WRC-1750GST2
- らくらく引っ越し機能で、買い替えでも面倒な設定なくスマートフォンが使える11ac対応無線LANギガビットルーター。
- 2.4GHz帯の無線LAN11n/g/b規格と5GHz帯の11ac/n/a規格のデュアルバンド対応。次世代方式のIPv6(IPoE)にも対応。
- タテ置き、ヨコ置き、壁掛けの3種類の設置方法に対応。テレビとテレビ台の隙間や、壁面など、リビングの状況に応じて柔軟な設置が可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 14 | 2021年7月9日 08:53 | |
| 3 | 23 | 2020年7月6日 23:48 | |
| 1 | 13 | 2020年5月22日 08:32 | |
| 6 | 7 | 2020年1月15日 20:41 | |
| 18 | 17 | 2019年9月26日 01:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2
>IPOEで接続するにはどうすればいいのでしょうか?
単なるIPoEですか?
それともIPoEを使ったIPv4 over IPv6ですか?
またIPv4 over IPv6の場合は、プロバイダによって、
IPv4 over IPv6のサービスが違ってきます。
プロバイダはどこですか?
書込番号:24228479
>羅城門の鬼さん
プロバイダーはビッグローブです
以前ネットが繋がらなくなったときにIPV6…オプションかなにかを設定してもらったような…
なにかを戻したとか言っていたような記憶がありますが…
IPV6パススルーをオンにすると母親のスマホとタブレット(アクオス センスとファーウェイメディアパッドM3)、自分のオキュラスクエスト2
がインターネット接続なしになってしまい困っています…
なぜか自分のOPPO RINOAは繋がります
書込番号:24228493
エレコムのIPv6接続(IPoE)については、以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/08/ipv6_elecom/
書込番号:24228503
>プロバイダーはビッグローブです
biglobeだと、IPv4 over IPv6はIPv6オプションです。
そして、
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
を見てみると、WRC-1750GST2はIPv6オプションに対応しているようです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750gst2/WRC-1750GST2_usersmanual_v05.pdf?_ga=2.199768363.421005363.1625657871-2020587415.1581602294
のP130以降を参照し、自動設定でインターネット接続を試みて下さい。
どの機器にIPv6パススルーを設定しようとしたのでしょうか?
少なくともIPv6オプションで接続しようとしているWRC-1750GST2に
IPv6パススルーを設定する必要はないです。
書込番号:24228522
>くりりん栗太郎さん
やってみました…がPPPOE接続になってしまいます
>羅城門の鬼さん
最近まで600メガくらい出ていたのですがここ最近1.4メガくらいととても遅くて…
パススルーをONにすると少しマシになるのですが通常使わないものなのでしょうか?
記憶ではIPV6プラスをIPV6オプションに切り替えた…かもしくはその逆です といっても数年前ですが…
思い当たる節としてはPCを買い替えたことでしょうか そこくらいからガクッと遅くなりました
IPV6の確認サイトではIPV6の接続ができていない になります(以前のPCではIPV6です と表示されていたはず)
DHCPに切り替えるとIPアドレスが0.0.0.0になります(これはPC買い替え以前からです)
モデムが古い これは関係ありますか?
書込番号:24228784
IPV6プラスではなくて、v6プラスですよね。
biglobeのIPv4 over IPv6は以前はv6プラスでしたが、
2017年頃にIPv6オプションに切り替わりました。
けれどv6プラスだったユーザはv6プラスのままのはずです。
biglobeのマイページまたはbiglobeに直接問い合わせて、
v6プラスまたはIPv6オプションの契約になっているのか確認してみて下さい。
高速化のためには、v6プラスまたはIPv6オプションで
インターネット接続した方が良いです。
PPPoEでインターネット接続している場合は、
IPv6パススルーは有効です。
PPPoE接続の場合は、IPv6パススルーにすれば、
IPv6でインターネット接続できるはずです。
但し、ここでIPv6接続出来ているからと言って、
IPv4 over IPv6接続出来ている訳ではないです。
書込番号:24229044
>xzauverさん
>> モデムが古い これは関係ありますか?
どんな物でしょうか?
