FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]
- 小型軽量ミラーレスデジタルカメラのスタンダードモデル。裏面照射型2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載。
- 現行機に比べて暗いシーンでの撮影や動体撮影におけるAF性能が大幅にアップ。電子ビューファインダーの性能が進化し、動体追従性能も向上している。
- 世界初となる4K/60P 4:2:0 10bitのカメラ内SDカード記録や、より多くの色情報を記録できる4K/60P 4:2:2 10bitHDMI出力に対応するなど、動画撮影機能が充実。
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月20日
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(4418件)このページのスレッド一覧(全275スレッド)![]()
| 27 | 9 | 2026年1月30日 01:45 | |
| 3 | 4 | 2025年2月19日 19:46 | |
| 25 | 16 | 2025年2月21日 14:41 | |
| 11 | 5 | 2023年9月17日 20:04 | |
| 7 | 4 | 2023年6月28日 20:03 | |
| 0 | 4 | 2023年4月30日 12:42 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ
当方後期高齢者です。地域の高齢者主体のフォトクラブに所属し、写真撮影をエンジョイしています。現在メイン機器は
OM1+ pana leica 12-60mm (風景撮影)、100-400mm(野鳥撮影)を使っています。一方サブ機として単焦点レンズを使ってXE4を
使用しています。OM1+100-400mm=1.4キロとなり、長時間の撮影は膝痛いなどで、今年限りで、軽いカメラ+レンズへの移行を考えています。
先日の撮影会でXE4にホールダーを付けて新しく買ったXF16-80mmを付けて撮影したところ、なかなかいい感じでしたが、やはりXE4にはちょっと荷が重い感じですね。フジのカメラはやはりフィルムっぽい写真が撮れるので大好きです。 そこで16-80mmを今後メインで使っていくとしてXT3、XT4の購入を考えています。年齢を考えると、カメラを楽しめるのもあと2-3年かと。XT3は手振れ補正がついていませんが、手振れ補正のついた 16-80mmでの撮影では問題なかろうとの書き込みを目にしました。XT3+16-80mmだと0.9キロ強で真剣に買い替えを考えています。撮影対象も風景・花が主体です。
XT3を購入し、後になって数万円の差ならXT4にしとけばよかったという事は避けたいので、諸先輩からのアドバイスをお願いしたく、どうぞよろしくお願いします。
OM1+ pana leica 12-60mm の方が軽いですよ
書込番号:26400627
>cebu boyさん
XT3とXT4のスペックを見てみました。
XT3は無くてもカメラマンの腕で同じ写真が問題なく撮れます、と言うところになるように上手く機能を削っていますね。
写真の経験と技術が有るとお考えなのであればXT3で十分でしょう。
少し技術的に機能に頼りたいとか機能が優れていると自慢したいのであれば、XT4かなと言う感じです。
書込番号:26400664
>Kazkun33さん
ありがとうございます。12-60mmF2.8-4は残しておきます。
>エルミネアさん
私の撮影対象などを考えればXT3で十分かなと思っています。もう少し考えてから最終決定したいと思います。
書込番号:26400673
>cebu boyさん
こんにちは。X-T4愛用しています。
T4とT3ですが、大きな違いはボディ側に手振れ補正があるかどうかと、液晶がチルトかバリアングルかの違いくらいのようです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028463_J0000032431&pd_ctg=V071
画像処理的に世代の新しいT4のほうが無難かとも思いますが、センサーも同じですしおそらくほとんど違いはない気がします。
XF16-80には手振れ補正機能がありますので、ほかに手振れ補正機能のないレンズを追加する予定がなければ、T3で十分な気はしますね。
それよりもむしろ、液晶画面のチルト形式の違いのほうが重要な気がしますが、これは好みですので何とも言えないところです。
