NA-VX8900L
- 傷みを抑えながら皮脂汚れを落として黄ばみを予防する「約40度おしゃれ着コース」で温水泡洗浄のコースを拡充した、ななめドラム洗濯乾燥機。
- 「おまかせコース」に比べすすぎの回数・時間を増やし、たっぷりの水ですすぐことで、約2倍のすすぎ性能を実現した「パワフル滝すすぎコース」を搭載。
- 新ステンレス乾燥フィルターと新形状排水フィルターで、ホコリや糸くずのお手入れを軽減。薄手のシングル毛布4枚が洗える「毛布コース」付き。
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2023年6月6日 19:00 | |
| 9 | 6 | 2023年2月26日 09:05 | |
| 25 | 20 | 2022年5月3日 09:54 | |
| 41 | 4 | 2021年12月6日 08:58 | |
| 9 | 8 | 2021年3月27日 02:04 | |
| 67 | 10 | 2021年1月6日 07:00 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L
普段から特に問題なく使用しているのですが、最近天板部分に小さな隙間が生じていることに気がつきました。このまま使用していても問題ないのでしょうか?
同じ症状が出た方がいたら教えていただけると助かります。
書込番号:25287196 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで聞いても何の根拠のない内容が書き込まれます。
それは悪い意味でなく。
修理業者ならまだいいですが、メーカーの基準とは違うでしょう。
お持ちの物が、見た目だけの問題なのか、使用に問題がないのか。
埃ぽい所で使うと、隙間から埃が入り込み、火事の原因になることはないのか。
一昔前の一般住宅の火災の出火原因はTV・タバコ・放火でした。
TVを長い間使うと、器内に埃が溜まりに、それに湿度が加わり、出荷することがよくありました。
これは日本だけの事例ではありません。
最近あったのが扇風機も同様でした。
長い間の使用で、電源コードが痛み発熱・変色・出火があり、回収問題になりました。
家電製品、とくに家事家電は使うと便利です。
でも、使い方を間違うと危険だったりします。
気になるなら点検をして貰ったほうがいいでしょう。
その隙間がそのくらいの物かはわかりませんが。
書込番号:25287337
山賊さんさん こんにちわ
画像が添付されたないので!
判断のしようが無いですョ (>_<)
確実なのは、メーカーへのサービス依頼
日頃から、音や臭い・振動に注視し観察する事がポイント
ドラム歴15年、2メーカー 4機種使用
VX7000 11年使用
昨年、LX-125 に買い替え
書込番号:25287415
返信ありがとうございます。たしかにその通りですね!
購入したお店ではなくメーカーの方に写真付きで問い合わせてみます!
書込番号:25287421 スマートフォンサイトからの書き込み
> 山賊さんさん
画像から、ハッキリ浮いて確認できますね (>_<)
購入店の5年保証などが、有効なら先ず、そちらから
焦げや洗濯乾燥時に高温になるなど事象があるなら!
即修理いらいですが
使用中に変化ないなら様子見でしよう
自分なら、様子を見ながら使用すると思います
長期5年保証など無いなら修理依頼で軽く1万は超えますから
運転中に天板には物は置かないようにしてくださいネ
書込番号:25290489
たしかに運転中に上に物を置いたりが多々ありました。反省です。
今、パナソニックさんに問い合わせ中なので、修理が必要かどうかの判断待ちです。
販売店さんの延長保証にも入ってるのですが、天板は消耗品扱いなので有償になるとのこと、、、、。
このままなんとか使えることを祈るのみです。
書込番号:25290527 スマートフォンサイトからの書き込み
11月21日から使用していますが乾燥時に低周波振動と思われる振動と音がします。
1階の洗面所において使用していますが購入当初より2階まで振動と音が伝わります。
音自体は大きくはないのですが唸るような重厚な振動を伴っているので音の大きさ以上に気になります。
真下排水の為、据付にはキャスター台を使用しております。
それまでは日立の縦型を使用していて乾燥機能もなかったので現在の状態が正常なのか
判断できませんので皆さんの乾燥時の状態をお聞かせ願えればと思います。
洗濯機自身の振動数と屋奥の固有振動が近いと共振して伝わります。
洗濯物の量で変わりませんか?
