Z390-A PRO
- Z390チップセット搭載のインテル製CPU向けATXマザーボード。第9/8世代Core/Pentium/Celeronプロセッサー対応。
- よりすぐれた放熱性を発揮する「拡張ヒートシンク設計」を採用し、拡張PWMと強化された回路設計により、ハイエンドプロセッサーでも高速で動作する。
- PCI-Eスロットに「Steel armor」を装備。2WayのCrossFireにも対応している。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2020年6月7日 19:34 | |
| 2 | 10 | 2020年5月9日 02:44 | |
| 8 | 14 | 2020年5月7日 20:54 | |
| 5 | 21 | 2019年11月11日 08:05 | |
| 3 | 16 | 2019年6月16日 18:54 | |
| 1 | 0 | 2019年5月19日 11:06 |
マザーボード > MSI > Z390-A PRO
この度初めて自分でパソコンをいじろうと思うのですが、聞くところによるとマザボによってはCPUと共に買い換えないと起動しないものがあるとお伺いしました
z390 a proは対応しているのかお伺いしたいです
どなたかよろしくお願いします
書込番号:23453679 スマートフォンサイトからの書き込み
無理です。
Z390はintelCPUが対応、Ryzen7はAMDですから。
書込番号:23453708
intelCPUと言っても、Z390だと、第8世代と第9世代です。最新の第10世代は非対応です。
書込番号:23453725
>中村憂鬱さん
YouTubeなどの動画を見て色々勉強された方が良いですよ
書込番号:23453727
Z390はインテルの第八世代、第九世代しかCPU対応してません。
今は第十世代CPU出てますから使えません。
ryzen7 3700X
X570チップセットが良い感じですね。
書込番号:23453762 スマートフォンサイトからの書き込み
釣り臭いけど、初心者版だから一応真面目に。
M/B:Intel用
CPU:AMD
なので不可ですね。-ネジを+ドライバで締めようとするの? って。
今使ってるCPUは何? ぶっちゃけるとCPU交換したからと言って体感できるくらいパワーアップするかは?
そもそも何が不満で弄ろうとしたの? そっちが気になる。
書込番号:23453876
>中村憂鬱 さん
今のパソコンの詳細を伝えた方が・・・
弄れる所がはっきりするかと思いますが・・・
不満点は何処でさか?
書込番号:23453902 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDはソケットがAM4でインテルはLGA1151 or LGA1200でソケットどころか挿し方すら違います。
互換CPUと呼ばれていた時期もありますが、それはソケット互換なのではなく命令が互換なのです。
同じように使えるCPUという意味です。
ですからAMDのマザーにインテルCPUは載らないし逆もダメです。
インテルかAMD、どっちが良いかという場合にはマザーも込みという事です、インテルのマザーとCPUを使っていてAMDの方がよさそうで、CPUだけ載せ替えることはできません。
書込番号:23453952
組み合わせまで教えていただきありがとうございます!
書込番号:23454150 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
初めて自作PCに挑戦しようと思ったのですが、電源が入らなくて困っています。
【利用環境や状況】
・CPU intel corei5 9600K
・電源 CORSAIR CX550M
・マザーボード msi Z390 a-pro
【内容】
ネットでみた最小構成を試してみても電源が入りません。24ピン、CPU用8ピンコネクタを接続し電源を入れても、電源のファンすら回りません。マザーボードの故障か、電源の故障なのかわかりません。ただ、電源単体でPS-ONとGNDを直接つなぐと電源のファンは回りました。おそらくマザーボードの不良だと考えています。
【質問】
・マザーボードの不良と考えて間違いないでしょうか
・CPU用8ピンケーブルの断線の可能性はありますか?(24ピンだけ通電してた場合の挙動はどうなりますか)
>じょんここさん
ケースからのPOWER_SWは接続してますか?
