Z390 Pro4
- Z390チップセット搭載のインテル製CPU対応ATXマザーボード。第9世代および第8世代Coreプロセッサーに対応している。
- 最大32Gb/sの転送速度を実現するPCIe Gen3 x4 Ultra M.2スロットを2基搭載。SATA3 6Gb/s M.2モジュールもサポート。
- タイプ22110 M.2 NVMe SSDのほか、Intel Optane メモリーテクノロジーとIntel Optane ストレージテクノロジーをサポート。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
0 | 13 | 2025年10月7日 10:08 |
7 | 6 | 2023年1月20日 12:14 |
0 | 5 | 2021年3月19日 15:08 |
13 | 10 | 2021年1月14日 02:27 |
10 | 4 | 2021年1月1日 14:34 |
7 | 8 | 2020年8月29日 12:58 |
新しいタイプの電源ではBIOSも表示されない。
電源は新品で初めて使用して起動しなかったので、交換しても症状は変わらず。
環境はマザーボードとCPUとメモリだけの環境で電源オン、電源のファンとCPUのファン回らずBIOSも出ません。
新しい電源 ( 850W ATX3.1)で起動しない理由わかる方いませんか。
BIOSは最新です。CPU core i7 9700 、メモリー Gskill DDR4-2666 8Gx2です。メモリ1枚さしも変わらず。
新しい電源の初期不良か配線がきっちはまってないかのどちらかでしょうね。
書込番号:26307765
CPUファンも回らないなら、ATX24ピンを繋いで、CPU補助電源も繋いでるなら、システムパネルのPower-swをショートしても回らないなら接続不良、回るなら電源SWの不良あたりでしょう。
電源は交換してるみたいなので取り敢えず電源の単体テストはなしでも良いかな?
書込番号:26307816 スマートフォンサイトからの書き込み
一応確認ですけど、電源ケーブル前のをそのままとか使ってないですよね。
それやると壊しますからね。
書込番号:26307823
新しい電源 ( 850W ATX3.1)を、他のマザーボードやシステムにつなぐと、その新しい電源は問題なく動作する気がします。
電源と一部のマザーボードの相性のような気もします。
書込番号:26308182
かおり16さん
ASRock B550M Pro4 (B550 AM4 MicroATX)
A520M-A
z390Pro4
上記3台のマザボで動きませんでした。また、電源はアマゾンに返金処理をして手元に有りません。
自作歴は30年以上ですが、それほど組んだPC台数は少ないです。
こんなに電源で苦しんだ事は有りません。
マザーボード及び電源メーカーに問い合わせています。結果は後日アップしたいと思います。
書込番号:26309176
交換しても動かないのはロット不良の可能性もあるので何とも言えません。
Cooler MasterのCOSMOSみたいにスイッチが電子式なら相性が出易いですが...
書込番号:26309194
>uPD70116さん
コメントありがとうございます。
ロット不良は、何を指していますか。
マザボと電源どちらでしょう。
書込番号:26309201
私は電源のつもりで書いていました。
交換したのは同型の電源ですよね?
同じ店で交換するなら同じロットの製品が送られてくる可能性は高いです。
それにマザーボードよりは電源の方がロット不良が起こり易いと思います。
別なケーブルを添付してしまったとかなら、この手の不具合を起こす可能性は高いです。
書込番号:26309783
>uPD70116さん
返信有り難うございます。
今迄、850W電源では、合計3台新品を試しました。玄人志向とアマゾンで購入した物でATX3.0か3.1。マザボは、既出の3台です。症状は、いずれも同じです。なので、ロットの問題では無いと思います。
書込番号:26309928 スマートフォンサイトからの書き込み
内部のケーブルは全部入れ換えましたか?
プラグインタイプの電源ユニットには内部ケーブルの規格というものはないので、形状が同じでも使えるとは限りません。
特に8ピン電源やSATA電源のケーブルは+-が逆になっていたり各電圧の順番が違ったりしています。
+-が逆だとショート防止機能が働いて電源が入りません。
SATA電源は+-が逆なだけならいいですが、電圧の順番が違うと3.3Vや5Vのところに12Vが掛かったりして壊れてしまうことがあります。
書込番号:26310012
>uPD70116さん
全て、電源附属のケーブルを使用しています。取説通りです。
書込番号:26310019 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーが故障したとかでは無いんですよね?
