このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2022年5月30日 08:23 | |
| 14 | 9 | 2021年11月7日 10:02 | |
| 11 | 6 | 2020年12月9日 19:46 | |
| 18 | 6 | 2020年8月5日 13:18 | |
| 40 | 8 | 2020年4月29日 13:43 | |
| 32 | 7 | 2018年10月23日 01:47 |
フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト EL-100
リモート撮影がやりたくて、買ってしまいました
昨日、楽天グループのスポーツチーム二つが同時に勝ったおかげで、今日はポイントがいつもより沢山貰えることもあり、また「楽天ビックカメラ」だと、理由は不明だけどこの商品に特別ポイント(1,278ポイント)もついていて
なんだかんだで、かなりお得になっていたこともあり先ほど買ってしまいました
これまで、580EXU・430EXU・90EXを持っていたのですが、90EXが故障してマスターを580EXUにせざるを得なくなり、580EXUのせっかくの大光量を撮影に活かすことが出来なくなってしまいました
世は電波式へと移行しつつある様ですが、ストロボシステムすべてを買い換えるほどの余力はなく、また安心感からついつい純正品を選んでしまうこともあり、これをマスターとして購入しました
単3電池で運用できるので、ST-E2より運用コストが安く済むことも期待しています
580EXUと430EXUを使ったリモート多灯にも挑戦できれば良いなと思っています
またEL-100は単体ストロボとしても携帯性が良いので使い勝手がいいかな、というい期待もあります
(90EXは単体ストロボとしては力不足でした)
もっと小型で軽いストロボが欲しいです。
電池も単4にして軽くしてほしい。
書込番号:24769341
7Dにこちらを取り付けるのと、本体のフラッシュはどちらが強いんでしょうか?
室内で部屋で使用したいと思っております。
470の方がいいでしょうか?
書込番号:24432334 スマートフォンサイトからの書き込み
>anaoさん
本体内蔵フラッシュ明るさの性能(ガイドナンバー:GN)は12(ISO 100・m)です。
EL100は
21(照射角24mm設定時、ISO100・m)(広角照射の時)
26(照射角50mm設定時、ISO100・m)(望遠側の照射の場合)
47(照射角105mm設定時、ISO100・m) (望遠側の性能のみ記載)
※ バウンスアダプターなし
上記から考えると、EL100で内蔵フラッシュの倍ぐらい、470EXはそれよりも
もうすこし(適当ですが、1.5倍ぐらい?)明るくと思います。
集合写真などでいうと、より遠く離れたところからフラッシュが届きますし、
F値も絞る(近くから遠くまでくっきり写せる)ことができます。
また、室内撮影では、フラッシュ直射の不自然な背景の影を付けないために、
天井バウンス撮影などのテクニックがありますが、その際も、大光量が有利です。
470でのバウンス撮影(対内蔵フラッシュ)の例。
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/1957c001.html
7Dはちょっと前の機種のため、AIバウンスという470EX売りの機能が、
フルオートではなく、セミオート対応になるようです。撮影距離や縦横などで
勝手にフラッシュが最適なバウンス角度を計算して動いてくれるようです。
(詳しくは、リンク中の動画にあります。)
重さや大きさの違いはありますが、大光量のほうが必要な時に使える
シーンは増えます。内蔵フラッシュは光線状態により顔が暗くなったり、
瞳にキャッチライトを入れる場合など、限定的な使用にはなると思います。
室内メインであれば、あまり持ち歩いて重いようなことはないでしょうから、
せっかくなら、より大光量の470EXが良いのではないでしょうか。
書込番号:24432408
フラッシュ(キヤノンではスピードライト)の光量はガイドナンバー(GN)で表されます。
例えばGN28なら、ISO感度100で、距離が10mのとき、絞りがF2.8で適正露出になるということになり、
また、
ISO感度100で、距離が20mなら、絞りがF1.4
ISO感度400で、距離が10mなら、絞りがF5.6
といった感じなります。計算式は検索すれば出てきますが、ここでは省略します。
ガイドナンバーが2倍になると光量は4倍になります。照度は光源からの距離の2乗に反比例するからです。
フラッシュは大きいほうが、光量も多く、一般に機能も豊富でいいのですが、価格も高いので、バランスを見て選択することになると思います。
書込番号:24432735
anaoさん こんにちは
7Dの場合 GN12(ISO100)ですので このストロボの場合GN21(ISO100)と比べれば このストロボの方が光量多いです。
それに このストロボであれば ヘッドの向きが変えられるので バウンス撮影ができます。
書込番号:24432898
FP発光ができるようになる。
電力チャージのときカメラのバッテリーを消費しないで済むようにもなります。
(チャージ中は busy 表示?)
