Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4 のクチコミ掲示板
2018年10月11日 発売
  • 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応のWi-Fiルーター。5GHz帯・11ac通信は、2ストリーム11acの約1.4倍となる最大1300Mbpsの超高速通信が可能。
  • 「IPv6 IPoE」、「IPv4 over IPv6」に対応。独自技術「IPv6 High Speed」により、通常のIPv6に対して約2.5倍の高速化を実現(同社測定環境での検証結果)。
  • 独自の回路設計やチューニング技術「ハイパワーシステム」により、無線性能が向上。快適通信エリアが従来モデルに比べて最大約16%拡大した。
¥8,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥8,800¥8,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4のスペック・仕様
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4の価格比較
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4のスペック・仕様
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4のレビュー
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4のクチコミ
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4の画像・動画
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4のピックアップリスト
  • Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4のオークション
Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4NEC
最安価格(税込):¥8,800 (前週比:±0 ) 発売日:2018年10月11日
(163件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4を新規書き込みAterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4をヘルプ付 新規書き込み
14
WiFi環境を拡大させたい
2023/12/31 17:27(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4
クチコミ投稿数:15件
鉄骨2階建てに住んでいます。
無線ルーター(本製品)は2階部分に設置しています。
建物の構造が原因でWiFi電波が1階まで届きません。
そのため現在はNETGEAR製のWiFi中継器を使用しており、本製品とWiFi中継器は有線LANで繋がっています。
WiFi中継器がそろそろ寿命のようなので同じような物を探しているのですが有線LANで繋げられる物が見当たらなくなっています。
(WiFi中継器と端末を繋げるLANを搭載した物はありますが)
まず1階と2階で電波のやりとりはほぼ不可なので、有線接続で1階で快適にWiFiを使える方法がありましたらご教授お願いいたします。
他の方の類似の質問を拝見し、本製品をもう1個追加してブリッジするのが簡単なのかなとも考えていますがブリッジでの接続も今までした事が無いので不安です。
仕事上ネット環境が途絶えると困るので詳しく教えて頂けるとすごく助かります。
書込番号:25567482
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42846件Goodアンサー獲得:9439件
2023/12/31 18:01(1年以上前)
に関して、WG1800HP4は2台使っているのでしょうか?
それともWG1800HP4は1台で、2階に設置しているWG1800HP4と
そのNETGEAR製の中継器とは有線LAN接続されているのでしょうか?
書込番号:25567531
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33990件Goodアンサー獲得:5799件
2023/12/31 18:33(1年以上前)
ブリッジ接続はルーター機能を無効にして無線LANコンバーターにするだけです。
ルーター機能のない製品もあるのですが、意外と高くてWi-Fiルーターを買ってルーター機能を無効にする方が安いことが多いです。
ブリッジ接続にしても特に設定はありません。
これならスイッチを切り換えるだけです。
Wi-Fiの設定は必要に応じて行いますがそれだけです。
スイッチ以外買った状態のまま使うことも出来ます。
書込番号:25567583
銅メダル クチコミ投稿数:1355件Goodアンサー獲得:308件
2023/12/31 18:46(1年以上前)
>Coolmint-Teaさん
「本製品をもう1個追加してブリッジする」のが、一番確実です。
通信スピードも速くなるし、通信の安定性が、極めてよくなります。
また、本製品でなくて、別のWiFiルーターでも良いです。ブリッジ接続の場合には、機種同士の相性は関係ないですから。
ブリッジモードにするには、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターをAPモード(ブリッジモード、アクセスポイントモード)に設定する方法(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC Aterm、IODATA、ASUS)」
