EOS R ボディ
- 新開発のレンズマウント「RFマウント」を採用した、約3030万画素の35mmフルサイズCMOSセンサー搭載ミラーレス一眼。
- 「RFレンズ」との組み合わせにより、高画質で表現力豊かな撮影が可能。マウントアダプター(別売り)を装着すれば、従来のEFレンズやEF-Sレンズが使用できる。
- 視野率約100%の高精細な電子ビューファインダー(EVF)を内蔵し、背面モニターはバリアングル式の3.15型液晶を備えている。
このページのスレッド一覧(全344スレッド)
109 | 56 | 2018年9月21日 19:10 |
41 | 14 | 2018年9月20日 21:11 |
26 | 13 | 2018年9月20日 19:40 |
6 | 6 | 2018年9月19日 23:51 |
217 | 31 | 2018年9月19日 12:48 |
133 | 37 | 2018年9月18日 21:58 |
品川で開催されています 「EOS R スペシャルセミナー & 体験会」 に行ってきました。
昔、コンデジで流し撮りをしようとすると、理屈が理解できないのですが、ファインダー
ではクルマを追っているのに撮影された写真ではクルマがずれていたり、写っていな
かったりすることがありました。 (レリーズした瞬間、その時ファインダーで見えている
画像の直後の画像が取り込まれる筈なのに、何でなんだろう?)
まあ、理屈は理解できなくても、液晶ファインダーではそういう事もあるんだと、あきら
めていました。
ミラーレスではどうなんだろうと、試し撮りをしようと体験コーナーに並んでいたのです
が、なんと、他の新機種発表会では良く目にした電車の模型が走っておらず、花瓶に
花があるだけでした。 なんてこったい。
レーシングカーの流し撮りでも、一眼レフと同様に使えるのでしょうか?
あと、土屋 勝義 先生 のセミナーで、 「1Dxや5D4 ようには使えないが、6D2 の代
わりにはなる」 と言ったように聞こえたのが、気になりました。 5D4 より高感度耐性
もAF も良くなっているのに。 それまで、買う気満々だったのですが、ちょっと考えな
いと、と思うのでした。
余談ですが、新しいEF400mm F2.8 は軽かった。ビックリしました。
12点
Rに428の流し撮り、誰かして!希望(^^)d
エロちゃんなら、出きる(。・_・。)ノ
書込番号:22114549 スマートフォンサイトからの書き込み
花があるだけでした
そいうカメラなんだ
察してくれって事でしょう…
まあAIサーボAFがまだまだって事ね
MのEVFから退化してなければ流し撮りくらいは大丈夫と思うが
書込番号:22114562
流すときのファインダー像はOVFに負けてると
思うのは私だけでしょうか?
書込番号:22114572 スマートフォンサイトからの書き込み
パラパラ漫画って解消されるんでしょうかねえ?
α9でさえ、連射時は半分以上の時間は静止画ひょうじですよね。でも、解消されないと、動き物には使いにくいでしょうし。
書込番号:22114696 スマートフォンサイトからの書き込み
その場所にすでにその影は無し
人は「月影」と呼ぶ・・・ってところか!
今の人は
「time-lag」と呼ぶ・・・かな?
レンズから入った光をセンサーで受けて
信号に変換してその信号を液晶(EVF)に反映させる時間と
レンズから入った光をミラーに写し
それをそのままファインダーから見る時間と
同じにするのは・・・
書込番号:22114800
>スースエさん
それは原理的に多分無理だと思いますよ。
今後、フィールドでの評価が集まってくればよりはっきりすると思いますが。
書込番号:22114864
>スースエさん
原理的には巨大なメモリーが実装されれば可能ではないかと?
