Xbox One X (シャドウ オブ ザ トゥームレイダー同梱版) [1TB]
Xbox One X (シャドウ オブ ザ トゥームレイダー同梱版) [1TB]マイクロソフト
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 9月14日
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2018年12月14日 16:01 | |
| 3 | 4 | 2018年12月9日 17:30 | |
| 3 | 7 | 2018年11月27日 11:16 | |
| 66 | 41 | 2018年11月24日 17:41 | |
| 29 | 17 | 2018年11月17日 05:03 | |
| 10 | 9 | 2018年11月8日 19:48 |
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X
フレンドが7日前までオンラインと表示され オフラインのはずなのに先日マルチで遭遇しました。
この表示のやり方ってあるのでしょうか?
プライバシー設定からの設定だとオフラインとしか相手には見えないので
何日前までオンラインの表示なのにオンラインできるやり方を教えて下さい。
カスタマーサービスでも聞いたのですが、裏ワザなのでは?と言われました。
ようは7日前にその人がオフラインに見せる設定に切り替えたとかではないですかね?
故意にそう見せるには、上記のようにするしかないと思いますが。
書込番号:22323832
ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X Forza Horizon 4/Forza Motorsport 7 同梱版 CYV-00062 [1TB]
Forza Horizen 3 プラチナプラス拡張バンドル が期間限定で、日本で5800円ぐらいで販売されてます。
これって今買った方がいいんでしょうか?
Forza Horizen 4 や他のソフトもあるので、今すぐ欲しいわけではないのですが、いずれは買いたいと思っていました。
XBOX歴が短いので、買い時などがうまく判断できません。
またこういった全部ありパッケージってあまり出ないものなのか?
などもよくわからないので、セール情報に詳しい人の意見などが聞ければと思います。
>耕四朗さん
Xbox One のゲームソフトのセールを常にチェックしている訳ではないので明言は出来ませんが、タイトルによっては年に数回セールをするかと思いますね。
Forza Horizon3 プラチナプラス 拡張バンドルですと今年の2月末に同様のセールをやっていましたね。
また、最安だと4,875円でやったこともあるようです。
今後、更に安くなったものが出る可能性はないとは言えませんが、フル装備のプラチナ+拡張ハンドルのセットで通常19,500円のものが70%引きになっているのでお買い得かと思いますね。
書込番号:22310799 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロソフトは、年末に
本体の投げ売りキャンペーンする事が
ありますね。
一昨年なんかは、初代XBOX ONE とバトルフィールド1が、セットで19800円。
本体 いったい幾らやねん的な。
さすがに、現行のXBOX ONE Xは、ないと思うけど。
書込番号:22311250 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsukikoさん
>アルカン アルルトさん
情報提供ありがとうございます。
今回はパスしようかな・・・
後ろ髪引かれる気もしますが・・・
書込番号:22312269
>耕四朗さん
ps4等の場合は個人でセール中のdlソフトを分かりやすくまとめているサイトが有りますね。
過去のdlソフト等の最安値等を比較出来るので重宝しています。
xboxone等の場合はその様なサイトは見当たらないですね。
ユーザー数が少なすぎて閲覧者の数が見込めないからですかね、残念です。
最近、xboxデビューし共感したのでレスさせて頂きました。
書込番号:22312658
ライズオブトゥームレイダーのダウンロード版が安かったので、以前に購入し、マーケットプレースという所から、追加コンテンツにとんだらこうなります。
再起動もしましたが、やはり変わらず。
データが壊れているのでしょうか...
書込番号:22280669 スマートフォンサイトからの書き込み
>hhiirroonnさん
画像の貼り忘れですか?
書込番号:22280695 スマートフォンサイトからの書き込み
>耕四朗さん
あれ?
動画を貼ったんですが、貼れてないですね(>_<)
御指摘ありがとうございます!
もう一度やってみます!
書込番号:22280737 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません...動画が上手くあげられないです(>_<)
画像としてスクショを撮ったのですが、この文字潰れみたいなのが、高速で、色んな漢字や英語に切り替わり、ホラー映画みたいな感じになるんです...
しばらくそのまま画面を動かさずにいると、文字はある程度、文章になるのですが、またコントローラーを触り、画面を動かすと、文字が高速で切り替わり、まともに読めないという感じです...
