FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]
- 小型軽量ミラーレスデジタルカメラのスタンダードモデル。裏面照射型2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載。
- 現行機に比べて暗いシーンでの撮影や動体撮影におけるAF性能が大幅にアップ。電子ビューファインダーの性能が進化し、動体追従性能も向上している。
- 世界初となる4K/60P 4:2:0 10bitのカメラ内SDカード記録や、より多くの色情報を記録できる4K/60P 4:2:2 10bitHDMI出力に対応するなど、動画撮影機能が充実。
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月20日
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
(4408件)このページのスレッド一覧(全150スレッド)![]()
| 15 | 16 | 2019年1月13日 23:40 | |
| 12 | 8 | 2019年1月12日 20:55 | |
| 19 | 11 | 2019年1月12日 09:02 | |
| 57 | 18 | 2019年1月11日 06:48 | |
| 18 | 9 | 2019年1月18日 08:52 | |
| 301 | 68 | 2019年1月13日 22:18 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ
x-t3の液晶、ファインダー共に真っ暗で撮影ができません。厳密に言えばシャッターは切れるけど真っ暗な写真になります。もちろんレンズのキャップは外していますし違うカメラではちゃんと写真が撮れるのでレンズ側の問題ではないと思います。一応AFは反応しているようです。
タイミング的にフォームウエアを更新したタイミングからこのような状態になりました。なにか設定の問題でしょうか?それとも不具合でしょうか?同じような方がいましたらアドバイスください。
書込番号:22389606 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはiso感度はオートになっているか?シャッタースピードがいくつなのかお書きになられた方が良いと思います。
iso感度が低くてシャッタースピードが速いと暗い画像になります。
「露出不足」の為です。
設定されているモード(M・S・A・P)なんかも書かれると更に的確なアドバイスが得られると思います。
これら設定に何も問題が無ければ故障の可能性が高いです。
一度ご確認下さい。
書込番号:22389635
手に持っているスマホのようなもの?が暗いって言うことですか?手はふつうに写ってますよね。これは、故障では無いでしょう。
AEのモードとダイナミックレンジの設定を確認してください。
書込番号:22389691 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかたかたかなかさん
ファームウェアアップデートと関係しているのかも知れませんが、
購入されてしばらくは正常であったということですね。
メニュー画面の表示が可能ならば、設定をデフォルトに戻してみられたらどうでしょう。
基本設定→リセット
その後電源OFFし、再度ONすると元に戻るかも知れません。
それでもだめなら、カスタマーセンターに問い合わせですね。。。
書込番号:22389727
逆光や暗所での撮影は設定をいじらないと お任せ設定では真っ暗になったりピントが合わなかったりしますが ある程度マニュアル設定がわかってくるとそれもきれいにとれるようで遊びがいがあります。
書込番号:22389852
手とか写っているのは反射して鏡のように写っているだけです。画面は真っ暗です。
書込番号:22389873 スマートフォンサイトからの書き込み
たかたかたかなかさん こんにちは
でしたら ファームアップの時の異常っも考えられますので メーカーに連絡するのが良いかもしれません。
でも 一つ確認ですが ISO感度が6400まで上がっているので Mモードで暗くなることは無いと思いますが Aモードでも同じ状態でしょうか?
書込番号:22389965
初期化
駄目なら修理
書込番号:22390074 スマートフォンサイトからの書き込み
電源は入るのでしょうか?
入れば、初期化(設定および全体の両方)がおすすめです。
フジに電話すると、まず初期化するように言われます。
ファームウエアの更新の直後はおかしくなることがしばしばあります。
もしかして、ファームウエアの更新の失敗ではないですよね?
ファームウエアの更新の失敗は重症ですよ。
中枢部分が壊れてますので、基盤の交換が必要です。かなりの費用を取られます。
書込番号:22390542
何かいいたいのかさっぱりわかりません。
でぶねこ☆さんの言うように故障してない、ちゃんと写ってますが?
書込番号:22391053 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかたかたかなかさん
LCDに各表示は出るけど画像が出てませんね。
EVFも同様なのでしょうか?
