FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板
2018年 9月20日 発売
  • 小型軽量ミラーレスデジタルカメラのスタンダードモデル。裏面照射型2610万画素「X-Trans CMOS 4」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor 4」を搭載。
  • 現行機に比べて暗いシーンでの撮影や動体撮影におけるAF性能が大幅にアップ。電子ビューファインダーの性能が進化し、動体追従性能も向上している。
  • 世界初となる4K/60P 4:2:0 10bitのカメラ内SDカード記録や、より多くの色情報を記録できる4K/60P 4:2:2 10bitHDMI出力に対応するなど、動画撮影機能が充実。
中古
¥99,800 (9製品)
付属レンズ
カラー
  • シルバー
  • ブラック
タイプ : ミラーレス 画素数:2610万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS4 重量:489g FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]のスペック・仕様
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー] の後に発売された製品FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]とFUJIFILM X-T4 ボディを比較する
FUJIFILM X-T4 ボディ
FUJIFILM X-T4 ボディFUJIFILM X-T4 ボディ
FUJIFILM X-T4 ボディ
最安価格(税込): ¥- 発売日:2020年 5月下旬
タイプ:ミラーレス 画素数:2610万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS4 重量:526g
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]の価格比較
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]の中古価格比較
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]の買取価格
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]のスペック・仕様
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]の純正オプション
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]のレビュー
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]のクチコミ
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]の画像・動画
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]のピックアップリスト
  • FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]のオークション
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月20日
このページのスレッド一覧(全274スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]」のクチコミ掲示板に
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]を新規書き込みFUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
シンクロターミナルについて
2020/11/27 00:02(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ
スレ主 yebisumaruさん
クチコミ投稿数:479件 記憶no星
こちらでは初めまして。
 シンクロターミナルについて伺います。
 シンクロターミナルの端子にコードを接続しようとしたところ、スカスカというか緩々で何の引っ掛かりもない状態です。
試しにS5Proに接続したところ、グッと接続されて簡単には抜けません。
 端子部分が緩いせいかどうかわかりませんが、S5Proでは動作する機器がこの個体では動作しません。
 私の個体だけの問題なのか、みなさんの状況を教えていただけらばと思います。
書込番号:23813430
クチコミ投稿数:203件Goodアンサー獲得:29件 PHOTOHITO
2020/11/27 11:06(1年以上前)
>yebisumaruさん
カメラ全面のターミナルのことでしょうか。
この部分は、一眼レフ時代から個体差が結構あり、シンクロケーブル側の端子を締めたり、
あの手この手の方法を考えても抜けるものは抜けるし、シンクロしにくいものはしにくいものでした。
抜ける場合は、テープなどで上から止めるかしか無いと思います。
今は、無線が多いので、あまり使わなくなりましたね。。。
書込番号:23813968
2020/11/27 12:11(1年以上前)
別機種
別機種
>yebisumaruさん
一部訂正です。
カメラ前面ですね。
試しに両方挿してみました。
どちらもしっかり挿さって固定されましたよ。
ちゃんとシンクロもしました。
シンクロケーブルの仕組み自体はシンプルなものですが、昔から接触問題だけはどうにもなりませんでした。
おそらく、T3の方は、相性による接触不良では無いかなと。
書込番号:23814045
スレ主 yebisumaruさん
クチコミ投稿数:479件 記憶no星
2020/11/27 23:59(1年以上前)
>カメホリさん
わざわざS5Proで検証までしていただいてありがとうございました。
お持ちのT3ではしっかり差さったのですね。試しにコードのほうをラジオペンチで少し絞めて
差してみたのですが、動作はしませんでした。
 いずれにしても情報をありがとうございました。
書込番号:23815439
2020/11/30 15:30(1年以上前)
>yebisumaruさん
「全く動作しない」が気になってしまって。
普通は、端子の部分を押さえたり力加減を変えると、たまにでも発光するものですが、
動作しないのは、カメラ側の問題でしょうか???
念の為、説明書のフラッシュ設定のページを添付しておきます。
シンクロケーブルを使われるのであれば、ホットシューに付けて使う方法もあります。
昔、嫁がニコン用のホットシューアダプタでX-E2をシンクロさせてました。
エツミでも作ってたと思います。
なんとかシンクロするといいですね!
書込番号:23820856
スレ主 yebisumaruさん
クチコミ投稿数:479件 記憶no星
2020/11/30 22:09(1年以上前)
緩すぎるのかまったく反応しないので、とりあえず購入したカメラ店に見てもらいました。
結局、まったく接触してないようなので、メーカーに送って修理(部品交換)してもらうことに
なりました。その後の状況が分かり次第、またここでお知らせします。
 ホットシューアダプタは、UN製のものを使っています。早いとこシンクロしてほしいものです。
書込番号:23821672
スレ主 yebisumaruさん
クチコミ投稿数:479件 記憶no星
2020/12/19 22:34(1年以上前)
いろいろとアドバイスありがとうございました。
メーカーからは「正常に動作します」という回答と、ファームウエアのバージョンアップ済で戻ってきました。
2度ほど対応業者から状況の連絡があり、結構親身に話を聞いてもらえましたので、対応自体はよかったですね。
代わりのコードを探してみることになりそうですが、まずはお礼まで。
書込番号:23858590
ナイスクチコミ10
クチコミ投稿数:25件
X-T3を所有の方にお尋ねします。
X-S10ではダイヤルでフイルムシミュレーション変更すると、リアルタイムにファインダー画像に反映されるとのことですが、X-T3ではどの様に効果を確認されていますか?
