PowerShot SX70 HS
- 光学65倍ズームレンズと映像エンジン「DIGIC 8」を搭載したコンパクトデジタルカメラ。超広角から超望遠、マクロ撮影(接写)まで幅広い撮影領域に対応。
- 最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載。デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」機能で、画像の粗さを目立たせず望遠撮影が可能。
- 約236万ドットの有機ELパネルを採用した0.39型の高精細EVFを内蔵し、本格的なファインダー撮影が楽しめる。4K動画/4Kタイムラプス動画の撮影もできる。
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2020年9月3日 01:37 | |
| 15 | 8 | 2020年8月19日 15:49 | |
| 8 | 6 | 2022年6月1日 06:41 | |
| 10 | 15 | 2020年4月26日 23:26 | |
| 19 | 15 | 2020年3月20日 09:10 | |
| 16 | 17 | 2020年3月10日 19:52 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS
山小屋でヤマネの写真を撮影した時、AF補助光で合焦したと思ったら、すべてピンぼけでした。懐中電灯を当てて、やっと撮影できました。メーカーに聞いても、具体的な情報を公開していないとのことで教えてもらえませんでした。AF補助光を使って、何か上手く撮影できる方法をご存知でしたら、教えて下さい。
AF補助光が届かない距離とか?
書込番号:23636137 スマートフォンサイトからの書き込み
>カチカチ2さん
AF補助光が明るくなるように、被写体に近づいて撮影するしかないのではないでしょうか。
尚、キャノンのストロボはよく分からないですが、もしAF発光機能が付いたストロボが使用出来るなら、一般的にはストロボの方がAF補助光が明るいと思うので、ストロボを使用するという事も考えられるかもしれないですね。
それと、FZ300ならレンズが明るいので、こちらのカメラより離れて撮影できるの可能性があるのではないでしょうか。
書込番号:23636140
カメラ目線では、補助光の光量不足 (不達) で、合焦情報が得られないのでは。
書込番号:23636154
カメラのレンズには「最短撮影距離」というものがあります。
これは「最低限、被写体からこれだけ離れていなければピントを合わせることが出来ない距離」を意味し、
ズームすればするほど長くなるという特徴があります。
それを踏まえてSX70HSの仕様表を見てみると、『撮影距離(レンズ先端より)』という項目に次の通り記載されてます。
>オート:0cm〜∞(W)/1.8m〜∞(T)
>マクロ:0cm〜50cm(W)
オートの(W)で0cm〜∞というのは、ワイド端(全くズームしていない状態)でなら距離が0cm〜∞の範囲でピント合わせ可能、
一方、オートの(T)で1.8m〜∞というのは、テレ端(光学ズーム最大の状態)でなら距離が1.8m〜∞でピント合わせ可能、
という意味です。
アップされた写真のデータを見ると焦点距離=105.6mmとなってますので、
これはおおよそ27.8倍程度ズームして撮られたのでしょうかね?
光学ズーム27.8倍時に最短撮影距離がどの程度になるのか正確にはわかりかねるのですが、
光学ズーム65倍時に1.8mですので、
そこから推測するに概ね1m前後離れないと(それ以上近いと)ピントが合わせられないと思われます。
次回試されるときはズームせずに(あるいはズームするならある程度距離をとって)撮影してみてください。
なお、この点了解済みということでしたら、この書き込みは無視なさってください。
書込番号:23636341
okiomaさん、とにかく暇な人さん、うさらネットさん
早速のお返事、ありがとうございました。少し情報不足でした。ごめんなさい。撮影距離は2〜3m、内臓ストロボ使用、三脚使用で、手ブレ補正アリとナシで撮影しました。シャッターボタン半押しでピントが合った時に出る「緑色の四角い枠」が出たので、シャッターボタンを全押ししたのですが、写真のようにボケてしまいました。AvモードとAutoモードで撮影してみましたが、結果は同じでした。夜景モードでは、全くダメ(被写体ブレ)でした。
書込番号:23636357
しおしおだにさん
お返事ありがとうございます。先ほども書きましたが、1.8m以上は離れていますし、懐中電灯をあてて撮影するとちゃんと撮影出来ました。懐中電灯は他の人が当ててくれたのですが、自分一人の時は、カメラ片手で撮影となり、カメラが動いて写真が撮れない状況でしたので、懐中電灯を使わずに撮影できればと思いました。
書込番号:23636378
>カチカチ2さん
このカメラはストロボを付けるホットシューが無かったため、
については撤回させていただきます。
書込番号:23636399
撮影データ(Exifデータ)が付いていますので、活用してみましょう。
投稿者名 [23636085] カチカチ2さん 撮影日時
カメラ機種 Canon PowerShot SX70 HS
シャッター速度 1秒 焦点距離 105.6mm
絞り数値 F5.6 露出補正 -0.7
ISO感度 800 フラッシュ 強制発光
最短撮影距離の問題は無いようですから、
シャッター速度「1」秒が最も気になります。
手ぶれ補正は「角度の補正」ですから、そもそも「1」秒で「対応可能な場合」があるのは静物に対して「広角~超広角」に限られますから、望遠域では論外です(^^;
焦点距離を確認すると、実焦点距離 105.6mmとは換算f≒584mmですので、
1段→1/292秒
2段→1/146秒
3段→1/73秒
4段→1/36.5秒
5段→1/18.3秒
以上のように「文字通り5段補正」が成功したとしても、約1/18秒の条件になります。
シャッター速度「1秒」を達成するには、18倍も困難です(^^;
「文字通り補正が可能な魔法(^^;」があったとして上記を続けると、
6段→1/18.3秒
7段→1/9.1秒
8段→1/4.6秒
9段→1/2.3秒
10段→1/1.4秒:(^^;
11段→1.75秒
・・・こんな感じで、撮影条件の焦点距離(画角)に対して、シャッター速度「1秒」で文字通り「何段補正」が可能なのは、10~11段補正が成功した場合になります(^^;
大きなブレが目立たない作例でしたが、ブレの限界を超えていたため、オートでピントを合わしきれなかったのでは?
