Core i7 8700 バルク のクチコミ掲示板
2018年11月13日 登録
Core i7 8700 バルク
  • 6コア12スレッドで動作する、ソケットLGA1151対応デスクトップ向けCPU。基本クロックは3.2GHz、最大クロックは4.6GHz、TDPは65W。
  • 「インテル UHD グラフィックス 630」を搭載。最大解像度は4096×2304で、3画面出力もサポート。
  • 「Optane メモリー」に対応。データの読み込みを高速化し、システムの応答時間を短縮できる。
¥47,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥47,980¥47,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
プロセッサ名:Core i7 8700/(Coffee Lake-S) 世代・シリーズ:第8世代 Core プロセッサー クロック周波数:3.2GHz ソケット形状:LGA1151 Core i7 8700 バルクのスペック・仕様
売れ筋ランキング
  • Core i7 8700 バルクの価格比較
  • Core i7 8700 バルクのスペック・仕様
  • Core i7 8700 バルクのレビュー
  • Core i7 8700 バルクのクチコミ
  • Core i7 8700 バルクの画像・動画
  • Core i7 8700 バルクのピックアップリスト
  • Core i7 8700 バルクのオークション
Core i7 8700 バルクインテル
最安価格(税込):¥47,980 (前週比:±0 ) 登録日:2018年11月13日
(388件)
このページのスレッド一覧(全28スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Core i7 8700 バルク」のクチコミ掲示板に
Core i7 8700 バルクを新規書き込みCore i7 8700 バルクをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ22
返信18
初心者 cpu温度が100度を超えてしまいます。
2019/10/15 18:06(1年以上前)
CPU > インテル > Core i7 8700 BOX
スレ主 Zachpさん
自作pc初心者です。
一年半程前にBTOで購入したpcに最近電源をアップグレードし、グラボを追加して使っています。
数日前からpcが急激に重くなるタイミングが出てきて原因を知りたいと思い質問させてもらいました。
最初はaviutl で動画編集している時に症状が発生し、キーボードの入力が数秒遅れて反映される程度まで重くなりました。
その後もマウス操作が追従しないなどの現象が起こり、心配になってcpu温度を確かめたところ100度を超えている箇所が見受けられ、心配になって一度pcの利用を控えています。
また、温度が高くなるのはこれが初めてではなくグラボを増設したタイミングで温度を調べた時は同じコアが90度程度になっていました。(その時はcpu温度の表示はオフセットが乗ることがあり、その場合は90時程度でも正常値という記述を見つけたので放置していました。)
心当たりの一つとして、重くなる数日前にOSをWindows10homeからeducation にアップグレードしました。
以下、現在の構成です。
アップグレードする前の電源は玄人志向の400w80plus standardでした。
CPU:Core i7-8700
マザーボード:ASRock H310M-HDV/M.2
メモリ:DDR4-2400 16GB (8GBx2枚)
ケース:SAMA JAX-02
HDD:HDD 1TB(1000GB) SATA3 6Gbps
SSD:SSD UMAX S300 240GB SSD
電源: Corsair RM650x -2018-650W [80PLUS GOLD] PS805 CP-9020178-JP
グラボ: MSI GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC
また、画像のcpu温度のところで#1-3と#4-6であまりにも温度が違うのも気になります。(この#1-6は各コアのことだと思っているのですが)コア毎にここまで温度差がでるというのはよくあることなのでしょうか?
原因がわからず、前後の状況を列挙してしまい煩雑ですいません。
原因の予想がつく方は教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:22989431 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6870件 Core i7 8700 BOXのオーナーCore i7 8700 BOXの満足度4
2019/10/15 18:13(1年以上前)
モニターソフトは汎用なじゃい、Open Hard Wear monitorとか?
今すぐそんなマイナーなものはやめましょう。
普通のHard WearMonitor を使ってみて下さい。
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
書込番号:22989442
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:40973件Goodアンサー獲得:7656件
2019/10/15 18:21(1年以上前)
他にもHWInfo64とかメジャーなのだっり、メーカー純正のソフトとかで確認した方が良いですよ
書込番号:22989456 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/15 18:32(1年以上前)
3年前から更新は終わってますよ(笑)
i7 8700 や、そのマザー発売の前ですし使えません。
書込番号:22989472
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/10/15 18:42(1年以上前)
>Zachpさん
で温度を先に確かめたほうが良いと思いますが、単純にCPUの冷却能力が足りなくなっているという事はないのでしょうか。
書込番号:22989486
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2019/10/15 19:41(1年以上前)
見本
>Zachpさん
一応 モニターソフトを変えて再度チェックを。
しかしね〜 付属のCPUクーラーだと思うんだけど〜
回転数がね 2200RPMまで回ってるんで、高いのは高いんでしょうね。
でもって〜
以前 8700Kを殻割りしたとき、一部のコアだけ100℃になったことはある。
割って、塗ったんだけど=液体金属の塗りむらがあったんでしょうね。
8700程度なら付属のファンでも、よほど負荷をかけないと〜
そんな数字にはならんはず。
しかし・・・
急になったのなら グラボの取り付けの時とかにCPUクーラーに触って〜
密着しなくなってる可能性もある。
プッシュピン式は、バックプレート式みたいに、ガチガチに固定って訳じゃないですからね。
振動でも浮いてくることもある。
一応ね〜
一度 取り外して付け直してみるべきでしょう。
ってね、取り外して付け直しには、新たにグリス塗ってくださいよ。
念押しでマザーの裏側から、きっちりとプッシュピンの頭の部分が全部綺麗に出てるか?