その時は動画の切り取りって言われるでしょうが、、、、
ブラックアウトのスレを見ると現在のRでは残念ですが、タイムラグがあるようですね。
書込番号:22115010
オリンパスもソニーも、問題なく流し撮り出来るので、ミラーレスが出来ないということは、ないかと。
やりやすいかやりにくいかは、あると思いますが。
書込番号:22115313 スマートフォンサイトからの書き込み
レフ機だってミラーアップ中はファインダーは見えないんだし
表示遅延と見せ方の問題でしょ
例えば、シャッタスピードが1/xより遅い時はオートレビューしないとか設定できればね
今後はレフ機より流し撮りをしやすくできる可能性は大いにあるんじゃあないかな
書込番号:22115507 スマートフォンサイトからの書き込み
つうか、液晶ファインダーじゃなくても、フイルムのコンパクトカメラでも良くあったけどね。
写真屋から帰ってきて
「写ってないじゃん!」みたいな。
書込番号:22115626 スマートフォンサイトからの書き込み
えーそんな
確かにEVFや液晶を見ながら流し撮りは.メーカに限らず難しいのですが.
ミラーレスを使った素晴らしい流し撮りの写真が登場するのを待ちましょう.
書込番号:22115718
位相差AFがまだしょぼいってこと
書込番号:22115807 スマートフォンサイトからの書き込み
EVFの高速連写ではファインダーには事後の画像が映されるだけですので、撮影しているのと思っていても、そこに実際の物体は通りすぎたあとになります。
そのタイムラグを考慮するか、ファインダー追従できる低速連写や単写で撮影すれば問題ありません。
書込番号:22116129 スマートフォンサイトからの書き込み
>わくやさん
少なくとも、パナのG8のEVFでは遅延は殆ど気にならないですし、これでブルーインパルスを撮っても、遅延の発生は殆ど気にならないレベルだと思いますよ。
EOS Rはどうか知りませんが、これは、EVFを見ながらカメラを激しく振って見ればわかる事ですよね。
因みにG8は、高速連写にすると紙芝居の様になってしまいますが、これは、撮像画像をEVFに投影しているためだと思いますから、もしそうだとすれば、完全にEVFで見えている通りの画像が得られている事になりますよね。
書込番号:22116150
>量子の風さん
タイムラグがあると、そうとは限らないんですよー
書込番号:22116172
>ktasksさん
というのは、撮像画像とEVFの画像にタイムラグがあるかどうか、つまり、EVFで見た通りの画像と撮像画像が一致しているかどうかという話をしているのですが、
と主張される理由を教えていただけないですか。
書込番号:22116184
>量子の風さん
ボールを上に投げて連写して見てください
意味がわかりますよ
書込番号:22116235
>ktasksさん
「撮像画像」というのは、実際に撮像した画像ですよ。
実際に撮像した画像をEVFに投影すれば、EVFの画像と実際に撮像した画像にズレ発生しないという事をご理解出来ないですか。
実際に撮像した画像をEVFに投影すれば、「完全にEVFで見えている通りの画像が得られている」というのも当たり前の話ですよね。
兎も角、貴殿の思い込みを棄てて、私の文章を良く読んで見てください。
書込番号:22116422
あーそうですねー
>量子の風さん
の
が自分が撮りたかった画像と考えてしまいました。
EVFに見えてる画像が自分の撮ろうとした画像で
なければ意味は無いって書かないとダメでした。
書込番号:22116466 スマートフォンサイトからの書き込み
>ktasksさん
>あーそうですねー
ご理解いただいてありがとうございました。
因みに、貴殿はミラーレス一眼を持っていて、EVFの遅延で画像がずれて困ったという事を体験した事が実際に有りますか。
もし、ミラーレス一眼を持っていらっしゃらなければ、どうしてEVFの遅延が殆ど問題にならないのかもっと丁寧に説明しますよ。
書込番号:22116504
M6を持っていますが、撮像面位相差AFの仕組みは縦線検出のみで、横線には対応していません。だから窓枠とかテーブル縁とか、AFポイントの画像が横線のみだと、お手上げで全く働きません。
そんなときはちょっとカメラを傾けて斜め線になるようにすればちゃんと合います。そしたらシャッタ半押しのままでそっと水平に戻せばまあ何とかなります。 しかし天下のキヤノンがこんなんでは情けない。
今度出たフルサイズのミラーレスRのAFはMシリーズの像面位相差AF技術を発展させたものだろうと思いますが、まさか縦線検出のみではないでしょうね。
何たってお値段もM6の倍以上もする高級機なんだから、全ての測距点が縦横線OKのクロスポイントになっていることと思います。しかし説明を読んでもこの辺ははっきり書いてありません。5Dのカタログではクロスポイントがより強調されて記載されているのですが。
発表に行かれて現物をチェックした方々、この点は如何だったでしようか。
デュアルピクセルでラインセンサー相当の機能になりますが、クワッドピクセルになったとの事が発表になっていないので、
EOS Rはラインセンサーなのではないでしょうか?
