です。
本日通販で購入しました。
販売店への要望欄に4K視聴チップ同梱の在庫(青いシールの貼っている)を送って欲しいとお願いしたところ、
要望は了解したとの返事がきました(古い在庫はなかったのかもしれませんが)。
安心して12/1を迎えられます。具体的な情報ありがとうございました。
書込番号:22268805
3日前に55Z720Xを購入しました。
画面中央に黒い点を見つけ、調べたところドット抜けというものがある事、またWEBで画像を確認しましたが、うちのテレビのはシミのようで少し違う感じもするのです。
メーカーに問い合わせしたところサービスの人に見に来てもらって、故障でなければ、出張費用が発生するといわれました。
どなたかご存知の方 写真の黒ジミがドット抜けと云われるものなのか 教えて下さい。
書込番号:22239127 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見るとピクセルが半分光って半分光ってない場所があって
ドット落ちだとダメなピクセルが光らなくなったり光りっぱなしになるわけだから
それは何かゴミがパネルの間に入り込んで邪魔してるように見えるんだお
書込番号:22239182
黄色の13さん
ありがとうございます( ◠‿◠ )
他にもお二人の方に 教えていただき、ドット抜けではないのだと 確信しました。
早速、 明日 メーカーに相談してみます。
書込番号:22239253 スマートフォンサイトからの書き込み
通販購入でなければ購入店に初期不良だと連絡してみては?
メーカーサービスだとパネル交換による補修対応になると思うけど実店舗購入なら同一製品の交換対応になる可能性が高い。
書込番号:22239362 スマートフォンサイトからの書き込み
油 ギル夫さん
ここのサイトで選んで購入しました。
対応してもらえるならパネル交換になりそうですね。
書込番号:22240100 スマートフォンサイトからの書き込み
通販であっても、実店舗があることもあります。
また、店舗が無くても責任感があることもあります。
メーカーへの連絡は、最後にしましょう。
通販を使う場合は、実店舗が有り、苦情を直接言いに行ける場所の店で購入するようにしています。
最近、九州の店から購入したら、不良品と認めて貰うのに1ヶ月かかりました。
そこでしか売られていない物なので、どうしようもありませんでしたが…
書込番号:22262710
この機種、すべてが揃っていて、購入したいなと思ってますが、もう少し価格が下がるのを待っているところです。
少し前に購入したパナのレコーダーを使用しているので、買い換えるテレビは東芝かパナで迷っています。
HPや書き込みなど調べたのですが、よく分からないので質問です。
1.タイムシフトマシンの保存日数を増やすため、外付けHDDへの録画画質を落とすことはできないのでしょうか。確かタイムシフトマシン機能のあるレコーダーでは、低画質、中画質、高画質から選べたと思うのですが。
2.番組表の表示チャンネル数は、任意に設定できるのでしょうか。それとも、5,7,9など固定の数から選択するのでしょうか。
3.レコーダーとテレビのメーカーを合わせるメリットはどれだけあるのでしょうか。あまりこだわらなくてよいのでしょうか。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>1.
できません。
「レコーダー」を買わせるための「差別化」ですから...
ちなみに「タイムシフト」できるのは「地デジ」だけです。
「レグザタイムシフトマシン(レコーダー)」なら「地デジ/BS/CS」全てできます。
<「全録DIGA」も同様です。
>2.
「任意」と「固定」の差が殆ど無いと思いますが、そんなに細かく変えたいのでしょうか?
取扱説明書では、設定範囲は載っていませんね...m(_ _)m
>3.
「テレビの番組表からレコーダーに録画予約ができる」
「レコーダーの録画番組をテレビから選べる」
位でしょうか...
必要とするかは、人それぞれなので...m(_ _)m
<レコーダーの操作は、入力切替して「レコーダーのリモコン」で今までやってきた人には混乱したりする可能性も...
