このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 24 | 12 | 2024年8月28日 23:23 | |
| 28 | 8 | 2023年8月19日 23:32 | |
| 5 | 10 | 2022年1月4日 17:39 | |
| 52 | 5 | 2021年11月25日 22:22 | |
| 19 | 4 | 2020年11月25日 21:35 | |
| 3 | 3 | 2020年10月4日 22:47 |
このドライブレコーダーを付けて5年くらいになります。
今日、2週間ぶりくらいに車に乗ったらバッテリーが上がってました。
リモコンキーでドアロックを解除するだけのバッテリーも残ってない状態でブースターケーブルを繋ぐとエンジンもかけてないのにドライブレコーダーの画面がついてて録画中になってたので駐車モードをオフにしましがたそれでも録画が停止されません。
一度エンジンをかけて切ってドアロックしてもドライブレコーダーの電源が切れない。
特に今までと設定を変更したわけでものですがドライブレコーダーの故障でしょうか?
とりあえず初期化するとかしてみたら?
書込番号:25714418 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅりえ〜ったさん
そうですね。
初期化まで頭が回ってませんでした。
それで治ってくれると助かります。
書込番号:25714447
切り分けとして、シガープラグコードにされては?
書込番号:25714665 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカエボさん
駐車監視などのために、オプションのCA-DR150を使って常時電源へ配線していた場合、ドラレコの設定次第ではエンジン切った後も監視動作のために電源が切れないように設定はできます。
この場合CA-DR150のdipスイッチでオフタイマー設定しますが、最大48時間つけっぱなしになりますね。監視中は常にCMOSセンサーが動くので大量の電流を消費しますので、外部補助バッテリー等をつけないなら監視時間は最小限にしないとバッテリー上がりにつながり危険です。夜間監視などはご法度ですね。
CA-DR150を使ってない場合はACC電源による接続なので駐車監視はできませんが、ACCは輸入車などではエンジンオフ後ドアロックしても15分くらいはオンのままなので、この間はドラレコは動いてしまいます。これも長期間やるとバッテリーにはよくはないですね。駐車監視オフ設定がいいと思います。
ともかく、常時電源接続かACC接続か、まずは切り分けですね。後者だとそう簡単にバッテリーは上がらないと思います。ACCは車側が切ってしまうので。でもブースターケーブルだけでドラレコオンってことはやはり常時電源接続なのかも知れませんね。であればまずは駐車監視設定の見直しですね。
本機の様に駐車監視中に始終電力を消費するタイプのドラレコでは、ドラレコ用補助バッテリーなしでの長時間駐車監視はご法度です。
書込番号:25714775
>batabatayanaさん
取り付けをオートバックスでしてもらって恥ずかしながら配線が分からないのが正直なところです。
>ひろ君ひろ君さん
そのあたりが分からなかったので本体側で駐車監視オフにしたんですがエンジンを切ってもドライブレコーダーのモニターが消えない状態です。
今はレコーダー本体の電源をオフにしています。
>プローヴァさん
シュガーソケットからの配線で見えるのが嫌だったのでオートバックスで着けてもらいました。
裏の配線がどうなっているか分かりませんが駐車監視用の配線を別に購入しましたので
言われてるCA-DR150が付いているものと思います。
駐車監視中にモニターが点いているだけで夜の悪戯防止なると安心してましたが落とし穴でしたね。
書込番号:25715089
CA-DR350の遮断回路が壊れてるんじゃないですかね
書込番号:25715436
>ひろ君ひろ君さん
本体なのかCA-DR350なのか、どちらかが原因な気がしてます。
オートバックスに持ち込めばすぐに分かるものですかね?
書込番号:25715598
時間と電圧で遮断できてるかどうか
電装屋なら安定化電源で診てもらえるけど
オートバックスで持ってるかかなーーー
書込番号:25715684
電源供給スイッチ設定に、即時OFFがないようですね。
12時間は供給するようです。
常時電源アダプタマニュアル↓
file:///C:/Users/jedi-/Downloads/B5A-1031-00.pdf
メニューから駐車監視をオフにしないと画面は表示され駐車監視するようです。
駐車監視中に画面をオフにするには画面設定を変える必要があるそうです
本体マニュアル
https://manual.kenwood.com/files/B5A-2839-10b.pdf?_ga=2.96236894.391140476.1714530254-1743614178.1714530254&_gl=1*lvuztn*_ga*MTc0MzYxNDE3OC4xNzE0NTMwMjU0*_ga_R6VF7VWB3K*MTcxNDUzMDI1NC4xLjAuMTcxNDUzMDI2NS40OS4wLjA.*_ga_8PTQTF70B1*MTcxNDUzMDI1NC4xLjEuMTcxNDUzMDI2NS40OS4wLjA.
