スマカメ2 スタンダード CS-QS10
- 200万画素の1/2.7型CMOSセンサーの採用により、フルHD(1920×1080)での撮影が可能なネットワークカメラ。有線LANと無線LAN、どちらにも対応する。
- カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。カメラ周辺の音声をどこからでも確認することができ、呼びかけることも可能。
- 周囲が暗くなると自動的に切り替わる赤外線暗視(ナイトビジョン)機能を搭載。特別な操作なしで、真っ暗な場所でもクリアに撮影できる。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2018年11月27日 17:33 | |
| 0 | 7 | 2018年11月10日 00:05 | |
| 1 | 4 | 2018年11月6日 05:16 | |
| 6 | 6 | 2018年10月29日 06:43 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10
>高橋がんばれさん
公式サイトに「同梱物」が明記されています。
CS-QS10(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
http://www.planex.co.jp/products/cs-qs10/spec.shtml
書込番号:22283352
CS-QS10(本製品) の他に
ACアダプタ・電源用USBケーブル・スタンド・固定用ネジ・印刷物一式(マニュアル・保証書等)が同梱物となっています。
書込番号:22283354
早速、コメント有難う御座います。
商品のサイトへ行くと、オプションが表示されてしまったので
書込番号:22283414 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、コメント有難うございます。
よく調べもせず、安易に質問しましてすいません。
書込番号:22283418 スマートフォンサイトからの書き込み
スマカメ2は音声をどのくらいの範囲まで拾いますか?
現在、以下のネットワークカメラを使用しています。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07C5NHVB5/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
このカメラは画質などは問題ないのですが、音声をほとんど拾えません。30cmくらいまで近づくと聞こえますが、あまり実用性がないです。また、スマホ側から話した声が、カメラのスピーカーから出ますが、その声をカメラのマイクがまた拾ってしまって、非常に話しにくいです。
その点、スマカメ2はプッシュ・トゥ・トーク方式なので、集音範囲も広くなっているのではないかと思っているのですが、実際に使用した感じはいかがでしょうか?
4〜5m離れた位置からの音声も拾えると便利だなと思います。
>ドンナルドさん
CS-QS10所有者ではありませんが、レスがなかなかつかないようですので、失礼いたします。
CS-QS10の前身(?)たるCS-QR20では、こんな感じです。
(a) カメラから4〜5m離れた場所にいる人の話し声も、いちおう拾えます
→ iPhone等のアプリ『スマカメ』で聴けるということ
(b) ただし、何をしゃべっているか、その内容はほとんど聞き取れません。
→ たまーに単語レベルで聞き取れることはありますけど。怒っているとか、笑っているとか、叫んでるとか、つまり、声のトーンならわかります。
→ 実運用のシーンを想像してみると、たとえば、赤ちゃんが泣いている、ペットが吠えている...のチェックなら、十分イケるでしょう。逆に、老親との会話に使おうとすると、実用上厳しいんじゃないかと。
(b)はおそらく、マイクの性能が原因だと思います。QR20は2015年3月発売、QS10は2018年10月発売です。3年半もQS10のが新しいので、マイクの性能が上がっている可能性はあります。そういう意味でいうと、QS10を実際にお使いの方からの感想を待ったほうがよいかもしれませんね…。
書込番号:22239904
>tanettyさん
レスありがとうございます。
CS-QR20だと4〜5m離れるとちょっと話の内容までは厳しいようですね。
ちなみに、1〜2mだといかがでしょうか?
これくらいなら会話が成り立ちますか?
また、CS-QR20も会話の際はプッシュ・トゥ・トーク方式でしょうか?
CS-QR20の製品ページを調べてもプッシュ・トゥ・トーク方式という言葉は見当たらないのですが、カメラから声を出すにはどのようにするのでしょか?
