ASW608/MB [マット・ブラック 単品]
- サイズを感じさせない低音が特徴のコンパクトなサブウーハー。音楽や映画をパワフルに再現する強力なアンプを採用。
- 8型ドライバーを搭載し、スピード感のある切れのいい低音を、小さな部屋でも再現できる。
- 入力はSTEREO LINE IN(RCA PHONO)、SPEAKER IN(バインディングポスト)、12vトリガー(3.5mmジャック)。S/N比は90dB。
購入の際は販売本数をご確認ください
ASW608/MB [マット・ブラック 単品]Bowers & Wilkins
最安価格(税込):¥69,255
(前週比:±0
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 25 | 16 | 2021年2月19日 22:16 | |
| 16 | 5 | 2020年8月22日 14:57 | |
| 27 | 18 | 2019年2月3日 22:05 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > ASW608/MB [マット・ブラック 単品]
こんばんは、素人ですm(_ _)m
ホームシアター用にSWを探していまして、このASW608かヤマハのYST-FSW150BLで迷っています。
というのも、設置場所の問題で、テレビボードの中にしまうしかなく、コンパクトサイズなもの、特に高さが29センチ以下じゃないと入らないんです。
こちらの商品は、公式カタログを見ると26センチとありますが、脚?を入れると28.8センチのようです。
テレビボードが29センチなので、理論上はピッタリですが、実際にお使いの方、高さはいかがでしょうか。
理論上はピッタリでも、実際入れるのは簡単ではないと思うので、そうするとヤマハの方がよいのかなとも思案しています。
なおAVアンプはマランツのNR1710を使用しています。
そもそもテレビボードの中に入れるのはアウトでしょうか。
その場合、ソファの後ろに置くしかなくなってしまうのですが、後ろよりは、テレビボードの中でも前に置いた方がマシだと思っているのですが、いかがでしょうか。
アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
※設置場所を載せます。
スピーカーはテレビボードと壁でみっちり挟んでます。
設置場所の関係でこうせざるを得ませんでした。
この右のテレビボードの中にSWを入れようと思っています。
書込番号:23952984 スマートフォンサイトからの書き込み
>***初心者です*** さん
少しでも機器の性能を引き出し、高音質にしたい、との見地からすれば、
仰る通り「アウト」です。
ざっくり言うと低音には指向性が無く、360°に音が広がりますから、
狭いスペースに押し込むと...
基本的にスピーカー周りには、ある程度空間を確保するのがベターです。
ですから、老婆心ながらフロントスピーカーもスタンドに設置して
床から離し、ラック側だけでも空間を作る方が宜しいかと...
しかし、御自身の価値基準に照らして、
納まりの良い設置を最優先と仰るなら、それで良いと思います。
音を聴いて許容範囲に収まらない違和感を感じたら、
レイアウトを工夫して、スペースの確保をお薦めします。
書込番号:23953198
>***初心者です***さん
私もかなり昔にテレビボードの中に入れていた記憶があるのですが、あんまり印象が残っておらず手放した記憶がありますね。
サラウンドは殆どやらないので、あまり印象がないのかも知れませんが。
私だったら今のD-302Eにスタンド噛まして、高さを上げたらウーファーを無理やり使うより良質な低音を楽しめる気がします。
もしくは、サラウンドバーというかシアターバーは置けないですかね?
ウーファーがないタイプもあるみたいなので、こちらの方が条件的には良さそうな気がしますが?
