REGZA 55Z720X [55インチ]
- BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ(55V型)。現在使用しているBSアンテナで、BS・110度CSの4K放送を視聴できる。
- 「全面直下LEDバックライト」と映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution PRO」で高画質を、「重低音バズーカオーディオシステムPRO」で高音質を実現。
- オンエア中の番組を最初から楽しめ、放送後の番組も過去番組表から再生できる「タイムシフトマシン」を備える(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2020年10月9日 12:23 | |
| 13 | 13 | 2020年5月3日 10:55 | |
| 4 | 6 | 2020年3月8日 16:15 | |
| 18 | 3 | 2020年1月8日 12:49 | |
| 16 | 2 | 2019年12月26日 18:42 | |
| 13 | 12 | 2019年11月6日 05:06 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ]
外付けHDDを3台買って、通常録画用1台 タイムシフト用2台で使おうと思っております。
購入予定HDDは、LaCie Mobile Drive STHG5000400です。(5Tです)
通常録画用で5Tは使えるでしょうか?
タイムシフト用で、合計10Tは使えるでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>通常録画用で5Tは使えるでしょうか?
録画用USB端子1個に付き、ソフトウェア制限の16TBまでは使える様です。
こちらも同様のようです。
この製品を使う場合は注意が必要かも知れませんm(_ _)m
<LaCie製のUSB-HDDは、相性みたいな書き込みが散見されます。
書込番号:23713477
映画のエンドロール
画面が真っ暗になったときに左上に時計だけ出てる時
白い部分がすごく暗くなります。
特に、映画のエンドロールは文字に間隔が開くと、画面全体が明滅してます。
エリアごとにLEDの明るさを別々に調整して黒は黒く、画像があるところはそれなり、明るい太陽などは明るく、とカタログから読み取っていたのですが、そういう制御はしてないんでしょうか?
書込番号:23374408 スマートフォンサイトからの書き込み
>mumu_chansさん
それがまさに液晶の部分駆動の副作用です。
部分駆動の一区画の中では、液晶の持つ数千程度のコントラストしかありません。
真っ暗で左上に時計だけと言ったシーンでは、時計以外の真っ暗の部分ではその下のバックライトを思いきり暗くして黒を暗く見せています。
時計の部分で時計の輝度を信号通りに明るく出そうとすると、その下のバックライトも明るくしなければなりません。液晶のコントラストは低いので、バックライトを明るくすると、その区画の黒が思い切り浮くことになります。
結果、周りの、バックライトを暗くしている区画と比べてそこだけ黒が浮いて違和感になります。この様に明るい物体の周りに白っぽく後光がさして見える様な現象をハロと言います。
ハロを目立ちにくくするにはバックライトを他の区画に合わせて暗めに調整することになるので、時計の輝度も暗くなるのです。
黒背景のテロップは上に流れるので区画がどんどん遷移しますので、各区画で同じことを繰り返した結果、そういう見え方になります。
根本的な原因は液晶のコントラストの低さです。液晶の性能の限界が見えているわけなので、完全解消はできませんね。
本機はせいぜい100未満程度のとても粗い分割数ですが、ソニー の高級機だと700分割程度はあったりします。でも、700分割程度では、目立ちにくくはなりますがやっぱり見えますね。
そういうシーンで背景の違和感がないのは有機ELだけです。液晶ではよほどお金をかけないと、解消は無理です。
書込番号:23374990 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
完璧な回答、ありがとうございます!
まさか、そんな間抜けな仕様にだまされるとは、自分の調査能力の無さに情けなくなってます。
プラズマからの乗り換えだったので、ガッカリがデカいです。
今後は画質がいまいちでも有機ELにします。
書込番号:23375154 スマートフォンサイトからの書き込み
FALDはある程度分割数がいりますからね
Z9HかPA32UCXでも導入されると良いのではないかと思いますよ。
この2つはOLEDよりはるかに高画質ですしFALDによる悪影響も皆無ですので。
逆にOLEDは黒つぶれと高輝度部で色がどんどん破綻するのをなんとかしてもらいたいですね・・・
書込番号:23375215
との説明に対して
mumu_chansさん、ナイスです!!
書込番号:23376053 スマートフォンサイトからの書き込み
「画面全体が明滅してます」とはどういう状態なんでしょうか?
分割で制御されていなくて、画面全体が明るくなったり暗くなったりするんでしょうか?
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z720x/quality.html
このページの花の写真のように、花の部分だけバックライトが明るくなるような、そんな動作をしていないということでしょうか?
書込番号:23376095
>イナーシャモーメントさん
何がナイスでした?
