Mavic 2 Pro のクチコミ掲示板
2018年 8月 発売
Mavic 2 Pro
  • 「Hasselblad L1D-20c カメラ」を搭載したドローン。Hasselbladの独自カラー技術により、色彩の細部まで忠実に再現できる20MPの空撮映像を撮影可能。
  • 1型CMOSセンサーの有効検知範囲が前モデル「Mavic Pro」と比べて4倍になり、より多く光を取り込めるため、低照度環境下でもすぐれた性能を発揮する。
  • 10-bit Dlog-Mカラープロファイル、4K 10-bit HDRに対応。F2.8-F11の範囲で調整できる絞りを内蔵し、どのような光量環境下でも高画質を実現。
カメラ搭載有無:標準 FPV:○ 動画解像度:3840x2160 飛行時間:31分 重量:907g Mavic 2 Proのスペック・仕様
  • Mavic 2 Proの価格比較
  • Mavic 2 Proのスペック・仕様
  • Mavic 2 Proのレビュー
  • Mavic 2 Proのクチコミ
  • Mavic 2 Proの画像・動画
  • Mavic 2 Proのピックアップリスト
  • Mavic 2 Proのオークション
Mavic 2 ProDJI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 8月
  • Mavic 2 Proの価格比較
  • Mavic 2 Proのレビュー
  • Mavic 2 Proのクチコミ
  • Mavic 2 Proの画像・動画
(965件)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Mavic 2 Pro」のクチコミ掲示板に
Mavic 2 Proを新規書き込みMavic 2 Proをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36(1年以上前)
ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro
スレ主 芳幸さん
クチコミ投稿数:61件
カタログではSANDISK EXTREME PRO128GBが推奨で書かれてますがそれ以上の256GBや400GBは使用できるでしょうか?もう一枚購入しようと思ってるのですがどーせ買うなら大容量かと思うので。
書込番号:22522999
クチコミ投稿数:568件Goodアンサー獲得:36件
2019/03/10 21:30(1年以上前)
>芳幸さん
このサイトのページの中から
製品の特長を見るボタンの右側 >> スペック詳細 >> メーカー仕様表
と開いていくと、対応SDカードが書かれているページにリンクします。
そこで確認ください。
書込番号:22523438
gocchaniさん
クチコミ投稿数:992件Goodアンサー獲得:153件
2019/03/10 21:36(1年以上前)
>芳幸さん
取扱説明書見てみましたら(なぜか英語だったですが)SDカードの容量は128GBまでという記載がありますね。
書込番号:22523452
esuqu1さん
クチコミ投稿数:5182件Goodアンサー獲得:496件 PHOTOHITO
2019/03/10 22:25(1年以上前)
調子にのって強い追い風のなか遠くまで追って、帰りはエライ事に^^;
Mavic2は通信安定してるので、ついつい無理な距離まで飛ばしてしまう^^;
何度超風下の雪山でロストした事か(笑)そのたびに焦ります
128GBですね^^
ちなみに、私は64GBを数枚もっていたのですが、
目的地の一回の撮影では、平均32GBぐらいでバッテリーは4本〜5本使うような撮影をしています。
先日、旅先だったのでメディア交換せず、そのまま次の日撮影していたのですが
カモメに襲われて、海の中にMavic2 pro 墜落し回収不能となりました^^;
その前にも、強い追い風の飛行時、帰りの向風考えず飛行したためバッテリー切れ寸前。
焦り海に不時着よりは回収不可能と思われる陸地でも良いかと一度着陸したのですが、
気を取り戻し、残りのバッテリーにかけて回収可能地域まで飛ばし残り2%でピックアップしました^^;
機体もそうですが、やはり折角とったデーターが無くなるのが勿体なく
今回、128GB買おうと思っていたのですが、高くついてもいいのでこまめに入れ替え32GBを複数枚購入に致します。
癖のようにダラダラ動画を撮る予防にもいいかなって思いますしね^^
書込番号:22523588
殿堂入り クチコミ投稿数:19085件Goodアンサー獲得:1771件 ドローンとバイクと...
