Core i7 9700K BOX
- 8コア8スレッドで動作する、ソケットLGA1151対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは3.6GHz、最大クロックは4.9GHz、TDPは95W。
- 「インテル UHD グラフィックス 630」を搭載。最大解像度は4096×2304で、3画面出力もサポート。
- 「Optane メモリー」に対応。データの読み込みを高速化し、システムの応答時間を短縮できる。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 16 | 22 | 2021年5月10日 16:52 | |
| 2 | 3 | 2021年3月19日 17:59 | |
| 13 | 15 | 2021年2月2日 20:46 | |
| 4 | 17 | 2020年11月22日 09:41 | |
| 4 | 13 | 2020年11月6日 23:02 | |
| 17 | 10 | 2020年9月7日 12:00 |
CPU > インテル > Core i7 9700K BOX
FYI
アンロック対応のインテル® プロセッサーでオーバークロックを実現
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/gaming/overclocking-intel-processors.html
> 動作周波数または電圧を改変すると、製品の保証が無効になる場合があり、プロセッサーや他のコンポーネントの安定性、セキュリティー、パフォーマンスや耐用年数が低下するおそれがあります。
書込番号:24116008
>sky400さん
半導体は高温に弱いので、オーバーヒートしたら一発で壊れます。
昔は、CPUクーラーの付け忘れや接触不良で、壊れることがよくありました。
もっと昔は、差し込み方向の間違いで壊れることもありましたね。
最近のCPUは、高温になるとクロックダウンやシャットダウンする保護回路が付いているので、壊れにくくはなっていると思います。
書込番号:24116023
OCすれば壊れやすくなるのは当然です。
問題点としては熱は当然、熱破壊の可能性が増えるし、電力をかければ、電流が大きくなるので破壊の可能性は増えます。
壊さないで負荷をかけるというなら、ある程度控え目にやるしかないでしょう?そもそも、OCは破壊する可能性が有ることをやってるのだから、壊れるのが嫌ならOCしない方が可能性が低い訳で、定格に近いほど壊れにくく、離れれば離れるほど壊れやすくなるのは仕方ないと思うのだけど。
後は、どれだけ熱を抑えて負荷を減らすか?という話になるとは思うけど、壊れない確率を上げてるだけでは有る。
電力を上げないで周波数を上げる方法があればそれが最も理屈には合ってると思うけど
書込番号:24116025
>壊さないで、負荷をかけるさじ加減ってものは、わかるものでしょうか?
壊したく無いのなら、1ランク上のCPUを定格で使うべきだと思います。
書込番号:24116028 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 8086k (メイン機、サブ機とも) です。
全6コア、5.1GHz OCで運用です。 ※5.2GHz だとたまぁ〜にブルースクリーン発生
過去、k付以外使用した事は無く、全てOCでの運用です。
i7 2600k なんてターボ時:3.8GHzがOC時 4.5GHz で全4コア動いた(@_@)
一度も壊したことは無いですが、CPUクーラーは1万円クラスの空冷を使用します。
電圧、1.4v未満なら壊れないと思いますよ。一応、自己責任でねw
Intel CPU サーマルスロットリング働くから、壊れないですって(笑)
折角、k付買ったんだし・・・。と思う。
他の人のk無しの上のランクをデフォで運用ってのも有りとは思う。
書込番号:24116085
>JAZZ-01さん
>盛るもっとさん
>揚げないかつパンさん
>あさとちんさん
>魔境天使_Luciferさん
皆様、ご返信ありがとうございます。
リスク、結構あって玄人向けってことですね。
書込番号:24116101
こちらの世代や、次の10世代くらいまでは、僅かながらもOCしての遊び使いはできました。
けれど11世代になったら、もう一般の倍率上げOCは意味もないくらい動作も厳しいものでした。
もちろんCPUそのものの当たり外れというのが影響してるのもあります。
Ryzenのほうも同様で、PBO2くらいでやっておくようになってますよ。
電圧のセット自体を間違えないなら、温度のほうは両メーカーともに保護がありますので、
何度も保護ラインに達するようなことしなければ大丈夫です。
電圧のセットはCPUコア電圧だけのことじゃないです。 メモコンのSoC電圧も上げすぎは怖いでしょうね。
まぁどこのマザーでも同じですが、高すぎな設定すると数字が赤色に変わりますから。
書込番号:24116300
>sky400さん
9700Kでスレを立ててるって事ですんで〜
9700Kを使っているのかな?