線だけのものを撮る機会の方が少ないかと思いますが・・・
書込番号:22122207
EOS Rはラインセンサーでクロスセンサーは採用されていなかったと思います。
書込番号:22122256 スマートフォンサイトからの書き込み
クワッド(縦横1/4分割)としなくても横1/2分割と縦1/2分割を
半々にすればいいだけのように思うんですけどね。
素人なのでどこらへんに難点があるのか分かりませんが…
書込番号:22122260
>利根さん
私の記憶が確かならばどこかの記事に
ラインセンサーと書いてあったと思います。
書込番号:22122421 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルピクセルで像面位相差AFでのラインセンサーです。クロスでは無いです。
この件、Canonの営業から聞いております。
書込番号:22122431
ラインセンサーでしょう。
と言うか、これだけ測距点があるのですから、
抜けたら失笑するしかないですよ。
書込番号:22122437
M5が縦線検出のデュアルピクセルAFですので、多分Rも縦線検出のセンサーだと思います。
M5も縦線選出は苦手で、合焦しないときはカメラを斜めにしてフォーカスロックしてました。スレ主さんと同じやり方ですね。
Rもここは同じではないかと思います。
書込番号:22122499
どこぞの記事には、Rもラインセンサーと書いてあったような?
そもそも、センサーでの像面位相差AFで、垂直と水平の両方に強い「面位相差AFクロスセンサー」を使ってる機種って、現時点でオリンパスのE-M1II以外にありましたっけ?
書込番号:22122548
「面位相差AFクロスセンサー」→「像面位相差AFクロスセンサー」
書込番号:22122551
利根さん
現在に至るまで、DPは全て、縦線検出のみです。全て、クロス測距ではありません。
像面位相差AFも、一眼レフの位相差AFと同様、2本のラインセンサーを1組として用います。「2本のラインセンサー×1組」なら、ラインセンサーに垂直な方向が最も検出し易い、縦線検出もしくは横線検出になります。
像面位相差AFの場合は、通常の画素を2分割し、片側のみ使用します。センサーを横位置(横長)として見た場合、分割の方向が、縦に分割されている場合には、横方向のラインセンサーとなり、横に分割されている場合には、縦方向のラインセンサーとなります。2本のラインセンサーは、測距点に対し、横方向のセンサーなら左右対称配置、縦方向のセンサーなら上下対称配置となり、分割された画素の内、使用される部分(画素の半分)は、左右もしくは上下で逆側になります。
上で述べた事は、DPでも従来型でも像面位相差AFとしては、全く同じです。ただし、従来型ではAF用画素は欠損画素となるので画素補完が必須ですが、DPでは2分割した信号の片方のみ読み出せばAF用のラインセンサーとなりますし、両方を読み出せば通常の画素と機能的には同等になるので、欠損画素にはなりません(=画素補完は不要です)。さらに、画像取得時にも、2分割したままの信号として読み出すと(現在はDPRAWに留まっています‥)、Depth Mapが得られてるので、(詳細は割愛しますが)非常に高いポテンシャルを持った技術と言えます(*)。
話を戻すと、従来型の像面位相差AFでは、測距点数が半分?になっても、クロス測距を優先させるなら、測距点に対し、左右対称の2本のラインセンサーと、上下対称の2本のラインセンサー用の、AF用画素を配置すれば、OKです。
一方、DPの場合は、ラインセンサーの長さを除いた、センサーの全ての画素を測距点に出来ますから、従来型の像面位相差AFのような考え方、つまり、DPの分割方向を、現在の縦方向だけでなく、横方向も混在させてしまうと、DPの優位性が大きく損なわれてしまいます。
その為、DPの優位性を活かしたまま、クロス測距を行うには、画素を2分割(Dual Pixel)ではなく、4分割(Quad Pixel)するのが最も素直な考え方です。
【ご参考】
以下に、キヤノンの技術者から聞いた話が纏められています(記事は、あれこれどれさんからご紹介頂きました)。
AF関係では、像面位相差AFしか用いていない事に、かなり驚きました。
「EOS R AF points are all line-type
As is the case with the new Nikon Z7 and Z6 full-frame mirrorless cameras, the autofocus points in the EOS R are all horizontally-oriented line-type points, meaning they're sensitive only to subject detail in that direction. (The terminology can be a little confusing; horizontal points are sensitive to detail that's horizontal, meaning vertically-oriented objects. As an example, horizontal points can focus on picket fences, but not on window blinds.)」
「The EOS R's autofocus is phase detect-only
