REGZA 55Z720X [55インチ]
- BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ(55V型)。現在使用しているBSアンテナで、BS・110度CSの4K放送を視聴できる。
- 「全面直下LEDバックライト」と映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution PRO」で高画質を、「重低音バズーカオーディオシステムPRO」で高音質を実現。
- オンエア中の番組を最初から楽しめ、放送後の番組も過去番組表から再生できる「タイムシフトマシン」を備える(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 32 | 22 | 2018年12月18日 19:54 | |
| 11 | 14 | 2018年12月26日 05:58 | |
| 10 | 5 | 2018年12月13日 01:41 | |
| 5 | 2 | 2018年12月10日 12:38 | |
| 18 | 9 | 2018年12月9日 11:24 | |
| 5 | 1 | 2019年3月28日 06:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ]
納期年内中を条件に、49型をヤマダ電機にて税込15万のヤマダポイント10%付与でpaypayキャンペーン最終日に購入しました。
次世代8K?機種の購入時の事を考慮し、通常録画用としてSeeQVault対応USBハードディスク購入を考えております。
SeeQVault対応アイオーデータ製AVHD-URSQの720X対応表確認した所、4K衛星放送録画の欄が×になっていました。
SeeQVaultの規格が4K対応出来ない様ですが、SeeQVault対応USBハードディスクを接続した際、4K放送の録画再生自体も対応していないのでしょうか?
それとも録画再生は可能だが、SeeQVaultの規格の特徴である録画した機種以外での再生が出来ないという意味なのでしょうか?
SeeQVault対応USBハードディスクを通常録画用として、ご使用方いらっしゃれば、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:22326016 スマートフォンサイトからの書き込み
その理解で正しいと思いますが、どちらにしても、スレ主の購入前提に合致しないという事ですが、スレ主は何を確認したいのでしょうか。
SQV規格が4kに対応する予定は今のところありませんし、既存の機器がファームウェアアップで対応できるレベルの変更で収まるとも思えませんが、将来的に対応するだろうなどと甘い見込みで見切り購入するのは勝手ですが、あくまで自己責任で。
書込番号:22326058
ご回答有り難うございます。
当方の表現が分かりにくく申し訳ありません。
SeeQVault対応USBハードディスクにて2K以下の放送については別機種でも再生可能となり、4K放送については非SeeQVault対応USBハードディスク同様、録画した機種でのみ再生可能であれば購入しようと考えております。
Z720X接続にて、2K以下の放送のみで、4K放送が録画再生自体も出来ないのであれば、SeeQVault対応USBハードディスクは諦めます。
書込番号:22326076 スマートフォンサイトからの書き込み
何か勘違いされている様ですが、SeeQVaultで使うには、最初にSeeQVaultとしてHDDを定義する必要があり、その時点でSeeQVaultとしてしか使えません。
特定のタイトルを選んでSeeQVaultにするかどうか選択なんて、同じHDD上では、2k録画でも不可能ですよ。
さっさと諦めましょう。
TVで録画した4Kは、そのテレビと一蓮托生です。
引き継ぎを考えるなら、4k対応レコを購入しましょう。
書込番号:22326433
因みに、パナの4k録画対応BDレコなら、BDへの書き出しについては、今回スレ主がSQVに期待した機能をもっているようです。
書込番号:22326487
>naya263さん
ウチもレグザですがバッファローのSQボルト対応のHDDで普通に4k放送の録画/再生できますよ。
でもIOデータのHDDは×がついてるなら選ばない方が無難です。
書込番号:22326567
>naya263さん
ユーザーではないので、説得力に欠けるのですが。。。
通常SQVのHDDを接続すると、SQV形式でも保存できるように初期化されますが、録画時は通常の(他機で再生できない)形式で録画され、それを後からSQV形式に変換ダビングすることで、初めて、他機で視聴が可能になります。つまり、SQVのHDDは通常の録画形式とSQV形式が混在し、他機につないだ際は、SQV形式のファイルのみが見える、ということになります。
SQVのファイル形式は4Kに非対応なので、4K番組を変換ダビングできません。でも、おそらく、通常録画そのものは4Kでも可能なのではないかと思います。少なくとも取説にはSQVHDDで4K番組が録れないといった注意書きは見つかりませんでした。
ただ、まだBS4Kは始まったばかりなので、取説ふくめ記述が至ってない可能性はありますので、やってみたら、だめでした、はあるかもしれませんね。
確実なのは東芝のサポートに聞くことですが、ちゃんと答えられるかどうか…
書込番号:22326603
>mn0518さん
それはSQVとして定義した上で、という事ですか?