2019/03/11 07:38(1年以上前)
Mavic2は改善されているとは思いますが、Mavic Proでは32GBを超える(exFAT)一部のカードでは書き込みエラーによるジンバル異常動作が発生します。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000994051/SortID=21631567/
使ってみれば案外問題ないかもしれませんが、メーカーが推奨していない=問題ないことを実証できていないわけですから、特別それを使用する必要性がなければ避けた方が良いと思います。
私もesuqu1さんがおっしゃるように、32GBを数枚用意しておいて2〜3フライトごとにカードを入れ替える方法が色んな意味で良いと思います。
離陸してから「あ、フォーマットし忘れた!」と思っても、飛ばしながら簡単にフォーマットできますしね。
書込番号:22524196
esuqu1さん
2019/03/11 09:19(1年以上前)
【ダンニャバードさん
おおーーーっ そんな裏技あったんですね(笑)
32GB、昨日4枚買っちゃいました^^
64GB2枚追加で買おうと思ったのですが、今回の教訓でMavic2Pro用には32GBにするようにしました。
次に狙う、SONY AX700あたりでは、128GB欲しくなると思いますが、それでも64GBで充分のような気もします^^
書込番号:22524356
ナイスクチコミ10
動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47(1年以上前)
後ろ向きに飛ばして動画を撮影すると一定速度以上になるとジンバルが勝手に真下を向いてしまいます。
Sモードにはせず通常のモードで撮影です。
ゆっくりとした速度の場合、ジンバルは勝手には動きません。
DJIのサポートに何度か連絡をするとジンバルを守るための仕様との回答です。
使用されている皆様も同じ状況でしょうか?
お手数ですが、ご意見いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:22515392
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:3件
2019/03/07 22:48(1年以上前)
Mavic 2 Proが初めての DJIの空撮用ドローンでしょうか?
これまでDJIのドローンは Pモード:GPSと Sモード:スポーツ(最高速度)でしたが Tモード:トライポッドが追加されました。
Tモードでは 最大飛行速度を1m/sまで抑えることで より微調整の効いた安定した飛行を行うことができます。このモードは これまでアプリ画面からタップして切り替えが必要でしたが ボタン一つで切り替え出来るようになった事は非常に便利ですね。ここに ATTIモードも追加してほしかったです。
DJIのドローンには「DJI GO4」という専用アプリがあります。ググって検索すれば DLできます。
書込番号:22516127
2019/03/08 08:37(1年以上前)
>αで子供撮りさん
今ひとつ状況がつかめませんが、後ろ向きに飛行しつつ次第に速度を上げていくと、FPVの映像がカクンと真下の映像になってしまう、ということでしょうか?
それはどのくらいの距離(時間)を後退した場合に発生するのでしょうか?
もし少しの距離(時間)で発生するようなら明らかに不具合ですが、かなりの距離、たとえば数百mから1kmくらい後退すると発生するということなら、サポートが言うように仕様なのかもしれません。
後退していると言うことは、ジンバルは水平よりも下向きに向いている状態ですが、それが構造上ジンバルに負荷がかかるのかもしれません。
そもそも後退中ということは、FPV画面で進行方向の安全を確認できませんから、その状態で長距離、ハイスピードで飛行するという運用自体が想定外と思われます。
なので、もしかすると安全のために一時停止を促す意味でジンバルの向きを強制的に変更するように設計されているのかもしれません。そのような説明はありませんでしたか?
書込番号:22516711
2019/03/08 13:23(1年以上前)
>丼上曜水さん
ドローンは、3台目でもちろんDJIGOを利用しております。
書込番号:22517146
2019/03/08 13:31(1年以上前)
>ダンニャバードさん
鋭いご返答ありがとう御座います。
仰る通りです。
百メートル以上後退してからぐらいだと思います。
>負荷がかかるのかもしれません。
海外のサイトで調べたところ、ジンバルが最初から一定角度以上、上向きになっている状態で飛行するとジンバルに負荷がかかり故障回避の為にジンバルが勝手に下を向くというのは確認しています。
ただ、今回はジンバルを少し下向きにして飛行させているので、不具合かもと思った次第です。
仰る通り、少し下向きでもカメラのサイズがとても大きくなっているので、一定速度以上だと負荷が高いのかもしれませんね。
サポートからは、一定速度以上になるとジンバルに負荷が掛かると判断した場合は、ジンバルが真下に勝手に動くというものでした。
ジンバルに負荷が掛からない速度を見つけて、その速度以上出さないように撮影するのがよさそうですね。
書込番号:22517156
2019/03/08 14:48(1年以上前)
>αで子供撮りさん
なるほどです。
少し検索してみました。この動画のような現象でしょうか?
https://youtu.be/3beM4JEhVDk
真下ではなく、少し下を向くだけなので違うかもしれませんが...