X-T3でもX-S10同様、セットアップメニュー(表示設定)>ナチュラルライブビューの設定をOFFにするとフィルムシミュレーション、ホワイトバランスなどの撮影効果を反映した画像が画面に表示されるとのことですが、X-S10の様にダイヤルで次々と切り替えての確認はできないのでしょうか?この違いが分かりません。
書込番号:23809197
クチコミ投稿数:3871件Goodアンサー獲得:158件 Flickr「marubouz」
2020/11/25 08:27(1年以上前)
所有しているのはX-T4ですが可能です。
X-T3でも同様のはずです。
初期設定では背面のFn3ボタン(上下左右4つあるボタンの左側)を押すとフィルムシミュレーション変更モードに入りますので、その状態からフィルムシミュレーションを選択していくと、ファインダー画像もリアルタイムに変化します。
X-S10のようなダイヤルでの変更はありませんが、上記のようにフィルムシミュレーションの変更ができ、
ナチュラルライブビューをオフにしたファインダーで確認が出来ます。
書込番号:23809650
クチコミ投稿数:25件
2020/11/26 17:41(1年以上前)
>まるぼうずさん
回答方ありがとうございます
マニュアルで確認しますと左ボタンはFn4ですね。X-T3、X-T4とも同じ様です。
Fn4でフィルムシミュレーションを選択した時は背面液晶にその種類が表示され、ファインダーで絵が見えると言うことでしょうか? それをボタン?で次々と選択するのでしょうか?
ファインダーには種類が表示されないのでしょうか?
又は液晶画面に絵を表示する設定も可能でしょうか?
細かくてすみません
書込番号:23812592
2020/11/26 20:07(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
別機種
X-T4です
X-T4でモノクロを選択
X-T4でセピアを選択
X-S10でダイヤルを1段回した状態
>美しい日本の山さん
失礼しました。
「Fn4」でしたね。
Fn4ボタンを押すと、フィルムシミュレーション変更モードに入ります。
X-S10で左肩のダイヤルを1段回した状態と同じです。
それからFnボタンの上下、あるいはスティック、またはリアコマンドダイヤルでフィルムシミュレーションの切替が出来ます。
その状態が背面液晶、ファインダーで確認することが出来ます。
これはX-S10も同じです。
書込番号:23812887
クチコミ投稿数:25件
2020/11/26 22:07(1年以上前)
>まるぼうずさん
写真まで添付頂いて恐縮です。
おかげさまで良く理解でき、購入前の参考になりました。
今回は大変お世話になり、ありがとうございました。
書込番号:23813199
2020/11/26 23:00(1年以上前)
>美しい日本の山さん
どういたしまして。
X-T3に決められたようで、参考にしていただけて嬉しいです。
良いカメラライフを!
書込番号:23813324
ナイスクチコミ24
返信16
ファインダーの見え方につきまして
2020/11/24 22:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
今更ながらですが、コロナ禍で店に見にいけませんのでご存知の方にお尋ねします。
以前NikonのZ6で、ファインダーの見え方に感動しました。
X-T3とZ6のファインダー仕様は下記の通りで、ファインダー倍率がやや小さいもののアイポイントは長く、眼鏡使用ではむしろ見易いとも思いますがどうでしょうか?