書込番号:24433132 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けフラッシュのほうが
パワーも有り、光質が綺麗です
発光面が大きいほど綺麗な光と言われてます
それでヘッド上向きにして天井バウンスすると
更に綺麗な光となります
しかし‥天井バウンスはトップライトすぎ
光が柔らかすぎ
それで発光ヘッドの近くに反射板をおいて
20%ほどの光を反射させ
80%を天井バウンスすると
程よいバランスの光となります
それでフラッシュにはキャッチライトパネルと言う反射板が良く内蔵されてるのですが
縦位置と横位置と両方に対応してない
近距離過ぎると反射の光がケラれると言う問題も有ります
それでスプーンに反射させれば、それらが克服されます
天井バウンスの反射地点は
理論地点より少し手前
なぜなら顔は天井に近い
足元は天井に遠い
で光軸をズラして相殺させ
明るさを揃える為です
後、ISO感度がキモ
ISOを低く設定するほど
フラッシュ光のみとなります
ISOを高く設定すると
定常光の比率が高い
フラッシュ光+定常光のミックス光となります
その場の雰囲気を残したい時はISOを高めです
書込番号:24433170 スマートフォンサイトからの書き込み
>anaoさん
内蔵ストロボはケラレが生じることもあり万能ではないので外付けストロボがオススメです。
明るさの違いは他の方が書いてる通りですので割愛しますが、室内でバウンス撮影など幅が広がりますし出来も違います。
使い方次第なのでEL-100でも良いと思いますが、購入するなら470EX-AI、430EX-RTが良いのではと思います。
470EXは買うならキヤノンオンラインは33,000円のようですが、他だと高いこともあり購入するときに確認した方が良いと思います。
AIによるバウンスが1番の特徴だと思います。
430EXは470より若干ガイドナンバーは小さいですが、ST-E3-RTと組み合わせれば電波式のオフセット撮影が可能です。
自分がどんなライティングをしたいかで決めたら良いと思いますが、ガイドナンバー40以上が良いと思いますね。
書込番号:24433189 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一度ちゃんと確認しました。
7Dの内蔵フラッシュ
GN12 (24mmの画角時)
EL-100
GN21 (24mmの画角時)
GN26 (50mmの画角時)
430EX III-RT
GN25 (24mmの画角時、ガイドナンバー優先)
GN40 (50mmの画角時、ガイドナンバー優先)
GN43 (105mmの画角時)
光量としては
EL-100の光量は7Dの内蔵フラッシュの約3.1倍(≒21^2÷12^2 : 24mmの画角時)
430EX III-RTの光量は7Dの内蔵フラッシュの約4.3倍(≒25^2÷12^2 : 24mmの画角時)
ということになります。
光量が3.1倍ということは、光が届く距離が1.8倍(≒√3.1)、もしくは絞り値を1.8段大きくできることを示します。
書込番号:24433391
anaoさん 度々すみません 書き落としです
>470の方がいいでしょうか?
ストロボの場合 光量が多いほど 天井や壁などでバウンスさせる撮影では有利になりますし 今回の場合470の方が電池の数が多いため ストロボのチャージ時間の短縮ができると思います。
でも 大きくなるほど 重くなり首から下げていると ストロボの重さで カメラが上下逆さになってしまう事もありますので 広い室内の場合でした 470のほうが良いと思いますが 自宅の室内位でしたら EL-100でも十分だと思います。
書込番号:24433702
>anaoさん
直射(正面への発光)であれば光量の不足は(特に部屋の中のように狭い所であ)ISOを大きくする事で足ります
7D内蔵でもEL100でも対応可?