書込番号:22240021
>ドンナルドさん
別途、実機で確認してみますね。数日お待ちください。
CS-QS20では、カメラ側の音をiPhone等で聞くことはできます。しかし逆方向、つまり、iPhone等からカメラ側に話しかけることはできません。CS-QR20は、スピーカーを搭載していないので。
CS-QS10はスピーカー搭載なので、双方向OKです。
書込番号:22240045
>tanettyさん
お手数おかけしてすいません。
CS-QS20は双方向の会話は出来ないのですね。すいません、確認不足でした。
書込番号:22240066
>ドンナルドさん
「声かけ」(iPhone等からカメラへの声かけ)は、あまり期待しないほうがよいと思います。
たとえば、CS-QV60Fでの声かけは、次のとおり、安定性・準備時間・時差という3点で、実運用に耐えません。「ないよりマシ」レベルの機能と認識しておいたほうがよいでしょう。
@ 安定性
・声かけできないこと多し。
→ どういうときにできて、どういうときにできないのか、切り分けできていません。
A 準備時間
・(関所@を突破し、声かけできるときでも)、声かけできるようになるまでに時間がかかる。
→アプリ上でマイクボタンを押しつづけてから3秒ぐらいたって初めて、受付開始してくれるイメージです。
B 時差
・(関所Aを突破し、その3秒を待ったあと声かけしても)、声がけっこう遅れる。
→ インターネット経由はもちろんのこと、カメラとiPhoneが同一LAN内にあるときも、です。
CS-QS10では上記3点が改善されていることを期待したいものです。
書込番号:22240076
>ドンナルドさん
>これくらいなら会話が成り立ちますか?
CS-QR20実機とiPhoneで検証しましたので、結果を報告いたします。
同じ1〜2mでも、マイクに向かって話すのと、方向違いで話すとのでは、かなり印象が違いました。話し方(滑舌・スピード)によっても、大きく違いました。それも含めての感想は、以下のとおりです。
◎ カメラに1〜2mの距離から、カメラに向かって、(NHKのアナウンサーのように)ゆっくりはっきり大きな声で話す。
→ 9割がた聞き取れる。(会話の細かなニュアンスまで伝わりそう)。
○ カメラに1〜2mの距離から、カメラに向かずに、(NHKのアナウンサーのように)ゆっくりはっきり大きな声で話す。
→まあまあ聞き取れる。(会話の大意は伝わるかと)。
△ カメラに1〜2mの距離から、カメラに向かって、日常会話のように(普通のスピード、普通の滑舌、普通の音量で)話す
→ 半分ぐらい?聞き取れる。(会話の大意が伝わるかどうかすら不安)
× カメラに1〜2mの距離から、カメラに向かずに、日常会話のように(普通のスピード、普通の滑舌、普通の音量で)話す
→ たまに単語が聞き取れる。(たぶん会話が成立しない)
検証環境は以下のとおり。
・カメラCS-QR20は、天井からぶらさげた形で設置
・床から天井までは3mぐらい。
・カメラの真下に立った状態で、話をする。(「カメラに向かって」とは天井方向を向くこと。「カメラを向かずに」は水平方向を向くこと、を意味します)
・iPhoneとカメラは同一のルータに接続。
・iPhoneにはAirPodsをつなげ、アプリ『スマカメ』上の音を聞く。
なお、当然ながら、CS-QS10ではCS-QR20とはマイク性能等が違うでしょうし、端末やネットワーク環境、話す人のスピード・滑舌・周波数特性、聞く人の聴覚特性、イヤフォンの性能など、さまざまな要素によって、聞こえ方は違ってくると思います。
というわけで、上記検証結果は、参考ていどにとらえたほうがよいでしょう。
書込番号:22242427
>tanettyさん
CS-QR20の詳細な検証をしていただきありがとうございました。
希望としては、普通の日常会話のような感じで話が出来るといいな、と思っていたのですがちょっと厳しそうですね。
ただ、tanettyさんが仰るように色々な条件によって結果は左右されると思いますし、CS-QS10の性能が向上している可能性もあります。
でも、昨日の夜に教えていただいたCS-QV60Fの声かけ機能に関する内容からすると、去年発売のCS-QV60Fがこの状態では、CS-QS10はあまり期待できないような気がします。
あと、プラネックスに直接メールで問い合わせた回答は以下の>>内のようなもので、あまり参考にならない内容でした。
マイクの集音性能について弊社では基準や指標を設けておりません。
本製品CS-QS10につきましてはカメラレンズと同様前面にマイクがございますためCS-QR100(側面にマイクがございます)と同様のマイク素子を搭載しております。そのため、より映像を見た方向の音声を拾いやすいかと存じます。スピーカは背面に搭載されており、PTTのためハウリングなどによって聞き取りづらくなることはございませんが、話中に相手方の音声が聞き取れないタイプですのであらかじめご留意くださいませ
CS-QS10ではスムーズに会話をするような事は難しそうですが、とりあえず現在所有しているネットワークカメラよりは音を拾ってくれそうなので、とりあえず購入する方向で考えてみようと思います。
tanettyさん、色々と教えていただきありがとうございました。
書込番号:22242509
わが家では無線LANはポケットwifiのGL01Pを使ってます。これまでスマカメを何台か使ってますが、問題なく使えてます。ところが新しく増やしたCS-QS10だけはまったく認識しなくて困ってます。スマホとの接続は問題なく、画像も見えるのですが、wifiを指定するときにSSIDが表示されません。他のwifi環境での確認をしてみようと思いますが、なにか知ってる方おられませんか?ちなみにスマホhonor8です。
書込番号:22229255 スマートフォンサイトからの書き込み
>katsukun55さん
>なにか知ってる方おられませんか?