のチェックは必須です。
書込番号:22989601
2019/10/15 19:45(1年以上前)
>Zachpさん
グリスの塗りムラとか、キンちゃん1234さんが指摘している通り、CPUのファンがしっかりついていないとかいう可能性も有るかもしれないですね。
書込番号:22989614
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33788件Goodアンサー獲得:5776件
2019/10/15 20:23(1年以上前)
モニターソフトが何かもバージョンも判りませんが、この手のソフトはハードウェア毎に個別の対応が必要になります。
従って古いバージョンでは正しい結果は得られません。
ですから、モニターソフトの名称・バージョンは書いてください。
CPUが出るよりも前に更新が止まっているソフトなら、使用を終了し現在も更新が続いているソフトへ切り換えてください。
物理的にロックが外れて固定ピンが抜けたとか、そういった可能性は十分に考えられます。
裏側から見ないとよく判らないと思うので、どの様な方法でもいいのでマザーボードの裏側をしっかりと確認してください。
書込番号:22989688
クチコミ投稿数:3409件Goodアンサー獲得:806件
2019/10/15 20:41(1年以上前)
>Zachpさん
水冷だと確認は難しいですが、空冷のCPUクーラーをご使用でしたら、負荷がかかっている時にヒートシンクに触ってみて、
温かくなっている確認すると、CPUクーラーが放熱しているか判ります。
(当然CPUクーラーのファンが回っているのが前提です。)
あまり温度が感じられない場合、CPUとCPUクーラーが密着していない可能性があります。
温かく感じるのであれば温度モニターの動作異常・エアフローの問題等が考えられます。
グラボを追加後との事ですので、GTX1660がそれほど熱くなるとも思えませんが、今までギリギリ排熱が間に合っていたのが、
グラボの排熱分をケース内で処理しきれていない可能性もあります。
ケースのサイドパネルを外した状態での温度変化を確認してみるのも手です。
書込番号:22989727
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2019/10/15 21:28(1年以上前)
同じ冷却機能や同じハコの中に入っているのに隣が20-30度で
自分が100度ということは考えられないので
他に原因があるようですね。
思い当たるのは「電源」
グラボはその次ぐらいです
OSはあまり関係ないと思います。ここでLinux入れても、OSをモトに戻しても症状は改善されないでしょう
購入した電源の初期不良の可能性です。他に手持ちの正常電源がないですか?
交換してみてください。治ったなら電源が原因です
最近割と高確率で電源の初期不良に当たります。その原因はハンダ付けや
場所を間違えていたりとか。ケーブル不良も少なからず有る様です。
新品なら無料で交換可能なので、販売店に相談して、ダメそうならメーカーにメールなり電話なりしてみてください。
書込番号:22989846
スレ主 Zachpさん
2019/10/15 21:30(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
モニターソフトが非対応なことがあるのは知りませんでした。
取り急ぎ、https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.htmlの最新版を実行したところ結果が変わりました。
cpu温度はどうやら使っていたモニターソフトが原因みたいですが、別のところが100度を超えているみたいです。
書込番号:22989852 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/15 21:34(1年以上前)
ソフトとマザーが非対応な部分もあり読み込めてない・バグな出力してるだけです。
全く気にすることは無いです。
書込番号:22989871
2019/10/15 21:35(1年以上前)
はい、私のは 0℃ (笑)
書込番号:22989876
2019/10/15 21:48(1年以上前)
>Zachpさん
新しいモニタリングデータを見て、
の懸念は少なくなりましたが、CPUのファンの制御が正しくできているのかという事が気になりましたので、CPUに負荷をかけて、CPUのファンの回転数が上昇するかどうか確かめてもらえないでしょうか。
それと、
ですが、私のPCも121℃というようなとんでもない数字の項目があるので、あずたろうさんが言われるとおり、問題はないと思います。
書込番号:22989904
2019/10/15 22:45(1年以上前)
>Zachpさん
CPU温度表示の問題は解決した様ですが、元々の症状の発生原因が不明になっていますね。
こちらもモニターソフトでCPU負荷状態・メモリー使用量・ストレージのアクセス速度(大量データ時)等を確認された方が良さそうです。
書込番号:22990037
2019/10/16 00:12(1年以上前)
>Zachpさん
根本の〜
ここ、が問題なんでしょ?
でもって、ソフトを変えたのはいいんだけど〜低負荷状態での温度じゃ意味が無いんですよ。
重くなってきてる状態、特定のソフトを使って・・カクカクしてる時(高負荷状態と思われる)
この時の温度が問題なんでして。
その時のCPUの温度と使用率、メモリーの使用率、グラボの温度と使用率 これを出さないと話にならないでしょ?