また、「レコーダーの操作」の中には、「レコーダーのリモコン」でしかできない事も有ったりします(^_^;
その辺は、テレビ/レコーダーの取扱説明書などを良く読む必要が有りますm(_ _)m
取扱説明書は、大抵のメーカーが「PDFファイル」でダウンロード出来る様にしていますので、
「検索」などもできて、紙の取扱説明書よりも便利ですm(_ _)m
<購入後もそうですが、購入前に読んで置くと、色々「出来る事」が判って質問の手間も省けますm(_ _)m
書込番号:22183476
>たぬきママさん
1. DR(圧縮なし記録)のみですね。
2. タイムシフトマシンは地デジ6chまで同時録画なので、過去番組表に6個のチャンネルが6列表示されます。切り替えると、ある1chについて、週間過去番組表が7列(日〜土曜)出せます。
3. メーカーを合わせると、録画予約する際に、テレビの番組表から、録画先を、テレビの外付けHDDかレコーダーか選べたりします。あと、メーカーが同じだと、テレビの外付けHDDに録画したものをレコーダーにネットダビングできますので、BD-Rに焼いたりする際は便利です。
でも、メーカーが違っていても、HDMIリンクは効くので、レコーダーのリモコンのHomeボタンを押すと自動的にテレビがついて外部入力に切り替わる、程度のことはできます。
個人的には、メーカーを合わせるメリットはそれほど感じません。合わせることを念頭に機種選びをしたことは無いですが、結果的に合ってしまったことはあります(パナソニック同士)。
テレビの機能としてタイムシフトリンクがどうしても欲しいなら東芝一択になりますが、画質やネットダビング、ネット動画配信対応など考えると、パナソニックもいいと思いますよ。特にディスコンで流通在庫のみになっているEX850なんかは画も音もよく安いので、ねらい目です。
書込番号:22184148
13点
>プローヴァさん
一応、目的は判りませんが、取扱説明書の108ページには、「9ch表示」もできると有りますm(_ _)m
<「オート」だと「9ch」表示にはならない様ですが、タイムシフトにしているチャンネルだけ表示されるのかも...1〜6ch?
まぁ、残りの3ch分に何が表示されるかは判りませんが...(^_^;
<単純に、「6時間分」から「9時間分」など表示できる時間が伸びる為なのかも知れませんm(_ _)m
残りの3ch分は「灰色」で何も表示されないとか...
書込番号:22185773
先週の金曜日に買い替えでオーナーになったものです
2の表示チャンネルについてですが、4/6/7/9/autoの5種類から選ぶようになります(番組表と同じ仕様です)
3のメーカーを合わせるメリットですが、私はすべて芝機で揃えているので他社との組み合わせは分かりませんが、タイムシフトリンク設定でそれぞれのタイムシフト表が統合されてテレビで表示されます
以前持っていたz8xでもできたのですが、見難かったので使っていませんでした
でも番組表自体の解像度が上がり、細かく表示されるようになったので重宝しています
この機能はレコーダーの電源を入れなくてもリンクしていますので、まるでテレビのタイムシフトchが増えたような気になります
もちろん再生や早送りの操作もテレビのリモコンでできます
この機能が他社のレコーダーとの組み合わせでも同じになるのかはわかりません
書込番号:22187034
>温泉おじんさん
この手の話だと「VIERA+DIGA」しか無いですね(^_^;
「DIGA」は、「過去番組表」という作りでは無いようなので、レグザ特有の操作方法かと(特許かも!?)...m(_ _)m
<パナは「家じゅう録画一覧」で、通常の「録画一覧」と同じ表示な様で
「DIGA」に慣れている人には使い易いのかも知れません(^_^;
ただ、「録画画質設定」が細かく出来るのが特徴の様ですm(_ _)m
<「チャンネル毎」「曜日毎」「ジャンル毎」
ただ、どちらも「対応テレビ/レコーダーの組み合わせに限る」という事なので、
「同じメーカーならどの組み合わせでも出来る」と思ってしまうと失敗します(^_^;
書込番号:22188359
一応、フナイのTVとレコにも「まるごと録画」という全録機能があります。
