MPG Z390 GAMING PLUS
- Z390チップセット搭載のIntel製CPU向けATXマザーボード。豊富なゲーミング機能を備え、コストパフォーマンスにすぐれている。
- Intel第9・8世代Coreプロセッサーに対応し、Intel Optaneテクノロジーや、コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」をサポート。
- 高い精度でCPUへの高速な電源供給を可能にする「Core Boost」、メモリー回路を独立させることで高い性能と安定性を実現する「DDR4 Boost」を採用。
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 14 | 18 | 2019年8月6日 15:49 | |
| 3 | 4 | 2019年7月9日 20:25 | |
| 7 | 5 | 2019年7月2日 22:01 | |
| 6 | 8 | 2019年6月28日 20:12 | |
| 22 | 21 | 2019年3月13日 09:45 | |
| 15 | 9 | 2019年1月23日 22:31 |
マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS
初めて自作をしている初心者です。よろしくお願いします。
現在組み上がってwindowsをインストールするところで躓いています。
いろいろ調べながら、
@BIOSの設定でLEGACYをUEFIに、bootの順番をUSBのDVDを1番にに変更。
A購入したものでなく、別のPCで作ったWin10のインストールメディアからインストールを始める。
B途中で固まってしまい、キーボードもマウスも操作が利かなくなって再起動。
のループで途方に暮れています。
固まるのはインストールを開始し始めてプロダクトキーを打ち込んでいる最中だったり、インストール開始してすぐだったり、、、添付写真の所だったりとまちまちです。
どこで間違っているのでしょうか?
構成
マザー この製品
CPU i7?9700KF
メモリ コルセア CMK16GX4M2A2666C16
SSD intel SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
GPU msi RTX2060
電源 コルセア RM650x 2018
書込番号:22813035 スマートフォンサイトからの書き込み
”A購入したものでなく、別のPCで作ったWin10のインストールメディアからインストールを始める。”
原因はここかな・・・ (-_-)
書込番号:22813068
USBのDVDではなく、USBのメモリーに変えてみられては?
書込番号:22813086
>YS-2さん
最初は購入したものでインストールしようとしたのですが途中で固まり、MPG Z370のクチコミにインストールメディアから云々の記述があったのでやってみたのですがどちらでも固まってしまう(泣)という感じです
書込番号:22813121 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
ありがとうございます。やってみます。
…が、他のデータが入っているUSBメモリでも大丈夫なのでしょうか?
書込番号:22813132 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイナマイト東海さん
他のデータが入っているUSBメモリですと、中身は上書きされて消えてしまいますので、まっさらのUSBメモリーを使ってください。
書込番号:22813188
自分も、付属のメディアを使って、うまく行かないのでWindows10をダウンロードして使ってます。
因みにセットアップの画面での選択がUEFIの場合はGPTでしかセットアップできないので、その画面でセットアップするパーティションを削除して再作成(フォーマットがGPTでされます)からセットアップできませんか?
書込番号:22813242
インストールが始まって途中で止まるのは、ハードの不具合かもしれません。
メモリーは、memtest86等でエラーチェックするか、1枚差しでやってみる。
SSDは、他のPCでエラーチェック。
書込番号:22813277
SSDの状態が、まず不明。
新品であるのか、使い回しの物であるのか。
雰囲気的に、前に使用していたPCにおいて作成したメディアと推測できる(この時点でライセンスに引っかかる)。
自身で、別PCで使用していたと書いてあるので一目瞭然(1PC=1ライセンス)。
基本的に、前PCで関連ドライバーを削除したうえで、システム自体汎用のCPUとかにしたうえでメディアを作成する。
個人的にシステム入れ替え時はこの方法をとっている(INTELからAMDにした時も)。
この状態(画面の写真)になった場合、このSSDを普通にフォーマットしてもライセンス違反のデータが格納されているため、