X-T3:0.5型、369万ドット、 0.75倍(35mm判換算50mmレンズ)、アイポイント23mm
Z6:0.5型、369万ドット、約0.8倍(50mmレンズ使用時)、アイポイント21mm
最新のX-S10ではこの点が不満で購買対象から外しています。
書込番号:23809153
クチコミ投稿数:11327件Goodアンサー獲得:148件
2020/11/25 05:02(1年以上前)
EVFは人によって気にするポイントが違うから
実際に覗くしかないと思うけども…
個人的にはフジのEVFは業界で一番悪い類と思ってます
X100の頃に比べると改善されてきているけども
根本的な部分は改善されてないなと思う…
安定して良いのはニコキャノそしてソニーのAマウント機やな
オリパナ、フジ、ソニーのEマウント機はイマイチ(´・ω・`)
書込番号:23809481
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:2件
2020/11/25 07:43(1年以上前)
お前のレスも業界では…
書込番号:23809600
ナイスクチコミ!14
2020/11/25 08:05(1年以上前)
Z6のファインダーには感動しますね、さすがに光学機器メーカーのNikonだと思いました。
私も初めて覗いた時に感動し、Z6を購入して一時期はZマウントのみ使っていました。
結局またXマウントに戻ってきましたが、Z6のファインダーは確かに良かったです。
で、FUJIのファインダーですが、あいにくX-T3は使ったことが無いので見え方については言及できません。
ただ、X-T一桁シリーズのファインダーは倍率の変更が可能です。
背面の「DISP/BACK」ボタンを押すと、フル表示とノーマル表示に切り替えが出来、ノーマル表示にすると一回り表示が小さくなりますので、眼鏡使用でもケラレなく見ることが出来ます。
実際私も眼鏡使用者なので、そうして使っています。
この機能はX-S10には付いていません。
Z6・Z7のファインダーはレフ機にせまる良ファインダーだと思いますし、絶対的な評価ではFUJI機はかなわないとは思いますが、眼鏡使用者に使いよい機能があります。
ただやっぱりファインダー(特にEVF)は人によって好みや見え方が違うと思いますので、
最終的には実際に見て判断していただけたらと思います。
DISP/BACKボタンについては、X-T3の説明書16ページに記載があります。
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t3/x-t3_omw_ja_s_f.pdf
書込番号:23809627
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:3件
2020/11/25 16:37(1年以上前)
>美しい日本の山さん
私はZ6を最初に購入し、最近T3を追加購入しました。普段は眼鏡をかけていませんが、Z6は注意して周辺まで見ないと見切れないです。(50歳過ぎていますので、視野が狭くなってきています。笑)
T3は周辺まで見やすいです。
また、精細さについてはZ6の方が若干上の気がしますが、同じ369万ドットであり、そう大して変わらない気がします。
ただ、やはり皆さん述べている通り、個人差がありますので、一度確認された方が良いと思います。
書込番号:23810446
m2 mantaさん
クチコミ投稿数:1431件Goodアンサー獲得:54件 FUJIFILM X-T3 ボディのオーナーFUJIFILM X-T3 ボディの満足度5
2020/11/26 10:32(1年以上前)
>美しい日本の山さん
 この有機EL電子ビューファインダー(0.5型369万ドット)は、2017年11月25日発売したソニーα7R IIIが最初で、続いて富士も2018年3月1日発売のH1に導入(T3,T4も同型)、ニコンZ6は2018年11月23日に発売してますね。
 同じ有機ELモニターであっても、見易さや精細の違いと言うのは、カメラメーカーが違うので当然と思います。
 同じメーカーでもセンサーサイズ(中判、フル、APS-C)やイメージセンサー(C-MOS)と)画像処理エンジンが違えば変わります。
 試しに、富士のH1とT3を見比べみました。両機は全く同じ仕様のビューファインダーですが、C-MOSと画像処理エンジンが新旧と世代が違います。これを全く同じ撮影条件に設定にして、ファインダーを覗くと、最新世代のT3の方がコントラストが強く映像がクリアに見えます…私には
 なお、2019年6月28日発売のGFX100の外付け電子ビューファインダーと、2019年9月6日発売のソニーα7R IV も576万ドットになっています。
 これら電子ビューファインダーは、ソニー製なのか?富士も多分ニコンも同じ製品と思われます。
 思うに、ミラーレス一眼カメラEVFは、自分の様な眼鏡使用者にとってアイカップに直接接眼出来ない見辛さはありますが…今後益々改良されて行くでしょうね。
 美しい日本の山さん、やはり、大型カメラ店頭で実物を見比べた方がよろしいかと…
書込番号:23811821
yamadoriさん
クチコミ投稿数:8231件Goodアンサー獲得:521件 FUJIFILM X-T3 ボディのオーナーFUJIFILM X-T3 ボディの満足度5
2020/11/26 13:31(1年以上前)
美しい日本の山さん
こればかりは仕様の数値を気にするより、実際に覗き比べて見ないと優劣を付けられないですね。
X-T3ユーザーですが、ニコンショールームでZ6やZ7のEVFを覗き込んだ時「さすがはニコン」と感激しましたね。
(X-T3のEVF品質よりニコンZ6、Z7の方が優れているという感触でした)
もったいないと思います。
X-S10はEVFサイズが小さいものの、眼鏡越しでもファインダーの四隅まで見ることが出来るし、
殆どAF撮影なので、ボディの小型化、低価格との兼ね合いだと割り切ってX-S10を愛用し始めました。