しかしトレンドで言えば、今はバリアングルのほうが好まれるとは思いますが。
(私はどちらかというとチルトのほうが好きです)
書込番号:26400698
私はX-T3を使っていましたが、やはりボディ内手振れ補正はあったほうが良いと思いました。
Xマウントは単焦点レンズが豊富、銘玉も多いですし、いずれボディ内手ぶれ補正は必要になるでしょう。
あとX-T3はクラシックネガがありません、これが致命的と思います。
クラシッククロームとクラシックネガはフィルムシミュレーションの中でも「飛車」「角」と思います。
書込番号:26400700
>ダンニャバードさん
>hunayanさん
コメントありがとうございます。数万円の差なら、後々後悔することのないように、XT4を購入したいと思います。
書込番号:26400843
> hunayanさん
それはあなたの主観の中での話じゃないですか。フィルムシミュレーション自体に優劣があるわけじゃなく
使う人の好みによって各々使用頻度が違ってくるだけでしょう。
自分は将棋が趣味だけどクラシッククロームとクラシックネガが「飛車」と「角」だと思った事は一度もありません。クラシッククロームはともかくクラシックネガはくどいのでほとんど使わないですね。
書込番号:26400844 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムシミュレーションの評価は私の主観も入ってますが特にクラシックの2種は人気の印象でした。
AIで調べると一番人気はやはりこの2種のようですがアクロスが1位の場合もありました。
クラシックネガはX-PRO3に搭載されてから重宝されSNSでも人気だったと思います。
反面コントラストが強いのでクラシッククロームのほうが使い易い感じはします。
入ってて当たり前の現状ですがX-T3では使えないので注意喚起の意味もあります。
書込番号:26400890
XF16-80mmF4 440g
VARIO-ELMARIT 12-60mm/F2.8-4.0 320g
ED 12-45mm F4 254g
OM-3 約496g
マイクロフォーサーズのレンズの方が軽いです。フジはAPS-Cでもレンズは重めです
書かれている内容から手振れ補正のカメラがいいと思います
書込番号:26401126
親の形見として引き取って来て、たまに写すのですが、撮影画像をカメラで再生してピントを見る時、後ろ側のダイヤルをくるくる回す時に、スムーズに拡大されず、枠が狭まったり広がったりを繰り返してイライラします。ダイヤルのスイッチ機構が傷んでいるんでしょうか。他の設定の時は変な挙動はなかったと思います。あと、画像が一度ぼやっと表示され、一呼吸おいて精細になるのは仕様なんでしょうか
書込番号:26080565 スマートフォンサイトからの書き込み
エンコーダーは2系統の位相差で回転角を算出しますが
片側の接点が痛んでくると発生する症状です
画像が一度ぼやっと表示され、一呼吸おいて精細は 仕様です
早送りで画像検索できるように
サムネイル簡易画像が一度表示され それが本ファイルに置き換えられます
書込番号:26080656
>オーテク愛好家さん
X−T3はまだ修理可能機種ですので
ご検討されてはいかがでしょうか。
・修理受付対応製品一覧
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/repair/estimate/
書込番号:26080675
再生以外で問題ないのならめちゃくちゃ低速なSDカードを使われてるのでは?
SDカードの読込み速度を確認してください。
またカメラ内でSDカードの初期化を行ってみては?
書込番号:26080706
>オーテク愛好家さん
壊れてますね。
親御さんの形見なら、仏壇に飾って眺めるだけで良いでしょう。
いまからX-T3を修理すると3万円以上はするはずです。
書込番号:26081476 スマートフォンサイトからの書き込み
今度、大量に撮影する機会があり、手持ちの2個のバッテリーだけでは撮影枚数が足りなそうです。
PD対応のモバイルバッテリーをカメラのUSB TypeCソケットに挿したところ添付画像のプラグマークが表示され、そのまま撮影できました。
例えば大容量のモバイルバッテリーを常時接続しておけば、長時間撮影は可能でしょうか?
CPW-126S(1260mAh)はEVFブーストで約250枚撮影との仕様なので、
10000mAhのモバイルバッテリーをUSB TypeCで接続しておけば
10000mAh÷1260mAh=7.93回分として、約7回分程度(250枚×7回=1750枚)くらいは撮影できるのでしょうか?
上記の使用方法は問題なく可能ででしょうか?