TVとレコでリンクするのかどうかは知りませんし、レコには時間制限があるらしいですが。
書込番号:22188398
追加というか補足です
レコーダーはM590を使用しています
タイムシフトの設定は以下の通りです
TV側は地デジ6局
レコーダー側 BSを6局
これで両方合わせて12Chをタイムシフト化しています
なお統合された過去番組表の表示には若干の仕様の違いがあります
TV側は現在放映中(録画中)の番組も表示されますが、レコーダー側は放映完了のものしか表示されません
なので現在何を録画中かはわかりません・・・もちろんレコーダー側で表示させればわかります
ということで録画中の番組に対する[最初から再生]機能は、レコーダー側のコンテンツには使えません
あと仕様なのかもしれませんが、過去番組表のChの並びは、昔の順番(日テレ、TBS、朝日、フジ・・・)でしかできません
普通の番組表はリモコン順(日テレ、朝日、TBS、テレ東・・・)が選べるので、なんだかなーという感じです
書込番号:22188693
皆さんアドバイスありがとうございます。若干補足します。
今使っているレコーダーは、DIGAの全録タイプで、地デジ民放全局を常時録画しています。
ただ、パナは番組表が見にくいと感じています。
画面に無駄なスペースが多く、番組表示部分を画面いっぱいに使えていない点や、
チャンネル表示設定数が3,5,7,9などのため、自分は6チャンネル表示させたいのに、
5チャンネル設定にすれば1チャンネル分隠れてしまうし、
7チャンネル設定にすれば1チャンネル分無駄な空欄が生じたりする点です。
なので、テレビの番組表は任意に設定できると見やすいと思うのです。(私だけでしょうか?)
また、タイムシフトのあるレグザTVを購入すれば、既存のDIGAと併用することで、
録画チャンネルの分担ができ、録画チャンネル数も大幅に増やせるかと思ったのですが、
レグザTVでは画質調整ができなかったり(僅かな日数しか録画できない)、
地デジしか録画できなかったり、
メーカーが異なれば同じ過去番組表には表示されなかったり
(録画チャンネルによりレコーダー(DIGA)とテレビ(レグザ)の過去番組表を行き来するのも不便)、
なかなか思うようにはいかないものですね。
DIGAを主なレコーダーとして使う人には、この機種のタイムシフトは使い勝手が悪いのでしょうか?
書込番号:22189805
>たぬきママさん
私もREGZAとDIGA(全録ではない)の組み合わせで使ってます。加えてREGZAに通常録画の外付けHDDも繋いでます(長期保存用としてLAN DISKも有り)。
1.DIGAの番組表は使い難い
→全く同感! 何であんなにセンス悪いんでしょうね?
2.REGZAは地デジのみでBS全録出来ない
→BS録画のみDIGAで狙い撃ち録画してます
その上で、REGZAのタイムシフトって、何も考えずに取り敢えず流し録りする機能、です。だだし、気に入った番組はREGZAの外付けHDDにムーブ出来ます。番組表への拘りがあるとの事ですので、REGZAのタイムシフトは録画用に表示する当日番組表と全く同じモノが、タイムシフト録画した日分延々と遡って表示出来る、という事です。だから”タイムシフト”ですね。
使い勝手として、チャプターは無いがレジューム機能は有ります。ですのでCMスキップは固定時間飛ばしになります。ただ、外付けHDDにムーブするとチャプターは打ってくれますので、じっくり観たい番組はムーブしてます。
レコーダーとの連携ですが、私も当初は永久保存?としてBDなどのメディアを使ってましたが、とにかく管理が面倒ですね。いちいちメディアの読み込みも遅いし、どこに録画したか探すの大変だし…
結局、半永久保存にはLAN DISKへムーブしてます。これだと、TVの機種が変わっても観れますし、管理する必要も無いです。むしろスマホでホルダー作って管理できるので便利便利。
さらに、最近過去映画やドラマはAmazon primeで観ることが増えて、LAN保存も減ってきました。
最後にリモコン。DIGA側の録画再生操作も基本REGZAリモコンで出来ます。それにしてもDIGAのリモコン、何であんなに野暮ったいのでしょうね?