壁や天井へのバウンス撮影を考えている場合
EL−100より470EXや430EXくらいの光量が有った方が良いかと思います
EL100は7Dのように内蔵ストロボが無い機種(5Dとか)でチョット(内蔵)ストロボが欲しいって時に最適な(外付け)ストロボです
書込番号:24433870
ミーハー太郎さん こんばんは
EL-100は マスター機能内蔵していますので 光通信にはなりますが レシーバー機能がある 430EXUを光らせる事は出来ると思います。
感覚的には 内蔵ストロボでワイヤレス発光させる感覚で出来ると思います。
書込番号:23837688
室内と、夜間ならワイヤレスできます
距離は最大7m程度です
日中屋外は使えません
書込番号:23837743 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミーハー太郎さん
光通信なら可能ですが、電波通信はできないですね。
光が届く距離なら問題ないと思います。
ニッシンデジタルのAir10sとAirRや GODOXのXpro-CとX1C-Rを購入すれば電波通信が可能になると思います。
CactusV6Uも2個購入すればニッシンやゴドックス同様の電波通信は可能ですが、RやRPだとカメラの設定を変更すると通信が切れるので電源オンオフやテストボタンを押して通信を復旧される必要があるのでオススメしません。
書込番号:23837829 スマートフォンサイトからの書き込み
>日中屋外は使えません
キヤノンのホームページには屋外だと使用可能距離が約5mと記載されてるぞ。
反射で反応が悪いことがある可能性は否定できないけど。
書込番号:23837858 スマートフォンサイトからの書き込み
イルゴ5300さん
>日中屋外は使えません
光通信と言っても 光の中の赤外光を使っているので 明るいから使えないと言う事は無いと思いますし
自分の場合 光通信で屋外使用したことありますが 3m位でしたら普通に発光していましたよ。
書込番号:23837879
>もとラボマン 2さん
>イルゴ5300さん
なるほど、今まで内蔵ストロボでワイヤレス発光させた事がないので、なんとなくですが、わかりました。
できるという事がわかっただけでも助かります。
>with Photoさん
なるほど、電波通信すれば長く届くのでそちらの方が良いわけですね。
ソフトボックス使ってみたいなと思っていたので、電波通信の方が良いのかもしれませんね。
書込番号:23839550
数ある中では、このストロボのランキングは、9位ですよ。
ストロボなどのアクセサリーは、機材に何を求めるかで変わってくるかと。
コンパクトなものが欲しいのか、
ガイドナンバーの大きい光量が欲しいのか、
色んな機能が必要なのか…
カメラとの制御を求めるなら、純正製の方がいいかも。
私的には、ストロボは大は小を兼ねるで、
予算次第ですがガイドナンバーの出来るだけ大きい物を選びます。
ストロボを選ぶ際、
使用目的を加味しながら
例えば、
バウンス撮影をしたいのか、
日中シンクロをしたいのかなど
で、ガイドナンバーと、必要な機能があるかないかで
選んだら良いかと思います。
純正以外だと、ニッシンのストロボなんかがいいようです。
書込番号:23580264 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いりんごです。さん
EL-100クラスと考えるからニッシンのi40かGODOXのTT350c辺りでしょうかね。
ただ、ファームアップ等でEOS Rまでは対応しているようですが、RPの記載がないので使えるとは思いますが動作保証がないのが不安かなと思います。
使っている方はいるかも知れませんが。
やはり無難なのは純正ではありますね。
書込番号:23580274 スマートフォンサイトからの書き込み
>青いりんごです。さん
EOS RPはフルサイズ機じゃないの?
だったら、そんな小さなフラッシュでは
役たたずだよ
GN = F値 X 距離m だからーっ
お薦めなのは
godox TT685C
+eneloop pro
Amazonで13700円
中古で6000〜9000円
リチウムイオンのgodox Vシリーズと
常用パワー1/2まではチャージ速度は変わらず
0.8秒くらい
電池の銘柄でもチャージ速度は変わります
スペアのeneloopproを1年放置してても電池残量有ります
国産カメラメーカーのフラッシュで
同等クラスを買えば
4倍くらい高い
godoxなら4台買える
4回買い換えれる
書込番号:23580335 スマートフォンサイトからの書き込み
すごい情報ありがとうございます。eos RPのガイドブックにel-100 が載ってました。キャノン製なんで当然ですが。amazonでel-100 より安いですね!