https://kuritaroh.com/2023/07/25/wifi_apmode/
書込番号:25567605
2023/12/31 19:26(1年以上前)
2階のWG1800HP4とNETGEAR製品を有線LAN接続しているようですね。
それならばどの無線LANルータでもブリッジモードにすることは可能ですので、
もう1台無線LANルータを購入し、ブリッジモードでWG1800HP4と有線LAN接続すれば良いです。
大抵の中継器でもブリッジモードにすることも可能な機種が多いですが、
中継器は機種が少ないですし、無線LANルータを使った方が良いです。
WX3000HP2やWX5400HPあたりを購入し、
WG1800HP4にブリッジモードで有線LAN接続すれば良いのは。
WX3000HP2やWX5400HPはモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば
ブリッジモードになります。
または仕様が上であるWX3000HP2やWX5400HPを2階に設置し、
WG1800HP4をブリッジモードでWX3000HP2やWX5400HPに有線LAN接続するのでも
良いかと思います。
書込番号:25567645
クチコミ投稿数:15件
2023/12/31 19:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>uPD70116さん
皆様 早々にご親切に教えていただき、ありがとうございます。 感謝です。
皆様から教えてもらった通りもう1台無線LANを購入し、ブリッジモードにて1階にWiFi環境を作りたいと思います。
相談して良かったです。^^
本当にありがとうございました。 <(_ _)>
書込番号:25567668
ナイスクチコミ14
熱を持つ
2021/06/06 18:34(1年以上前)
はじめまして、先日、この製品に買い替えたのですが、以前に使っていた機種(5年ほど前のNEC製)に比べて、熱くなります。
熱くなるのが普通のことなのでしょうか?
ご意見頂ければ幸いです。
書込番号:24175499 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/06 18:50(1年以上前)
無線LANルータは基本的には24時間稼働ですので、
それなりに熱は持ちます。
排熱出来るように周りに物を置かなければ大丈夫かと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp4/spec.html
の仕様によると、動作環境としては最大40度までとなっています。
書込番号:24175530
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/06/06 23:52(1年以上前)
長時間、ふれているのがつらくなるほどの、ヤケドするほどの発熱ならば、それは故障です。
んでも、「熱い」と報告されているものも、ほとんどはそういうことはなくって、あったかいなぁっていうくらいです。
このモデルに限らず、普通に人が生活できる環境であれば、何も問題はありません。
とあるモデルなんかはっすね、「商品ホームページ」に、ワザワザ、
「仕様上本体が熱を持ちやすい仕様となっておりますが、不良ではございません。保護用のビニールを剥がしてご利用ください。」
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/
なーんて書かれてるモンもあるっすねぇ。
よーっぽど、ユーザーからの問い合わせが、連発したんでしょうねぇ。(-.-)
上下左右すべて何かにはさまっていて、まったく空気の通り道がないような場所にあえて押し込むというような置き方をしなければ、多少の発熱は心配することはありまっせん。
書込番号:24175984
クチコミ投稿数:160件Goodアンサー獲得:23件
2022/08/17 12:30(1年以上前)
この製品は他の製品に比べて熱いです。WG2600も保有していますが、あったかい程度です。この製品は明らかに熱いですね。同じ見た目の他の製品を使ったこともありますがそちらも異様に熱かったので、この箱形状の放熱性能が悪いのではと思っています。
直接測ったわけではありませんが、おそらく表面温度が42度から45度くらいになっていると思います。
当製品はまだ2年程度しか使ってませんが、この夏、電波の調子が悪くなったので買い替えました。熱すぎて内部のコンデンサが劣化したのかな。>カレーライス初心者さん
書込番号:24881648 スマートフォンサイトからの書き込み
長ドンさん
クチコミ投稿数:25件
2022/08/27 08:08(1年以上前)
>カレーライス初心者さん
私も同じ症状で、熱いと感じ、先日、WX5400HPに買い換えました。その際、色々と当該機について相談に乗って頂きました。価格ドットコム、WX5400HPの口コミをよろしければご参考ください。
WX5400HPに替えて間もないですが、明らかに温度は下がりました。
書込番号:24895132 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードでの電波選択
2022/04/20 08:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:490件
過去にこちらで質問させて頂き、その後ブリッジモードで運用しているのですが
部屋間を移動した際に元いた部屋のルータに接続した状態になっているようで、移動後の部屋のルータが数メートルの位置にあっても通信が遅い事があります。
ブリッジモードにおいてはメッシュWifiのように自動的に強い電波を選択してくれる訳ではないのでしょうか?
