REGZA 55Z720X [55インチ]
- BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ(55V型)。現在使用しているBSアンテナで、BS・110度CSの4K放送を視聴できる。
- 「全面直下LEDバックライト」と映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution PRO」で高画質を、「重低音バズーカオーディオシステムPRO」で高音質を実現。
- オンエア中の番組を最初から楽しめ、放送後の番組も過去番組表から再生できる「タイムシフトマシン」を備える(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全256スレッド)![]()
| 46 | 6 | 2026年1月9日 08:28 | |
| 6 | 0 | 2025年9月27日 16:22 | |
| 18 | 7 | 2024年8月28日 10:34 | |
| 7 | 4 | 2024年7月20日 06:07 | |
| 8 | 3 | 2024年2月15日 16:16 | |
| 84 | 24 | 2023年12月7日 09:24 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ]
去年あたりから アマゾンプライムやティーバーを見ようとする時にインターネットの読み込みが段々、遅くなって来て
中々、接続されないのはテレビが古くなってきているからでしょうか?
何か解決方法はあるのでしょうか?買い換えた方が良いのか
詳しい皆様の意見を聞かせて下さい!
>ちび!さん
1.電源プラグを抜いて二分後差し込む
2.工場出荷状態に初期化する
という方法があります。
書込番号:26384080
12点
>ちび!さん
OSソフトの問題も可能性があるので、まずは下記をお試しください。
@電源抜きリセット
コンセントを抜いて必ず10分放置してから再度挿してみてください。OSが再起動します。
A初期化1
上記で直らない場合、メニューから初期化1を探して実行してください。@で直らない不具合が直ることがあります。
@Aでだめなら故障の可能性もなくはないですが、おそらくはテレビが古くなったことでそのように感じているというのもあると思います。新しく速い機器などを触った後はその様に感じたりしますね。
入力HDMI端子が余っているなら、アマゾンfire TV stick 4K MaxやAppleTVデバイスなどを使ってレスポンスは大幅に改善できますよ。
書込番号:26384090
簡単な方法その1
電源ボタンの長押しでリスタート
10分を待つ必要がありません
テレビが再起動して視聴できるまで30秒超くらい
簡単な方法その2・待ち時間は10分
ハード・リセット
テレビの電源プラグをコンセントから抜き10分待つ
再びテレビのプラグをコンセントに挿しテレビ起動
リスタートで解決すれば直ぐに視聴できるし、
駄目ならハード・リセットで治ることがほとんど
書込番号:26384182 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータに接続する機器に影響が無ければルータもハード・リセット
過去のサーバかインターネットか等の何らかのトラブルで遠い・遅いサーバに接続する様に変わったか、無駄に遅くなる経路をとる様に変わっか
テレビ以外に不具合の原因があることもあります
書込番号:26384191 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>@電源抜きリセット
>A初期化1
ハイセンスのリモコンついでに質問ですが、プローヴァさんはこれよく書いていますよね?
これは実際にプローヴァさんがレグザのテレビでなんからの不具合が起きて(同じ現象でなくてもかまいません)、コンセント抜き10分放置、それで直らなく初期化1をやって解消されたという実経験から書かれていると理解していいのでしょうか?
書込番号:26384232 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
皆さん、ありがとうございます
全て試してみます!>マヨポンくんさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
>Minerva2000さん
書込番号:26384741
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ]
元々、4TBのUSB-HDDを2個繋いで全6チャネルを24時間録画して7日くらい録画できていました。
NASのHDDを更新したので、東芝の14TBのサーバー向けHDDが2個余剰になりました。
過去の情報に各USB端子は16TBまでのUSB-HDDに対応しているとの書き込みを見たので、14TBのHDDをUSB3.0‐HDDケースに入れて、設置してみました。
14TBのHDDを1個(14TB)繋いで設定してみると、約12日分との表示が出ました。
14TBのHDDを2個(28TB)繋いで設定してみると、約25日分との表示が出ました。
教えてください。
BS4Kの連ドラ録画を設定しても、1回のみしか録画されません。
設定方法があるのでしょうか?それとも連ドラは設定不可なのですか?