と思います(^^;
もし、がっしりとした三脚を使って、マニュアルフォーカスを追い込めば撮影できたかも知れませんね(^^;
書込番号:23636533
>とにかく暇な人さん
了解しました。
>ありがとう、世界さん
詳細な分析、ありがとうございました。とてもよくわかりました。ありがとうございました。
書込番号:23636858
こんばんは。SX70 HS は持ってませんが・・・
既に[解決済]、どぉーでもイイか、お節介かも。
緑色AF枠の[合焦サイン]が出ているのにピンボケ、ふつーにはデジカメの不具合と思うのですが。
Canonのサービスにも問い合わせたとの事、「点検します」の返事しか期待できないような。
スレ主さん提示の写真の撮影情報
[1秒・F5.6・ISO800・105.6mm・露出補正:-0.7・強制発光]
でも、このシーンで[露出補正:-0.7]は解せないし、
[強制発光]で[1秒]は意図した[スローシンクロ]設定のようだし、
さらに三脚で[手ブレ補正なし]も理解されてて、
まったくのカメラ任せの初心者とも思えないし。
しかし、カメラブレを抑える[セルフタイマー]や[スマホシャッター]とは書かず、「シャッターボタンを全押し」なら、換算500mmに堪えない華奢な三脚ならカメラブレとも思えるけど、「夜景モードでは被写体ブレ」と書かれているから、ブレを認識できないわけではなさそうだし。
何がどう解決したのか不思議でもあります。
まぁ、試すとするなら、
まずは、同じ程度の暗さの下で、似たような被写体と背景で同様の事態になるのか、再現性の確認。
そこで、シャッターボタン半押しを数回繰り返してから全押し。
あるいは、[セイフティMF]あたり。
ボケた写真には"眼"なんでしようか、丸いボケが見えます。
眼に反射したAF補助光、暗い中の明るい輝点がAFを惑わせることはありそうです。
(説明書にはそれらしい記述はないかもしれません)
再現できるなら、眼を外したスポットAFで狙うのも。
<余談>
ご掲示の写真 640×480ピクセルはトリミングなのか、リサイズなのかもわかりません。
デジカメのファームウェアアップデートは、Webで公開されているだけとは限りません。
修理持ち込みの際に、こっそり行われるものもあるようです。
小生の SX60 HS 購入時は[Firmware Revision: 1.00 rev 2.00]でしたが
EVFの修理後は[Firmware Revision: 1.00 rev 8.00]になってました。
Canon Webには、これらのファームウェアアップデートは載ってません。
書込番号:23638492
無いですね。
前機種は4年ほど現役でした。
もし今年にモデルチェンジしたら、
かなりのチャレンジだと思います。
定期生産数が落ちて、
在庫は、次の生産待ちなのが
実情ではないかと思います。
書込番号:23593861 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマ爺さんさん
過去機種をチェックすると
・SX50HS:2012/9/19発表、9/27発売
・SX60HS:2014/9/16発表、10/3発売
・SX70HS:2018/10/16発表、12/20発売
熊本地震でセンサ供給が乱れたのが2016年なので、
ここで新機種開発をスキップしたと考えると
2020年10月〜年末に新機種が発売される可能性はありますね。
また、価格推移のグラフを見ると2019/10に平均価格が上がり市場在庫に余裕が出ているので、
この頃に製品を作って在庫の補充をしていることがわかります。
機種継続にしても新機種になるにしても、
すぐに使いたいというのでないのならば、10月まで待ってみるのが良いと思います。
書込番号:23594179
DIGIC X搭載の新製品が出る可能性がありますが、このご時世だし来年の3月とかではないでしょうかね。
現段階で詳細な情報を持っているとすれば関係者だけでしょう。まだそれらしい情報は聞いたことがありません。
在庫がないのは次の生産待ち(生産計画を見誤った?)ではないでしょうか。この手のカメラは常時生産しているわけではありません。
書込番号:23594198
スマホの脅威でデジカメが売れず。
どのメーカも、出しずらい状況となってますね。
書込番号:23598918
スマホの物理的制約によって、
「超望遠~超々望遠」はデジカメの聖域になっているにも関わらず、
どのメーカも出し渋っていますね(^^;
あと、「営業秘密」が(実効的に)法的保護を受けるようになって以来、
メーカーが意図的に情報リークをしない限り、新製品情報がダダ漏れにはなりません。
ところで、新製品の登場で新製品を買おうとしても、性能に大差無い新製品であれば「単なる値上げ口実の新製品」になってしまっていたりします。
例えば、FZ1000(初代)が6万円を切るぐらいの頃から売れ行きが伸長したように思いますが、
FZ1000の在庫が尽き、待ち望まれたFZ1000M2が登場しましたが、最安値でも8~9万円をウロウロしているので、5~6万円で買えたFZ1000(初代)ほど売れていないようです。
(最安値では5万円以下のときもありましたし)
1/2.3型の撮像素子である限り、画像処理回路の後処理では性能向上も制約が大きいので、期待するほどの成果は得られず、
新製品の値上げ口実の範囲を超えるメリットがあるかどうか?と言えば期待薄かも知れません(^^;
※1/2.3型の撮像素子でも「画素加算(画素混合、画素結合、ビニング)」による高感度化を「割り切って使う」流れが出ると、特に超望遠~超々望遠でメリットがあります。
元々、1/2.3型の撮像素子ではレンズ解像度の実態から、実効で数百万画素程度の解像力しか得られませんが、「画素数信仰」などにより千数百万画素から2000万画素前後にもなっています。
さらに望遠端ではドーズ限界で 200万ドット相当の解像力になってしまいますので、
4画素→1画素相当にする「画素加算(画素混合、画素結合、ビニング)」によって 400~500万画素相当になっても、「使える高感度」のメリットの方が大きくなると思いますが、
今のところ出ていないようです(^^;
※単純計算上では、4画素→1画素相当にすることで、「1型相当の高感度」が得られる「ハズ」ということになります。
※家庭用ビデオカメラでは、同様の機能は数年以上前から実施済み。
ただし、SONYの4K→2K(FHD)モードの場合で、4倍の高感度にせず、最大感度を下げてS/Nのマシな範囲で止めています。
(※2K(FHD)モードの「ローラクス(低照度)」モードでは、4K時の最高感度(推算:ISO 1333)の4倍近い感度(推算:ISO 5000)になるようですが)