分からなくて申し訳ないのです。
書込番号:23376194 スマートフォンサイトからの書き込み
エンドロールなので、花のような面積があるわけではないんです。
最初に答えていただけないた説明がまさにそれで、一行のエンドロールが流れてくると、明るさのバランスを取り損ねてか、全体が明滅してます
縦に0ブロックとしても、ブロックごとに制御してるとは思えない、むしろ全体で明滅してる感じです。
エンドロールだと文字の移動をうまく処理できないのかもですが、文字が増えて明るくしては、文字が減ると全体を暗くする。
そんな感じで、文字の部分だけ明るくできてないです。
書込番号:23376199 スマートフォンサイトからの書き込み
縦に10ブロックあるとしてもら文字は0.1ぶろっくしかないため、おそらく黒のエリア多くて暗くして、10行流れると明るくして、を平均化して全体で明滅してるイメージです。
もちろん、1行だけ光らせるなんて無理ですが、むしろそこは一定の明るさでやむを得ず白浮きさせるべきだよ、な感じです。
書込番号:23376205 スマートフォンサイトからの書き込み
説明がよくわかりませんでしたが、結局バックライトは分割駆動されていないのでしょうか?
もしそうなら、設定がおかしいか、故障か、またはカタログが嘘を書いているかのいずれかでしょう。
書込番号:23376436
>taka0730さん
設定はいじってませんが、レビューでも書かれてる方がいらっしゃる、真っ黒な画面に文字が少し出てくる場面がまさにそれです。バロンさんかな?
設定を変えれば良くなるようなので、試してみます。
書込番号:23376587 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりやすく説明すると
YouTubeでヱヴァンゲリヲンのQのエンドロールをご覧下さい。
右上の
スタジオカラー
の文字が明滅してます。
つまり、真っ黒の画面に対して、部分的に白文字が出てきて、その文字の明るさとのバランスを取るためだと思いますが、全体の明るさを変えてるんだと思います。
だから、右上の独立したスタジオカラーが明滅するんでしょう。
と言うことは、わざわざ右上のエリアだけ明滅させないでしょうから、全体的に明滅指せてる影響と考えるべきでしょう。
先ほど、再度見ましたが、暗くすると明らかに明滅し、太陽光の入光と蛍光灯をつけてると影響が少ないので、部屋の明るさに影響受けてます。部屋の明かり調整はオンにしてます。オフにすると良くないと思うので、とりあえずこのまま見てみます。
書込番号:23376792 スマートフォンサイトからの書き込み
>mumu_chansさん
部分駆動の瑕疵は、指摘されれば誰でも認識できるレベルですが、ぼんやり見ていると、気づかずに使っている人は多いと思います。故障等ではありません。
上に述べた、ハロと黒輝度のバランスをとる動作ですが、部分駆動の効果を高めれば高めるほどコントラストが上がり黒が沈む反面、この副作用が大きくなります。
メニューに「LEDエリアコントロール」というのがあるので試しに弄ってみて下さい。
これを上げると黒が沈みコントラストが上がって見えますが、副作用が出ます。これを下げると副作用は減りますが、部分駆動が効かなくなるので黒が全体に浮いてきます。これが液晶パネル本来の裸特性って事ですね。
明るい部屋だと黒の沈みはわかりにくいので、値を下げて副作用を減らしたほうが快適かも。
逆に暗い部屋では黒が浮いてとても物足りなく感じるでしょうから、副作用を我慢して値をあげるしかないですね。
上記調整は一度明るさオートを切って、明るさを固定してからやられた方が効果が分かりやすいと思います。
書込番号:23376854 スマートフォンサイトからの書き込み
>>右上のスタジオカラーの文字が明滅してます。
PA32UCX、328p6aubreb/11で確認しましたが問題ないですね。
328p6aubreb/11はFALDの分割数が少なく、恐らく20未満ですが問題ありませんでしたよ。
気になるのであればZ9H、もしくは9500Gで見られてみるとよいかと思います。
書込番号:23376906
55z720xに付属しているスタンドですが、壁掛けスタンドに移した際に捨ててしまったようです。
もう一度テレビボードの上で使うことになったので、最初に付属品として付いているスタンドを探してます。
販売店に聞いたら取り扱っていないと言われ、東芝さんに聞いたら販売店に聞いてほしい、と
なってしまいました。
何か手に入れる良い方法はないものでしょうか?
>zhunei_jpさん
普通はメーカーと直接取引のある家電量販店などで取り寄せてくれると思いますが、量販店で断られたのでしょうか?