防振ゴムとか入れたらどうでしょう。
書込番号:23084876 スマートフォンサイトからの書き込み
同系列です。洗濯物の量で、変わります。更に振動しつづける訳では無いです。乾燥時間の内のある期間だけ共振のような現象がでます。仕方ないと割り切ってます。
書込番号:23084904 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
kockysさん
防振ゴムは「ニュー静」なるものをネット評判で見つけてキャスター台の下に入れています。
洗濯物の量も何回か変えて試しましたが乾燥開始から終了まで一定の音量・振動が出続けます。
振動は洗濯機の下部より上部の方が唸っているような状態(振動)でキャスター台に触れても
殆ど振動は感じません。
前(扉側)よりは後ろ側の唸り(振動)があります。
洗濯機側板はかなり振動しています。
一度メーカーに見てもらった方がよいのか迷っています。
書込番号:23085225
そこが発生源の様ですね。
見てもらうのがいいかな。
よくそんな場所には制振鋼板が使われるのですが今時は使われないのですかね。
何か重みのある物でも貼り付けて振動数をズラすのも手ではあるのですけどね。
書込番号:23085854 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもおそらく、同じような症状が出ています。購入して3ヶ月ですが、乾燥時の振動音がだんだん大きくなってきていると思います。
背板の振動がひどく、手で押さえるとかなり軽減されます。昼間でも気がひけるほどの音です。
だっちゃんパパさんは、その後修理をされましたか?
書込番号:23194577
だっちゃんパパさん 様
マンションの上階住人が使用しているパナソニック製ドラム式洗濯乾燥機を原因とする低周波音に苦しんでおり、ネットで関連情報を探していたところ、こちらの投稿を見つけました。
測定専門業者に依頼し、低周波音の発生を確認しました。
2019年の投稿ですので、すでに4年近く経過していますが、だっちゃんパパさん 様は問題をどのように解決されたのでしょうか?
メーカーに見てもらわれたのでしょうか?
書込番号:25159325
こちらの商品で洗い中、すすぎ中、脱水終了間近にこのような音(動画の音)や「キュキュッ」と言う音がしますか?
購入して設置後、初期の頃(1ヶ月ほど)は このような音もせず とても静かだったのですが 少しずつ音が出る様になり 最終的には このような音までも洗濯をする度に鳴るようになりました。
音の大きさ的には、ドアを2枚ほど隔て 小学生〜未就学児の子供3人程が騒いでいても聞こえる程です。(表現が下手ですみません…。)
洗濯中にずっと鳴る訳ではなく、回転方向が右回りに変わる時に ときどき(1回の洗濯機稼働中に最低でも2回ほどは必ず)鳴ります。
メーカー修理の方にも2度程来て頂いた事がありますが1回目は、ベルトとモーターの交換をしてはくれましたが「こんなものです」「こんな仕様です」と 言われ、2回目に来た方には「これが理解できないんでしたら修理できません。お客さんには うちのメーカー合わないので 他のメーカー使って下さい。」と 言われ修理せずに帰りました…。
少し話がズレましたが、皆様の所の洗濯機も このように鳴りますか?
書込番号:23715229 スマートフォンサイトからの書き込み
使用年数などの説明が抜けてました。
現在の使用年数は2年です。
洗濯量は、家族4人分ですが 1人分を回してもキュキュッと 鳴ります。
書込番号:23715233 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく最初のサービスマンの対応通りベルトの鳴きなんでしょうが、
主さんが神経質すぎるのか、故障と言えるレベルなのか私には判断できません
しかし、
はひどい
返品返金をしてくれる際の捨て台詞ならまだしも、いや、それでも許せないかな
ふざけるにも程がありますね
私ならあらゆる手段を講じて、そのセリフを言ったことを「必ず」後悔させます。
書込番号:23715252
そうなんですよね…。
サービスマンの方が言われてるように「こんなもの」の音なのかどうなのか わからなくて…。
家族も「これ うるさいと思うけど」とは 言うのですが、周りに同機種を使ってる方が居ないので 聞いたり出来ないので こちらで質問させて頂きました。
「購入した量販店で返品、返金の話をしときますんで。」とは、言ってましたが こちらの返事を待たずに連絡されてました。
購入したお店から連絡は来ましたが、今回の説明をして 一応返品、返金のお話は一旦保留になりました。
本当にとても 衝撃的な発言でした。
書込番号:23715324 スマートフォンサイトからの書き込み
家電好き@主婦さん こんにちわ
どこの量販店で購入されましたか?