CS-QS10を持ってはいないので、何か「こういう不具合がありますよ」という情報を知っているわけではないのですが。
GL01PのSSIDを、CS-QS10が発見できない...ということですよね。
だとしたら、まずは次の4つを試してみたいところです。
(a) GL01Pの再起動
(b) WPSでの接続
(c) GL01Pの「SSIDステルス」を確実に無効化
(d) GP01Pの「チャンネル」固定化
以下、理由や手順などの説明です。
(a)
たまたまルータの調子が悪いだけではないか、の切り分けです。
この場合、GL01Pの電源を完全にオフ → オン....だけで復旧する可能性もあります。
(b)
たとえばCS-QV60Fでは、ある特定の環境下において、WPSじゃないと接続できない、という不具合あります。もしかしたら、似たような不具合がCS-QS10にもあるのかも?...ということです。
(c)
GL01Pで「SSIDステルス」を有効にしていると、CS-QS10はSSIDを発見できません。(既接続機器には問題なし)。
GL01P上で「SSIDステルス」が「無効」なっていることを、念のため確認なさったほうがよいでしょう。もし「有効」になっていたら、「無効」に変更なさってください。
設定方法は、説明書p.80ご参照のこと。
<GL01P説明書>
https://www.ymobile.jp/lineup/old/gl01p/download/torisetu/GL01P_manual_V5_00.pdf
(d)
特定のWi-Fiチャンネルを発見・接続できない...という不具合がCS-QS10にある可能性もゼロではありません。
GL01Pの「チャンネル」は、初期値では「Auto」になっているかと思います。
「1」で固定→接続を試してみる
「2」で固定→接続を試してみる
「13」で固定→接続を試してみる
と順に試していき、正常につながるチャンネルを探してみましょう。
「チャンネル」の変更方法についても、(c)同様、説明書p.80をご覧ください。
(a)〜(d)いずれを試してもダメな場合、その旨も明記したうえで(このスレッドでの質問と並行して)プラネックス社に問合せすると、より迅速かつ確実な解決がのぞめるかと思います。
<プラネックス サポート窓口>
https://planex.custhelp.com/app/ts_camera
書込番号:22229857
>katsukun55さん
補足です。
たとえばCS-QV60Fでは、「12ch, 13chに(発見はできるが)接続できない」という不具合が、過去にありました。
(2018/4/12公開のファームウェア1.38で解決済み)
<12ch, 13chに接続不可>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001016001/SortID=21694332/
書込番号:22229892
Tanettyさん、ありがとうございます。WPSで接続しようとしても無反応でした。でも頂いたアドバイスはやってみてないので、トライしてみます。また結果をアップしますのでよろしくお願いします。。
書込番号:22231513 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
疑問が解決したわけではないのですが、他のスマホで立ち上げたらGL01PのSSIDが表示されて、無事設定できました。Honor8でもちゃんと繋がりましたので使用出来てます。とりあえず様子を見てみます。ありがとうございました。
書込番号:22233710 スマートフォンサイトからの書き込み
購入を検討していますが、アプリの使い勝手は、どうですか?
スマホは、iphone xs max から見る予定です。
アプリの評価が、とても低いので心配です。
実際に利用している方、教えていただけますでしょうか。
書込番号:22213828 スマートフォンサイトからの書き込み
>sawa1990さん
>アプリの使い勝手は、どうですか?