「モデム」と言えば、CATVとかADSLを思い出しますけど。
書込番号:24229064
>羅城門の鬼さん
ビッグローブのマイページで確認したところ、IPv6オプションは契約済のようでした
今イーサネットの状態を見てみたのですが、IPv6 インターネットアクセスなし になっています…
>おかめ@桓武平氏さん
すみません…ONUというやつですね
2007年製のようです
書込番号:24229983
ONUのUNIランプが消えていることに気づきました
ンターネットプロトコルバージョン6(TCP/IPv6)のチェック オンオフ試しましたが変わらず
ネットワークドライバを再インストール →かわらず
プロトコルコンポーネントを再インストール→かわらず
ウィルス対策ソフト→入れてない
IP Helperサービス→有効化、無効化両方試したが変わらず
書込番号:24230089
>xzauverさん
LANケーブルの接触不良などしていないか点検されましたか?
書込番号:24230101
それでしたら、本体はWRC-1750GST2で自動判定すれば、
IPv6オプションで接続されるはずなのですが。
明日にでもエレコムのサポートに連絡してみて下さい。
WRC-1750GST2のIPv6パススルーは有効になっていますか?
PCのIPv6は有効になっていますか?
書込番号:24230120
>おかめ@桓武平氏さん
抜き差しを試そうと確認したところ点滅していました 接触が悪いのかもしれないので交換してみます
書込番号:24230340
>羅城門の鬼さん
色々やった上で再起動、ONUもルーターも再起動→相変わらず1M出るか怪しい… & IPv6確認サイトでもIPv4接続表示 でした
IPV6パススルーをONにすると500M出て IPV6接続が確認できました
ONUの接触不良なのかもしれません…(パススルーをオフにしていたのは一部端末がネットに繋がらなくなるからです)
さて、この状態だと母親の端末とOculusQuestがインターネットにつながらない…はずだったのですがたった今Oculusではネットが繋がりました
と、いうことでお騒がせしましたが
「ONUとLANケーブルの接触不良」 ということだったようです
ですが… じゃあ自動判定にしてみるとDHCPになる→インターネットアクセスあり表示にも関わらずネットに繋がらない…→その後インターネット接続なしに
これはエレコムに問い合わせることなのでしょうか?ビッグローブに問い合わせることなのでしょうか?
というか
・PPPOEだけど「IPV6で接続できている(IPv4 IPv6両方で通信していますと出ています)」「500Mbps出てる」「Oculusもネットに繋がる」
のであればもうPPPOEでいいのでしょうか?
DHCPの方がよいのでしょうか
書込番号:24230362
要因の切り分けが充分できていないので、
両方に問い合わせた方が良さそうです。
>というか
DHCPの方がよいのでしょうか
PPPoEでも速度が500Mbps出ているのなら、
PPPoEで良いです。
書込番号:24230681
我が家で本機を導入して半年ほどです。
この間、無線LANに関するトラブルはありませんでした。
ところが、数日前にテレビを日立woooからハイセンス U7Fに変えたタイミングで
Wii Uのネットワーク接続が切れるトラブルが発生しました。
Wii Uはこれまでと同様の無線LANで接続しており、テレビの変更による設定変更していません。
いろいろ試してみた結果、テレビの電源ONでWii Uの接続がが切れる
テレビの電源OFFでつながる。というところまで突き止めました。
テレビのネットワーク接続は有線接続なのでWIFIは利用していません。
テレビの無線周波数は2.4Ghzと取説に記載がありました。
テレビは無線接続していないのでWii UとのWIFI干渉は考えにくいのですが、
有線接続状態でも無線電波が出ているものなのでしょうか?
本件、ルーターの設定で問題解決する方法はありませんか?
皆さまのお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。
まずはっすね、へんな勘違いを避けるためにも、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WRC-1750GST2」の、「後ろスイッチ状態」と、「前面ランプ状態」の画像
・「WRC-1750GST2」の、いちばん下「INTERNET端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態」の画像
・契約プロバイダー
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「日立wooo」の時は、テレビをネットにつないでいたっすか? それは「無線?有線?」
・「WiiU」を使う場所は、「WRC-1750GST2」とどれくらい離れているっすか?