書込番号:23249606 スマートフォンサイトからの書き込み
>zhunei_jpさんへ
メルカリやヤフオクなどで出品がないか探すというのがありますね。テレビを壁掛けにして、スタンドは使わないので処分したりするとき、捨てるのではなく売るという選択をするユーザーもいると思います。また、壊れるなどしたときも、リモコンやスタンドといった備品が売りに出されることはよくあります。
https://item.mercari.com/jp/m77118517405/?_s=U2FsdGVkX1-ypwN12SGKb16bSFD7mVsCeDrGz0JFGnOffWX_2YpzVJ6HPelKXTHRoaJAftod6mwdsL8WrmVL7qzGuWwGsJ2OVHh5krzx-mkeHJsQoakukdDzWPuwYdPZ
あくまで自己責任でお願いします。そこそこ数の出ている製品なので、有名なネットオークションやフリーマーケット以外にも、家電の中古品を扱う店舗では出回ることもあり得ます。
書込番号:23249690
>zhunei_jpさん
メーカーに相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23249719
TVに付いてくる標準のスタンド、昔は間違いなく保守部品で出てたけど今も取り寄せ出来るんじゃないのかな?
メーカーから買うことは出来ないと思うし、電気屋さんにTVの品番とパーツを言って調べてもらえば買えると思うけどなぁ
TVによってはスタンドが2〜3のパーツを組み合わせてたり他に取り付け用のネジとかある場合(ネジは普通あるわな)、この辺全部別バーツ扱いなのでスタンド注文した!届いた!取り付けよう!と思っても部品が足りないとかあるんでその辺も含めて注文しないとダメだよ
書込番号:23250328
>販売店に聞いたら取り扱っていないと言われ、東芝さんに聞いたら販売店に聞いてほしい、となってしまいました。
「販売店」って量販店では無いのでしょうか?
メーカーが言う「販売店」とは、「購入店」とは違うのでは無いでしょうか?
<東芝の提携店などが近くに有れば、そちらで聞く方法も有ると思いますし、
量販店なら「部品取り寄せ」の相談にも乗ってくれると思うのですが...店員が面倒がったのかなぁ..._| ̄|○
書込番号:23261349
その後、メーカさんから
「取扱説明書14ページに記載あるスタンド」とお伝えいただければ、
とのお話を頂きました。以降、販売店様と会話が成立しました。
私の伝え方が悪かったみたいです。
スタンドが1万円でした。ありがとうございました。
書込番号:23273011
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ]
東芝製テレビ他機種でも発生している様ですが、DAZNを視聴しようとするとしばらく読み込み動作をした後に「メモリ不足…」の表示が出て視聴できません。ネットワークの確認・ID再認証・設定リセット・コンセントを抜くなど試しましたが、改善しませんでした。何かしらの方法で、同症状が改善した方はいらっしゃいませんか?
>みっくどぅさん
自分では該当機種並びにDAZNを利用していない為、あくまで参考程度の話になりますが、
某巨大掲示板での書き込みで、現在REGZAのXシリーズ・Mシリーズでも同様の症状が発生し、
その件を東芝のサポートに問い合わせをされたそうです。その時の回答によれば、「TVの
ソフトウェアのバージョンを問わず発生している症状で、DAZNサービス側の変更がきっかけと
考えられる」「東芝側でも12月末までに、TVのソフトウェア側で回避出来ないかを検討しているので、
今しばらく待って欲しい」とあったそうです。
この情報が確かなら、今月中には東芝から何かしらの対応なり発信があるかと思いますが、
みっくどぅさん自身がそれまで待てない・確信を得たいのであれば、一度公式サポートに
問い合わせをしてみるのが賢明かと思います。
書込番号:23119304
みっくどぅさん おはようございます。
720Xも730Xも、アップデートで対応したようです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z730X
書込番号:23125978
ご回答ありがとうございました。
先日のソフトウェアアップデートで無事に問題解決となりました。
有料サービスでの長期間トラブルは今回で最後にして頂きたいものです。。
書込番号:23155290
ファームウェアT45-01E4FF-410にアップデートした翌日、
タイムシフトがコマ送りのような状態になる不具合に見舞われた。
当初HDDの不具合を疑い、別のHDDに換装し、初期化と再登録を試みたが、症状は改善せず。
ちなみに、交換HDD3台のうち1台はSSDなので転送速度云々ではない。
購入してから一年未満のため修理を依頼する予定だが、同じ症状の方がいれば、
ファームの不具合の可能性があるため、わざわざ修理するまでもないと思い、投稿した次第です。
以前、46XE2でもファームでの不具合で地デジが全く映らない状態になり、「価格」を検索したところ、
同症状の方々が多数いらっしゃったので投稿した次第でした。
皆様
>grayfox01さん
REGZA Z20Xでなったことが何回下あります。
その時は、テレビのコンセントプラグ抜いてリセットしたら治りました。
書込番号:23128089 スマートフォンサイトからの書き込み
>イナーシャモーメントさん
おっしゃるとおり、コンセントを抜いてリセットしたら無事解決しました。
書込番号:23130506
先日、U-NEXTに加入し、夜に動画を見ようとしたところ、固まってしまい見れたものでは、ありませんでした。
プロバイダーに問い合わせた所、アクセス混雑が発生して遅くなるとの回答。
IPv6オプションに加入しすれば、解消するかもと言われたので、加入しました。
結果、無線LANで接続しているパソコンやiPhoneは、とても速くなったのですが、無線LANで接続しているREGZAだけ、遅く、 IPv6で接続しているか確認したらIPv4で接続していました。
説明書のとおり設定でIPv6を利用するに、しているのですが(IPv6アドレスも表示されます)
どうすれば.IPv6で接続出来るのか、分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:23010768 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークには余り詳しくありませんが
これはフレッツ系のIPv6オプションの事でしょうか、それともBIGLOBEのIPv6オプションの事でしょうか?