私の経験上ですが、おおざっぱな評価は、次のとおりです。
◎ iPhone版
◯ iPad版
△ Android版
× Mac版
※ 私は、CS-QS10は持っていませんが、スマカメシリーズのカメラを十数台管理しています。
※ 端末も十数台管理しており、iOS / Android / Mac版 アプリを使っています。(Windows版は使ってないので、評価できません)。
もうちょっと詳細に書くと、次のとおりです。というわけで、iPhone版は使いやすい部類に入ると思いますよ。
iPhone版 / iPad版 (厳密には、iPad版は存在せず、単にiPhone版を拡大表示しているだけ)。
◯ 現在映像視聴時、「ここだ!」と思った瞬間の写真を撮れる。
◯ 録画映像再生時、「ここだ!」と思った瞬間の写真を撮れる。
◯ スマートプレイバックON時、録画映像のまさに再生中に、「次へ」ボタンが押せる。
△ 横長画面でカメラの切替など各種操作できない(iPadでは×。重いので、縦横切替がたいへんだから)
× カメラの設定変更時、やたらとカメラの再起動が要求される。
Android版
× 録画映像再生時、「ここだ!」と思った瞬間の写真を撮れない。
× スマートプレイバックON時、録画映像のまさに再生中に、「次へ」ボタンが押せない。
◯ 横長画面でカメラの切替など各種操作できる
◯ カメラの設定変更時、それほどカメラの再起動を要求されない。
Mac版
× 録画映像すら見れない
× パスワードが一覧形式で丸見え
× カメラの設定すらできない
なお、上記◯△×は、あくまでもアプリに対しての評価です。カメラの性能によって、同じ機能でも、使い勝手がぜんぜん違ってくることは、あらかじめご承知おきください。
たとえば、スマートプレイバック機能(アプリ内課金 3千円)有効時、録画一覧が出るまでの時間は
・CS-QR20では、数秒〜十数秒 (←気軽に使っています)
・CS-QV60Fでは、3分以上 (←実用に耐えないので、まったく使ってません)
と、応答性能に天と地ほどの差があります。
CS-QS10は、まだ発売間もないため、レビューやクチコミがぜんぜんないのが、つらいところですね...。
ちなみに、この「評価」とは、どこでご覧になりましたか? AppStore???
もしそうなら、それはあまり参考にならない、と私は感じています。
1回でもうまくいかなかったとき、感情的に低評価をつけるひとが多いからです。
書込番号:22214201
>sawa1990さん
補足します。iPhone版『スマカメ』に対する私の感想は、以下のとおりです。
◯ 機能 → 現状でほぼ十分
△ 操作性(画面設計) → まずまず
? 応答性能 → カメラによって異なるので、何とも言えない
書込番号:22214218
tanettyさん、ありがとうございます。
tanettyさんって、ナスネか何かで比較表かなにかで細かな評価をされてた方ですよね。違ったらごめんなさい。
信頼度、高いです。
appleのアプリの評価が低いのでためらっていました。
購入してみようかとおもいます。
書込番号:22214519 スマートフォンサイトからの書き込み
>sawa1990さん
おっしゃるとおりです。こちら(↓)のことですよね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=21810006/#tab
>購入してみようかとおもいます。
CS-QS10を購入なさったら、使い勝手含めた感想などをぜひ書き込んでいただけたら...と思います。というのも、発売から2週間経ちましたが、所有者による感想・情報提供が未だほとんどない状況ですので。
実は私も、CS-QS10の購入を検討しているのですが、情報がない段階では、やはり躊躇してしまいます。(録画一覧表示に3分以上かかる)CS-QV60Fの例もありますから、特に次に挙げるような(↓)応答性能が心配なんですよね...。
・現在映像が出るまでに何秒か?
・録画一覧が出るまでに何秒か?
・録画映像が出るまでに何秒か?
書込番号:22214564
>sawa1990さん
もう1点。ご購入後の話ですが。
カメラに対する初期設定は、iPhoneでおこなうより、Android機でおこなったほうが、だんぜん早いです。iPhoneだと15分ぐらい、Androidだと5分ぐらいでしょうか。
これは、カメラを初期設定する際、iPhone版スマカメだと、やたらとカメラの再起動が発生するからです。解像度をいじったら再起動、フリップをいじったら再起動、屋内/屋外をいじったら再起動、録画モードをいじったら再起動...というように。再起動のたびに3分ぐらいは待たされます。
これに対しAndroid版スマカメだと、カメラの再起動回数がもっと少なくて済みます。(無線LAN設定のときだけだったような記憶が)
とはいうものの、これは初期設定のときだけの話なので、Android機をお持ちでなければ、iPhoneでおこなっても、ちょっと時間がかかる以外、特に支障はありませんが。
カメラに対する初期設定が終われば、前述のとおり、Android版よりiPhone版のが使い勝手はよい、と私は感じています。(特に、スマートプレイバック(3千円)ON時、その違いは顕著です)。
書込番号:22214652
とても参考になります。
返信に対してのコメントの短さが恥ずかしい。
とても感謝しています。
書込番号:22215199 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ
