スマカメ2 スタンダード CS-QS10
- 200万画素の1/2.7型CMOSセンサーの採用により、フルHD(1920×1080)での撮影が可能なネットワークカメラ。有線LANと無線LAN、どちらにも対応する。
- カメラ本体にマイクとスピーカーを内蔵。カメラ周辺の音声をどこからでも確認することができ、呼びかけることも可能。
- 周囲が暗くなると自動的に切り替わる赤外線暗視(ナイトビジョン)機能を搭載。特別な操作なしで、真っ暗な場所でもクリアに撮影できる。
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2019年11月20日 23:59 | |
| 2 | 5 | 2019年11月12日 20:59 | |
| 2 | 13 | 2019年11月7日 23:10 | |
| 3 | 0 | 2019年10月25日 09:36 | |
| 0 | 4 | 2019年10月21日 15:15 | |
| 1 | 0 | 2019年10月9日 08:29 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10
購入から1か月順調だった画像の映りが
iOSを最新バージョンアップしたら
画角サイズが安定しなくなり 縦に伸びた画像や
iPhoneを横に向けても追従しなくなりました。
設定や再起動をしてみても解決出来ません。
バージョンアップが原因?
書込番号:23059957 スマートフォンサイトからの書き込み
planexのFAQには、「弊社ネットワークカメラの「スマカメ」は、モバイルルータ(ポケットWi-Fi)でもご利用可能でございます。」
とありますが、スマホに全く映りません。
自宅で、カメラとモバイルwifiを設定したときには映っていました。
しかし、遠方の建物に設置し、その時はスマホに映っていましたが、自宅に戻ると全く映らないのです。
ただ、動態検知をしたという通知はスマホに届きます。
一体、なぜ映らないのでしょうか?
どうすればいいでしょうか?
ご教示お願いいたします。
>キラリヒカルさん
つながらないとのこと。やきもきしますよね。心中お察しいたします。
さて、動体検知の通知が届くということは、ネットワークには問題がなさそうです。
以下の順でお試しになってみてはいかがでしょうか。
@ アプリ上から再接続
[メニュー] - [再接続] (iOSの場合)
A アプリの再起動
B iPhoneなど端末の再起動
C スマカメアプリ上で「オンライン」になるなら、
アプリ上からカメラの再起動。
(iOSの場合、[メニュー] - [カメラ設定] -[詳細設定] - [その他の設定] - [再起動])
D スマカメアプリ上で「オフライン」になるなら、
カメラの電源抜き差し
Dについては、現地の人しか作業できません。
Cまでに解決するとよいのですが....。
書込番号:23040308
やってみました。すると映るようになりました。
しかし、画像は拡大などできず固まった状態です。
スマオの表情は「わるい」になっています。
カメラとモバイルWIFIの距離は2メートル以内ですが、モバイルWIFIを電源のボックス(金属製)の中に
入れています。それが原因で画像が動かないのでしょうか。
ちなみにスマホの表示は
オンライン/MOBILE
1920×1080/FPS:0
となっています。
書込番号:23040584
>キラリヒカルさん
金属は電波を遮蔽します。
ルータは、箱から出してご使用ください。
書込番号:23040803
>tanettyさん
金属はダメなんですね。
気付かなかったです。
ウォルボックス(プラスチック製)を取り付けて、
その中だといいかもですね。
書込番号:23042128
>キラリヒカルさん
>その中だといいかもですね。
はい、プラ製なら電波遮断はされないと思います。
ちょっと話は変わりますが。
<重要な注意喚起>をさせていただきたく...。
バッテリーを内蔵したモバイルルータを
常時電源につなげたままにすると、
「火災の恐れ」があります。
私は約2年間、スマカメを接続するため、
店舗A, 店舗Bにそれぞれモバイルルータを置き、
「常時電源につなげたまま」にしてたことがあります。
(キラリヒカルさんと同様、プラ製の箱に入れてました)
そのうちの1台は、1年過ぎたあたりから、
バッテリーがパンっっパンに膨れて、
いつ破裂するかわからない状態になりました。
(添付画像の黒いほうです)
破裂→発火→火災 ... という最悪のシナリオに恐怖を感じ、
熟考の末、次のように変更しました。
・店舗Aについては、ADSL回線に変更。(=バッテリーを内蔵しないルータに変更)
・店舗Bについては、モバイル回線のまま、バッテリーを内蔵しないルータに変更。
変更したら、心配がなくなり、変えてホントにによかった、と感じております。
バッテリー「非」内蔵のモバイルルータ(=SIMが挿せる)の例としては、次の機種があります。
<NECプラットフォームズ Aterm PA-HT100LN-SW>
https://www.amazon.co.jp/dp/B0744CD9LR
13,000円とけっこうなお値段がするのですが、火災になる恐れを軽減できるなら、安いものかと...。
書込番号:23043257
みなさま、はじめまして。
昨日製品が届いたのでYahooBBのADSLのモデムである
http://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/spec/t3gp.html
に有線接続したらiPhoneのスマカメアプリからLAN経由で画像がみれましたが、wifiの設定後にケーブルを抜いたところ前面のランプが青点滅のまま、接続されませんでした。
スマカメとの直接接続は問題なく、wifiでのインターネット接続などは問題なくできているので、モデムの接続が悪い気がしていますが、モデム再起動、スマカメ初期化、電源オフオンなど、ここで記載されている情報をためしても有線接続ができませんでした。