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/torii/1111760.html
https://smartlog.jp/136849#S38595393
もう一つは、かなり申し訳ない提案なのですが、サラウンドヘッドフォンも参考までに聞いてみたら如何ですかね。
https://sakidori.co/article/46971
私の場合ですが、ブルーレイプレイヤーにDACに繋げて、普通のヘッドフォンで楽しんでますが、結構楽しめますよ。
ただ、無線式も随分前に使っていた気がしましたが、あまり印象は残ってないですね。
書込番号:23953316
>***初心者です***さん
単純に小さなサブウーファーであればこの様な製品もあります。
https://kakaku.com/item/K0000816699/
『そもそもテレビボードの中に入れるのはアウトでしょうか。』は既に回答がある通りと思います。
テレビボードの強度(構造)にもよると思いますが、変な振動が(共振)起きると言う
リスクもあります。
『ソファの後ろに置くしかなくなってしまうのですが、後ろよりは、テレビボードの中でも前に置いた方が
マシだと思っているのですが、いかがでしょうか。』
サブウーファーは前方設置にこだわらなくても、人は低音がどこから発せられたか認識しにくいので
設置場所は割と好きな所においても良いと言われてます。
ですので個人的にはボード内に押し込むよりは、ソファ後方の方が良さそうに思えます。
書込番号:23953449
>***初心者です***さん
スピーカーの設置も無理矢理、そこにくっつけてサブウーファーはやめた方が良いと思います。
書込番号:23953458
>***初心者です***さん
周囲に空間がないテレビボードに押し込むのは
・音響的に好ましくないという点の他に、
・アンプを内蔵しているので冷却面でも好ましくない
という点も念頭に置いておいた方が良いと思います。
リスニングポジションの後ろ側にサブウーファーを設置することは、マルチチャンネルサラウンド設定でも、一般的に劣ったイメージになると言われていますが、
設置環境によってはサブウーファーをフロント側に設置することが難しい場合もありますので、妥協案として許容できるものと考えられます。
以上のことについては、取説に同旨の説明があります。
もちろん何が良いかの最終判断は、使う人本人がやることになりますが。
書込番号:23953558
***初心者です***さん、こんにちは
中心軸上、ソファーの後ろでトライされてはいかがでしょうか。うちはサウンドバーの付属サブウーファーを横にしてソファーの下に押し込んでいましたが、サブウーファーがあると、ふんわり厚みが付いてスケール感が出ます。止めると寂しい音になります。
書込番号:23953921 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオの黄金聖闘士さん
コメントありがとうございます。
指向性はないものの、スピーカー部分?丸いやつから音が出るから、その前に物を置かなければ大丈夫と思ってました(^^;
横からも音が出るということでしょうか?
無知ですみません…
フロントスピーカーもダメですか。
中途半端に触れていたらだめそうですが、みっちり固定されてるので大丈夫かなーと思ってました(^^;
なんかダメダメですね笑
もう一度検討し直します。
書込番号:23955012 スマートフォンサイトからの書き込み
>圭二郎さん
コメントありがとうございます。
このフロントスピーカーだけでも低音出るよ、とどなたかに聞いたのでサブウーファーの購入を見送っていたのですが、やはり低音がもう少し欲しくなった次第です。
でもそれは性能を出しきれていないからなのかもしれませんね。。。
しかしスタンドと言いましても、脚の部分が入らなそうです(>_<)
壁とテレビボードの間隔が20センチもないんです…
もう一度最初から検討し直します(^^;
書込番号:23955025 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
コメントありがとうございます。
FOSTEXのミニは視聴したのですが、ポコポコ言う感じで、迫力が感じられませんでした…
やはりソファの後ろ、または横に置く方向で再検討したいと思います(>_<)
書込番号:23955030 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
コメントありがとうございます。
やはりダメですよね(^^;
再検討したいと思います。
書込番号:23955032 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
コメントありがとうございます。
アンプの冷却は全く考えていませんでした。
確かにそれは良くないですね。
ソファの横はいかがでしょうか。
書込番号:23955036 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
コメントありがとうございます。
やはり後ろが有力ですね。
後ろもあまりスペースがないので、スペースを考えるなら横かもしれません。
ただそうすると模様替えが必要になるので、もう少しじっくり考えます。
書込番号:23955040 スマートフォンサイトからの書き込み
>***初心者です***さん
それでしたら細身のトールボーイは、駄目ですかね?
横幅と見た目も考えたら、条件は良くなるかと思いますし、ウーファーのサイズが小さくなりますが、数が増えればなんとか?