同様の事態が起こる(DOSによるフォーマットが必要)。
新たにOSを購入し、このSSDを普通にフォーマットしたうえでインストールすると、容量が減った状態でインストールはできる。
前PCのシステムをドライバー類すべて削除して、汎用のシステムとし、新PCに載せ替えドライバー類を入れ出来上がった物を
クローンソフトで新しいSSDに入れる。
ライセンス認証はMSの電話窓口にて、OSの入った旧PCのHDD以外のシステム更新とする(OSをSSDに入れ替える前に行う)。
前のPCが自作でない物の場合、OSの使い回しは基本的にライセンス条項違反となる。
書込番号:22813610
>風智庵さん
インストールメディアは別で作ってもライセンスには引っかからない。
ただのインストーラですよ。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
別PCで作ったバックアップとかなら引っかかるでしょうけど。
書込番号:22813765
古いPCでの利用を中止し、新しいPCに入れるなら問題はないです。
それにライセンスさえあれば、どのPCでメディアを作っても問題ないです。
そうでなければ壊れたPCや新規のPCにOSを入れるときにどうしようもないでしょう。
ただ何年も前に作ったものなら新しく作った方がいいです。
せめて半年前というか一つ前の1809が入っているものくらいまで、それ以前なら再度作り直して新しいものに更新した方がいいです。
USBメモリーは内容が消えるので、内容を消してもいいもの若しくは空のものを用意してください。
容量は8GB以上、但し極端に容量が多いと失敗することもあるみたいです。
(micro)SD+メモリーカードリーダー・ライターという手もあります。
書込番号:22814486
SSDが、領域解放された未フォーマットの状態(HDDでいうところ)での新規インストールならば問題が出ないはず。
BIOS画面でシステム構成における各パーツの型番が表示されているのか?特にMSIはきちんと表示されていないとX。
組み上がって一番最初からの状況が説明されていないところでのこうなりましたの説明なので推測での回答になりがち。
インストール中、ライセンス条項違反の文面が出てくる時点で、OSが重複してインストールされていると判断されている。
最初の時点で、SSDの接続の問題がなかったかどうか。
MSIのM/Bの場合、特に一旦設定したものを再セットするとき手順ミスるとこのようになる(過去X99Gaming7等で数回やった)
M/Bからバックアップ用の電池を外し、接続してあるケーブル類もすべて外す。残留している電気が自然放電しきる(数日間)
そのまま放置する。このSSDを使いたい場合は、できうる限りフリーDOSでのフォーマット後使用する。前回失敗が上書きされす、
リソースとして残され、新たな失敗を生む可能性をはいじょするため。(新しく買って、それにシステムをいれ、このSSDはフォーマット
したのち増設ドライブに回すのが良。
現状確認として、まずBIOSの画面で日時、BIOSバージョン、CPU,M/Bの型番が右上方に表示されていると思う。
その下にランチャー表示の部分が、システム構成どうり赤くなっているか確認する。
下方の部分にシステム構成の部品型番が、すべて表示されていればOK。(多分SSDの部分もしくは光学ドライブがが未表示)
書込番号:22814910
>19ちゃんさん
ありがとうございます。危ない所でした^^; ちなみにデータ退避してやってみましたがダメでした。
>揚げないかつパンさん
ちゃんと購入したWindwsのメディアが使えない事ってままあることなのですね。。。
・BIOS画面のUEFI/REGACYの表示はREGACYになっていて、詳細設定の所でUEFIに変更保存したのですがなぜか変わらずなのですが、原因の一端なのでしょうか?
・セットアップするパーティションを削除との事ですがm.2SSDは購入したままの状態で初期化もパーティション分けもしてないのですが、それが原因でしょうか? 一応BIOSでは認識されている様なのですが。
>あさとちんさん
ありがとうございます。BIOS上ではそれぞれちゃんと認識されていると思うのですが、やってみます。
>けーるきーるさん
ありがとうございます。ご紹介いただいたページの内容、後でとても参考になりそうです。
が、まずは途中でフリーズ状態になる事を解決しないとだめなのかな?と思っています。
>風智庵さん
ありがとうございます。各パーツ共に新品で、OSはDSP版?(マザーと同時購入)のやつです。
>uPD70116さん
ありがとうございます。インストールメディアは最新だと思います。USBメモリーは64GBなので、8GBとか16GBのSDがあるはずなので試してみます。
質問の前提であった@のLEGACYをUEFIにっていうのが、BIOSのセッティングのところで保存したはずなのに変更されていないようなのでそれが原因なのかな?と思っていますがどうでしょうか?