ご存じの方いたら教えてください。
書込番号:25868023 スマートフォンサイトからの書き込み
>たーべいさん
説明書p94の通りにやって 出来ない場合は、番組表で毎日予約か
毎週予約にして、曜日分予約するか、でしょうか。
課金制番組ではないですよね?
https://cs.regza.com/document/manual/95995_01.pdf?1595977664
書込番号:25868045
>たーべいさん
レグザの連ドラ予約は、番組表のタイトルで追跡しますので、初回のタイトルと2回目以降のタイトルの頭の部分が違っていると追跡予約されません。
その他の録画設定で、追跡キーワードをいちいち編集して、初回の放送に限られるようなキーワードは削除しておかないとまともに動作しません。
取説P.96参照
書込番号:25868064
連ドラのタイトルを変更して試してみます。
書込番号:25868098 スマートフォンサイトからの書き込み
追跡キーワードの編集は、文字列の末尾にカーソルを移動してバックスペースで先頭に向かって、例えば放送回に固有のタイトルやキャッチコピー等を削除すると簡単です
連続ドラマは先頭一致の文字列で追跡することがほとんどだと思います
書込番号:25868146 スマートフォンサイトからの書き込み
次週予約出来てるか確認出来るはずですが?
書込番号:25868163 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、このTV限定とさせてください。
先日このTV(中古品)を購入し、REGZA
Z1S(2011年製)と入れ替えて使い始めた
のですが、自分の視聴環境では
5.1chサラウンドのセンターSPと
Z720Xの画面下部が完全に重なり
映像が見辛いのとリモコンの受信部も
センターSP近くにあり、受信しづらい
という困った事がありました。
改善の為TVの台座部の底上げを
画策してホームセンターや100円
ショップ等でいろいろな部材を
試してみたものの寸法を切り詰める
作業が必要で自分的にはしっくり
こなかったのですが、
このTVの台座部の幅x奥行きを図ると
幅56cmX奥行き20cmというので、
ふと……
「モニター下にキーボードが収納できる
モニタースタンドとか良くね?」
と思い立ち調べてみると、
幅X奥行きが同寸でピッタリ合い、
おまけにTVの重量が約17.5kgと
大概のモニタースタンドの耐荷重20kg
にギリギリ収まるので、翌日に
PCショップへ行き買って帰り、
TVの下に置いてみると設えたかの
ようなフィット感に大変満足しました。
自分が選んだのはパソコン工房で
販売されている
UNI-LCD-STD01
という品で、購入時価格は1980円でした。
上記スタンドにTVを設置すると約8cm程
上がるのでそのくらいまで高さの
センターSPやサウンドバーでしたら
干渉の心配は無いでしょう。
スタンドの天板はガラス製ですが
TV下面の台座部分全域を面で支える
ので天板の強度は問題無いと診てます。
書込番号:25812740 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はこのテレビでは無いですが、「2つのテレビを上下に配置」する関係で、棚を設置していてその棚板の先端にサウンドバーを固定しています。(画像は設置前で、画像中央の棚板の先端に取り付けています)
書込番号:25812825
YAMAHAのサウンドバー「SR-B40A」を設置しています。
サウンドバー購入前に、製品の高さをチェックしていたので画面下部に重なることはありませんでしたが、リモコン受信部の問題が起きました。
私はAmazonで「赤外線リモコンリピーター」を購入して対応しました。
書込番号:25812910
お二方返信ありがとうございます。
こういった工夫話とかを見かけなく
なったなぁ……と感じております。
最近のTVの設置方法は壁掛けスタイル
が主流のようですしTV台に設置する方
が少数派なんでしょうか。
うちの場合先に記述した通り
部屋に5.1chのサラウンドスピーカーを
設置して音響環境を構築してます。
そのうちセンタースピーカーを
DENONのSC-C17というモデルを選び
画像パネル面との干渉を避けるよう
考慮してたつもりでしたが、49Z720X
とでは問題が顕れてしまいました。
問題の解決策として他には
センタースピーカーを下方向へ移す
という案もありますが、音響環境上
良案とも思えず今回はTVを底上げする
方法を取りました。
今回採った方法はたまたま上手くできた
だけで、どのTVでも同じように
できる訳ではないですが、こういう
やり方もあるというネタ程度に
なれたらなと思ってます。
書込番号:25814198 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
私はヤマハのYAS-109を繋いでいますが、以前前置きしていた時は、
サウンドバー裏面のリモコン受信部付近に、100均の小さな鏡を張り付けていました。
アルミテープも考えたのですが、猫がサウンドバー本体に乗ってしまうので、
今はテレビ上部の壁に、無印の長押(マグネットなし)で壁付けしています。
書込番号:25817985
>オマンピーさん
当該機を持ってませんので断言できませんが、他レグザ機で
コピーは不可、ムーブはできるので720Xもムーブはできると
思います。
また、レグザレコーダー、NAS等はコピーのみで、ムーブは
無理と思います。
書込番号:25623507
取説を見てください
p121にUSB-HDD間のダビング(ムーブ)が書かれてます
https://cs.regza.com/document/manual/96421_01.pdf?1595927999
書込番号:25623577
メモリ不足のためコンテンツを表示できませんと出て視聴ができなくなります。
何か良い解決方法ないでしょうか?