D302E(幅210×高さ347×奥行き363mm)
例えばですが、
モニターオーディオ
Radius Series 270(H1000×W177×D208(H1025 スパイク部含む)mm
http://naspecaudio.com/monitor-audio-radius/radius-series-270/
https://kakaku.com/item/K0000603590/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
ELAC
Debut F5.2 (WxHxD) : 180×1016×234mm
https://www.yukimu-officialsite.com/f52
https://kakaku.com/item/K0001083836/
D-302Eは、大変良いスピーカーなんですが、あの時代のオンキョーのスピーカーのウーファーは固くて重いので、鳴らしにくい部類のスピーカーだったと記憶してます。
アンプに負担も考えると、鳴らしやすいスピーカーの方が扱いやすいかなとは思います。
書込番号:23955129
>***初心者です***さん
> ソファの横はいかがでしょうか。
テレビボードの中に押し込むよりは周囲に空間を確保できる場所に設置した方が格段に良い結果が出ると個人的には思います。
お部屋のご事情もあって難しい面もあるかとは思いますが、最初にレオの黄金聖闘士さんがアドバイスしていらっしゃるとおり、可能であればフロントスピーカーのセッティングを見直すことによって私もかなり変わってくるように思います。
現状だとフロントスピーカーが100%の性能を発揮できていないように個人的には感じます。
書込番号:23955288
>圭二郎さん
ご返信遅くなりすみません。
コメントありがとうございます。
おしゃれでカッコいいですね!
でもなかなかいい値段しますね…(^^;
今後の選択肢の一つにさせていただきますm(_ _)m
書込番号:23976717 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
ご返信遅くなりすみません。
コメントありがとうございます。
やはりフロントスピーカーの設置から検討し直した方がいいですね。
テレビボードと同じ高さで棚を作り、その上にフロントスピーカーを乗せる方向検討したいと思います。
書込番号:23976720 スマートフォンサイトからの書き込み
密閉型スピーカーの低音を補強するためにサブウーハーを検討しています。
設置場所を考えると、候補はB&WのASW608かフォステクスCW200Dになります。サイズ的にはASW608が小さくて魅力的ですが、同じ20cmのスピーカーを搭載しているのに4Kg(約3割)以上も軽量です。このことが、少し気になっています。
質問1 軽いということは、筐体の剛性が低く、音を出した時にCW200Dよりも筐体自身が振動しやすい、と言う理解で良いものでしょうか?このため、設置の仕方で音がだいぶ違ってくるような気がしますが、どうなんでしょうか?
質問2 両者の音の違いはどんなでしょうか?何か特長が有れば教えてください。
書込番号:23614604 スマートフォンサイトからの書き込み
>Vix114ssさん
CW200Dは筐体が大きいですから、筐体の剛性はさほど変わりが無いと思います。
ただし、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23080521/#tab
でも論議して来ましたが、通常のスピーカーは、筐体自身の振動の影響を感じやすいと思いますが、サブウーハーの場合は、筐体自身の振動が低域になる為、筐体自身の振動は感じにくいと思います。
両者を聞き比べたことが無いですが、簡単に言えば、筐体が大きいCW200Dの方が良い音が出る可能性が高いと思います。
それと、私はFOSTEXの製品はAP20dとPM-Subminiを使用していますが、かなり満足しています。
書込番号:23614658
>Vix114ssさん
『同じ20cmのスピーカーを搭載しているのに4Kg(約3割)以上も軽量です。このことが、少し気になっています。』
確かに重量も一つの目安ではありますが…。
使用されているウーファーユニットそのものにも結構「差」があったりします。
口径は同じ出も、磁気回路(いわゆる磁石です)に使用されるのが、フェライト磁石かアルニコ磁石かネオジム磁石か
磁力の強さがちがうので、同じ磁力を出そうとするとフェライト磁石だと使用量が増えて重くなります。
またサブウーファー内蔵アンプの電源が、昔ながらの大きなトランスなのか、パルス電源なのかでも重量はかなり
異なって来ます。デジタルアンプって軽いですよね、でも出力は大きなトランス式より大きかったり。
つまり重量の「差」が全て筐体(箱)の差で無い事もありますので、単純に箱が柔いと考えるのも危険です。
軽いから振動し易ければ…自己責任ですが…重しを載せる手も。
故長岡氏 自作スピーカーに相当量の重しを載せる手法がはやっていた時期もありました。
たぶん今でも「GTメタル」販売しているのかな?