書込番号:23580359 スマートフォンサイトからの書き込み
青いりんごです。さん こんにちは
>el-100 が評価が低いなら
何を基準にするかで 評価変わってくるとは思いますが ISO100でのGN広角側で21望遠側で26でたりるのでしたら コンパクトですし このストロボで良いと思いますし これより光量必要な場合 モット大きく重いストロボになると思います。
それに GNが少なく感じたら ISO感度上げる事でGN上げる事が出来る為 中級期クラス同じような感覚で使えるようになると思います。
書込番号:23580370
>青いりんごです。さん
ボコボコ状態ですが
あえて
>el-100 が評価が低いなら
本当ですか
とし
代替え機としては
僕も
GODOXのTT350c
になると思います
取り付けがワンタッチロックであれば
間違いなくTT350C買います
スペック的にはTT350C圧勝なきがしますが
ポケットに入れてちょこっと使い(付けて)又すぐ外すって場合
純正は楽で安心感もあるからな
結局買わず430使ってます
書込番号:23580497
270EXUが無ければ欲しいと思ったんだろうけどな。
メーカーの思惑としては、eos Mユーザー向けに、
「外部ストロボ良いですよ。何ならもひとつ買い足してリモート、
さらには多灯制御なんかいかがでしょうか」
…だったのかね。
書込番号:22281744
ワタシにはメインのスピードライトで昨日までの連休でも大活躍でしたがネ。
270EXUを売り、ヘッドが振れるこの機種に買い換えましたがネ、待望の製品なんですなぁ・・・。
他に580EXUを持っていますがネ、出番と云えば、森の中での動体撮影と、結婚式とあとは子供の屋内イベント程度しかなくてですな、この大きさの方が出番が多いですな。
EOS−1D Xの「ナンチャッテ内蔵ストロボ」代わりに使えるので、お気に入りですな。
書込番号:22281924
やはりガイドナンバーが小さいから人の気を引かないようです
⇒でも
旅行用や、軽いミラーレス機には
軽いフラッシュがバランスが良いです。
小さいのに 高いからだと思うよ。
書込番号:22282098 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し安くなれば売れると思います。私は15,000円以下になったら旅行用で買うつもりです。
書込番号:22282119
キヤノンの場合 ガイドナンバーは 最大ズームで表示するので あてになりません。
このライトは 50mm時で26 24mm時で21 ですが
430Vでは 105mm時で43 50mm時で33 24mm時だと22 となり
24mmでは差がありません。
書込番号:22282359
茶金さん こんにちは
このストロボ 単焦点や50o以上でのズームならいいのですが 標準ズーム使うとき手動の2段切り替えになるようですので 広角側で使うか 手間でも切り替えて使うしかないので この部分が 気になります。
書込番号:22282465
>もとラボマン 2さん
仕様を確認してきました。手動の2段切り替えは不便ですね。
単焦点専用とか、スレーブ専用での購入を検討しようと思います。
書込番号:22283963
小型で持ち運びに邪魔にならないのが利点の製品ですね。常にカメラバックに入れて置けます。
所持しておりますが、モーターショーでコンパニオンを撮影する程度ならこれで十分なので。
プロフォトとかゴトックスの大型とは別の用途で持っておいて良いかなとは思います。
書込番号:23368257
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/3249c001.html
超初心者の私に最適ッす(*`・ω・)ゞ
で、電波通信は?( ;´・ω・`)
書込番号:22089456 スマートフォンサイトからの書き込み
>超初心者の私に最適ッす(*`・ω・)ゞ
要らないでしょ?
よく言うよ、とっくの昔に430EX-RTとST-E3-RTも買って、電波通信しちゃてるクセにw
ココまで機材にナンボつぎ込んだか知らんけど、とても超初心者レベルだとは言えない額つっこんでるじゃんか。
※その割に真面目な質問スレ(撮影関連)とか絶対しないから、お遊びの域から進まないんじゃないの?
もうさケチ太郎みたいな感じでスレ建てるのやめよーよ。
おんなじ匂いが漂いだしてる気がしてきたから個人的にはスゴく残念(-_-;)
書込番号:22089619
17点
|Д゚ 買う事で物欲を満たす人もいるよね。
|/ ヒトノコトハイエンガ
書込番号:22089890 スマートフォンサイトからの書き込み
260 ぢゃ ないんだ
わかりにくい。
書込番号:22090138 スマートフォンサイトからの書き込み
|Д゚ ケチ汰臭!?
書込番号:22090242 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1060/id=77441/?lid=k_prdnews
ここ!!!
書込番号:22094620 スマートフォンサイトからの書き込み
270EXの後継だったんですね。
270EX無印持ってますが、横バウンスが
出来て軽いやつが欲しかったので注目中。
ニッシンi40は電池4本だから結局重い。
もうちょい値下がりしたら買おうかな。
書込番号:22201211 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
フラッシュ・ストロボ
