Mac mini MRTT2J/A [3000 スペースグレイ]
- 3.0GHz6コアIntel Core i5、Intel UHD Graphics 630を搭載した「Mac mini」(256GB SSD)。2,666MHz DDR4 SO-DIMMメモリー(8GB)を装備。
- PCIeベースのオールフラッシュストレージを採用し、従来モデルに比べ読み込みが高速に。また、「Apple T2 Securityチップ」で安全性が強化されている。
- Thunderbolt 3ポート4基、HDMI 2.0ビデオ出力ポート1基、USB-Aポート2基、ギガビットEthernetポート付き。オプションで10Gb Ethernetポートへの変更も可能。
Mac mini MRTT2J/A [3000 スペースグレイ]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年11月 7日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年3月21日 10:40 | |
| 4 | 2 | 2021年4月30日 22:09 | |
| 1 | 2 | 2019年12月27日 10:54 | |
| 3 | 10 | 2019年7月13日 08:49 | |
| 5 | 11 | 2019年6月25日 23:27 | |
| 6 | 17 | 2019年5月3日 20:35 |
Mac デスクトップ > Apple > Mac mini MRTT2J/A [3000 スペースグレイ]
現在Mac mini MRTT2J/AにEV2760を繋いで使用していますが、Retinaをコスパ重視で繋ぎたく質問いたします。
AppleのサイトにはこのマシンはThunderbolt 3から5Kディスプレイに接続可能と載っていますが、
iMac[MK462J/A 27インチ Retina 5Kディスプレイモデル]を繋げることは可能でしょうか。
また、他のiMacやアダプタなどの接続で可能であれば情報いただけると助かります。
ターゲットディスプレイモードのイメージでしょうか?
ターゲットディスプレイモードは無理です。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204592
また、iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) - 技術仕様を見ても、ビデオ入力端子は有りません。
https://support.apple.com/kb/SP718?locale=ja_JP
5Kの画面出力をしたいなら、下記のPCモニターへ接続して下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001316001_K0001427035_K0001427033_K0001427038_K0001427036_K0001427034_K0001427037&pd_ctg=0085
書込番号:24659195
>キハ65さん
早々のご返信ありがとうございました。
[解像度(規格):5K ][入力端子:USB Type-C] という検索条件ですね。
勉強になりました。
書込番号:24660265
>ExpressCard 34mm USB3.0さん
以前はありましたが、数年前の機種から無くなりましたね。
私もですが、残念に思っている方も多いようです。
書込番号:24110547
・本体HDMI→ディスプレイ
・本体USB-C-→ UCB-C-HDMI変換ケーブル→ディスプレイ
の構成でデュアルディスプレイにしていますが、変換ケーブル(USB-C経由)のモニタは、
HDMIで直接接続されたディスプレイに比べスリープ状態から映像が出るまでの時間かかかります
(3秒ほどのタイムラグ)
USB-C経由の表示に時間がかかるため改善したいです。
対策案がありましら教えて下さい。
どんなUCB-C-HDMI変換ケーブルを使っているか分かりませんが、変換ケーブル、アダプターを変更してはどうでしょうか。
ここらへんは、試行錯誤になるかと思います。
書込番号:23131551
>3秒ほどのタイムラグ
使われている方の情報が欲しいですね。
書込番号:23131650
お世話になります。
久しぶりに発表された、Mac miniの購入を考えておりますが、アップルストアで見るモニターが「77,800円(税別)」と高く、躊躇しております。
サードパーティ製では、15,000円代からのモニターが販売されておりますが、不安もあります。
そこで、質問なのですが、30,000円〜40,000円代で買える、オススメのモニターが有りましたら、ご教授願いたく投稿いたしました。
また、同様にサードパーティーでの、お勧めのキーボード&マウスについても教えていただければ幸いです。
Bluetoothに欠陥があるので、キーボードとマウスはUSB接続しか選択肢は無いと聞きました
書込番号:22788420 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような不安でしょう?
>オススメのモニター
ISPだとか、VAだとか、グレアだとか、ノングレア、好みによりけり。
発色感だとか。
>お勧めのキーボード&マウス
こちらも、メンブレンだったり、パンタグラフだったり、キータッチだったり、人それぞれで好みが違います。
マウスも然り。
これまでお使いのものはどのようなものだったのでしょうか。
書込番号:22788426
33インチ以下の4Kモニターはどうでしょうか。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=20&pdf_Spec301=-33&pdf_so=p1&pdf_pr=30000-49999
書込番号:22788430
>けーるきーるさん
モニターに関しては、ネットで見ると あまり良い評価が無く、又、安すぎて心配です。
書込番号:22788435 スマートフォンサイトからの書き込み
安価でも評判良いものもありますけどね。
Macでモニターにこだわる、ということだと、用途としてはグラフィック関係でしょうか?