ほかにもいくつか似たような動画がありましたので、Mavic2 Pro固有の問題かもしれませんね。
あくまでも想像ですが、カメラの重量に対してジンバルのキャパが足りず、オーバーロードを起こしているような感じでしょうか。
仕様であればファームウェアのアップデートで改善されることも期待薄かもしれません。
私はMavic Pro Platinumなのですが、初期不良交換してもらったので2台目なのと、その前は無印のMavic Proを使っていたので、都合現機は同型機3台目です。
その経験上、DJIドローンのジンバルは「個体差が結構ある」と感じています。
私の場合は1台目が一番良好でした。
恐らく微細なモーターの組立て精度や調整の良否によると思いますが、もし可能であればメーカーに調整を依頼すれば改善する場合もあるかもしれませんね。
自分で分解して調整している動画もYouTubeで見ましたが、一般的ではありませんし、現象が頻発するようでしたら再度メーカーに相談されてみるしかないように思います。
お役に立てず申し訳ありません。
書込番号:22517253
2019/03/08 16:28(1年以上前)
>ダンニャバードさん
似たような動作です。
動画のは、ZOOMでジンバルが軽いため下に動く量が少ないのだと思います。
仰る通りのようですね・・・
恐らくジンバルの設計ミスのような気がします。
壊れないようにジンバルが下を向くようにしているらしいので、ファームウェアで改善はされないのでしょうね。
メーカーからも不満があるなら動作確認に出してくれと言われているので、撮影のスピード調整で対応してみても
難しい場合、検査依頼をしてみようと思います。
ご回答感謝いたします。ありがとう御座いました。
書込番号:22517387
クチコミ投稿数:4428件Goodアンサー獲得:492件
2019/03/10 20:19(1年以上前)
たぶんですけど
ジンバルはステッピングモータで動くわけですが
ニュートラル(=設定角度)の保持にはばねも併用してますよね
小さいモータでも保持しやすくする工夫だと思うんですが
機体姿勢にあわせて補正する時は、ばねのテンションに逆らって
作動させているようにしていると思います
(基本的にはすぐにニュートラル位置にもどすため)
ところが機体を継続的にある程度の速度(や逆風下)前後進させると
その作動時間が長くなり、モータに過度な負荷がかかるのではないでしょうか
元々機体が小さくジンバルのモータに余力が少ないこと
1インチモデルはカメラ本体が重い分、テンションも強く負荷が増大すること
そんな理由なのかもしれません
書込番号:22523259
アメリカにも規制があるんですね
2019/02/21 05:48(1年以上前)
殿堂入り クチコミ投稿数:19085件 ドローンとバイクと...
雑談です。
YouTubeでMavicの動画をチェックするとこんな綺麗な映像にヒットしました。
https://youtu.be/y-Y6wgkHbjc
都会のビル群の中だったり、人ごみの真上だったり、「アメリカって自由の国なんだなぁ」なんて思ってコメント欄を見ると、「違法行為は辞めるように」といったコメントがいくつかありました。
そりゃそうですよね、日本ほど面倒ではないにしても、危険防止のための規制はあるんですね。
それにしても美しい映像です。
が、これはMavic2 Zoomじゃないかなぁ?とも思いましたが、よくわかりません。
4Kフルスクリーンで見て素晴らしく美しかった映像もご紹介。
https://youtu.be/HMmQu4zn1KQ
こちらは明らかにMavic2 Proかと。やはり高画質です。
これだけの映像を見せられると、無印のMavicProでは少し物足りなさを感じてしまいますが、どうせここまで使いこなせるわけもないからいっかな?と思ったり。
すみません、ほぼ独り言です。(^^ゞ
書込番号:22482509
動画が5分刻みで切れます
2019/01/20 17:51(1年以上前)
スレ主 芳幸さん
クチコミ投稿数:61件
動画を撮影してると5分おきに区切られてしまいます。この前までは10分連続で撮影して一つの動画として保存されてたのですが。どこかで設定とかあるでしょうか?