この後自分でも試しますが、実績がある方やご存じの方がいましたら教えてください。
可能ならバッテリーの買い増しも撮影中の交換もしなくていいので可能なら大助かりです。
>かわぐち市民さん
自分は、SMARTCOBY TRIO 20000mAh 65W」を 6980円で買って、富士フイルムX-S10、スマホ、bluetoothイヤホンを充電しています。20000mAhあるので長期旅行でも困りません。パススルー (モバイルバッテリーを充電しながらスマホも同時に充電する機能)で、バッテリー残量が数字で分かります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000041884/SortID=25816441/
書込番号:25891684 スマートフォンサイトからの書き込み
>かわぐち市民さん
充電しながらの撮影は
バッテリーを劣化させる場合があるので
出来たとしても、
普通はやりません。
そもそも
充電と給電の同時は他社では出来たかな?
書込番号:25891701
>かわぐち市民さん
>モバイルバッテリーで充電しながらの撮影
USB-C端子を使って充電しながら給電することが可能ですが、
カメラの電源をオンにすると充電は中断され、給電モードに切り替わります
書込番号:25891710
撮影中に予備のバッテリーを充電すれば済む話では?互換品でよければデュアルタイプもあります。
http://www.llanollano.com/761965
動画撮影・連続撮影でオーバーヒートの起こりやすいデジタル一眼を充電しながら使用するのは、出来たとしてもかなり無謀です。
書込番号:25891772
みなさま、早いご回答をありがとうございます。
>乃木坂2022様
→残量表示があれば安心ですね。
今は手持ちで10000mAhと20000mAHの
バッテリーがあるので大丈夫かと踏んでます。
> @/@@/@様
> 充電しながらの撮影は
バッテリーを劣化させる場合があるので出来たとしても、普通はやりません。
→アドバイスありがとうございます。
劣化については考えていませんでした。
多分一回こっきりの大量撮影なので非常運用です。一番古いバッテリーをイケニエ運用しようと思います。
> 充電と給電の同時は他社では出来たかな?
→そうですよね。以前使っていたEOS7Dはもちろん同じフジのX-A3も持っていますが、そちらは給電撮影できず充電のみです。
(カメラ側がmicroUSBソケットだからでしょうか)
>湘南moon様
>カメラの電源をオンにすると充電は中断され、給電モードに切り替わります。
→とういことは、モバイルバッテリーで給電しながらの撮影可能という理解でOKですよね。
それは便利でありがたいです。
(私には嬉しい情報です!)
> ありりん00615様
→撮影中は充電出来ない環境なのです。。。
→オーバーヒートの懸念承知しました。
連続撮影と言っても1時間1000枚程度で2時間くらい室内です。(RAWのみ)
また湘南MOONさんのおっしゃる
ということであれば、給電時は充電をしないのでカメラ内バッテリーは熱をさほど持たずにモバイルバッテリーが熱を持つと考えます。
予備のX-T1もあるのでオーバーヒート時はそちらで対応します。(保冷剤もっていこうかな。。。)
みなさまコメントありがとうございました!
セルフ試験の結果は追って報告させていただきますね。
書込番号:25891855 スマートフォンサイトからの書き込み
保冷材は結露の原因になるので使ってはいけません。急激な温度変化は厳禁です。
給電に関しては下記に説明があります。
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/digitalcamerapcdetail?aid=000005638
書込番号:25891883
>ありりん00615さん
> 給電に関しては下記に説明があります。
この表でみると、X-T3は充電・給電対応で、X-A3は充電対応ですね。
私の持っている機種での裏どり出来ました。
保冷剤はやりすぎですね(^^;。
ヒートシンクを貼る程度でいいかも知れませんね。
書込番号:25891969 スマートフォンサイトからの書き込み
フジは何気にUSB給電に対応した世界で二番目のカメラメーカーだったりする
ちなみに世界初はソニー、三番目はパナソニック
ニコキャノはDSLR時代は未対応でありミラーレスになってから給電対応
現時点でDSLRで給電対応したカメラはペンタックスのK-3Vただ一つですね
給電しながらの充電はアルゴニズムしだいではバッテリーに負荷かけずにできるはずだけども
スマホではメーカーしだいでバッテリーへの影響がちがってくる
バッテリー劣化につながるくらいなら同時充電はやってほしくないかな
書込番号:25891997
>かわぐち市民さん
撮影メインでしょうか、三脚での撮影でしたらPD対応のモバイルバッテリーを使うのオススメしますが、手持ちですとケーブルが以外と邪魔ですし、USBのコネクタが外れやすいのてケーブルを押さえるケージとか、L型プレートに縛り付ける、モバイルバッテリーをどこに置くかと、結構邪魔で面倒なので手持ち撮影でしたらバッテリー4個ぐらい持って交換しながらの撮影がいいと思います。
三脚使っての撮影、動画撮影でしたら、ケージとか使いますし、三脚にモバイルバッテリー括り付けられるので便利なのは確かです
モバイルバッテリーは結局のところどこまでですので30Wタイプでも使用は可能です
参考で
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/digitalcamerapcdetail?aid=000005638#:~:text=2.-,%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E3%81%A8%E5%85%85%E9%9B%BB/%E7%B5%A6%E9%9B%BB%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C,(*1)%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
>充電しながらの撮影はバッテリーを劣化させる場合があるので・・・?