書込番号:25720123
みなさん
ご指導ありがとうございました。
オートバックス持ち込みで、まだ様子見ですが今のところ安定して動いているようです。
書込番号:25793576
ほかの方が言っておられるように、車載ケーブルの設定によるものではないでしょうか。
私は駐車監視のために、別売りのCA-DR150というケーブルをつけてもらいましたが、
このケーブルにはオフタイマーと電圧値が設定してあり、「駐車モードをオフ」にしても
「ケーブルのオフタイマーをOFF」にしないかぎり、録画が継続してしまうようです。
ケーブルのオフタイマーをOFFにしないまま駐車モードをオフにすると、エンジン停止後も
オフタイマーで設定した時間まで、もしくは車両のバッテリー電圧が設定した電圧カットオフ値より
下がるまで録画か継続されてしまい、バッテリーに負荷がかかるとケンウッドのホームページに書いてありました。
ケーブルのオフタイマーをOFFにしようにも、スイッチが車体のどこに設置されているか
わからないので、私は駐車モードをオフにしないことにしています。
それとは別に、エンジンを切って5分間は常時録画状態にあるのは正常ですが、5分後にインジケーターが
オレンジ点滅から緑点灯になり、駐車録画待機中モードになったところで、
私が車体カメラに映ってしまったたため、また録画中になり、常時録画がストップしないかのような
印象を持ってしまったことがあります。
書込番号:25869093
もし、同じ状況の方で症状改善された方がみえたら
情報提供お願いします。
題名そのままなのですが、ドラレコの起動時頻繁に
2ndカメラhが接続されていません。
1台のカメラで録画しますとの表示が出ます。
その後すぐ2台のカメラで録画しますと表示が出て動作はするのですが、
気になってしまいます。
取付直後に不具合が発生したので、製品を交換いただいたのですが、
全く変わりません。
先日ファームウェア更新してもダメ。
本体新品交換の際代品の前後ケーブルを仮付けで前から後ろまで接続してもダメ。
(フロント・リアのケーブルの向きは間違ってません)
電源を疑い(現在は駐車録画ケーブルCA−DR150使用)
付属シガー電源コードを安定化電源経由で接続してみましたが、これまたダメ。
メーカーサービスセンターに電話したら同様の症状は報告されておらず、
現時点で原因不明との回答。
原因が分かるまでこのまま耐えるしかないのかと思いますが、
同様の状況の方はいらっしゃいませんか?
>全く変わりません。
製品を交換しても同じ症状となれば、本機というより車輌側に原因があるかもしれないので
取り敢えず、ご両親や知人などの他の車両で試されては如何ですかね
因みにSDカードは付属品を使用されてます?
SDカードによっては不具合を発生してしまうケースもありますから、その辺も要チェックです
特に前後ツインタイプのドラレコはSDカードの選択が難しいです
他メーカーですがウチのドラレコがそうでした
書込番号:22337448
釣り三昧さん。
回答有難う御座います。
画像アップしました。
純正SDカードを利用しても変化はありません。
車両の可能性をご指摘ですが、
テストで安定化電源に
付属のシガーコードを用い電源取りをしたので、
他の車両で付けたのと同じ状況になり
実質車両の問題は無いように思えるのですが。。。。
今朝最新のファームウェアに更新しましたが、
全く変化しません。
ケンウッドのカスタマーに電話しましたが、
原因不明との回答でした。。。
いまはお手上げの状態です。
書込番号:22338308
失礼いたしました、
付属シガー電源コードを安定化電源経由で接続してみましたと、説明されてましたね
立ち上がりのときだけリアカメラが認識されていない様なので 気になる症状だと思います
因みに取り付けからどのくらい使用されましたか?