9700Kだとね 冷却が、ちゃんとできていればね〜 52倍 fullブートで5200MHz設定まで常用出来る可能性は高いですよ。
9700Kのスレでの相談で 私は9900Kを持っていたのでハイパースレッディングをオフにして〜
疑似9700K仕様として 以前データーを取ってます。
定格でね 9700K仕様が CINE15で 1500前後
52倍にして 1655か・・・。
電圧が1.20V程度で通ってますね。
10%位のスコアアップ。
OCってもね、だいたい この程度のスコアアップですよ、大したことはない。
室温10℃程度で 100%負荷で60℃程なので、真夏でも 80℃程度に収まるだろうから〜
常用も可能でしょう。
ちなみに 私の9900Kは、まずますの当たり石であります。
でもって〜
この上のクロックはね 熱云々じゃなくて通らなかった。
9900Kも同じくで 私の環境では電圧を盛っても 52倍以上は無理でした。
マザーの根本の設定を変えないと この上は通らない状況でして〜
ここをいじると CPUが壊れる可能性があるので・・普通ではできなくなっておりました。
1655ってのは まぁ良いスコアですよ。
Ryzen 5900Xを持っていてね、データー取りでね〜6コア制限かけてね Ryze 5600X仕様にして〜
少し電圧を絞ったら 1645でしたからね。
私の9700X仕様が 1.200Vで52倍設定を通って 室温10℃程度でMAX61℃程ですけどね〜
これが ほかの石だと こうはならない。
ハズレ石だと 1.300V以上盛らないと 通らないかもしれない、1.300V電圧を盛ると・・
0.1V以上の電圧アップとなるとね〜
これね 軽く10℃以上CPU温度が上がる。
下手すると 室温が30℃以上とかだと 90℃越えてしまう可能性もある
(最強クラスの空冷クーラーで)
これが OCの難しいところなんですよ。
同じCPUでも ほかの人と同じ電圧では通らない。
でもって とうぜん 盛る電圧で CPUの温度は劇的に変わる。
ね。
他人の真似をして同じ設定で…ハズレ石だと 下手すると起動すらしない。
起動しても ベンチで落ちる。
電圧を盛ると 冷やしきれなくなる。
ここらがね、やってみないと分からんのです。
基本はね 、定格から マニュアルで少しづつクロック上げて、で 応じて電圧も少しずつ盛る
これで 気長にやっていけば 自分の環境での限界が まぁ わかりますけどね〜
面倒くさい。
で せいぜい 10%程度のアップなんで 劇的にはならんですよ。
5900XでOCして 無理がない程度だと やっぱりね 10%程度しか上がりません。
こんなものですよ。
一応 CPUクーラーはNH-D15 とシミオシグリスでのデーターです。
参考までにどうぞ
書込番号:24116340
負荷をかけた状態で85度以下にキープできるのなら、いくらでもクロックを上げてください…って感じですかね。
高温になると、自動的にクロックを下げたり、極端になれば自動的に電源落すので。OCでCPUを壊すというのは、むしろ珍しいパターンかと思いますが。オーバークロックがCPUに優しいことはありませんが、どの程度寿命を削る行為なのかは、統計資料はありません。
もっとも。例えば9700Kを全コア5GHzで常用しようとしたらCPUクーラーにいくらかかるのか/得られる性能向上にコストに見合うのか、この辺はまた別の話。
オーバークロックは、ベンチマークが趣味の人のホビーです。オーバークロックが低価格で高性能が得られるお得な手段だったのは、Celeron300A等が出た20年以上前の話ですので。その辺を期待しているのでしたら、止めた方が良いでしょう。
定格で安定しているのが一番の性能です。
書込番号:24116353
>sky400さん
最近のマザーボードなら、自動オーバークロック機能に任せる方が楽でしょうね。
CPUクーラーとグリスを付け忘れないようにすれば、致命的なことにはならないでしょう。
書込番号:24116376
まあ、自分はRyzenを使ってる方ですが、安全にという訳ではないですが、PBO2もやるし周波数の上限を125MHz上げてるみたいなOCはしてます。それでも電力制限値自体は替えてないです。
OCに仕方とかいろいろあるし、どうするのも正解があるわけではないので、どうするのかが良いのかも一緒じゃないし、やり方も人それぞれで、唯一一緒なのは販売代理店の保証を放棄してることだけかな?