その他、試した方が良いことがありましたら、ご教示頂きたくコメントしました。
既出の内容なのですが、ご助力お願い致します。
書込番号:23028749 スマートフォンサイトからの書き込み
>robin大好きさん
直接の回答でなく恐縮ですが...。
このスレッドでのご質問と並行して、プラネックス社にもお問い合わせなさっておくと、より早い解決が期待できるかと思います。
<プ社 サポート窓口>
https://planex.custhelp.com/app/ts_camera
これまでプ社に100回以上問い合わせした私の経験上では、3営業日以内に何らかの回答をもらえることがほとんどです。
書込番号:23029225
>tanettyさん
この2日過去の書き込みを熟読しておりました。
無線で接続できたら素晴らしい製品と思ってますので、
もう少しリトライしてみてご教示頂いたサポートにも、
聞いてみます。
有線ができるので無線失敗してもリセットしなくても良いのが、救いです。
書込番号:23029238 スマートフォンサイトからの書き込み
>robin大好きさん
青点滅が何を意味しているのか、調べても、どこにも載っていませんでした。
うーん、ダメですね、プラネックス。
アリガチなのは、Wi-Fiパスワードを単に入れ間違えている可能性です。
・I(大文字アイ)と1(いち)とl(小文字エル)
・O(大文字オー)と0数字ゼロ
など。
そのあたりを再確認なさってみてはいかがでしょうか。
書込番号:23029241
>tanettyさん
青点滅はサイトの履歴から、たしか
WiFi接続試行中だった気がします。
入力間違いについては、何度もチャレンジしていますが、
もしかしたらも、あるので帰宅後試してみます。
iPhoneでつかんでいる無線を削除して再度
そのSSID?を手入力して繋がっている同じ
iPhoneからの入力なので、打ち間違いはないと信じたいです。。が、老眼かもしれませんからね。
書込番号:23029256 スマートフォンサイトからの書き込み
>robin大好きさん
ちょっと気になったのですが...。
「iPhoneでつかんでいる無線を削除」って、もしかして、iPhoneの [設定]- [Wi-Fi]でしょうか?
CS-QS10に対するWi-Fi設定は、iPhone「スマカメ」アプリ上から、下記手順にておこないます。
(すでにその操作をなさっているようでしたら、スルー願います)。
<CS-QS10に対するWi-Fi設定手順>
@ CS-QS10をルータにLANケーブルで接続。
A iPhone「スマカメ」アプリ上の現在映像画面から
[メニュー] - [カメラ設定]- [詳細設定] - [無線LAN]
B 接続したいSSIDを選択し、パスワード入力後、[接続] (添付画像参照)
C CS-QS10からLANケーブルを抜く。
D CS-QS10の電源入れ直し。
書込番号:23029674
>tanettyさん
はい、ここで言いたかったのは、
wifi削除してその直後にまた追加すると
パスワード聞かれるのを手動でいれても
間違えませんでしたので打ち間違いはないと
言いたかったのですが、わかりにくくすみません。
今日はあまり時間がないので、
ご提示頂いたことのほかにはルータ再起動くらいで、
あまり試せなかったのですが、
既出の管理画面にアクセスしてDHCPのあたりを見てみたいなと思っています。
書込番号:23029792 スマートフォンサイトからの書き込み
>robin大好きさん
んー。robin大好きさんと私で、現状認識に齟齬があるような気がしております。
「Wi-Fi削除」という操作は、下記(a)にはありますが、(b)にはありません。
ということは、「現状、(a)は実施済で、(b)は未実施」という理解で正しいでしょうか?
(a) iPhoneの [設定] - [Wi-Fi] で設定するのは
→ iPhone がルータにWi-Fi接続するためのパスワード
(b) 上記<CS-QS10に対するWi-Fi設定手順>で設定するのは
→ CS-QS10 がルータにWi-Fi接続するためのパスワード
(a)と(b)は、まったく別物です。
(a)を正しくおこなっても、(b)をおこなっていなければ、CS-QS10 をルータにWi-Fi接続できません。
もし(b)をまだ実施なさっていないようでしたら、いちどお試しください。
書込番号:23029840
>tanettyさん
aもbも実施しております。
bは特に何度も試行しております。
スマカメ本体とiPhoneを無線接続してアプリに認識させて、ADSLのWiFiのSSIDを設定し、ケーブルを外して電源オフオンでしばらくたっても無線接続されないような流れです。
最初のアプリの認識をQRコードで登録してから同じことをしてもケーブル外すと同じく接続されません。。。
スマカメ本体に振られたアドレスがモデムから通信できてないのかなとか思ったりしてますがまだ管理画面にアクセスしておらず未確認です。
書込番号:23030085 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
ようやく解決しました。
ルータの暗号方式変更でつながりました。
ただADSLの通信の限界を感じるカクカク感だったので、
しばらく有線にしておきます。
この度はいろいろとありがとうございました。
書込番号:23031455 スマートフォンサイトからの書き込み
>robin大好きさん
ご報告ありがとうございました。
お疲れさまでした。
なおってよかったです。
私もホッとしました。
また、お役に立てずに申し訳ありませんでした。
私自身まったく思いもよらぬ原因・対応であり、たいへん勉強になりました。m(_ _)m
参考までにご教示いただきたいのですが...。
質問1は、robin大好きさんと同じ状況でスレッドを覗いた人に、たいへん参考になるかと。
質問2は、単なる興味です。
<質問1>
「ルータの暗号方式変更でつながりました」とのことでした。
次の理解で正しいでしょうか?