まず全ての設定を初期化してバッテリーも入れ直し、できればSDカードもフォーマットしてみましょう。
念のためレンズを装着しなおして。
その上でSSやISO、絞りも全てAにして電源入れ直し。
変化なければ故障かもしれませんね。
書込番号:22391175
>たかたかたかなかさん
>一応AFは反応しているようです。
通常は画面に被写体が表示されているという事でしょうか?
「通常は暗くならないが、撮影画像は真っ暗になる」とかなんでしょうか。
撮った画像が暗くなるって事でしたら露出系もしくは撮影画像の不具合だと思います。
画像が乱れたり正常でない場合はSDカードの不具合も考えられるのでSDカードのチェンジもされてみた方が良いと思います。
後はレンズの接点系の不具合も考えられるので有るなら違うレンズでも検証を試みた方が良いと思います。
とにかく説明をもっとハッキリさせた方がよろしいかと思います。
的確なアドバイスが欲しいのなら。
書込番号:22391449
まずレンズを外してセンサーが見えるのか確認してみてください。
センサーが見えないのであればシャッター幕が異常だと思います。
センサーが見えているのであれば蛍光灯など『そこそこ明るいほう』にカメラを向けてみてください。
真っ白の写真になると思います。ならなければセンサー異常だと思います。
とりあえずメニュー設定を記録してから初期化してみてはどうでしょうか?
ファームウェアは戻せないので、もう一度ファームアップしてみるとか…
書込番号:22391897
タイミング的に不具合かもしれませんね。明日メーカーに電話してください。
書込番号:22391968
所有もしていませんがアドバイスのコメントがチョット的外れなものがあったので興味本位でお邪魔した。
・再生にて添付の様な表示をするので電源は入っている。
・タイミング的にフォームウエアを更新したタイミングからこのような状態になりました。
・ファインダーの表示がモニター表示同様真っ暗。
・シャッターボタンを押すとシャッターがきれるが撮影されたものはファインダー同様真っ暗
多分にファームアップ絡みでの不具合等で故障となったと推測します。
要因追及およびここなりメーカーに問い合わせする際の情報として思いつく範囲でアドバイスします。
・フォームアップする前に撮影されたデータは再生で正常に表示されるのでしょうか?
・他の方も言われていますがもう一度ファームアップデーターを新たにDLしてもう一度最初から実施してみては如何でしょうか。
・モニターの右側の『CC』は取説のP104からフィルムシミュレーション クラッシッククローム らしいので今回の不具合とは
あまり関係は無さそうですが設定の初期化(工場出荷時に戻す)もお勧めします。
・撮影しようとした時にファインダーは真っ暗だが液晶モニターでの表示はどうなのか?
・設定メニュー等の表示は出来るのか?
・ファームアップ前の撮影データは正常にモニター表示は出来るのか?
・バッテリーを抜いてしばらく間を開けて再装着から再起動もひとつの手段だと思います。
・撮影時の動作音(シャッター音)等は前と比べて変化が有ったのか?
こんなところがパッと思いつくポイントですが
こんな情報をたくさん伝えた方が的確なアドバイスをたくさんもらえると思います。
早期解決されると良いですね。
書込番号:22392042
X-T2を使用しています。
先日、撮影したデータを確認していると、逆光時のゴーストが盛大に紫色になり、拡大表示するとゴーストの中央あたりに縞々の模様が浮き出たようになっていました。
まさに↓このスレッドのような状態です。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000845877/SortID=20400306/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8Ai%8Eq%81%40%89%E6%91%9C#tab
X-T3で改善されているのであれば、T2からT3に買換えしたいのですが、X-T3使用されている方でこのような状態を経験された方はおられますでしょうか?
書込番号:22386343 スマートフォンサイトからの書き込み
>1976号まこっちゃんさん
それは飛行機の中から撮ったんじゃありませんか?