長文、失礼しました。
書込番号:22192420 スマートフォンサイトからの書き込み
>digital好きさん
いつからかはわかりませんが、この機種ではLANDISKでは録画、ダビング等はできません
以前のZ2000の時はできていた(Z8Xは未確認)ので、昨日設定しようと思ったら動画、静止画の再生しかできないことが分かりました
Seeなんちゃらとの関係でしょうか、がっかりです
書込番号:22202214
>温泉おじんさん
LANに接続されているNASへのお話でしょうかね?
私が使っているのは、IODATAのRECBOXと言うNASで少し特殊な仕様です。
通常のNASに録画、ムーブが出来たのは確かZ1まででした(私も使ってました)。当時LAN接続のディスクに録画すると結構不安定でトラブルも多かった様です。その後、REGZAとしてはUSB接続の直付けHDDのみサポートするようになりました。
だだし、RECBOXの様なDLNAサーバー機能を持ったNASが製品化され、直付けHDDの録画データをNASへムーブすれば、配信サーバーとしてTVの機種に依存せず、DLNAクライアント機能のあるTVで視聴出来ます。
つまり、
タイムマシンHDD→直付けHDD→RECBOX
と言う手順で配信可能です。
因みに、SeeQVaultは直付けHDDでTV機種を変更しても対応機種ならそのままHDDを流用できる様に国内TVメーカーが決めた規格です。
書込番号:22202486 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
あぁ、最近出していましたね。補足ありがとうございますm(_ _)m
確かに、リンク機能はパナよりも低そうですね(^_^;
録画時間も「8時間まで」という制限付きですね...
<「17時〜25時まで」だとちょっと足りないかも!?...(^_^;
書込番号:22203410
>たぬきママさん
DIGAの全録は、番組再生時にチャプターが付きますが、タイムシフトにはチャプターが付きません。
CMスキップをする場合は早送りか、30秒スキップなどでCMを飛ばすしかありません。
『録画されていた番組』を視聴する場合は、DIGAの方が快適に視聴できると思います。
後、DIGAはチャンネル毎に録画時間を細かく設定できますが、タイムシフトはチャンネル毎の録画時間設定が出来ず
タイムシフトで設定したチャンネルの録画する時間のみの設定になります。
書込番号:22210047
>俺参上!さん
「DIGAのチャプター設定」ってそれ程正確に設定してくれるのでしょうか?
<「ステレオ/モノラル」以外で「本編/CM」を判断出来る様になったのでしょうか?
自分は古い「DMR-BWT1100」を使っていますが、チャプターが適当で基本的に使っていませんm(_ _)m
<結局「30秒送り/10秒戻し」でCMを飛ばすことに...(^_^;
書込番号:22214964
>名無しの甚兵衛さん
返信遅くなり申し訳ありません。
レコーダーのチャプター機能について詳しいわけではないので個人的意見ですが
レグザの通常録画予約と同性能のチャプター割をしてくれます。
ですので、私はDMR-UX7030を使用していますが、全録の番組のチャプター割には満足しています。
TVは50Z801Xです。
回答になっていないかもしてませんが・・・。
書込番号:22242590
>俺参上!さん
などほど、本編を飛ばしてしまうような事は無いのですね(^_^;
最近のは優秀になったんですねぇ...いいなぁ...