前者ならIPv6(IPoE)の事ですので対応サイト(youtubeなど)は早くなりますがそれ以外は前のままです
後者ならIPv6 over IPv4なのでどのサイトも早くなることが多いです
それとも何か他のサービスのことでしょうか
これはパソコン等でU-NEXTを見ると早くなっていると言う事ですか
もしそうならREGZA側の処理能力不足か無線の速度不足が考えられますが
一度有線で繋いでみるか平日の昼間に接続するかなどで切り分けが出きると思います
REGZAでyoutubeを見ると早くなっていませんか?
IPv6(IPoE)では接続先のWEBサイトやサービスなどもIPv6に対応していないと早くなりませんが
U-NEXT自体はまだipv6に対応していないと思うので従来のIPv4接続だと思うんですが?・・・・・
(色々調べたんですがもし対応しているようでしたら無視して下さい)
配信サーバーが他にあるかは分かりませんがコマンドプロンプトのnslookupコマンドで調べた所
unext.co.jpやvideo.unext.jpはどちらも対応していませんでした
お使いのプロバイダ等が分かるともう少し分かるのですが
書込番号:23011103
返信ありがとうございます。プロバイダーは、BIGLOBEです。
テレビのインターネット機能で、IPv6に接続しているか確認するサイトで確認したのですが、IPv4で接続されていました。
パソコンやiPhoneは、速度計測したのですが、かなり高速になりましたが、テレビは、夜になると、10MBにも届かず1から4MBでした。
他の掲示板で見たのですが、どうやらIPv6接続は、光テレビ専用みたいです。
小さな子供がいるので有線で繋いだ場合、ケーブルにつまづいて、転倒のおそれがあるので、テレビで観るのは、諦めてiPhoneで見ることにします。
書込番号:23011154 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGLOBEのIPv6オプションであればIPv6 over IPv4なので大概のサイトは早くなる筈なんですが
取りあえず下記ご確認下さい、フレッツかフレッツの光コラボ前提で書きます
1 HGW(光ケーブルを最初に繋いでいる機械)のPPPランプは消えていますか?
2 HGWや無線アクセスポイントやテレビを再起動してみる、電源を入れる順番はこの通りにしてください
3 テレビのIPv6接続を使用しないにしてみる
そのサイトがどこかは知りませんが
U-NEXTはIPv4しか対応していないと思うのでテレビの接続自体はIPv4で間違いないと思うのですが
BIGLOBEのIPv6オプションを使うとIPv4では遅くなる原因の途中経路を迂回して接続されるので
(厳密に言うと違うかも知れませんがIPv6 over IPv4の詳しい説明は省きます)
他のサイトと同様に早くなるはずなのですが
上記試しても変わらないようであればテレビ側の能力不足ではないかと思いますが
詳しい方が表れるのを待つかChromecastやFire TV Stickなどを使うという手もあります
知り合いがフレッツ、BIGLOBEのIPv6オプションでChromecastを使ってU-NEXTを問題無く見ています
書込番号:23011834
「無線LAN」って、「親機(ルーター等)」との「距離」と「間にある遮蔽物の数」と「それぞれの遮蔽物の質」に影響されます。
見通しで親機と繋がる場合は「最大速度」が出る可能性が高いですが、「隣の部屋」程度でも著しく低下することもあります。
<他にも電波を飛ばすモノが周辺に有ると影響を受けます。「Bluetooth機器」「電子レンジ」「ワイヤレス電話」等々...