あまり関係性はないかと思いますが
実はウチの前後ツインドライブレコーダーも取り付け後2〜3日安定しない時がありました
SDカードの相性が悪いのか、取り付け方が悪いのか色々と原因を探っていたのですが、
どうも内臓バッテリーが満充電になるまで? 安定するまで? 時間がかかったようで
それ以降は問題無く作動してくれてます
(同じ機種を2台使用していたのですが、1台だけ何故か満充電になるまで時間がかかりました)
書込番号:22338537
>mike1973さん
>本体新品交換
リアカメラも交換してもらいましたか?。
こういうトラブルの際はフロントカメラとリアカメラ両方交換してもらうのが基本ですね。
あと、フロントとリアを繋ぐケーブルも一緒に交換してもらうべきでしょう。
もし、
全てを新品に交換してもらってるにも関わらず同じ不具合が起きてるなら不思議です。
書込番号:22338728
>サムシンニューさん
>釣り三昧Kさん
ご返信有難う御座います。
フロント、リアカメラは共に交換済みです。
ケーブルは新品を仮付けで前後繋ぎましたが
変化がないので、当初のケーブルをそのまま
使ってます。
(自分で取り付けしたので変化がなければケーブルの交換が手間だったので)
ちなみに先日もケンウッドサービスに相談しましたが、
原因不明で解析中の様です。
今となっては早く原因が特定される事を
待つしかなさそうです。
有難う御座いました。
書込番号:22344457
私も同じ症状が出ていましたが、アマゾンで前後のカメラを返品交換してもらって新しいカメラでは症状は出ていません。だけどケンウッドの対応はあまり良いとは言えませんでした、ケンウッドに電話して症状を話しすると初めて聞いた症状なので今は対応策が無いと、いや価格コムで同じ症状の人がそちらに何回か連絡して、今解析中と言われたと書いていますと言ったのですが、いや初めて聞く事例だと言われたので、ケンウッドで今解析中と言うのも疑わしいですよ。
それとケンウッドでは初期不良でも返品交換は出来ない修理になるのでドラレコを取り外して送ってくれと言われました。
書込番号:22493308 スマートフォンサイトからの書き込み
2個購入しましたが。
取付する前に動作確認しましたが「2ndカメラが未接続です。1台のカメラで記録を開始します」
というメッセージがでます。
2個ともです。
他の車でも同じです。
しかも取付前ですべて付属のもので使用しておるのですが原因がわかりません。
うーん……解決方法はあるのでしょうか?
書込番号:24465710
購入取付(オートバックス)して3年位経ちます。
何気に見たら2ndのリアカメラと接続していませんとの
画面表示されていて断線かと思い新品ケーブル購入し
繋げても同じ状態でした。ドラレコの電源を入れ直しても
ダメ(アクセサリー電源で始動)
他のHPのコメントを見るとKENWOODのドラレコは
余り良くないとの記事が⋯。これで修理に出して
料金取られるなら他メーカーのドラレコ購入取付した方が良いかもと考えてます。>mike1973さん
書込番号:25390016 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンで画像を確認したく、SDカードをパソコンに入れて見てみました。
前方の画像は確認できましたが、バックカメラの画像が確認できません。
どうしたら見れるようになりますか?
どなたかご教授願います。
書込番号:24526020 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくのご返信ありがとうございます。
専用のビューアをパソコンにいれています。
画面設定で、どこか切り替えが出きるかと思いましたが、出来ませんでした。
書込番号:24526031 スマートフォンサイトからの書き込み
azuki0909さん
DRV-MR740の取扱説明書の45頁に記載されているように、2ndカメラ(リアカメラ)で撮影した映像ファイルがありますか?
書込番号:24526105
すみません。
いま手元に取説がありません。
明日確認し回答させていただきます。
書込番号:24526171 スマートフォンサイトからの書き込み
azuki0909さん
承知しました。
因みに下記からDRV-MR740の取扱説明書をダウンロードする事も可能です。
https://www.kenwood.com/jp/car/drive-recorders/products/drv-mr740/support/
書込番号:24526175
取説確認しましたが、45頁に画像写真はありませんでした。
メーカーも5日まではお休みのようです。
どなたかわかる方がいましたら、ご教授お願いします。
書込番号:24527109 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を読み直していたのですが、本体カメラ側で画面切替が全面しか写らないように設定していたということもあるのでしょうか?
本体画面で前後両方が1画面に表示されていれば、パソコン上でも前後がみられるのでしょうか?
読んでいて意味がわからなくなってしまいました。
どなたかご教授ください。
書込番号:24527123 スマートフォンサイトからの書き込み
azuki0909さん
DRV-MR740の取扱説明書の26頁に記載されている方法で、2ndカメラ(リアカメラ)の映像に切り替える事が出来ますか?
もし、2ndカメラの映像に切り替え出来ないのなら、2ndカメラが認識出来ていないとお考え下さい。
この場合は配線の接触不良の可能性がありますので、一度2ndカメラの配線を抜き差し(本体側と2ndカメラの両方)してみて下さい。
それでも改善しないようようなら故障の可能性も考えられます。
書込番号:24527213
やはり本体カメラの方が原因のようですね。
確認してみます。
いろいろありがとうございました。
書込番号:24527233 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品の購入を考えています。
メーカー仕様はmicroSDHCカード 16GB〜32GBとなっていますが長時間録画がしたいのでmicroSD64Gもしくは128Gの使用を試された方がいらっしゃればご意見お願いします。
まだ発売後間もないので気長にお待ちしております。
モモンガ888さん
↓でDRV-MR740で128GBや200GBのmicroSDXCカードの使用が報告されていますので参考にしてみて下さい。
https://car-accessory-news.com/drv-mr740/
書込番号:22194944
16点
>スーパーアルテッツァさん
リンク拝見しました。
自己責任ではありますが使用できるみたいですね!