Most mirrorless cameras use a combination of PDAF and CDAF; phase-detect gets the lens close to the correct focus, then contrast-detect fine-tunes it. This appears not to be the case with the EOS R, though. When I asked whether it had a hybrid AF system, the engineers replied that no, it was always only phase-detect. (They seemed particularly proud of this, that their PDAF is accurate enough to take things to final, optimal focus.)」
・Canon EOS R: A deep-dive Q&A session with the Canon engineers (ImagingResouce、2018/09/15)
https://www.imaging-resource.com/news/2018/09/15/canon-eos-r-qa-with-the-canon-engineers
DP自体に関しては、以下の記事が今でも最も分かり易いと思います。
現行の縦線検出やクロス測距(Dual Pixel)の話題も出ています。
・インタビュー 「キヤノンEOS 70Dの「デュアルピクセルCMOS AF」に迫る」 (デジカメWatch、2013/8/9)
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview/610313.html
像面位相差に関しては、以下で、(色々間違い/勘違い等があると思いますが)やや詳しく説明しました。
・3つの連続する書き込み
(この時はミラーレスは全て実絞りと勘違いしていましたので、最後の書き込み[20718278]で、訂正しました)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20690985/#20691882
【蛇足】
処理速度が飛躍的に向上した、10年後??には、RFマウントは他を圧倒するレベルに到達する事さえ可能です。ただ、「他を圧倒するレベル」に対しては、価値観も関与しますから、どう扱うかは、将来の技術者に委ねられました。
書込番号:22122706
高密度に6000近くAFポイント配置したから最強ってことでしょ
多分使い物にならんと思うけど
書込番号:22122740 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスター・スコップさん
そのように考える理由をご説明いただくことは可能でしょうか?
例えば従来のラインセンサを1/2に間引いたものと本質的に違いがあるでしょうか?
むろんセパレータレンズ=マイクロレンズという前提の下での話です。
書込番号:22122753
皆様から沢山のご回答を頂きありがとうございます。
やはり縦線のみのAFということなんですね。Mのような廉価版でもあるまいにクロスポイントを採用しないのは何故なんでしょう。
5DなんかではやたらクロスポイントAFを強調していますが、当然それが必要かつ重要だからこそ、ですよね。
23万円ものボデーともなれば、APSのMシリーズよりはるかに高級機なのにクロスは不要とする理由がわかりません。
書込番号:22124128
予約開始日(20日)の、11時頃に量販店で予約しました。
ニコンのZ、ソニーのα、共に品不足で納期がかかるアナウンス出ています。
キヤノンはちゃんと発売日に届きますかね?
どこかで、供給不足アナウンスを見たかたいらっしゃいますか?
書込番号:22121998 スマートフォンサイトからの書き込み
現時点で供給不足のアナウンスは出ていないと思います。
ヨドバシとかなら発売当日でも買えるのではと予想しています。
もちろん在庫が豊富ってことはないと思いますが、数台はあるかなと。
書込番号:22122123 スマートフォンサイトからの書き込み
今日ヨドバシで聞いたのですが、はじめの方に入金して予約した人は10月の終わりくらいに受け取れる。
供給不足はニコン程では無いので今予約でも多分10月の終わりくらい、だそうです。
書込番号:22122141 スマートフォンサイトからの書き込み
良いなぁEOS Rは発売日に手にいれられて…
ニコンZは多分、数ヶ月待たされる、生産追いつかなくて(T-T)
EOS R購入のユーザーさん、おめでとうございます
書込番号:22122156
アメリカの発売日は10/10前後で、
日本では10月下旬と、発売日は日本の方が遅そうですね。
あと、向こうでは24-105mmのキットもあるみたいです。
相当な数の需要を見込んで生産体制を組んでいるのかもしれないですね。
もう一機くらい発表されてもおかしくないですけど、それが無いですし。
書込番号:22122190
皆様ありがとうござういます。
一安心ですね。発売日に手に入れられそうです♪
供給不足は、注文数もありますが、そもそもの生産数も影響すると思います。
各社、どれくらいの数、生産してるんでしょうね?
