Insta360 ONE X
- 手ブレ補正機能を搭載し、5.7K動画の撮影に対応した高画質360度アクションカメラ。撮影者を中心に周囲360度の動画「バレットタイム撮影」機能を搭載。
- 本体にF値2.0の魚眼レンズを2基備え、5.7K動画(5760×2880@30fps)、18MP静止画(6080×3040ドット)の撮影が可能。
- 選択した被写体を自動追跡する「スマートトラック機能」、撮影した動画の中から自動で好みの視点へ切り替えられる「ピボットポイント機能」を装備している。
このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 25 | 7 | 2018年11月12日 16:35 | |
| 30 | 11 | 2018年11月6日 22:01 | |
| 3 | 5 | 2018年11月5日 22:45 | |
| 2 | 1 | 2018年10月25日 17:14 | |
| 1 | 3 | 2018年10月22日 22:06 | |
| 8 | 6 | 2018年10月30日 15:40 |
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X
iPhoneの公式アプリの中で見ると正確みたいなのですが
SDカードの日時は違う時刻なんですが仕様なんでしょうか?
アプリから写真に保存をすると保存した時間ですし、本体にも時間設定の項目がないし…
対処法などありましたら教えてください。
>三毛猫のミケさん
私の方のandroid環境でもアプリでスマホへアウトプットすると日時が1904年1月になってしまいますね
スマホ内のソートがうまくいかなくなるので地味に困ります
書込番号:22240167 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆう.。さん
Androidもなんですね自分だけじゃないので安心しました
ファームやアプリのアップデートに期待するしかないみたいですね…
書込番号:22242024
ハコスコのサポートには問い合わせしましたか?
まだであれば、是非お問い合わせ頂くと有り難いです。不具合として認識しているかも合わせて確認した方がよいです。
wifiの不具合のときは、初回はテンプレ回答でしたが、この掲示板のリンクやメーカーとして不具合を認識しているか確認すると、スムーズな対応をして頂けました。
日付はかなり重要だと思います。以前ハンディカムの内臓電池がなくなり、日付を合わさないで撮影したときは、最悪の結果になっちゃいました。
フィルムと違い、デジタルは膨大な数、時間を記録できるので、後から見直すとき、日付が違ったら宝探しのようになります(^_^;)
エクスポートする際には、撮影日時が良いですね。
リアルタイムに編集することの方が無いと思いますので。
書込番号:22243550 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
ハコスコのサポートは気が回らなかったです
10月末にAmazonが販売の商品が5万円切っていたのでハコスコの取扱のじゃなかったんですよね…
とりあえず不具合の報告はメールしておきました。
書込番号:22244122
>三毛猫のミケさん
ハコスコは、日本の総代理店なので、受け付けてくれますよ(^_^
私も購入はビックカメラでしたので〜
書込番号:22244125 スマートフォンサイトからの書き込み
ハコスコから本日返信がありました。
SDカード内の撮影データの作成日時のズレはファームウェアで更新で対応するそうです。
スマホへのエクスポートは端末に保存した時刻になるのが正常で
ゆう.。さんの1904年ってのは不具合ですね。
とりあえずファームウェアのアップデート待ちですが解決済みにさせていただきます!
書込番号:22248777
有益な情報有難うございます!
エクスポートした日付になっちゃうのですね(^_^;)
insp形式のまま、Googleフォトなどにはあげられないので、結局MP4に変換すると、日付を直さないといけません。どちらを設定するか選べたら最高なのになぁ、、、
書込番号:22248791 スマートフォンサイトからの書き込み
いけますよ!私の場合は、自撮り棒でとることがほとんどなので、その場合は長いケーブルが必須ですね(^_^;)純正自撮り棒にミニ三脚をつけての固定撮影なんかする場合は良いかもしれません。ただ、長い時間撮影すると、後に編集する場合は少し辛いかも。スマホで編集は楽ですが、Xperia XZ2でも撮影時間長いのはつらい、PCでもスペックないと辛いと思います。
書込番号:22233198 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
長時間撮影の編集ってそんなに大変なのですか?
書込番号:22233248 スマートフォンサイトからの書き込み
編集の操作は簡単かつ明瞭で、直ぐに慣れると思います。ただ、10分位の動画をスマホで編集していると、めちゃくちゃ重くなります。視点の設定を複数していくと、特に激重でした。PCはcore i7の6700skylake世代、メモリ16Gですが、グラボがオンボードのためなのか、快適とは言いがたいですねー(^_^;)何より、PCアプリがGoproより遥かに使いにくいです。
書込番号:22233305 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
わたしの使用用途としては、アクションカメラ的な用途もありますが、定点で会議等を360度撮影したいと考えております。
編集してSNSにアップすると言うよりは、会議の議事録的な役割で購入を検討しております。
書込番号:22233350 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
なるほど、面白い使い方ですね!