撮影に支障はありません。
書込番号:23812150
クチコミ投稿数:25件
2020/11/26 17:03(1年以上前)
>まるぼうずさん
>機材好き親父さん
>M2 mantaさん
>やまどりさん
皆様ありがとうございます。
今は何よりもコロナ禍で出掛けられない状況の為、伺いました。
コロナが終われば出掛けて確認したいのですが今は我慢しています。
皆様の意見を総合するとX-T3のファインダーは最高ではないものの、使えるレベルであると判断できました。
ファインダーについては今でもEOS650(EOS初号機)を捨てずに所有しており、時々覗いてまるで素通しの額から見ている様な感覚を確認しています。Nikon Z6は鮮やかすぎる事を除いてはその様なファインダーを目指したのだと思います。一方現在使用しているG5X(1インチ機)は小さなEVFであっても見易い事に変わりありませんがマニュアルフォーカスは不得手です。
X-T3にこだわるのはマニュアルライクな操作性、防塵・防滴、防震は無いもののX-T4よりも軽量な事、外部充電器付属等でしょうか。
書込番号:23812510
クチコミ投稿数:25件
2020/11/26 17:08(1年以上前)
正 >yamadoriさん
誤 >やまどりさん
たいへん失礼いたしました。
書込番号:23812521
m2 mantaさん
2020/11/26 18:18(1年以上前)
>美しい日本の山さん
 美しい日本の山さん、X-T3は防塵防滴仕様です。確かに、防震(ボデイ内手ブレ補正)ではありません。
 T3は10月28日にファームウェアバージョンアップ無償配布が実施されたので、T4に無い機能はボデイ内手ブレ補正とフィルムシュミレーションの一部が欠けいると云って良いでしょう。
 後、T3には外部充電器と小型ストロボEF-X8が付属しています。外部充電器はT4とT3ではバッテリーが違うので充電器も違いますが、2品合計で12千円程T3はお得になります。
 今日の最安値で、T3が99千円です。そして、T4は183千円なので、2品の付属を無くしていますので、半値とみても良いかと思います。
 多分、T3は生産完了していて、何れはカメラ店頭から姿を消す日は近いのかと思います。
 私は、カメラ店員ではないので飽く迄も憶測でコメントしていますが、手ブレ補正を考慮しなければ、今が買い時とは云えます。
書込番号:23812647
lssrtさん
クチコミ投稿数:1256件Goodアンサー獲得:71件
2020/11/26 18:31(1年以上前)
Z6は先日まで所有していて、今はZ6IIがありT3と両方使っています。
眼鏡は普段の生活では半分くらい使うけども撮影時はあまり使わない、
というレベルの者です。よくできたOVFと比べた場合はどれもドングリ
の背比べとは思いますが、一応比較感想まで。
まずアイポイントは同等に感じます。
そしてみなさんご指摘の通りZ6のEVFは繊細さにこだわってできてると
思います。ただその繊細さが、Z6のEVFだと一瞬待たないと発揮されず、
ピントが分からないように感じます。このために撮れてるように
感じて思ったように撮れてないことが比較的多いカメラと感じます。
僕が使ったことがある中で反対にEVFのレスポンスを優先しているのは
α9でしたが、それだと確かに反応は速いものの、明確に間引き表示
してるためにジャギーが出やすく、そのために見にくいことがしばしば
ありました。
T3はそれらの中間的な性格で、ジャギーはそんなに出ないし、
レスポンスが悪いこともない、というものになってると思います。
画面の広さのように突出したものもないですが、撮っててちゃんと
不安になる素直なEVFだと思います。
あとこれは今回のお尋ねの点ではありませんが、EVFと背面LCDの格の
違いがあって、Z6はLCDのフレームレートがEVFよりも低くなっていて、
このために積極的にEVFを使う必要のあるカメラになっていると思います。
T3はそういうことがなく同じかむしろより速いくらいのレスポンスで
LCDでも撮影できます。そこらへんはメーカーが想定する撮影スタイル
の違い(つまりT3はスナップシューター)が反映されていると思うのですが、
T3のEVFが相対的にそういう位置付けであることも考慮して選ばれると
よいのでないかと思いました。
書込番号:23812662
クチコミ投稿数:25件
2020/11/26 22:53(1年以上前)
>M2 mantaさん
私の書き込みが足らなかった様で、防塵防滴仕様であることは理解しています。
正:防塵・防滴仕様、防震は無いものの
誤:防塵・防滴、防震は無いものの
X-T3のもう一つ気に入っているところはチルト液晶です。
自分撮りはしないので、ワンアクションで角度が変わるチルトの方が好ましく感じています。
バリアングル液晶のカメラでは常時裏向きにしているほどファインダー撮影に拘っています。
>Issrtさん
EVF表示についての細やかな評価に感服致しました。
参考にさせていただきます。
皆様のおかげで、夕刻に99,900円で発注に至りました。
レンズもXF16-80mmF4 R OIS WRを発注済ですので、今後が楽しみです。
書込番号:23813304
2020/11/26 22:58(1年以上前)
>美しい日本の山さん
X-T3に決められたのですね、発注おめでとうございます。
良いお買い物が出来たようでなによりです。
レンズともに届くのが楽しみですね。
私はX-T4ですが、動画はほとんど撮らないのでチルトのほうが好みでしたが、単焦点レンズも
使うので手ぶれ補正で決めました。
書込番号:23813321
m2 mantaさん
2020/11/27 10:11(1年以上前)
赤丸枠はアクセサリーの交換や加えています
ニコン製 ストラップ三角リング用プラスチックカバー
>美しい日本の山さん
>皆様のおかげで、…発注に至りました。
 発注おめでどうございます♪
 T3とXF16-80mmF4 R OIS WRで万全ですね!