・有線LAN接続できるPCはあるっすか?
まずは、つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23515560
テレビの電源を入れている間は、ずーっと、「WiiU」が、再接続することはないってことっすか?
「ひかりTV」は使っているっすか?
書込番号:23515664
→画像参照ください。
→型番 PR-400KI 前面ランプは画像参照ください
・契約プロバイダー
→OCN
・契約回線種類
→ドコモ光
・「ひかり電話」は使っているっすか?
→使っています
→有線接続していました。
→本体は1m以内 ゲームパッドは5m以内
→あります。
書込番号:23515703
→テレビ電源を入れると、WiiUで見ていたyoutubeが止まり、アクセスポイントがありません。という
メッセージが出ます。
「ひかりTV」は使っているっすか?
→ひかりTV使っていません。
書込番号:23515709
うんうん、「PR-400KI」ホームゲートウェイの、「PPPランプ」がついているっすね。
んで、「ひかり電話ランプ」は点いていると。
んだと、「PR-400KI」が、「親ルーター」として動いていると思うっす。
なので、「WRC-1750GST2」は、「アクセスポイントモード」になってるってことっすね。
「v6なんちゃら」は、まだ申し込みしてないってことになるっすね。
ためしに、「有線PC」を「PR-400KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「インターネット速度」を計るとどんくらいになるっすか?
WiiUの切断は、時間帯にかかわらず、起きるっすか?
「ハイセンス U7F」の「LANケーブル」を外していても起きるっすか?
いったん切れると、「再接続」してもダメっすか?
「PR-400KI」と、「WRC-1750GST2」は、「ハイセンス U7F」の近くにあったりはしないっすか?
いまんところ、ぼ〜んやりと考えていることはっすね・・・、
・「ハイセンス U7F」が、電源オンの時に、ノイズが出ていて、それが影響している・・・。
・「インターネット回線速度」が、低いために発生している・・・。
なぁ〜んてことを、考えているっすけど、まだ、よくワカンナイっす。(;^_^A
書込番号:23515756
あれ?
「WRC-1750GST2」の前面ランプ、電源ランプしか見えないっすけど、ほかのランプも点いているっすよね?
書込番号:23515774
あと、画像では、「PR-400KI」ホームゲートウェイの上に、チラッと「無線カード」のようなものが見えるような気がするんっすけど、なにか刺さってたりしないっすか?
書込番号:23515783
PR-400KIのPPPランプがが点灯しているので、
PR-400KIはルータとして機能していますね。
→画像参照ください。
モードスイッチはアクセスポイントにセットされているのですよね。
TVはマルチキャストパケットを頻繁にやり取りしているのかも知れません。
TVをPR-400KIに有線LAN接続した上で、
WRC-1750GST2のモードスイッチをルータにセットしてみて下さい。
これでTVのパケットはWRC-1750GST2のLAN側に入ってこなくなります。
改善しませんか?
書込番号:23515784
>Excelさん
→画像参照ください。前面カバーでいくつかのランプは見えないようなものがついています。画像は外して撮影したもの
→刺さっていません。
→画像参照ください。
→時間帯関係なく発生します。
→起きます。
→切れたあとはTVで電源を切らない限り再接続できません。
→近くにおいています。同じTV台上でTVの後ろにおいています。
>羅城門の鬼さん
改善しませんか?
→改善しませんでした。モードスイッチは本機導入時につながらない機器があり、メーカに相談したところ
ルータのままだと、ルータがPR-400KIと2重状態になるためアクセスポイントとして使うようにアドバイスが
ありました。
書込番号:23515903
追加情報です。
Wii Uのネットワークが切れた後、再接続を試みるとき、
アクセスポイントとして、対象のルーターは
Wii Uゲームパッド上には出てきます。(画像参照)
この後、暗号化キーを入力して、接続テストに移行しますが
ここで、失敗に終わって、接続できません。
書込番号:23515913
>→起きます。
まともにネットワークを通して影響を受けている訳ではないですね。
Wii U以外に無線LAN接続している子機の調子はどうなのでしょうか?