無ければ、POWER_SWをドライバーでショートさせてみてください。
書込番号:23390786
現状ケースを使って接続を行なっておらず、マザーボード、CPU、電源ユニットのみで動作確認を行なっている状況です。
書込番号:23390826 スマートフォンサイトからの書き込み
>じょんここさん
電源を入れるために揚げないかつパンさんが書いてる「POWER_SWをドライバーでショート」をやって電源が入らない、ということであれば・・・・・・メモリー乗っけてないみたいなので起動はしないと思うけど、電源は一応入るはずですよね?
書込番号:23390839
そういう状況なら、まだテストするべきじゃないよ
書込番号:23390862
クーラーは付けてくださいね。
壊れたら困るから。。。
書込番号:23390868
>じょんここさん
まだ判りません。
このマザーボードは持っていないので少し古いですがZ77(ASUS)とG68(MSI)のマザーボードで確認してみました。
8ピンケーブルを接続せずに電源を入れると電源オン後にすぐ電源が切れました。
電源ユニットを300Wと1000Wのもので確認しましたが、動作に変わりは無いです。
インテルのマザーボードでしたらCPUを外して、マザーボードと電源(24ピンとCPU補助電源)のみを接続した状態で
電源が入ると思いますので、この状態で電源が入らない様でしたらマザーボード不良の可能性が高いと思いますが、
電源ユニットに原因がある可能性はあります。(CPUソケットカバーは装着した状態でテストします。)
書込番号:23390875
>じょんここさん
ASRockのZ170マザーでもテストしてみました、こちらのマザーボードでは電源は入ったままになりました。
もちろん画面は出ません。電源スイッチの長押しで電源が切れました。
世代の差なのかマザーボードによるものなのかは不明ですが、全く電源が入らない事は無い様です。
書込番号:23390933
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
お二方の言うとおりに確認したところ、無事に起動し問題なく動作させることができました。
本当にありがとうございました。
>キャッシュは増やせないさん
質問に対して検証してくださり、ありがとうございます。今後の糧にします。
わたくしにたくさんのアドバイス、知恵を授けてくださりみなさんありがとうございました。
書込番号:23391211
以下のパーツでパソコンを組んだのですが、
電源ボタンを押してCPUファン、ケースファンなの一見起動していて、実際は画面に何も表示されません。
BIOS画面へも行けない状態です。
色々と調べてこのマザボとCPUでも組んでる方がいらっしゃったので、安心していたのですが。
やはりBIOSのバージョンと関係あるんですかね。
どなたかご教授お願いいたします。
・MZ MSI Z390 A-PRO
・CPU Core i5 9400F
・メモリ DDR4 8GB 2666 ×2
・SSD 250G
・HDD 1T
・電源 6000w
・グラボ GTX 1070
メモリーより下のパーツ名記載を!
6000Wの電源は無いですが。。
症状的には接続の問題っぽい感じです。 写真もアップしましょう
書込番号:23385263
CMOSクリアかけて、BIOSの設定を確認/調整してみたら。
書込番号:23385329
BIOSなんてないので「BIOSの画面」が出ることはないですが似た様な画面は出ますね。
ハードウェアの不良以外にも確認すべきことはあります。
CPUソケットのピン折れ・曲がり、CPUクーラーの取り付けミス、メモリーの挿入不足、映像ケーブルの接続先、ビデオカード電源の取り付け、大雑把にこの辺りでしょうか。
最初はケースに入れず、CPUとCPUクーラー更に電源ケーブルとビープスピーカーのみを取り付け、電源スイッチの代わりに電源スイッチのピンをショートさせて起動させます。
ビープスピーカーがなければDebug LEDを確認してください。
メモリーのエラービープ若しくはメモリーのDebug LEDが点灯する場合は正常、そうでなければそこまでのパーツに不具合があるか組み立てに問題があります。
次は電源を切ってメモリーを取り付け、同様に電源を入れます。
メモリーは爪がロックされていても差し込みが不十分なことがあるので、両端を持って強く押し込んでください。
問題がなければ、今度はビデオカードがないのでそれを表す状態になります。
ならなければ同様にパーツの不良か組み立てに問題があることになります。
但しメモリーの問題といえど、メモリーモジュールだけに不具合があるのではなく、メモリーコトンローラーのあるCPUやCPUとメモリーを繋ぎ電源を供給するマザーボードにも問題がある可能性はあります。