YouTube視聴中は出ません。
書込番号:25496809 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
>$in5さん
電源コンセントを抜いて10分放置してからコンセントを入れて見る。
これでOSが再起動するので状況が変わるかも知れません。
書込番号:25496860
本体横の電源ボタンを長押しして再起動してみる
書込番号:25496950 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも無理でした💦>プローヴァさん
>どうなるさん
書込番号:25504594 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
であれば、次はメニューから
設定-その他の設定-設定の初期化
で初期化1をやってみてください。
それで直らないなら十中八九本体のハードウェアの不具合ですので、サービスを呼んで点検修理を受けてください。なお、修理でメイン基板を交換した場合、外付けHDDに録画したものは見れなくなりますので、必要なものはレコーダーにダビングするなどしてください。
書込番号:25504890
>$in5さん
→メモリ不足のためコンテンツを表示できません
東芝基盤を採用したドンキテレビや32型現行型REGZAでも定番の症状です。表示通りでRAMが1024MBとか多くても2GB以下で動画サービスを継続利用するとメモリに余裕が無くなるのでしょう。
ただ、メニューデザインが全く同じのハイエンドREGZAでは聞かない症状です。
安めのAmazonFIRE 4KMAX辺りの導入が現実的だと思います。地デジ見てても同様の表示は出るそうなので内蔵ネット機能を一切使わないで、外部機器に頼る方法が良いかと思います。
私も2014年式SONY X9200Aも所有していますが、YouTubeは720pで4Kを活かせないので外部機器頼りです。
書込番号:25508481 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
ちなみにですが、
・リセットや再起動を行った後、電源オン後に最初にTVerだけを起動しても症状は起こりますか?
・Netflixなどを見た後、続けてTVerを見る場合、必ずNetflixは終了操作をしてからTverを起動するとメモリ不足にならなかったりしますか?
時間あるときに試してみてください。
書込番号:25508706
>KUMA&CAFEさん
>プローヴァさん
>どうなるさん
一応初期化2した後見れるようになりましたが、しばらくしてまた出ました。
メーカーに問い合わせしたら延長保証してるのであれば電気屋で対応してもらってくださいとのことでしたので、一応電話してみますが、基盤交換で治るんでしょうか?
書込番号:25509008 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
基板に問題ありそうですね。
その推定通りなら基板交換で直ると思いますが、サービスマンが来てもしそれで直らなかったらまた別の手を模索すると思いますよ。いずれにせよ、サービスに見せないと始まらない気がします。
基板交換すると今まで外付けHDDに録りだめていたものは見れなくなりますので。ご注意を。
書込番号:25509103
>プローヴァさん
本日基盤交換しましたがメモリ不足のためコンテンツを表示できまさんとまた出しました!
なぜでしょうか?💦
書込番号:25530508 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
修理して再発でしたら、REGZAに代替え相談もありだと思います。OSや液晶パネルの劣化具合を考えると
グレードが下がったとしても新品代替え品の方が安心かと...
液晶に線が入る不具合も多いようですし。短期間で故障リスクが高いよりは...
私の勝手な予想ですがティーバーアプリの更新によりアプリの動作が重くなり、スペック不足になっていると予想します。
古くなったタブレットなのでよく起きる問題です。同世代のスマホよりタブレットはカタログスペックが低いので...
書込番号:25530796 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
2回続けて不具合とはご愁傷様です。
面倒ですが再度サービスを呼ぶしかありませんね。
ちなみにですが、テレビの電源をオンして1発目のアプリ起動時から発生しますか?
アプリのメニューから毎回アプリを終了せずに、次々別のアプリを起動している途中に発生しますか?
どちらでしょう?