Wifiアナライザーというスマホアプリで電波強度を見てみると、SSIDは同じなのに2個のルータを別々に認識しているようです。
書込番号:24708599
クチコミ投稿数:490件
2022/04/20 08:19(1年以上前)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001120912/SortID=23593008/
上記のスレッドを見て、ブリッジモードで同SSIDにしても電波の切り替えは中継器モードのように、スムーズにはいかないのだとわかりました。
メッシュWifiでは、ルーター間を有線で接続する方法というのは存在するのでしょうか?
書込番号:24708628
クチコミ投稿数:16155件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2022/04/20 08:32(1年以上前)
>sssssssssssssssssssssさん
イーサネットバックホールと言われる機能ですがNECは公式には出来るとはなかなかうたいませんね。(^_^;)
メッシュ機で無い場合SSIDをアクセスポイント毎に変える方が、ご自身で明確に手動選択出来ますよ、
書込番号:24708642 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:490件
2022/04/20 09:05(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshnetwork.html
↑こちらには有線メッシュという言葉が出てきますが、WG2600HP4を2台購入して有線接続すれば、
家中スムーズにWifiが繋がるようになりますかね??
利用者が電波の切り替えを意識しなくて済むようにしたいのですが。。
書込番号:24708678
クチコミ投稿数:20161件Goodアンサー獲得:1268件
2022/04/20 09:11(1年以上前)
メッシュでない中継機接続では、自動で電波の強い方には移動しないようです。
「イーサネットバックホール」ですと、原則、専用線で構成する必要があります。
メッシュ親機やメッシュ子機のHUBが空いていても、他の機器を接続しない方が無難です。
書込番号:24708684
2022/04/20 09:30(1年以上前)
元々の接続先の電波がある程度強ければ、
元の接続先に繋がったままになることが多いです。
なので、各々のクイック設定WEBに入り、
無線LANの電波の「送信出力」を弱めてみて下さい。
デフォルトでは100%になっています。
元々の接続先の電波が弱くなれば、
少しでも接続先の切り替わりがし易くなるはずです。
書込番号:24708705
クチコミ投稿数:490件
2022/04/20 09:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
出力を弱めると、そのルーターのカバー範囲が狭くなるのでそれはしたくないんですよね。
書込番号:24708728
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/04/20 13:27(1年以上前)
本機はWiFiクライアントとの切換えプロトコルのサポートがないので、自動では難しいと思うよ。
スマホなどWiFiクライアント側で電波の強弱で自動切換えの仕組みがあればよいのだろうけども、それはやらないと思うよね。 移動の際に自動切換えでセッションが切れてしまうのを避けるため、いったん、そこへつながったら、電波の強弱よりも、接続を維持しようとする方向優先で動くだろうね。
Meshなら、ふつうはその仕組みがあるけれど、結局、WiFiクライアント側にもそれに対応する仕組みが必要だよね。iPhoneの5GHz接続でMeshでも貼りつきの問題があったようだけど、今は、なおったのかな?
本機では期待できないので、Mesh対応の機器に変えてみるとよいのでは?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
または、他のベンダー
書込番号:24709009
2022/04/20 18:06(1年以上前)
それならば、メッシュ対応機に入れ替えるしかなさそうです。
但し、メッシュであっても必ずしもユーザの期待通りに切り替わるとは限らないですが、
改善はされると思います。
NEC機だと
バッファロー機だと
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
書込番号:24709290
有線LANを利用したWifi中継器としての利用
2021/12/11 08:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:490件
新しくルータを購入したので、
本機を中継器として利用したいと考えています。
新しいルータと本機の間は優先LAN (20m)で接続が可能です。
本機へのWifi接続も新しいルータのSSIDで接続したいのですが、このような利用方法は可能でしょうか?