また、量販店での長期保証でのサービス依頼でしょうか?
サービスマンが来た時の修理完了時、タブレットにサインし
修理レシートが発行されたと思いますが
受領し、保存されてます?
担当サービスマンの名前など記載されたレシートです
サービスマンもピンキリですから
パナソニックのドラムは、ベルトドライブなのでクイックリーな動きをする反面
オセイジにも、静かなドラム洗濯乾燥機とは、言えません (>_<)
運転音の低さでは、東芝ライフスタイル ザブーン MRサス・DDモータ搭載機種がトップです
トータルバランスのパナソニック 低運転音のザブーン(東芝ライフスタイル)と言ったところでしょうか
返金・返品対応してもらえるなら、それも一つの選択肢です (^^)/
書込番号:23715364
まず音がしたとして、それが仕様なのか、それとも音がそれ以上に大きいか。
通常は脱水の高回転で回る時の方が気になります。
洗いで逆回転になる時に音がする場合は、やはりベルトの擦れる音でしょう。
通常はベルト交換か、張り具合の調整になるでしょう。
調整が出来ない場合は、モーターの交換もありでしょう。
その近辺の油差しも。
再度頼むなら、担当者を代えて貰い、音を聞いて貰うようにする。
それでも改善しない時は短期間なら、販売店に言って交換や返金対応を願います。
メーカーは受け付けてくれないので、販売店になります。
返金は購入後1〜2週間くらいでしょうね。
交換も1ヶ月くらいでしょう。
それ以上だと修理になるでしょう。
長く使っていると音は大きくなってきます。
メーカー的には症状的にベルトとモーター交換以外はやれないと思います。
音の原因がそこですから。
問題はその音の音量が普通か、大きいかはどうなんでしょう。
部品交換しても変わらないなら、直しようがないので、それが他の同機種もならリコールになるでしょう。
どうしても使いたくないなら、販売店に直談判か、メーカーのサービスセンターでなく、メーカー修理受付のオペレーターでなく、上席の人に直談判でしょう。
時間が経てば経つほど対応は変わりますので、現状に不満なら動いた方がいいでしょう。
書込番号:23715389
邪神ちゃんさん家のPanasonicのエアコンは診断ボタン押すとエラーが出るんだけどフランチャイズ契約の電気屋さんがゆうことには部屋が冷えれば故障じゃないボタンを押すからエラーが出た
押したお前が悪いとゆうことらしいんですお
冷房は25度以下に設定したらエラーが出るからダメとかいろいろうるさいんですお
Panasonicは押したらダメなボタンや設定があるそうだから大変なんだお
フランチャイズ店が客をマウンティングしてめちゃくちゃゆうようなメーカーだから買わない方がいいんだお
恐いんだお(ToT)
訪問したときと帰るときの挨拶は丁寧だけどあとはずっと難癖つけて教化しようとしてくる恫喝に近い接客態度だったんだお
電気屋カーストだお
書込番号:23715462 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルエコさん ご回答ありがとうございます。
ケーズデンキで 長期保証でのサービス依頼です。
レシートの方は 保存してます。
ピンキリなのは わかるのですが、とても 怖かったです…。
そぉなんですね。
この音がなければ、すごくいいんですが…。
ケーズデンキの方も デジタルエコさんと同じく 東芝さんオススメされてました。
が、今月発売の新商品を勧められていて この機種との 金額差がすごくて戸惑っています…。
静かなものを購入するには 仕方ないのかな… とも 考えております。
書込番号:23715469 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん ご回答ありがとうございます。
そぉなんですよね、比べれる音がないので わからないのが現状です。
脱水の一番高回転の時は「あ、脱水してる」と 縦型洗濯機と同じ音で あまり気にならなくて…。
もう一度 修理を頼んでみようかとも 考えています。
再度頼んでみて 症状が改善されない場合は 販売店と話してみようと思います。
この音さえなければ、使用したいのですが 仕様だったら仕方ないので 我慢するか他社の洗濯機にするか 考えてみます。
書込番号:23715501 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん ご回答ありがとうございます。
そぉなんですね。
我が家も エアコンPanasonicなんですけど…そんな押したらダメな ボタンまであるんですね。
驚きです。
過去にテレビやレコーダーなども Panasonicの商品を使っていて、その時に何度か修理お願いしたことあったんですが この様な対応は初めてでして…。
洗濯機の件は、再度修理か返品、返金を 考えてみたいと思います。
書込番号:23715518 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電好き@主婦さん
動画が無かったので静観していましたが、私のPCで再生する限り個人的には使いたくない音です。
ガリガリ音のことかな?異常でしょう。
問題が生じたときは必ず動画撮影をしておいた方が良いです。
稀に正常品で許容範囲とされる音でも、何度も故障依頼する方がいるので、そのような場合はメーカーも対応が出来ないためにそのような返品対応もあります。反対に多くの機種で発生していて、サポートも手を上げているケースもあります。
今回は動画だけですが、私は納得できる音では無いですね。
書込番号:23716508
>家電好き@主婦さん
動画拝見しました。
これは・・・醜いですね!