やはり実物を確認するのが一番ですけどね。
書込番号:23614719
>Vix114ssさん
オーディオ機器に載せる鉛ブロックまだありました。
https://www.yodobashi.com/product/000000721759912811/?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=452573203341&gad5=5891745838923782717&gad6=&gclid=EAIaIQobChMI58nBweet6wIVyKiWCh0koAlNEAQYAiABEgJBYvD_BwE&xfr=pla
書込番号:23614762
小さいのですから軽量に成るのは当然と言えば当然(笑)
お奨めはFOSTEXかな 同価格帯ですから 内容的には国内モデルの方がCPは当然高いです。
B&Wは悪くないブランドですが この価格帯は普及クラスですからね。 上位モデルとは違います! 当然価格もですが・・(笑)
スピーカーがB&Wなら 繋がりも考えてASW60の選択もありでしょうが FOSTEXの方が 汎用性は大変高くなりますね。
書込番号:23614916
Vix114ssさん、こんにちは
>軽いということは、筐体の剛性が低く
重量=剛性とはならないです、材質が同じでも断面形状が違えば強度は変わります。剛性不足の懸念が不要振動による音の濁りとかであれば、B&Wは箱の構造の工夫が巧みで音もはっきり、くっきりが売りなので杞憂ではないかと思います。
ASW608:-6dB 23Hz(-10dBだと16〜18Hz?)
CW200D:-10dB 20Hz
値段気にしなければ大きさ性能でASW608がよさそうですね。
書込番号:23615137 スマートフォンサイトからの書き込み
コンパクトさを求め、性能、価格からこの製品を購入しました(試聴無し)。
とりあえず、床に設置して鳴らしてみたらブーミーです。
但し、当方素人でセッティングには何も知識がありません。
皆様、せっかくこのような素晴らしい製品を購入出来ましたので、アドバイスを頂けたら幸いです。
鉄筋コンクリートの公団、2階立ての一階、フローリングの床です。とりあえずオヤイデのスパイクベースをかましてあります。
もっと情報が必要ならばレス下さい。
アンプはデノンの8500です。クロスオーバーは、なんかの記事を読んで全て250hzです。
アンプの自動音場補正は行いましたか。
床が振動するなら、しっかりした板を敷いてからウーファーを置くことです。
書込番号:22427774
先ずは部屋の大きさや他の家具類、窓や戸の有無、設置したサブウーファーの場所とその周囲の状況等々は出来れば詳細に書かれた方が良いでしょうね。
また、サブウーファーもAVC-X8500Hなら立派なアンプですから、AVアンプ自動補正はしましたよね ? それでもブーミーならサブウーファー側のレベル等はどうされましたか ?
サブウーファーは微かに鳴っているくらいがベストですから、設置場所を代えながら再度自動補正させてみたら如何でしょうか。設置場所はネットで調べるか取説にも書かれていますよね。
またメーカーサイドの製品説明には書かれていませんが、バスレフ型ならその出口に吸音材 (無ければ水槽のフィルターや多少硬めで良質のスポンジ アマゾンで検索を) を詰める方法もあります。
オーディオは買ってきてそのまま「ポン置き」しても良い音は出ません。ご自身で試行錯誤しながら好みの音を作っていくのも楽しいと思います。
書込番号:22427944
>240SSさん
クロスオーバー周波数が250Hzは高すぎます。
自動補正すれば120Hz以下になるはずです。
書込番号:22427998
http://musictrack.jp/musics/53536
クロスオーバーは50Hzぐらいにして、調整するときはすべての機器はノーマルの状態で
スイープ音源は20Hz〜20KHzですので、イコライザー、ディレイを調整し同じ音量で聞こえる様にしてください。
20Hzは分からないと思います。25Hz〜30Hzぐらいで分かると思います。
書込番号:22428292
皆様、素早いレス有難うございます。
>YS-2さん
@ 設置場所は、鉄筋コンクリート造り2階建ての1階。5世帯が横につながった長屋の2番目の家です。左右・1階と2階はコンクリートで仕切られています。