SQV対応HDDであってもSQVとして使わなければ、普通のHDDと同じ動作をするのは不思議でもなんでもないですが。
もし、SQVとして定義した上で、という事であれば、SQVは取扱上はBDと同様リムーバブルメディアなので、4k録画対応BDと同じ挙動をしている事にはなりますが、、、。
書込番号:22326626
私はアイオーデータ製 AVHD-URSQ4 を使用しています。
AVHD-URSQ は、REGZA Z720X の接続確認済み機器に載っています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd15.html#anchor_normal
書込番号:22326672
>DECSさん
混乱させて申し訳ありません。
SeeQVaultとして定義したHDDにて2Kだけでなく4K放送の録画再生が可能かどうか(ただし4K放送は他の機器では再生不可)という質問でした。
パナの4K録画対応BDレコについても別途参照させて頂きます。
>mn0518さん
バッファロー製ならHDV-SQ□.0U3/VCでしょうか。
2Kは他機器で再生可能でしょうか?
>プローヴァさん
SeeQVaultの仕組みについて勉強になりました。有り難うございます。
東芝サポートには今朝問い合わせした所、おそらく4K録画再生は可能と思われますが、詳細はアイオーデータ殿に確認下さいと回答でした。
>DCR-777さん
当初、接続機器に記載されていたので安心していたら、アイオーデータ殿側の720X対応表に4K録画が×になっていたので、不安になった次第です。
もし、2Kだけでなく4K録画再生も可能でであれば安心して購入出来るので、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:22326717 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
お恥ずかしながらそれは知りませんでした・・・。情報として感謝いたします。
ということは2kにダウンコンバートして変換ダビング??
書込番号:22326736
>mn0518さん
うーん、すみません、そこはわからないっす。ユーザーじゃないので。。しかし、マニュアルに見事に何も書いてないんですよね。
書込番号:22326791 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザにダウンコンバート機能なんてありましたっけ。
4k書き込めてるってことは、HDDをSQVとして定義してないって事では。
書込番号:22326960
>DCR-777さん
「接続確認」の話では無く、「4K放送の録画」に対応しているかどうかですm(_ _)m
https://www.iodata.jp/pio/maker/toshiba/hdd/regza.htm#list23
をご参照下さいm(_ _)m
<「通常録画」「SQV」等には対応していますが、「タイムシフトマシン」や「4K録画」には対応していないと有ります。
「タダのUSB-HDD」として登録すれば、どちらにも対応出来るのかも知れませんが、
無駄なコストを掛けているだけになりそう...
「USBハブ」を利用して、
「2K放送は、SQV対応USB-HDDに録画」「4K放送は、通常のUSB-HDDに録画」
が一番なのでは無いでしょうか?
書込番号:22327000
>DECSさん
録画してある4k番組を変換ダビングしようとしたら「ダビング先機器がありません」と出ますので
SQボルト変換自体出来ませんね。録画/再生どまりでした、失礼いたしました・・・。
書込番号:22327008
>mn0518さん
>DECSさん
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
様々なご意見頂き勉強になりました。
纏めると、SeeQVaultとして定義したHDDについては、2K保存と4K保存の混在は出来ず、「2K放送は、SQV対応USB-HDDに録画」「4K放送は、通常のUSB-HDDに録画」 とUSB-HDDを2台用意する形で対応という事になりますでしょうか。
最終確認として、月曜日以降にアイオーデータ殿のサポートへ問い合わせしてみようと思います。
皆様ご対応有り難うございました。
書込番号:22327091 スマートフォンサイトからの書き込み
将来に備えて、なんぞと考えても無意味だという事も、少なくとも4k
録画に関しては、無意味だという事もお忘れなく。
書込番号:22327097
>名無しの甚兵衛さん
SeeQVault は4Kには対応して無いことは購入前から承知。
少し言葉不足でしたが、このアイオーデータ製 AVHD-URSQ は、私も使っているし、REGZA 49Z720X にも接続確認済みなので 4K 放送に対応していると返答した次第。
この文面だとスレ主さんはSeeQVault の規格が4K対応出来ない事はご存知と判断した。
書込番号:22327210
そもそも論で言えば、TVの録画の基本は見て消しで、残したい/残すつもりがある録画は、その為の機械であるレコで録画する事です。
書込番号:22327211
>DCR-777さん
「DRでの録画は出来るけど、SQV形式(規格)には出来ない」って事ですよね?