書込番号:22407483
komcomさん
クチコミ投稿数:297件Goodアンサー獲得:43件
2019/01/20 17:59(1年以上前)
最高画質だとみんな5分弱刻みだと思いますよ?自分もそうです。
書込番号:22407506 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 芳幸さん
クチコミ投稿数:61件
2019/01/20 18:02(1年以上前)
そうなんですか?画質落とせばいいんですかね。
書込番号:22407511
2019/01/20 20:19(1年以上前)
的外れかもしれませんが、DJI機はSDXCカードを使っていても4GBごとにファイル分割されます。
MavicProの場合で4K-30Pだと10分ちょっとで4GBとなり分割されます。
Mavic2の場合はわかりませんが、ファイルサイズを確認されてみてください。
書込番号:22407823
ナイスクチコミ18
DJI スマート送信機を購入しましたが
2019/01/20 17:27(1年以上前)
スレ主 芳幸さん
クチコミ投稿数:61件
画像
dji smart controllerを買ったのですが充電時間が長いです。
電流充電速度が低速より早く充電するには機器に付属の充電器を使用してくださいと表示されます。
日本仕様にはアダプターはなしでしょうか?付属してるケーブルで普通にusbアダプターで充電してますがとにかく充電が遅いです。
満充電まで何時間かかるんでしょうか?専用のアダプターはあるのでしょうか?
書込番号:22407431
2019/01/20 20:28(1年以上前)
USB充電器をいくつかお持ちでしたら別のもので試されてはいかがでしょう。
最近では2.4Aのタイプが多く販売されていますが、それらを使っても変わりがなければ不具合の可能性もありますね。
iPadの充電器とかお持ちではありませんか?
書込番号:22407843
幸進丸さん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2019/01/20 22:44(1年以上前)
私も同じ症状でしたがスマホ用USB TyoeC急速充電器 のQuick Chage 2.0あるいは3.0対応の物を購入し繋いだら
カタログデータ通りの2時間半くらいで急速満充電することができました。
近くの量販店では3千円くらいのしかありませんでしたが、まだ安価な製品もあるようです。
DJIのPV動画にはQuick Chage 2.0に対応してますと出てますが自社の純正充電器が使えないとは洒落にもなりませんね。
お試し下さい。
なおアップルのアイホンやアイパッド用の充電器では上記規格Quick Chage 2.0〜3.0のは無いようです。
書込番号:22408206
2019/01/21 09:03(1年以上前)
USBだと、充電電流はパソコンのUSBポート、初期のAC充電器等では0.5A
最近のAC充電器で1A〜2Aが一般的です(規格上は0.5Aが標準)
また、ケーブルでも対応電流が変わります
スマート送信機のバッテリは5000mAhとかなり大型なので
0.5Aで充電だと単純計算で10時間かかりますね
(残容量や損失があるので額面通りにはいかないものですが)
まずは充電器やケーブルを替えてみてはどうでしょうか
書込番号:22408792
2019/01/21 09:39(1年以上前)
MavicProのアダプタ
ドローン本体の充電アダプタにもUSB出力端子があります。
この付属の充電器とはドローン付属の充電器という意味ではありませんか?