ベルトが鳴いてる音には聞こえません。
ベルトが鳴いてるイメ−ジはキュルキュルと言う音だと思いますが
何か、引っかかって出てるような音です。
これが仕様なら、全ての同機種で出てるはずなので、サ−ビスマンの言う
のは無理が有ります。
私ならモ−タ−、ベルト交換だけでは無く、ドラムとプ−リ−関係も疑い調査し
回転部分は全て交換します。
2回目に来たサ−ビスマンは最低の方ですね!
私は内部の構造はほぼ同じ仕様の、NA-VX900ALを使用してますが、こんな音しませんよ!
それに、こんな音してたらストレス溜まりまくりだし、いずれは故障して動かなくなります。
修理して治ればいいですが、私なら新品交換か、無いなら同等品に交換か返品、返金を要求します。
書込番号:23716565
こんな音がしたら洗濯が苦痛だし大きな故障の原因になりそうだお
直してくれなくて客のせいにするなんて、やっぱりPanasonicの電気屋は酷いヤツなんだお(ノ_・。)
書込番号:23717221 スマートフォンサイトからの書き込み
>チルパワーさん ご回答ありがとうございます。
そうなんですよね。
とても 酷い音になりだしたので、困っていたんです。
本日 再度サービスマン(1度目の人)と係長の方が来られ ベルトとモーターとプーリーとの交換をして帰られました。
こちらの動画の方を見てもらいましたら「これは 異常ですね…。このような音がしてるのに 修理をせずに帰って申し訳ございませんでした。」と 言われました。
先程 回してみましたが、キュキュッも動画の音もしませんでした。
このまま ずっと音がしないといいのですが…。
とりあえず 様子を見たいと思います。
書込番号:23717717 スマートフォンサイトからの書き込み
>TYPE-RUさんご回答ありがとうございます。
本日 再度サービスマン(1度目の人)と係長の方が来られて、ベルトとモーターとプーリーとの交換をして帰られました。
本当にストレスで、脱衣場のドアとそれに通じるリビングのドアを閉めても聞こえてきてたので かなり困ってたんです…。
とりあえず 様子を見たいと思います。
ダメでしたら 購入店と商品の交換が出来ないか交渉してみたいと思います。
書込番号:23717740 スマートフォンサイトからの書き込み
>邪神ちゃんさん 2度目のご回答ありがとうございます。
本当に毎日 洗濯物を回すのが苦痛でした…。
とりあえず 様子を見たいと思います。
再度同じ音がするようなら 連絡して欲しいと言われましたが、また 2度目のサービスマンと同じ事を言われるのでは… と、少し疑ってしまいます…。
書込番号:23717749 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電好き@主婦さん
修理完了で、よかったですね。
写真の赤〇と矢印に部分ですね。
写真はNA-VX900ALのカットモデルですが、NA-VX8900Lも同じだと思います。
ベルトは長年使用してると伸びて来て、ドラムが回転する時異音(ベルト鳴き)が発生するようになります。
Panasonicの残念な所です、DDモータ−(ダイレクトドライブモータ−)を採用してればベルトが伸びる事も有りません。
(そもそもDDモータ−にはベルトが無い)、確か日立、東芝はDDモータ−採用してたはず。
プ−リ−は鍋の蓋見たいな形状をしてますが、これだけ交換しても異音が治まるとは考えられません
多分、シャフト(軸)部分、回転部にはベアリングが有る筈なのでそれも交換したのでは有りませか?