A 設置場所は、一階・南西の部屋で6畳、床はフローリング。一度リフォームしているので、前のフローリングははがさずに、上に張り足しています。TVラックを南の左隅に少し斜めにおいています。(北側からテレビを見ます)。SWはラックの左前方に置いていま。ラックとの距離は、20pです。
B 南面は、ガラス窓。カーテンが2枚です。 西面は、コンクリート壁(その先は隣の家) 北面は解放で、DKにつながってます。
C 問題は東面で、東部屋の仕切りがあるのですが、和室なので、引き戸です。ちょっとがたがたしているふすまです。ふすま以外は、石膏ボードです。左の距離は10p弱です。
>Minerva2000さん
>あさとちんさん
@ アンプの音声補正は行いました。その後、DENONのサウンドマネージャー 高橋佑規さんの、おすすめ設定「さほど大きくないスピーカーでも、大にして、LFEのローパスフィルター設定を最大値の250Hzにすると本来持つワイドレンジでハイパワーなアンプ特性が活かされる」の記事を信じて設定しなおしました。
A 今気が付きましたが、各スピーカーは「大」にしましたが、@の「LFEのローパスフィルター設定を最大値の250Hzにする」の代わりに「スピーカーのクロスオーバー周波数を250Hzに設定した」という間違いを行っているみたいです。
この設定は帰ったら確認してまた音出ししてみます。
◎ 現状で、ボリュームを上げると、安いスピーカーに無理やり低温をぶち込んだ状態の音です。心地よい程度に下げて使用していますが、このSWは、密閉型で、ノーセッティングでももう少し高いレベルまで綺麗に鳴ると思っていたのですが。
まず、設定を確認してご報告致します。
書込番号:22428369
出来ましたら、オーディオセットが置いてある箇所を、システム正面からスピーカー (左右のスピーカーとサブウーファーまで写っている) 迄の構図だと全体像が判り易いので、その写真をアップして下さい。
書込番号:22428602
追記です。私事ですみませんが、私の部屋は2階の木造洋室です。SPの能力も違いますが、
SWのボリュームは時計表示で10時ぐらいです。
コンクリート造りなら、7時か8時ぐらいでは?ボリュームを絞った状態から少しずつ
上げていって確かめてください。
書込番号:22428628
240SSさん、こんにちは。
B&W CM5 + ASW608、プリメインアンプとスピーカーケーブルで接続しています。我が家は木造、畳敷きの約8畳の和室なので、部屋の条件は決して良くありませんが、結構良い感じに鳴っています。我が家はスピーカーケーブルでの接続ですが、スレ主さんはラインケーブルでの接続でしょうか。
説明書に書いてありますが、「設置位置」には気を配る必要があります。TVラックがどういう造りのものかは解りませんが、サブウーファーとラックとの距離が 20cm では、ちょっと近すぎるのかなぁと思いました。本機は密閉式とはいえ、やはり壁やラックからは可能な限り離した方が、鳴りは良くなるかと思います。
我が家では、付属のゴム足を付けて、40mm 厚の御影石の上に置いています。壁からは 50cm 離しています。試しに 20cm の距離に近づけると、低音の質はかなり低下します。このことからも、部屋と設置位置は、音に大きく影響を及ぼします。
AVアンプとのラインケーブル接続の場合には、AVアンプ側でローパスフィルター周波数の設定をするのですよね? そうなると、本機側ではボリュームと、バスエクステンションと、フェーズの設定だけではないでしょうか? 取説「ファインチューニング」の「ホームシアター」の項と「すべての用途」の項を今一度参照して、対策を行なってみてください。ちなみに我が家のローパスフィルター周波数は 120 です。
書込番号:22429697
>YS-2さん
システムの写真のアップはしばらくお待ちくださいね。散らかっていて恥ずかしいもので。
>オルフェウスさん
最初の音場設定でSW12時の方向で調整したら、うるさすぎとのことで勝手にレベルが落ちました。
その後、再設定し、今は、9時位です。10時でひずみはじめ、11時にすると、近所迷惑の状態です。
>ファイブマイルズさん
ラインケーブルで使用しています。
皆さんのレス見て、とりあえず昨夜、アンプの状態をAudyssey®セットアップした直後に戻し、各スピーカーのクロスオーバー周波数はそのままで(勿論スピーカーごとにばらばらです)、メインスピーカーとセンタースピーカーのみを大にしました。
更にLFE用ローパスフィルターの周波数を120Hzにしました。
変化は特にありませんでした。(夜間で大きな音が出せていない現状ですが)