BIOS画面を後でUPします。
書込番号:22816754
関係あるか不明ですが
以下は参考になりません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001009530/SortID=22094158/
Advanced
- Windows OS Configuration
- Windows 10 WHQL Support
https://michisugara.jp/archives/2017/csm_secureboot.html
書込番号:22816843
UEFI Onlyで起動させたい場合はCSM=Disableにするんですが、MSIは fWindows 10 WHQL Support [Disabled] をEnableにするとUEFI Onlyになると思うのですが。。。
これが原因かと言われると、そんなことは無いと思いますが(UEFI モードを入れてUEFI:USBでセットアップを開始すればUEFIでセットアップされるはず)
メディアのセットアップ画面まで行って無いので、パーティション操作は許諾認証の後なので、これも当てはまらないかな?
ここで止まる場合は、メディアが最新(古いメディア、添付の物とか)じゃないとか、メモリーにエラーが有るとかだと思うのですが
書込番号:22816861
>sengoku0さん
>揚げないかつパンさん
・SSDとメモリーは別のPCに取り付けて試したところ正常に動いてました。
・M/Bや電源、組立はBIOS画面がちゃんと見えている時点で大丈夫なのかな?と。
念のため今夜組み直してからもう一度チャレンジしてみます。
書込番号:22818012
解決しました。色々と解答下さった皆さんありがとうございました。
組み直したらすんなりUSBメモリからインストール出来たと言う感じで、結果としては配線も間違えてなかったし、マザー始め各パーツも不具合は無かったようです。
初めてだったのでCPUの取付が微妙に悪かったのか?どこか接続部の接触が微妙に悪かったのか?ド素人にはインストールが途中で止まっていた理由は不明ながら、結果オーライと言う事でボチボチスキルを上げていけたらと言う感じです。
重ねてありがとうございました。
書込番号:22842241
現在、自作中で、OSをインストールしているとこです。
M.2のAのスロットに、M.2のSSDを挿してあるのですが
エアーの当たり方を@Aのスロットで確認したところ
@のスロットのほうが断然良かったので移動したいのですが
OSをインストールした後で
Aのスロットから
@のスロットへ移動させた場合
問題は起きるのでしょうか?
ご教授お願いします。
自作なんだから、先ずはやってみましょう。
勉強ですよ
書込番号:22787340 スマートフォンサイトからの書き込み
@とかAでな無く、
M.2-1、M2.-2と思われますが、
今現在 M.2-2を使用中の NVMe SSDの移動なら別に問題はないです、
寧ろSATAポート5, 6が使えるようになります。
書込番号:22787347
M.2-1、M2.-2ですね、不正確ですみませんでした。
結果、大丈夫でした、ありがとうございます。
書込番号:22787416
模型用小型のラジオペンチが望なしいですが、手でも差支えは無いです。
刺さらないようにお気をつけて!
書込番号:22773055
私だったら、ラジペンで修正して使います。
徒歩30分以内の店で買ったなら、交換してもらいに行くでしょうけど。
あびっさん が失敗しても責任は取れませんが(^^;
書込番号:22773068
>あずたろうさん
>kaeru911さん
あ〜!
ラジオペンチがありました!
大丈夫そうなら戻して使いたいと思います。
お二方ありがとうございます!
書込番号:22773092
>キャッシュは増やせないさん
おぉ〜!
それはやりやすそうですね!
良いアイディアありがとうございます!
まだパーツが全部届いてないので後日修正する時に参考にさせていただきますmm
書込番号:22773347
このマザボにG.SKILL F4-3600C19D-16GSXWB(PC4-28800 DDR4-3600)を載せても大丈夫でしょうか?
メーカーサイトに3600(OC)と書かれてますがOCする必要があるということでしょうか?
する必要ではなく、できますよ!ということです。
勿論使えます
書込番号:22763682
>あずたろうさん
そういうことだったのですね。
自作でPC組もうと思って悩んでたので助かりました。
書込番号:22763703
使える使えないなら使えますが、必ずDDR4-3600で動くということではありません。
マザーボードやメモリーはそこまで動く様になっていますが、CPUにとってはオーバークロックになります。
テストしているのはメモリーやマザーボードのメーカーが検証用に持っているCPUであって、貴方が買うCPUではありません。
絶対に動かないとは言いませんが、必ず動く保証もありません。
動かないときにはクロックを下げての運用となります。
DDR4-3333、DDR4-3200,DDR4-3000みたいに下げていって、動くところを見付けてください。
書込番号:22763716
>uPD70116さん
ということは...
i5 9400fを載せる予定ですがこれだとDDR4-2666になるということでしょうか...?