確かニコンは、1ヶ月で2万台?だった気がします。
キヤノンとソニーの月産台数情報、持っている方いらっしゃいますか?
書込番号:22122314
月産 2 万台って書いてましたよ。
たぶんですが誰も買わないと思います。
理由は現行品ですら 3 〜 4 割当たり前のように下がりますから、
皆さん慎重に見ていると思います。
買われる方は今回のキャッシュバックが目当てでしょうね。
最大 45,000 円は大きいです。
アダプタなんてキャッシュバックが終わったら即新古で並びそうです。
書込番号:22122350
プレミア感と飢餓感をあおって高値で売り抜ける商売上手の観音マーケティング
書込番号:22122742 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒仙人さん
なるほど、キヤノンも同じなんですね。
自分もキャッシュバックあったので、予約しました‥。
よく考えると、キャッシュバックも考えると、ニコンの方が二倍高いのに、供給不足。
違いはなんでしょうね?キヤノンとニコンはあんまり変わらない気がする?センサーぶれ補正あり、なしですかね?明暗を分けたのは?
あと、キヤノンは値下げするというのも、確かに理由のひとつかも、最近は一年すると、30%くらい安くなりますからね。
>infomaxさん
なんか今回は、あまりあおってない気がします。
書込番号:22122779 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro*さん
海外へ送る分の違いでしょうね。
キヤノンはキャッシュバックの関係上、
国内分は潤沢に確保していると思いますよ。
書込番号:22122902
つうか、予定通りに届いても使う暇有るんですかね。
オマケのミニチュア弄ってる間に、次の予約商品到着!
みたいな
書込番号:22122916 スマートフォンサイトからの書き込み
一括払いならまだしも、分割払いでの購入を考えてる方がいるとしたら、値下がりを待つ間も分割払いが進んでると考えれば、欲しい時に買うのが一番じゃないかと思います。今日の風景は今日しか撮れないわけですし。
書込番号:22123386
皆様コメントありがとうございます。
>横道坊主さん
あ、ミニチュアも、当然申し込みました・・・。
これも、購入の後押しになりましたね・・・。
年間で、30万枚ぐらい撮影している、ヘビー一眼ユーザーなので、たくさんあっても、一般の方よりたくさん撮影するので大丈夫です♪
書込番号:22124053
現行品は恐らく生産ストップの掛かってない
EF レンズの事でしょうね。結論から言えば、
EF70-200mm F2.8L IS II USM はセーフ!
>24-70F4L1型 (?_?;)
EF24-70mm F2.8L USM ならアウト!
書込番号:22113933
ご指摘ありがとうございます。
24-105F4;0Lの間違えでした。
申し訳ありませんでした。
でも70-200がセーフで良かったです。(^-^)
書込番号:22114158
>黒仙人さん
やはり、古いやつはなにか制約あるのですね。
アダプターのみで当面乗りきろうと思っていたので、残念です。
書込番号:22114167 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラスカルフレンドさん
EF24-105mm F4L IS USM もホームページから消えてますからね。
恐らくアウトでしょうね。残念。
>hiro*さん
新しいのを買えって事でしょうね。
僕は同じ焦点を徐々に R に入れ替えて行きます。
全部計算したら 48 万でした。(笑)
書込番号:22114311
古いレンズは周辺像が甘いので山を掴むのが難しく迷ったり精度が出ないのでは無いでしょうか?
書込番号:22114827
今日確認取ったのですが、なんと!
EF24-105mm F4L IS USM もセーフみたいですよ。
良かったですね。
後は間違いでない事を祈る。 ( ̄人 ̄) オネガイ
書込番号:22122448
YouTubeのEOS Rのプロモーション?でルーク・オザワ氏が暗所でのISO感度が10000でも大丈夫みたいなコメントをされてますが、本当なのでしょうか?