・認証方式 = WPA-PSK & 暗号化方式 = AES では、NGだった。
・認証方式 = WPA2-PSK & 暗号化方式 = AES にしたら、OKになった。
※仕様を調べたら、セキュリティ = WPA2-AES のみOKとのことでした。
https://www.planex.co.jp/products/cs-qs10/spec.shtml
<質問2>
プラネックスからの回答で解決したのでしょうか?
それとも、robin大好きさんご自身にて解決なさったのでしょうか?
書込番号:23031521
>tanettyさん
質問1はちょっと違っていて、
WEPを使っていたなんていえません。。。
質問2はまだ自己解決で模索中だったので、
問い合わせはしてません。
ある程度の切り分けはここの過去のスレッドから、
できていたつもりだったのでいけそうなきがしていました。
書込番号:23031867 スマートフォンサイトからの書き込み
>robin大好きさん
ご回答ありがとうございました。報告2つです。
<報告1>
きょうちょうど別件でプラネックスご担当社様と話をする機会がありました。
ついでにこのスレッドの内容をお知らせところ、「WEPですかー」と驚いてました。
(今後、同様の問い合わせがプ社サポートに会った際は、回答に活かされるかと思います)
<報告2>
青点滅などランプ状態の意味が公式サイト上に載ってない件、プ社に掲載をお願いしておきました。
(いずれ掲載されるかと思います)。
書込番号:23033174
>tanettyさん
WEPはそうですよね 笑
今回の件が他の誰かの役に立てば幸いです。
いないかな。
最後の最後に、件名がおかしいことに今更気づきました。。。
書込番号:23033579 スマートフォンサイトからの書き込み
とても順調に動作していたけど、急に挙動がおかしくなってきた。取り付けて数日なのに残念。
私の環境は モニター監視のみで録画 動体等は使用していません。有線LAN接続で数日前まで
安定していましたがアプリがおかしい感じです。みたい時に接続して数分見るという使い方です。
iPhonexsとiPad Pro使用 iOS最新
1 画像がフルだったり 縦長になったり 小さかったり 片寄っていたり
2 接続がひんぱんに切れるようになった 今まで出てこなかった再生マーク 三角の横マークが出て切断する様になった
3 左上の接続中の表示がいつまでも消えないのに時計のカウンターは動いており画像も動いている
数日前まで購入順調だった時からの 不調になってからのこちらの変化としてはiOSを13、13の最新にしたぐらい
不調のタイミング的には合ってるけど 果たしてそれかな?
同じような不具合動作の方おられますか?
>どうしたとさん
2019/10/20時点の最新ファームウェアは、1.37.0.0です。
現バージョンを確認のうえバージョンアップするには、
『スマカメ』アプリにて次のとおり操作なさってください。
<iOS>
右上の[メニュー] - [カメラ設定] - [詳細設定] - [カメラ情報]
<Android>
右上の三本縦線 - [カメラ設定] - [詳細] - [ファームウェア更新]
書込番号:22998998
>tanettyさん
早速バージョン調べてみたら1.36.0.0でした。少し古いようです。
37にバージョンアップするのは どこからでしょうか?
探してみたけどHPにもアプリ内にもないようで今現在は不具合ないので
無理に更新する必要はないですが新しいのがあればそれに越した事はないですもんね
それと暗視モードの赤外線照射範囲が画角に合ってればよりいいですね。
広角の両端にの光が届いてなく丸く照射されてます。
でもこれは文句ではなく改良のお願い 安くていい買い物をしました
書込番号:22999252
>どうしたとさん
申し訳ありません。たぶん私の勘違いでした。
公開済の最新版は、おそらく1.36です。
1.36の不具合修正版たる1.37を、お試し版として先行してプラネックスからもらってインストールしていたため、混乱しておりました。
下記操作をしたとき、新しいファームウェアにバージョンアップする指示の表示が出ないのであれば、現在のバージョンが最新ということになります。
<iOS>
<Android>
書込番号:22999477
納得できましたq
ありがとうございました
書込番号:23000088 スマートフォンサイトからの書き込み
Catalina (MacOS 10.15)上でアプリ『スマカメ』は正常に動きました。
下記4機種について、現在映像を正常に見れることを確認済です。
・CS-QS10
・CS-QR20
・CS-QR220
・CS-QV60F
ネットワークカメラ・防犯カメラ