情報、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22246587
スレ主です。久々に書き込みします。
東芝の機種は、4Kチューナー内蔵で、番組表も見やすく、スピーカーなしでの音質も比較的良さそうなので、
気に入っています。
量販店で実機を見てきたのですが、当機(720)はIPS、直下型、倍速ということもあり、
同じ東芝の液晶他機種(620、520など)よりも斜めから見た時の写りは良かったです。
ただ、今はまだ価格が高いので、お手頃な価格になるまで待つべきか迷っています。
かといって、下位モデルで妥協した場合、
4Kチューナーはあっても、画質や視野角で他社より劣る東芝機(620、520など)と、
4Kチューナーはなくても、画質や視野角で東芝より勝るパナやSONY機、
どちらが満足度が高いのでしょうか。(あくまでも4Kチューナーを後付けしない前提です。)
それに、パナやSONYから4Kチューナー内蔵テレビが発売される予定は当面ないのでしょうか。
書込番号:22247593
購入直ぐの初期設定は問題なく終了しました。ボイスボタンを押すと再度設定要求され、以後認識されません。サポートセンターに連絡をして指示通りに再起動しましたが、認識しません。訪問修理しかないと言われましたが、購入翌日だったので様子を見ることにしました。他の機種でも同様の書き込みがあり、訪問修理で直らず新品に交換されたそうですが、交換前に突然認識されたそうです。故障では無く電波の妨害でしょうか?新しい4K対応のアンテナ、ブースター、分配器、アンテナ分岐、アンテナ差し込みに交換済みです。
書込番号:22236435 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
私が購入した55Z720Xも、ボイス機能設定で登録できるものの、いざボイスボタンを押し、言葉を発しても「聞き取れませんでした」となってしまい、音声認識しません。
リモコン側の故障かなと思っていたのですが、本体側の故障なんですかね。
今週の土曜日に修理に来てもらいますが、さてどうなるやら。
書込番号:22237847
結果だけなので何とも言えませんが、「インターネット接続」は正常に出来ているのでしょうか?
「ボイス機能」は、「インターネット接続」が必須ですが、その辺の確認は出来ていますか?
<「無線LAN」設定していも、(リモコン/本体で)電源を入れ直すと「有線LAN」で接続しようとするという話も...
書込番号:22238022
私の場合は有線、無線の両方試しましたが、どちらもダメでした。YouTubeなどはちゃんと繋がっていますから、ネット関係は問題ないと思います。
書込番号:22238180
ご返事ありがとうございます。インターネット接続は全く問題ありません。インターネットを通じてソフトウェアバージョンアップも問題なく行えています。有線LANにしていましたが、無線LANも試しました。状況に変化はありません。近所からWi-Fiの電波が約10件ほど届いています。やはり妨害電波でしょうか?
書込番号:22238871 スマートフォンサイトからの書き込み
「妨害電波」と「チャンネル干渉」を混同している様ですが、「チャンネル干渉」でココまで影響するとは思えませんm(_ _)m
<近隣のルーターのチャンネルと同じチャンネルで、近隣の方が強い場合は、通信出来ない場合も有りますが...(^_^;
「Androidスマホ」なら、「Wi-Fiアナライザー」でチャンネルの干渉状態は確認出来ると思います。
また、ルーターにも「チャンネル」の手動設定や「自動設定(干渉回避)」が出来たりもしますが...
ワタル01さんも含め、「テレビのリセット」を一度試してみては?
<「テレビの初期化」では無いですよ?(^_^;
書込番号:22240074
説明書を見るとリモコンはBluetooth接続してるようですが、Wi-Fiとの混線ってあるのかな。明日修理が来ますので、その時の返事を報告しますね。
書込番号:22240327 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ですみません。私の場合、リセットについては東芝のサポート電話の際に言われて、すでに試しているんですが、それでもダメなんです。
書込番号:22240335 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。リセットは何度もしましたが状況に変わりはありません。GoogleのスマートスピーカーがBluetooth接続ですのでこれが影響してると思い、スマートスピーカーの電源を落としましたが全く解決できませんでした。ソフトウェアアップデートで改善されるのを待ちます。
書込番号:22240905 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、東芝修理の方が見えまして、通常では見ることのできないテレビの設定(数字が画面全体にびっしりと表示されていました)を確認したのち、症状をチェックしました。
そして業者が持参したリモコンに交換したところ、声に反応するようになりました。
単にリモコンの故障だったようです。
このテレビに限らず、最近のテレビは多機能で便利ですが、故障箇所を特定するのが難しいですね。
>4cmaniaさんも修理を呼んで確認されてみては?