「4K放送に対応」だけだと誤解されそうに思いましたm(_ _)m
書込番号:22329785
本日、アイオーデータ殿のサポート殿に問い合わせした所、SeeQVault対応のHDDは4K放送については、録画自体が出来ないとの回答でした。
また、本日気づいたのですが、720X対応表
だと、SeeQVault非対応であるAVHDシリーズについても4K放送録画が×になっており、○になっているHTCZ-UT及びUTCと何が違うのかと更に聞いて見ましたが、仕様?が違うという回答でした。
参考にならないかもしれませんが、ご報告まで。
書込番号:22331961 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種を4kチューナー内蔵ということで、購入予定です(本心はソニーが欲しいのですが)そこで教えていただきたいのですが、タイムシフト用と通常録画用と2つ設置が必要でしょうか?
また、その場合HDでおススメのものを教えて下さい。まだ4kについて勉強不足なため、宜しくお願いします。
書込番号:22319438 スマートフォンサイトからの書き込み
>大吉まるまるさん
HDDは今純正以外でメーカー認識なってるものはシーゲートのものしかありません。
しかしメーカー認識がなくても使えてる方もいるので、冒険できるのでしたら、自分の好きなメーカーまたは容量の物を買えば良いと思います。
参考までに、私はまだ届いていませんが、認証しなかったら嫌だったのでシーゲートの外付けHDDを注文しています。
書込番号:22319467 スマートフォンサイトからの書き込み
>大吉まるまるさん
”まだ4kについて勉強不足なため”
タイムシフトは地デジのみってご存知でしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082974/SortID=22307131/
機種は違うが同じと
”タイムシフト用と通常録画用と2つ設置が必要でしょうか?”
なので、タイムシフトは地デジとしてもBS記録には通常録画用
2系統のHDDとなりますね。
(レコーダーではBS(数局)でのタイムシフト機も存在しますが)
書込番号:22319486
$in5さん
はじめまして!
早速ありがとうございました。
SEAGATEの外付HDって、デザインもいいし、意外と手頃な値段ですね‼(価格.comでは)
考えてみます。
一休みさん
お世話になります。
以前の質問みさせていただきました。
なんとなく、イメージがわかってきた気がします。
タイムシフト録画で録画した番組を残すには、別のHDにダビングしなければならないみたいですね。
よって、外付けハードディスクは2つ必要ですね!
書込番号:22319512 スマートフォンサイトからの書き込み
>大吉まるまるさん
こんにちは、
業務でHDDを多数使用したRAIDを多数運用していますが、近年RAIDを発注するときは使用しているHDDのメーカは HGST(昔の日立)限定にしています。 SeagateのHDDは若干安価ですが、故障率がとても高いです。 1年前に、Seagate 3TB HDDを24個使用したRAIDででひどい目にあいました。 その後、RAID 3台分の合計72個のHDDを、Seagate 3TB から HGSTの 6TBに全て換装、初期化して安堵しています。 SeagateのHDDは業務では怖くて使えません。個人でも、やはり HGST か100歩譲って Western Digital (WD) しか買いたくありません。SeagatのHDDなんて、怖くて買えません…
ただ、Buffalo、 IOData,や Logitec のようにケースに入れてUSB3 HDDとして販売している製品にはどこのメーカのHDDが入っているかは、買ってケースを開けてみるか、買ってPCに接続して情報を読みとるか、あるいは色々と利用者からの情報を収集しないとわかりませんので悩ましいところです。(昔、個人で買ったLogitec 4TBのUSB3 HDDにはWDのドライブが入っていました。ひどくはないけど、4,5年 55Z9000 につないで使用していると4台のうちの2台は、一部のセクターが不良となり、一部の録画番組が見えなくなりましたが、95%ぐらいの番組は大丈夫でした。最近HGSTのドライブに換装しました。) 以下のレポートは毎年出ています。
HDD故障率のメーカー・モデル別統計データ2017年版、故障率が最も高かったのは? 2018年02月02日
https://gigazine.net/news/20180202-backblaze-hdd-stats-2017/
HDD約3万5000台を運用した実績からSeagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに 2014年09月24日 10時12分
http://gigazine.net/news/20140924-hdd-reliability-sep2014/
書込番号:22319909
>netcatさん
確かに昔はシーゲートは故障率が多かったみたいですが、最近の物はそんなに大差ないみたいでしたよ。
どのメーカーでも当たり外れはありますし、安価なHDDはメーカー保証終わったら壊れたらそこまでだと思って使ってます。
書込番号:22319934 スマートフォンサイトからの書き込み
DCR-777さん
おはようございます。ありがとうございます。
TV録画用はシーキューボルト規格がいいんですね‼
TVを変えた場合でも、使えると。
私はこの分野について詳しくないのですが、IO-DATAならよく店頭で見かけますね。
書込番号:22320706 スマートフォンサイトからの書き込み
netcatさん
とってもお詳しいのですね。
通常店頭で見かけるのは、メーカーのケースで
中身はそのメーカー製造でないんですか?