その次は電源を切ってビデオカードを取り付け、電源と映像ケーブルを接続します。
これで画面が出ればケースへの組み込みを開始してください。
ビデオカードも同様にそれ自体の不具合だけでなく、PCI-ExressのあるCPUやマザーボードの不具合という可能性もあります。
書込番号:23385611
>terurin!さん
まさかね〜とは思うけど・・・
グラボの補助電源をつないで〜ないとか、グラボの出力端子に繋いで〜ないとか。
これは ないでしょうね〜
たまにいるんですけど(大笑い)
書込番号:23385633
>あずたろうさん
早速の返信ありがとうございます。
パーツ名記載します。
・MZ MSI Z390 A-PRO
・CPU Core i5 9400F
・SSD インテル 545s SSDSC2KW256G8X1
・HDD TOSHIBA DT01ACA100 [1TB SATA600 7200]
・電源 KRPW-N600W/85+
・グラボ ZOTAC GTX 1070
>キャッシュは増やせないさん
>uPD70116さん
uPD70116さんから教えて頂いた手順で、
CPU,CPUファン、メモリのみを取り付けてEZ Debug LEDを確認しました。
その時の表示は、「CPU」と「DRAM」のところで交互に点滅しています。
一応、動画を上げておきます。確認できればいいのですが。
>キンちゃん1234さん
流石にそれはと思いながら一応接続を確認しました。ありがとうございます。
書込番号:23386102
>terurin!さん
電源オン後、この表示がずっと繰り返されている状態でよろしいでしょうか。
一応メモリーの挿し込み状態を確認してみて下さい。
ツクモさんのブログが参考になると思います。
https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html
メモリーの挿入に問題が無い様でしたら、メモリーを外した状態でEZ Debug LEDの表示を確認してみて下さい。
書込番号:23386256
>キャッシュは増やせないさん
はい。ずっと交互に点灯してます。(動画参照)
再度、抜いてしっかりと差し込まれてる事を確認しました。
・メモリを1枚にして起動→CPU,DRAMのLEDが交互に点灯(変わらず)
・メモリを外して起動→CPU:消灯 DRAM:点灯 に変わりました。 写真を添付いたします。
書込番号:23386358
>terurin!さん
返信が遅くなり申し訳ありません。
EZ Debug LEDの点灯状態の変化から、メモリーの設定が上手くできていない様に見えます。
メモリーを1枚だけDIMMA2に挿してみて、EZ Debug LEDのDRAMが点灯しないか確認してみて下さい。
変化しない様でしたら、もう1枚のメモリーと挿し替えてみて下さい。
どちらか1枚のみEZ Debug LEDのDRAMが点灯するのであれば、そのメモリーに問題がある可能性が高いです。
両方のメモリーで試してもDRAM LEDが点灯する様であれば、マザーボード・CPUの確認が必要になりますが、
交換するパーツが無いと判定はできないので、CPU・マザーボード・メモリーを同じお店で購入されたのであれば
サポート依頼をされた方が良いと思います。
一応CPUソケット内のピンが曲がっていないか確認はした方が良いとは思います。
VGA LEDが点灯になったらグラボを挿してBIOS画面が表示されるか確認します。
書込番号:23386805
>キャッシュは増やせないさん
ご返信アリがとうございます。
両方のメモリーを入れ替えながらテストしました。結果は、CPU⇔DRAMとLEDが交互に点灯(変わらず)
CPUを取り外し確認しましたら、2本くらい曲がってるようなのが見受けられました。 原因はこれかなあ。
ピンのとこは触りませんし、CPU取り付けは慎重に行ったはずですけど。写真添付しておきます。
書込番号:23387120
>terurin!さん
やはりメモリー関連のトラブルの様ですので、サポートを依頼されたほうが良いかと思います。
ソケットのピン曲がりについては当方では判定できませんでしたが、ピン曲がりが原因でも、MSIのマザーボードでしたら購入後の3ヵ月無償修理が使えるます。
修理には結構時間がかかるようです。
https://www.ask-corp.jp/news/2016/08/msi-motherboard-repair-service.html
書込番号:23387409 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