モ−タ−は新品に交換されてるようなので、プ−リ−部分のシャフトとベアリングを交換してあれば
大丈夫でしょう。
書込番号:23718360
皆様、色々と聞いて頂き大変ありがとうございました。
修理後、異音がしなくなりました。
もしかしたら、また鳴くのかもしれませんが 以前は修理しても鳴いていたので 少し安堵しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:23738852 スマートフォンサイトからの書き込み
お久しぶりです。
再度異音が出だしたので、こちらで書き込もうと思っていましたら…大変、失礼なミスをしていました。
型番が違うところで、投稿していました。
本当に申し訳ありません。
正確にはNA-VX9800Lです。
大変、失礼いたしました。
ご回答頂いた皆様や、こちらの投稿を見て頂いた方には本当に申し訳ない事をいたしました。
書込番号:24554990 スマートフォンサイトからの書き込み
ウチはNAVX8800Rですが、2018年3月に購入し、2020年4月に異音がしだしてモータVベルトを交換しました。
そして、2022年の4月になり、再び同じ異音がしだしています。
3人家族です。パナソニックは、その程度の使用頻度程度でも、2年毎に交換が必要な仕様なのでしょうかね。
リコール対象な気がします。
書込番号:24728928 スマートフォンサイトからの書き込み
購入から2年経ち、ドラムが回転する時にこれまではしなかったギギギィー(ジージー?ザーザー?)というような異音がするようになりました。
洗い、すすぎ、脱水、乾燥の時もドラムが回ると音がします。
同じような方がいらっしゃいましたらどのような修理をされたか等ご意見を伺いたいです。
書込番号:24479129 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>mkmk2001さん
ギュギュっと滑る音がする時あります。。放置してます。
書込番号:24479139
中で衣類が偏っているような印象はありますか?なければ、大きな修理になる前に診てもらった方がいいと思いますよ。
書込番号:24479169 スマートフォンサイトからの書き込み
私の家の洗濯機では、ギギギッといった異音が発生。特に高い負荷が掛かりそうなたくさんの物を洗濯中に、洗濯槽が反転する際に起きていました。
半年くらいの間にその程度・頻度が高くなっていき、洗濯槽反転時に反転しない(駆動ベルトが滑っていると思われる)症状になり、修理を依頼しました。
修理対応内容はベルト交換。
その後約半年後に再発し、さらに3ヶ月くらい経過して前回と同様に症状が悪化したため、再度修理依頼。
再度の修理対応内容もベルト交換でしたが、メーカーがベルト種類を交換したとの説明でした。
(経年変化でベルトがなじんできたときには、スペック通りの洗濯量に耐えられなくなってしまうのでは?と、勝手な推測をしています。)
まだ家電量販店の5年間長期保証内なので無料対応でしたが、次に買い換える際にはダイレクトドライブモータ(DDモータ)を採用したメーカーのものに使用したい気持ちです。
書込番号:24479264 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>kockysさん
>つきsanさん
>夏希.さん
皆さま、アドバイスや体験談を頂きありがとうございます!参考になりました☆
大事に至らないうちに修理をお願いしたいと思います。
書込番号:24480025 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。(NA-VX8900Lについてのご相談です。)
どちら様か、下記の写真等を見ていただいて、空気口の奥にある(ジャバラホースの先)
筒状の部品が、ジャバラホースから外れかけているのかどうか、ご判断のつかれる方、
おられませんでしょうか。
素人目には、空気口奥のジャバラホース先の筒状の部品が、外れかけているように
思うのですが、いかがでしょうか。
メーカーでは、現品を実地にて確認しないと、なんとも言えないそうです。
一方、どうしても、故障でなければ、出張旅費数千円が必要になるとの、お話でした。
土曜日にメーカーに来ていただく算段はしたのですが、この現状が設計通りであって、
今回の調査・修理出張をキャンセルできるのであれば、それにこしたことはありません。
どちら様か、同じ機種をお持ちの方がおられましたら、大変お手数をおかけいたしますが、