書込番号:24116689
>sky400さん
まぁ 揚げないかつパンさんがね、クロックでの設定じゃなくて〜
PBO2でのチョイアップ出してるので・・。
BIOSでのクロック固定だとシングルが落ちるんですよね〜
で、クロックはautoでPBO2でシングルのクロックを、チョイアップってのが出来る。
電圧設定もいじってないので、発熱その他は、オートとかわらないで少しスコアが上がる。
で 5600X仕様でPBOをオート設定だと 定格の5600X(1800程度)よりスコア上がるんだけど〜
温度も上がるって‥話でして(大笑い)
Ryzenは こういうのが出来るって参考までにどうぞ。
PBO2いじるとね・・・不安定になるんですよね〜。
個人的には クロック固定が安定する。
書込番号:24116742
>個人的には クロック固定が安定する。
うちもそうです。 マザー(MSI)の熟成度なのか知らないけど、PBO、PBO2ともにパフォーマンス安定しない。
それより軽度なOC固定のほうが、断然に良い感じ。
書込番号:24117199
あんまり関係ない話なので、この話はここで終わりにします。
一応、疑似5600X設定を詰めてみたけど、周波数上限は+100MHzが一番無難で安定しやすいという結果になったので訂正します。
IFは電力的なうまみの問題で1600MHz固定にしてます。
PBO2はAll Core/Negative/22 これの複合で何とか安定といった感じ。
ただ、マザーの電源回路だとか、CPUの特性がそれぞれ違うのでなかなか自分のはこれみたいなのは難しいので
設定が単純な固定周波数の方が楽ともいえると思う。
PPT 87Wで4.65GHz付近で安定させらので、まあ、やってみても面白いとは思う。
詰めすぎると落ちまくるし、シングルコアの最大周波数は5GHzちょっとまででかな。。。
PBO PBO2での電圧コントロールがうまくいかないから5.1GHzシングルは難しいのだろうと思ってるけど、まあ、CPUのコア性能がこの辺りが限界なんだろうと思う。(All Core 5.1GHzなんてできないので、この辺りはPBO PBO2で頑張るしかないところ)
という感じで、OCでもいろんな意見があるし、いろんな方法論が有るし、電力値を定格から上げなくてもOCはOCなので、大丈夫かといわれても、現在進行中なので、壊れたら危険という事にはなると思う。
※ 壊れないから安全ではないという点は間違ってもないので安全なOCなんて考えるだけ無駄、それ以外の理由で壊れてもOCしたら保証対象外なんだから、リスクのほうが圧倒的では有るよね。
書込番号:24117301
Cinebench R15だけで言えば、ちょうど使ってるIntel CPU機と同じくらいでしたので紹介だけ出しておきます。
CPUクーラーは古く貧弱なため参考になさらないでください。(KABUTO2)
i7 10700Fをパワー制限なしででの使用です。
今はKなしのCPUでもある程度のOCめいたこともできますし、安定して使えます。
クーラーだけ、もう少し良いもの使えば全く問題なしです。
書込番号:24117408
>あずたろうさん
10700Fが・・こんなものなんですね。
8コア16スレッドね。
疑似5600X仕様ですが 4700MHz固定(ちょいとOC)で室温22℃で〜
CINE15回して スコアが2000で MAX温度が66℃。
NH-D15 仕様
6コア12スレッドなんですよね・・。
Intel 参ってる(大笑い)
書込番号:24117563
>キンちゃん1234さん
いやいや8コアといえど、現在3万ちょうどくらい?
自分は米尼のセール$229でしたから^^;
とてもリーズナブルな8C16T CPUですよ。
無制限使用で9900Kと同等かと。
書込番号:24117636
壊したくなければオーバークロックはしない、するとしてもCPUが提供する自動オーバークロック(決してマザーボードのではない)に任せるのがいいでしょう。
マザーボードの自動オーバークロックは電圧を高めにするので、発熱も大きく半導体に対するダメージも大きいです。
書込番号:24117695
みなさま、ご返信ありがとうございます。
皆様と技量が違うので、十分理解できない面もあります。
当初、安いOC用の中古CPU(9700K/8700Kなど)を探しておりましたが、中々見つかりません。
ヤフオクは、ペンダント用ジャンクCPUは多数あるも、動きそうなものは結構高価です。
中古CPUの価格次第ですが、安いものをかんばって探してチャンスがあれば、トライしてみます。
また、いろいろ調べていくと、次の12世代のAlder Lakeが年内との話もあり、技術の進歩はつくづく早いと思います。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:24120002
性能が欲しいのではなく、オーバークロックすること自体が目的なんでしょうか?
書込番号:24120170
現在マザボのAUTO設定のままCPUを使っていますが定格にする設定で少し疑問があるので質問をさせてください
PL1とPL2については分かったのですがTauをどうすればいいのかわかりません
PL1 95W
PL2 118〜119
https://www.4gamer.net/games/436/G043688/20181210030/
この記事を見ると9900kと9700kは同じグループなのでTauは8とあります
https://news.mynavi.jp/article/20200617-1057910/
ですがこちらの記事ではTau28とあります
どちらに設定すれば良いのでしょうか?