(例)家庭用ビデオカメラ:AX65の最低被写体照度
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX60/spec.html
4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒)
HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、
4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒)
HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒)
広角端のF2.0であること、最低被写体照度の条件は、標準露出よりもアンダー露出の条件になります(メーカーよりますが、1/5になるとして計算すると下記のようになります)。
4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒)→推算:ISO 1333
HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)→推算:ISO 2000
4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒)→推算:ISO 3333
HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒)→推算:ISO 5000
書込番号:23599097 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店サイトを見ると取り寄せになっていますので、ただ単に店舗が在庫を持っていない、というだけなのだと思います。
ビックカメラなんかは次回入荷未定になっていますが、これは単に店が在庫を持ちたくない製品である可能性がありますので、店舗で聞いてみるとはっきりすると思います。
在庫がなく、取り寄せもできず、次の入荷予定もない、というのならディスコンの可能性もありますが、その場合は量販店では販売終了品扱いになります。
価格変動ですが、ディスコンになると安い店から売切れていきますので価格は上昇傾向になります。
この製品の場合は上下を繰り返していますので、そうではないように思います。
どこかの安売り店では在庫を持ってまで販売する気はないが、誰かから引き合いがあってメーカから取り寄せる際に1台だけではなくある程度まとまった数を発注して少量在庫を持って販売再開する、という事もあろうかと思います。
尚、スレ主さんは後継機がある事を前提にしていますが、キヤノン自身がデジカメの市場縮小を受けて機種の絞り込みを行うとしていますから、店舗が在庫を持ちたくない、という機種は絞られる可能性があるご時世になっている事に留意した方がいいと思います。
どうしても欲しいのなら買っておく。少なくとも手に入らなくなって後悔する事はありません。
買った後はその後の価格変動は見ないか、気にしない。
後継機が出てしまった場合も同様です。
書込番号:23599918
https://s.kakaku.com/item/K0001098283/?lid=sp_bbs_detail_top_to_hikaku
量販店系で在庫ありが ケーズデンキWEBなど少数ですね。
(個人的にはキタムラをバロメータしています(^^;)
昔の記憶がメインの場合は、在庫が無い事を非常事態のように思っている人が多いのですが、
在庫のための倉庫の土地代や維持費、管理費、場合によっては税金、それ以前の30年以上前からの「トヨタ生産方式→ジャスト・イン・タイム」の延長などで、必需品以外は在庫が無くても仕方が無い、という風潮が定着して久しいわけです。
もし、多くの客が「すぐに手に入るなら、1~2割高くなっても問題ない!!」というなら別ですが、
販売者として信用も信頼も疑問のところから安値「だけ」で買うような客が少なくありませんので、
メーカーだけ責めても問題は一向に解決しませんし、
特に昨今はコスト低減が死活問題ですから、余計に「どうしようもない」かも知れません(^^;
書込番号:23600036 スマートフォンサイトからの書き込み
数日留守にしていたら、たくさんのご回答をいただき、返信が遅れまして失礼しました。
皆様ありがとうございました。
当分新機種は無いようなので、購入することにしました。
書込番号:23609034
>seven123さん
たぶん無理だと思います。
別売りのUSB電源アダプターには非対応ですし、付属品にはカメラに直結する電源アダプタがありませんので。
USB電源アダプター PD-E1
https://store.canon.jp/online/g/g3250C001/?utm_medium=referral&utm_source=cweb.canon.jp&utm_campaign=acc
対応機種:EOS M6MkII/R/Ra/RP
PowerShot G7XMkIII/G5XMkII
ちなみに、下記リンクから「活用ガイド」を確認可能です。
https://cweb.canon.jp/manual/digitalcamera/
→「PowerShot SX70 HS」については、バッテリー利用以外の給電方法は記載されていません
→「PowerShot G7 X Mark III」については、先述のUSB電源アダプター(別売り品)の紹介と利用方法が書かれています
実際に「PowerShot SX70 HS」を所有しているわけではないので、万全を期すなら所有者のコメントを待って判断してください。
書込番号:23419930
お早うございます。
以下のリンクのキヤノンの公式Q&Aで「【コンパクトデジタルカメラ】USB充電に対応していますか?」を見ると「※一覧表に記載のない製品については、USB充電に対応しておりません。」とあります。残念ながら一覧表にSX70 HSは含まれていません。G5 X Mark IIとG7 X Mark IIIは撮影中の給電動作が可能、SX740 HSは再生/撮影中に一旦ケーブルを抜き再接続すると充電が始まると言う変な仕様ですが一応可能です。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/87561/
しかしSX70 HSが含まれていない事にがっかりする必要はありません。店頭の展示品でバッテリーを装着せずして動作しているSX70 HSを見かけた事も有るかもしれませんがそれはDCカプラーと言うダミーバッテリーを用いているからです。SX70 HSのバッテリーはLP-E12ですが該当するDCカプラーはDR-E12でそこから給電出来ます。
