SRS-XB01 (B) [ブラック]
- 直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載したワイヤレスポータブルスピーカー。迫力ある重低音とクリアな音を楽しめる。
- IPX5相当の防水性能により、お風呂やキッチン、アウトドアでも水しぶきを気にせず使用できる。3時間の充電で最長6時間再生できるバッテリーを内蔵。
- 近くにスマホがなくても、スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。持ち運びに便利なストラップが付属。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2024年8月31日 10:52 | |
| 1 | 6 | 2023年2月13日 22:40 | |
| 11 | 5 | 2022年4月23日 09:21 | |
| 9 | 10 | 2022年4月23日 06:38 | |
| 2 | 2 | 2020年8月22日 10:57 | |
| 17 | 0 | 2020年4月16日 18:05 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB01
ハンマーで殴る。
そもそも何がしたいんですか?
書込番号:25871110
>死神様さんが上げているものと同じリンクを貼っておいて、
内容を見ないで『無理みたい』なんて書いている。
相変わらず、適当な事しか書かないですね
書込番号:25871482
bluetooth機能のないラジカセのCDやラジオの音をお風呂で聞きたいと思い、このスピーカーを購入。Amazonで適当に買ったトランスミッターをペアリングしようとしたところ、できませんでした。トランスミッターのメーカーに問い合わせたところ、sony製品には対応してません、とのこと。sonyのヘルプを調べると、スマホ、PC、ウォークマンのペアリングしか書いてなくて、他の機器とはできないみたい。でもブログ等でトランスミッター使用して、TVの音を飛ばしている方もいる様子。実際に使用されてる方でトランスミッターとペアリングできた方はいらっしゃいますか?ご使用のトランスミッターはなんでしょう?どうぞご教授ください。
>こぶた8823さん
他のBluetooth機器をBluetoothオフか電源オフにし、SRS-XB01とトランスミッターを1m以内の距離に置き、SRS-XB01をペアリングモード(初めてのペアリングと2台目以降では手順が違うので注意)にし、次にトランスミッターをペアリングモードにすれば、数秒でペアリング完了して音が鳴る(SRS-XB01とラジカセの音量は適切に上げてください)と思いますが…。
書込番号:25136235
>osmvさん
早速の回答、ありがとうございます。今回購入したEwin Bluetooth5.0 トランスミッター レシーバーについては、メーカーがペアリングできない、との回答だったので、他のトランスミッターならなんとかなるのかな、と。一応、ご教授頂いた方法で再度チャレンジしてみましたが、やっぱりスピーカー側が探せない(青いLEDが点滅を続けている)ようです。
書込番号:25137424
>こぶた8823さん
>青いLEDが点滅を続けている
Ewin Bluetooth5.0 トランスミッター レシーバーは緑色のLED点滅でないといけません。
RX(受信)モードにしていませんか?
TX(送信)モードにして、取説通りに操作してみてください。
書込番号:25137847
>osmvさん
失礼しました。
記述があいまいでした。
スピーカー側が青色で点滅を続けていて、トランスミッター側は緑で点灯しています。
書込番号:25140218
>こぶた8823さん
点滅でないといけません。
無関係なBluetooth機器(PC、スマホ、他のBluetoothスピーカー/イヤホンなど)の電源をオフ(あるいはBluetooth オフ)にし、SRS-XB01をEwin Bluetooth5.0 トランスミッター レシーバーから1m以内の距離に置き、次のようにやってみてください。
@ SRS-XB01(以下、XB01)を初期化する。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb01/v1/ja/contents/TP0001970066.html
電源はオフのままにする。
A Ewin Bluetooth5.0 トランスミッター レシーバー(以下、Ewin)を電源オフにし、スライドスイッチをTXにし、電源ボタンを3秒間押して電源オンにする。1分待つ。
B Ewinの電源ボタンをダブルクリックする。
C Ewinの電話/再生ボタンをダブルクリックする。ランプが緑色に点滅する。
D XB01の電源ボタンを押す。ランプが青色に速く点滅する。
数秒待つと、ランプが点灯し、音が鳴る(ラジカセ、XB01の音量を適切に上げてください)。
とならないですか?
書込番号:25141725
>osmvさん
やっぱり両機とも点滅のままでつながらないですね。
トランスミッターはイヤホンをつなげて、スマホの受信機として使うことにします。
スピーカーはスマホで音を飛ばして使います。
ラジカセはキッチンにでも置いて単体で使います。
書込番号:25142054
入力端子にステレオミニジャック端子ありますから可能です。
でも別途Bluetooth送信機買えば、Bluetooth使用でもできますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09QLW5778/
このようなもの
書込番号:24711869
>ちゃりぼっくすさん こんにちは
出来るようですね、こちらへ図説が載っています、有線接続は音の遅れもなくいいと思います。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb01/v1/ja/contents/TP0001970047.html
書込番号:24711932
>里いもさん
>あずたろうさん
ブルートゥース受信機も考えましたが、遅延問題があるので有線対応したいと思っておりました。
お二人ともありがとうございます!
書込番号:24711966
>ちゃりぼっくすさん
最近は有線接続でも遅延するものがあるので注意が必要です。
書込番号:24713323
TVに小さいサイズのスピーカーとは用途の見当が付かないのですが、手元スピーカーとしての用途だとしたら専用のトランスミッターとペアになっているsimplusのSP-LD100と言う製品があります。到達距離はBluetoothよりも長い30mで遅延にも配慮した2.4Ghz帯伝送、未使用時はトランスミッター兼充電台の上に置けば充電される手軽さがありますね。
https://simplus.style/sp-ld100/
書込番号:24713540
充電しながらだと劣化するでしょうね。
書込番号:24690732 スマートフォンサイトからの書き込み
>あと、この機種何mA搭載ですか?
