スマカメ2 スタンダード CS-QS10
- 200万画素の1/2.7型CMOSセンサーの採用により、フルHD(1920×1080)での撮影が可能なネットワークカメラ。有線LANと無線LAN、どちらにも対応する。
- カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。カメラ周辺の音声をどこからでも確認することができ、呼びかけることも可能。
- 周囲が暗くなると自動的に切り替わる赤外線暗視(ナイトビジョン)機能を搭載。特別な操作なしで、真っ暗な場所でもクリアに撮影できる。
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2020年6月6日 21:23 | |
| 0 | 3 | 2020年5月8日 10:16 | |
| 4 | 10 | 2020年5月7日 21:48 | |
| 0 | 3 | 2020年5月6日 11:01 | |
| 0 | 2 | 2020年3月24日 12:00 | |
| 7 | 11 | 2020年3月16日 11:19 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10
今入れているmicroSDから、別のmicroSDに入れ替える手順を教えてください。
今入れているmicroSDでは「上書きして連続録画」をしています。
録画が行われている今の状態のままmicroSDを抜いて入れ替えてもよいのでしょうか、それとも電源ケーブルを抜くなどの作業が必要なのでしょうか。
書込番号:23449608 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為、電源を抜きましょう。
書込番号:23449647 スマートフォンサイトからの書き込み
>都02乙さん
録画中に抜くのは厳禁です。
録画モードの中の「録画しない」にしてから交換してください。
書込番号:23449692
今SDに保存してるデータがもう不要なら、それほど気を使わなくて大丈夫です。
取りあえずは、電源切って交換されるのが無難ですね。
交換後は念のため、アプリの設定で、SDカードのフォーマットを行うと良いと思います。
書込番号:23449896
>都02乙さん
CS-QS10を2台1年半使用しておりますが、私は下記手順でSDを交換しています。
(事前準備:ツマヨウジ)
もしかしたら、ちょっと面倒に感じるかもしれませんね。
ただ、そのちょっとした手間を省くと、のちのちその手間の数倍面倒なことになります。
・・・ということを、経験で学びました(笑)。
面倒とは、次の2つです。
・SDまたはファイルが壊れてしまう。
・首がズレてしまう。
とくに首のズレ。
これは下記手順Cで横着するとよく起こるので、要注意です。
(本体をしっかり押さえてなかったりとか、ツマヨウジを使わなかったりとか)
<SD交換手順>
@ 録画モードを「オフ」にする。
→ それ以降の録画はされなくなります。
A 現在の映像(=首の角度)を写真として保存
→たとえばiOSスマカメなら、[写真を撮影する]ボタンです。
→万が一Cで首が動いてしまった場合、元に戻しやすくするための保険です。
B @から6分後、電源をアダプター側で抜く。
→ 1ファイルあたりたしか最大5分だったなので、@から5分経った時点で録画は動いていないはず。
→ アダプター側で抜くと、首が動いてしまうリスクを回避することができます。
C SDを抜き、新SD挿す。
→ 片手でカメラ本体をしっかりつかみ、首が動かないように固定します。
→ もう片方の手でツマヨウジの先端を使って、ゴムのフタを開けます。
→ カメラ本体を片方の手でしっかり持ったママ、もう片方の手で
・ツマヨウジの尻を使って、SDを押し出します。
・ツマヨウジの尻を使って、新SDを押し入れます。
・ゴムの蓋を指のハラでやさーしく閉めます。
D 電源を挿す(ACアダプター側で)。
E Dから3分後、アプリ上で映像を確認します。
→もしここで首のズレを確認してしまったら、Aで撮った写真を参考に、がんばって直します。
F アプリ上で、SDをフォーマットします。
G アプリ上で、録画モードをONに戻します。
書込番号:23449993
>でぶねこ☆さん
分かりました、ありがとうございます。
書込番号:23451924 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
録画を停止してからぬくのですね、ありがとうございます。
書込番号:23451926 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまJINさん
やはり電源を切ってから抜くべきなのですね、ありがとうございます。
書込番号:23451931 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
経験に基づく貴重なアドバイスをありがとうございます。
爪楊枝を使うことで首をずらさずにmicroSDの交換ができるのですね。
順を追って分かりやすい手順を教えていただきありがとうございます。教えていただいた通りの手順で交換したいと思います。
書込番号:23451943 スマートフォンサイトからの書き込み
QS-10を2台AirMacに接続しようとしましたが、1台はWPSで接続できましたが、もう1台はWPSで接続できません。手入力でするとアプリのスマカメではwifiの接続先が文字化けしたり、スマカメvでは接続先が出てきません。最終的にはwindowsのスマカメで見たいのです。Mac環境では接続がこんなに難しいのでしょうか?