故障率なども出ており、驚きました。
外付けハードディスクは、7〜8年はもってもらいたいです。TVもそのくらいで買い替えでしょうから。
書込番号:22320711 スマートフォンサイトからの書き込み
>大吉まるまるさん
タイムシフト用は自動的に古いものから消去されますので、保存したければ通常録画用HDDへのダビングが必要になります。保存がありうる場合は通常録画用含め最低2台の設置が必要です。
HDD選定のポイントですが、3.5inch HDDでバスパワーではなくACアダプター等外部から電源がとれるものを選んでください。
バッファローやIODATAなど周辺機器メーカーで互換性確認がとれているものがお勧めです。理由は相性問題等出た場合に交換がスムーズにしてもらえるからです。PCと違ってテレビのハードは汎用性が低いので相性問題は多少あり、そのために互換性確認が行われています。まあでも東芝の場合昔から適合性が広いので、万一の際の安心料と考えたほうがいいですね。
まあ一般的にそういうことなのですが、東芝の今年モデルは周辺機器メーカーの互換性確認情報がほとんどありません。もしかすると確認用の実機貸し出しを東芝がやめた可能性があります。こうなると、前年までの機種で確認取れているものの中から選ぶのがいいと思います。BZ710X等で検索してみるのもよいと思います。
BZ適合品ということで、IODATAのAVHD-AUTB4などが口コミも多く、よろしいかと思います。
互換性確認は外付けHDDの箱の中身のHDDドライブとの互換性確認というより、HDDとテレビをつなぐUSB-SATAインターフェースとテレビの互換性確認です。なので、互換性確認済みの外付けHDDは、中身のドライブだけ換装しても使えます。HDDのメーカーまでこだわる必要があれば、確認済みの外付けHDDを買って、中身のHDDを換装するしかありませんね。個人的には故障率の低さを考慮するとここまでする必要はないと思います。
SQV HDDですが、HDD内で録画物をSQVファイル形式にダビングすれば、他のSQV対応テレビなどにも接続して、SQV形式にダビングしたものだけ視聴が可能になります。ただ、値段も高く、いちいちダビングしなければならないうえ、メーカーをまたぐと互換性が100%保証されないこともあって、使い勝手が悪いので、流行る気配はありません。一般的には高価なSQVを買う必要はないと考えてよろしいかと思います。
書込番号:22320965
プローヴァさん
ご丁寧にわかりやすくありがとうございました。
まとめると
1.REGZA 49Z720購入に際して、外付HDは2つ(タイムシフト用・通常録画用)が必要。
2.外付HDは、3.5インチであること。
3.外付HDは、ACアダプターから電源が取れるもの。
4.テレビとの互換性の確認情報をBZ710Xなどで探すか、又はIO-DATAのAVHD-AUTB4がおススメ。
5.SQV HDDは特にこだわらなくてよい。
以上のことから、IO-DATAのAVHD-AUTB4が現在価格.comで、19.000円程度ですので、これを2台(タイムシフト用・通常録画用)購入したいと思います。
以上、本当にありがとうございました。
書込番号:22321269 スマートフォンサイトからの書き込み
>大吉まるまるさん
はい、HDDの製造メーカは、大手は
Seagate, HGST(Hitachi), Westan Digital(WD) の3社です。(他はほとんどこれらの OEM)
HDDの信頼性の評価は
HGST (Hitachi) >> Westan Digital (WD) >> Seagate
です。(製品規格、製造年、などで若干の変動はありますが、この順番はほぼ不動です)
あと SQV HDDですが、価格が高価なので、私見ですが、あまり普及しないと思います。
書込番号:22322608
netcatさん
やはりSQV HDDは高価なこともあり、あまり目を向けなくてもいいんですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22322920 スマートフォンサイトからの書き込み
>大吉まるまるさん
自分自身で矛盾しているようですが、先日買ったばかりの 55X920 のタイムシフト用に USB 4TB HDDの中で最安値のIODATAの HDCZ-UTL4K/E を買い(1万円以下でした) 無事に55X920 のタイムシフト用に使えています。これに入っていたHDDは、残念ながら「はずれ」で ST4000DM004-2CV104、 SeagateのBarraCudaでした。でも(耐久性は?として)問題なく利用できています。これ1台で地デジ6chのタイムシフトに使用できます。