だとしたら、それなりにかかってしまいますね。
ネットとかメール程度とかなら、そこまで必要ないですから。
書込番号:22788517
>Apple68さん
モニターは、用途別の選択が必要で万能なものは、おそらくありません。
1)高速なゲームをしたい。
2)TVを見たい。
3)ワープロを長時間したい。
4)絵を描いたり、写真の鑑賞や現像をしたい。
5)画面サイズは?
6)解像度はは?
4)が一番高額になります。
書込番号:22788793
10年以上前からMacではEIZOを使ってます。
予算オーバーになりますが品質と保証はいいですよ。
https://direct.eizo.co.jp/shop/default.aspx
http://monomania.sblo.jp/article/57490475.html
書込番号:22788799
お勧めのモニターは、USB Type-Cケーブルで映像入力できる4Kモニター。
私は高いですが、EIZOのFlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト]を使っています。
USB Type-Cケーブルで映像入力できる4Kモニター一覧
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=20&pdf_so=p1&pdf_kw=USB%20Type-C
書込番号:22788818
1.5万円だとフルHDモニタだね。3〜4万だと安めの4Kモニタが買える
フルHDで問題なければ1.5万円くらいのモニタでも全然問題ないし、4KモニタだったらLGでも買っておけばいいと思うよ(Apple StoreのモニタもLG製)
モニタはキレイに見える方がいいっていうのはまあ当たり前のことなんだけど、いわゆるプロ目線でいうキレイに見えるっていうのと一般的にいうキレイに見えるっていうのは全く違う(違うというかプロ目線だと細かい仕様がいろいろ出てくる)から、それがどっちなのか?
まあ、普通にどのモニタ買えばいいですか?っていうのは後者の方だろうしあまり難しいことは気にしなくていいと思うよ
書込番号:22789516
皆さま、貴重なご意見ありがとうございます。
色々悩みましたが、Bluetoothなどの問題もあるようなので、少し考えます。
書込番号:22793932
すみません、質問させてください。超初心者です。
スレ違いだったとしてもごめんなさい。
5月初旬に購入したmac mini 同じく注文したHPの液晶の到着が5月末になり
そのタイミングでようやく起動することができました。
そして先ほどなのですが、ツイッターを見ていたら突然画面全体がカラーの砂嵐状態になり
そのまま明滅し始めました。
砂嵐→真っ暗→砂嵐→真っ暗・・の永遠のループです。
HDMIケーブルをテレビの端子につなぎ直してみたところ、正常に表示されて
再び端子を抜き、HPの液晶につなぎ直したところ、こちらも正常に見ることができました。
これはマック の初期不良の可能性はありますか?それともHPの液晶が問題なのでしょうか?または端子の線ですか?
(端子の線はHPの液晶のに同封されていたもので新品です。)
どれも新品なのと、自分が初心者なので何をどう調べればいいのかわかりません。
すみませんが、故障の可能性があるツールを、もしくはその調べ方をどなたか教えてください。
初期不良の可能性があるなら早めにてを打たねばと思っています・。
最初のHDMIケーブルの接続が甘かったと考えられます。
書込番号:22726648
ご回答ありがとうございます。HDMIケーブルはこの一本しか無いので、早急に買って変えてみます。
なぜテレビにつなぎ変えたら正常に映ったのか、不思議です。そのあとパソコンに繋いで正常に映ったのも不思議で。
記載した内容で、可能性としてはケーブルの可能性が高いのでしょうか?
書込番号:22726656
>キハ65さん
ご回答ありがとうございます。砂嵐の最中に、私もそれは思い、液晶側とパソコン側の挿し口を
よりねじ込みましたが、甘さは感じず、そのあとも砂嵐は続きました。
手に感じない微妙な甘さがあったのかもしれませんが・・。そういうことが原因なら本当に安堵なのですが。
書込番号:22726664
この症状になったのって初めてってことだよね?(殆ど新品状態なのにどうして?ってなった)
一回だけの場合だと、たまたま何かのきっかけでなっただけ(つまり故障でも不良でもない)ってことも十分ありえると思うけど、どこに原因?ってなるとケーブルって答えるのが一番多いと思う
書込番号:22726667
>どうなるさん
まずはケーブルを、が初めの対策案ということですね。ありがとうございます。
おっしゃる通り、初めての出来事です。
何も原因がなくてこのようなことが起こることもあるのですね。
とりあえずケーブルを変えてみようと思います。
また変えたケーブルで同じようなことが起こりましたらすみませんが質問させてください。
書込番号:22726683
そのまま使ってみては?