なので、一概に「テレビの問題」と言えない状況です。
<「Wi-Fiのスマホが問題無いからテレビも問題無いはず」というのは、思い込みです。
「Androidスマホ」があれば、「Wi-Fiアナライザー」というアプリで、「アプリ(スマホ)の位置のWi-Fi電波状況」を目視で確認出来るのですが...
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
これを「テレビが置いて有る位置」で確認する必要が有ります。
「(人が)テレビを見る位置」では全く意味が有りません。
書込番号:23027126
メーカーに確認したところ、IPv6で接続が出来ているかどうかの判断は.「アドレス設定(IPv6)」⇒「自動取得」】の設定で、数字が取得出来ていれば正常に接続は出来ている状態だそうです。さらに、IPv6にて接続を行った場合に行える操作はひかりTVの設定及び視聴だけだそうです。
書込番号:23027558 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら勘違いをされているようですがIPv6オプションに加入すれば全てIPv6(IPoE)で通信される訳ではありません
有名所ではgoogle、Facebook、 Instagram、YouTube、Netflix、AbemaTV、DAZN等々位が対応サイトです
上記以外の非対応サイトへはIPv4でしか通信しないのでテレビで確認するとIPv4なのが正しいです
Amazonや楽天市場やYAHOOなど多くが非対応サイトなのです
BIGLOBEのIPv6オプション(IPv6 over IPv4)に加入すれば何故早くなるのかイメージで説明します
従来のIPv4は道幅の狭い一本道を原付で走っていると思ってください
交通量が少ない時は快適に走れるのですが、多くなってくると特定の交差点で頻繁に渋滞が発生してしまいます
更に道幅が狭いので脇を通り抜けることも出来ずイライラするだけとなります
その交差点の手前に大型車専用で通行車両の少ない道路が開通しましたが原付では通行できません
そこで大型トラックに原付を積み込んでもらい渋滞箇所を回避した後降ろしてもらい目的地まで行きます
しかし原付の性能が著しく低かったり、目的地の手前の道路が大渋滞している場合もありますので
必ずしも全てが早くなるわけではありません
目的地の手前の道路が大渋滞している場合はどの様な通信でも遅くなります
原付の性能というのがREGZA側の処理能力の事です
無線の場合は名無しの甚兵衛さんが指摘されてるように場所によって能力が変わりますので
テレビのそばでスマホなどと比較することで処理能力不足なのか電波環境のせいなのかが判別できます
電波環境が原因の場合は残念ながら無線での改善は現状では難しいですが
中継器の設置や高性能なAPの設置などで改善されることもあります
有線で繋ぐ事(一時的に)でREGZA側の処理能力そのものの判別が出来ますのでご提案したわけです
試しにテレビでYoutubeに接続出来ればIPv6になりませんか
書込番号:23028555
IPv6 over IPv4じゃなくてIPv4 over IPv6だよね
書込番号:23029650 スマートフォンサイトからの書き込み
対応機器を適切に設定できれば改善するかもね
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12254
書込番号:23029671 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の方は、問題なく、テレビの近くでスマホで速度を測ってもスピードは出ています。
ルーターもipv6に対応しています。
以前も、書き込んだと思いますが、メーカーからの回答で、REGZAはひかりテレビ以外は、ipv4で接続するようになっているみたいです。
動画が止まるのは、プロバイダーに時間帯だと言われました。確かに日中は、問題なく見れます。
ただ混み合う時間帯でも、テレビ以外は、普通に見れてしまうので、何故なんだろうと思ってたんです。
おそらくREGZAのインターネット機能のスペックが低いからか、テレビのU-NEXTアプリが原因かなと思っています。
書込番号:23029702 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータは何?
https://www.ugtop.com/spill.shtmlにアクセスして
ゲートウェイの名前の左4文字は何になっていますか?
書込番号:23029765 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
わー恥ずかしい・・・・
ご指摘通りIPv4 over IPv6の間違いです
犬頭巾さん大変失礼いたしました
念のための確認ですがルーター或いはHGWのPPPランプは消えていますか
書込番号:23029808
ルーターは、バッファローのWSR-2533DHPです。
ルーターの設定画面にipv6を使用するしないを設定でき、実際パソコンやiPhoneは、ipv6で接続できているので対応してると思います。
ホームゲートウェイとルーターには、PPPランプが無いので分からないです。
書込番号:23029960 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