https://store.canon.jp/online/g/g6785B001/
ペアになるACアダプターはACK-E12だったのですがこれは生産完了で代替はCA-PS700になります。モバイルバッテリーからの駆動は5Vを8.4Vに昇圧しなければなりませんが怪しげな中華製品が有るにはあります。
https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/7875a001.html
https://www.amazon.co.jp/dp/B074JB9MF6/
https://www.amazon.co.jp/dp/B074JC4QFN/
USB充電/給電に話を戻しますがキヤノンのUSB充電/給電は色々癖がありG5 X Mark IIとG7 X Mark IIIはPD(Power Delivery)対応のUSB ACアダプターやモバイルバッテリーでないと充電/給電不可です。他のキヤノンのUSB充電対応コンデジは一般的に売られているものだと充電専用ケーブルじゃないと充電出来ません。
他社製品に目を転じるとソニーは現行の全製品がUSB給電による撮影が可能、USB ACアダプターやモバイルバッテリーを選ばずケーブル選ばずで非常に使い勝手が良いです。SX70 HSと似たポジショニングだと最新機種ではありませんがHX400Vがあります。まあ連写は全然駄目です。コンパクトな高倍率だとHX99、WX800などがあります。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1602240077954
ニコンとパナソニックのコンデジの給電は基本DCカプラー方式ですからSX70 HSと同じような面倒臭さはあります。FZ85はSX70 HSと似たポジショニングの製品ですがノイズリダクションの効きがあまり良くないです。コンパクトな高倍率だとA1000とTZ95が現行品です。SX70 HSを上回る高倍率だとP950とP1000がありますがちょっと連写後の待ち時間があります。
書込番号:23420913
今どきバッテリー取り外し充電!?と驚きました。
書込番号:23429825 スマートフォンサイトからの書き込み
量販店で確認した所、SX70 HSのDCカプラーはDR-E15でした。ACアダプターはCA-PS700で合っています。DR-E12でも給電出来ますがDR-E15を使うとSX70 HSのバッテリー蓋が閉められます。
https://store.canon.jp/online/g/g8623B001/
書込番号:23430307
>sumi_hobbyさん
ご親切にありがとうございます。
中華製は不安なので、純正品購入したいと思います。
書込番号:23438521
amazon ですが、
KUTENG ACK-E15 AC電源アダプター/充電器キットは、EOS Rebel SL1、EOS 100D、EOS KissX7デジタルカメラに適しています
をコピペして検索して下さい。。ピッタリ合いますよ。。
書込番号:24772284
求めるレベルによるだけかと(^^;
※1/2.3型で狭小画素機で、かつ望遠端は暗いレンズなので、望遠側の画質を気にするなら、明るい日中に限定することになりますが(^^;
そもそも、
「画質」を必要としているのか?
「内容」を重視しているのか?
で機種選択の範囲は変わります。
前者であれば、見落とされガチなマイクや照明もケアしつつ、カメラ本体(レンズ含む)で「数十万円の機種」を比較基準にして、
比較基準よりアップグレードすべきか、
ダウングレード可能か?
など検討してみてください(^^;
書込番号:23358855 スマートフォンサイトからの書き込み
>西浩二さん
RX100M7とGP-VPT2BTに決まったのでは?
書込番号:23358876 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるとは思いますが・・・もっと安い FZ85(海外型名FZ80)で十分では?
比較動画 https://www.youtube.com/watch?v=Qj5mGiSh_tY
書込番号:23358897
ありがとう、世界さん
画質を問題にしていない訳ではないですが許容出来る範囲かな;とおもっています。
よこchinさん
その様にも思っていましたが、ズーム範囲が中途半端なのと
静止画では画像の感じが食い足りなく感じまして、、、
あぁ、画質は主に色の感じです。元来、色味はソニーよりキャノンの方が好きでして。
杜甫甫さん
FZ85 は気が付きませんでした。
ただ、量販店で SX70 HS を触って、まぁ、綺麗なのと動作がキビキビ動くので気にいった経過があります。
しかし、FZ85 も触りに行って来たい気持ちになリマした。
どうも皆様、有難うございました・
書込番号:23358945
デジタルカメラの動画の場合、ピント合わせによるブリージングやAFによるウォブリングに気をつけなければなりません。
ピント固定であれば問題にはなりませんが、カメラのAFに頼ると意外と気になるものです。
書込番号:23358980
holorinさん
それって、気にしています。
現在、RX10MVと α7RU(非純正レンズ)で練習していますが
動画で AFは効きません。
RX100MVは理屈抜きで物足りなく感じまして
書込番号:23359000
コンパクトカメラより、スマホの方が綺麗に撮影できない?ユーチューブ用の動画なら?
書込番号:23359777
最近、スマホが綺麗に撮れるって良く聞くんですけど、私の場合、スマホの方が扱い方苦手なんです。
それに、高倍率ズームってスマホでは無理なんでしょうね。
故意にピンボケにしたり、トビ気味とか潰れる気味の画像なんて難しいんでしょうね。
私の場合出来る範囲ですけど、少しは変わった雰囲気の写真や動画を撮りたいんです。
書込番号:23360205
取り敢えず、実際のユーチューバーの方々の声(おすすめ機材)を参考になさってみてはいかがでしょうか?
https://www.youtube.com/results?search_query=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E3%80%80%E6%92%AE%E5%BD%B1%E6%A9%9F%E6%9D%90
ユーチューブ動画撮影目的でしたら静止画は関係ないように思いますし、
>ズーム範囲が中途半端なのと
高倍率ズームはいいですけど、その場合音は拾えないのではないでしょうかね?