飛行機の窓はガラスそっくりですが、ガラスではなくアクリル系樹脂で3枚のパネルで
出来ているので角度によってはゴーストが盛大に出ます。逆光ならなおさらです。
書込番号:22386466
pro2でそれに困っていたこともありT3を予約購入しましたが、今のところ出ていません。
書込番号:22386518 スマートフォンサイトからの書き込み
>bombkさん
全く違う機種メーカー使ってますが、普段は縞が出ないのですが、使い込んでカメラに熱がこもっている場合にたまーに出る時があります。
見当違いならごめんなさい。m(_ _)m
書込番号:22386649 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンスターケーブルさん
アドバイスありがとうございます。
これは普通に屋外で撮っただけで、レンズだと思います。
ただ、プロテクトフィルター(EXUS)はついてます。
書込番号:22386705
>bombkさん
念のためこういう写真ですよね?
⇒http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000845877/SortID=20762271/ImageID=2723546/
書込番号:22388265
情報をありがとうございます。
同じ問題で困っていた方が、X-T3で解消されているのであれば安心ですね。
書込番号:22389008 スマートフォンサイトからの書き込み
>こむぎおやじさん
まさにリンク先の写真の通りです。
紫色はPhotoshopで補正できたのですが、縞々の模様?は私の腕では処理できず、撮り直しの効かない写真でしたので大変困りました。
逆光時に必ずこの症状が出現するわけでもないので、気を使わず撮影に集中できるようX-T3に乗り換えたいと思います。
書込番号:22389026 スマートフォンサイトからの書き込み
X-T3 は多重撮影は出来ないみたいです。5DMarkVで多重撮影を楽しんでください。
https://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/x/fujifilm_x_t3/specifications/
書込番号:22386376
新鮮カメラ組さん こんばんは
2〜3年ほど前にフジで多重露光撮影が可能かどうかを調べたことがあります。
結果は、「Jpeg保存で1回だけ可能」、つまり、連続多重は不可。
X-T3についても、取説89ページをみると同様に1回だけ可能なようです。
ミラーレスメーカーは、多重露光について力を入れていなくて、どのメーカーも基本的にはフジと一緒。
「ソフトで勝手に重ねてくれ」のようです。
書込番号:22386386
5DVではなくて、7DUや6D使ってますし、多重露光処理も行いますが、カメラ内での処理より、PC上でのソフトの処理の方が細かな調整や、コマの選択が便利だと思いますし、実際、何枚かカメラ内での多重露光も行いましたけど、さして便利とは思いません。
PCじょうでのソフト処理で十分だと思います。
書込番号:22386428
>雲太さん
そんなことはありませんよ。
オリンパスは、RAW+多重撮影できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002793/SortID=16745221/
書込番号:22386495
>新鮮カメラ組さん
多重露出に関しては、富士フイルムはオリンパスのエントリー機にすら負けています。
要望を出しているんですが、技術的に無理らしいです。
書込番号:22386501
j多重露出撮影. 2枚の画像を重ねて1つの画像に合成します。
ドライブダイヤルをj(多重 露出)に合わせます。 1枚目の画像を撮影します。 MENU/OKボタンを押します。
2枚目の撮影画面になります。 1枚目の画像を撮り直す場合はgを押してください。
書込番号:22386510
全く別の画を多重露光するのはソフトでも簡単だが
少しずつピントをずらせて効果を見ながら、重ねていくのはカメラ内多重露光にはかなわ無い。
効果を完璧に予想しながら素材撮りは出来無いから
つうか、撮影現場でインスピレーションを得て始める方がモチベーションが上がる。
「後で合成する用に撮っとこう」って画像に限って使わ無い。
書込番号:22386784
>雲太さん
>新鮮カメラ組さん
パナソニックは多重は4回重ねられます。オリンパス同様rawでもできます。GX7MK3なんか4kですが軌跡合成までできちゃいます。ソニーはとりあえずアプリ入れればできるので、できないのはフジだけなんですよ。
書込番号:22386953
ニコキャノだってできんわ!しまはいい加減なこと云うな。韓国海軍か!!