書込番号:22280750 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか
ブルーのフィルムを貼ったみたいになってますね…
他のゲームは、どうなんでしょう?
書込番号:22280823 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
あ、それは、多分色の温度をあえて上げてるからなのと、カメラの性質からだと思うんです(^-^;
そこではなく、文字が何もしてないのに、勝手に連続して切り替わりるんです。
画像見て頂くと分かると思うんですが、白くボヤけてるのがそれで、これが例えば、正しい文字が伝説の説はきちんと表示されて、伝だけ、例えば全く違う漢字や英語にいくつも高速で切り替わるんです。
伝説となるはずが、定説、白説、等設、A設とかって具合に、動体視力を測る時みたいな感じで、それがほんとに目に捉えられないくらいの超高速で切り替わるんです。
何度も試しましたが直らずです。
書込番号:22280877 スマートフォンサイトからの書き込み
他のゲームでは、どうなんでしょう?
トゥームレイダーの場合だけでしょうか?
それと、今XBOX ONE Xを、繋いでいる接続端子を、他のゲーム機に繋いだ場合は、
どうなんでしょう?
書込番号:22280963 スマートフォンサイトからの書き込み
>hhiirroonnさん
動画は、パソコンからだと
アップできましたよ。
パソコンからだと、
動画アップ用のボタンがあらわれますよ。
書込番号:22282777 スマートフォンサイトからの書き込み
Forza Motorsport 7をプレイしているのですが、暗部階調がおかしいです。
色割れを起こしたようになって、うまく表示されません。
HDRをオフにすると暗部も綺麗に表示されます。
使用しているテレビはREGZA Z810Xです。
4K・HDRに期待して購入したのに、これではガッカリです。
この問題が、Forza Motorsport 7だけの問題なのか、
他のソフトでも出るのか分かりません。
検証のためだけにソフトを買うのも勿体無いですし。
REGZA Z810XでForza Motorsport 7をプレイされておられる方の感想が聞きたいです。
書込番号:21964776
>ヤスダッシュさん
HDRの設定
本体の映像設定
テレビの映像設定
ゲームの映像設定
三つ供、HDRの設定は、なされてますか?
本体の映像出力設定を、YCC4:2:2にしてみると繊細に見えたりします。
書込番号:21966174 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
本体は、4K HDRで出力されるように設定してあります。
テレビも高速信号モードでHDRを受けれるようになっています。
ゲームの映像設定とは、何でしょうか?
ゲームを起動すると自動で4K HDRに切り替わります。
一応ゲーム内設定でガンマと輝度設定ができるので、それは調整しています。
YCC4:2:2設定も試してみました。
出力される映像はYCC4:2:2になり色深度も30bitから36bitになりました。
ただ、暗部階調はまだおかしいところが有ります。
もしかしたら、ゲームの仕様なのかもしれません。
一部暗部階調がおかしいところを除けば、凄く綺麗な映像です。
書込番号:21966669
輝度や明るさの調整してみては?
輝度が高いとボケたりしますよ。
書込番号:21966800 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
輝度が高くてボケると言うより、
暗部階調が、ある一定以下でバッサリと切られて、グレー1色になる感じです。
書込番号:21967298
REGZA Z810Xを所有しておらず申し訳ないのですが、参考まで。
Xbox の「色空間」の設定を確認して下さい。
「Xbox One で画面設定を調節する方法:xbox.com」
https://support.xbox.com/ja-JP/xbox-one/console/adjust-display-settings
次にテレビの「RGBレンジ設定」を確認して下さい。
(説明書P.126)
ここで、Xbox側では「標準」と「PC」を、
テレビ側では「フルレンジ」と「リミテッドレンジ」を、
それぞれの組み合わせ4つを全てお試し下さい。
「オート」は使わないで下さい。
書込番号:21967492
メーカーが意図的にボカしている場合が
ありますよ。
ライセンス問題等。
リアル系実車なんで。
書込番号:21967505 スマートフォンサイトからの書き込み
>K田中さん
XBOXで、標準とPC、REGZAでフルとリミテッドの組み合わせで試してみましたが、
暗部階調に変化は有りませんでした。
(メニュー画面では組み合わせが合っていないと黒浮きしたりします)
4K HDR 60p表示のときはYCC4:2:2 36bitで出力されて、そもそもRGB出力では無いので、
この設定は関係ないかもしれません。
>アルカン アルルトさん
意図的にぼかしている場合も有るのですか。
そんなことも有るんですね。
書込番号:21967619
なるほど。
それでは更に、
「YCC 4:2:2 を許可」と
「HDRを許可」の
チェック・アンチェックを上記の「色空間」と組み合わせて試してみて下さい。
書込番号:21968513
>K田中さん
YCC 4:2:2 を許可は、許可にすると、4K 60p 36bit 4:2:2になりますが、
暗部階調に変化なし。
HDRを許可をオフにすると、HDRではない4K映像になり、暗部階調も安定します。
そのかわりHDR特有の煌めく映像表現が無くなってしまいます。
このソフト単体の問題なのかを切り分けるために別のソフトでも試してみます。
書込番号:21968534
なるほど。
かなり狭まってきましたね。
「YCC 4:2:2 を許可」をアンチェック(=RGB出力)にすると、
始めのような症状に戻るという事で正しいですかね?