つまり、静止画とか高倍率ズーム等は関係無いように思うのですけど…
話が前後して申し訳ありませんが、冒頭に書きましたように、現役の方の声を参考になさった方が良いと思います。
「餅は餅屋」ではないですかね?
書込番号:23360384
何度か拝見しています。
と言っても静止画も撮ります。動画だけだったらビデオカメラで良いわけだし。
リンク貼って貰ったユーチューバーの作品の中にも画像と音、別どりってありますよね。
言ってる事が分からないです。高倍率を生かした静止画も動画も撮りたいという事なんです。
>現役の方の声を参考になさった方が良いと思います。「餅は餅屋」ではないですかね?
同じモノを撮りたいとは思ってないんですけど。
書込番号:23360574
スレ主さんの「思い」あるいは「期待」に対して、
レスされた方々は「現実の例示」をされています。
その上でスレ主さんは、まずは何か「買って」みてはどうですか?
低リスクにしたければ、「現実の例示」を参考にすればいいですし。
書込番号:23361597 スマートフォンサイトからの書き込み
今になって気付いたんですが疑問点は動画作成上の技術的な問題でした。
撮影中にパンとかズームでカメラを動かす事があるのですが、それに対する AFの追従性で悩んでいまして
私が現在使用しているカメラは最新型とは言えず( RX10MV / RX100MV / α7R U )、
もう少し新型なら動画の AF追従性も良いかなと言うのが最大疑問点で、「SX70 HS」は新型に属しますからお聞きしてみたわけです。
尚、最近は所持する三機種の中でズーム比の大きい RX10MV を多用しています。
RX100M7 / α6600 / α7R V 等が瞳 AFとかで AF性能が優れているのは確認しているのですが
小型機でズームが効いて、ヨリの画も撮れてお値段もソコソコの 「SX70 HS」って良いなと思った次第です。
書込番号:23361824
「ビデオカメラ」を使ってください。
デジカメの動画機能は、ビデオカメラの「代用」ぐらいですので。
正直に言えば、誤認から生じているだけの「悩み」です(^^;
※「新しい」からと言って、「全てが改良されているような製品は殆ど存在しない」のです。
(全てが改良されているような製品が存在していたら、例示して欲しいぐらいです(^^;)
あと、「ビデオカメラ」よりも上回る要素が多々あれば、それは広告的に見過ごすハズが無いので、アピールしてきます。
特に、CANONは家庭用ビデオカメラから撤退して久しいので、社内のビデオカメラ部門に気遣う必要が「ゼロ」ですから、
「ビデオカメラ」よりも上回る要素をアピールしない理由なんて皆無です(^^)
書込番号:23361934 スマートフォンサイトからの書き込み
お騒がせしました。自己解決です。
RX10MV、やや古いのでダメかと思っていましたが
動画の経験が殆ど無いので AFの設定が間違っていました。
RX10MVの場合ですが静止画の時 AF / MF 等の設定はボディ下部の 「 S 」「 C 」「 DMF 」「 MF 」
のスイッチで選ぶようになっています。
静止画の時、MF 、AF を頻繁に変えるのですが、AFの状態でボディ後ろのボタンを押して MF にも AF にも変えられるので、フォーカスポイントは小さくして AF -「 S 」にしていました。
そのまま、動画は流石にフォーカスポイントが小さいので無理かと、、、
フォーカスポイントを大きくしてみたのですが、それもダメ。
結局、メニュー画面から「フォカスエリア」を「中央」にして撮ってみました。
フォカスポイントは大きいですがカメラを振りますと、静止画の時、固定していたポイントが動きました。
実際に撮ってみますと、OKでした。
添付画像は目まぐるしく動き過ぎますが、RX10MVも24~600相当ですからそれなりに満足でした。
書込番号:23362310
お騒がせして済みませんでした。
動画自体が殆ど分からなくてアタフタして居たのですが、何となく全体像が分かるような気がしてきました。
お相手して下さった皆様のおかげです。
動画での AFも出来ると分かりましたので、後は編集上の問題ですから、このスレも一応止めさして頂こうかと思います。
有難うございました。
書込番号:23362915
ファームウェアがVer.1.1.0なので、CanonのHPからアップデートプログラムをSDカードにダウンロードして、アップデートしようとしましたが、カメラが反応しません。いま、Canonへメールしたところですが、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。
>カチカチ2さん
カメラは80Dですが、PTP通信の脆弱性の対策版のアップデートのために似たような事を行った経験からコメントします。
その時は手順書通りに進めれば何の問題も起きませんでした。
「カメラが反応しません」というのは、手順上のどこでの話なんでしょうか?
1.カードをカードリーダーから取り外し、カメラに挿入する。
2.カメラの電源をオンにして、撮影モードを<P>に設定する。
3.<MENU>ボタンを押し、メニューを表示する。
4.[機能設定]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」を選択し、<SET>ボタンを押す
5.ファームウェアのアップデート画面が表示されるので、「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。
6.更新するファームウェアのファイル名が表示されるので、<SET>ボタンを押す。
7.画面を確認して「OK」を選択し<SET>ボタンを押す。<SET>ボタンを押すとファームウェアのアップデートを開始します。
8.アップデート完了の画面を確認して<SET>ボタンを押す。*機種によっては、アップデート完了の画面は表示されません
上記の5.が表示されず反応が無いとの事なら、改めて「SDカードの初期化」と「ルートディレクトリへのコピー」をもう一度やってみるしかないのではないかと思います。
そこまでやったけど、これ以上やりようがないという事なんでしょうか?