一応はインテルの仕様上は28sみたいです。
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/8th-gen-core-family-datasheet-vol-1.pdf
ただ、8sと記載にある所から飛んでも28sなので途中で変わったのだろうか?
https://edit-anything.com/blog/used-according-to-the-9900k-data-sheet.html
書込番号:24030048
たしか第9世代あたりから推奨が28秒になって後追いで公開されてる
データシートがアップデートされた感じだったと思うので、
この辺のパラメータがあまり認知されてなかった時期の古い記事は
Max8秒になってるのがありますが、現物のMBは当初から28秒になってた
のが多かった記憶はありますね。
9th/8th Generation Intel Core Processor Family⇒Desktop⇒Datasheet, volume 1 P.106-107
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/core/core-technical-resources.html
書込番号:24030068
お答えいただきありがとうございます!
自分も昔みた時8秒だったのをみたのですが今見たら28になってますね
疑問も解けたのでちょっと定格で動かしてみたいと思います
書込番号:24030258
現在
CPU i5 2500k 4.3GHz
マザーボード asus Z68-V
メモリ SANMAX 12800 32GB
電源 Seasonic X Series 750W SS-750KM3S
CPUクーラー PH-TC14PE_OR [Orange]
システム MD04ACA400
内蔵バックアップドライブ MD05ACA800✕2 MD04ACA600✕2
光学ドライブ BRD-S12BLEK
OS Windows10PRO 1909
GPU GTX 1070 GAMING X 8G
ケース Z9PLUS
を使っていて普段使いでCPU使用率56〜100%、メモリ16GBを消費しているような状態です。
これを9700kのシステムに変えると状態はより快適になりますか?それとも8コアに今投資するのは得策ではないですか?
エンコードなどはあまりしませんがマルチタクスでソフトを沢山起動させています。
多分そのたくさん同時に立ち上げてるソフト名とか、ブラウザのタブ数とか、あとメモリの使用状況とかを報告されると回答付きやすいのでは?と思いました。
書込番号:23195823 スマートフォンサイトからの書き込み
9700Kで十分に幸せになれますし、投資効果も大いに感じられます。
またこの先10年近くそのままでも(今まで2500Kでやってきたように)過ごせて行けますよ。
[Intel i9 9900K vs i5 2500K Benchmarks ]
https://www.youtube.com/watch?v=oP7iDgAFkuE
書込番号:23195829
まあ、LGA1200が出てからでも良いとは思うんですが
自分なら出てから考えます
書込番号:23195904 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さん
Windows Defender Chrome adobe系 ガンダムオンライン エクスプローラー及び動画や画像、メモ帳を多数。 Windows7のときには20GBメモリを消費していたが10にしてからCPUの使用度が高くなった代わりにメモリ使用量が16GB前後に落ち着きました。
Adobe系とRYZENの相性がいまいちと聞いて買い換えるにしてもIntelになりそうです。
>あずたろうさん
約3倍ですね、タスクマネージャを見ているとGPUの使用率がフルロードになることがないのでCPUやメモリが現在ボトルネックになっているのは間違いなさそうな気もしますね。システムドライブがHDDなのもネックかな?
>揚げないかつパンさん
9世代が急遽コア数を増やして作られたって聞いているんで待ちな気もするのですがどうなんでしょうね?
次世代が物理10コアなのは間違いなさそうなので14nmでもいいのか、10nmまでSandyに粘ってもらうべきか悩ましく思っています。
書込番号:23196011
Cometさんになってもお分かりのように14nmでアーキも同じで・・
最上位10コアCPUじゃないなら、8C16Tが 今の9700Kと同等価格で出てくれば待つ甲斐があると思いますよ。
あと年末には更にCPU値下げの噂とかもあるようで。。
書込番号:23196037
>あずたろうさん
i7のハイパースレッディング復活するんですね。
i9は10コア、i5は6コアですか。これは悩ましいですね。
サーマルスロットリングを忌避しているので排熱対策も進化していると嬉しいですが、どうなんるんでしょう?
CPUクーラー PH-TC14PE_OR [Orange]でガッツリ冷やすつもりなんで空冷最強クラスで冷やせるならなんとかなりそうですが。
書込番号:23196660
こんばんはです。
次期 i7は 現行9900K並みになりそうですね。 (価格だけが心配です)
同様にi9 10900無印 65Wが価格的に気になってるところです^^;
書込番号:23196687
今のCPUは i5 9600KくらいがOCして楽しめそうなCPUです(intel)
9900Kなどは定格使いでも既に結構なOC状態なのですから、さらには限界挑戦レベルです。
書込番号:23196706
8コアCPUとしてはRyzenの方が扱い易くていいかなと思います。
ただメモリーの選り好みがあるので、その辺りが微妙ですが...