サービス呼ぶ際に、もし直せないのなら返品なりバグのない他機種への交換なりをお願いしますとでも言っておけばよろしいかと思います。
書込番号:25530849 スマートフォンサイトからの書き込み
>KUMA&CAFEさん
>プローヴァさん
起動した最初はならず、見に来ていただいたときも症状は出ませんでした。
しばらく使っていたりすると出ます。
昼などでも症状が出ますが、主に夜ティーバーを見る際に良くなるような気がします。
12月末で5年保証が切れますので、本日ケーズデンキさんの方に連絡してはいますが返答待ちです。
見れたり見れなかったりするので代替え対応できるならお願いしたいです。
書込番号:25530865 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
代替え対応してもらえれば安心ですね。
それはともかく、使い方として、例えばNetflixを起動して、明示的に終了せずに次にアマプラを起動したとすると、画面はNetflixからアマプラに切り替わりますが、メモリー上にはNetflixもアマプラも存在した状態です。
そう言う使い方を繰り返していると、メモリー不足に陥る可能性はあります。
特にメモリー管理の悪いOSだと起こり得ますね。
今回の原因がそれとは限りませんが。
これはあくまで使いこなしとしてですが、アプリはいちいち明示的に終了してから次のアプリに行く方が問題は少ないです。
書込番号:25530987 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
訪問時に症状が再現しなかったとのことですのでスマホのカメラ(できたら20秒くらいの動画)で撮影した方がいいかと思います。
リモコンでTVerを起動しようとしてもメモリ不足と表示されることもわかるように撮ると
交渉材料になります。
書込番号:25531135 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>KUMA&CAFEさん
やはり最初起動する時は何も起きませんが、アプリの切り替えでメモリー不足やNetflixのときも画面がチカチカして見れなくなる現象が起きました。
チカチカしたやつな動画撮っています。
書込番号:25531147 スマートフォンサイトからの書き込み
追加ですが、試しにNetflixからティーバーへの切り替えでどうかと弄っていたら最初はメモリー不足のためと出たのですが、その後何も出ず勝手にティーバーが切れてテレビ画面になってしまいました。
なぜでしょうか?
書込番号:25531451 スマートフォンサイトからの書き込み
>KUMA&CAFEさん
>プローヴァさん
メーカーから連絡きて返品になった使用されていないリフレッシュ品に交換とのことですが、大丈夫でしょうか?
書込番号:25534756 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
リファービッシュ品は初期不良等で返品されたものやライン脱落した商品を工場で修理した商品と言うのが一般的です。メーカーの義務としては不具合があった場合修理により原状復帰することですが、修理用パーツがないような場合代替え手段としてリファービッシュ品との交換が提案されます。
リファービッシュ品が問題ないかどうかはきちんと修理されたかどうかにかかっていますが、症状再現がレアな様なケースでは見落としもあるかも知れませんね。
とはいえ、すでに新品個体は生産されていませんのでこの手段を受け入れるしかないのが一般的ですが、納得いかないならその旨言ってみてもいいと思います。昔ならごねたら直近の機種新品に交換なんて話もありましたが、今はそのような対応がされるかどうかはわかりません。
ダメな場合は提案を受け入れるしかないですね。
書込番号:25534777
>プローヴァさん
機種は後継機の55Z740XSです。
大きさ違いで返品された未使用品で使用されたものではないとのことなので良さそうな気もしますが、まだ返答はしてないです。
新品の方がいいですけど、初期不良等はどうなんでしょうか?
書込番号:25534928 スマートフォンサイトからの書き込み
>$in5さん
Z 740xsですか。代替え提案で多い型番ですね。
ハイエンドのOLED TVが故障でしたら各社、現行型へ新品交換が多いです。REGZAも。
私はシャープ機をメインに愛用中ですがLC70XG35、LC60 US40、4T C60 DN1 2-6年目の故障で全て新品交換を提案されています。リファービッシュではなく新品です。
私が再生品が来ないか心配と話したらシャープでは60インチ以上は一切再生品は流通させていない。
メーカー修理は部品があれば修理、画面も含めて。液晶パネル在庫無しの時は全て新品交換ですと案内されました。
また、修理交換製品専用なのか60EN1 2台は新品箱の仕様が若干異なりほぼ無地に近い段ボールにバーコード、EN1と貼ってありました。修理用的なことも書いてあったような記憶が。自宅前で開封してくれ中身梱包状態は新品購入品の XLED 65型やXLED 8K75型と全く同じでした。
なので工場からの新品というのは間違いなかったです。
メーカーによって新品、リファービッシュの考えも異なるようです。親会社のハイセンスもリファービッシュ含めて交換だったような
家電店に交換した場合は三か月しか保証が付かないのか確認の上、延長保証期間が数年残っているならもう少し様子見
で、保証期限間近に症状が悪化したと言えばその時の現行型リファービッシュに交換してもらえるかも
Z 740xsはオンボロな気がします。個人的には
書込番号:25535130 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