メモリー自体かマザーボードか切り分けられたらよかったのですが。
ピンの曲がりについては、先ほど代理店サポートに連絡したら、無償修理してくれると言ってもらいました。
サポート連絡待ちです。
書込番号:23387445 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんアドバイスありがとうございました。
原因は、マザーボードにありました。ソケットピンの曲がりなのか、ご指摘のあったメモリー系のトラブルかわかりませんが、
知り合いが同等のマザーボードを持ち合わせてたので、それで検証した結果、あっさり起動しました。
このマザーボードは、メーカーへ無償修理依頼をかけ、本日発送できました。
返却はいつになるかわかりませんけど。
しかしながら、みなさんの温かいアドバイスで解決できましたことお礼申し上げます。
また、私自身も勉強になりありがとうございました。
書込番号:23388308
こんにちは。初心者です。
質問が多くなるかと思いますがご了承下さい。
初心者で自作PCを組みました。
内容
・MZ MSI Z390 A-PRO
・CPU Core i5 9700k
・SSD Intel M.2 660pシリーズ
・電源 520w
電源以外は新品です。
インストールするファイルの準備中のところで画像の画面がでてインストールできません。
Windows10は他のPCで新品のUSBメモリに入れました。
書込番号:23036262 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10のUSBインストールメディア作成方法を確認したいです。
仮に正しい方法でももう一度作り直した方がいいかも知れません。
書込番号:23036273
Windows10 ダウンロードで検索すると作成ツールがダウンロードできるのでそれを実行するとUSBメモリーにセッタアップメディアを作成してくれます
書込番号:23036298 スマートフォンサイトからの書き込み
>めりけん115さん
USBメモリーの不良かもしれないので、別のUSBメモリーでインストール用メディアを作り直して再度インストールして見てはどうですか。
書込番号:23036301
他のPCは既にWindows10ですか? そうだとするとプロダクトキーはPC1台につき1ライセンスです。新しいPC用のプロダクトキーがないとインストールできませんよ。
参考:プロダクト キーは、製品パッケージに同封されている用紙、領収書、またはデジタル版購入時の確認ページか購入された Windows をお知らせする確認のメールに記載されています。Microsoft ストアからデジタル版を購入された場合は、お客様のアカウントのデジタル コンテンツのセクションでプロダクト キーを確認できます。
書込番号:23036302
USBメモリーが壊れているか相性が悪い可能性もあります。他のUSBメモリーを試してみるのも手です。
書込番号:23036309
入れましたというより、メディア作成ツールを使ってインストール用USBメモリを作ることになるのですが。その辺の手順は間違っていませんか?
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
ここから「ツールを今すぐダウンロード」を選択。ダウンロードしたexeファイルを実行して、インストール用USBメモリを作ってください。
あとは、そのUSBメモリをインストール先のPCに挿して、BIOSのBOOT選択でそのUSBを指定するだけです。Z390のマザーボードなら問題は出ないはずです。
書込番号:23036312
UEFIブートでインストールしましょう。
書込番号:23036348
>めりけん115さん
もし、Win10のクリーンインストールではなくてWin10にアップデートしようとしているなら、あきらめてクリーンインストールする事をお勧めします。
書込番号:23036410
皆さん素早いご回答ありがとうございます。
USBにダウンロードはwin10がOSのノートPCで行いました。
ちなみにアップグレードではなくクリーンインストールです。
マイクロソフトのサイトからツールを今すぐダウンロードという場所から手順通りに行いました。
実は同じUSBに1回win10をダウンロードしていてこのエラーが出たときにフォーマットしてもう一度入れ直しました。(同じ日にやりました)
書込番号:23036534 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません詳しく教えていただけないでしょうか?