個人的にノイズによるザラザラを考えるとせいぜいISO3200までを上限に撮っているので、ISO10000なんて考えられません。
書込番号:22110965 スマートフォンサイトからの書き込み
がっかり、してんだから聞く事ないじゃん(。・_・。)ノ
書込番号:22110973 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
自分の感覚だと
SNSの投稿ならISO10000でも構わないけど
ずっと持っておきたい傑作なら
ISO 10000なんて使いません。
書込番号:22110980 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
人の感覚は違うんで購入して使ってみたらどうでしょう
マイクロフォーサーズの画質で満足する人もいれば、出来ない人のもいるわけですから
書込番号:22111000 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
ルーク・オザワ氏の感覚では大丈夫ということだと思います。
撮影の状況にもよると思いますし、最終的には自分の感覚で大丈夫かどうか?だと思います。
ISO 3200 を限度と感じているならそれで良いのでは?と思います。
書込番号:22111006
そういう状況ではまさか「全然使えないじゃん!」などとは言えません。個人の感想の名のもとに大丈夫というのが大人の事情でしょう。キヤノンにまつわる都市伝説ですが某サンダー氏が干されたとかどうとか...。
書込番号:22111018
14点
許容範囲人それぞれ
400以上は使えないって言う人もいる
書込番号:22111021 スマートフォンサイトからの書き込み
Mark4ですけど、ISO10000使ってますよ。
もちろん、初めからガンガンその感度まで上げているわけではありませんけど。
JPEG撮りだと初めからノイズリダクションが利くので、カメラ内のノイズリダクションと
状況によってLightroomの処理でノイズリダクションを加えて、
2L版くらいのサイズに落としてしまうと全然気にならなくなります。
撮影した写真を等倍で見るような変わった趣味の人でなければ、許容に入るノイズじゃないでしょうか?
↓撮影・検証条件が違いますがこんな感じ
http://tokyophotostudio.hatenablog.jp/entry/2017/02/23/183409
書込番号:22111027
その点では、カメラマン黄金期に稼ぐだけ稼いで悠々自適な立木さんは、忖度する必要ないから全然誉めてない。
書込番号:22111064 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
全く使い物になりません…
私ならISO1600まで…
書込番号:22111071 スマートフォンサイトからの書き込み
やh李どの程度のノイズを許容するかは、個々人の感じ方と鑑賞方法によって違てくると思いますし、撮影環境によってもノイズの感じ方は違ってくると思います。
個人的には7DUと6D使ってますけど、場合によってはNRの効きも含めて、7DUならISO6400、6DならISO12800までは許容することがあります。
高感度特性が気になって人柱になる気がないのなら、発売されれば、あちこちに作例が上がるでしょうから、それを見て判断するしかないと思います。
書込番号:22111114
どーもヾ(´・ω・`)ノ
大丈夫だけども♪(´・ω・`)b
書込番号:22111138
海外サイトで ISO10000 のサンプル上がってましたよ。
5D3 と全く遜色は無かったです。
R は 5 系のセンサーですからね。
5 系使ってれば大丈夫って言うでしょ。
書込番号:22111147
10000程度なら余裕で使えそうな気がします。
これは6DのISO10000で撮った写真ですが、個人的には全く問題ないかなと。
勿論ノイズはありますけど^^;
6Dよりは間違いなく良さそうですし、どアンダーに撮影しない限りはそこまで汚くはならない気がしますけどね!
書込番号:22111150 スマートフォンサイトからの書き込み
プロだから使わないと撮れない場面もあるわけで、それで大丈夫と言ってるんじゃないでしょうか?
大きく引き伸ばす必要がないなら12800でも気にする必要ないわけですし…人それぞれだと思いますよ
書込番号:22111154
公式にISO12800のサンプルがあるんだから現物見て判断すりゃいいんじゃない
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r/image/downloads/sample03.jpg
書込番号:22111195
単純にISO感度12800を議論しても,と感じました.
撮影条件が厳しくISO51200しかなく,そのため画質がザラザラとなっても,『撮るべき価値のある写真』だったら,それは素晴らしい事と思います.