ただ、会議室の広さや人数にもよりますが、音声は大丈夫かな?と思います。
あと、中央にカメラを設置だと思うので、中には気になる人もいるかもしれません。
私の会社もテレビ会議をよくしますが、動画より音声を重視しているので、動画を見直したときに、映像重視で、音声二の次(もしくは別録音)だとありのような気がします(^_^;)
書込番号:22233370 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
音声はボイスレコーダーで録音しています。
それと併せて動画も撮影したいと考えております。
書込番号:22233416 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
別音声にするのですね!是非ご感想を聞かせてください!動画と音声の合成は、どのようにするのてましょうか?
私の場合、ビジネスでは展示会にもっていって、会場を歩き回り全てを撮影したことはあります。ただ、自撮り棒で撮っていたためか、めちゃくちゃ目立って恥ずかしい想いをしました(^_^;)後から動画をみると、会場の雰囲気を感じるには360度カメラなので最高ですが、アップすると潰れる場面が結構ありました。ああいう場所で撮影する場合は、撮影中などの腕章つけたほうが、かえって注目されないでしょうね(^_^;)
書込番号:22233493 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
すいません。合成というかただデータとして2つ保管するという意味です。そんなに集音性能って悪いですかね?
12畳位の会議室なんですが。
書込番号:22233679 スマートフォンサイトからの書き込み
>aitkさん
おはようございます、試して見ないと何とも言えませんが、このジャンルのカメラについているマイクは優秀とは言いがたいです。ハンディカムなどと比べるとダメです。ハンディカム≫≫≫≫≫One X≫≫≫≫Gopro Hero7くらいかと。
あくまでも撮影メインなので、録音はそんなに強くないと思います。RICOH THETA Vが、マイク4つついているので、こちらの商品より良いみたいです。
書込番号:22233901 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
ハンディカムだと全体を撮影しづらいのと喋っている人をいちいちカメラで追わなきゃいけないので会議に集中出来ないですし、それこそ撮影係が必要になってきてしまいます😅
RICOH THETA VはSDカードが入らず、長時間の撮影が出来ないので、候補から外れています。
書込番号:22234033 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、5.7Kの連続撮影時間は30分です。30分経過するといったん撮影が終了します。
書込番号:22235484
GoProのように、Insta360 ONE Xもリュサックに固定して、ハンズフリー撮影してみたいと思いますが、アクセサリーは
ありますでしょうか?
簡単に取り外しが出来るのものが有り難いです。(ピークデザインのキャプチャーPOVキットのような)
GoProには無い、360度動画や写真が撮れるので、それを生かしたいと思っていますので。
>ゴッキー2156さん
GoProのチェスト型マウントが色々なメーカーからでているので、変換アダプターをかませば同様の使い方が出来ると思います。
変換アダプター GoPro(ゴープロ) 用(GP規格)→カメラネジ(1/4) SONY ビデオカメラ用 https://www.amazon.co.jp/dp/B01FJPFWQ2/ref=cm_sw_r_cp_apa_cxA2BbPE59CTV
ただこのカメラはGoproと異なり、360度撮影ができるので、頭より高い位置での撮影が良いと思います。
もし、ハンズフリーを実現するなら、リュックに長めの自撮り棒を差す、もしくは釣り用のロッドホルスターを改造して使う、それかキャップの頭のてっぺんにボタンがついてるようなタイプの帽子を改造してタケコプターみたいにするのいづれかが良いのでは?
書込番号:22221347 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
アクセサリーの件、参考になりました。
確かに、360度撮れるのであれば、正面のみ撮るのはもったいないですね。
登山用のリュサックに登山ストックを入れる部分があるので、自撮り棒をセットして、頭より上に上げて
撮る方法も良いかも知れません。
ただ、目立つのは嫌ですが・・。
書込番号:22222057
どうしても、撮影位置が高くしたほうが良いので、目立っちゃいますね。360度必要ないなら、GoPro hero7がお勧めです。マウントめちゃくちゃ出てますし、縦長の個体ではないので、insta360ほど目立ちませんし、ラフに扱ってもへっちゃらです。これはレンズ剥き出しなので、結構気を使います。ノーブランド品 カメラマウントハット 帽子 Gopro Hero 2/3+/4 モーションカメラ対応 https://www.amazon.co.jp/dp/B01N5CM4EF/ref=cm_sw_r_cp_apa_m5J2BbKQPSFFF
こんなマウントもありますよ〜
書込番号:22222077 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶらすたさん
実は、GoPro7も持っているので、リュサックに固定して、旅行先でいつも動画や写真を撮影してきました。
Insta360 ONE Xを購入したので、GoPro7には無い360度撮れる、動画編集が魅力など生かして、様々な記録を残したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22223733
>ゴッキー2156さん
私も一緒の構成です(^^Goproにはまって、今はこのオモチャにはまっちゃいました!