>リニアトラッキングさん
この現象は、少なくとも iOS「スマカメ」で、たまに発生します。
ですが、何度か表示しなおすと、正常に(文字化けしない)SSID一覧が表示されます。
正常に表示されるまで、[戻る] - [無線LAN] をくりかえしてみてください。
>スマカメvでは接続先が出てきません。
UID(本体背面記載)の末尾が「111A」の場合、「スマカメV」は使えません(接続先が出てこないの正常)
この場合、「スマカメ」を使うことになります。
いちど本体背面のUIDをご確認ください。
ちなみに、「アプリのスマカメ」とは、iPhone「スマカメ」、Android「スマカメ」のどちらでしょうか?
書込番号:23386716
ありがとうございました。 ご指摘いただいたUIDは111ではなかったので、スマカメVが適応されるほうです。 設定にはiPhoneを使っていますが、CSーQS10にwifiをするとカメラとつながりますが、そこからwifi設定をしてみると、AirMacのwifiが出て来ません。まだwifi接続がうまくいきません。
書込番号:23387297
>リニアトラッキングさん
お役に立てず申し訳ありませんでした。
このスレッドでの質問と並行して、下記窓口に問合なさることをオススメいたします。
<プラネックス社サポート窓口>
https://planex.custhelp.com/app/ts_camera
私の経験上ですが、問合から3営業日以内には、何らかの回答がもらえます。
たとえば本日5/8(金)に問合なさった場合、5/13(水)までには回答があるかと。
書込番号:23389204
すみません、全くわかっていないものです。
教えてください。
玄関の軒先に防犯用に設置しようと思っていますが、コンセントから離れている為延長を考えていますが、某通販サイトサイトに出ている
ACアダプター延長ケーブル 外形:5.5mm/内径:2.1mm という形状ので合うでしょうか?
延長は難しいでしょうか?
>morimoriyamoriさん
いいえ、それではありません。
添付画像をご覧ください。
ACアダプターにつなぐケーブルの先端は、「USBのmicroBオス」と「USBのAオス」です。
(長さは1m)
カメラからコンセントの距離が1mを超える場合、次の2つが方法があります。
(a) 付属のケーブルの代わりに、「USBのmicroBオス」と「USBのAオス」を各端子にもつ長いケーブルを使う。
例:Amazonベーシック USBケーブル 3.0m (2.0タイプAオス - マイクロBケーブル) ブラック
https://www.amazon.co.jp/dp/B071S5NTDR
(b) 付属のケーブルに加え、電源の延長ケーブルも使う。
例:BUFFALO 電源延長ケーブル 5m ホワイト
https://www.amazon.co.jp/dp/B010D76EKE
書込番号:23386136
>morimoriyamoriさん
どのくらいの長さを延長されていのか分かりませんが、家庭用コンセントの延長コードを使用されるのが一番簡単で間違いないと思いますよ。
書込番号:23386164
microUSBケーブルなら、スマホ等のケーブルと電源供給は全く同じです。
5mの物もありますが、若干問題もあるようです。
例>https://www.amazon.co.jp/dp/B01MU5ILFM/
仕様上、3mを超えるUSBケーブルはロスが大きくなり不安定になり易いです。
これはUSBケーブル自体を延長しても解決になりません。
出来れば、USBケーブルは3mまでにして、それ以上は電源延長ケーブルを使われた方が確実と思います。
書込番号:23386226
tanettyさん、有難うございます。
大変詳しく教えてくださり、よくわかりました。
書込番号:23386277
屋内撮影用だけど軒先使用で大丈夫ですか?
https://www.planex.co.jp/products/cs-qs10/spec.shtml
あと、100v電源の配線(壁や柱等の造営材に取り付け)を
行うには電気工事士の資格が必要なので・・・察してください。
書込番号:23386284
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
有難うございます。
もう一度よく考えてみます。
書込番号:23386302
皆さん、丁寧に教えてくださり、感謝致します。
勉強になりました。
書込番号:23386311
防水でも防滴でもないような?