ご指摘の通り、バス・エクステンションはABCとも試してみました。少しずつ低音が違ってきますが、大きな変化とは言えず。
フェーズを切り替えてみましたが、良く分かりませんでした。
試しに、本体を持ち上げて聞いてみても大差なし。
ある音量まではいいのですが、レベルをあげると「ババババ」や「ボボボボ」が、「ヴァヴァヴァヴァ」「ヴォヴォヴォヴォ」という感じになります。ユニットのエッジが全然動けていないといった感じなのです。
もっと高いレベルまで、「ババババ」が続くものと思っていましたが。こんなものなのでしょうかね。
補足 ●アンプ AVC-X8500H ●メインスピーカー FOSTEX GX100(昔のモデル) ●センター、サラウンド、サラウンドバック、ONKYO D-108シリーズ ●フロントハイト、トップミドル ケンブリッジオーディオ Minx mini12 の7.1.4構成となっています。
察するに、環境問題、設置場所等、床や周りの距離や材質などの影響と、エージングが進んでいないのが原因かとも思います。
何か、アドバイスがありましたら、引き続きお願い致します。
書込番号:22430575
度々申し訳ございません。
ローパスフィルターと云うのは、例えば120Hzで設定すると120Hz以下の周波数はカットすると言う事です。
120Hzは可聴帯域でだからうるさくなるかもしれません。
ローパスフィルターは掛けずに、クロスオーバー周波数とボリュームで調整してみてください。
SWウーファーが鳴っていると感じない程度まで。
音には倍音成分が有ります。120Hzには60Hz〜240Hzなどの倍音が含まれます。
ローパスフィルターて、今はアンプ側に付いているんですね。
書込番号:22430770
RC造りで6畳で床は板張り、床の構造はRC造りですかね?、、一定以上の音量でブーミーになる。
恐らく、低域が減衰されずに反響して増幅されているかもしれません。
一度、ステレオに戻してFOSTEX GX100を壁から1m放して、台が有れば上に乗せて試してください。
改善されるようなら、体育の授業で使っていた様なマットレスでFOSTEX GX100の後ろに置いてください。
良くなれば、それから多チャンネル化してください。
スピーカー側はデッドにして、聞く方はライブにします。低域はエネルギーが大きいので、減衰するのは大変です。
スィープ音源、サイトが開けなくなりましたね。
書込番号:22431252
>240SSさん
レベルというのは、本機のボリュームのことでしょうか? 我が家でもボリュームを上げていくと「ヴォヴォヴォ」という音に変化します。そうならない手前の位置で、ボリュームは止めるのです。
前回も書きましたが、サブウーファーの音質は、設置位置に大きく依存します。試しに部屋のいろいろな位置に設置して音を聞いてみてください。
それと、可能であれば、スピーカーケーブル接続で聞いてみてください。接続図は figure 4、ローパスフィルター周波数コントロールを 120、フェーズは 0、イコライザーはオン、この設定で試してみてください。
書込番号:22431501
240SSさん、こんばんは。
設定周波数が高すぎるのではないかと思います。
このシリーズは、現在GX100BJとなっていますが、基本的な構成と性能はほぼ同じです。
https://www.fostex.jp/products/gx100/
https://www.fostex.jp/products/gx100bj/
再生周波数帯域 55Hz〜45kHz(-10dB)
出力音圧レベル 82dB/W(1m) 2.83V入力時 83.5dB(1m)
FOSTEXにも、20cm口径のSW、CW200Dがあり、
説明書には、GX100BJとの接続事例が、周波数特性付きで掲載されています。
https://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2018/08/CW200D_Owners_Manual.pdf
それによれば、GX100BJは80Hzまではフラットに再生するようですので、
これはGX100もほぼ同じと考えられます。
ですので、この事例の推奨値を参考にすれば良いでしょう。
ローパスフィルターの設定値は50〜60Hz
ボリュームは、ASW608の方が出力が大きいようなので、9時〜10時くらい。
これに合わせて、AVアンプのLFEも60〜80Hz位に設定します。
なお、フロント等のスピーカーを「大」に設定した場合、