なんともなければ 重くならんのですよ。
書込番号:22990205
スレ主 Zachpさん
2019/10/16 09:24(1年以上前)
>キンちゃん1234さん
>キャッシュは増やせないさん
>とにかく暇な人さん
cpu-zを使って負荷をかけてみました。
cpu温度の上昇が止まって一定値になったぐらいのタイミングでのモニターソフトの結果がこれになります。
ファンの回転数はあまり変わってなさそうですね……。
確かに、電源を変える前よりはファンの音はうるさくなくなったので気にしてませんでしたが、ずっとファンの音は今くらいで一定だったような気もします。
書込番号:22990556 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/16 09:45(1年以上前)
>Zachpさん
CPUファンの回転制御が今一つ正常なのかどうかわかりませんが、CPUを冷やすことを優先する設定の場合は、こんなもんかもしれないですね。
今回のモニタリングデータを見る限り、CPUの温度は適正で、サーマルスロットリングは起きていないようですね。
したがって、グラフィックボードに負荷をかけるエンコード処理等でモニタリングを行ってもらえないですか。
もし、この時にCPUの温度が異常に上昇すればCPUの冷却の問題を解決しなければならないし、この時にCPUの温度が異常に上昇しなければ、メモリー不足でスワップインやスワップアウトが多発してPCの速度が低下している可能性も有るかもしれないので、メモリー不足になっているかどうかをタスクマネージャーで確認してください。
書込番号:22990580
2019/10/16 10:57(1年以上前)
>Zachpさん
CPUの温度は大丈夫そうですね。
まぁ そもそもCPUの温度だったら以前のグラボ増設前から〜
そうなっていたはずですし。
基本的に不具合でれば、他人に聞くよりも当たり前ですけど〜
自分で検証するべきなのですよね。
@ グラボを外して 同じ作業をやってみる。
これで 全く問題出なかったら・・グラボが原因になる。
A グラボを増設することで、メモリーの消費量が増えてるのかもしれない。
グラボ無し、と グラボ有で メモリーの消費量を見比べてみる。
B 多分 650W電源なので大丈夫とは思うけど、不良品の可能性もある。
以前の電源に戻して、グラボあり、無し、で作業してチェックする。
一応 全部 新たにパーツを購入しなくてもできるんですから、自分でやるべきじゃないですか?
書込番号:22990676
ナイスクチコミ40
返信38
クチコミ投稿数:47件
ゲーミングPC初心者です。
自分なりに少し勉強し、自作してみたいと思うようになりました。
買い替えのタイミングが来たので、次のような構成での自作を検討していますが、初心者なため全く自信がありません。
見て頂ける方のチェックをお願いしたいです。
CPU : Intel Core i7 8700 BOX
マザボ:ASUS H370-PRO GAMING
メモリ:CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
グラボ:MSI GeForce GTX1660Ti
SSD:WESTERNDIGITAL Blue SN500 NVMe WDS500G
HDD:WESTERN DIGITAL WD40EZRZ-RT2 4TB SATA600 5400
CPUクーラー:虎徹Mark II SCKTT-2000
光学ドライブ:Pioneer BDR-212BK
電源:CORSAIR RM750
ケ−ス:CoolerMaster NR600
OS:Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版
CPUグリスは高いのを買っておけばいいと聞いたので、良さそうなのを購入予定ですが、オススメがあれば教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22973263
2019/10/07 12:20(1年以上前)
グリスはMX-4で十分です。塗り易くて固まりにくい。
構成は電源がやや過剰な出力だけど、550wクラスで十分です。
他はないです。
書込番号:22973328
2019/10/07 12:40(1年以上前)
取り敢えずはクーラー付属のグリスでも良いかと思いますが
後は無いかな?電源は大きい分には困らないけど安く済ましたいなら550-650Wでも良いです
書込番号:22973370 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件
2019/10/07 12:57(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
チェックして頂き、ありがとうございます!
電源は悩んだのですが、簡単には買い替えないかと思い、多めの製品にしてみました。
実際のところ、どうでしょうか?
できれば自作したPCは5年はそのまま使いたいと思っていますが、それよりも電源は長持ちしますか?
そのタイミングで電源も買い替えるのが普通でしょうか?
グリスの情報もありがとうございます。
グリスは付属しているものもあるんですね。
自作が初めてなので知りませんでした。
勉強になります。
書込番号:22973415
spritzerさん
クチコミ投稿数:1806件Goodアンサー獲得:274件
2019/10/07 12:58(1年以上前)
>はる&ひなさん
特に問題なく組めると思いますが正直BTOとかによくある構成な感じがしますので
BTOの方で同じような構成(+オプション追加など)があり自作するより安かったらそちらを買った方がお得かもしれません
検索して色々比較してみたほうが良いかと思います。
書込番号:22973417
2019/10/07 13:02(1年以上前)
電源のワット数が大きいものほど長持ちなどありません。
今後HDD増設やグラボのハイグレード化を考えてるなら大き目の選択はありですが。
普通は人気処のGold電源を選んでおけば問題ないです。
7年、10年保証があるから期間内だと故障交換でコルセアから代替品が送ってきますが。
書込番号:22973428
2019/10/07 13:08(1年以上前)
ただ・・
この2点が今更 前世代のCPU/マザーなのが少し気になります。
勿論少しだけのことでとても遅れてるとは言いませんし価格も落ち着いて十分な性能です。
今であれば i7 9700 BOX
ROG STRIX B365-F GAMING
この辺がよくないですか?