書込番号:26310047 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
マザボは3台の内、1枚は新品です。z390pro4は、旧電源で起動を確認しています、
書込番号:26310056 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
windows11するためにBIOSの設定してます
【重視するポイント】
セキュアブートを有効にするためにCSNを無効にしたいのですが項目がないのです。
どなたか教えてください
書込番号:25104838 スマートフォンサイトからの書き込み
中途半端なトリミングで確定では無いですが。
セキュリティー→Secure Boot
のところに設定項目があるはずです。
画面の参考記事
>ASRockマザーボードのセキュアブートを有効化する際に
https://blog.janjan.net/2022/10/03/asrock-uefi-secure-boot-enabled-disabled-the-csm-in-setup-message/
書込番号:25104862
もしれがしのままだったら、出来ればOSをMSサイトからの最新バージョンでクリーンインストールされることです。
MBR2GPT.exeと言うソフト使ってGPT化出来るようですが、古いOSだしこの際はクリーンインストールが良いです。
書込番号:25104877
Legacy Deviceがついてるとかないですか?
例えば、F付CPUでグラボがGTX600番台以前のがついてるとか?
書込番号:25104888
返信ありがとうございます。BIOSがレガシのままでした。
初めて試行するwin11なので横道や裏道せず、正攻法やってみようと思います。
書込番号:25105426
さっきたまたまですが、モニター電源を入れる前にPCにPCを起動したらBEEP音が鳴り響きました…
DP接続のモニターを電源入れずにPCを起動するとピーピーピーピーピーとなる
DP接続のモニターを電源を入れてPCを起動するとBEEP音はならない(ぽい)
これ他にもAsrockマザボ使用者でBEEP音なる方いますか?
システム環境を昨日変えたばかりでちょっと怖いです…
検索するとAsrockのマザボではなるっぽいですけど初めてでした
あまり鳴らすのも怖いので数回モニターONOFFで確認をして電源入れてからPCをつけるようにしました
昨日システムのSSDを交換しMBR環境からGPT環境に変更しました
レガシBIOSからUEIFになりました(これに変更したかったのもあります)
コンピューターの信頼性と問題の履歴を確認をみてみると
毎回シャットダウンが正常にできておらずこれかな?と思ったのですが
このシャットダウン異常はどうやら高速起動がONになっているのが原因だったっぽいです
OFFにして何度かシャットダウンしてコンピューターの信頼性と問題の履歴を確認を開いてみると
エラーが出ていませんでした
こちらはもう少し様子見をしてみないとわかりませんが…
モニター電源入れてからPCをつければ良いっぽいですが(まだ安心できない)
他にも同じような環境の方がいるのかなと気になりまして質問させていただきました
モニター
TUF Gaming VG27AQL1A (DPケーブル接続)
PC
LEADEXIII GOLD 750W
INTEL Core i7 9700K+風魔弐
ASRock Z390 Pro4
CORSAIR DDR4-2666MHz 16GB
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING
970evo plus 500G (OS)
Crucial SSD 500GB
Seagate BarraCuda 3.5" 4TB
Sound Blaster ZxR
https://ezisamo.com/archives/speaker-peep.html
参考に・・・
モニターに表示出来ません?エラーでは!
怖がらずに電源入れましょう!(苦笑)
書込番号:24028619 スマートフォンサイトからの書き込み
怖いというか、最近のマザーだと映像出力ケーブルを挿さないとエラーになるマザーは多いです。
これはメーカー問わずです。
単純に映像の出力ができないですよ?という警告音です。
書込番号:24028625
返信ありがとうございます
URLのエラー表みてみるとメモリーエラー…
この後win10のメモリテストしてみます
他ではVGAエラーともあったのではてさて…
ただの映像出力エラーなら安心ですね
グラボは先週の火曜日にやっと買えたばかりなので問題起こしたらショックなので本当に不安でした
書込番号:24028642
解決済みですが、いちどHDMI接続試してみて下さい。
これで問題ないなら、付属DPケーブルが悪さしてる可能性があります。
検討違いなら、スルーで…
書込番号:24028927 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターの検出が出来ないとそうなることもあるみたいです。
ただマザーボードが悪いのかビデオカードが悪いのかまでははっきりしません。
基本的には周辺機器の電源を入れてからPC本体の電源を入れるということになっています。
尤もその状態でも起動してWindowsの画面が出ればどうでもいいです。
書込番号:24029986
マザーボードから火が出ました。
9カ月ほど使用していて問題なく使えていたのですが、マザボの色で囲ってある部分から火が出ました、原因が分かりません。