PowerShot SX70 HS ファームウエア Version 1.1.1
https://cweb.canon.jp/drv-upd/digitalcamera/pssx70hs-firm.html
日本語版ファームウエア変更手順書 [容量:1.33MB]
書込番号:23293398
>カチカチ2さん
https://cweb.canon.jp/drv-upd/digitalcamera/pdf/sx720hs-firmwareupdate-jp.pdf
は、確認されましたか?
これを参考に出来ました^^
1) SDカードをカメラで初期化
2) ダウンロードしたファイルを先のSDカードに
3) SDカード挿入、カメラ電源ON
4) SDカード画像確認の再生ボタン押下
5) メニューの一番下の Firm Update... 選択(出ていない場合は、一度戻って再度表示で出ました)
6) Updated alread 確認
となります
参考まで
書込番号:23293438
>カチカチ2さん
誤記すみません
私は
Canon PowerShot SX720 HS
で、最初に書いたpdfを参考に、アップデートできました
言葉足らずですみません
参考まで
書込番号:23293441
デスクトップにダウンロード、解凍してファームウェアの「SX70HS111.FIR」だけをSDにコピー。
SDはカメラ本体で初期化したもの。
ファームアップの手順は、でそでそさんが書いている通りで良いと思います。
バッテリー残量が少ないとファームアップできない可能性もあります。
バッテリー満充電でファームアップしましょう。
書込番号:23293581 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は!でそでそさん、俊(しゅん)さん、with Photoさん 早速のお返事ありがとうございました。残念ながら、皆さまからお教えいただきましたことは3回ほど行いましたが、出来ませんでした。でそでそさんの「4.」まで出来ましたが、その後がうんともすんとも動きません。SDカードを変えてもダメでした。これはSX70HSの本体が問題なのですかね?
書込番号:23293644
>カチカチ2さん
本体の問題の可能性も無くは無いですけど、感覚的には少ないと思います。
一般的には手順のミスが一番ありえるとは思うのですが、3回やってダメとなるとそういう可能性もあるのかもしれません。
PCはWindowsですか?
そうであれば、間違いなく「Windows 解凍用ダウンロードファイル」をダウンロードしましたか?
解凍した上で、「SX70HS111.FIR」ファイルを、SDカードのルートディレクトリに入れましたか?(フォルダなどは作らず、最上位階層に格納する)
別のSDカードでもダメとの事なので、手順を全て間違いなく実行できているとしたら、サポートに判断を委ねるしかないかもしれません…。
あとは、当機種が対応しているかは不明ですが、ダメ元で「EOS Utility を使用してカメラのファームウェアをアップデートする」の方も試してみるぐらいですかねぇ。
書込番号:23293682
>カチカチ2さん
>>その後がうんともすんとも動きません。
この説明がまったく分かりません。
・PCで見た時のSDカード内のファームウェアファイル
・再生ボタンを押したあとの写真
・そのままMENUボタンを押したあとの写真
この辺スマホででも撮影して添付してもらえませんか?
書込番号:23293683 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
>>>その後がうんともすんとも動きません。
>この説明がまったく分かりません。
「ファームウェアのアップデート画面」が表示されるはずだが、その反応が全くなくて次に進めない、という事かと思います。
書込番号:23293689
>カチカチ2さん
上手くいかないんですね。
自分もファームアップする場合、SDやCFのメディアにファームのファイルをコピーしてます。
何度も実施していますがエラーやファームアップができなかったことは幸いに1度もないです。
SDから上手くできないようなので、手順に従ってPCとカメラをコードで接続してEOS Utility経由で試したらどうでしょうか?
書込番号:23293805 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、SDは初期化してファームウェア以外のファイルは入っていないですよね。
画像ファイルがあると上手く行かないのではとも思いますが、どうですか?
関係ないかも知れませんが、もし画像ファイルがあるなら画像をバックアップするなりしてからメディアを初期化してファームウェアをコピーしたら、どうですかね。
書込番号:23293827 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
#23293398のところで、1〜8の手順しか書きませんでしたが、あれは「ファームウェアをアップデートする」という項の手順だけとなります。
その前段に「カードにファームウェアをコピーする」というのがあり、そこでカードを初期化しているはずなので、おそらくその点はスレ主さんは実施済じゃないかなぁと思っています。
もしかしたらウッカリ、という事もあるかもしれませんが。
1.カメラでカードを初期化する。
初期化の方法についてはカメラの使用説明書をご確認ください
2.カードをカードリーダーに挿入し、ダウンロードしたファームウェアファイルをカードのルートディレクトリ上にコピーする。
書込番号:23293835
こんばんは。PowerShot SX70 HS は持ってませんが・・・。
2点ほど
<ひとつ>
「zipファイル」・「解凍」・「展開」ってわかりますか。
<ふたつ>
カメラのファームウエアがすでに Version 1.1.1 以降ではありませんか。
ファームウェアアップデート手順書(pdfファイル)の
[機能設定 ]メニューの「ファームウェア Ver.X.X.X」が
「Ver.1.1.1」あるいはコレより大きい数の時は
Version 1.1.1 へのアップデートは必要ありません、たぶんできません。
ご自身でVer.1.1.0と確認されたようなので、コレはないとは思いますが、念のため。
書込番号:23293947
スッ転コロリンさん >「zipファイル」・「解凍」・「展開」ってわかりますか。
この指摘のとおりでしょうね。
PowerShot SX70 HS ファームウエア Version 1.1.1 [Windows]
https://cweb.canon.jp/drv-upd/cdc/pssx70hs-v111-win.html
>圧縮形式 zip
>ファームウエアの変更を行うには以下の機材が必要です。
誤>ファームウエア(ホームページからダウンロードしたファイルです)
正>ファームウエア(ホームページからダウンロードし解凍したファイルです)
説明が間違っています、ダウンロードしたそのままの zipファイルでは更新できません。
>カメラのファームウエアがすでに Version 1.1.1 の場合には、ファームウエアの変更を行う必要はありません。
これまた、スッ転コロリンさんの説明通りであり、リスクのあるファームのアップデートは不要なアップデートを避けるために、
スッ転コロリンさん >Version 1.1.1 へのアップデートは必要ありません、たぶんできません。
となりますが、ちゃんと不要である旨、表示されるのかな?