書込番号:22763725
Zマザーなのでメモリーは限界までOCできます。
H、Bマザーなどは2666MHzまでです。
書込番号:22763728
同じ年齢の人を集めて100m走を行ってもタイムは個々人によって異なりますよね。
同じCore i5 9400でもDDR4-3000くらいで駄目なものもあるかも知れませんし、DDR4-4000以上で動くものもある、そして貴方が買うものはどれになるかは判らないということです。
DDR4-3600で動くかも知れないし、DDR4-3600では動かないかも知れない、それは買って試してみないと判らないのです。
他の人のものが幾ら動こうが、貴方の買ったものがそうであるとは限らないのです。
絶対にDDR4-3600で動くというということではないとことは理解しておいてください。
CPUとしてはDDR4-2666で動けば問題ないので、それ以上では動くかどうかは運次第ということになります。
書込番号:22764798
>uPD70116さん
なるほど...
わかりやすく説明していただきありがとうございます!
運は悪い方ですが試してみて使えなかったら諦めて違うの買おうと思います!
こんな初歩的な質問に真剣に答えていただきありがとうございました!
書込番号:22765123
VR(HTC vive)をプレイするのにスペック不足を感じてきたので、CPU、マザーボード、メモリの交換を検討しています。
CPU:Intel core i7-8700k
メモリ:CORSAIR DDR4 8GB×2
は購入済みで、マザーボードを
・この製品
・ASUS TUF z390 GAMING plus
・msi z390a-pro
で迷っています。
前に自作したのが5年ほど前で、自作経験はその1回だけなので組みやすいものが良いと思っています。(光らせる予定は無いです)
Z390のマザーボードは、ASUSでもCPU取り付けの補助パーツがついていないと聞いたのですが、取り付けがやりやすいメーカーなどあれば上記以外でも教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
(参考)現在のスペックは以下の通りです。
CPU:Intel core i7-4770
マザーボード:ASUS H87-PRO
メモリ:CFD elixir DDR3 8GB×2
ビデオカード:ZOTAC GTX 1070 mini
電源:Enermax Revolution Xt 630w(ゴールド)
OS:windows10 pro(無料アップグレード版)
書込番号:22519377 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSでもCPU取り付けの補助パーツがついていないと聞いたのですが? どのパーツのことですか?CPU取付に補助パーツってなんのことです?
Q-Connectorのこと?あれは別になければないで構わないとしか言いようがないけど。。。
お値段ならMSIだと思うけど、後、機能的にはお値段が違うのでASUSの方が少し良い感じですが、そもそも、これだけ値段が違うので直比できない気がします。
まあ、どちらも動きますし、軽度なOCならできると思います。
クーラーはどうするんですか?補助パーツってクーラーですか?それはマザーじゃなくCPUについてないのですが。。。
クーラーは普通に使うなら虎徹辺りで良いと思います。
組みやすさに違いはほぼ無いと思います。
書込番号:22519433
説明不足ですみません。返信ありがとうございます。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1016655/
↑のような、取り付けをしやすくする物のことです。
CPUクーラーは虎徹markUにする予定で、こちらも購入済みです。
書込番号:22519444 スマートフォンサイトからの書き込み
何かそのパーツを本当にうまく使えなかったら逆にソケットのピンを曲げやすくなってしまいそう。。
余程使い慣れた人しか出来そうにない。 初めて使うのであれば危ないよ
寧ろ何もないほうが安心。
書込番号:22519462
Z370やH370では駄目な理由、マザーボード自体の選定理由、何故そのマザーボードで悩んでいるのか、その辺りを書いてください。