RGBで色空間をリミテッドに統一して101010bitでHDRに設定するのが、本来期待できる設定なのかなと思いますが。
(且つ、HDMIが2.0で問題無く通っている)
次善がYCC 4:2:2 36bitなのか知らん……。
確かに、他のソフトでも切り分けする必要があるかも知れませんね。
書込番号:21968714
>K田中さん
「YCC 4:2:2 を許可」をアンチェックにすると、
YCC4:2:0 30bitになり、RGB出力にはなりません。
そもそもHDMI2.0の規格上、4K 60pでのRGB出力は24bitが限界なので、
という設定はそもそも不可能だと思うのですが。
書込番号:21969439
嗚呼、確かにそうですね。
という事は、HDMI2.0は無事通ってるようですので、結局以下の2択になるんですかね。、
1、RGB 8bit出力
2、YCC 4:3:3 10〜12bit出力
この上で、テレビ、Xbox、ゲーム上、それぞれでHDRのオンオフの組み合わせを試して、
どこに原因が有るか探ってみるしかないですかね。
後は他のソフトでも確認してみて、
その後、Microsoftと東芝のサポートに連絡ですかね。
書込番号:21970860
FF15で試してみました。
こちらは暗部階調も気にならず、抜群の高画質。
ソフトの問題だったのかな??
他のソフトもプレイして結果を報告します。
書込番号:21975862
ウィッチャー3を購入したので、プレイしているのですが、
暗部に盛大にブロックノイズが出ます。
HDRをオフにするとブロックノイズが出なくなるので、
HDR信号をうまくテレビが処理出来ていないような感じです。
どちらに原因が有るかわからないので、とりあえず、マイクロソフトと東芝に連絡することにしました。
書込番号:22070109
マイクロソフトのカスタマーサポートに連絡して、
言われるように様々な操作をしてみましたが、解決できませんでした。
来週に東芝のサポートの方が来てくれるので、それに懸けてみます。
う〜ん。どこに問題が有るのだろう。
書込番号:22071720
東芝のサポートの方に来て頂き、メインボードの交換等を行ってもらいました。
症状は改善せす、ソフトウェア側の問題ということで、再度の報告待ちです。
書込番号:22096502
う〜ん、メインボードの交換とは凄いですが、対応が仰々しいですね。(悲)
東芝側でXboxとForzaを買って検証できないものか……。
まあ、今やってる最中なのかもしれませんが……。
東芝機はHDR関連の問題をよく見ますので、発表が待たれますね。
書込番号:22112969
>ヤスダッシュさん
おかしいと思われる、シーンの画像をアップしていただけ
ませんかね?