朝露とか暴風雨で濡れて壊れても保証対象にならないような?
書込番号:23388450 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANでパソコンでのみ利用することで買いました。
パソコンに、Windows版『スマカメ』アプリをインストール。
Version 1.0.2.0 2020/4/27という最新のもの
起動しスマカメ検索でUIDが表示されたのでダブルクリックしてカメラ名登録して保存。
でも、画面は真っ暗なママ、下の方にはディスコネクトとなっている。
登録したものを編集で、スマカメ設定クリックしても「設定情報取得に失敗」と出る。
スマカメ情報をクリックしても項目名だけの画面が出で内容がなし。
ネット的にはつながっているのにカメラとして繋がってないうよな。
簡単な設定なので他に何もやることがなくて困ってます。
何が原因でカメラが映らないのでしょうか。
>カメリック1さん
念のため確認ですが、
「パスワード」は正しく入力なさいましたか?
具体的には、下記手順です。
@ 本体背面のシールに記載された4桁の数字をメモ。
A Windowsスマカメ起動し、カメラ選択して[編集]
B 下端のパスワード欄に、@でメモした数字を入力して[保存]
もしBで固まる場合ようなら(けっこう固まることが多い気が...)
スマカメアプリからいったんカメラを削除して、再登録するとよいでしょう。
書込番号:23384559
>tanettyさん
パスワード裏面の使うのですね。気が付きませんでした。
設定したら映りました。
パソコンから利用方法が殆ど書いてないから気が付きにくいですね。
書込番号:23384617
>カメリック1さん
つながったようで、よかったです。
パスワードは、変更なさることを強くオススメいたします。
(推測されにくく、かつ、十分な長さをもったものに)
[スマカメ設定] - [パスワード変更]
初期4桁数字のままでは、きわめて危険です。
(見ず知らずの人から覗き見される恐れがあります)。
書込番号:23384645
下記FAQを参照してください。
>ズーム機能はございませんが、スマカメアプリに表示される映像を拡大して表示することは可能です。
http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3571
書込番号:23302543
因みに、温度管理なら、スマートリモコン内蔵の温度センサーを使う手もあります。
エアコンと連動させれば、室温調整も簡単です。
例>https://kakaku.com/item/K0001077648/
書込番号:23302620
マニュアルに沿って設定を行い、カメラと家のWi-Fiを接続し、家ではiPhoneをモバイルデータ通信にした状態で映像を見られるようになりました。
(途中、iPhoneからカメラのSSIDを選択してアプリから設定するところで、家のWi-Fiにつなぐ際のパスワードを正しいものを入力しているのに「パスワードが間違っています」と表示されることが何度もありましたが、しばらくすると繋がっていました。)
が、外出先で見ようとすると、「接続失敗」「オフライン」が表示されてしまい、見られません。
どのような原因が考えられますか、また設定方法を教えて頂きたいです。
書込番号:23280021 スマートフォンサイトからの書き込み
家の中で、スマホがモバイルデータ通信モードではなくWi-Fiでつながっていたのではないでしょうか?
書込番号:23280164
>都02乙さん
こんにちは。急がば回れ。
ひとつずつ順に確認させていただきたいのですが。
ステータスランプは、青点灯ですしょうか(添付画像参照)?