書込番号:22387495
>横道坊主さんのご指摘の通り、小生も「現場主義」を一番大切にしていますから、よく理解できます。結局、フジでは、多彩な多重撮影は無理だとわかりました。皆さんから、大変参考になるコメントをたくさんいただいて、ありがとうございました。
書込番号:22387563
>米酢減塩さん
ニコンはレフ機でもできます。キヤノンのミラーレスはRから搭載されてますから、多重露出では他社は手を抜いてませんよ
書込番号:22387573 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット
SONYのα5000を使っております。
家電量販店でFUJIFILMの方から色々話を聞き機能や予算的にX-T2のレンズキットを購入しようと決めてました。
ですが、価格ドットコムでX-T3レンズキットの価格を見たらX-T2のレンズキットとそこまで変わらないような気がし...X-T2かT3で揺れています。
T2とT3でボディの大きさが違うのが少し気になります...。
撮影するものは動物(主に猫)、風景、人物です。
T2、T3を使用している方から使用感等のお話が聞けたらと思います。
書込番号:22384044 スマートフォンサイトからの書き込み
>だーちゃんんさん
値段的なメリットがあまりないのでしたら、新しいX-T3が良いと思います
5万円くらい違うのならX-T2にして余った予算で単焦点レンズを買うのもいいですね
書込番号:22384057 スマートフォンサイトからの書き込み
多少の画素数増加・タッチパネル・ブルートゥースに魅力を感じなければT2で十分ではないでしょうか?実際T2を使っていましたがこれと言って不満な点はありませんでした。ただT2は生産完了?しているので今後は安いお店からは在庫が無くなっていくものと推測します。
書込番号:22384061
よく「ボディは安くあげて浮いたお金でレンズを」
っと言いますが、「最新ボディにしたから、レンズが買えない」って話は聞いた事が無い。
浮いたお金で云々は考えずに、純粋にどちらが欲しいか?で決めた方が良いです。
書込番号:22384163 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>だーちゃんんさん
連写上等、数打ちゃ当たる
の精神ならT3だと思います!
書込番号:22384183 スマートフォンサイトからの書き込み
だーちゃんんさん
X-T2とX-T3両方使ってます。
価格差は結構あると思いますが、価格差が許容できるなら、新しいX-T3でしょう。
私は殆ど気になりません。大きさの差は微々たるものだと思います。
X-T3を買い増す前は、X-T2:結構満足できる素晴らしいカメラだと思っていたけど
X-T3を手にしたのちは、もの凄く良くなっているとの思いです。
改良点が多いので、一言では言い表せません。
書込番号:22384243
T3の方がお勧め。
基本的なオートフォーカス性能がT2世代の機種よりも改善されており、使いやすさが明らかに向上してます。
書込番号:22384249 スマートフォンサイトからの書き込み
だーちゃんんさん こんにちは
このカメラを持っているわけではないのですが デジカメの場合 迷ったら新しい方が良いとよく言われますし 自分もそう思います。
書込番号:22384278
金銭的問題がなければX-T3でしょう♪
ボディーサイズT2と違うのは知らなかった(笑)全く同じだと思ってました。
ニコンZ6も良いがX-T3も素晴らしく良いと思われ。
書込番号:22384380
買えるならX-T3で良いと思いますね。
新しい方が修理期間が長いですし。
最新機種でなくても良いので自分ならX-T2を選びますが、迷っているなら新しい方がいいと思います。
書込番号:22384389 スマートフォンサイトからの書き込み
>だーちゃんんさん
私は迷わずX-T3にしました。X-T2をブラッシュアップしたのがT3だと捉えています。
もっと言えば、もしかしてX-Tシリーズの最終形ではないかと思っています。
今月末、ムック本「フジフィルムX-T3ワールド」が発売になります。
その本を読まれてからでも遅くないかも知れません。
X-T3関連のアクセサリーも充実してきたし、バージョンアップはもう少し期待できそう。。。
普通の家電製品ならば、型落ちを購入というのもありかと思いますが、
ことカメラに関しては新型を購入される方が後悔しないと強く思いますよ(^^ヾ