使用マザーボードはASRock Intel Z390 チップセット搭載 ATX マザーボード Z390 Pro4です。
また電源はCorsair RM750x -2018-750W PC電源ユニット[80PLUS GOLD] PS794 CP-9020179-JP
です、これまで普通に使えてきたのに何が原因かわかりません。
書込番号:23905746 スマートフォンサイトからの書き込み
火が出たのならショートだとは思います。
VRMが発熱しても火が出るところまではいかないと思います。
埃なのか、何か別の要因かは分かりませんが、導電物が付着したとかくらいしか思えません。
電源部から火が出たのなら、マザーはもうだめな気はします。
書込番号:23905757
>GUROGEさん
製品事故発生の連絡をまずは代理店さんにされてみてはと思います。
連絡されるのであれば証拠保全の為、分解・通電等は控えられた方が良いかと思います。
発生状況の記録(何時に電源を入れてから、どのくらいの時間使用したら煙が出た・異常音がした等、その後何をした等)
使用環境の写真も撮っておいた方が良いかも知れません。(PC設置場所・コンセント挿し込み口・ケース内部等)
書込番号:23905802
夏場だったら、
暑い部屋の中で汗かいてポタリと・・
書込番号:23905807
皆さんありがとうございます、とりあえずこれ以上触らずに代理店に連絡してみようと思います。
書込番号:23905810 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
現在、こちらのマザーボードを使っています。
このマザボに
MSI MAG Core Liquidを取り付けたいのですが
不可能でしょうか??
PINの指す場所が全く分からないです。
書込番号:23882844 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプの接続はオレンジのコネクターへです。
CPUファンへは3つのファンを集合して赤のコネクターでCPU_FANコネクタへ。
電源は緑ですね
残念ながら、このマザーには光らせるためのSRGBコネクタはないので、ピンクの接続はできません。
書込番号:23882863
オレンジ(ポンプ)は接続のしやすい3か所何処でもOKです。
書込番号:23882865
パーツが届いたので組み立て、いざ起動しようとすると電源がつき一瞬で落ちてついての繰り返しです。
調べてみると、このマザーボードLGA1151は対応していますが、i7 7700kには対応していないそうで起動しない原因はそこにあるのかなと思うのですが、どうなのでしょうか?
またCPU電源 atx12v1 ケーブルを抜いて起動するとケースファンは回らないし画面もつきませんが、起動はします。
atx12v1を接続すると上記のような状態になります。
どなたかご教示お願いいたします。
スペック
電源 corsair HX850i
CPU i7 7700k
マザーボード ASROCK z390 pro4
CPUクーラー corsair h100i v2
メモリ cmu32gx4m4c3000c15r 8gb×4
グラボ msi gtx1060
書込番号:23628193 スマートフォンサイトからの書き込み
7700Kは100番台。200番台マザーまでです。
書込番号:23628200
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
やってしまいました。。さすがに開封済みのマザボは返品不可ですよね。。とほほ。
書込番号:23628213 スマートフォンサイトからの書き込み
AMAZONは返品理由に使えないからというのがあるみたいだけど
通常は初期不良以外返品不可が普通だと思います。
書込番号:23628423
今更、200番台のマザーを探すのは難しいのでCPUを下取りに出すとか、オークションに流すとかは出来ないのかな?
9600Kを買えば使えるし
書込番号:23628448 スマートフォンサイトからの書き込み
>Core i5 9400F BOX
https://kakaku.com/item/K0001126893/
こちらのCPUで、7700に少し劣るくらいで同程度の性能ですので。こちらを買ってしまうのも手かと。ビデオカードをつけていないのなら、F無しで。
書込番号:23628502
>揚げないかつパンさん
ソケットだけあってても使えないと初めて知りました。
もう一度確認させてください。CPUソケットが合っててもマザボが対応してないと使えないことはあるんですよね、、?
無駄になったマザボは勉強代ということにしたいと思います。
書込番号:23628666 スマートフォンサイトからの書き込み
有ります
第6,7世代は共用で100,200番台のチップセットが使えます
第8,9世代は300番台のチップセットが使えます
インテルは大体、このように2世代使える様になってます
ソケットが同じでもピン配列が違うため使用できません
書込番号:23628949 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
皆様、コメントありがとうございます。
一応7700が起動するマザボも所持していますので、帰宅後マザボごと載せ替えたいと思います。
皆さんのご知恵をお借りし、学べた事に感謝致します。本当にありがとうございました。
書込番号:23629037 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
マザーボード
