LinkStation LS210D0201Gバッファロー
最安価格(税込):¥14,544
(前週比:±0
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2023年10月30日 17:09 | |
| 2 | 7 | 2023年8月9日 19:02 | |
| 1 | 2 | 2023年8月26日 13:47 | |
| 3 | 8 | 2023年6月21日 06:15 | |
| 0 | 4 | 2023年4月22日 20:05 | |
| 2 | 9 | 2023年4月2日 19:19 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G
バッファローの3TBのNASを購入しました。家の中で閲覧できるのは便利なのですが、FIRETVSTICKでテレビで見たいのですが、見れないことはないのですが、とんでもない量になり検索もできないでファイルを探すのに凄く苦労します 1000個くらいファイル有りますから。VLCメディアプレーヤーを使ってますが良い方法ないですか?
書込番号:25371066 スマートフォンサイトからの書き込み
当たり前ですが、HDDは後方に行くほど遅くなるし
ファイル数が多ければ検索して表示するのに時間はかかります。
早くするは、SSDに変える?
書込番号:25371211
ありがとうございます VLCメディアプレーヤーだと検索がないから皆さんどうやって検索かけてるのか気になって。時間がかかるのは良いんですけど。数千あるファイルで自分が見たいのをすぐに見つけることができなくて不便です
書込番号:25371521 スマートフォンサイトからの書き込み
plexというフリーソフトが有ることを知りました。
途中までは上手くリンクさせることにも成功したのですが、
途中から理由がわからなくなってしまいました。FIRETVSTICKとplex パソコンwindows11は連携はできてるようなのですが、どうやったらバッファローのNASを対象とした物にできるのですか?DLNAとかも弄らないと駄目何ですかね?
書込番号:25371893 スマートフォンサイトからの書き込み
竹山芸人辞めるってよさん
設定が必要ですね。
https://www.gigafree.net/internet/share/Plex-Media-Server.html
LinkStationをWindowsのネットワークドライブに割り当てれば
plexのライブラリーに追加できますよ。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5609.html
自分は管理はフォルダー分けのみで、検索する場合はスマホやPCで探して
DLNAのレンダラー(DMR)に送る使い方してます。
キャスト受けの為に買った「AirReceiver」アプリにDMR機能があったので
そちらを利用してます。
あと話は変わりますが「DG UPnP Player」アプリに検索アイコンありますね。
書込番号:25372890
>竹山芸人辞めるってよさん
横から失礼しますね。
PMS(Plex Media Server)の設定は、ヤス緒さんが紹介されているリンク先にあるように、まずは設定からライブラリを作ってフォルダーを追加してあげれば良いかと思います。
動画関係(ホームビデオ)の場合はライブラリーは「動画」ではなく「その他のビデオ」がいいです。
あと、サーバーですのでPCを落としたらFire TV Stickなどからは参照出来ませんので、閲覧時はPCとNASの電源が入っている必要があります。
PMS上で各ビデオのタグラインを編集しておけば、多少は検索しやすくなるかもしれません。
Fire TV Stickで見る場合はPlexアプリがあったと思いますので、そのアプリ経由で見れたと思います。
他のスマホなどにもPlexアプリはありますが、閲覧には制限(1分)がかかってると思いますので、有料のPlex PASSに加入が必要になります。
DLNAではタグライン毎にフォルダ分けされて表示されるので、それで良ければVLCなどのプレーヤーでも可能だと思います。
ただ、1個1個タグを追加してゆくのは、なかなか大変な作業かもしれませんね…
SynologyやQNAP、AsustorなどのNASキット(HDD別売)の場合は、後からPMSをインストールする事がほとんどのモデルで可能ですので、NASのみ電源が入っていれば良い状況になります。
また、それぞれマルチメディア向けのアプリを作っていて、後から追加出来るようになっています。
メーカーごとに違いはありますが、ビデオごとに複数のタグなどをつけて探しやすくする機能があったりします。
後はユーザーがカテゴリーごとにフォルダ分けする程度の事しか無いかと思います。
書込番号:25373806
誤解を招きそうなので上記に補足しておきます。
自分はplexは使っておらず、フォルダー分けはNAS側でスマホはBubbleUPnP(DMC)でPCはWindows標準のデバイスキャスト(DMC)でAirReceiver(DMR)に送ってます。(たぶんplexはDMR対応じゃないんじゃないかな?)