書込番号:22384400
>だーちゃんんさん
後悔しないためにも、X-T3 の一択でしょ。
デジモノは新しい方がハッピーになれます。
書込番号:22384452
遅くとも3月までには発売される予定のX-T30でも
だーちゃんんさんの被写体は問題なく撮れます。
書込番号:22384500 スマートフォンサイトからの書き込み
静止画画質の差は少ないと思いますが、
カラークロームエフェクトやミラーレス最高峰の4k動画、
レンズのAF速度向上、画像処理速度、高画素高性能のファインダーなど推せる部分が多いです。
初期価格よりかなり安くなっているT2のほうがお買い得な感じがしますが、
実際は性能と現価格を考慮するとT3のほうがコスパは上だと思います。
画質については56mmF1.2や90mmF2などの
高性能レンズを使用するかしないかのほうが大きいと思いますので、
それらとトレードオフするならT2もありだと思います。
個人的にはT3本体購入をオススメします。
書込番号:22384604 スマートフォンサイトからの書き込み
>だーちゃんんさん
現在X-T3を持っています。また、X-T2と機能面では同等のX-E3も保有しています。
私としてはX-T3をオススメします。やはりAF性能が断然改善されています。
X-T2でも撮れないことはありませんが、快適さはT3の方が上です。
因みに主な被写体は2歳の子供です。
もしかしたら私の場合はT2世代のカメラと比較してるからAF性能の差を感じるのかもしれませんけどね。
また、T3にはエテルナが搭載されていますが、エテルナで撮る人物や風景は個人的にはとても素敵だと思っています。
大きさに関しては、X-T3購入時に店舗にあったT2と比較しましたがそこまで気にはなりませんでした。大きな差といえばアイカップの厚みでしょうか。
また、他の方もおっしゃっていますが、近々X-T30か発売がされるのではないかと噂されています。
X-T2とX-T20の主な違いとして、T20の方がサイズが小さい、T20には防塵防滴仕様がない、T20の方がカメラ自体の質が少し安っぽいなどが挙げられますが、同じ様な差でT30が発売されるならばT30を検討するのもありだと思います。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22384614 スマートフォンサイトからの書き込み
人物撮影するならX-T3が断然簡単で良い。顔検出+瞳AFは秀逸で肌表現も格段に良くなった。
書込番号:22384702
X-T2からX-T3に乗り換えましたが、
金額的な差をあまり感じないなら間違いなくX-T3ですね。
X-T2の正当進化というか、色々とブラッシュアップされています。
サイズ的にグリップが大きくなっていますが、
個人的にはすぐ慣れてしまうレベルでした。
それより両機種とも自撮りできませんが
その辺りは大丈夫なんでしょうか。
書込番号:22384811 スマートフォンサイトからの書き込み
>だーちゃんんさん
X-T3の方がAFが物凄く良くなっているそうです。
キットレンズでは分かりにくくても、ピントがシビアな明るいレンズほど差が出るかと。
書込番号:22385257
僕は現在、X-E3とX-T100を使ってますが、次にX-T3を買うかX-T30かで迷ってます(^_^)
AFに関しては、T3> T2=T20=E3 >T100 だと思うんです。
X-E3使っていて唯一の不満がAFなので、その一転で買い足しを考えています。
すごく評判良いみたいなのでX-T3のAF。
操作性ではカメラが大柄でズームレンズなど大きなレンズとの相性が良さそうなので、T3ですかね。
小型レンズとの組み合わせならT30でしょうけど、僕はE3をすでに持っているので。
しばらく待ったらT3はもう少し値段も下がりそうだし、出たばっかりはT30も値段高いだろうし。
ただ、止まっているもの中心の撮影だと、値段の下がっているX-T2魅力的だと思います。
書込番号:22385456
アタシはm43から富士に移行途上(たぶんダブルマウントのままになりそう)ですが、同様のユーザーはけっこう多いと思います。それで、、、
オリンパスのメニューはよく貶されます。逆にパナソニックはわかりやすいと言われます。が、アタシ的にはとくに違いを感じません。それより、もしオリンパスがダメというなら富士もダメだと思うのですが、みなさんの感想はいかがですか?
メニューは操作系と密接な関係があるので、それを絡めて発言していただいてもかまいません。ただし、多くマウントが出てくると話が収拾つかなくなるので上記3社に限ります。
書込番号:22378109 スマートフォンサイトからの書き込み
>Alinoneさん
正直、慣れの問題と思いますが、縦に移動するこのメニュー形式は昔から(コンデジ時代から)なのでわかりやすくて好きです。
他社だと、横に移動するタイプもありますが、どうも自分的には慣れないです。
(うまく文面で表現できなくてすみません、意図が伝わらなっかたら、ごめんなさいです)
書込番号:22378162
普段はキヤノンを使っていますがOLYMPUSを遊びで買いましたが使い方がよく分からず売ってしまいました。
富士フイルムのカメラは操作は分かりやすいと思います。
書込番号:22378270 スマートフォンサイトからの書き込み
>Alinoneさん
今は亡き(笑)オリンパスEM1MK2とパナGX7MK3のメニューについて思い起こしてみると、
フジと比べて大差ないと感じます。
ポイントは、Fnキーで機能の割り付けがしやすいか、クイックメニュー表示が見やすいかという点。
クイックメニューでは、オリンパスが使いやすかったです。。
付け加えると、フジの取説は大雑把すぎる気がします。
メニューで設定した機能がどうしても使えず、カスタマーセンターへメールで数回問い合わせた経験があります。
ちょっとしたことなので、取説に書いておいてよ、と言いたくなったのは私だけかな?(^^;
書込番号:22378271
Alinoneさん こんばんは
自分の場合は フジではなくオリンパスとパナソニックですが オリンパスの場合は層が深く分かり難い所もありますが 慣れれば普通に使えるようになりました。
パナソニックの場合は 層も浅く必要な機能も呼び出しやすく使いやすいのですが iAとAモードでは使える機能が違ったり モードによっては 表示されている機能が使えないなど 悩む所も有りますので最終的には 慣ればどのメーカーでも問題ない気がします。
書込番号:22378293
みなさん、お答えありがとうございます。
それぞれユーザーの感想として傾聴すべきものであり、あまりコメントしないほうがいいと思います。このまま、発言をつづけてください。
書込番号:22378648 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もオリンパスは操作しづらいと感じました。
直感的に分かりにくいというか、促す要素が弱いかなと。
例えばスーパーコンパネはぱっと見サブ液晶表示のような印象で、これを使って設定を変えるのだと分かりにくい。
フジは変更を促すデザインになっていると思います。
またオリンパスのメニュー階層は闇雲に目的項目を探すしかありませんが、
フジはチャート式で順を追って項目を目指すことができる。
オリンパスには悪いけど、最初に買ったカメラは部屋の肥やしになってました。
操作性の影響だと思います。
書込番号:22378861 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もm4/3ユーザでFUJIFILMも使いますって口ですけど。
そりゃ、オリンパスよりはパナやフジのメニューの方が分かりやすいです(^_^;
まあ、慣れれば何でもオッケーでしょうけど・・・・
書込番号:22380229
>Alinoneさん
自分はオリンパスE-PM2を使ってましたが、慣れてしまえば全然OKでした。
富士フイルムも慣れれば気になりませんが、メニューより操作性やAFの癖に慣れるのが大変。
X-T3レビューで低評価の方は、たいてい使いこなせずリタイアした方みたいです。
自分のはX-T20ですが、AFはレフ機のEOS 80Dと大差ないと思ってます。
書込番号:22381137
皆さんご回答ありがとうございました。あえてコメントはしないでおきます。ご了解ください。
書込番号:22401743 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使った富士フイルム機、
なにしろ、モニタに星があまり映らないし、拡大率が低くて、星がアップにならないから、ピントが合わないし、めっちゃ苦労しました。
これは、最新機だし、如何ですか?