6コアでも十分速いですよ。
Core i5-2500KからならCore i5-9400でも十分です。
これでも2倍近い性能があります。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-2500K-vs-Intel-i5-9400/804vs3414
4.3GHzまでのオーバークロックでも3割増しくらいなので1.4倍くらいでしょうか。
序でにCore i5-9400とCore i7-9700K、Ryzen 5 3600との比較です。
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i5-9400-vs-Intel-i7-9700K-vs-AMD-Ryzen-5-3600/3414vs3335vs3481
書込番号:23197263
>メガニウム584さん
レス遅れまして。
んと他の方はまだ書いてなさそうなので。
えーとメインストリームのマザーと9000番台CPU考えてらっしゃいますが、用途的にもワークステーション系統になる奴如何ですかね?
そりゃあ導入コスト上がりますけども、安心安定ですし、何よりもレーン数の心配が無くなります。
メインストリームなPCが高回転高出力のレーシングカーエンジンならばこっちはディーゼルトラックの低回転高トルクエンジンです。
負荷を掛けたときに格段に違いが出ます、ということで。
何かの足しにです。
書込番号:23199664 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
熱がやはりネックですよね、上位機種は。
>uPD70116さん
adobeとryzenの相性問題って今だと解消されていましたっけ?
>Yone−g@♪さん
実はそれも考えているんですよね。別スレで9900KをX系の一時的な価格逆転が発生した場合、9900Kを選んだユーザーは非常に損をしているという書き込みを見かけましたので。
書込番号:23199732
予算も有る事なので一概には言い切れませんが、ゲーム主体なのかそれ以外が主体なのか、その重点項目を決める事でMSDTとHEDTの選択肢は変わると思います。
予算に応じてなのですがね。
書込番号:23204666
2020年12月26日に2500Kがフリーズしたので10900Kをベースにして組み直しました。
現在非常に快調です。
書込番号:23876585
他に手持ちのi3 560のデスクトップパソコンもこれを期に10400に更新しました。
IPC向上からか、NVME SSDのためかとにかく動作が良くなり良かったです。
またRYZEN5 3600の特価5000円があればそっちでも組みたかったです。
Sandyはモバイルがまだ残っていますがこれの更新はいつになることやら。
書込番号:23942742
先日、9700kをOCし5.0Ghz・1.335vで常用しているのですが
BF5が5試合に一度程落ちます、恐らく瞬間的に電圧が足りなくなって落ちていると思うので1.360vとかでも試して見たのですが頻度が少なくなっただけで落ちます。
このような場合の最適な設定や弄るべき項目があれば教えて頂きたいです
(LLCは最大レベル、マザボはASUSのROG STRIX Z390-f Gaming、温度は1.335Vで73℃1.360Vで83℃なので許容範囲内)
書込番号:23439202 スマートフォンサイトからの書き込み
追記)
OCCT、CINEBENCH、3DMarkは完走済み
マザボにあった5Ghz プロファイル使用時はBFは基本落ちなかった(発熱が凄かったため電圧をマニュアル設定に変更した所落ちるようになった)
プロファイル使用時からの変更は
電圧
Auto→1.335
LLC
Auto→Level7
のみ
書込番号:23439233 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーではないと言えることはありますか?
本当にCPUだけのことなら、単に5.0GHzでは落ちるけど4.9GHzなら大丈夫と感じたからでは?
書込番号:23439236
メモリは32Gb搭載しているので使用率は基本的に半分以下なので問題ないと思います
CPUは5Ghzプロファイルの時は大丈夫で弄ったのは電圧だけなので、問題は電圧だと思うのですがかなり電圧上げても落ちるので何かいい方法はないかな?と思い質問してみました
書込番号:23439254 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーに使用率でフリーズやブルスクになったりはしません。
メモリーがしっかりメモリーテストされて、且つ高クロックOCはしてないかということです。
まずはメモリーテストMemTest86を掛けて異状ないものか確認が先です。
その際は少しCPUクロックも落としててください。
書込番号:23439298
そういうことですか
メモリはCorsair製で2666Mhz定格です
テストはした事ないのでしてみます
書込番号:23439378 スマートフォンサイトからの書き込み
32GBなのでちょっと時間かかるかもですね。
書込番号:23439486
自分はOCはちょっとしかやらないので、OCするとメモリーの耐性が落ちる傾向は有ります。
これは、メモコンも半導体なので、温度が上がるとその影響を受けるからというのは有ります。
まあ、きちんと冷却してれば大丈夫なんですがね。
LN2のOCなどでは大抵2133とか低い周波数のメモリークロックを使うんですが、これは、OCした際に耐性が落ちることで失敗したくないからなんですけどね。
とは言えこのくらいの周波数ならMemtest86をかけて安定してれば問題は無いのですが
書込番号:23439541
8ピンが1個しかないマザーボードだから辛いのでは?