 私は、コロナウィルスのお陰で、殆んど自宅近辺をお散歩撮影程度でお茶を濁しています。
 其の性で、T3とXF16-80mmF4のペアー持参のお出かけが大半です。
 後、プレビューについて、お節介ですが…
●クラッシック一眼カメラデザインのボディ軍艦部にあるシャッターボタンですが、ストローク不足とお感じなったら別売のソフトシャッターボタン(VKO 真鍮製ソフトシャッターボタン2個+ゴムリング付き アマゾン¥799送料無料)もお薦めです。
●また、カメラのストラップ用三角リングに付属しているリングカバーですが、私はニコン製のプラスチックカバーに交換(ビックカメラ通販で2個¥220送料無料)しました…最新のX-S10も、これに似た三角リングプラスチックカバーになっていますね。
●アイカップは、眼鏡使用の為に最小EC-XT S(アマゾン¥1,255円送料無料)に交換しました。
書込番号:23813895
2020/11/27 10:44(1年以上前)
>m2 mantaさん
アイカップを最小タイプにすると、眼鏡使用者はやっぱり見易いですか?
書込番号:23813938 スマートフォンサイトからの書き込み
m2 mantaさん
2020/11/27 16:45(1年以上前)
別機種
アイカップ装着例
>美しい日本の山さん
>まるぼうずさん
 富士フィルムは、H1,T一桁型,GFX-50S,GFX-100に共用アイカップ5個を用意しています。
 私は、眼鏡使用者です。この内EC-XH W(動画用)を除いて4個のアイカップを使用しての感想です。
 このEC-XT Sは、初期T1用アイカップです。これだけが逆お椀型アイカップで、厚みが6mm程、他はお椀型で10ー13mm程有ります。この厚みの差がEVF内を覗き見易くしていると思います(プレビューでサイズ差をご確認ください)。
 私は、他の3種類のアイカップを装着してファインダーを覗くときは眼鏡のフレーム歪む程に顔を押し付けています。
 (注)私は、T3とH1のEVFをピントが見易い拡大モードにしています。ノーマルモードにすれば1割程画像が小さくなり視野一杯見易くなりますが、その分だけピントが見辛くなります。
 問題は明るい屋外での撮影です。
 眼鏡使用者は、目とアイカップの間に眼鏡レンズが入ります。屋外ですと、太陽光が背面から眼鏡に乱反射したり、隙間からファインダー内に入って迷光し見辛いです。これは、全てのアイカップも同様です。
 私は、対策として縁のある帽子で日陰を作っていますが、万全ではありません。
 これに対して、裸眼者はEC-XT Sよりも後発で改良型アイカップの方がよろしいかと思います…お椀型になってサイズアップしたアイカップのフードが広がって、直接接眼し易くなって、ほゞ完全に遮光したEVF内は視野一杯を余裕でクッキリ見渡せます(残念ながら、ド近眼の私は、裸眼になるとボヤけています)。そして、富士ミラーレスの売りであるフィルムシュミレーションの色合いや露出変更等を正しくモニター確認出来ます…コレって眼鏡使用者には、恩恵がなくて不便ですょね(。-_-。)
書込番号:23814418
2020/11/27 20:04(1年以上前)
>m2 mantaさん
詳細な説明ありがとうございます。
ファインダーの見え方は、メガネの形や眼からレンズまでの距離とかによっても違ってきますので、
一概にどんなアイカップが見やすいかは分からないですね。
やってみなくちゃ分からない・・ってことで、AmazonでEC-XT Sを注文しました。
スレ主さん、話しが逸れてスイマセン。
m(__)m
書込番号:23814853
安くなりましたね
2020/11/23 09:35(1年以上前)
スレ主 momopapaさん
クチコミ投稿数:3841件 旅と写真
T3、ボディだと10万円以下になりましたね。
残念ながら前トピのキタムラでは在庫切れのようです。。
IBISが必要なければ性能はT4と同等のT3がお得ですね。
一方で12万円のS10もありますので、微妙な値付け。
私の最新機器はT30とT2ですので、
そろそろボディの更新もしたい時期ではあります。
書込番号:23805372
kyonkiさん
2020/11/23 10:13(1年以上前)
フジはモデルチェンジが早く、前機種の値下がりが大きいので安くなったモデルを買うのが賢いですね。
おまけに性能も十分ありますし。
書込番号:23805463
スレ主 momopapaさん
クチコミ投稿数:3841件 旅と写真
2020/11/23 11:08(1年以上前)
>kyonkiさん
そうですね。確かに金銭面では、その通りです。。
ただし、T30があると、画質は同じですし、
防塵防滴以外の違いは大きくありません。
やはりIBISがモチベーションになるのは確かです。
書込番号:23805578
ナイスクチコミ40
返信18
下取り5万円になっていました
2020/11/02 17:57(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット
クチコミ投稿数:187件
【ショップ名】カメラのキタムラ 群馬県 太田店
【価格】181030円→131000円
【確認日時】11月2日
【その他・コメント】下取りはシグマのAFが壊れたレンズがあると伝えたところでOKとのこと、展示品以外在庫がない為、新品を店間移動してくれるそうです、明後日引き取りに行ってきます
是非、買おうか迷っている方はお近くのカメラのキタムラでチェックしてみては?