うちの環境で同じシーンを撮影して比較しますよ。
ウィッチャー3 はもってて、
フォルツアは体験版です。
書込番号:22113274 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、XboxONE Xを先日購入し、毎日楽しんでいるのですが、つい先程起こったことです。
レビューに間違って投稿してしまった為、こちらに再投稿致しました。
FORZAの2本セットの本体を購入し、長いインストールとアップデートをダウンロードして、さあ一安心と、過去作からやろうと、先程までほとんど手をつけていなかった、同梱版の2本ですが、そのうち1本、motorsports7の方をプレイしてみようかなと思いつつホーム画面に戻ったところ、何故かmotorsports7だけがアップデート情報だったか、待ちリストのところに、アップデート中とあり、確認してみると100ギガ近い容量のデータをアップデートしている模様で
最新のアップデート情報を調べたら、どうやらアップデートがあるみたいなのですが、110Mgくらいの容量と書いてある記事を見つけ、おかしいなと思い、いてもたっても居られず、サービスセンターに連絡しようとしましたが時間外でしたので、こちらで同じような、もしくは何かわかる方がいらっしゃればと思い、サイトに登録して質問致しました。
どなたか、この現象について、何か知っている方がいらっしゃれば、教えて頂けませんか。
お願いします。
書込番号:22252334 スマートフォンサイトからの書き込み
>hhiirroonnさん
自分も、先月持ってるソフト全てが、アンインストールされてました。
レスに上げています。
ソフトの数が、39本だった為再インストール
するのに、3日かかりましたよ (泣
おまけに、外付けハードディスクが壊れていると勘違いして新しいハードディスク買いました(泣
書込番号:22252616 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
返信ありがとうございます!
自分の場合、内蔵のHDDの方ではありましたが、やはり同じ様な事が起こられてるんですね!
自分はまだ購入してから1週間くらいなので、やっとの思いで購入したのにと何か残念な気分になってしまいました…
たまにゲーム中に画面がフリーズしたり、1秒くらい画面が突然真っ暗になったりもするので、カスタマーに電話してみようかなと思います。
返信くださり、ありがとうございます!
書込番号:22252811 スマートフォンサイトからの書き込み
>hhiirroonnさん
ぼくも昔から、色んな現象に悩まされています。
one x での場合は、コンセントを抜いてしばらくしてから、
起動したり、
フルシャットダウンしたら不具合なくなる事ありますが、
また同じ現象になることあります。
●コントローラーがつながらなくなる
●コントローラーの上を押した状態がつづく
●このゲームを所有していますか?と出る
●フリーズ
●ネットがつながらない
●360や無印のデータがうまく引き継がれず、1からのプレイになる
等が多いです。
まだいまのところインストールしたゲームデータが消えるはないですが、
買って間もないので、新品交換してもらえるといいですね。
書込番号:22253194
書かれている内容からいまいち状況が分からないのですが、本当にダウンロードは完了していたのでしょうか?
サイズ的に本体データの様に思えます。
一度でもプレイしていたならば何らかの理由でアンインストールされた可能性もありますが、一度もプレイしていないのでしたら何らかの理由でダウンロードが失敗していた様にも見えてしまいます。
書込番号:22253613 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんくん大阪さん
ご意見頂きありがとうございます☆
あれから、カスタマーと電話でのやり取りで、これと言ったアドバイスや対処法は教えて頂けませんでしたが、キャッシュの消去をしたところ、今のところは大丈夫みたいです。
ただ、ソフトが100ギガと大きい容量のものでしたので、ダウンロード完了までに、約4時間かかりました…
カスタマーとのやり取りの際にも、突然ゲームが強制終了したり、画面がかくついたりとありましたが、それも、今のところは見受けられません。
カスタマーの対応は、以前から、色んなところで見て、散々な感じで書かれていましたが、全くそれとは逆の快い対応をして頂き、最後まで丁寧かつ親切に対応して下さり、とても好感がもてました。
僕も、初代のXboxONEでは、ソフトが挿入さへていないとか、何らかの問題がとかで何度か立ち上げすら出来なくなった事も多々あり、今回の買い換えと言うのもあったので、それらの症状も出ておらず、改めて昔のタイトルなどを買いあさったりやり直したりして楽しんでいます。
ただ、やはりソフトのアップデートではなく、アンインストールされたっぽいのですが、それだけが解明出来ないままで、若干の気持ち悪さはありますが、新品交換とはならないみたいですが、リカバリーしたものとの交換となるとのことでしたので、このまま使い続けてみようと思います。
やはり、FORZAシリーズだけでも、Xboxを持っている価値はありますし、PS4では味わえない体験がありますから、これからも大切に楽しく使って行きたいと思います。
貴重な体験談と、ご意見、本当にありがとうございました。
そして、長文失礼致しました。
書込番号:22255030 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
返信、ご意見ありがとうございます!