その場合、ブリッジモードなのか コンバーターモードなのか 詳細な設定が必要になってくるのか教えてください。
書込番号:24487953
2021/12/11 09:31(1年以上前)
有線LAN接続ですので、ブリッジモードです。
可能です。
本機のクイック設定WEBに入り、
以下の項目を既存の無線LANルータと同じ値で設定してみて下さい。
・SSID名
・認証方式(WPA2等)
・暗号方式(AES)
・暗号化キー
書込番号:24487990
クチコミ投稿数:490件
2021/12/11 09:49(1年以上前)
現在ブリッジモードで接続していますが、クイック設定Webに接続できず困っています。
IPアドレスは192.168.1.210 での接続になるのでしょうか?
192.168.0.1 でしょうか。
書込番号:24488007
クチコミ投稿数:490件
2021/12/11 09:54(1年以上前)
つなぎかたガイドにあるように、有線LANでPCと接続してやる必要がありそうですね〜
書込番号:24488013
クチコミ投稿数:490件
2021/12/11 09:55(1年以上前)
有線LANポートがノートPCに無いので困りました。
書込番号:24488016
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/12/11 10:00(1年以上前)
有線LANポートがなければこういうのを使えばいいです
https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx
書込番号:24488021
2021/12/11 10:38(1年以上前)
クイック設定Webへの接続は、スマホでも可能です。
方法は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定画面(クイック設定Web)を表示させる方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/13/nec_settei_gamen/
書込番号:24488071
2021/12/11 11:55(1年以上前)
ブリッジモードだと上位のルータからIPアドレスを受け取るので、
固定値ではなくなっています。
スマホだとスマートリモコンを使ってアプリに捜してもらうと良いです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
PCだとAterm検索ツールです。
https://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:24488191
クチコミ投稿数:490件
2021/12/11 12:23(1年以上前)
Aterm 検索ツールを利用して 無事設定が完了しました
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24488223
クチコミ投稿数:490件
2022/04/19 16:04(1年以上前)
過去に行った質問の通り、ブリッジモードで運用しているのですが
ブリッジモードにおいてもシームレスに強い電波を拾ってはくれる訳ではないのでしょうか?
Wifiアナライザーというソフトで電波強度を見てみると、SSIDは同じなのに2個のルータを別々に認識しているようです。
書込番号:24707562
子機または中継機としての使い方
2020/05/08 11:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:280件
新しくWG2600HP3を購入したので、こちら(WG1800HPですが)を子機または中継機として2階の受信環境を良くしたいと思いましたが、
子機としても中継機としてもうまく作動できません。
どちらでもいいのですが、設定できない阻害要因として考えられるものは何でしょうか?