タイムシフトで使用した場合の消費電力は以下に書いています。おそらく 55Z720X でも同等だと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051345/SortID=22344749/
周知の通り REGZA TV のOSは Linux で、 使用している File format は XFS ですので、荒い言い方をすると同時代に同系統のTVで使用実績があるHDDは、おそらく使用できると思います。[うまく認識できなければ、PC-LinuxでGPTパーテションを初期設定して、(おまけでXFSでファイルシステムを構築すれば)、大丈夫です(経験則)]
(メーカの細かい対応表は、単に実績で確認したかどうかで不完全で、参考程度に過ぎないと思います)
書込番号:22350181
netcatさん
実は、あれからTV購入をと思ったのですが、価格.comでこのTVはどんどん値上がりして、在庫有りのショップもなくなり
近くのヤマダ電機・ケーズ電機に行きましたが、入荷は2週間先とのことで。
店員さんの話しを聞いていると、ソニーやパナソニックも4kチューナー内蔵のTVが出るのは
間違いないということで、一旦様子をみています。
年末年始のドラマを大画面で観たかったのですが。
引続き、またアドバイスをお願いします。
書込番号:22350294
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ]
>トーポさん
イラスト見る限り、スピーカー自体のサイズや箱は一緒、総合出力も一緒ですね。フルレンジとの事なので、おそらくBZ710Xのツイーターも、コンデンサ一つで簡単に分割してるだけと思われます。
Z720Xは、デジタルアンプを片側二系統使ってツイーターとフルレンジのアンプを分けて駆動することで、コンデンサの小型化によるコストダウンと、低歪化がはかれるという事でしょう。
まあ理屈を言えばそうなりますが、スピーカーの物量が両者等しくラジオ並みのサイズですので、聞いてわかるほどの差があるかどうかはやや疑問です。
書込番号:22318231 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/bz710x/sound.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z720x/sound.html
これらのスピーカー配置の画像を見ると、「ツィーター」の位置が内側か外側かの違いで、
スピーカーの数は同じなのに、「66W2.1ch」と「66W4.1ch」に分かれるのは何が決め手になるのでしょうか?
この「内側/外側」が重要なのでしょうか?
<最初「どっちも4.1chじゃん」と思ってしまいました(^_^;
書込番号:22318348
お早うございます。
フルレンジスピーカーとツィーターがネットワーク駆動かマルチアンプ駆動かと言う所の話なんでしょうね。今回はフルレンジスピーカーとツィーターとの組み合わせですから2.1chのネットワーク回路はコンデンサ1発だけだと思います。マルチ駆動によるメリットは位相が回らないと言う事だと思いますが音場を変えるまでの効果があるかどうかは疑問ですね。
書込番号:22318612
>名無しの甚兵衛さん
sumi hobbyさんの説明されてる通り。ツイーターとフルレンジを同じアンプで駆動するか、アンプを分けるかと言う違いです。
AVアンプ等でも、余っているアンプを活かしてバイアンプ駆動が可能です。こちらはスピーカー側のネットワークはパスしないので効果はそこそこ。
テレビの内蔵アンプの場合、ツイーターに入れるコンデンサを省略し、アンプ側で帯域分割済みの信号を作って駆動できます。レグザがそうやってるかはわかりませんが、コストダウンになる事は普通やるでしょう。
書込番号:22318637 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
>プローヴァさん
なるほど、「見た目」だけでは無いって事ですね(^_^;
ありがとうございました。m(_ _)m
「Z720X」の「独立したアンプ」というのが、「ネットワーク駆動」って事ですよね?
<「独立したアンプ」と「マルチアンプ」が言葉の違いだけでは無いというのが難しいですね(^_^;
書込番号:22320571
>チョンガードさん
少なくとも58Z810Xはすでに価格情報がありませんので、入手困難かと思います。東芝で液晶で高級機が欲しいなら720一択になりますね。
書込番号:22313573 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、REGZA 46Z3500で外付けUSBHDDに録りためた録画がありますが、55Z720Xを購入して接続して見れますか?接続した瞬間にフォーマットされてしまいますか?