気分でこっちがいいとかあっちがいいというのは簡単ですが、それを求めているのではないと思います。
書込番号:22519469
そのツールは要らないですね。。。
ただ、CPUをソケットに置くだけなので、別にツールとか要らないです。
TR4みたいな巨大なソケットなら分かりますが。。。
書込番号:22519486
CPUを置くだけなのに、簡単も難しいもないと思いますが。
想定として一番怖いのが、ピンを曲げることですが。ツールを使わずに「置くだけ」なのと、ソケットカバーを外してそのツールを取り付ける作業と比較するに。間違って取り付ける/取り付け中に落してピンぶつける等々、ツールを使う方が事故率が高いのでは?と思います。
あと。最初にCPUソケットについているソケットカバーは、自然と外れますので。わざわざ外す必要はありません。
>LGAソケットCPUの安全な装着方法
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?action=artikel&cat=92&id=180&artlang=ja
そもそもこれの外し方なんて書いていないので、いろいろいじくる段階でピンに触ってしまいそうで、これまた怖い。
書込番号:22519536
>uPD70116さん
z390にしたいのは、最初から第9世代に対応しているためです。
(金銭的に)9世代のCPUは買えなかったので、数年後に購入するかもしれない・・・というのと、以前BIOS更新で故障させかけて、今後はあまりBIOS更新をやりたくないというところです。
メーカーについては、今使っていてUIに慣れているASUSか、比較的情報が多くて安めのmsiかで悩んでいます。
z390a-proと当製品は、比較してみてもM.2ソケット数ぐらいしか違いが分からなかったので、他に特徴があれば教えて頂きたいです。
書込番号:22519635 スマートフォンサイトからの書き込み
どうせ今持っているものは第8世代、それを使って更新すれば第9世代も使えます。(対応することが確認されているものだけですが)
また数年後に第9世代のCore iプロセッサーに載せ替えたいとは思わないでしょう。
発熱は多いですし、コア数も二つしか増えない、コア自体に変更はないのでIPCも向上しないとなれば、数年後の載せ替えとしては適切とは思えません。
数年後なら10nm以下のプロセスで作られた、無理のない8コア(若しくはそれ以上)が手に入るのではないでしょうか。
そのときには今のマザーボードは使えません。
総合的に考えてZ390である意義というのは薄いです。
第9世代の性能を極限まで引き出したいときにZ390の「高級」なマザーボードを選ぶ可能性はあっても、そうでもないみたいなのでZ390である必要はないのではないでしょうか。
このクラスならZ370でも大差ないでしょう。
またオーバークロックもSLIもしないというのならH370でもいいと思います。
定格でもCore i7 8700KはCore i7 8700より性能は高いです。
書込番号:22519734
取り合えず、まず、音源が違う、ALC892とALC1200AならALC1220Aの方がS/N比が高く音が良いとされているけど、本当かどうかまでは知らないがカタログスペックのS/Nは明らかにALC1200Aの方が良いし、まあ高いグラボはALC1220系のチップが搭載されている。(その割に光出力が無いとか。。。SPD/IFは付いてるから増設はできるけど)
型番からはALC1220のちょっとしたあたりか?
コンデンサの品質はASUSの方が上かな?電源フェーズ数は同じだけど、チョークの構成やコンデンサの構成からもASUSの方が電源回路は上だし、ASUSはIOR並みのDIGI+の電源コントローラを積んでる。MSIのは値段から創造するならルミネス辺りの電源コントローラかな?と思う。まあ両社の電源回路周りは明らかにASUSの方が豪華かな?
どうでも良いけど、ASUSのM2の片方にはヒートシンクが付いてる、ちょっとした差だけど差と言えば差かな?
光コントロール系はどちらも5050のみで大差なしかな?
ASUSのは基板エッジが光るけど、これは光ものに興味が無ければどうでも良いかな?