カメラの給電はスマホと違って給電中はバッテリーに充電はしません、多分過充電防止で基本各メーカー同じ内容ですので、容量が少ないバッテリーだとカメラが停止します
充電と給電の違い
給電とは、カメラに電力を供給して動作できる状態にすること。
充電とは、バッテリー内に電力を蓄えること。
@/@@/@さんて知ったかぶりで間違った事書くあの人の裏アカですか
書込番号:25892093 スマートフォンサイトからの書き込み
一応可能ではありますが、ブーストモードだと20000mAのモバイルバッテリー2個で1900枚がせいぜいなのでご注意ください。
そのあたりは定格容量を表記していないモバイルバッテリーが多いのが原因です。20000mAhのモバイルバッテリーの定格容量は約12000mAhです。
書込番号:25892124
>ニューあふろザまっちょ☆彡様
→へえ、知らなかったです。X-T3も購入して4-5年今回の大量撮影の機会でUSB給電を知りました。
モバッテリーとTypeCケーブルがあれば電池切れを賄える非常時にかなり便利な機能ですよね。
みなさん気にしているバッテリーの劣化は充電/給電の切り替えがあれば大丈夫そうですね。
>しま89様
→撮影メインでしょうか、三脚での撮影でしたらPD対応のモバイルバッテリーを使うのオススメしますが、
→望遠撮影がメインとなるので手持ちでは手振れもあるので、おそらく一脚メインです。よってバッテリーは一脚に抱かせ、ケーブルプラグは輪ゴムで固定を考えています。(よって両端L字プラグのTypeCケーブルを先ほど発注ズミ)
X-T3は5V1.5Aで充電/給電可能なのでPDバッテリーでなくても
対応できそうです(実際に非PDバッテリーをつないでも給電マークが表示されました)
まあ電圧降下もあるのでPDバッテリーのほうが安心なのでPDバッテリーを使う予定です。
>ありりん00615様
→承知しました。モバイルバッテリーなら家族のもありますので予備で多めに準備していきます。
最後に本日実機でテストしました。
あえて充電メモリ2/5目盛りのバッテリーでPDモバッテリーで給電し30分EVFブーストで撮影しました。
問題なく給電撮影できました(2/5目盛り5をキープ)
本日の関東炎天下の撮影でしたが熱暴走もなく使える目途が立ちました。
皆さん、早い情報/ご意見をありがとうございました。
これで『解決済み』とさせていただきます!