はい、確実にダウンロードをし、先日もアップデートがありましたので、そちらも完了して、プレイは何度かしていますので、セーブデータも残っていました。
無論、昨夜の件からダウンロードをし直し、再度プレイしたらセーブデータが残っていて、きちんと続きから出来ました。
ソフトをダウンロード、もしくはアップデートされるなど、ご存知かとは存じますが、待ちリストや、アップデートのところに必ず表示されますし、完了したものは履歴が残るので、そちらでも必ず毎回確認する様にしていますので、ダウンロードが未完であったのは考えられないです。
今回の件で、何故ソフトがアンインストールされたのか、それについては全く解明できないままでした。
容量的にも、おっしゃる通り、アップデートではなく、ソフト自体のインストールでした。
間違って、ソフトをアンインストールするにも、ソフトのアイコン上で、必ずいくつかの操作がありますし、必ずアンインストールする時は確認が入りますので、そこで自ら消した事も、先ず考え難いです。
他の、フリーズや強制終了等の症状につきましては、カスタマーに電話した上で、キャッシュのクリアをして、今のところ、不具合や以前のような事は起きなくなりました。
初代からXboxONEは使ってますし、今も、現役で動いてますが、さすがにソフトのアンインストールは経験なかったので、物凄く気になるところですが、調べてもそれらの症状に似たものもなく、理由が分からない以上、解決策が見当たりませんので、これから何も無いことを願うばかりです。
貴重なご意見、本当にありがとうございました。
長文失礼致しました。
書込番号:22255048 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の起きた現象と同じと思いますよ。
自分も前日までは、普通に使え
朝起きて起動してみたら、待ちリストに
持ってるソフト全て載っていて、ゲームとアプリ全てゼロの状態でした。
再インストールしてから、今迄は、普通に使えています。
書込番号:22255094 スマートフォンサイトからの書き込み
>hhiirroonnさん
それは失礼しました。
記載が省かれ過ぎて良く分かりませんでした。
それにしても謎の現象ですね。
書込番号:22256257 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度このスレッドを読み直していたら強制終了は後から書き加えられた事象ですね。
そうすると強制終了などによりHDD内のデータが破損してしまい、ゲームデータとして扱われなくなってしまったに一票です!
ところでフリーズした際はどの様に対応されていたのでしょうか。
書込番号:22256355 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
自分も最初は、それを疑い外付けハードディスク買い直しまで、しましたが、
違いました。
書込番号:22256707 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
こちらこそ、うまく文章をまとめられず、困惑させてしまいましたことをお詫び申し上げます。
HDDは確かに疑いましたが、今のところ、やはり全てのソフトにおいて、データが消えてしまうことや、ゲームが出来ないなどの症状はない為、やはりその線は薄いのかな…と言う感じです。
フリーズや強制終了は、本当に普通にプレイしていて、特に体感で多いのは、よしっ!このプレイいいぞ!って感じで気持ちよくプレイしていると、いきなりホーム画面に飛ばされたり、画面が読み込み中のまま止まったりします。
初代のXboxONEでも、これらの症状は何度かなくはなかったのですが、こちらのXに関しては、購入してまだ間もなく、中古とかであれば前の持ち主さんがみたいな考えもしたりしますが、新品でもちろん正規で、大手、○○カメラさんにて購入しましたので、そこに中古等が置いてあることは考えられにくいですし
本当に謎の現象です。
後、たまに画面が一瞬暗くなり、また元に戻ると言う現象もたまに起こります。
そして、今さっきまで、何本かプレイしていましたが、やはり何度かフリーズはありました。
その症状が起きたソフトが、FORZA HORIZON3ですね。
FORZA motorsports7も数時間プレイしていましたが、それは見受けられなく、普通にプレイできました。
HORIZON4は本日やっていませんが、主にFORZAシリーズを古い順から未クリアのものからやっているので、特にFORZA HORIZON3は酷いです。
強制終了につきましては、FORZA motorsports5のダウンロード版です。
使い方は、普通に横置き、通気口付近にはものは置いていません。
部屋の温度は22から24℃前後で、暑くもなく、どちらかと言うと体感では寒いくらいなので、熱によるものであることも考え難いですね。
配線関係は、無論純正コンセントケーブル、HDMIは付属の物です。
テレビの設定は勿論、Xbox側の設定もテレビに準じた設定にしてありますので、不具合であるのは間違いはないんですが、症状から見て、どこがどうとかという、自己判断すら出来ない状況です。
アルカン アルルトさんもおっしゃっていますが、本当に理由が分からないので謎すぎます。
修理云々の状況ではなさそうなので、もしまたおかしい症状などがみられたら、こちらか、別スレを作り報告させて頂きますね!