書き込みを読むとスレ主様は,『撮るべき価値のある写真』を撮ったことがないように感じました.
書込番号:22111268
一連のこのプロモーション、どれもお抱え写真家の遠慮?が見えて大嫌いです。
写真の比較サイトを待って、ご自身で判断するのがよろしいのでは?
とりあえず慌てて買うカメラではないです。
書込番号:22111270
>左より右さん
高ISOによるノイズ量の許容範囲は人それぞれ
僕個人はノイズを嫌い低速シャッターによる被写体ブレリスクを考えれば
ノイズは多少有っても必要シャッター速度を選びます
例えばISO3200で撮れない写真がISO10000で撮れるなら
ノイズが有っても撮れる方を選びます
書込番号:22111393 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
これは、人のよって割れますね。
他のメーカーのISOと比べて、良い悪いは、わかりやすいでしょうが。
いままてまの、キヤノンは、高感度は、他社と比べると弱かったので、新しいセンサーに期待ですね。
書込番号:22111521 スマートフォンサイトからの書き込み
個人やカメラ雑誌のライターが評価しているのではありません。
キヤノンの息がかかっているとはいえ、撮った写真を売って生活しているプロカメラマンなので、彼らが使えるというのは写真として売れるということです。
書込番号:22111633 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、銀座のCANONでEOS Rを試写してきました。データの持ち帰りはできなかったので、カードはショールームのものを使用しました。レンズはRF28-70mm F2 L USMを付けてもらいました。早速1度シャッターを切ってみたところブラックアウトしたので、何回か試しましたがやはり0.5秒ぐらい(感覚的に)ブラックアウトします。ただし、連写の場合はそれがあまり気になりませんでした。どうやらバッファの問題でもなさそうなのですが、ショールームの人に設定で改善できないのか聞いたところ出来ないとの答えでした。気になって帰ってからネットで調べてみましたが特にそのことを取り上げているページは見当たりませんでした。今度の東京の体験会でその疑問をぶつけてみるつもりですが、皆様の中で同じことが気になっている方がいらっしゃいましたら何かコメントを頂けると助かります。どうぞよろしくお願いします。
>ジャンボエビフライさん
「ブラックアウト」に反応。
2018年9月6日(木)3時8分、北海道で地震の影響により、
電気が「ブラックアウト」になりました。
書込番号:22105038
あと、9月5日(水)の台風の影響で、関西でも、停電になり、復旧されていない地域も現在あるようです。
書込番号:22105043
>ジャンボエビフライさん
EOS Kiss M では、そのような現象は見られませんね。気になりますので、私も品川での体験会で確認したいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:22105055 スマートフォンサイトからの書き込み
偽の情報が表示されるならば、素直にブラックアウトしたほうがいい。
という意見もかつてあったかもしれません。
まあ、マウントが違えば解釈もちがうんでしょうが。(笑)
書込番号:22105088 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY α7R III では気にならないレベルですが、NIKON Z7では体感1秒くらいのブラックアウトがあるような書き込みがありました。事実ならば撮影にかなりストレスを感じそうです。 CANON・NIKONとも初号機ですのでまだ完成の域に達していないのでしょうか?
EOS Rは数ヶ月以内にファームウェアのアップデートがあると噂が出ていますが、ブラックアウトはファームアップでの改善は無理でしょうね。
噂されるファームアップの内容は
・コンティニュアスAFでの瞳AF
・サイレントシャッターモードでの連続撮影
・バグの修正
などのようですが、個人的には常時絞りプレビューを是非実装して欲しいです。
あと、アクセサリーにアングルファインダーが無いのも悲しい。
モニターにカバーを着けて覗き込むとタッチパネルが役に立たなくなるし。ムムッ
書込番号:22105122
そのニコンの情報ですが、メモリーを入れていなく、デモモードだからという書き込みがあったような。
書込番号:22105130
連写の場合、静止画像を表示しないとファインダーがずーっと真っ暗になってしまって、使い物にならないのでは。単写だと、短時間ブラックアウトしても撮影可能だから、邪魔な静止画はひょうじしないのでは。
自分的には、撮影後の撮影画像の自動表示とか、連射中のパラパラ漫画表示はなんだか邪魔くさいです。
とはいっても、連写中、真っ暗では対象を追えませんが。
書込番号:22105180 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャンボエビフライさん
読みにくいので、ぜひ改行を入れてください。
書込番号:22105187 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
北海道の地震の発言については不謹慎ではないですか?