他にはREGZAz810がありレグザリンクで見れている状態です。
ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22311322 スマートフォンサイトからの書き込み
>A159さん
見ることはできないです。
接続してすぐフォーマットされることはありません。
書込番号:22311363
>A159さん
同じ環境なので、返信しました!回答ではないのですみません。
46Z3500を、そろそろ55Z720にしたいと思っていまして、値下がりを待っているところです。
46Z3500の調子が悪いわけではないんですが、ドラマの毎週録画が不安定なので、4Kとタイムシフトがあるこの機種を選んでいます。
HDDの件は、観れなくてやむなし、といった感じです。家で使っているのは320GのHDDだし。
書込番号:22311404
>A159さん
訂正
55ZX720
と、自分はZ810は持っていません。
46Z3500からZX720に買い替え希望なだけです。
すみません。
書込番号:22311408
>Minerva2000さん
出来ないのは残念です。同じREGZAには付け替え出来る仕組みにして欲しいですね。いつもなんかしら録画されているのに買い換えで何か犠牲になります。
>アイラブシビックさん
ウチの46Z3500は不具合無いですが、paypay20%還元、消費税UP前、BS4Kチューナー内蔵のこのタイミングが価格面では最善かと思いました。
BSも見ないのにスペックが高いものが欲しくなるのは男の性分なのでしょうね。書いているうちに本当に必要ですか?と自問して、否…という気持ちになってきました。(^_^;)
書込番号:22311558 スマートフォンサイトからの書き込み
>A159さん
地デジなどでデジタル放送されている番組は、著作権保護コンテンツなので、コピーを防止するためにHDDを録画した本体と紐づけする仕様になっています。簡単にHDDの付け替えで中身が見れてしまうと、PC等でダビングできてしまう懸念が出ますので。
これは法律に基づく措置で、東芝に限らず全メーカーそうなっておりますので、これまでも今後も、この仕様が変わることはないと考えられます。
Z3500がDLNAダビングに対応していれば、東芝製のレコーダーなどにダビングして残すことは可能ですが、非対応です。SQV HDDにも対応してないので、本体でSQV HDDにダビングはできません。そもそもSQVってダビングが必要なので使い勝手が悪く、HDDの価格が高いこともあって流行る気配はないですね。
というわけで、Z3500の録画物を見たければ、Z3500が壊れてないなら残しておいて、ネット越しに見るしかありません。
ちなみにこの件は何年も前からよくある質問です。
書込番号:22311823
なるほど!そういえばSeeQVaultがありましたね!
しかし、後の祭りです。
書込番号:22311850 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
詳しい説明ありがとうございました。
新しい商品だから改善されていく問題ではないのですね。
こんな大きいテレビを買い換え後に残せないので、今後はレコーダーを買って残すようにします。
書込番号:22311875 スマートフォンサイトからの書き込み
>A159さん へ
>接続した瞬間にフォーマットされてしまいますか・・・
これは私を含めて、今までの書き方がよろしくありませんネ。誤解どころか“六階?”されます。。。
正確に書きますと・・・
《HDDを接続しますと、『フォーマットしてもよろしいですか?』というダイアログが顕(あらわ)れる》
だけであり、スレッド主様が書き込まれたような【接続した瞬間に強制的にフォーマット】ということはありませんヨ。。。
書込番号:22311891
z7からz720xに買い替えしました。
タイムシフトの番組表の順番は変更できないのでしょうか?
普通の番組表はチャンネルボタン優先にしているのですがタイムシフトの方も同じ順番にはならないのでしょうか?
書込番号:22310962 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ疑問を抱き、東芝へWeb問い合わせしたところ、
『本機の過去番組表の並び順は変更することが出来かねる仕様でございます。』
との返答がきました。
ソフトウェアの問題だとは思いますが、メーカーからみれば視聴するに支障のないレベルです。
とは言っても、TV放送デジタル化も何年も経ちチャンネル並び順に慣れたところです。
今さら、アナログ時代のチャンネル並び順にされてもなぁー、が本音です。
私は同じ東芝の42ZG2からの買い替えなのですが、42ZG2では番組表の並び順を変えれば、それに準拠し過去番組表も変わっていました。
なのでWebにて要望というかたちで東芝に送ろうかと思っています。
同じ思いの方がおられましたら、東芝HPのWeb問い合わせで要望あげることで今すぐでなくても、ソフトウェア更新で修正してくれるかもしれません。
書込番号:22563198
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