フロントスピーカーへの出力は、ローカットされないのが普通です。
ですから、LFEを120Hzに設定して、SWの設定もこれに合わせると、
60Hz〜120Hzがモロかぶりで両方から出るので、低音過多になる可能性が高いです。
書込番号:22431598
設置状況の写真アップします。本日、昼間に音出し出来ましたので報告致します。
まず現状確認のため、知り合いの建築屋に、中が空洞で響くものがあるか聞いたところ、
@床(フローリングは根太が支えているだけで、コンクリの上に木の板で蓋をした巨大空間)
A襖(木の枠を紙で覆った空間)
B襖の上の造作(上部はコンクリート。木枠と石膏ボードの筐体に、紙かビニールの被覆を貼り付けたもの) と言われました。
音量を上げてみると、
@床、しっかり響いてました。
A襖、しっかり鳴っていて、オマケにガタガタ振動していました。
Bここは距離があるので大丈夫でした。
ファイブマイルズさん、YS-2さんのご指摘に従って設置場所を壁、ラックから離す方向に移動したところ、2枚目の写真の位置で襖との干渉がなくなりました。
移動する際に傷防止の為、2枚目の写真の通り余っていたパイン集成材の上にインシュレーター無しでスパイク直置きにしたところ、フローリングとの干渉がかなり軽減しました。
ご指摘の通り大分違いますね。
但しこの位置と邪魔な板は家族からクレームがでますので、元の位置に戻して、別の解決方法を探さなければなりません。
次に、映画ソースによるごちゃ混ぜ音声によるブーミーさを排除するために、ピーとかポーという周波数別の音源がネットにありましたので再生してみました。
結果ですが、素人初レポですので表現のつたなさはご勘弁下さい。
@7Hz 振動を感じるのみで音はしない
A10 Hz あまり音声は聞こえないが、ボリュームを上げるとヴァヴァヴァヴァとブーミー音と振動
B15Hz 聞こえ始める音量ですが、音はブーミーです。
C20Hz 重低音が出ているという感じがするが、ほんの少しだけブーミー。実用の下限を少し下回っている感じ。
D30Hz 良い感じで綺麗に鳴っていました。ブーミーさもなし。
因みに30Hzまでは床が鳴っていました。
E50Hz 綺麗な低音。
F70Hz ほとんど聞こえず
G100Hz 全く聞こえず
以上の結果になりました。
70Hzでほとんど聞こえないのは予想外でしたが、機材不良ではないと確認出来たと思います。ごちゃ混ぜ音声と設定が邪魔しているようですね。
もう音出し出来ない時間帯になってきましたので、本日の調整は打ち切りです。
書込番号:22433662
写真と文章から推察すると、床に厚いカーペットか絨毯を敷くかしてください。
床下と天井の反響と振動を抑える工夫してください。
SWはできたらテレビの裏側に置ければ置く。スピーカーコーン側を硝子窓向きか、写真右側にの方向に。
高い位置のが影響を受け難い。
7Hz〜10Hzは人の耳では風の様に音圧を感じるだけです。15Hzがわかるのですね。私は25Hzぐらいからしか分かりません。
書込番号:22433808
YAMAHA販売店に聞いたら、防音室の中のピアノの低域は
壁の向こう(防音室の外)のガラス、合板などを揺らすので設計が大変だと
書込番号:22435352
以前、パイオニアのサブウーハーS-W1EX中古購入したら
ボンボンのみで空気の震えは得られませんでした。
安価普通騒音計はありますが、FFTやPC用FFTアプリはありませんので
書込番号:22435363
前回の結果から、とりあえず床に音が伝わるのを防止するために、ハネナイトという洗濯機防振ゴムにたどり着き、スパイク受けの下に敷いて、今日再び音出ししました。床への振動はかなり軽減されました。よく聴いてみると、高い周波数でもある程度響いているので、構造上これが限界と思い、とりあえず終了しました。
アンプのセッティングを元に戻し、LFEのみ調整していきました。皆さんご指摘の通り、多くの音がSWに入っていたようで、80Hzに落ち着きました。
今回、場所の影響がこんなに有ることに気がつかされました。あと、家庭用のSWって、車みたいにガンガンならすものではないのですね。勉強になりました。
置く場所の制限は変えられないのが残念ですが、ごくごく僅かな音で聴くように致します。
皆様、色々ご教示頂き有り難う御座いました。
書込番号:22441252
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
スピーカー