ちなみに試したのは、以下です。
子機としては、
本体をcnvスイッチにして、LANケーブルでPCを接続したあと、らくらくスタートボタンを押しながら、電源ケーブルを接続してCnverterランプが緑点滅したら離すというやり方。
この方法で、PCはルーターを認識できたようですが、インターネット接続なしとなってしまいます。
また、中継機としては、本体スイッチをCNV側にして、
WIFI接続する際は親機側につなぎましたが、電波が強くなっている様子はありませんでした。
詳しい方、ご教授よろしくお願いします。
書込番号:23389305
Excelさん
2020/05/08 11:33(1年以上前)
まずっすね、実際に使っているのは「WG1800HP」なんっすよね。
ここは「WG1800HP4」の場になるんで、本来の「WG1800HP」の場に、投稿しなおすことをお願いするっす。
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど、キチンと本来の機種の場所へ書き込みいただくことをお願いするっす。<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「AtermWG1800HP PA-WG1800HP」
https://kakaku.com/item/K0000485922/
書込番号:23389334
2020/05/08 13:12(1年以上前)
WG1800HP4とWG1800HPでは中継モードの対応数が違うから型番を正確に明記。
書込番号:23389535
クチコミ投稿数:280件
2020/05/08 13:55(1年以上前)
> Excelさん
リンクありがとうございます。
NECからたどってWG1800HPが出てこなかったので、
もうサイトが消滅してるものと思っていました。
リンクのクチコミに再度、書き込みます。
> Hippo-cratesさん
助言、ありがとうございます。
書込番号:23389629
クチコミ投稿数:280件
2021/05/29 15:55(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
>Excelさん
書込番号:24161315
返信21
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
WG1800HP4をWi-Fi中継器として使うことを考えており、
モバイルWi-Fi + Wi-Fi中継器 [+ Wi-Fi中継器...] + ノートPC
のような状態で使うことを想定しています。
※Wi-Fi中継器は増やす可能性があります。
そこで、Wi-Fi中継器の場所にコンセントがないため、
・Wi-Fi中継器 + USBケーブル + モバイルバッテリー
の組み合わせを考えているのですが、
ACアダプターの代わりにUSBケーブルを使えるか知りたいです。
また、どんな製品を選べばいいのか教えていただけると幸いです。
書込番号:24095029
2021/04/22 14:23(1年以上前)
これにはUSB端子ないけど
あくまでも
電源 AC100V±10%  50/60Hz ACアダプタ
じゃないの。
コンセントがなければ延長で引き回すか、コンセントがあるところで電波状況が良いところに置くか。
書込番号:24095034
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2021/04/22 14:30(1年以上前)
ACアダプタと同じ電圧・電流の出力がモバイルバッテリーから出せて、ACアダプタと同じDCジャックに変換できるのであれば理論上可能ですけど。
そういうモバイルバッテリーを探すのですか?
この製品にUSBポートはないですけど・・・
どんなUSBポートからでも給電できるものではないので、きちんとACアダプタを使用して給電された方がトラブルが起きないですよ?
書込番号:24095045
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
2021/04/22 14:57(1年以上前)
>けーるきーるさん
>EPO_SPRIGGANさん
例えば↓のような形のケーブルでできないかを考えています。※あくまでも見た目だけの話
https://store.shopping.yahoo.co.jp/stk-shop/19400752.html?sc_e=afvc_shp_2327384
一般的にみるモバイルバッテリーはUSB出力だったのでこのようなUSBケーブルを探しています。
ポータブル電源でAC出力のある正弦波の物も検討していますが、どちらの方面からでも考えるために質問させていただきました。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E9%9B%BB%E6%BA%90-%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-31200mAh-%E7%B7%8A%E6%80%A5%E3%83%BB%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%99%82%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E7%94%A8%E9%9B%BB%E6%BA%90-MacBook/dp/B08L4G6WYS/ref=psdc_2544551051_t3_B07WWLR47G?th=1
トラブルについては、可能性がある製品があればその製品についてしっかり調べてから自己責任で試したいと思います。
書込番号:24095074
クチコミ投稿数:8876件Goodアンサー獲得:1641件
2021/04/22 15:06(1年以上前)
>ka196さん
WG1800HP4本体って、出力DC12V・最大1.5AのACアダプターが添付されます。
本体側のDC入力ジャックは、EIAJ#4って規格もののジャックが使われています。
物理的に繋がるケーブル/コードは手に入るでしょうが、でも電源の出所がそこらの出力5VなUSBモバイルバッテリーだったら動かないです。
上記電圧・電流の出せる特殊なモバイル?バッテリーと、EIAJ#4タイプのDCプラグが付いたコードを用意してゴニョゴニョすれば、何とかなるかもしれません。
USBバッテリーからAC100Vにインバートして純正ACアダプターでDC12Vって方法も無くはないけど、二段階で変換するんじゃ変換効率が悪くて、貴重?なバッテリー容量の恐らく1/3は毎回捨てることになるかと。
すべてはご自身の責任でどうぞ。
まーそもそも電源をコードレスにしたい理由が謎です。
ACコードを必要長用意する訳にはいかないのでしょうか?