書込番号:23294195
おはようございます。でそでそさん、俊(しゅん)さん、with Photoさん、よこchinさん、スッ転コロリンさん、あんぱらさん 色々とアドバイスありがとうございました!!アップデート出来ました。感謝です。でそでそさんのご指摘通り、SDカードの中のファイルの場所が違っていました。アップデートファイルをPCからコピーした時に、勝手にCANON_DC\DCIMの下に入っていました。ファイルをCANON_DC直下に置きなおしたら、無事アップデート出来ました。本当にありがとうございました。お騒がせ致しました。
書込番号:23294215
>カチカチ2さん
アップデートファイルの置き場所、だったんですね
無事に解決できて良かったです^^
書込番号:23294322
【困っているポイント】SX60の方を使っているのですが、三脚が立てられず膝立ちも出来ず上半身だけでカメラを支えないといけないような状況で撮影しようとすると、シャッターボタンを押した時の勢い?でカメラが動いてしまい真ん中に捕らえた筈の被写体が隅っこに寄ってしまうことが多発します。普段は一眼に望遠の組み合わせで撮影することが多いのですが、それだと適度な重さがあるせいか普通に写せますが、Powershotだとなまじ軽いせいかちょっとしたことで微妙に動いてしまうみたいです。(仰角方向のブレが多いです)
【使用期間】
【利用環境や状況】主にフィールドで野鳥撮影をしている場合です。撮影時大抵は光学ズームMAXにしています。
【質問内容、その他コメント】立位で支えるもの(三脚、立ち木等)が無い(使えない)状況で手持ち撮影する時に、カメラが微動しない方法があったら教えてください。今までやった方法は一脚を装着して体に押し付けるようにしてみる、グリップを付けてみる、シャッターボタンを押さないでリモートスイッチを使ってみる等ですが、イマイチ芳しい結果が出ません。一脚を短くたたんでカメラに付けて分銅みたいにすると割と安定するみたいで今のところそれで対応してますが、何か他にいい方法があったらご教示お願いします。
これは一眼でも、コンデジでも起きているのでは。
ボタンを押す時、指を離していて、押したい時、ボタンに触れそして深押しでは。
よく女性に多いのですが、カメラを構えている時、人差し指が伸びているのでは。
撮る前提で構えるなら、ボタンに指を乗せておく事を勧めます。
書込番号:23275789
自分は、以前SX50HS、今はP900を使っています。
焦点距離が長くなると、
構図ずれは手でも身体でも風でも、
手振れ補正ユニットによっても発生します。
自分の対応法は、この2つ。
構図を決めたら補正ユニットが落ち着くまで
1秒ちょっと待つ。
身体が揺れていると、補正ユニットが撮影時ずれる。
最後にカメラを動かした方向を覚えていれば、
ユニットのずれ方向はわかります。
連写モードでシャッター押して、
構図ずれがでたら連写3枚目位までに修正。
なぜ3枚目なのかというと、
P900は連写7枚でその後ラグあるので、
1ショットで構図修正を最大2回かけようと。
1脚をバランサーとしてぶら下げるのも
たまにはやります。
ただ、ボディ底面への負担が大きく、
SX50HSもP900もボディきしむし、
下手するとひび入るのであまりお勧めしません。
書込番号:23275919 スマートフォンサイトからの書き込み
全身の筋力アップ特に下半身!
書込番号:23275962 スマートフォンサイトからの書き込み
一脚使うとか?
書込番号:23276021 スマートフォンサイトからの書き込み
換算fは幾らでしょうか?
(不明ならカメラやレンズの機種名で)
SX60/70は換算f=1365mmですから、デジイチと望遠レンズの組み合わせよりも 2~4倍ほどの望遠になると思います。
手ぶれ補正の効き(段数)が同じぐらいであれば、 2~4倍ほど慎重になる必要もあるかと思いますが、同じ調子で「押し切って」いるのでは?