電源の内部抵抗が大きくて欲しいときに間に合わないとか...
書込番号:23439604
5Gプロファイル使用時にはそんなこと無かったのでそこは問題無いと思うですけどね…
(ちなみにメモリテスト中です、今のところエラー無し)
書込番号:23439612 スマートフォンサイトからの書き込み
後は、イベントビューアーも見ておいた方が良いとは思う。
とりあえず、メモリーについては、自分は5Gプロファイルで動作してるみたいなので、それほど心配はしてないんですが。。。
それよりもVRM周りの追従性とか、電圧を下げると追従性が悪くなるので、そちらの方が心配の方が本音です。
書込番号:23439621
>揚げないかつパンさん
イベントビューアーはまたクラッシュした時に確認しておきます
あと、メモリテストはエラーなく完走しました
電圧設定で言えばLLCってどうしたら良いんですかね?
サイト漁って見た感じ最大レベルにして電圧絞っていくのがいいとは書いてあったんですが
安定性とかは何も書かれてなくてよく分からなかったんですよね…
逆にAutoにした方がいいんでしょうか?
書込番号:23439662 スマートフォンサイトからの書き込み
LLCを設定行った感じとしては、レベルを大きくする → OCするなら結局電圧は逆に高めに設定になる。・・不向きと判断
いま自分は、9600K 5.1GHz LLCはAuto 若しくは1で行ってます。 VCore設定1.305V Adaptive + offset mode
定格使用ならLLC大きくとっても良いかなとは思いますが、OCなら精々3〜4くらいまでかな。
参照:
https://jp.msi.com/blog/LLC_what_is_it_and_why_are_MSI_Z370_motherboards_the_best_choice_for_overclocking
第3章辺りがよく説明されてます。
書込番号:23439801
Vdroopの影響例:
CPU vCoreを1.3Vに設定し、5000MHzの安定したオーバークロックを試みた場合、アイドル時には1.3Vがきちんと出力されますが、Prime95などのソフトウェアでCPUに100%の負荷をかけ、安定性をテストすると(AVXの有無にかかわらず)、この電圧は1.27Vに低下し、システムが不安定になったり、アプリケーションやゲームの動作が異常になったり、システムが完全にクラッシュする可能性が生じます。一方で、アイドル時に過電圧供給にした場合、CPU温度を上昇させ、オーバークロック時のCPUの劣化を加速させることになります。また、CPUの倍率を上げると、電圧上昇がCPUの周波数に比例するため、電圧降下の許容値が小さくなり、限界までオーパークロックすることが難しくなります。
※ 負荷の負荷の軽いアイドル時は1.3V設定で5GHz で 出来てたものが、高負荷時は1.27Vに低下するし不安定になる。
それを補うのがLLCで 必要に応じてCPUに追加の電圧を加えて安定化させる。
書込番号:23439805
>あずたろうさん
なるほど
LLC設定を変えてまたセッティングしてみようと思います
書込番号:23439889 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
色々した結果、エラーコードは案の定というかKP41でした。
なので電圧関係が問題なのは確定したのですが、色々数値変えても安定しなくて
結局、5.0Ghz、1.385 V、LLC Level5で比較的?落ち着きました
ただ、電圧が高いように見えるのですが実際は何故か最大1.34V程しか出ていなくて自分には原因が分かりませんでした…(原因がわかる方がいらっしゃったら教えて頂きたいです)
また、安定してると言ってもOCCTのデータサイズ小は4秒も持たないのでなんとも…と言った感じです
書込番号:23441871 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見てないと思いますが(笑)。
HWINFO等でVIDをモニタして見て下さい。
CPUが結構高い電圧を指示する時が無いでしょうか?
無ければ、ハズレ。ごめんなさい(笑)。
私は9600Kですが、HWINFOの値は、CINEBENCH実行時のVIDは1.38Vですが、最大値は1.51Vです。
CPUは負荷が軽い時に大きなVcoreを指示してるのですね。
(Vcoreを急激に引き上げようとしてオーバードライブしている?)