たぶんそんな特殊バッテリーを探して買ってするよりも、長さ30mとかのAC延長コードでも買ったほうが安価で確実でしょう。
元々AC電源ありきな設計の機器を無理やりバッテリー駆動にしたどころで、バッテリーが何時間もつの?切れたらいちいち交換・回収して再充電するの?とかいう面倒事をどうするつもりなのかも気になります。
ご再考を。
書込番号:24095083 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 15:12(1年以上前)
仮に電源供給に使えたとして、いったい1個で何時間持つの?
2つ3つ買って、交代交代使うの?
どうしてもコンセントがあるところだと環境が良くないとか、コンセントがないところが一番電波環境が良いってことなら、
自分なら、延長コード引っ張って、以下みたいなので目隠しするだろうね。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-GA1207WD.html
書込番号:24095092
クチコミ投稿数:31551件Goodアンサー獲得:3166件
2021/04/22 15:16(1年以上前)
5Vとかから100V 16Wの正弦波に昇圧するって話だよね。
あるかもしれんけど、大概はクルマ用の12vからだから、見つけるのは難しいだろうね。
それと、効率良くても30W以上の出力は要求されるだろうからPDでないと無理だろうね。
製品で探すと徒労に終わるだろうから、単純にポータブル電源買ったほうが良いと思うよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B082KPHQKN
これなら数日はもつでしょう。
書込番号:24095096
2021/04/22 15:23(1年以上前)
「ポータブル電源 AC出力対応 モバイルバッテリー 31200mAh 」を使うのであれば、そのまま付属のACアダプタ挿して使う方が楽なのでは?
わざわざUSBケーブルでDCジャックに変換する必要もないでしょう。
書込番号:24095109
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
2021/04/22 15:34(1年以上前)
>みーくん5963さん
>けーるきーるさん
>ムアディブさん
>EPO_SPRIGGANさん
モバイルバッテリーからでは方法がないわけではないけどかなり特殊であり無駄があるということが分かりました。
私もポータブル電源の方がよさそうに感じました。
経緯をお話いたしますと、
課題として、
・地下などの電波の繋がらない場所でネットにつながるように。
・建物に細工をしない。
・どこででも使える汎用性の高い方法を考える。
・ある程度はお金を使ってもいい。
のような条件で考えていました。
不可だった場合は何が問題なのか、どうすれば解決できるのか、または解決できないのか。
もうしばらく今回の方法、または別の方法を調べたいと思います。
書込番号:24095125
2021/04/22 16:20(1年以上前)
>ka196さん
どうしても手持ちのWG1800HP4を使いたいとかならともかく、
無線ルーターを新たに買ってもいいのなら、ハードルはかなり下がるかと。
単純に電源入力がUSBの5Vで、中継器モードがある(小型の)無線ルーターを選べばいいのでは?と思います。
例えばこの辺↓。
●TL-WR902AC | AC750 ワイヤレス トラベルルーター | TP-Link 日本
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/tl-wr902ac/
お勧めかどうかは抜きですが、
仮に上記本体を買って実勢¥3000、
あとは5V出力の適当なUSBモバイルバッテリーと接続コード(USB Type-Aプラグ to Mini-Bプラグ)があれば事足ります。
百均その他で揃えて¥1000〜ですかね。
但し消費電力が仕様に不明記なので、何mAhのモバイルバッテリーで連続何時間いけるか?は不詳、推測不能。
また、上記本体の電源入力は今時廃れたUSB mini-B規格のジャックなので、選ぶなら今時なType-CとかMicro-Bな他のものを探したほうがいいかもしれません。
ご検討を。
書込番号:24095167 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
2021/04/22 16:59(1年以上前)
>みーくん5963さん
情報ありがとうございます。