ありました。
あえて2重ルータを試みましたが、効果がないようなら、元に戻してください。
書込番号:23515959
>羅城門の鬼さん
→Wii U以外の機器は問題なく使えています。
書込番号:23515992
Wii Uだけで発生する現象なのですね。
もしかしてWii UはTVの近くで使っているのでしょうか?
Wii Uの使う場所を変えても症状は変わらないでしょうか?
書込番号:23516009
>羅城門の鬼さん
→Wii U本体はテレビとHDMIでつながっているので、テレビ台の下に置いています。
ゲームパッドは、同じフロアの本体から5m以内で使う事が多いです。場所は変えても変わらないですね。
書込番号:23516051
『テレビの無線周波数は2.4Ghzと取説に記載がありました。』
U7Fの仕様には、以下の記載があります。5GHz帯での無線LAN接続が可能のようです。
その他仕様
無線LAN内蔵 IEEE802.11ac/a/b/g/n
https://www.hisense.co.jp/tv/50u7f/
『テレビは無線接続していないのでWii UとのWIFI干渉は考えにくいのですが、』
一旦、U7Fの有線LANケーブルを取り外し、WRC-1750GST2に5GHz帯で接続して、その後、有線LANケーブルを接続し、ネットワークの設定を無線->有線に変更しては如何でしょうか?
U7FおよびWii UのそれぞれのIPアドレスが重複していないか確認してください。
書込番号:23516057
>→起きます。
うん・・、これはっすねぇ、「テレビからのなんらかのノイズ」的なもんかなんかが影響してるとしか思えないっすねぇ。(?_?)
「PR-400KI」と、「WRC-1750GST2」両方を、
・「光ファイバー」か「LANケーブル」なんかが伸びる限り、テレビと離してみる。
・テレビ側の電源を、延長コードなんかで、「離れたコンセント」からとってみる。
とかって試してみてどうなるっすか。
書込番号:23516090
少々古い情報ですが、最新のバージョンは「5.5.3J」を適用されていますか?
Wii U本体の更新情報
現在、ネットワークダウンロードによりご利用いただける最新のバージョンは「5.5.3J」(2018/9/4配信)です。
●システムの安定性や利便性の向上
- より快適にお楽しみいただけるよう、システムの安定性や利便性を向上しました。
https://www.nintendo.co.jp/support/wiiu/system_update/
書込番号:23516100
>LsLoverさん
→やってみましたが、改善されませんでした。
→画像参照ください。重複は無いようです。
>Excelさん
とかって試してみてどうなるっすか。
→やってませんが、テレビ変更前と各機器の配置は変わりませんので、影響を考えにくいと思います。。。
書込番号:23516303
TVは通信に使っているバンド以外にもノイズを出していると言うことなのでしょうかね。
不思議です。
Wii U が5GHzに対応していれば良かったのですが。
Wii U用の有線LANアダプタはお持ちですか?
有線LAN接続なら大丈夫だと思うのですが。
書込番号:23516363
いーえ、そーではないっす。
「テレビ」が変わったんすから、その「テレビのノイズ」が原因であるってことは、「ジュウブンに考えられること」なんっすよー。('ω')ノ
書込番号:23516494
>Excelさん
→そうですね。PR-400KIとWRC-1750GST2を離すことが目的と勘違いしてました。
書込番号:23517061
>LsLoverさん
→Wii Uはアップデートを試みましたが、最新バージョンでした。
書込番号:23517064
うんうん、「PR-400KI」と「WRC-1750GST2」は、隣り同士でいいっすね。
「テレビ」と離したり、「電源を別にしたり」するってことっすねー。
やってみてつかぁーさい。(^^)/
書込番号:23517068
環境
PC
・XPS 13 9360(ノートPC) OS:Win10Pro
・DESKTOP-4D5O7CS(2 in 1PC) OS:Win10 Home
スマホ
・TONE m-17 OS:Android 7.1.1
(同機種3台)
2.4Gでも5Gでもブツブツ切れます。
このため例えば
・TV配信をスマホで視聴中に切れる
・Web会議中に切れる
・スマホのゲームでマルチ対戦が全く不可能(接続を保てていない)
・PCで各種ページが開かない(F5などで複数回更新すると表示される)
→入力した項目をサーバへ送信する際に切れていると最悪です。
elecomのQAページに通信が安定しない場合の対処として、バンドハンドリングをOFFにしてチャンネルを固定しろ、とあったので指定したが状況は全く変わりません。
(Wifi Analyzerで周囲で比較的未使用のチャンネルを指定してもダメ)
バンドハンドリング機能のOFF/ON、チャンネルの固定OFF/ON、TREND MICROの適用OFF/ONを試したが、いずれも効果が見られない。
同様の現象が発生している方がいれば、どうしているのかご意見ほしいです。
もちろん「こうしてみたら?」「解決した!!」という方の意見もお願いします!