書込番号:23036536 スマートフォンサイトからの書き込み
>めりけん115さん
ご回答ありがとうございました。
ところで、関係あるかどうかわかりませんが、BIOSは最新にしていますか。
詳しい説明は省きますが、もし最新でない場合は、最新化する事をお勧めします。
書込番号:23036578
マザーボードは取り付けたきりでアップデートみたいな事は行ってません。
やってみます。
書込番号:23036685 スマートフォンサイトからの書き込み
別マシンでのダウンロード中にもエラーが出たのなら、USBメモリーの不良です。
下記アプリで検査してみるといいでしょう。
https://forest.watch.impress.co.jp/article/2008/11/04/checkflash.html
書込番号:23036738
エラーチェックしてみましたがエラーはありませんでした。
相性の問題でしょうか....
書込番号:23036829 スマートフォンサイトからの書き込み
プロダクトキーなしでもOSはインストールできるみたいです。
プロダクトキーはあります。
書込番号:23036832 スマートフォンサイトからの書き込み
>めりけん115さん
インストールメディアに問題が無いと仮定すれば、SSDの故障を疑ってみる必要があると思いますが、インストール中にSSDのフォーマットを手動で出来るようなので、SSDをフォーマットして見てはどうでしょう。
もし、SSDに異常があれば、フォーマットでエラーが出ると思いますので。
また、いらないHDDがあれば、インストールメディアの問題かどうか切り分けるために、HDDにOSをインストールして見てはいかがでしょうか。
書込番号:23036966
やってみましたがこれはエラーでしょうか?
書込番号:23037129 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません解決しました!!
手持ちのHDDをコマンドプロンプトでフォーマットしてそこに入れたらインストールできました。
SSDの初期不良かも.....
書込番号:23037207 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDの状態でコマンドプロンプトが出せるなら、DiskpartコマンドでCleanを実行すると改善するかも知れません。
他のPCでやってもいいですが...
32ビット版なんてことはないですよね?
32ビット版でUEFIブートをしようとして出来なくて止まっているとか...
書込番号:23039124
初めて自作PCに挑戦したのですが、起動してみてもファンが5秒間くらい回ってLEDのCPUランプが点灯した瞬間に電源が落ちます。
最初はNZXTの簡易水冷を使おうと思っていて、それが原因なのかなと思って付属のCPUクーラーを使っても同じ現象でした。
core i5 9400f
corsair cx550m
GTX1660ti
DDR4 2666MHz 16GB
クルーシャル SSD500GB
書込番号:22737446 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にはマザーかCPUの異常と考えるところですが。。。
CPU補助電源は刺してますよね?
一番気になる点は、5秒間、ファンが回ってCPUのランプが点灯して落ちる部分ですかね?
CPUのランプが点灯するまで5秒は掛かりすぎな感じはします。
取り合えず、画像をアップすると気が付く部分も有るかも知れません。
販売店に相談するやワンコイン診断をするでも良いとは思うのですが
書込番号:22737495
>初心者たいしょうさん
一応CPUの異常がないか販売店に確認してもらう方が良いと思います。
マザーボードのBIOSも確認してもらった方が良いです。
後は配線間違えか。
書込番号:22737512
CPUファンのグリースを塗っていないとか。
書込番号:22737550
そういえば9400Fを使う場合はBIOSのバージョンが低いと動作しないかも知れません。
一応、CPUはR0レビジョンの出荷も開始されていますので、そちらのチェックは箱の記載で分かるとは思います。
※ R0レビジョンの場合はBIOS UPDATEが必要
R0レビジョン以外は初期BIOSで動作します。
書込番号:22737553
>揚げないかつパンさん
補助電源は刺しています。
5秒間と答えてしまったのですが、しっかり数えると3秒ほどでした。
写真あげました。
どうやっても無理だった場合、販売店の方に連絡したいと思います。
書込番号:22737575 スマートフォンサイトからの書き込み
>nato43さん
そうですね、それが一番かもしれないです。
BIOSはまだ確認してなかったので確認したいと思います。ありがどうございます。
配線は多分ですけど、大丈夫だとおもいます。
書込番号:22737585 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