頻発するようなら、ケーブルを変えるなど考えたほうが良いですが、1回だけなら差し込みが浅かった可能性あり、故障でなくとも起こり得ます。
書込番号:22726788
>パーシモン1wさん
ありがとうございます。とりあえずケーブル押し込んでおきました。貞子が出る直前みたいな画面で超こわかったです。
書込番号:22726808
購入後1ヶ月後からbluetooth接続のmagicキーボード&マウスが起動時やスリープ復帰時に切れるため、Appleショップに2回持ち込んだが正常と診断。やむなくAppleに返却修理したところ、本体固有の問題ではなく、機種全体にわたる問題あることが判明したとの連絡。しかし、現時点で対策案(ソフト&ハード)が無いため、返却するのでそのまま使用して欲しいとのスペシャリストからの連絡あり。リコールに値するので、返金して欲しいと伝えたが不可とのこと。長い間Apple製品使用してきましたが、このようなことは初めてです。また画面の砂嵐化も、機種全体にわたる問題とのコメントでした。
書込番号:22759660
>ptsutsumisさん
こんばんわー。えーって感じですね。砂嵐、あれからも何度か起きるのですが、HDMIケーブルを挿し直すと治るという状況です。ptsutsumisさんのも砂嵐は起こるのですか?
書込番号:22759740 スマートフォンサイトからの書き込み
現在私はiMac 2013モデルを利用しているのですが、HDDモデルであり挙動が遅く、また最近再起動を繰り返すなど故障の予兆が見られるため
mac mini 2018の購入を検討しています。
Mac mini 2018でlightroomを用いてraw現像、写真管理している方いましたら使用感教えていだだけませんでしょうか。(問題なく使える、挙動が重いなど)
写真はあくまで趣味の為、ものすごく快適とはいかなくてもよいのですが
流石に挙動が重い等あると少し考えてしまいます。
写真編集、動画編集を考えると本当はimacのほうがgpuの恩恵(adobe系はあんまりないかもしれませんがしれませんが)があるのかもしれませんが、予算的に厳しいです。
windowsの自作も考えましたが、色々な理由でmacを考えています。
Mac mini使っている方のご意見いただけたら嬉しいです。
書込番号:22594147 スマートフォンサイトからの書き込み
https://browser.geekbench.com/mac-benchmarks
Multi-Core:Single Core
Mac mini (Late 2018)
Intel Core i5-8500B @ 3.0 GHz (6 cores) 20310:5156
iMac (27-inch Retina Late 2015)
Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz (4 cores) 17581:5282
*6700K(Quadro K2200)の自作機使用
Mac Pro (Early 2009)
Intel Xeon X5570 @ 2.9 GHz (8 cores) 14292:2476
*Quadro K4000
新型のMac miniと同じような性能の自作機を持っているので試しました。
EOS 5D Mark IV(67.7MB)
Lightroom RAW→Jpg
6700K(5秒)
Mac Prp2009(8秒)
書込番号:22594857
フィルター処理なんかでは多少恩恵がありますが内蔵GPUで十分です。
内蔵GPUのみで4K30pですと編集できますよ。
RAW現像でしたら6700Kでも十分な性能ですし、新型Mac miniもストレスなく編集できるかと。
書込番号:22594876
>ニコン富士太郎さん
貴重な意見ありがとうございます
ちなみにメモリの消費量的にはどんな感じでしょう。
流石に32G積むと高すぎるので、まずは16Gにしてみようと思うのですが少ないでしょうか。
最悪アップルのサポートが切れた段階で、自分で増設すれば良いと考えてはいますが.......
書込番号:22594900 スマートフォンサイトからの書き込み
iMac (27-inch, Late 2013) - 技術仕様
>3.2GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.6GHz)、6MB L3キャッシュ
https://support.apple.com/kb/SP688?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
ベンチマーク(iMac(21.5インチLate 2013)で代用)
>CPUベンチマークスコア
>3873 シングルコアスコア
>10826 マルチコアスコア
>プロセッサー インテルCore i5 - 4570S
>プロセッサ周波数 2900 MHz
https://browser.geekbench.com/macs/349
iMac (21.5-inch, Late 2013) - 技術仕様
>2.7GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ(Turbo Boost使用時最大3.2GHz)、6MB L3キャッシュ
https://support.apple.com/kb/SP687?locale=ja_JP&viewlocale=ja_JP
CPUベンチマークスコア
>3635 シングルコアスコア
>10637 マルチコアスコア
>プロセッサー インテルCore i5 - 4570R
>プロセッサ周波数 2700 MHz
https://browser.geekbench.com/macs/348
Mac mini MRTT2J/A [3000 スペースグレイ]の場合。
CPU 3.0GHz 6コアIntel Core i5 Turbo Boost使用時最大4.1GHz 9MB共有L3キャッシュ
CPUベンチマークスコア
>5156 シングルコアスコア
>20310 マルチコアスコア
>プロセッサー インテルCore i5 - 8500B
>プロセッサ周波数 3000 MHz
https://browser.geekbench.com/macs/436
書込番号:22595202
すみません。
説明を書かずに書き込みしました。
Mac mini(Late 2018)は第8世代インテルの6コアCPUになり、シングルスコアが底上げされ、マルチスコアは画期的に数値が伸びています(iMac 2013との比較)。
Lightroomは、Adobeサイトで、
>64 ビット、マルチコアプロセッサー(最大 6 コアで最良のパフォーマンス)。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom/kb/optimize-performance-lightroom.html
6コアCPUを搭載しているMac mini(Late 2018)は、iMac 2013に対して大幅な作業効率をアップさせるのではないでしょうか。
(ベンチマークスコアの羅列ですみません。)
書込番号:22595236
>キハ65さん
これはかなり期待できそうですね!!購入の後押しになります!