ただ、Z390と言うなら電源回路がどちらもそれほどでも無いので、Z390らしくないといえばらしくない。
書込番号:22519782
>揚げないかつパンさん
このALC1200Aは新たなチップのようでALC1220Aとは別物みたいです。
S/N比も108dBくらいのようで他社のALC892より少し劣る辺りかな。
TUFのZ370迄のALC887からの改変のようです。
思うにあまり期待できそうにないチップのようです。
MSIのGamingシリーズなら同梱されてないソフトであっても、「Nehamic3」が使えるので結構よいサウンドを楽しめます。
書込番号:22519869
>あずたろうさん
そんなんですね。。要するに安物音源ってことですね。。。
勉強になりました。
書込番号:22519890
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。音に関しては特にこだわっていなかったので勉強になります。
>uPD70116さん
価格を調べてみたところ、H370とZ370(ASUSとmsi)のいずれもZ390マザーボードと価格が同等でした。
無知で申し訳ないのですが、マザーボードは新しいモデルが出ても旧モデルの価格があまり変わらないものなのでしょうか。
価格が同程度であれば新しいモデルの方が良いのかな・・・?と思ってしまいます。
書込番号:22520072 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずZ370,H370も現役なのでそこまで叩き売りはされません。
ただZ370はメリットがなくなったので市場から消えて高値のものが残っているみたいです。
同じグレードで比べれば確実に価格が違います。
本日の最安値はH370 GAMING PLUSが9,480円、MPG Z390 GAMING PLUSが12,871円と差はあります。
Z390とH370のマザーボードが同じ価格だとしたらZ390チップセットの価格が高いので、何処かの機能や性能が落とされています。
下手な安物を使うくらいなら下位チップセットの上位マザーボードを使った方がいいと思います。
書込番号:22520164
>uPD70116さん
出来ればamazonで購入したい(サポート面では店頭購入にするべきだと思いますが、諸事情で不可)と考えているので、amazonに在庫があるものだと
・MSI H370 GAMING PLUS
・ASUS TUF H370-PRO GAMING
・もしくはこの製品
あたりになるのでしょうか・・・
Z370は、ほぼ売り切れているようです。
書込番号:22520733 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIのH370 GAMING PLUSは残念ながら電源が4フェーズしかないですね、CPUのアップグレードを考えるならちょっと不安が有りますね。。。
ASUSのも4フェーズですね、まあOCしないなら良いとは思うんですが。9700Kとか9900KのOCするなら定格でもきつい感じですね。
8700KはTDP95Wなので、ALL COREまでやるんなら100Wを超えるので4フェーズだとちょっと厳しい感じがしますが、Z390-Aが良いかと言われればあんまりお勧めでは無いですが。
ASUS Z390 GAMING PLUSならSTRIX H370 -F GAMINGの方が無難な気はします。
https://kakaku.com/item/K0001044799/
※ アマゾンでも買えるけど。。
Type-Cも有るし、6フェーズ電源だし、PCI−eスロットも堅牢そうだし、NVMeのヒートシンクも付いてるしALC1220も付いてるしコンデンサも良い感じだし電源コントローラもデジタルで(スライシング制御もきっちりしてそうだし)なので。。
まあWIFIは要らんでしょう。。。まあ、音源も興味がなさそうなこと言ってたけど。
OCするならZ390の2万程度のマザーの方が良いと思う。
書込番号:22520786
>ドナモさん
ん〜OCですか?
マザー次第ですがポン付けで47倍のマザーもありますし。
47倍で9700Kの定格と同じスコアがCINEBENCH 15で出ますしね。
そこからだとね〜OCしても せいぜいが50倍止まり。
はっきり言って 何も変わりません。
でもって〜
52倍は やらない方がいいと思いますよ。
(やってみて アホらしくなりました、凄まじい発熱と消費電力も鬼のように上がります)
まぁね〜
虎徹じゃ 50倍も無理だと思う。
あまり意味はないけど OC狙うならCPUクーラーから考え直しでしょう。
なもんで〜
別に安いMSIのマザーでも良い気がしますけどね。
最後に その訳の分からないCPU取り付けの道具は 使わないほうが良い気がしますよ。
書込番号:22521581
Z390でも構わないですが、同レベルのH370マザーボードの価格と同じものは避けた方が無難です。
どうせZ390を買うなら2万円辺りのもの若しくはそれ以上がいいと思います。
書込番号:22522028
>キンちゃん1234さん
>uPD70116さん
・OCをやるつもりが無いなら10000〜15000円ほどのH370
・Z390にこだわるなら20000円ほどのものにする
・OCを本格的にやるならマザーボード以外も見直しがいる
といった感じでしょうか。