撮られているかた
いらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いいたします
書込番号:22374236 スマートフォンサイトからの書き込み
星景は真っ暗でピントが合わせ辛いから
昼間の内にそのレンズの∞の位置を覚えて置くが良いです。
∞とは∞じゃ無いんだよ。
基準の厳しいメーカーだと
レンズの焦点距離の1万倍を基準にしてると
聞いた事有ります。
20mmレンズだと200mを∞にしてる事に
20mmレンズだと200mでも∞でも
同じにしか写らないだろう。
ポイントは超広角レンズで
その距離域では後方に深く深度が来る事。
同じピントを外すなら
前ピンのほうがマシで、後ピンは禁物。
前目、前目のほうが安全策。
星は暗闇の中の極端な明るさだから
ジャスピンでも光ボケしてる訳だし
凄くシビアな訳でもない。
ISOに関しては28mm F1.8のレンズで
この写真がF2.2 30秒で
ISO 400で収まったから
ISO 400なら懸念する事はないかな。
と思いました。
開放 F1.8は周辺減光が目立ちました。
それにデジタルカメラはアンダー目に撮っても、後から処理で救済できる。
オーバーに撮ったほうが、救済できない。
ネガカラーフィルムはその逆。
要は原画が濃いほうが救い様が有ります。
機材より、写真撮影技術より
一番 肝心なのは
元々 星空の綺麗な日を狙う。
これは 1年に何10回も有るものじゃない。
書込番号:22374266 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
ありがとうございますッ
教えていただいてうれしいです
ホントに富士フイルム機は、難しいですよねッ
特に富士フイルムのレンズだとフォーカスリングがないから…。
特に広角系は厳しくて…。
これまでにさんざん苦労しました
書込番号:22374280 スマートフォンサイトからの書き込み
>南十字星jpnさん
フォーカスリングはどれもあると思いますよ。
焦点距離指標は広角の14mm、16mm、23mmだけだったと思いますが・・・。
星空撮影にはこのサイトを参考にされたら如何でしょうか。
https://fujifilm.jp/support/information/star/index.html
書込番号:22374517
すみません。
誤解のないように訂正しておきます。
→ 焦点距離指標の付いているレンズは広角の14mm、16mm、23mmだけだったと思いますが・・・。
ついでに申せば、焦点距離指標のないレンズでもファインダー内には焦点距離指標は表示できます。
Xシリーズに限らないと思いますが、星空でのフォーカスはM(マニュアル)での撮影です。
星にAFをしてもダメです。
この一歩が間違っていませんでしょうか。
書込番号:22374562
13点
南十字星jpnさん
XFフジノンレンズは全てフォーカスリングが有るんだけどね。
この一行で、スレ主さんの次のカキコミは信用する気になりませんよ。
富士フイルム機で苦労せず、お手持ちのEOS-Rで星空撮影を楽しんでくださいね。
書込番号:22374717
25点
>yamadoriさん
新年早々、厳しい言い方ですね。
お気持ちはわからなくもないです。でも、スレ主さんには失礼かもしれませんが、私は初心者レベルとお見受けしました。
富士機をディするつもりではないように思います。
勉強不足もありますが、周りに教えてくれる方がいないのではないでしょうか。
このサイトはその代わりの一部を担っているということはないでしょうか。
>南十字星jpnさん
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と申します。
遠慮なく書き込んで下さい。
書込番号:22374846
23点
南十字星jpnさん
綺麗な星空が撮るといいですね。
北北西の風さんの新年に相応しい、
温かいコメントに心が和みます。
書込番号:22375075
15点
北北西の風さん
酒と旅さん
>新年早々、厳しい言い方ですね。
それは失礼しました、ごめんなさい。
でも、スレ主さんが正月早々にEOS-R(購入品)で立てたスレを読んでおり、
何だかなあと思っているところへこのスレが立ったので、心が寒々としちゃいました。
<EOS-R:スレ主さんのスレ>
書込番号:22371677:USB充電は、モバイルバッテリーから充電できないらしい
書込番号:22371665サイレントモードでは、連写できない。
書込番号:22371670:瞳AF搭載とは言われていますが、追従モード時には、作動しない。
それと、スレ主さんは星空撮影でEOS-Rを高く評価されますから、
「富士フイルム機で苦労せず、お手持ちのEOS-Rで星空撮影を楽しんでくださいね。」と正直な気持ちで書き込んだんですけどね。
書込番号:22311267:星に合焦するAF性能
書込番号:22375276
17点
>北北西の風さん
説明が悪かったですね
ごめんなさい
レンズに距離指標が無かったと書けば良かったですね
書込番号:22375666 スマートフォンサイトからの書き込み
>北北西の風さん
一部のレンズにはあるんですね
初めて知りました
ありがとうございました
モニタ内表示は、曖昧で、無限のピントがイマイチで、かなり苦労しました。
拡大率と、モニタに映る星が少ないのは、X-A1の頃から替わっていないのですね
センサーが変わったから、期待していたのですが…。
昔のX-A1は、とにかく星が綺麗でした
だから…。古くなっても手放せないです
書込番号:22375676 スマートフォンサイトからの書き込み
>北北西の風さん
仰有る通り、周りに富士フイルム機を使っている人が居ないし、カメラ屋巡りしても、実機が無いです。
富士フイルムの営業マンに、とにかく綺麗だから、
レンズは、他社のをアダプターで使えば良いからと言われて買いました
セットのキットレンズを使ってみて、富士フイルムのレンズは、こんなものなのかな?