書込番号:23763410 スマートフォンサイトからの書き込み
yamadoriさん
クチコミ投稿数:8231件Goodアンサー獲得:521件 FUJIFILM X-T3 レンズキットのオーナーFUJIFILM X-T3 レンズキットの満足度5
2020/11/02 18:14(1年以上前)
>よっしー?さん
 これって、何でも下取りですよね?
(シリアル番号が付いているカメラやレンズなら、壊れていてもOK)
書込番号:23763458
クチコミ投稿数:187件
2020/11/02 18:28(1年以上前)
>yamadoriさん
そうです、シリアルナンバーがあればOKらしいです
書込番号:23763503 スマートフォンサイトからの書き込み
yamadoriさん
2020/11/02 21:21(1年以上前)
よっしー?さん
 このスレのタイトル<取り5万円になっていました>を見た第一印象は
エッ、キタムラのX-T3下取り価格が、たったの5万円? 査定が低すぎるんじゃない?
でした。
書込番号:23763857
クチコミ投稿数:187件
2020/11/02 22:01(1年以上前)
>yamadoriさん
すいません、言葉が不適当でしたね
このスレは閉めます
失礼しました
書込番号:23763963 スマートフォンサイトからの書き込み
yamadoriさん
2020/11/02 22:42(1年以上前)
よっしー?さん
>このスレは閉めます
いえいえ、変な第一印象を書いてしまい申し訳ありません。
新品在庫を持つショップが少なくなっているので、有意義な価格情報だと思います。
書込番号:23764047
m2 mantaさん
クチコミ投稿数:1431件Goodアンサー獲得:54件 FUJIFILM X-T3 レンズキットのオーナーFUJIFILM X-T3 レンズキットの満足度5
2020/11/03 13:28(1年以上前)
>よっしー?さん
 よっしー?さん、私は昨夜から今迄、価格.comでT3の【新品価格比較】欄でカメラのキタムラを探しましたが、T3のボディもレンズセットにもカメラのキタムラが載っていません。他のT30等には掲載されています。
 カメラのキタムラ通販では「下取りあれば10000円!」と記載していれば、全国のキタムラ店舗で通販価格と下取り額(ジャンクカメラでもOK)を額面とおり実施してくれます。
 私は、最近カメラのキタムラを【最安値と下取り】を調べて利用しています。
 私が憶測するのには、大田店は下取り金額を入力違いしたのではないでしょうか?
 5万円の下取りは、お店にとっては真っ赤な値札と思いますが…?
 よっしー?さんの購入等で下取り金額の間違えに気がついたキタムラでは価格.com から慌てて一旦削除したのではないか?
 何れにしても、よっしー?さんは良いお買い物をされたと思います。
書込番号:23765153
whitew205さん
クチコミ投稿数:40件
2020/11/03 16:46(1年以上前)
キタムラさんの毎週金曜日に届く会員価格と同じですね。
この数週間、X-T3のボディが89,000円、レンズキット131,000円で数量限定で売り出されていますね。
中古より安く新品が手に入りますから、すぐ売り切れのようです。ファームアップもあって手振れ補正いらなければお得ですね。
在庫処分でしょうか?
書込番号:23765550 スマートフォンサイトからの書き込み
m2 mantaさん
2020/11/03 17:32(1年以上前)
>whitew205さん
>在庫処分でしょうか?
 それで、キタムラでが、T3だけを価格.COMに載せていないんでしょうか。
 夏のキャシュバックキャンペーンがT3と10-24f4.0の二点だけでしたが、これは在庫一掃セールでしたね。
 10-24f4.0は、MarkUで再登場。T3は、今回のファームアップ無料配信でアフターサービスも終了して、生産完了でしょうかね?
 T3は昨年9月末にカメラのキタムラで購入しているので、安くなっても手が出ませんが!