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON 辺りが最低ラインになるのですかね・・・
書込番号:22522710 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドナモさん
ん〜安くてもZマザーを私は勧めますね。
予算が乏しいのなら 私なら一番安いZマザーにしますね。
新品のZ370が無いのなら 中古って選択肢もあります。
私が8700Kに使っていたのがこれですね。
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING Z370/LGA1151/ATX
http://www.janpara.co.jp/sale/search/detail/?SRCODE=67528282&SHPCODE=67&TYPE=&gclid=Cj0KCQjwsZ3kBRCnARIsAIuAV_SDojNrTdAI84VQVDxLtESY2aPLde2ZDnulRLGVOOKjmApfKt7RjrsaAsmqEALw_wcB
12800円也。
このマザーだと8700Kをつけると 47倍で起動しますね。
人それぞれでしょうけど、私は中古のパーツよく買いますよ。
HDDと電源は・・買わないけど(大笑い)
古い自作も 動かしてるので・・当然新品のパーツないので不調になると、中古で買うことになります。
CPUもマザーもメモリーも買いましたね。
さて・・
折角のK付きモデルです。
OCだけじゃないですよ、環境に応じて ダウンクロックもできる。
ハイパースレッディングをオフにして 疑似8700仕様もできる。
コアを制限して疑似8400仕様とかで遊んでも楽しかったです。
私は暇人なんで それらを全部試して遊びました。
まぁ・・
虎徹で8700KをOCして 大丈夫かな?っては思います。
ワタシ的には・・冷やしきれないと思う。
まぁ そんなときに 虎徹も付属のファンは左回り逆回転ファンなんで〜
普通の右回転ファンを連結して 二重反転仕様も 面白いかなって思います
まぁ つけて試せば 答えは一発で出ます。
私が8700Kでやっていた二重反転+1トリプルファン仕様無限5の画像置いておきますね。
これで真夏も(室温30オーバー)も余裕でした。
真夏とかに 虎徹で力不足に感じたとき〜
そんなときに Zマザーは役に立ちますよ〜
どうにでも好きに設定をいじって 納得のいく温度にできます(虎徹用に設定する)
まぁ 気が向かないでしょうけど・・わっちゃうと実に扱いやすい 良い子に8700Kはなります
割れば 虎徹で余裕で冷えると思う(ショップとかには売れないCPUになってしまいますから、おすすめはしません)
ちなみに Ryzen2700も組んでるんですが・・私は一番安いクラスの8000円ほどのマザーで組んでおります。
AMDは K付きじゃないと・・とか Zマザーじゃないと〜なんて言わないので〜
高いのはいらないって 偏見と独断であります(大笑い)
書込番号:22529084
この度数年ぶりに自作PCを新調しました。
昨日完成したのですがどういうわけか電源を投入するとMSIのロゴが表示され、そのまま固まってしまいます。
その状態で一度リセットボタンを押すと再起動され何事もなかったように普通にWINDOWSの画面まで進んでいき、何の問題もなくPCを使えます。FF15ベンチやCINEベンチ等で負荷をかけてもフリーズや落ちることもありません。しかしWINDOWSから再起動を選択した場合は普通に起動しますが、シャットダウンを選択して一度電源を落とし再度電源を入れるとまたMSIロゴで固まってしまいます。何度も試しましたが再起動or毎回リセットボタンでは問題なし。電源投入時はフリーズします。ちなみに私のマウスはUSB接続で常時LEDが点灯するタイプですがフリーズ時は電源ONで点灯し、MSIロゴが表示されフリーズすると消えます。
通常ならMSIのロゴが表示されBIOSに入る等でF11、DEL等の画面がでるはずですがフリーズ時はMSIロゴ以外表示されず。その場合でもMSIロゴが表示される前に(画面に何も表示されていない)DELキーを連打すればBIOS画面に入れことができましたので、一応設定を初期化してみましたがやはり症状は改善されず・・・。正常起動時以外はBIOS画面から出るとMSIロゴが表示されフリーズです。OC等も行っていません。
ちなみにマザーのEZ DBUG LEDは何も点灯しておりません。
コールドスタード時はX ホットスタート時は〇 な状態となっております。
みなさまのお知恵をお貸しいただけますでしょうか。
CPU:INTEL CORE I5 9600K 新
CPUクーラー:サイズ 虎徹マークU新
マザー:Z390 MPG GAMING PLUS 新
メモリ:G.SKILL F4-2666C19D-16GSXW 16GB (8GB×2) 新
SSD:CRUSIAL CT250MX500SSD1/JP
光学ドライブ:LG GH24NS50
電源:玄人志向:KRPW-AK750W/88+ 新
ケース:SILVERSTONE SST-SSTTJ10BWNV
DVDドライブやSSD等は前構成より移植です。
この書き込みも新PCで行っております。フリーズすることもなく問題なく使えております。
原因がわからず気持ちが悪いです。
最悪このまま電源投入→リセット的な使い方を続けていても問題ないものなのでしょうか?