書込番号:22973440
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40356件Goodアンサー獲得:5683件
2019/10/07 13:22(1年以上前)
CPU。
8700は、コア的には9000番台のものと大差は無いのですが。脆弱性対策がされている分、安心感はありますし。8700は取り扱っている店が少なくなっているのも気になるところです。
最小構成パーツはまとめて買った方がトラブル時のサポートが楽になる…ということを考えると、売っている店が少ないのは難になるかも。
ビデオカードを付けるのなら、同じ値段帯と言うことで、Core i7 9700Fあたりも候補に。
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-9700F-vs-Intel-Core-i7-8700/m816132vs3940
マザーボード。
もし9000番台のCPUを使うのなら、Z390かB365のマザーを。H370だとBIOSが対応している必要がありますので注意(ショップ書き換えサービスなどの利用を)。
SSD。
WDのBlue。写真はSATAタイプですし、Blueと言ったらSATAタイプだったので、ちと紛らわしい…。
BlueのNVMeタイプは、NVMeタイプとしては低性能ですので、そのへんはご留意を(必要十分な性能で低発熱とも言えますが)。性能が欲しいのならWDならBlackか、intelの760Pあたりを。
ついで。
ミドルタワーケースは、写真の印象よりかなりデカいです。水冷搭載可能なケースは、そのために一回りデカくなっていますしね。サイズは確認しておきましょう。
構成的には、microATXマザーとミニタワーケースでも十分かと思います。
>CPUグリス
私は、買ったMX4がなかなか使い切れないので未だに使っていますが。新規に買うのなら熊グリスでもよろしいかと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B011F7W3LU
書込番号:22973464
KAZU0002さん
2019/10/07 13:29(1年以上前)
追記。
電源。
容量よりは、効率の方が寿命に効くと思います。コンデンサーは、温度が10度上がると、寿命が半分になりますので、80Plusの上位の物が理想です(高効率→低発熱→長寿命)。
ただ、このへんはパーツの品質によっても逆転されてしまう物なので。高い物には高いだけの理由がありますが。5年保つかどうかは、頻度(一日何時間使う?)と運です。
CORSAIR RM750は、もう扱っている店が無いようですが。こちらへんの製品でも問題は無いと思います。
>玄人志向 KRPW-PT500W/92+ REV2.0
https://kakaku.com/item/K0000623947
書込番号:22973472
クチコミ投稿数:47件
2019/10/07 13:32(1年以上前)
>spritzerさん
見て頂き、ありがとうございます。
BTOっぽいかもしれません・・・。
ネットで自作を勉強するにあたり、BTOのサイトも参考にしてみました。
最初はBTOで組む予定だったのですが、色々と勉強するうちに自作への興味が出てしまったんです。
なので、今回は挑戦してみようかと思っています。
書込番号:22973477
クチコミ投稿数:47件
2019/10/07 13:40(1年以上前)
>あずたろうさん
コメントありがとうございます。
今であればコレ!という情報、ありがたいです。
ネットで情報収集しているのですが、自作PCの情報はややタイミングが前だったのかもしれません。
教えて頂いた製品も勉強してみます。
電源は、自作が初めてというのもあり、電源はケチるなという情報から大きめにしてみたところです。
Goldで大丈夫なんですね。
色々と教えて頂き、ありがとうございます。
書込番号:22973488
クチコミ投稿数:47件
2019/10/07 13:57(1年以上前)
>KAZU0002さん
構成チェックなど、ありがとうございます。
CPUは他の方にもi7 9700のオススメを頂いているので、そちらに変えようかと思っているところでした。
9700Fは9700より価格が低いんですね。違いがまだ分からないため、勉強してきます。
CPU変える方向で、あずたろうさんに教えて頂いたマザボにしようかと思います。
電源の寿命はそれ程長くないんですね!
教えて頂いた製品もチェックします。
書込番号:22973511
2019/10/07 13:58(1年以上前)
>KAZU0002さん
これだと思います。新型出てます
https://kakaku.com/item/K0001166416/  ATX12V v2.52/EPS 2.92
書込番号:22973514
spritzerさん
2019/10/07 14:02(1年以上前)
>はる&ひなさん
自作への入り口は人それぞれですのでBTOとかを参考にするのも一つの道ですね
BTOの構成は無難なものが多いですからより安定的な構成になると思うので初めて組むのでしたら良いと思います
各パーツなどは他の方からアドバイスがあると思いますのでそちらも参考にして最終的な構成、組み立て等頑張ってください。
書込番号:22973517
2019/10/07 14:07(1年以上前)
RM650 \12,573
https://kakaku.com/item/K0001166415/
NeoECO Gold NE550G \8,086
https://kakaku.com/item/K0001019732/
KRPW-GK550W/90+ \6,786
https://kakaku.com/item/K0001012951/
RM750の下 RM650は価格変わらず、コスパ悪いですね。
Antec or 最後のクロシコ GKシリーズは良いですよ。
書込番号:22973523
KAZU0002さん
2019/10/07 14:31(1年以上前)
違いは、CPU内蔵グラフィックの有無です。
F付きは、マザーボードについている映像出力端子が使えない/QSV機能が使えないという欠点はありますが。ビデオカードを挿してのゲーム用途なら、とくにデメリットにはならないと思います。
ついでに。
先述の最小構成のことも考えて、まず店を決めて、そこで買える構成を選んでみましょう。
ケースくらいはamazonでも構わないとは思いますが。
書込番号:22973548
クチコミ投稿数:12833件Goodアンサー獲得:748件
2019/10/07 14:48(1年以上前)
CPUグリスは特にこだわったことはない、というのは嘘で初心者の頃にネット情報などを鵜呑みにしてお高いものを使ってみたが別にクーラーに付属しているものと大差無いのが実情でした。以来、特に買うことはしてません。付属品が余ってればそれを使うくらいでしょうか?