3.6V 800mAh。
>SONY SRS-XB01 | TEARDOWN/DISASSEMBLY | Portable Bluetooth Speaker Under Rs 2000 | HINDI
https://www.youtube.com/watch?v=U_Fdk5vVU5Q
4分5秒あたり。
書込番号:24690862
SONYのFAQみたら充電しながら使えるとは書いてましたが
やはり電池にはよくないんですね
使用時間はカタログ以上でびっくりですが、充電時間が多少短いような気もします
(いつ赤ランプなったか確認できてないので)
新品でも劣化してるんですかね?
3本で800って意外と少ないですね
BTだからこれでもいいのかな?
自分は風呂では使わないので、電池交換タイプもだしてほしいですね
関係ないですが、音量がわかりずらいですね、
今何段階とかすぐにわかるんですかね?
接続先がxperiaとかだとすぐわかるのかな?
書込番号:24691059
>sky3skyさん
>充電しながらスピーカー使っても問題ないでしょうか?
>劣化とか
SONYがそういう使用状態を認めています。充電時間が長くなることがあるだけで、問題ないです。
充電池を劣化させるのは、高温で満充電状態を保つことと過放電させることです。
ですから、満充電になったらマイクロUSBケーブルを抜き、オレンジのランプが点滅したら満充電まで充電してください。充電中に音楽を鳴らしても大丈夫です。
>3本で800って意外と少ないですね
>BTだからこれでもいいのかな?
3本は容量をかせぐためではありません。Ni-MH電池ですから電圧を3.6Vにするためです。
800mAhは持続時間やコストや容積を考えて決められているので、持続時間に不満がなければそれでよいです。
モバイルバッテリーのように○○○mAhを気にすることはありません。
書込番号:24691285
詳しい解説
自動で充電停止する機能あればいいけどな、コストで無理なのかな?
(xperiaにはあるみたいですね)
それにしても持続時間がすごいのでびっくりです
(音量は枕元だと15くらいで十分ですね)
充電は数十回に一回くらいはリフレッシュしたほうがいいんですかね?
書込番号:24691286
>sky3skyさん
満充電になるとオレンジ色のランプが消える=充電停止(微小電流による充電)、ではないですか?
本当は完全に充電を止め、充電池が消耗して残り少なくなるとまた満充電まで充電する、というのを自動的に繰り返すのが良いのかもしれませんが、いつ持ち出すか分からないので、USB ACアダプターをつないでいるのに充電池の残量が少ししかなかったとかはまずいので、USB ACアダプターをつないでいる限り、ほぼ満充電を維持しないといけないでしょう。その場合、なるべく充電池を傷めないよう制御しているはずなので、普通の人はそういう使い方でよいと思います。
ただ、充電池の寿命に神経質な人は、満充電されたらUSB ACアダプターを外し、オレンジ色ランプが点滅したら満充電まで充電する、という使い方をすれば、より充電池に優しいでしょう。特に夏場は。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb01/v1/ja/contents/TP0001970060.html
これですよね。まあ、持続時間が短くなったと思ったらやってみたらよいのでは…。
なお、これは充電池を完全に使い切ったら、すぐに満充電しないといけません。
うっかりオレンジ色のランプの点滅が消えたのを見逃してそのまま長時間放置してしまったら、逆に充電池を傷めかねないという諸刃の剣ですので。
書込番号:24693972
説明書通り使えばいいですね
さすがソニーなのでよくできています
書込番号:24693984 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ですが、どれでやってもだいたい
1H:30mくらいで終わっちゃいますね
なんでだろ?
カタログは3Hなのに
書込番号:24713174
>sky3skyさん
充電器の出力電流が大きくて、より大きな電流で充電できているのかもしれません。
興味があるなら、USBテスター(いろいろ怪しいのもあるので選択が難しいですが)を買って、電圧、電流、積算電力などを測ってみてください。
充電器やUSBケーブルの違いでも変化することがあるのが分かるでしょう。
書込番号:24713346
そうおもって
PCからUSBでやったけど
あまりかわらなかった
USBだとACの半分くらいでしょ?
書込番号:24713351
SRS-XB10を使っていたのですが、使用後半年程経ってから何をしてもwin10 pcと繋がらなくなり、、、それで別機種を探しているのですが、こちらXB01はそのようなことはないでしょうか?二の舞は嫌で、、WIN PCと繋げて使用されてる方、よろしくお願い致します。
店頭で実機確認しましたがSRS-XB01とPCはちゃんとペアリングが取れて音楽再生可能でした。また、SRS-XB10の2世代後のSRS-XB12ともペアリングが取れてちゃんと音楽再生出来でします。OSはWin 10 Proです。ペアリングが取れた時のスクショを貼っておきますのでのご確認下さい。
それでSRS-XB10と何をやってもペアリングが取れなくなったと言う事ですが初期化して工場出荷段階に戻してからペアリングを取り直してみてはと思います。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb10/v1/ja/contents/TP0001270261.html
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb10/v1/ja/contents/TP0001310578.html
書込番号:23606083
ご返信ありがとうございました。
初期状態に戻して再接続試しましたが繋がらず・・・こちらは今後補助的に使い、
XB01購入しようかと思っています。
ご親切にスクショまでありがとうございました!
書込番号:23614651
就寝時に使用をしたいと思います。オートパワーオフ時に警告音のような音は鳴るのでしょうか。別のBluetoothスピーカーを持ってますがオートパワーオフ時に起動音のような大きな音が鳴り起きてしまいます。
17点
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