MavicPro付属のものは5V-2A出力です。
書込番号:22408848
幸進丸さん
2019/01/21 11:11(1年以上前)
DJIスマート送信機は今現在DJI社製のどの充電器を使っても急速充電はできません。(もりろんMAVIC純正充電器も含め)
先に私が提案した方法しかないと思います。
各種充電器のUSB端子は規格上電圧は5Vしか出ていない(電流は2Aとか3Aあっても)
このDJIスマート送信機はQC2.0という規格で急速充電が可能となってますので充電初期の電圧が違います。
Quick Charge(クイックチャージ)とは、米国Qualcomm(クアルコム)社が開発したスマートフォン・タブレットを高速で充電できる規格です。通常のUSB充電よりも速く充電でき、例えばQuick Charge 2.0(※)充電規格であれば、USB充電の約3倍も速くスマートフォンのフル充電ができます。
通常のUSB充電では5V電圧を使用しますが、Quick Charge 2.0充電規格の場合は、5V/9V/12V/20Vの4段階の電圧を使用しています。通常の5Vよりも大きい電圧を使って充電できるので、急速充電が可能となります。
使用する電圧は、充電器が自動でスマートフォンの対応・非対応を判別するため、面倒な設定をする必要はありません。例えば、Apple iPhone・iPadなどのQuick Chargeに対応していないスマートフォン・タブレットを充電器に接続する場合は、通常通り5V電圧を使用してUSB充電を行います。
※Quick Charge 2.0のことをドコモでは「急速充電2」と呼んでいますが、仕様は全く同じです。
書込番号:22409003
幸進丸さん
2019/01/21 11:27(1年以上前)
DJIジャパンに電話してみましたらこの現象はDJIジャパンのほうでも確認しております。
本社(中国)に問い合わせているそうです。
ファームウェアアップデートで改善されるのか、そうでなければクレームで対応する新しい充電器と交換
してくれるよう皆で働きかけますか。
書込番号:22409024
手持ち撮影について教えてください
2019/01/17 19:21(1年以上前)
スレ主 ya0914さん
クチコミ投稿数:55件
https://jp.banggood.com/Conversion-Kit-Handheld-Gimbal-Stabilizer-for-DJI-Mavic-2-ProZoom-p-1355509.html?akmClientCountry=JP&gmcCountry=JP&currency=JPY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-jpg-toys-quad-pc&ad_id=323846817062&ID=514178&cur_warehouse=CN
上記のようなスタビライザーを使用して
プロポなしでMavic2Proを手持ち撮影するにはどうしたらよいのでしょうか?
※MavicProのようにWifi切り替えはないですよね・・・。
スマホ+ドローン本体のみで撮影したく。
書込番号:22400573
nack'sさん
クチコミ投稿数:879件Goodアンサー獲得:17件
2019/01/17 19:32(1年以上前)
自分も買いましたが、
使い物になりませんでした。
sparkならスマホに直接接続できますが、MAVICの場合コントローラが必須になりますので無理だと思います。
書込番号:22400596 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ya0914さん
クチコミ投稿数:55件
2019/01/17 19:38(1年以上前)
なるほど
プロポも装着出来るように工夫する必要がありそうですね
書込番号:22400603
杜甫甫さん
クチコミ投稿数:10479件Goodアンサー獲得:492件 Mavic 2 ProのオーナーMavic 2 Proの満足度5
2019/01/17 20:54(1年以上前)
動画では使える気がするのですが??
買う予定があったので気になります。
https://www.aliexpress.com/i/32925871654.html
書込番号:22400754
スレ主 ya0914さん
クチコミ投稿数:55件
2019/01/17 21:20(1年以上前)
自分も映像や画像に騙された?感じでした。
Mavic2Proは旧Mavicと違いWifi切り替えが出来ないのでプロポ必須になるようです。
そのためプロポもジンバルに装着する必要があるかと思います。
動画のタイプですと
手持ち下部分のねじ穴にプロポ装着するなにかしらつけるか
スマホを装着する部分の台座を変更しプロポを置いて、プロポ事態にスマホ装着になりそうです。
Mavic2本体の上にプロポ置くタイプもあるみたいですが、Mavic2本体の電源のOFF/ONが簡単に出来なさそうなので
いろいろと中国人が作るのは痒い所に手が届かないなぁと悩んでいます。
書込番号:22400825
クチコミ投稿数:103件Goodアンサー獲得:8件
2019/01/21 17:50(1年以上前)
遅レスですでもう解決されたかもですが
https://shop.skylinkjapan.com/products/detail.php?product_id=1139&fbclid=IwAR1J2IUFdLND9JVSYkja-MbwJJGQbmqr3bsfH2Cg1Hhq7Tn0XYsZcN8bo7w
これみたいにプロポも一緒にならないといけないのですよねー
書込番号:22409719
スレ主 ya0914さん
クチコミ投稿数:55件
2019/01/21 18:40(1年以上前)
そうですね
その手のものが必要になってくると思います。
お値段高いですが、本体電源スイッチが隠れていないのは良いですね
書込番号:22409848
Mavic 2 Pro
DJI
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Proをお気に入り製品に追加する <204