TP-Linkの商品も見させていただいたのですが、基本的に商品ごとに中継可能な台数が書かれておらず、
TP-LinkのFAQ(Wi-Fiの範囲を広げる手段)には中継機は1台と記述されていたため、候補から外しました。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2927/
また、バッファローの一部の商品は中継2台まで。
そして、NECの商品の中には特に何台までと記載されてなく↓のリンクには3台使用した画像もあったため、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
基本的にこちらの中から探していました。
書込番号:24095220
2021/04/22 17:18(1年以上前)
>ka196さん
なるほど小型の「ホテル滞在用」ルーターでは性能的に物足りなさそうなんですね。
まぁ中継台数がネックと言っても、2台を背中合わせに有線LANで繋いで、一方を子機モード→一旦有線に落とす→他方を親機(AP)モード、って風に再生中継?してやれば継ぎ足せなくもないですけどね。
まぁ速度や遅延時間的に見た実用性はどうなの?って懸念もありますが。
ちなみにNECのAtermは中継の上限は何台までとは明確にしていませんが、よく見ると「推奨は直列並列合わせて3台まで」と書いてますね。
どのメーカーも何台以上だと仕様的に制御不能だからダメとかいう明確な制限を言っているのではなくて、実用に堪えるのはこの辺までです、っていう意味で「上限」を言っているのでは?思います。根拠無しながら。。。
ともあれ、十分にご検討を。
書込番号:24095241 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
2021/04/22 17:30(1年以上前)
>みーくん5963さん
そういう方法もあるんですね、勉強になります。
メーカーも大変そうですね。私みたいな無茶な使い方をするような人がいるから・・・
書込番号:24095265
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
2021/04/22 17:33(1年以上前)
こういうのも見つけました。
DC変換USBケーブル購入レビュー
https://tabkul.com/?p=206540
他の機器でも使えるのかはわかりませんが。。。
書込番号:24095272
MA★RSさん
クチコミ投稿数:22218件Goodアンサー獲得:3058件
2021/04/22 22:30(1年以上前)
9v、12vなら昇圧で使ってます。
手っ取り早いので。楽器系は結構使えます。
1A以下かな。
試してみて使えれば使ってみれば良いのでは。
1.5Aなら微妙かもですが。
モバイルバッテリーも安全回路入ってるとダメとかもあります。
書込番号:24095876 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/22 23:17(1年以上前)
>課題として、
>・建物に細工をしない。
>・ある程度はお金を使ってもいい。
公衆無線LANに接続可能なモバイルルータを使うという方法もあります。
通常モバイルルータはLTE等のモバイル回線に繋ぎますが、
モバイル回線の代わりに公衆無線LANに繋ぐ機能をサポートしている機種もあります。
このようなモバイルルータを自家の無線LANに無線LAN接続すれば、
中継機代わりに使えます。
通常の中継機と異なる点は、モバイルルータはルータとして機能している点です。
中継機だとWDSなど通常の親機モードや子機モードとは異なるモードであることが多いですが、
モバイルルータの場合は純粋に親機と繋ぐときは子機として機能し、
子機がモバイルルータに繋ぐときは親機として機能しています。
なので、接続するモバイルルータの段数は特には制約はないはずです。
モバイルルータはクレードルを使えばAC電源から電源を取ることも可能ですが、
基本的にはバッテリー駆動です。
公衆無線LANに接続可能なモバイルルータとしては、
たとえばMR05LNがあります。
https://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/hotspot.html
書込番号:24095943
Excelさん
2021/04/22 23:19(1年以上前)
うん、ワタクシだったらばっすね、いずれにせよ、「WG1800HP4」は、使わないっすよー。
「すでに持ってるんですぅぅ・・・だから、何とか使いたいんですぅぅ(T_T)」