かと言って固定電圧を1.51Vにするわけにもいかないので、
電圧固定はやめて、VID+Offset方式にしています。
Idle時電力も15W減りますし。
書込番号:23802801
>toshishimazuさん
まだ見てますw
記憶が曖昧なのですか、確かに高負荷時に電圧が上がっていたのを記憶しています(逆に電圧が急激に下がる事も多く LLCでどうにかしてます)
固定電圧を辞めるというのも面白そうな策ですね今度やってみようと思います(現在は5.0Ghz運用を諦めて4.9Ghzで安定動作運用してます)
書込番号:23803117 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボ 玄人志向 NVIDIA GeForce GTX 1660Super
マザボ ASUS Intel PRIME Z390-A 【ATX 】
CPU INTEL インテル Corei7-9700K
CPUクーラー 虎徹 MarkII SCKTT-2000
電源玄人志向KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 450W
SSD Crucial クルーシャル 480GB BX500
メモリ TEAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 8or12GB
ケース Define Nano S
一応組む構成はこんな感じを予定しています
初めてで出来るだけ調べて組み合わせたのですがもう少し安く出来るよ等教えていただけるとありがたいです
プレイするゲームは
主にエスケープフロムタルコフとR6sとマイクラを予定しています。
書込番号:23771736 スマートフォンサイトからの書き込み
けーるきーるさんがリンクを貼られた記事の中で
>Escape from Tarkovプレイ時はメインメモリが9GB程度消費されるので、
>標準搭載のメモリ(8GB)ではなく、16GB(8GB×2)構成とした。
と書かれています。
なので最初から16GBにした方がいいでしょう。
書込番号:23771778
安くというなら価格を見比べるしかないのではないかと思います。
店舗でセット販売とかあれば少しは安く買えるとは思います。
安定性とかそっちじゃないならそれほどアドバイスをすることも無いです。
ちなみにメモリー12GByteというのは4GByte*3?4GByte*2+ 2GByte*2?それとも16GByteの間違い?
8GByteは4Gbyte*2?ですか?これはあまり得策ではないと思います。
とりあえずデュアルチャネルですよね?
書込番号:23771817
>揚げないかつパンさん
メモリの12GBは誤字です申し訳ありません
16GBを予定していまして組合せの値段もそうなのですが相性は問題無いでしょうか?調べてはいるのですかなにぶん初めてで…
書込番号:23771831 スマートフォンサイトからの書き込み
>おうどんMk1さん
インテル機で相性問題というのはあまり聞かないですね。
有るにはあると思いますので、心配ならQVLで確認ですね。
書込番号:23771863
>揚げないかつパンさん
なるほどですありがとうございます!
書込番号:23771870 スマートフォンサイトからの書き込み
OCしないなら、10世代 i7 10700のほうが性能もよいし値段も変わらないし、考え直したら?
i7 10700 38.500
B460 Pro4 10,000 M-ATX
TUF GAMING B460-PLUS 14,500 ATX
書込番号:23771881
>あずたろうさん
知識が乏しいので申し訳無いのですが軽く探して出てきたCorei7-10700KFこちらであっていますでしょうか?
それと教えていただいた10700を組むに当たって変える物はありますでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:23771934 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ情報が色々とは出てきてないけど、恐らくRyzen 5600Xの方が良い結果が得られると思います。
マイクラとか入ってくるとシングルコア性能が重要になってくると思うけど、第4世代Ryzenはモノによっては飛躍的に性能が良くなっているので。
まぁ、少なくても第9世代Core iはよした方がいいかと。
書込番号:23772044
>ムアディブさん
情報ありがとうございます、調べたのですが最新の物は取り入れたいのですが値段がネックなのと新しい物なので当たり前ですが情報が無いと言う点が怖いです…4万円台で9700k以上の性能の物はありますでしょうか?
書込番号:23772165 スマートフォンサイトからの書き込み
5800Xですが期待できる性能です。
5900XのPassmark値は41000台です。
5800Xなら30000前後ではないかと思います。
Cinebench R20ではシングル 635 マルチ 8630でした。これは公表値と大差ないので5800Xだとシングルが630弱でマルチが6000台になると思われます。
FFベンチも18500程度の性能でしたが21500程度も上がり、グラボはRX 5700XTですが15%程度上がってます。
ゲームで一部10900Kに負けるようですが、とびぬけてます。
書込番号:23772214
>揚げないかつパンさん
なるほどかなり優秀な性能なのですね今回は予算的に使えないですが後々の交換機の候補として覚えておきます!ありがとうございます。
書込番号:23772230 スマートフォンサイトからの書き込み
自作を買い替えるにあたっていろいろしらべてるんですが、しばらく自作から離れたせいでパーツ選びに不安が残ってます。
相性問題をご存じ・もっとこうしたほうがいい、などのアドバイスが欲しいです。お願いします。
以下、現在考えているパーツ構成です。
CPU:Core i7 9700k
MB:ASUS TUF Z390-PLUS GAMING
GPU:ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER MINI ZT-T20710E-10M [PCIExp 8GB]
M.2:Sumsung 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT
SSD:SANDISK SSD PLUS SDSSDA-1T00-J26
HDD:WesternDigital WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400]
電源:Antec NeoECO Gold NE750G
ケース:DEEPCOOL MATREXX 55 V3 DP-ATX-MATREXX55V3
[予算]
23万程度
[重視するポイント]
相性問題
[その他]
モニターも買い足そうと思ってるんですが、おすすめのゲーミングモニターなどありますか?