CMOSクリア。
BIOS更新。
USB機器を、起動時に外しておく。
接触不良を疑い、再配線。
書込番号:22412946
普通に考えたら、マザーか電源の可能性が高い気がします。
特に電源の起動電流不足が疑わしいですが^^;
交換パーツなどが無いならワンコイン診断で店舗で確認してもらう方がいいとは思います。
CMOSクリアーなどで直るケースも有るとは思いますので、まずはそちらのチェックをすると良いとは思いますが^^;
最悪このまま電源投入→リセット的な使い方を続けていても問題ないものなのでしょうか? → あまり良い物では無いですが、すぐに壊れるとかではないと思います。
書込番号:22412952
早速のご返信ありがとうございます
明日、もう一度見直してみます。
仕様について書き忘れていましたので
追記します
VGA:ZOTAC GTX760 2GB
OS:WIN10 PRO
よろしくお願いします
書込番号:22412957
Windowsの“高速スタートアップ”が有効になってると、再起動と通常のシャットダウンとではプロセスが異なりますからそれが関係してませんかね?
高速…を無効にしたらどうなりますか?
・シャットダウンのショートカットから
・マウスとかキーボードのユーティリティーから
・再起動
これらからシャットダウンしたら完全にシャットダウンなので高速起動が反映されません
Windowsのスタート画面からのシャットダウンは、上記の場合とでは電源を切るプロセスが異なり、高速スタート…が有効になってるとそれが反映されて、高速起動します。
ご質問内容から再起動なら通常に起動とのことですから、その時は高速起動は反映されていないはず。
スタート画面からシャットダウンするときは高速起動の、いわば準備をするから、次の起動時に何かがおかしくなってる。
私はその辺りに原因があると推測します。
一度、高速起動を無効に設定してお試しになってはどうでしょうか。
ただ、Windowsの設定がBIOSの起動と関連してるのかどうか、そこは私には判りませんのでご容赦を。
書込番号:22412990
Shiftキーを押しながらシャットダウンして、次の起動でどうなるか。
完全にシャットダウンされますからそれもお試しを。
それだと次の起動は高速スタートアップにはなりません。
書込番号:22413007
似たような経験があったので書きますが。
マザーボード上にイルミネーションなどが付いてるマザーボードであれば、シャットダウン時は消灯する設定にすると改善した経験があります。
書込番号:22413668
一応書いておきます
当方ではRam Diskを使い、なおかつ高速スタートアップを有効にしたらシャットダウンでなくなりました。
画面が一旦消えて、消えたら直ぐにWindowsが起動してデスクトップ画面が表われた。
Ram Disk、高速スタートアップのどちらかを無効にしたらシャットダウンできました。
書込番号:22413726
皆様お忙しい中、アドバイスありがとうございました。
リセットボタン現象恐らく解決致しましたのでご報告いたします。
結論から言いますとピンクモンキーさんがご指摘下さったようにWIN10の高速起動が原因だったと思います。
無効にしてのシャットダウン→電源ONで一発起動できました。その後、何度か繰り返し起動しておりますが、
その後は不具合はでていません。親切丁寧にご指導下さりありがとうございました。
念のため全ての配線類の見直し、USBの抜き差しの有無等何度か検証してみましたが、高速起動OFF後は
問題なく起動できています。
それにしても高速起動ってクセモノなんでしょうか?それともたまたま私の仕様との相性が悪いだけなのでしょうか?良くわかりませんが今のところ問題ないのでこのまま様子を見てみようと思います。
余談ですが検証の為に行ったこの仕様でのCINEベンチとFF15ベンチ結果、どうでもいいかもしれませんがせっかくなので参考程度にのせておきます。
CINEベンチ・・・1062 FF15ベンチ・・・標準 2700 高品質 2088 でした
皆様、ありがとうございました。
書込番号:22413952
はい、クセモノですよ(笑)
有効になった状態で何かソフトをインストールしてシャットダウンしようとしても、画面は消えてもマシンは稼働を続けることがありました。
高速スタートアップが有効の状態でWindowsのスタート画面からのシャットダウンを、勝手に名付けて『高速起動用シャットダウン』
この時、現在の状況をメモリーに記憶させるのでしょうけど、インストール前とインストール後では状況が異なるからWindowsが“迷ってる”と解釈してます。
だから真ともにシャットダウンできないか、次の高速起動でおかしくなる。
その時は再起動するか、“完全にシャットダウン”するのがいいでしょう。
書込番号:22414911
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