書込番号:22243676 スマートフォンサイトからの書き込み
ワタル01さん、ご返事ありがとうございます。やはりリモコンだったんですね。早速リモコンの交換を依頼します。貴重な情報ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:22244481 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!リモコンの交換は出張修理しなければできないと言われましたので、ダメ元で本体のすべて初期化を行いました。初めから画面の手順に従って設定していきました。全く問題なくボイスリモコンが登録されました。今何事もなかったようにボイスリモコンが使用できています。リモコンも本体も全く故障していなかったんですね。良かった。皆さんも一度お試しください。これで解決です。
書込番号:22246010 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも改善されたようですねm(_ _)m
もしかしたら、設置直後に「はじめての設定」で「ボイス機能」の設定有無で状況が違ってきたりするのかも知れませんね(^_^;
<「はじめての設定」で設定していると問題無いが、後から個別で設定すると今回の様な症状が出るとか..._| ̄|○
なにはともあれ、使える様になって何よりですm(_ _)m
書込番号:22246700
お世話になります。
本機の取説によると、「CATVパススルー対応」であり、「ケーブルテレビ局が再放送する地上デジタル放送を受信することができます」となっていますが、BSデジタル放送については同様の記載がありません。
当然視聴可能であると思うのですが、ご存知の方おられましたら教えてください。
CATVでBSデジタル放送も視聴できていますでしょうか?
ケーブルTV会社のSTB経由でのBS/CS放送視聴は
各ケーブルTV会社の対応にもよりますが、
まずパススルーには対応していないはず…。
スレ主が視聴されている(であろう)
ケーブルTV会社の料金プランを見てもらえば
BS/CS放送番組視聴の料金プランが
設定されているはずなので、その視聴プランを
選択しない限りケーブルTVでBS/CS放送を
視聴できないようになっているはずです。
ケーブルTV会社に頼らずに…てなら、自身で
BS/CSアンテナを立ててアンテナケーブルを引き
TVのBS/CSアンテナ端子に繋げばBS放送の無料
放送チャンネルを視聴する事はできるはず。
書込番号:22245548 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返答ありがとうございます。
CATVの状況を説明しておらず大変失礼しました。
契約のCATV局は、BSデジタルをパススルー方式で放送しています。
今使っているテレビもパススルー方式で地デジ・BSデジタルを視聴しています。
ところが、Z720Xの取説には「ケーブルテレビ局が再放送する地上デジタル放送を受信することができます」と書いてあるのですが、
「ケーブルテレビ局が再放送するBSデジタル放送を受信することができます」とは明記されていないのです。
パススルーなので問題ないと思いますが、気になっています。
また、現在使用しているテレビ(10年前のレグザ)のBSチャンネルは、仕様書によるとBS000-999ですが、Z720XではBS100-999と微妙に違っている点も気になっています。
書込番号:22245577
まきょうさん
BSのパススルーを行っているCATV局がかなり少ない(珍しい)ので、
混乱を避けるために、書かれていないのだと思われます。
BS000は、NHKに割り当てられたチャンネルですが、過去に放送された事は無いらしいです。
なので、推測ですが、NHKが今後も放送しないと表明するなどして、BS000 が削除されたのでは、
と、思います。
仕様書に記載されていないだけで、実際には受信できる事も考えられます。
何れにしても、全く気にする事では無いと考えます。
書込番号:22245819
yuccochanさま
解説ありがとうございました。
安心しました。
BSパススルーは少数派なのですね。
CATVに確認したところ、BS4Kはパススルーにはならならずに、STBを契約する必要あるとか。
ケーブルテレビを使っているといろいろと制限があります。
STBを入れると非常に使いずれくなるので困ったものです。
書込番号:22245871
>まきょうさん
東芝のお客様相談センターに聞いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:22245874 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