CPUグリスはGrizzly社製の物を使いました。
書込番号:22737593 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BIOS確認したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:22737601 スマートフォンサイトからの書き込み
光り方のパターンを見てみると
CPU→DRAM→VGA→CPU ここで電源が落ちてしまいます。
書込番号:22738619 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えたら、VGAの初期化に失敗して落ちてるって考えます。
想定されることは
@ グラボの差し込みが甘い、または、差し込みすぎ
A グラボの補助電源等がきちんと差し込めてない、または、電源が起動電力をうまく出せない
B CPUの設置不良(PCI-eラインに問題が発生している)またはマザーの不良
こんな感じに思います。
CPUは問題なく起動してると思います。
ただ、この手の問題で交換部品が無い場合でできることは、CPUの取付直しやグラボの位置調整くらいで電源回りの接続に問題が無い場合は販売店で他の部品で確認してもらうくらいです。
また、最小構成でテストして組み直したら直ってしまうケースが無いわけでは無いです。
書込番号:22738682
>揚げないかつパンさん
詳しくありがとうございました。
CPUもはめ直したりしたので、CPUが原因じゃなくてよかったです。
配線等も見直したいと思います。
書込番号:22738976 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
グラボのDPケーブルをはずして、HDMIケーブルにすると
CPU→DRAM→VGA→BOOT→CPU の順で電源が落ちるようになりました。
延長コードを使っているので、電源供給ができてないのでしょうか?
書込番号:22739564 スマートフォンサイトからの書き込み
延長ケーブルを使っても、きちんと接続されていればロスはそれほど多くは無いと思うのだけど。。。
ただBOOTランプまで行けたことは前進だと思う。
これで、とりあえず、グラボのイニシャライズとマザーのPCI-eの問題が解決した感じはします。
※ 確実にOKとも言い切れませんが
ただ、そうなると原因らしいものは電源になってきてますが。。。
はっきりはしないんですよね
CPUのTDP 65Wだし1660TiはTDP 120Wなので合わせて185Wで十分な電力なので普通は問題ない感じです。
予備の電源とか有れば調べられるけど無いよね?
やっぱり一式で一度販売店に確認したほうが無難な気がしますが。。。
書込番号:22739625
最小構成にしたらBIOSにいけました!!!!!!
原因もわかりました。
ケースの配線にpower LEDの3ピンがあり、JFP2につけずに、JFP1につけていたのが原因でした。配線ミスでした。
>揚げないかつパンさん
本当に親切にありがとうございます
書込番号:22739698 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、最小構成にして接続した方で解決したのでしょう。
PWR_LEDは接続しなくても起動はしますから
取り合えず、おめでとうございます。
書込番号:22739787
4Kテレビを購入したので4K出力できるPCが欲しくなり思い切って自作してみました。
自作するのは13年ぶりくらいなので不安でしたがなんとか組み立てる事ができました。
できるだけ安くてそこそこの性能のPCを作りたかったのでこのマザーボードを選びました。
PCの構成
マザーボード:MSI Z390-A PRO
OS:Windows 10 Pro 64bit
CPU:INTEL Core i5 9400F 2.9Ghz
メモリ:CORSAIR DDR4-2666MHz 8GBx2枚
グラボ:MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G
ストレージ:Samsung SSD 500GB 960EVO M.2 Type2280
電源:玄人志向 NEXTシリーズ 80 PLUS Bronze 600W ATX電源 KRPW-N600W/85+
いくつかベンチマークしてみました。
グラボはGTX1050tiと悩みましたがRX570の評判がかなりよかったのでこっちにしました。
値段以上の性能と画面がとても綺麗で驚きました。
CPUも省電力なようなのでワットチェッカーで見てみたらアイドル時50W前後で推移してました。
ストレージもM.2が使えるので起動ドライブとして使ってますがキビキビ動いています。
総合的に満足がいくPCができたのでよかったです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