色々思考くださり、本当にありがとうございました(^-^)
書込番号:22256803 スマートフォンサイトからの書き込み
〉 HDDは確かに疑いましたが、今のところ、やはり全てのソフトにおいて、データが消えてしまうことや、ゲームが出来ないなどの症状はない為、やはりその線は薄いのかな…と言う感じです。
誤解していないと良いのですが「データ破損」と「HDD不良」は別物ですよ。
データ破損にも色々な症状はあり、ゲームの実データ領域(特定ゲームの一部等)が破損していると特定ゲームだけ読み込めなる事もあります。
原因は既に書かれている諸々の異常動作で発生します。
また、破損箇所…例えば管理領域のデータ破損ではどこに実データが保存されているか分からなくなり、結果的にHDD内の全データが読み込めなくなる事もあります。
hhiirroonnさんが書かれているのは後者の事象と思われますので、その事象では無い事から「データ破損では無い」とは言いきれない訳です。
また、データ破損要因は様々であり、前述した様に既に起きているフリーズなどの事象から発生する事もありますので新品や中古という理由も成り立ちません。
〉たまに画面が一瞬暗くなり、また元に戻ると言う現象もたまに起こります。
こちらはHDMIケーブルなど本体とTVの間に要因がありそうですが継続しないと切り分けは難しいので保留ですね。
これまでの内容はあくまで可能性の一つですのでご参考程度にお考えください。
書込番号:22257427 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
データの破損なら、そのメッセージなり
エラーコードが出る筈ですし、破損でもないと思います。
書込番号:22257828 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
どこまで本気なのか、単に知らないだけなのかは分かりませんが、OS側でエラーやメッセージが出ない事は事象によって多々あります。
そこまで言いきるのでしたら、私が記載したいくつかの事象の時に具体的にどういったメッセージやエラーが作成されるのか教えてくれますか。
前回書かれた内容は書き換えると「ゲームデータが勝手に削除された原因が外付けHDDでは無いという事ですが、その場合、本体側の問題に関するメッセージが作成される筈ですので、それが無ければ外付けHDDが正常とは言いきれません」という内容と五十歩百歩ですよ。
書込番号:22258022 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
データの破損なら、そのままHDDに残ってる状態で、アンインストールまでは、されない。
自分の場合、異変に気付いたときは、本体、外付けハードディスクともに、殆ど空っぽの状態になってました。
初期化せず、そのままソフト39本再インストールしましたが、破損したデータが
残っているならば、容量不足になる筈です。
これは、なってみないとわからないですよ…
書込番号:22258991 スマートフォンサイトからの書き込み
>杉崎ゆきるさん
そうなんですね。
確かに、自分では分からない部分の方が多いので、ここに事例を書き、それと類した症状が起きた原因を知ったり、何らかの形で紐付けて、ヒントになればと思いましたので、一つの可能性として、また、考え方としても念頭に置いておこうと思います。
御指摘、ご教示ありがとうございます。
>アルカン アルルトさん
確かにおっしゃる通りですし、こればかりは証明のしょうがありませんので、起きた当人にしか分からない事とも言えますから、何らかの形でこの現象になってしまった事は、確率的な話でいくとかなりの不幸だったのかなと…
ただ、私もここへはその原因や、要因、この事柄から考えられるだけの理由や可能性を知れましたし、また自分と同じ症状の方もこうしていらっしゃる中で、共感、これはこうでは?という考えや意見が、どちらがとかではなく、どちらも事実である事は間違いないと思うのです。
自分はXboxがサブでPS4メインみたいな感じでやってきて、ここにきてXboxに完全に乗り換えたのですし、それはXboxの良さを知り、自分のプレイスタイルはXboxの方が合うと判断したからですし、素晴らしいコンソールだと思います。
逆に魅力がない事柄で、ここまでの事が起きたとしても、きっとほとんどの人が見向きもせずにいたと思います。
だからこそ、これからも、これらの事を踏まえた上で、上手く付き合い、楽しんで行きたいなと思いました。
おふた方のご意見は、物凄く嬉しく、物凄くためになりましたし、きっとすごく考えて頂いたり、共感して頂いたりして頂けたんだと思います。
明確な答えとまでは分かりませんが、様々な観点から考えていくと、何がというより、何かが問題でこういう特殊な事例が起きたんだと思います。
不可解ではありますが、不可解でないとこちらに質問はしなかったと思いますし、今後、また様子がおかしかったり、何か分かれば、また別スレなりでご報告したいと思います!