あとはメモリだけが悩みどころです。
貴重なご意見本当にありがとうございます。
書込番号:22595264 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のはAfter Effectsなどを使うので32GBですがRAW現像ですと16GBでいいですよ。
書込番号:22595285
>>あとはメモリだけが悩みどころです。
Mac mini 2018のメモリーは前モデル(Late 2014)のオンボード実装メモリーと違って、メモリースロットが有り、実は換装が出来るのです。
ほぼ分解に近いですが。
>Mac mini 2018年モデルのメモリを換装する方法
https://syobon.jp/blog/2018/11/09/how-to-upgrade-ram-mac-mini-2018/
書込番号:22595300
>キハ65さん
>ニコン富士太郎さん
とりあえず16gで購入して、たりないようであれば自分で増設してみたいと思います。
相談にのっていただいでありがとうございました。
書込番号:22595304 スマートフォンサイトからの書き込み
Mac mini 2018は、小ぶりでも中身はハイクオリティーですよ。
CPUは8generation Core i5標準搭載(購入カスタムで8generation Core i7も選択可能)
ディスクは128GB or 256GBのM.2 SSD(購入カスタムでM.2 SSD 2TBまで選択可能)
メモリーは2,666MHzDDR4 4GB×2の8GBが標準構成(購入カスタムで64GBまで順次選択可能)
https://www.apple.com/jp/mac-mini/
iMac 2013を所持してるのなら知ってるでしょうが、自身でメモリー増設するなら自己責任になりApple Care1年限定or
Apple Care+3年延長の保証外になるので、十分注意してください。
Mac miniは小さな筐体なので、仕掛けが多分ありますから自力で出来そうにないなら、予め多めにしておいた方が
無難です。
iMacと違いメモリー交換は容易ではないとだけ。。。。
書込番号:22601331
皆様のご意見参考にし、無事購入しました。
運良く整備済製品でいいものがあり
i7 メモリ16gのものにしました。
動作が早くとても満足しているのですが、一点気になるのが、lightroom 6で露出などのスライドバーを動かした際の若干のカクつきです。
現像スピードは明らかに早くなったのでいいのですが、カクつきはiMac 2013ではなかったので気になっています。
youtubeでのレビュー動画見ると、mc mini 2018でなめらかにスライドバーを動かしていたので、lightroom classic ccにすれば治るのかとも期待していますがどうなんでしょう.........
書込番号:22618690 スマートフォンサイトからの書き込み
>applemk2さん
「グラフィックプロセッサーを使用」にチェックは入ってますか?
書込番号:22619733
>interlaceさん
チェック入ってます。
スライダーの動き以外は特に問題ないようなんですが・・・・
書込番号:22619742
>applemk2さん
iMac 2013はNVIDIAですのでCUDAが使えてましたが、
最近のMacはMetalになり、若干ですが反応が悪いですね。(LrもPsも)
Mac miniは内蔵GPUですので、ちょっと気になります。
GPU使用率はそれほど高くないですが、OFFにするとカクカクになりますので、
それなりに影響はあるかも。。。
ちなみに、スライダを動かしている時、CPUはどの程度使われてますか?
自分(MBP2017)はLr Classic CCですが、フルに使われます。
書込番号:22619832
>interlaceさん
cpuは全然大したことないです。
やはりグラボがないからなんですかね....
いつかは乗り換えようと思ってたので、classic ccにしてみますかね....
書込番号:22621234 スマートフォンサイトからの書き込み
>applemk2さん
となると、Classic CCにした方が、
Mac miniのCPUを活かせるかもしれないですね。
体験版で試してみてください。
書込番号:22621676
>interlaceさん
返信遅くなりました
体験版で試してみたところスライダーの動きが改善しました!
書込番号:22643359
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
Mac デスクトップ