なおどうしてもインテルじゃないとヤダ!ってわけでも無い限り、コスパでAMD Ryzenをお勧めします。
i7 9700kより安価なRyzen 3700Xはi9 9900kとほぼ同等の性能が発揮できます。
https://www.4gamer.net/games/446/G044684/20190705008/
それなのに消費電力は9900kの7割程度に収まります。特にインテルにこだわる理由がなければこちらが良いと思いますよ。
書込番号:22973575
2019/10/07 14:54(1年以上前)
あまり候補を出しすぎるとスレ主さんが迷って決めれなくなります。
最高のコスパで選んで不安定な書き込み多いRyzen勧めても責任取ってくれるならどうぞ!と言っておきましょう。
書込番号:22973586
クチコミ投稿数:47件
2019/10/07 14:56(1年以上前)
>KIMONOSTEREOさん
アドバイス頂き、ありがとうございます。
価格の問題で、もちろんRyzenも考えたのですが、無難といいますか決めきれなかったためにintelにしたというのが実情です。
知識が乏しいこともあり、より普及しているIntelで今回は行こうと思います。
書込番号:22973587
クチコミ投稿数:47件
皆さま、素早いアドバイスを頂き、大変助かります!
アドバイス頂いたものを参考に、近くのPCショップである程度揃うか見てみたいと思います。
地方なので店舗があるのはパソコン工房くらいなのですが、少なくともOS、CPU、メモリ、グラボ、マザボ、SSDが店舗で揃えば大丈夫でしょうか。
残りは、店舗で揃わなければネット購入を考えています。
初めての自作PCなので今から緊張しますが、頑張ります!
書込番号:22973589
クチコミ投稿数:47件
2019/10/07 15:01(1年以上前)
色々とアドバイスを頂きましたので、もし他の方の参考になれば、ということでアドバイスを元に決定した構成を書かせて頂きます。
CPU : Intel Core i7 9700 BOX
マザボ:ASUS ROG STRIX B365-F GAMING
SSD:Intel 660p SSDPEKNW512G8XT
電源:玄人志向 KRPW-GK550W/90+
色々とありがとうございました。
書込番号:22973597
この後に18件の返信があります。
スレ主 Mitei_224さん
初めてPCを自作する者です。
「APEX LEGENDS」や「PUBG」といったゲームをするためのPCを自作したいと思い、
以下の構成を考えています。
この構成について問題点が無いか教えていただきたいです。
CPU : Intel Core i7-8700
マザーボード : ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING
メモリ       : CORSAIR Vengeance LPX Series CMK16GX4M2A2666C16
SSD : Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD
グラフィックボード : MSI GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC
CPUクーラー    : サイズ 虎徹 MarkU
PCケース      : CORSAIR Carbide Series 275R
電源ユニット     : CORSAIR CX Series CX650M
PCファン       : サイズ KAZE FLEX 120 PWM
OS :Microsoft Windows 10 Home 64bit
また、
@CPUグリスを購入する必要があるかどうか
AM.2 SSDのヒートシンクを(マザーボード付属の物の他に)別途で購入する必要があるか
を教えていただきたいです。
書込番号:22795941
クチコミ投稿数:825件Goodアンサー獲得:41件
2019/07/14 01:40(1年以上前)
都市部にお住まいの方ならば、PCショップに行って見積リストに構成を書いて、
店員さんに「これで動きますか?」と尋ねることをオススメします。
Z390マザーを選んだ根拠を教えて下さいな。
書込番号:22795946 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/07/14 02:17(1年以上前)
解像度はFHDですかね?
特に問題は無いと思います。
@ グリスに付いては、後から買っても良いし先に買っても良いけど、塗り替えが発生する物なので必要に応じて
A P1なら要らないだろうけど、速度もNVMeとしては並み以下だけど
8700はOC出来ないからZ390で有る必要性は無いけど、メモリーも2666だし。。。B365とかじゃダメなの?
ROG STRIX B365-F GAMINGとかでは?
https://kakaku.com/item/K0001163680/
書込番号:22795974
uPD70116さん
2019/07/14 02:21(1年以上前)
1も2も必要ありません。
付属のものを使えばいいです。
1に関しては好みで別なものを用意するのは構わないと思います。
2に関してはそもそもそこまで発熱の大きいものではなさそうなので、標準のヒートシンクで十分でしょう。
カタログスペックを見ても読み込みも書き込みも大したことはありません。
書込番号:22795977
スレ主 Mitei_224さん
2019/07/14 12:17(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
>Kou@(KOYO)さん
地方住まいのため、都市部のPCショップに行くことが難しいため、掲示板にて質問させていただきました。
マザーボードについてですが、参考にした書籍を読み間違え、
CPUに対応しているチップセットの種類を勘違いしていたためZ390のマザーボードを選んでいました…。
ご指摘ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
解像度はフルHDにするつもりです。
マザーボードについて、Kou@(KOYO)さんにもご指摘いただいた通り、
Z390のマザーボードにする必要はありませんでしたので、
提案していただいたROG STRIX B365-F GAMINGに変更したいと思います。
>uPD70116さん
分かりやすく説明していただきありがとうございます。
SSDのスペックについてですが、ご指摘いただいたように速度が遅い事を知ったので、
次のSSDに変更しようと思います。
Silicon Power PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28
https://kakaku.com/item/K0001153541/
このSSDの場合もヒートシンクはマザーボード付属の物で問題ないでしょうか?