と判断しました。
対角線魚眼もなく…。
書込番号:22375688 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
温度変化により、無限のフォーカスポイントが変わるから、その手法は、使えないのです。
ご提案、ありがとうございます。
書込番号:22375695 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
高いレンズにはあるんですねッ
今度発売された換算12 mmからの超広角が気になります
だから…。高性能な、本体があれば…。というか、
昔からどれくらい改善されているかな?って気になりました。
たまたま先日、現場で富士フイルム機を使っている方にお会いしたのですが、
その方も、ピントが合わなくて苦労していました。
書込番号:22375707 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamadoriさん
星空を撮ると、とにかくX-A1が、星の色がダントツに綺麗だから…。
また、アダプター経由で、いろいろなレンズが使えるから…。
引き伸ばさないカジュアル使いは、富士フイルム機で
代わりに使わなくなった800Eが放出になりました
書込番号:22375714 スマートフォンサイトからの書き込み
>酒と旅さん 他 オールの皆さん
周りに、富士フイルムのユーザーもいなくて、なかなか情報が得られないから、こちらで質問させていただきました
書込番号:22375720 スマートフォンサイトからの書き込み
>北北西の風さん
いろいろありがとうございます
途中、僅かにMFのピント拡大率が上がったのですが、その後、どうなったのか…。
書込番号:22375728 スマートフォンサイトからの書き込み
>南十字星jpnさん
庭から撮影したものなので条件は良くないですが、XーT3に16-55f2.8でオリオン座の明るい星でAFしてみたものです。
書込番号:22376210 スマートフォンサイトからの書き込み
16mmF1.4で撮影した写真を添付しました。JPEG撮って出しです。
個人的には、オリンパス機(OM-D EM5 + 12mm F2.0)の方がよく写ってた印象ですし、ピントも合わせやすかった気がします。
月齢14くらいで満月に近かったので、こんなものかもです。
まだフジに慣れてないだけかもしれませんが。。。
ちなみに、上の方のコメントにもありましたが、ピントリングを無限大に合わせても、ピントは合いませんよ。
バックダイアルを押して、一番明るい星を拡大してピントを合わせる必要があります。
書込番号:22376223
南十字星jpnさん
あなたが星撮影に取り組んでおられる経緯を、他のカキコミで承知しています。
それらを背景にカキコミさせていただいています。
・あなたが撮影されたX-A1の綺麗な色の星と、星空の星の色がさっぱりなX-A3の画像を見せてください。書込番号:22375623
富士Xシリーズで星空の入りがさっぱりと言われる画像が気になります。
書込番号:22376312
>kenjhoさん
ありがとうございますッ
富士フイルム機は、オリオン大星雲がノーマル機でありながら、綺麗に写るんですよねッ
やはり、X-T3でもそうなんですねッ
後は、富士フイルムさんが、ピント拡大率と、星がたくさん写るように改善してくれたらいいですよねッ
沖縄で海を撮影しても、見たままの美しさが、そのままの撮って出しで写るんです
拡大率が上がったら、買おうかと思います。
ありがとうございました
書込番号:22376505 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
![FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo141/user140781/d/8/d88991fdb1c51b19fc7b396ea987d0aa/d88991fdb1c51b19fc7b396ea987d0aa_t.jpg