書込番号:25892315
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
>現時点でDSLRで給電対応したカメラは
>ペンタックスのK-3Vただ一つですね
同機は初期のPDの12V3Aで、
その後のPD規格更新で同電圧が必須ではなくなったため、
今のメジャーどころ(Ankerなど)のモバイルバッテリーや
ACアダプターでは給電できなかったりします。
書込番号:25892713 スマートフォンサイトからの書き込み
>かわぐち市民さん
解決済みですが1つ。
通常のモバイルバッテリーの容量は多く見せる為に3.7Vでの容量表記になっている物が殆どです。これを5Vに昇圧した時点で実容量は3/4程度、更に昇圧時の変換ロスが生じるので実際に使えるのは6-7割程度になります。
この手の計算をする際は電圧x電流での計算が必須ですし変換効率や経年劣化、放電等も考慮して計算上必要な容量の倍程度は最低限確保する事をお勧めします。
ご参考までに。
書込番号:25893043 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱぱうるふさん
ご助言ありがとうございます。
モバイルバッテリーの容量表記はあてにしない
もしくは半分程度で見積もって起きます。
最もいいのは純正バッテリーなのはわかっていますが
1個5-6000円するので、2個買って5-600枚の撮影ですので、躊躇するんですよね。
今、PDの20000mAhは2000円ちょいで買えるので
コスト重視で行こうと思います。
この機能、地味にありがたいですね。
書込番号:25895687 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25895797
遅くなりましたが結果報告です。(質問時は色々とアドバイスありがとうございました。)
手持ちの10000mAHのモバイルバッテリー(GreenHouse製:GN-BTT100AMT/カインズホームで1480円)で
X-T3に両端アングル形状のUSB-TypeCケーブル(amazonで500円だったかな)で接続(カメラ/バッテリーの差し込み部は輪ゴムで外れ防止)して撮影しました。
約2時間の1948枚(RAWのみブーストモード)で撮影したところノートラブルでした。
モバイルバッテリーのインジケータは半分ほど消費だったので3000枚はいけそうだと思います。
今さらながら取り急ぎご報告まで。
書込番号:26083454
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット
カスタム登録でホワイトバランスが設定できますが、WBシフト(R±/B±)の設定までは登録できないのでしょうか。X-T4からの機能とネットで見ましたが、ファームアップデートで対応できても良さそうなのに…と思った次第。新機能が制限されるのは仕方ないと思いますが、単なる利便性の向上なのでファームアップデートで実現できても良いような思うのですが。ちなみにわたしのファームのバージョンは5.01です。
書込番号:25424838 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイクでGO!さん
厳しい、否無理?
古すぎて対応不可なのであきらめましょう。
書込番号:25424874
つい先日最新のファームが出たばかりなのに…。
書込番号:25424880 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイクでGO!さん
ご無沙汰しています!
X-T4とT3は同じ第四世代(イメージセンサーと映像処理エンジン)を搭載しているので、富士がその気になればバージョンアップは出来るでしょうが…今の富士にはその気(アフターサービス)はないと思います。
8,9年前のXシリーズを育てるのに必死だった第二世代(T1,E2)には、最新のソフトウェアを提供してくれました。
今は、ファームアップは、不具合等に対応するだけと思われた方がよろしいかと…
只、このスレを富士の上層部が観て反応してくれればと願います<(_ _)>
書込番号:25425194
私もそんな願いを持ってる一人ですが、最近の富士は方向性が違うのかと。
書込番号:25425411 スマートフォンサイトからの書き込み
>m2 mantaさん
お久しぶりです。いつもアドバイスをありがとうございます。新機能が制限されるのはわかりますが、利便性が制限されるのは、なんだかなぁ…という気がします。
書込番号:25426763 スマートフォンサイトからの書き込み
バ^ジョン5.0 情報です。
1、「GFX/Xシリーズ」用の新アプリ「FUJIFILM XApp」に対応しました。
2、セットアップメニューの「基本設定」に「エリア設定」が追加されました。
3、セットアップメニューの「リセット」の内容が追加変更されました。
4、セットアップメニューの「接続設定」>「Bluetooth設定」が「Bluetooth/スマートフォン設定」に変更され「電源OFF中の画像転送」が追加されました。
5、セットアップメニューの「接続設定」>「共通設定」の内容が移動になりました。
6、DISP/BACKボタンを長押ししたときのファンクション(Fn)設定にBluetoothのペアリング登録が追加されました。
詳細については
https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/x-t3/
スレッドお借りします。
メールで案内が来ていましたがほったらかしでした。
今日ダウンロードしたところ、一つ古いVer4.52しかできませんでした。
ブラウザを更新しても、ファイル名FWUP0019.DATしか出てきません。
みなさんは、問題なくできていますか。
書込番号:25319795
ダウンロードする前に、ダウンロード先にある古いFWUP0019.DATは削除していますか?