・青点灯 → ルータと正常に接続されています。
・青点灯以外 → ルータと正常に接続されていません。
書込番号:23280174
>ALTO WAXさん
iPhone側で、「Wi-Fiとの接続を解除する」を押してから(Wi-Fi接続時は青くなるボタンを白にした)確認したので、Wi-Fiではなくモバイルデータ通信で映像を見ることができたと思うんですよね…。
書込番号:23280177 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
家で確認した際は(映像を見ることができた時)青いランプが点灯していました。
外出先からはカメラを確認できないため、接続失敗となるときに何色のランプが点灯しているか分かりません。
書込番号:23280180 スマートフォンサイトからの書き込み
>都02乙さん
ご帰宅なさってから、iPhoneのWi-Fiをオフにした状態で、カメラのステータスランプの状態を確認してみてください。
書込番号:23280182
>都02乙さん
お手数をかけ恐縮ですが、
ご帰宅後、次の手順で実験のうえ、
Cでのランプ状態、Fでの映像視聴可否をお教えくだされば幸いです。
@ iPhoneのWi-FiをOFF、さらに念のために電源もOFF
Aカメラの電源を抜き、10秒待ってから挿す。
B5分待つ
Cステータスランプの状態を確認
↓(青点灯だったらDへ。それ以外ならCで実験終了)
D 家の外にiPhoneを持って出る。
E 家のWi-Fiが届かない場所まで来たら、iPhoneの電源を入れて(Wi-FiはOFFのママ)、Safariから価格コムが見れるかどうか確認
↓ (価格コムが見れたらFへ)
F iPhone上でスマカメアプリを起動し、映像が見れるかどうか確認。
書込番号:23280207
>tanettyさん
教えていただいた通りに行ったら外出先から見られるようになりました。詳しく教えていただきありがとうございます。
書込番号:23281514 スマートフォンサイトからの書き込み
>都02乙さん
直ったようで、安心しました。
ただ、それで直ったということは、次の2つを意味します。
・もともと設定は正しかった。
・CS-QS10(以下、QS10)の調子がたまたま悪く、再起動で直った。
なぜQS10の調子が悪かったのか?
(QS10とルータ間の)無線LAN通信が不安定だった可能性があります。
じつは現在のQS10では、無線LAN通信不安定などにより、
QS10-ルータ間の接続がいちどでも切れてしまうと、
QS10はルータに再接続しようとせず、切断されたママになってしまいます。
これは、切断時の再接続処理が、
現行ファームウェア(FW1.37)に実装されていないためです。
(兄弟機のCS-QS20には、再接続処理が実装済だったりします…)
プラネックス社によれば、切断時の再接続処理を組み込んだ新FWを、
現在開発中であり、そのうち公開する予定があるとのこと。
もし都02乙さんのQS10でまだ
「接続が切れてしまう」症状が断続的に続くようであれば、
次の対応をお考えください。
(a) 都度都度QS10の電源抜き差し
(b) 無線LAN環境の増強
(c) 有線LANに変更
(d) 新FW公開まで待つ
切断されてしまう頻度にもよりますが、
(a)で暫定対応しつつ、(d)で恒久対応
…あたりが現実解かな、と考えます。
なお新FW公開のおりには、
アプリから映像を見ようとした際、
「新FWがあります。更新しますか?」
と教えてくれます。
書込番号:23281566
>都02乙さん
思い出したことがありますので、補足いたします。
QS10の通信を安定化させるのに、無料・簡単かつ効果の高い方法があります。
「ルータ側でWi-Fiチャンネルを固定化する」
ことです。じっさい私自身、その設定おこなってから、
QS10はまったく切断されることなく、安定通信できています。
上述の
(b) 無線LAN環境の増強
のひとつになるかと思います。
まず念のため、Wi-Fiチャンネルの基礎知識を箇条書きいたしますね。
・QS10は、2.4GHz帯のWi-Fiを利用します。
・2.4GHz帯のWi-Fiでは、1〜13chのうち、ひとつのチャンネルを利用します。
・どのチャンネルを使うかは、QS10ではなく、ルータが決定します。
・たいていのルータでは、チャンネルは自動設定になっています。
近所の電波状態を自動探査のうえ、いちばん空いているものを自動使用します。
・逆にいうと、たとえば「はじめは3chを使っていて、
3chが混んできたから、8chに移しました」ということが起こりえます。
さて、ルータ側で自動チャンネル変更が発生した際、
QS10はチャンネル変更を追尾してくれず、切断されっぱなしになってしまいます。
(現行のFW1.37では、です。
近日公開予定の新FWでは、追尾してくれるようになるはずです)
こうした事態の発生を避けるため、
「ルータ側でチャンネルをあらかじめ固定しておくとよい」
ということです。
固定化するためには、たいていは次の手順でOKです。
@ ルータの設定画面を開き
A いま何chになっているかを確認し
B そのchで固定する
以上、少しでも参考になれば幸甚です。
書込番号:23281613
>tanettyさん
詳しいご説明ありがとうございます。
家に帰ったらチャンネルの固定の方を試してみようと思います。
書込番号:23287660 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークカメラ・防犯カメラ