書込番号:22105237
28点
ブラックアウトが0.5秒くらいに感じ
ショールームの人に改善できないのか?
と聞いて
できない。と言われたら
ナーンダ!!そうなのか。
と諦めますね。
自分は2011年から ソニーのEVF機を使ってますが
全く気になりません。
光学ファインダー機の
望遠鏡を逆さに覗いた様な
狭い視野角のほうが
被写体が観察できないので
光学ファインダー機は全て売ってしまいました。
初めてのカメラが
OLYMPUS OM-1で
フルサイズの『ファインダー倍率0.92倍』
これを10年以上使えば
どのカメラもファインダーの視野角の狭さに
ストレスを感じてました。
書込番号:22105249 スマートフォンサイトからの書き込み
>月のエトランゼさん
前日(9/4(水))の台風の通過により、北海道でも至る所で倒木が・・・
でも、人口が多い、関西の被害の方が大変。
カメラより、生活に必要な物資の生産と流通が心配です。
書込番号:22105261
>CANYONさん
それが、この現象はそんなにストレスでもないんです。ブラックアウトというとそれが起こっている間はレリーズできないとか思ってしまいますが、普通にサクサク撮影できるみたいですし、連写も問題ありません。連写のあと永いブラックアウトがあるわけでもありません。機能上は支障無いので「だからなんなの?」って言われそうな感じなんですが、やっぱりプレビュー画像が表示されるまでに一瞬真っ暗になるのは気になってしまいます。
書込番号:22105276
>お気楽趣味人さん
別に連写中は真っ暗になりません。連写後のブラックアウトも気になりませんでした。ですから、プレビュー表示を「しない」に設定しておけば気にならないのかも知れませんね。
書込番号:22105297
>謎の写真家さん
ショールームのお姉さんの情報が付け焼刃的で、
ちょっと何か尋ねるとパソコンで調べていましたので、
その「できない」という発言も鵜呑みにしませんでした。
ですので、体験会で事実を明らかにしたいと思います。
書込番号:22105315
1dxでのライブビュー撮影はブラックアウトして
使用する気になれなかった
1dx2では改善されてブラックアウトしなくなって
使えるようになった。
技術的には可能なので設定方法でブラックアウトしないように出来るんじゃないでしょうか?
ブラックアウトはスコーピオンズの名曲
だけにして欲しい。
書込番号:22105430 スマートフォンサイトからの書き込み
>ktasksさん
試写した箇体はプロトタイプだったと思うので、
製品版では改善されていることを望みます。
同僚によくブラックアウトする者がいますが、
業務に支障をきたさない限り誰も追及しません。
同様に撮影に支障が無ければ良しとするようなことは
CANONに限って無いと信じたいですね。
書込番号:22105595
>ジャンボエビフライさん
連写中は、いわゆるパラパラ漫画表示なんですよね?
みなさん、ブラックアウトは気になるけど、パラパラ漫画は気にならないのでしょうか?
書込番号:22105633 スマートフォンサイトからの書き込み
>お気楽趣味人さん
それは無かったように思います。
連写の場合は撮影した画像すべてがプレビューされるのではなく、
最後に撮影したコマのみが表示されているように感じました。
曖昧な記憶ですいません。
今度確認しましたら、この板で報告させていただきます。
書込番号:22105764
あっ、わかった。
5Dmk4でライブビュー撮影できますよね。
撮影中、背面LCDに表示される状態が、そのままEVFに写る、ただそれだけの話。
ですから、ブラックアウトには見えない。
あくまで予想ですが、きっとそう。
書込番号:22107105
>卒パパカメラマンさん
すいません。EVFは確認していませんでした。
私がブラックアウトと言っているのはあくまで背面液晶の見え方のことでした。
EVFについては、次回実機に触れるとき(体験会)に確認いたします。
ナイスなご意見ありがとうございます。
書込番号:22107268
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