っちゅーことっすかね。
バッテリー駆動するなぁんて、「変態的!使い方」は、まことにゴメンナサイなんっすけど、スレ主さんにはムリっす。(-_-メ)
「有線を引くのは、ムリ!」
「だけんど、電波も届かないんで、無線中継もムリ!(T_T)」
ってなったらばっすね・・・、
・どこか途中、一ヵ所だけでも、「できる範囲で」有線にする。
・「メッシュネットワーク機」にして、多段中継にして何とか届かせる。
・「PLCコンセントLAN」にするー。
とかってことしかないっす。
・「PLCコンセントLAN」を使う。
電波が届きにくい環境では、無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24095946
Excelさん
2021/04/22 23:26(1年以上前)
んで、もしも、「メッシュネットワーク」にして、「多段中継でいくー」ってことならばっすね、
・TP-Link DecoM4
あたりがオススメっすよ。(^^)/
「多段中継」すると、速度も落ちていくっすけど、まぁ、「おおもと」が、「モバイルルーター」ってことなんで、
「おおもとの速度」よりは、「メッシュネットワーク」速度のほうが上回るんでないのかなぁと。
そーだとすれば、「多段中継」の速度低下は、「あんまし気にならない(^_^)v」ってことっすねー。
書込番号:24095956
Excelさん
そうそう、それから、この、「Wi-Fi中継器の場所」っちゅーのは、
・「最終目的地の場所」
ってわけではないっすよね。(・・?
もしも、「最終目的地のお部屋の中」に、「中継機」を置こうとしているってことならば、それは、
「間違った置き方」ってことなるっすよ。
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうっすか。
書込番号:24095957
スレ主 ka196さん
クチコミ投稿数:13件
2021/04/23 14:43(1年以上前)
>MA★RSさん
情報ありがとうございます。
電源元、使用先が対応できるかしっかりと調べたいと思います。
>羅城門の鬼さん
公衆無線LAN、モバイル回線が届く場所ならもっと簡単にできそうですね。
>Excelさん
>・「PLCコンセントLAN」を使う。
こういうのもあるんですね
ちなみに中継器、ルーターの位置関係は理解できています。
皆さんいろいろとありがとうございます。
書込番号:24096894
Excelさん
2021/04/23 15:17(1年以上前)
>こういうのもあるんですね
・屋内有線LAN配線がムズカシく、電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置くってことっすね。
「PLC」は、もー「枯れた技術」なんで、あんましお話に出てくることがないんっすね。
PLCは、屋内電気配線の具合に左右されるってことがあるんで、「どの程度使えるか」ってことに関しては、WiFiとおんなじで、最終的には「やってみないとワッカリマセーン」ってお答えになるっす。(;^_^A
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14658.htm
アイオーデータのは
「万が一PLCネットワーク接続ができなかった場合、購入代金をご返金する「ペイバックシステム」を採用しているので、安心してご利用いただけます。」
ってなっているっすね。
お安いのだと、これとか。
https://kakaku.com/item/K0000974221/
まぁ、すでに進歩が止まっていて、ちょっと割高、忘れられたような技術っすけど、こんなものもあるんだなぁってことで。
んで、行っちゃうとすれば、扱いにも、「コツ」がいるんで、いろいろと、「検索」は、してみてくださいねー。(^^)/
たとえば、こんなこと。
「Panasonic HD-PLC 対応 PLCアダプター/PLCプラグ設 置 ガ イ ド」
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/plc-adapter/pdf/guide.pdf
んであれば、「置き方」の心配は、いらないっすねー。(^^)/
書込番号:24096951
MA★RSさん
2021/04/23 16:37(1年以上前)
NEC
最安価格(税込):¥8,800発売日:2018年10月11日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4をお気に入り製品に追加する <296