>2.4Gでも5Gでもブツブツ切れます。
まずインターネット側の要因なのか無線LAN側の要因なのかを切り分ける必要があります。
現象は時間帯によらず発生するのでしょうか?
特定の端末だけで発生するのでしょうか?それとも全端末で同じように発生するのでしょうか?
ノートPCをWRC-1750GST2に有線LAN接続して、
radishなどのサイトで速度計測すると下りはどれほどの速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
よく使っている端末でWifi Analyzerにて5Ghzと2.4Ghzの
電波強度(dBm)は各々どの程度なのでしょうか?
書込番号:23409874
まずはっすね、「電波環境的」には、どんなあんばいの環境なんでしょうか?
親機との位置関係とか、実際の使用場所での端末側の「WiFi設定」のところで見た「リンク速度」とか。
親機の「スグそば」でも、おんなじなんでしょうか?
書込番号:23409878
>kikopiyo-さん
他の方がおっしゃっている通り、まずは切り分けです。
・親ルーターの有無
・本機の使い方(ルーター?ブリッジ?)
1.親機がある場合
1−1親機と有線接続時の回線速度、通信断の発生状況
2−2本機と有線接続時の回線速度、通信断の発生状況
2.親機がない場合
→本機と有線接続時の回線速度、通信断の発生状況
まずはこれで、親機、本機、有線接続に問題が
ないかを確認です。
ここで問題があると、無線ではなく、そもそも回線不具合や
機器故障の可能性があります。
有線で問題無ければ
・本機のすぐそばでの通信状況
(速度、通信断の発生状況)
→遠い時だけの問題なのか?近くても問題があるのか?
・各端末の状況
→特定の端末なのか?複数の端末なのか?
(なんとなく、端末側ではない気がしますが一応)
あたりまで絞り込まないと判断が難しいです。
書込番号:23409931
2.4GHz、5GHz、それぞれ、どー固定したんっすか?
書込番号:23409954
あと、「有線LAN」は、記載がないんっすけど、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいっすよ。
書込番号:23409965
どんな回線や環境かよくわからないが二重NATになっているのなら解消したほうがよい
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1139799.html
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1141132.html
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4949
書込番号:23410092
皆様返信ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
現象は時間帯に限らず、PC/スマホ全てで発生します。
(突然切れる、ページが開けない)
PC2台ですが、どちらもLANポートが無く、またLANケーブルも無いため確認できていません。
Wifi Analyzerによる電波強度は5Ghz:-61dBm、2.4Ghz:-53dBmと出ています。
>家電スキー316さん
機器の使い方ですがルータとして使用しており、アクセスポイントモードでは使っていません。
また親機は存在せず、子機も存在しません。
PCもスマホもプリンターも全部この機器につながっています。
有線接続については前述の通り、PCにポートが無い+LANケーブルも無いという状況で試していません。
>Excelさん
ルータの近くでも、ある程度離れても同じ現象が発生します。
また2.4と5の固定は、それぞれSSIDを別々にしています。
このためPCおよびスマホは5GhzのSSID、プリンタとNintendo3DSは2.4Ghzにつなげています。
バンドステアリング機能をONにするとSSIDは2.4と5で同じSSIDになります。
現在はバンドステアリング機能をOFFにしている状態です。
以前はAterm WR8165Nを使用しており、遅いなりにも切断するようなことも無く安定していました。
今回、この機器に変えたとたんに通信が不安定になっており、正直失敗したと思っています…
書込番号:23410267
>(突然切れる、ページが開けない)
全ての端末で発生するのなら、
インターネット側か無線LANルータの要因の可能性が高そうですね。
電波強度的には良さそうですね。
WRC-1750GST2のファームバージョンを確認し、
最新でないならアップデートしてみて下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wrc-1750gst2/?_ga=2.206358427.940720130.1589712136-2020587415.1581602294
それと、RESETボタンを約5秒ほど長押しで
一旦初期化してから再設定してみてはどうですか。
書込番号:23410319
「チャンネル固定してる」って書いてあったすよね。
いくつにしたんっすか?