書込番号:23765656
yamadoriさん
2020/11/03 17:42(1年以上前)
m2 mantaさん
 横レスで恐縮ですが
価格.COMは全ての価格情報を掲載しているわけでは無く、このような事は時々ありますよ。
なお、キタムラのメルマガユーザー限定:週末特別価格は価格.comには載らないですね。
書込番号:23765678
クチコミ投稿数:2736件Goodアンサー獲得:47件
2020/11/04 03:56(1年以上前)
昨日、ビックロの側のキタムラさん在庫が有りましたよ。
間違いなく5万円引きでした。
書込番号:23766822
クチコミ投稿数:187件
2020/11/04 09:31(1年以上前)
>yamadoriさん
>ディーヴイディーさん
>whitew205さん
>m2 mantaさん
みなさんコメントありがとうございます
あまり価格チェックをしないので、スゴイ下取りに驚き投稿させて頂きました
今後も情報交換できたらと思います
書込番号:23767089 スマートフォンサイトからの書き込み
m2 mantaさん
2020/11/04 09:39(1年以上前)
>よっしー?さん
>yamadoriさん
>whitew205さん
>ディーヴイディーさん
 カメラのキタムラの情報ありがとうございます。
 そうすると、いずれは T3もH1と同様に価格.comの【新品価格比較】欄から出店者が消えていくのでしょうね?
余談ですが
 H1,T3,E3と、今自分の持っているカメラが来年早々には過去形になってしまう…来年は、カメラ予算無しです。
 お陰様で、残り人生僅かな私には底なしカメラ沼から抜け出られるチャンスかも?
書込番号:23767101
クチコミ投稿数:187件
2020/11/05 07:46(1年以上前)
>m2 mantaさん
おはようございます
お持ちのカメラまだまだ暫くは第一線で活躍できるイイカメラですね
あとは、メーカーさんがいつまでファームアップしてくれるか・・・
素敵なフォトライフをお過ごし下さい
書込番号:23768753 スマートフォンサイトからの書き込み
m2 mantaさん
2020/11/05 09:34(1年以上前)
>よっしー?さん
>素敵なフォトライフをお過ごし下さい
 よっしー?さんありがとうございます。
 私のカメラオタク人生も、そろそろ過去形になって来ました。
 天国までカメラ、レンズを持参できないので、今後はカメラ底なし沼から抜け出て、フォトライフを大いに楽しんで余生を過ごしたいと思っています…^_^
書込番号:23768868
CNTココさん
クチコミ投稿数:1206件Goodアンサー獲得:1件 FUJIFILM X-T3 レンズキットのオーナーFUJIFILM X-T3 レンズキットの満足度5
2020/11/19 21:17(1年以上前)
>よっしー?さん
>皆様
お邪魔いたします。
7月に、ニコン28mf1.8を下取りに出し、型落ちのフジX100Fを行きつけの家電量販店(店名はご容赦を)で非常に廉価90,000円で購入できた者です。
フジの色合いに魅せられ、一眼も欲するようになっていた中、本スレに遭遇…
X100F購入の家電量販店に、キタムラ情報をぶつけ「X-T3+16-80mF4.0」を折衝したところ180,000円となりました。
レンズキット商品はここまでできないが、単品組み合わせはこの値段にできるとのことで、取り寄せでしたが注文しました。
皆さまの情報に感謝いたします。
書込番号:23797899
CNTココさん
2020/11/22 16:56(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
>皆さま
昨夕、X-T3+16-80mmF4が到着しました。
今朝さっそくアンデルセン公園まで出かけ散歩撮影してきました。
この組み合わせはコンパクトでかつ映りも好みで満足です。
書込番号:23803973
クチコミ投稿数:25件
2020/11/22 22:56(1年以上前)
CNTココさん よかったですね。
私は昨年PENTAX K-5とそのレンズ群を売却し、再び新たな一眼が欲しくなりました。
FUJIのカメラは昨年量販店で手にしており、価格がこなれてきたX-T3を購入しようと思っています。
価格comでは今日になってようやく10万円を切りかけていますが、この先どこまで下がるのでしょうか?
各店舗共その仕入れ値を下回ることはないと思いますが、カメラのキタムラの様に9万円を切るのかどうかは分かりませんね。
メーカーがもう作っていないとすると在庫が無くなれば出品がなくなる訳で、店舗数が減れば逆にあまり低価格で売らなくなるかもしれませんね。
ここの情報を頼りに私も約3週間前にカメラのキタムラの会員登録をし、メルマガ登録もしたのですが、「毎週金曜日に届く会員価格」なるものは全く届きません。
書込番号:23804821
CNTココさん
2020/11/23 16:50(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
>美しい日本の山さん
中古最安価格を勘案すると9万円程度が底ではないでしょうか。
小生は、キタムラ価格を行きつけの家電量販店に打診したら、すでにX-T3は関東圏の店には在庫が無くなっておりました。
メーカーに問い合わせてくれ、生産がシルバーのみとのことでしたが、取り寄せしてくれました。
もしかしたら、まもなく生産も終了するかもしれませんね。
本日は北総花の丘公園を散歩してみました。
薔薇が咲き残っていました。
X-T3+16-80mmの携帯性と映りには満足しております。
書込番号:23806272
ナイスクチコミ34
スレ主 m2 mantaさん
クチコミ投稿数:1431件 FUJIFILM X-T3 ボディのオーナーFUJIFILM X-T3 ボディの満足度5
やっと、更新できます。
 10月15日からが長かったこと!
 https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/x-t3/
 やはり、残念ながら10月15日の情報分だけのバージョンアップでしたね。
 今後に、期待しましょう!!