ダウンロード先のフォルダに同名のファイルが残っていると、
OSは新しいファイルをFWUP0019(1).DATなどの別名に変えて保存します。
(ちなみに、この別名ではカメラが正しいファームウエアだと認識できません。)
ダウンロードする前に、ダウンロード先にある古いファームウエアは必ず削除してください。
これは僕もたまにミスしてしまう「あるあるネタ」なのですが、
見当違いでしたら御免なさいね。
書込番号:25319916
>osakakuniさん
自分の場合、フジの当該画面の上部にVer5.00とあり、画面の最下段からDLしたファイルは
FWUP0019.DATです。
何の疑問も抱かず、手順に従い操作を終えて、確認すると「ボディバージョン5.00」となりました。
書込番号:25320372
お騒がせしてすみません。無事バージョンアップできました。
パソコンかSDカードに古いファイルが残っていたようです。
みなさまありがとうございました。
書込番号:25321311
いつの頃からかS-AFに設定していてもC-AFで動作いるようなのですが、こういうものでしょうか?
もともとAFモードは全体にしていたのですが、ゾーンにしてもワンポイントにしても同様で、AFエリアに勝手にフォーカスが合います。
また、MFに設定していてもS-AFが作動します。
フォーカスは半押しではなくAF-Lボタンに割り当ててるのですが、MFに設定しているにも関わらずAF-Lボタンでごく普通にAFが動きます。
MFに関しては別で持ってるX-H2でもそうなのですが、困るほどではないものの、どうも不思議な仕様に感じます。
こんなものですか?
書込番号:25241320 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、C-AFの件は解決しました。
ただのプリAFでした😅
書込番号:25241332 スマートフォンサイトからの書き込み
堕・ヴィンチさん
これはFUJIFILMの便利な仕様「MF設定時のワンプッシュAF」と呼ばれ、とても合理的なので気に入っている機能です。
ニコンとFUJIを併用しているけど、Nikonの設定「半押しAFのON/OFF」より便利だと思います。
メーカーによって機能(仕様)や用語が違うので、取説をしっかり読む必要が有りますね。
・FUJIFUILM用語:S-AF、C-AFではなく、AF-S、AF-C。
書込番号:25241494
>yamadoriさん
ワンプッシュAF、知りませんでした。そういう機能ならよかったです。
どうも仕事で使っているとレンズは資産ですがボディは消耗品という思考になってしまうので、絞りとシャッタースピードとISO感度の操作以外の機能にはとても無頓着になってしまいがちでした^^;
そういう機能も使いこなせたら便利なんでしょうけど、所詮メーカーや機種 独自の機能だったりするわけで、違うカメラになったらまた変わってしまう…と考えたらその機能に頼った仕事の仕方をするわけにもいかず、撮影に必要な機能以外は覚えるのが億劫になってしまってます。
AF-S、AF-Cの名称もそうですね。
シングルAF、コンティニュアスAFという名称で覚えてしまっているので、メーカー関係なくSとCを前につけて呼んでしまってます^^;
時間見つけて取説を読み直してみようと思います。
書込番号:25241795
堕・ヴィンチさん
はい、とても便利な機能で、私は三脚を使った風景撮影、物撮り、マクロ撮影で頻繁に使う機能です。
X-T3取説P124のスクリーンショットを掲載しておきますね。
なおワンプッシュAFを使うために、AF-LボタンにAF-ON機能を割り当てておく必要が有ります。
(初期設定だったような気がしますが、念のため確認しておいてください)
私、複数のカメラを使用するので、便利な機能を知るために、メーカーHPから取説PDFをダウンロードしてスマホとタブレットPCへ格納しています。
冊子の取扱説明書より便利ですから。
<X-T3取説PDFのダウンロード>
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t3/x-t3_omw_ja_s_f.pdf
書込番号:25241878
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
![FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo141/user140781/1/5/15b406840f93d61a2aee35f1ef7443ff/15b406840f93d61a2aee35f1ef7443ff_t.jpg