ごみ取りフィルター設置BOXからのぞける空気口(一番大きな穴)の奥を、覗いていただけ
ませんでしょうか。
追伸です。
新たに写真を添付しました。これは、洗濯機のフィルターBOXから、今回 覗き込んだ空気口(写真下部、円形)を、眺めたものです。
よく分からないのですが、怖いのは その円筒形と思われる部品が落下してしまた場合でしょうか?。そもそも、私は これが落下するものかどうかもわかってない部外者(素人)ですが、その部品の奥は 回転ドラムの裏側 そのものになるようです。
さて、何か情報を頂けましたら幸いです。
書込番号:24041140
>アッテッテさん
どこかでドラム自体を釣り上げている画像を見たのですがど忘れしました。
図面をみないとなんともいえませんが、
落下してしまったらやはり分解修理になりそうです。
脱水時の振動で蛇腹の部品も外れる可能性もあるかもです。
家に帰ったら見てみます。
あと、乾燥経路そうじするやつ売ってますよ(^_^)
VX-700使用
書込番号:24041305
拝見しました
画像を見る限り素人判断てすと取れてる様な気もします
延長保証などに加入されていれば費用はかかりにくいとは思いますが
お急ぎでなければ未加入てしたらヤマダ電機のザ安心や電力系の家電の保険など色々出回ってるので加入した上で修理を検討された方が安くはすみます
では
書込番号:24042302
>koutontonさん
情報ありがとうございます。
どうも、掃除が非常に必要なものみたいですね。
あの掃除器具、近々購入予定です。
>suica ペンギン さん
情報ありがとうございます。
そうですね、最近そちらからの修理アプローチがありますね。
家はガス系になりますが、調べ直しときます。
書込番号:24042634
>アッテッテさん
NA-VX900ALの写真です。
同じ機種種はありませんが、少し下に落ちてるような気がします。
Panasonicの出張費は約4000円ぐらいでしょうか?
壊れてるかも?と気にしながら使うよりも
しっかりと診てもらった方が精神衛生的にも
よく無いですか?
分解してもらったついでに、ダクトの清掃とかヒートポンプの熱交換機の清掃もして貰いましょう。
書込番号:24042697 スマートフォンサイトからの書き込み
>TYPE-RUさん
写真ありがとうございます。
下からの筒を、蛇腹ホースがきっちりとくわえこんでいる。
これが正解かな?。
ほんとに、悩んでてもきりがないので、近々メーカーさんに来てもらおうと思います。
まだ、保証期間なので、何とかそれて治まってくれたらいいのですが、、、。
いっしょに掃除もしてくれたら、いいんですけど、どうでしょうかね。
それで、一応この口コミは、ここで 解決済みにしようと思います。
また、メーカーさんの見解を、書くかもしれませんが、
皆様ご協力ありがとうございました。
書込番号:24042973
アッテッテさん こんにちわ
ダクトが外れているのでは無く亀裂が入っている様に見えます
洗濯時に覗いて見ればドラムの動きで分かりやすかと
特に、反転(右〜左)や中間脱水時の立上がり
購入店での長期保証(5年)はテッパンです(保険)
今の時代、人が動けば人権費がかかる
携帯もオンラインでの低価格化
空気と水は只の時代から! お金を出す昨今ですから
書込番号:24043127
>デジタルエコさん
こんばんは、情報ありがとうございます。
なるほど、洗濯のみを行ている場合に、覗くんですね。
これは思いつきませんでした。
近々、メーカーさんと一緒に、やってみようと思います。
この家電、どうもゴミ(衣類の繊維?)との戦いの様に思います。
段々掃除が簡単に行える新機種がでてくるのでしょうか。
楽しみです。(なかなか高価で、買えませんが、、、。)
書込番号:24044670
初めてドラム式洗濯乾燥機を購入しました。
分譲マンションで使用しております。
使用感については大変満足しております。
ただ一点だけ...
排水口からの下水の臭いがひどく、部屋中に臭いが充満し、困っております。
マンションの管理会社に相談しましたが、
乾燥後に排水トラップの水がなくなっているのが問題だそうです。
何回か試してみましたが、確かに洗濯乾燥後に排水トラップの水がなくなっていました。
対策として今は使用後には水を補充するようにしております。
ただネットで見る限り、昔のモデルではそういった事があったようですが、最新のモデルでもこのような事があるのでしょうか?
皆さまはいかがでしょうか?