書込番号:25374748
皆さんありがとうございました
結局Kodiというソフトを入れて解決?しました
でも日本語検索や音声検索はできないので、完全にはどうにもならないかと思ってはいます
勉強になりました
皆さんありがとうございました
>ヤス緒さん
>たく0220さん
書込番号:25377056 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
データの倉庫として使いたい
【重視するポイント】
クラウドとつながるか
【予算】
あります
【比較している製品型番やサービス】
アイオーデータの二万円くらいまでの製品
【質問内容、その他コメント】
昔職場で使っていたバッファローのネットワークストレージがDropboxと同期することができてました。
この製品ではそういう説明が無いですが、機能は無くなってしまっていますか?
書込番号:25357890 スマートフォンサイトからの書き込み
クラウドとつながるか
LS210DGシリーズのユーザーマニュアルには、クラウドサービスに関する記載は無いようですので、クラウドサービスへの接続は非対応の状況のようです。
ユーザーマニュアル
LS210DGシリーズ
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-13.pdf
因みに、LS710Dシリーズには、以下の記載があります。
第5章 クラウドサービスの使用と外出先から本製品へのアクセス
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-05.pdf
書込番号:25358036
LS201D201Gを購入して設置・設定をしていたところ、WEBアクセス設定が完了せず困っています。
通信回線はAUひかり、モデムを通してエレコムのWifiから無線LANを飛ばしています。
パソコン・iPhoneからリンクステーションへ接続はできているようなのですが、上記のとおり設定できません。
AUひかりではリンクステーションではWEBアクセスはできないのでしょうか?
特に制限なくWebアクセスは、可能と思います。
AUひかりのホームゲートウェイの型名を投稿してください。
LAN接続している機器からWebブラウザで以下のURLにアクセスしてWebアクセスのログイン画面に接続できますか?
Webアクセスのログイン画面に接続できない場合、LS210D0201Gを再起動後、Webアクセスのログイン画面にアクセスして下さい。
http://[LS210D0201GのIPアドレス]:9000/
※:[]は入力不要です。
DDNSサービスのご契約がない場合、その他DNSサービスホスト名は、[192.168.0.7]を削除してください。
ルーター自動設定機能(UPnP)は、その脆弱性が指摘されていますので、ホームゲートウェイの[UPnP設定]を無効に設定することをお勧め致します。
LS210D0201Gを一旦再起動後、Webアクセスの設定画面(ご投稿頂いた3枚目の画像)を以下のように変更してください。
BuffaloNAS登録機能:◎有効
〇無効にする
その他DNSサービスホスト:192.168.0.7<==[192.168.0.7]を削除してください。
ルーター自動設定機能(UPnP):〇有効にする
◎無効にする
ルーター外部ポート番号:9000
AUひかりのホームゲートウェイでルーター外部ポート番号:9000をLS210D0201GのIPアドレスのポート番号9000へポートマッピングの設定を追加してください。
AUひかりのホームゲートウェイでポートマッピングの設定を追加しますので、LS210D0201GのIPアドレスを固定IPアドレスに設定する必要があります。
LS210D0201GのIPアドレスを固定IPアドレスに設定するには、[DHCPサーバ機能]->[DHCP固定割当設定]でLS210D0201GのMACアドレスと固定IPアドレスにしたいIPアドレスを設定してください。
ルーター外部ポート番号:9000==>ブロードバンドルータ==>LS210D0201GのIPアドレスのポート番号9000
書込番号:25308975
おはようございます。返信ありがとうございます。
auのモデム製品機種は PA-BL900HW です。
昨日、バッファローのセンターへ相談したところ
以下の回答をいただきました。NTP機能の再設定をしてくださいとのことでした。
現在、リンクステーションを初期化している最中です。初期化が完了したら合わせて試してみようと思います。
ちなみに、初期化ってかなり時間がかかりますか?