書込番号:22796691
初心者 自作pc初心者
2019/06/25 20:35(1年以上前)
自作pc初心者です。ゲームを主な目的として使いたいと思っています(APEXなど)。この構成で問題なく動作しますか?
CPU core i7 8700
マザーボード MSI MPG Z390 GAMING PLUS
メモリ KingstonHyperX FURY DDR4-2666 8GB×2
SSD Samsung 500GB 860EVO
グラボ MSI GeForce GTX1660ti GAMING X 6GB
CPUクーラー 虎徹 Mark II
グリス Thermal Grizzly社製 オーバークロック用特別
設計高性能熱伝導グリス Kryonaut 1.5ml
pcケース Thermaltake Versa H26 Black /w casefa n ミドルタワー型PCケース
電源 Corsair RM850x -2018-850W80PLUS GOLD
ケースファン サイズ SCYTHE TUYA-KAZE 艶風レッ
OS windows10 home 64bit
書込番号:22759282 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/25 20:46(1年以上前)
特に問題らしい問題は無いと思うのですが。。。
気になる点は、他のパーツは良いのにケースが安っぽい事が先ず気になります。
ペラペラだし、他よりちょっと不良率が高めですかね。
グリスはそんなに高いのが必要?取り合えず、付属のグリスで温度がそれほど上がらないならそのままで良いのでは?
メモリーは恰好が良いから?HX426C15FBK2/16ですかね?まあ悪くは無いですが、同じくらいの仕様でもう少しお安いのも有りますが。。。
この仕様で850Wは必要?自分なら電源は同シリーズでも650Wか750Wくらいにしますが。。。
その分、ケースにお金を掛けます。
ケースは毎日見るところなので、しょぼいと飽きるので。。。
書込番号:22759314
2019/06/25 21:17(1年以上前)
全く以って揚げないかつパンさんに同感です。
550Wでも十分なくらいです。
グリスもMX-4でこれまた十分です。
・SSD → M.2 NVMe 512GBGBへ
・PCケース 最低でも7〜8千円クラス以上に
書込番号:22759402
2019/06/26 09:09(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
ケースはCorsair Carbide 275R Tempered Glass -White- ミドルタワー型PCケース [強化ガラスモデル]
これにしようと思うんですがどうですか?
電源は650Wに落とそうと思います。
メモリは見た目でこれにしようと思うんですが、他だとCorsairのものとかでもいいですか?
書込番号:22760283 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/06/26 09:15(1年以上前)
>あずたろうさん
これにしようと思うんですがどうですか?
M.2のSSDはどれかおすすめのありますか?
M.2はあまり調べてなかったので・・・
書込番号:22760296 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
2019/06/26 09:37(1年以上前)
個人的にSSDはフラッシュメモリーを内製しているメーカーをお薦めしています。
Intel、Micron(個人用はCrucial)、Samsung、Sandisk(Western Digital含む)、Toshibaと有名どころはこの辺りでしょうか。
ただNVMeに関してCrucialには現在高性能の製品がないです。
尤もSATAのSSDでも問題ないならどちらでもいいですが...
上記メーカーで500GB前後のM.2形状NVMe SSDです。
https://kakaku.com/specsearch/0537/?st=2&_s=2&LstMaker=1746%2c900%2c142%2c84%2c39%2c93&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=480&Capacity=512&FormFactor=8%2c9&NVMe=on&
書込番号:22760324
2019/06/26 10:07(1年以上前)
ケースに関しては良いと思います
Corsairのケースはしっかりしてる物が多いので良いと思います
電源は良いと思います
SSDはインテルの760pなんかが定番といえば定番かな?
書込番号:22760388 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
Core i7 6700 Skylakeから乗り換え予定ですが
2018/01/03 16:45(1年以上前)
スレ主 kehodsさん
クチコミ投稿数:18件
Intel Core i7 6700 Skylake
ASUS Z170M-PLUS
Corsair DDR4-2666 8GB×2
グラボ ASUS STRIX-GTX970
Corsair CP-9020103-JP (650W)
Samsung 850 EVO MZ-75E1T0B/IT (1TB)
Microsoft 《64bit》 Windows 10 Pro
この構成で、2MB程度のjpeg画像をウエブアートデザイナー上でサイズを細かく調整。画像を二枚重ねたり、張り合わせたりしております。
サイズの変更時に7〜8秒かかります。
この7〜8秒が0.1秒〜2秒ぐらいに代わるなら変えようか?と思案中なのですが、変えた方が良いか、それとももう一年待って8コア16スレッドのi7?まで待つか思案中です。 i7 6700 Skylakeからの変更で大きく変わるものでしょうか?