Goproは、今の時期は専ら嫁に押し付けています(^_^;)夏になると、両方使うとおもいます!
書込番号:22233318 スマートフォンサイトからの書き込み
全天球写真ではTHETA Vをメインに使っていましたが、いろいろ期待してInsta360 ONE Xを買いました。
しかし、暗所においては THETA Vのほうが良い気がします。
なにか設定とかで改善できたりしますでしょうか?
カメラセンサーが小さいので、フレームレートやISO感度で、調整するのも限度があると思います。ノイズが乗っちゃいますし、ピントもズレる事が多かったです。
暗所では、insta360やGoProよりも、スマホのカメラのほうが写りが良いですもんね。
他のカメラと使い分けるのが、一番なのでしょうね。
書込番号:22206744 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入後、写真や動画を撮りましたので、
アプリを使い、本体からスマホにダウンロードしました。
LINEやfacebookは、360度写真に対応しているとのことですので、One xアプリから共有しても、360度にならず、固定画像になってしまいます。
LINEのギャラリーからだと、写真ファイルと認識されないのか写真一覧に出てきません。
どのように送るのかわかりますか?
書込番号:22196131 スマートフォンサイトからの書き込み
パノラマで一度アウトプットすれば、写真も動画も360が送れました!
動画の変換はやはり時間がかかりますね(^_^;)
書込番号:22197352 スマートフォンサイトからの書き込み
話変わってしまうのですがandroidアプリ使用中なのですが一度に複数アウトプットは可能なのでしょうか
複数選択すると共有?みたいなものになってしまいアウトプットの文字がでてこず…
書込番号:22200253 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆう.。さん
insta360によりシェアをするを選択してください
と、警告がでましたので、下のチェックボックスを着けないとダメなのでは?
画像変換だけは、複数できなさそうですね(^_^;)
書込番号:22200861 スマートフォンサイトからの書き込み
私はまだ少しさわっただけですが発熱は気になりました。どんな動画設定ですか?
4K30p
4K50p
5K
変更すると状況がかわったりします?
書込番号:22196694 スマートフォンサイトからの書き込み
私もなりますね。。
4K30fpsだと2分ぐらい持ちますがそれ以外の設定では20秒持ちません。。
動画は使い物にならない状態です。。
書込番号:22196710 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーがすすめているビデオスピードクラスがV30以上のmicroSDメモリーカードを使っていますでしょうか?
書き込み速度の速いものを使っていてもビデオスピードクラスがV30以上ではなかった場合10秒程度で停まってしまうこともあるようですよ。
書込番号:22196960
>ゆう.。さん
現時点で、FW1.15.8(購入時のまま)にて、5k30fps、standardの設定で、最大30分まで録画されました。その後は録画されませんでした。
oneの場合は、最大90分、かつ、分割されますが録画は続きました。
ファイルを移動してしまったので違っていたらすいません、microSDは
https://www.amazon.co.jp/dp/B012N51ND2/
だったと思います。違っていても、
https://www.amazon.co.jp/dp/B016B6AMFY/
など、Class10、UHS-1の規格のものです。
今後は、
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FCMKK5X/
で記録する予定です。
書込番号:22199537
皆さん返信ありがとうございます。
sdカードについては調べたところClass10、UHS-1のもの(つまりv10?)でした。sdカードについてはClass10のものなら平気だと浅はかな考えで買ってしまっていました…
ただ先日使用していたところそこそこ連続で使用しても平気でした。
20秒ほどで止まってしまっていた際は車内で固定して撮影していたためまさかとは思いますが振動などが悪さしていたのでしょうか
何はともあれまた再発するようであればsdカードの買い換えを検討してみます。
書込番号:22200219 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kなどの撮影の場合、30分までとメーカー側の発表もありましたよね。
その点、GoPro、GARMINは撮影時間制限はありません。
私は自転車やバイクで撮影し、長時間撮影した中から必要なところを編集するので、
Insta360 ONE Xの購入を悩んでいます。
Insta360 ONEは所持していますが、長時間撮影しない時にだけ使用しています。
旅行先を徒歩の場合はThetaVです。
ONEからONE Xに変更しようかなぁ。
書込番号:22218203