 富士フィルムさん、お願いします!!
書込番号:23753347
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:103件Goodアンサー獲得:7件
2020/10/28 15:45(1年以上前)
>m2 mantaさん
フィルシミュレーションの追加がなかったのは残念でしたが、AF機能向上でさらに活躍してくれると思います。
富士フイルムさんに感謝ですね〜。
AF速度、顔認証の動作の向上は実感できるレベルでしたでしょうか?
まだバージョンアップできていないので、スレ主さんの感想を聞きたいです。
書込番号:23753434
スレ主 m2 mantaさん
2020/10/28 17:36(1年以上前)
>マルコポーロ63さん
 実感できましたよ!
 試したレンズは、18-80です。
 喰いつきが良いですよ!
 それから、AEロック中に、フォーカスポイントを変更出来るようになったのも、便利ですね。
 マルコポーロ63さん帰宅しましたら、お試しあれ!
 久し振りに、T3が新型X-T3sに変身し、それを操作している様な嬉しさです!
 フィルシミュレーションの追加、今後もあれば楽しみですね。
書込番号:23753612
yamadoriさん
2020/10/29 09:22(1年以上前)
m2 mantaさん
 昨晩バージョンをアップしました。
私もフイルムシミュレーションの追加無しが残念ですが
・機能追加のフォーカスリミッターが嬉しい。
・顔認識:顔部分の露出制御が便利そう。
・AF関連の性能アップは、じっくり確認する予定。
書込番号:23754822
クチコミ投稿数:187件Goodアンサー獲得:8件
2020/10/30 01:45(1年以上前)
とりあえずカラスでトラッキングAFを試してみましたがなかなか良さそうです。今までのトラッキングAFだと捕捉しきれずに途中で違うものにピントが移ることもあったのでいまいち信用できず、動体撮影時にはゾーンAFを使っていましたが、改めてじっくりと試してみたいと思います。
ボディ側でフォーカスリミッターを設定出来るのは良いですね。マクロレンズや望遠レンズの使い勝手が増しそうです。
富士フイルムユーザーはやはりJPEG派が多いのでしょうか?自分はRAWで撮るのでフィルムシミュレーションの追加がなかった事はあまり気にしていません。RAWで撮っておけば現像時にいろんなフィルムシミュレーションを充てられるし、ボディに載ってない最新のものも充てられますからね。
出来れば夏前にこのアップデートが欲しかったところではありますが、とにかくこれでX-T5やX-H2が出るまでは使い続けられそうです!富士フイルムさんありがとう!
書込番号:23756185
2020/10/30 09:26(1年以上前)
バージョンアップしました!
AF性能ですが、正直違いがわかりませんでした。
おそらく私が鈍感なだけだと思います...(笑)
アップデート前のT3のAF性能も元から良かったので、体感できなかったのかもしれません。
やはり、目に見えるバージョンアップが欲しかったです。(やっぱりクラシックネガを使いたい)
次のアップデートで追加があるかわかりませんが、それまではCapture Oneに頼るしかなさそうです。
書込番号:23756443
スレ主 m2 mantaさん
2020/10/30 10:42(1年以上前)
>yamadoriさん
 yamadoriさんはメカに強い方なので、確認されましたら詳しく教えて下さい。
>☆Minimalist☆さん
 私のノートPCにはRAWソフトが、ソフトメーカー3本とカメラメーカー3本が入っています。只、これは入れてるだけで満足して、殆ど使っていません。
 本音は、恥ずかしながらソフトを開いても使い方が覚え切れず⇒カメラ歴はやたら長くても、PCモニターを前に座ると全く素人で固まったままで進歩無しでした!
 私の様な老撮るカメラオタクは、富士のE1を手にしフィルムシュミレーションの使い勝手の良さを知ってからJPEGで充分と思っています。
 だから、富士へのバージョンアップ要求が異常かもしれませんね。
 でもこれ(フィルムシュミレーション)が無かったら、私は今だにニコン党のままだっかも?
>マルコポーロ63さん
 私自身は、AF性能は良くなったと感じました。
 でも、あの返信時は、H1(第三世代)とバージョンアップしたT3(第四世代の最新機能)とを比較した後でした。
 この時の性能アップの差に驚いてしまい、私の脳はバージョンアップ前のT3をリセットしてしまった後の評価だったかも知れません?
 余談です。
 瞳AF検出時のT3のEVFを見つめていると、被写体に対して落ち着きのない細かな動きに、老眼近視の私は疲れます (´∀`)
 H1のEVFを覗くと、何故か「のんびり「」と落ち着いて来る老人が居ます…カメラの性能の良不は別として?…矛盾していますね
書込番号:23756540
富士フイルム
FUJIFILM X-T3 ボディ [シルバー]をお気に入り製品に追加する <353