一度、お手持ちのデジイチと望遠レンズの組み合わせと同じぐらいの画角(≒この場合は望遠)になるようにして、比較してみてください。
いま思っている原因と少し違う原因が見つかるかも知れません。
書込番号:23276023 スマートフォンサイトからの書き込み
chibineko_0739さん こんにちは
自分の場合 体を安定させるため座り込んで 肘を膝に乗せシャッターをソフトに押しています。
書込番号:23276040
>chibineko_0739さん
今の最適な方法にプラスで、セルフタイマー撮影/連写撮影など加えてもダメですかね^^;
ピンが甘くなるのは予想できますが、、、
私も、最近ズームをよく使いますが、フルでズームすると、その特性上、少しの震えでも撮りたい対象が画面から出ちゃいますよね
セルフタイマー&連写、画面から出ないギリギリまでズームを修正?しています
書込番号:23276057
一脚を縮めて使う手をお書きですが、振り子のような感じですねかなり安定しますね。
私も時としてやります。
あとは、ミニ三脚を開脚して足を胸に当てる使い方でしょうか。
書込番号:23276081
>chibineko_0739さん
・マンフロット POCKET三脚L MP3-BK
https://s.kakaku.com/item/K0000637135/?lid=sp_review_detail_top_to_hikaku
これで、重量を70g増量できます。
ただ、バッテリー交換の際はこのポケット三脚を外す必要があります。
私も普段は一眼と望遠で野鳥撮影をしています。
時々、このカメラ(SX70HS)を使用すると軽すぎて気持ち悪いと感じる事があります。
なので、重量はたったの70gですがこのポケット三脚を付けて少し増量しています。
時々、テーブルの上や橋の手刷りなどにカメラを乗せて使いたい時もあるので、あると便利かも知れません。(私は常に付けっぱなしにしています)
手ブレについては、すでに他の方からコメントがありますので、それについては特に何も言う事はありません。
書込番号:23276098 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラの持ち方を変えましょう。
左手はカメラの底に添えて掌に乗せるようにして構えると、シャッターを押したときのブレが軽減されます。
書込番号:23276145 スマートフォンサイトからの書き込み
>セルフタイマー撮影/連写撮影など
その方法を、手持ちの「月」撮りなどでFZ1000のデジタルズーム域(換算f=1200~1300mmあたり)で使っています(^^)
スレ主さんの場合も効果的かと思いますが、撮影スタイルを変えたくなさそうなので、先の私のカキコミ段階では省略しました。
(デジイチの望遠と一緒の撮影スタイルではマズイと意識してもらった後でカキコミ予定でした(^^;)
書込番号:23276146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
(いろいろ提案してもいいと思いますよ
それを採用するかの判断は、chibineko_0739さんの自由だし)
私も、お月さんを撮る時にもよく使っています
その場合は、室内からなら窓枠とか、何処かに肘や手に、カメラを固定して?、も、したりしていますけどね
つい先日のこと、鳥を撮ることがあって、撮影枚数が一気に増えました/笑
そういう工夫も撮影時の醍醐味です^^
書込番号:23276157
ブレを防ぐために息を止めたり、動かないように意識したりするけど、結局はシャッターボタンを押すために指を動かす。
ガチガチに構えて撮影しているのではと思いますね。
もう少し力を抜いて構えた方が良いと思いますね。
望遠MAXだとブレやすいでしょうから構え方、シャッターボタンの押し方など工夫する。
一脚等を利用するなども良いと思いますね。
色々試して自分に合うスタイルを見つけるのが良いと思いますね。
書込番号:23276205 スマートフォンサイトからの書き込み
>俊(しゅん)さん
どうも(^^)
はい、「普通」にそうしています(^^)
というか、「支え」になりそうなものは無意識のように探していますね。
屋外では、木のキズから樹液ベットリとか蟻ワラワラとかで制約はありますが。
シャッターの切り方については、自覚しないとどうしようもありませんが、高齢などでどうにもならないわけではなさそうなので、いずれその内に改善されていくかと(^^;
書込番号:23276235 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でニコンP610を探してください。
このクラス最強の手振れ補正です。
書込番号:23276281 スマートフォンサイトからの書き込み
換算1300mmもあるんですね。これには驚きました。ちょっとメーカーの悪ノリを感じるくらいです。
一方、総重量610gもあります。軽い? マイクロフォーサーズをメインにしてる者には冗談にしか聞こえません。
シャッター速度はどれくらい? 1/2000sでもぶれますか? いくら手ぶれ補正があっても、これほどの超超望遠では話が違うのかもしれません。1/2000が出てないならISOを上げる。この際ノイズについては我慢。当然でしょ。
話が前後しますが、これがホントなら、ヘタと言わざるをえません。他の重いカメラならぶれないというのも信じ難くなってきます。
潔くヘタを認めて、カメラの持ち方、シャッターの押し方を練習してください、としか言いようがありません。カメラはしっかりもったらダメです。落ちないように最低限支えてるだけ。ほぼ左手だけです。シャッターは指の腹で、いつ押したかわからないくらいの、つまりほとんど力をかけずに押します。呼吸は止めません。敢えて意識するなら長く吐きながら。
書込番号:23276412 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。SX60 HS なら持ってますが・・・
三点ほど
<構え方>
左手の人差し指をカメラ底面に、余った中指・薬指・小指はあご骨に当てます。
<シャッターボタンの押し方>
「シャッターボタンを押す」ではなく、右手親指の付け根の肉のブヨブヨした部分とシャッターボタンの人差し指でカメラを挟み込む、ゆで卵を押しつぶすような感じを意識して。
<息>
ゆっくり吸って〜吐いて〜吸って・・・、の「吐いて〜」の後、一瞬息が止まる瞬間にシャッターボタン。タイミングがとれずに息を止めたままにするなら最大3秒まで。それ以上ならやりなおし。
これらはまったく我流です。人様に効果があるかは知りません。
<余談>
まずはSX70HSに慣れること。換算1365mmの取り回しは一朝一夕にはかなわないでしょう。
どうしてもブレが止められないと感じたら、最大望遠までズームしたり、手ブレが目立つ低感度ISOをあきらめる潔さも。
一眼レフの望遠とSX70HSの換算1365mm、じっくり考えてみるのも必要でしょう。
<構え方>は小生のオリジナルではありません。テレビドラマで記者役だったと思う女優さんが、今は絶滅、当時はまだあった光学ファインダー付のコンパクトデジタルカメラで撮るシーン。たぶん鼻のアブラや化粧がカメラに付くのを嫌ったのではと察しますが、意外にもカメラブレも防げます。とくに眼鏡だとカメラを顔(鼻やおでこ)に着けることは困難、カメラを顔から浮かした状態でも3本の指は役に立ちます。
書込番号:23276968
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
デジタルカメラ