OCには全く興味はありませんし、また低TDPで発熱は抑え目、さらにクーラーを大きくした静音動作が好みで、K番は使いません。
書込番号:21480933
KAZU0002さん
2018/01/03 16:50(1年以上前)
6700と8700の性能比較です。
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8700-vs-Intel-Core-i7-6700/3940vs3515
現在最高のx64 CPUでも、0.1秒にはなりません。
サイズ変更の話をするのなら、JPEGファイルの容量ではなく解像度を書いてください。4K画像くらいなら、7秒もかかるとは思えませんが。他のソフトも試してみましょう。
書込番号:21480942
スレ主 kehodsさん
クチコミ投稿数:18件
2018/01/03 17:12(1年以上前)
大変参考になるサイトの紹介ありがとうございます。
画像のサイズは2500×2000pixぐらいです。
まだ2秒にもならないようです。
1年待ちながら、別な手を考える方向で行きます。
書込番号:21480982
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14514件Goodアンサー獲得:4807件
2018/01/03 18:19(1年以上前)
CPUというより、アプリの問題でしょう。
アプリがマルチコアに対応していなければ、いくらコア数を増やしても速度は変わりません。
そもそもその程度のサイズの画像であれば、たかだかサイズ変更だけで7〜8秒はかかりすぎです。
ウエブアートデザイナーというのは、ホームページビルダー付属のアプリのことですか。
古そうなアプリですし、別のアプリを試した方が良いでしょう。
書込番号:21481143
クチコミ投稿数:6934件Goodアンサー獲得:536件
2018/01/03 18:23(1年以上前)
ソフトまたはアプリ側の最適化の問題は?
手を抜かずにホームページビルダーのVerも書かれてはいかがですか?
現行の21では、代替え機能がイメージデザイナーの様ですけど。
書込番号:21481153
mac0201さん
2018/01/04 00:00(1年以上前)
重大な欠陥が発覚したみたいだし、インテルCPUは暫く様子見た方がいいかもね。
書込番号:21481938 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33200件Goodアンサー獲得:9217件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/01/04 06:18(1年以上前)
>>重大な欠陥が発覚したみたいだし、
実害は発生してないようなので大丈夫では。
AMDのCPUの方でもまだ見つかっていない重大な欠陥があるかもしれないです。
処理性能自体は6700→8700で1.5倍くらいの向上です。
ソフト側が6コア12スレッドをフルに使用出来ても4.5〜5.5秒くらいしかならないでしょう。
今のソフトで処理中にタスクマネージャーを見てみてCPUの負荷が100%に貼り付いているのなら4.5〜5.5秒になるかと思いますが、余裕がある状態ならそんなに性能アップしないかもしれません。
書込番号:21482212
クチコミ投稿数:18件
2018/01/23 15:39(1年以上前)
>kehodsさん
もう結論出ちゃいましたか?
チップセットが対応していないような気がします。
8700はZ370から対応ではないでしょうか
書込番号:21535025
uPD70116さん
2018/01/23 16:34(1年以上前)
仮にコア数の増加が優位に働くとしても、クロックとIPC向上も含めて半分くらいの時間で処理するのがやっとでしょう。
CPUをそれに変えるにはマザーボードも変えないといけないので、価格に見合う性能向上ではないでしょう。
取り敢えずソフトの変更、もしHDD上で作業しているならSSDに置いて作業してみる、この二つを試してみた方がいいでしょう。
書込番号:21535146
スレ主 kehodsさん
クチコミ投稿数:18件
2019/04/26 21:06(1年以上前)
結局待ち続け、ようやく8コア16スレッドの9900kに変えました。
皆さん回答ありがとうございます。
書込番号:22627190
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:18件
2019/06/20 11:11(1年以上前)
ただの興味ですが、CPU交換で処理時間はどれくらい短縮されたのでしょうか。
書込番号:22747571
返信13
MP3エンコードの速度について。
2019/01/22 09:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:1402件
このCPUの性能に興味があるのですが、aiff形式に取り込んでおいた曲をiTunesで
192kのMP3にエンコードすると何倍速くらい出るでしょうか?
もっと重い処理用のCPUだとは思いますが参考までに教えてもらえるとありがたいです。
書込番号:22411177
2019/01/22 10:30(1年以上前)
ファイル形式指定、エンコソフト(iTunes)指定、そして何(CPU)に対しての何倍速なのか指定が無きゃ
全く同じ環境設定で試せと願われても特殊過ぎて無理かと思いますよ。
まずは元が何のCPUに比較して速度アップするか尋ねるかされては?
書込番号:22411253
クチコミ投稿数:1402件
2019/01/22 10:39(1年以上前)
現在、私が使用しているのはCOREi7 4790で238倍速出ています。
これに対して何倍速まで上がるのか知りたいところなんですが、
あと何か不足しているところあるでしょうか?
aiff形式に取り込んで192kのMP3にエンコードすると何倍速かが
知りたいのですが。
また何か不足していたりありましたら返信お願いします。
書込番号:22411267
2019/01/22 11:49(1年以上前)
ご指定条件の環境でテストしてくれる方を気長にお待ちしましょう。
書込番号:22411400
P577Ph2mさん
2019/01/22 13:47(1年以上前)
アプリがマルチコアに対応していなければ、大差ないです。
シングルコアベースの性能差は、ベンチマークレベルで2割程度ですから、速くなったとしてもその程度でしょう。
mp3のエンコードなんて、今時のCPUにとって、どうということはないですし、わざわざマルチコアに対応しているものはないんじゃないですか。
もし、マルチコアをフルに生かすアプリがあるとすれば、2倍くらいは速くなるかも知れません。
もっとも、現実的にはボトルネックはCPUというより、ファイルの読み書き速度になるんじゃないですかね。
だとしたら、ほとんど変わりません。
書込番号:22411622
クチコミ投稿数:1402件
2019/01/22 14:21(1年以上前)
私は4770も使っていて、計測すると10倍速くらいは差が出ます。
ストレージはSATA接続のSSDです。なのである程度差が出ると
思っていましたが、ボトルネックがストレージになるのであれば
無意味な質問だったでしょうか?