丸一日経っても終わっていない感じです。>LsLoverさん
書込番号:25309090 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に「システム初期化」をする必要があったのか、疑問が残るところですが...。
丸一日経っても終わっていない感じです。
設定画面で行う初期化の場合、2TBの場合、約33.5時間(1日+10時間程)程度かかるようです。
LinkStationの設定を初期化したい(LS400、LS200シリーズ)
A
LinkStationの設定を出荷時に戻したいときは、次のように行います。
方法1 ファンクションボタンで行う初期化
方法2 設定画面で行う初期化
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15060.html
参考程度の情報ですが、以下のような情報もあるようです。
ハードディスクのデータを完全消去(物理フォーマット)する方法
●"ディスク完全フォーマット"は数時間〜数10時間かかります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/5670.html
システム初期化(フォーマット)にかかる時間を教えてください。
2TB ⇒約33.5時間(1日+10時間程)
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16400.htm
書込番号:25309117
対処方法をまとめる?と、
DDNS、192.168.0.7を削除
UPnPを停止
BuffaloNAS 有効
192.168.0.7 削除
ルーターポート 9000
を設定したらよいでしょうか?
素人質問で申し訳ありません。
書込番号:25309262 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、LAN接続している機器からWebブラウザで以下のURLにアクセスしてWebアクセスのログイン画面に接続できるか確認します。
※:[]は入力不要です。
LS210D0201G側の設定は、以下の内容で宜しいかと思います。
DDNS、192.168.0.7を削除
UPnPを停止
BuffaloNAS 有効
192.168.0.7 削除
ルーターポート 9000
を設定したらよいでしょうか?
auひかりのホームゲートウェイ[ PA-BL900HW ]側でルーター外部ポート番号:9000をLS210D0201GのIPアドレスのポート番号9000へポートマッピングの設定を追加してください。
auホームゲートウェイ BL900HW ポート開放
https://www.akakagemaru.info/port/bl900hw.html
書込番号:25309290
auひかりのホームゲートウェイでポートマッピングの設定を追加しますので、LS210D0201GのIPアドレスを固定IPアドレスで設定する必要があります。
書込番号:25309293
夜分遅く申し訳ありません。返信ありがとうございました。アドバイスされたことを試した結果、無事にWEBアクセスの設定が完了しました。
書込番号:25309950 スマートフォンサイトからの書き込み
問題が解決できたようで、何よりです。
スレッドを解決済みに変更して下さいネ!!
価格.com Q&A:クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
https://help.kakaku.com/community.html?id=QA000099
書込番号:25310063
楽天光でIPV6にてネット接続をしています。
バッファローのナスはIpV6の場合、外部からのアクセスは出来ないとなってますが、他社も同じくipv6は外部からアクセス不可なのでしょうか?
外出先から家のナスのデータを見ることを目的として購入しようとしてます
※ネット関係は初心者です
書込番号:25232088 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
楽天光のDS-Liteでは、使えません。
なお、IPv4 PPPoE接続ですと、使えます。
また、ISPがMAP-Eの場合、
IPv6 IPoE+IPv4 over IPv6でも使える場合もあります。
書込番号:25232101
>おかめ@桓武平氏さん
ということは、IPV4接続に切り替えなければなりませんか?
その場合は家のネットが全てipv4接続になってしまうということでしょうか?
それともナスだけipv4接続設定にして他の家のネットはipv6のままということも出来るのでしょうか?
書込番号:25232111 スマートフォンサイトからの書き込み
>77けんけん77さん
楽天光でルーターの同時併用が許されている場合は、可能です。
書込番号:25232167
Webアクセスで外出先からLS210D0201Gにアクセスするには、ポート開放の設定が必要となります。
楽天ひかりで ポート開放するには、以下の内容が参考になるかと思います。
楽天ひかり ポート開放説明
https://www.akakagemaru.info/port/rakutenhikari.html
ポート開放でNASにアクセスする場合、他社のNASの場合でも同様の対応をする必要があります。
書込番号:25232168
先日、こちらの機器を友人から頂いたのですがウチはネット環境がありません。。
この状況下でiPhone内の写真をこちらの機器に入れることは可能でしょうか?
書込番号:25201057 スマートフォンサイトからの書き込み
最低限、WiFiルーターが無いとムリ!
しかも、
・WAN側が、スマホのテザリングに接続できる、ホテルルーターみたいなもんにするか、
・NASに、WiFi子機を付けるか(これ子機選択がムズカシイし、WiFi接続で初期設定できるかしら?)