ありがとうございます、大変参考になりました。
書込番号:22205048
サムスンの128GBを試してみています。
録画はしているのですが、3時間弱連続運転したときに間に録画されてない時間がありました。
SDカードの問題かは不明です。録画される時間、されない時間に規則性も見えず、
本体のフリーズを疑ってはいるのですが、運転しているときは確認できませんので
様子見といってもなかなか尻尾を掴むのは難しそうです。。。
いちおう最新ファームは入れたので、また何かあったらご報告しますね。
書込番号:22312055
書き込みが遅くなりました。
何度か長時間の録画で様子をみてみましたが、結果から言うと128GBの使用は難しいと思います。
一見録画できてるのですが、何かのタイミングで録画が中断され、その後しばらく(何時間も)録画されていない、という症状がみられました。
完全に検証できなかったのですが、録画できない、再開のトリガーが分からないでは、記録装置としては役に立ちません。
概ね1時間以内であれば録画はされていたのですが、であれば製品サポート範囲の32GBで賄えますので、動作不安定なサポートされていない容量のSDカードをあえて使う理由はなさそうです。
今後のファームアップで対応されることを期待したいです。
書込番号:22470089 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
あくまで自己責任ですが…
サムスン EVO Plus マイクロSDカードの128GBを挿して、約4時間ほど運転して記録を確認したら問題なく記録されていました。ファームウェアは11/25時点で最新の「VK28.03.84.BJ1OD.02」を適用しています。
自分は車載動画用カメラの代わりになるかのテストとして使用しただけですので、繰り返しになりますが、大容量のMicroSDカードをご利用の際は自己責任で使用してください。自分もテスト終了後、メーカー推奨のカードに戻して運用しています。
書込番号:24463481
しん2734さん
DRV-MR745では無く、2年ほど前に発売されたDRV-MR740の方で宜しいでしょうか?
DRV-MR745の方なら、下記のように設定が初期化される問題が発生しているようです。
https://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_mr745/firmware.html
書込番号:23601959
はい、740の方です。
価格もこなれてきたので買おうとしたら買えませんでした。
書込番号:23602003
この情報を見る前に購入してしまいました。取り付け後問題あればみなさんの対応を参考にさせて頂きます。私の昔の仕事は商品の品質対応をしていました、市場で問題を起こした物を回収しリワークすると外から確認できるとように外箱にマーキングします。よく使うのが小さなシールを製品ラベルに張る方法です。私が買ったものは緑色の丸い小さなシールが貼ってありましたので本件に関係しているかは解りませがリワーク品だと思います。この方法はどの会社でもよく使う手ですのでアウトレット品、市場回収リワーク品と想定ができます。ご参考まで
書込番号:23811020
※納期の関係で、純正品以外の適合商品について希望します
どうか、お助け下さい。
車を買い替えのため、MR740のフロントカメラに適合するスタンド(取付ブラケット)を急いで探しています。
吸盤タイプ、両面テープタイプ問わず、適合する商品(アマゾンで販売されている商品でも構わない)など
情報をお寄せいただけませんでしょうか!
■状況
現在取付済みの車から別の車へこちらのドラレコの取り外し・取付したい。
リアカメラは、スタンド(取付ブラケット)は、なんとか道具を使って強力な両面テープを剥がすことに成功。
ただし、フロントカメラはどうにもならず剥がせないため。
※最悪は、ダッシュボード上に設置することも検討している
※メーカー純正品のサイトは発見したが、納期が遅い可能性があり、待っていられない状況
フロントカメラも両面テープが剥がせれば問題ないのでしょうか?
カッターの刃を使えば大抵の両面テープは剥がれると思います。
(実際に何度か取り外しました。ガラスも無傷でした)
書込番号:23706037
フロントは、イエローハットの道具を使いましたが、剥がれませんでした。
(リアは剥がれました)
なので、今回のご相談になります。
書込番号:23706132
おんがくエックスさん
DRV-MR740用ブラケットの純正品なら下記のように通販で購入出来ます。
https://item.rakuten.co.jp/autowing/j1k-0911-00/
しかしながら、このような部品は需要も殆ど無いでしょうから、社外品の発売は無さそうです。
そのような中での下記のYACのピタンコミニ スマホホルダー1PZ634ならDRV-MR740を取り付け出来るかもしれませんね。
https://www.yacjp.co.jp/products/detail/80
PZ634なら幅約45〜81mm/厚み約25mmまでの携帯電話・スマートフォンに対応しています。
これに対してDRV-MR740の寸法はW87.9mm×H50.6mm×D31.9mmですから、厚みが適応出来ていません。
それでも取り付け出来そうに思えるのですが如何でしょうか。
下記がamazonでのPZ634の販売です。
:https://www.amazon.co.jp/dp/B00F52JNH4/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_2gDEFbY86PNE0
書込番号:23706140
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