もし宜しければ教えて下さい。
書込番号:22828042 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
乾燥まですると、配管のトラップ位置によっては、乾燥の排気の勢いによっては、トラップの水が流され事もあります。
機種によっては配管の臭いが衣服に付くとか、室内に配管の臭いが漂ってきます。
臭いの逆流防止はトラップの水を入れておくことです。
乾燥までしない、脱水で洗濯をやめる、洗濯後すすぎの工程の注水でやめる。
最後の注水は数秒でやめないと、洗濯槽に水が入ってきてカビ発生の温床になります。
あとは洗濯機の下に防振用の底上げを買い、そのスペースにトップを新たに作る。
防振用製品は色々ありますが、トラップを置くスペースが無い物もあるので、すぐ買わないので設備屋(水道屋さん)に相談でしょうか。
書込番号:22828474
>ミスポポさん
日立はヒートリサイクル方式で湿った排気を排水ホースを通して捨てますので
そのようなケースがありますが、乾燥終了後に注水し封水します。
パナはどのような仕組みが不明ですが、乾燥終了後まで水栓を閉じない。
それでも封水切れとなるなら、メーカーに問い合わせたほうが良いのでは?
乾燥中に止水しない。
取扱説明書を全部お読みになり、使用方法に間違いが無いか確認しましょう。
使い方相談窓口
0120-878-691
書込番号:22828514
>ミスポポさん
こんにちは。他メーカーのドラム式ユーザーですが。
パナソニック製ドラム式は、日立製みたく積極的に排気を排水トラップに押し出す方式・機構ではないです。
故に、洗濯機本体か排水トラップかに何らかの不具合がある気がします。
そこで原因箇所の切り分け特定として、以下を試せませんか?
1) 洗濯運転だけで本体を停止して暫く置いたとき、トラップ内の水が徐々に減る〜空になることは無いか。
2) 洗濯運転が終わったところで排水トラップのエルボーから排水ホースを外して洗濯機パン内に静置し(ホース先端が暴れないように重しかテープ他で仮止め)、その状態で乾燥運転したらどうか。
1)の如く洗濯運転で止めてもなおトラップ内の水が徐々に減る〜空になるなら、
トラップ自体が作動不良→トラップ内部の清掃・再組み立てをしてみる。
2) の如く乾燥時にホースがエルボーから外れていれば問題ないなら、
洗濯機自体の不具合か故障かで排水ホースに本来押し出されない筈の空気が押し出されている→販売店に連絡して本体の点検修理に来てもらう。
・・・って感じかと。
お試しを。
書込番号:22828973 スマートフォンサイトからの書き込み
ミスポポさん こんにちわ
日立の風アイロンでは、よく有る事例ですが!
排水溝(トラップ)は、どんなタイプ・メーカーか分かり兼ねますので
スマホからの様なので画像UPお願いします
PS 確認ですが、乾燥時に蛇口をしめての使用は、ないですよネ!?
書込番号:22829166
>MiEVさん
パナソニックにも確認しましたが、
パナソニックの洗濯乾燥機は排気の勢いでの封水がなくなるということは通常でしたらないようです。
一度メーカーに点検して頂ける事になりました。
ありませんでした。
書込番号:22832806 スマートフォンサイトからの書き込み
>チルパワーさん
乾燥中に止水などもしてないのですが...
まだ原因は分かりませんが、点検に来ていただけることになりました。ありがとうございました。
書込番号:22832808 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
解りやすいお返事ありがとうございます。
メーカーにも確認しましたが、みーくん5963様のおっしゃる通り、パナソニック製は排気を積極的に排水トラップに出す方式ではないとのことで、洗濯乾燥機事態に問題があるか、設置に問題があるかと言われました。
またメーカーから一度点検に来ていただけることになりました。
書込番号:22832814 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルエコさん
日立製の旧式のものでしたら、同様の質問も見られましたが、パナソニック製では見つけることが出来ませんでしたので...
パナソニック製でも良くある事例でしたら、
申し訳ありません。
排水トラップのメーカーはちょっと分かりかねますが...
乾燥時に蛇口を閉めての使用はありません。
一度メーカーに点検に来ていただけることになりました。
書込番号:22832818 スマートフォンサイトからの書き込み
よくここで排気によるトラップの水が無くなるのは日立が多かったですね。
振動や騒音防止に洗濯バンいいです。
洗濯機と床との間に隙間が出来るので、トラップの変更も出来ます。
読み物程度でいいので、見て下さい。
https://senmendai-reform.com/reform-guide/knowledge/pan
書込番号:22833366
>ミスポポさん
その後解決されましたか?
現在パナのドラム式検討していて、その後のことが気になっています。
もし進展ありましたら教えていただけると助かります
書込番号:23891391 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
洗濯機