おふた方のご意見、本当にありがとうございました(^-^)
もし何かお互いあれば、またスレでお会い出来たらと思います☆
長くなりましたが、最後まで読んで頂き、本当にありがとうございました☆
書込番号:22259013 スマートフォンサイトからの書き込み
>hhiirroonnさん
いえいえ、こちらこそ です。
先月自分も、謎な現象?が起き、スレ立てしましたが、信じてもらえず困っていました。
言葉は、おかしいですが同じ経験なされた方が、いて安心?しました(申し訳ありません)
最近、サインイン出来ない、オンライン出来ない等障害が、あるみたいなんで、関係あるのかな?と不安に思ってます。
書込番号:22259023 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピー乃助さん
クイックサインインでも、サインインできませんか?
自分のところは、普通に遊べますよ。
書込番号:22238084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピー乃助さん
この書き込みを見た昼にホームページを見ましたが障害は解消(私は障害の発生は未確認)された様です。
夜に実機でも確認(クイックサインイン)しましたが問題は有りませんでした。
今も障害?(サインイン不可)が発生しているなら原因は他に有ると思います。
>アルカン アルルトさん
現在、公式HPでは障害の発生は無く正常だと表記されています。
お忙しいでしょうが書き込む際には情報の確認位はした方が良いですよ。
バイトの空き時間にでもHPを確認してくみてださい。
書込番号:22238104
>浮動小数点演算さん
なら、昼の時点で>ピー乃助さん
に、レスして上げてあげるべきでしょう?
後出しジャンケンであり、昼にホームページを、確認した、というのも真実かどうかも
疑わしい。
書込番号:22238139 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
確かに15時頃に見ましたよ、制限されている項目は有りませんでした。
見てる方が居たら簡単にバレる様な嘘(息を吐く様に)はつきませんよ。
悪しからず。
既に障害(サインイン?)は解消されてるだろうから言う必要は無いかなと、スレ主さんの経過報告待ちかなと考えました。
でも、確かに言って差し上げた方が良かったかもしれませんね。
こうやって全てに答えてあげてもスルーかな?。
>レスして上げてあげるべきでしょう?。
推敲した方が良いですよ。
書込番号:22238205
>ピー乃助さん
自分も同じ頃エラーが発生してました
そういう時Twitterが速いですね(画像)
サーバー全体ではなく個別ユーザーごとのエラーだったのかも知れません
ガイダンスに従って電話番号を登録したら解決メールが送られて来ました
書込番号:22238535 スマートフォンサイトからの書き込み
>浮動小数点演算さん
ハイハイ
完全なる後出しジャンケンだね〜
今なら、何とでも言えまんがな。
書込番号:22238612 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
公式Twitterで確認すると昨日の13時22分に障害(緊急メンテナンス)は終了したと明記されています。
昨日15時頃は障害(緊急メンテナンス)は発生していません。
Twitterという「物的証拠」によって私の話の「整合性」はハッキリと「証明」されました。
悪しからず。
ちなみに、今日の午前中も障害(緊急メンテナンス)が発生していた様です。
>耕四朗さん
有益な情報ありがとうございました。
書込番号:22238997
>浮動小数点演算さん
ハイハイ
無意味な言い訳
ご苦労さん。
書込番号:22239170 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
謝罪は不要です。
御自愛ください。
書込番号:22239442
(ゲーム)
ゲーム機本体