今考えてるモニターは144hZ 1ms 24.5型 フルHD HP 25x 24.5インチ ゲーミング モニター ディスプレイ(型番:3WL50AA#ABJ)
モニターは蛇足なので現在考えてる構成で相性問題の影響がどうあるか
教えてくださる方がいましたらお願いします。
・メモリーがない
・今どき9世代CPUで選びます?
そこがクリアしたら、モニターも考えるで良いでしょう。
書込番号:23632673
ごめんなさい!乗せ忘れてました!乗せたもんだとすっかり思ってました。
メモリ:Corsea CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組]
悩む理由ですが、お金と時間があまりないので後悔などをしたくないっていうのと
自作久しぶりすぎて不安が大きいので・・・
心配性なもんですいません・・・(´・ω・`)
書込番号:23632743
今またcpuなりを見直したんですが、
20万ぐらいで組むなら10世代でおすすめとかありますかね…?
書込番号:23632762 スマートフォンサイトからの書き込み
・i7 10700K
・Z490-A PRO
・Memory → G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB (理由: 3600MHz位アップしておこう、多少はパフォーマンスアップします)
・M.2 SSD → トランゼント TS1TMTE220S (理由:圧倒的なTBW)
・GPU → GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF (理由: 3年保証&低発熱・静音)
書込番号:23632770
提案してもらったパーツを調べてみてそっちのほうが構成がよさそうだったのでそちらで検討してみたいと思います。
わかりやすい理由もつけてもらってありがとうございます!
書込番号:23633036
相性については、昔は口コミでカバーできてたんだけど、今はコロコロ変わるんでノウハウが蓄積しない (どうせググるしかないから誰がやっても同じ) というのと、メモリーの不具合を見つけることがGPUの内蔵化で困難になってる (経験の浅い人だと気が付かない) んで、QVL見るくらいしかできることはないです。
まぁ、内蔵GPUを避けると相性問題は出にくい訳ですが。
その他は最近は聞かないですね。ただ、チップセットの使い回しとかSSDの規格が変わったりでUEFIのアップデートが必要なケースも増えてるんで、CPUなしでアップデートできる機能が付いてるMBだと安心です。
構成については、使い方を書かないと的確な回答は返ってこないです。
CPU、GPU、SSD、HDD いずれの選択にも向き不向きがある構成になっているし、SATAのSSDが選択されているなど謎構成になってます。
これは、あずたろうさん の構成についても同じ。
それから、3090の発表も近いので、2070superを今買うのか? というのは良く考えたほうがいいです。次世代はレイトレの性能が倍になると言われているので、対象のゲームをしたいなら、すぐ陳腐化する可能性が、、、
逆に動画編集主体なら2070superは2060superと性能変わらないので無駄です。
結局、使い方によるわけですが。
書込番号:23633197
GTXシリーズの動向を調べてなかったので今猛烈に迷ってますw。
主用途はゲームですね。あとは少しAviutlなんかで動画の編集できたらなぁなんて思ってます。
ただ、リーク情報を見る限り、RTX3000番台は相当に性能が高いそうなので発売を待とうかと思い始めてます。
もともと時間がなかったので早く組みたかたですが、3000番台の発表でゆれておりますw。
書込番号:23634493
23万も予算あったらBTOで立派なゲーミングPC買えるでしょう
相性なんか気にしなくていいし保証もあるし・・・・
自作にこだわる必要は無いと思います
どうしても自作にこだわるならまずどこかのショップHPでBTOを構成してみて
価格確認してからその構成のパーツを個々に買うという手もあります
そうすれば少なくとも相性に関しては少しは安心できると思います
書込番号:23634894
>雷槌さん
BTO選ばない理由としてはOS・officeなどはあるって言うのとケースがあまり良くない点ですね…
さっき調べたらケースとかも細かくカスタムできるBTOあるっぽかったんですけど惚れてしまったケースがラインナップになかったので…
あとこの時期でRTX3000シリーズが発表されて、EVGA製のグラボを個人輸入しようかなーと思ってるのもありますね。
正直現状どうしたらいいのかわからなくなってきましたw
書込番号:23644627 スマートフォンサイトからの書き込み
私的には大手のBTOでCPUグレードアップ無料とかメモリ増量無料とか
決算期にやってる特売モデルをベースにカスタマイズするのが
お得感高いと思います
昔は家族や親戚の分も自作してましたが最近はOSインストールもめんどくさく
感じてきたのでもっぱらBTOを進めていますねw
書込番号:23647407
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