あとは、初期セットアップを、スマホのテザリングでやってからならば、何とかなるかしら。
ただーし、「iPhone」をテザリングに使ってるときは、ほかのWiFi接続できる別スマホかPCが無いと、なーんもできましぇーん。
このあたりを、ジブンで調べて出来るんならば、なんとか見通しはあるかも。
ハードルは高いよー!
書込番号:25201087
LS210DとiPhoneをネットワーク接続するには、Wi-Fi親機を準備する必要があります。
Wi-Fi親機を準備して、以下を参考にしてLS210Dの初期設定を行う必要があります。
手動で初期設定(セットアップ)を行う方法(LinkStation/TeraStation)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15837.html
LS210Dの初期設定を完了しても、iPhoneのファイルアプリは、SMBサーバ(LS210D)側がSMB3.0以上接続が前提となっているようですが、LS210DはSMB2.0となっているので、iPhoneからLS210DにSMB接続することができないかと思います。
LS210DのWebアクセス(HTTP接続)を利用してiPhoneからLS210Dにアクセスも可能と思われますが、操作性が余り良くないし、ファイル転送速度も望めないかと思います。
書込番号:25201241
>コービー0205さん
>> ウチはネット環境がありません。
最低でもLAN構成のシステムがないと、
iPhoneの写真をNASに転送出来ません。
iPhone側を有線化で対応させる場合、
Wi-Fi機器を配置する必要が無く、
iPhoneのIPアドレスを固定IPに設定すると、
1GbEのL2スイッチングHUBを置くと実現可能です。
<買うのは>
@ 1GbEの5ポートL2スイッチングHUB (金属筐体おすすめ)
A Lightning - USB 3カメラアダプタ
https://www.apple.com/jp/shop/product/MK0W2AM/A/lightning-usb-3カメラアダプタ
※ 充電ケーブルの接続は必須です。
B USB2のLANアダプタ
iPhoneで認識出来るモデル
C Cat. 6AのLANケーブル
長さは、スレ主様で決める必要あります。
書込番号:25201265
>コービー0205さん
なお、
iPhoneを無線で運用したい場合は、
Wi-FiアクセスポイントとDHCPサーバが必要になります。
でも、
Wi-FiアクセスポイントとDHCPサーバを1つにしたい場合は、
iPhoneのモデルは不明ですが、
Wi-Fi6(11ax)対応のWi-Fiルーターはあると便利かと思います。
書込番号:25201287
PC側でDHCPサーバー立ててNASにIP振ればアクセスできますが。それをやるだけの知識がないでしょう。
中古で1000円くらいからルーターは売っていますので。それ買ってしまった方が早いと思います。
データ吸い出すためだけに高い新品を薦める必要は無いです。
書込番号:25201290
皆様、親切にありがとうございます。
専門用語にわからない単語があるので、それを理解しながら読んでまずは理解しようと思います。
それと追加ですが、Surface8を大学で使うため持っています。
ネット環境はないため家ではデザリングで使ってます。
このSurfaceをうまく使ってできないですかね。。。
書込番号:25201371 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi親機を購入すれば、Surface Pro 8は、LS210DへSMB2.0接続は可能と思います。
Surface Pro 8
https://www.microsoft.com/ja-jp/d/surface-pro-8/8qwcrtq8v8xg?activetab=pivot:%E6%A6%82%E8%A6%81tab
書込番号:25201393
>コービー0205さん
ネットワーク構成のイメージは以下の感じになるかと思います。
internet ==モバイル網== Surface8 <))) テザリング (((> iPhone
テザリング
Wi-Fiルーター ==有線== LS210D0201G
書込番号:25201538
>おかめ@桓武平氏さん
本当にご丁寧に、ありがとうございます。図説わかりやすかったです。
早速、Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4 というルーターを調達してきました。
iPhone13からsurfaceにデザリングして、surfaceからこのルーターへの接続ということでしたがルーターにデザリングしようとするとiPhoneのデザリングが切れてしまいます(涙)
どうしたらよいでしょうか。。。
また、そもそもなのですがこのルーターは「中継器モード」で設定すればよいのでしょうか。ブリッジモードもあるようですが・・
書込番号:25206392
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