CPUの性能の一部分だけでも知りたかったのですがそうであれば
無意味だったかもしれないですね。
俺のCPUはこのくらい速いぜっていう方いるかなぁと思ったんですけど、
なかなか使用者様の返信がつかないので皆様無意味な質問だと思ってるのかも
しれませんね。
書込番号:22411678
2019/01/24 06:15(1年以上前)
>freedom4790さん
私は数種類のCPU組み込んで自作置いてますけどね・・・。
MP3の変換でCPUのスペックを試すなんて考えたこともないです。
一瞬で終わるから 別に一番スペックの高いPCでやろうとも思いませんよ。
CPUの比較ならベンチスコア見れば一目でわかるはずです。
書込番号:22415378
クチコミ投稿数:1402件
2019/01/24 12:02(1年以上前)
ベンチマークどおりの結果にはMP3エンコードの速度だとならないんですよ。
i7 4790よりスコアのいいはずのi5 8400、i7 8750Hとかも使っていますが、
150倍速から190倍速の間で変動する結果が出てベンチマークどおりにはならないんです。
それで実際にお使いの方のお話をうかがわせていただきたいなと思ったわけです。
ただしMP3エンコードの速度でわかるのはCPUのごく一部の性能だけだとは思うので
できれば動画のエンコードなどで質問したいところなんですけど、動画の素材、編集を
どこまでやるか、使用するアプリケーションをどうするか等難しいと思いMP3エンコードで
質問させてもらいました。
ベンチマークスコアどおりの結果が出れば質問したりしないです。
書込番号:22415856
uPD70116さん
2019/01/24 12:54(1年以上前)
Core i7 8750Hはコア数は多いですが、クロックが低いのでそこまで速くないですよ。
ノートPCのHDDなら2.5インチの内蔵か、USBの外付けでしょうからそこがネックになっている可能性もあります。
Core i5 8400もHTTがなくてクロックも低いので、劇的に上がるということはありません。
単コアしか使えないソフトなら、むしろクロックが低くて負ける可能性すらあります。
書込番号:22415988
クチコミ投稿数:1402件
2019/01/24 13:10(1年以上前)
ベンチマークスコアどおりの結果にはならないと言いたかっただけで
おっしゃる通りCPUごとにいろいろちがいますからi7 8700の場合
どうなのか知りたいんです。
ちなみに8750Hの方のストレージはpcie接続のSSDで、i5 8400の方は
HDDですのでストレージがボトルネックになるとしたら8400の方かもしれません。
でもいろいろやってみた経験からするとよっぽどおそくないストレージなら
CPU性能ある程度わかりそうな感じですけどね。
書込番号:22416015
uPD70116さん
2019/01/25 09:08(1年以上前)
ストレージの影響なら速度としてはHDDでも十分ですが、断片化したり複数のアプリケーションからディスクアクセスがあると一気に遅くなります。
やはりコア数を使えないソフトで、クロック差が出ていると考えるのが妥当でしょう。
更に新命令を使って速度が上がることもないというのもあるでしょう。
今主流はMP3ではないので、MP3のエンコードを高速化しようという欲求がないというのもあるのでしょう。
Core i7 8750Hは通常クロック2.20GHz、ターボで最大4.10GHz、Core i5 8400は通常クロック2.80GHz、ターボ最大4.0GHzです。
Core i7 4790Kは通常クロック4.0GHz、ターボ最大4.40GHzです。
使うコア数が少なければターボ最大まで上がるので、IPCの向上を考慮してもターボクロック通りの順番になるでしょう。
書込番号:22417894
クチコミ投稿数:1402件
2019/01/25 11:25(1年以上前)
すいません。私の使ってるのはkのない普通の4790です。
ターボブーストのクロックで言えばだいたい同じですよね。
書込番号:22418120
クチコミ投稿数:1402件
2019/01/25 11:55(1年以上前)
言葉が足りませんでした。
4790、8750H、8400でだいたい同じという意味で
4790と4790Kが同じという意味ではないです。
失礼しました。
書込番号:22418168
クチコミ投稿数:1402件
2019/04/21 16:20(1年以上前)
COREi7 8750Hがそこまで速くないとおっしゃる方がいますが、
たいていのノートPCのCPUより速いと思いますけど、
ご自身はものすごい速いCPUのノートをお使いなんでしょうかね?
書込番号:22616960
Core i7 8700 バルク
インテル
Core i7 8700 バルク
最安価格(税込):¥47,980登録日:2018年11月13日 価格.comの安さの理由は?
Core i7 8700 バルクをお気に入り製品に追加する <12