2.4GHz、5GHz、両方かえているっすか?
書込番号:23410549
>羅城門の鬼さん
管理画面にファームのアップデート画面があり、更新ボタンを押下して確認しました。
既に最新の状態となっているようです。
またファームの更新も自動更新となっており今後も大丈夫そうです。
RESETについては、この時間からやって再起不能になるリスクを考えて明後日以降に試みます。
(明日は久々の出社日で不在となるので…)
>Excelさん
チャンネルは固定にしています。
2.4は4
5の方は116です。
Wifi Analyzerで2.4Gの方は一番かぶりが少なく、5Gは周囲どこも使っていませんでした。
また、PCのWindowsイベントログや、WiFiの管理画面からみられるログに異常は出ていませんでした。
WiFiの管理画面で通信パケット状況を確認したところ、受信パケットでエラーとなったものが2.4Gで161493中23、
5Gで1409580中15出ていましたがエラーログは出ていないので何とも言えません。
2.4Gで下り34M、5Gで下り50M出てるので、以前より速度は向上していてよいのですが、
いかんせん不安定すぎて買い替えも視野に入れています。
書込番号:23410679
充分使える実効速度ですね。
WEB会議などどうしても安定性を確保した時は、
有線LAN接続してみてはどうですか?
最後の策としては仕方ないかも知れませんね。
書込番号:23410695
>kikopiyo-さん
有線確認できないので、何とも言えませんが、親ルーターなし、ファームなども
最新で、速度は出ているので側で使ってもダメ、どの端末でもダメですから
機器不良の可能性もありそうですね。
メーカーのサポートへ連絡の上、必要であれば(保証期間内なら)交換を
依頼しても良いかもしれません。
書込番号:23411400
私の自宅では、
5GHzを36チャネルに
2GHz帯を1チャネルに
変えると安定しました。
前者はDFS、後者はレンジの影響の回避をはかったものです。
両方とも、普段はチャネルの混雑や邪魔電波の有無が見えないものです。
特に後者は、スレ主さまにはぜんぜん効かないかもしれません。
書込番号:23419093 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
我が家のネット環境をWiMAX2+から光回線に換えたのをきっかけに、当製品を購入しました。
光回線からはNTT提供のルーターがあるためAPモードで当製品を接続し、問題なく使えていますが、
この状態で当製品の設定を確認したり変更したいと192.168.2.1を打ち込んでも開いてくれません。
取説などをよく確認するとルーターモードでないと開けないと記載がありますので、基本APモードでは
ダメなのかと思いますが、こちらの強者でしたら何か方法をご存知かと思い、質問させてもらいました。
使用しているPCもIPアドレスはどうなっていますか?
IPアドレスが「192.168.2.xx(1以外の0〜255)」でないとIPアドレスが「192.168.2.1」の無線LANルーターの設定画面にはアクセスできません。
IPアドレスを設定してからブラウザに「192.168.2.1」を入力してみてください。
書込番号:23168258
この子は、マニュアルの以下のところを、「よ〜く」読んで、「そのとおり」にしてみるっす。
・AP( アクセスポイント) モード時の本製品のIP アドレスは、「192.168.2.1」です。
・本製品にお使いのパソコンだけを接続した状態で、(LAN端子も、WAN端子も一切つながないで。これ重要!)
・電源をON にし、(電源入れなおすってこと。これも重要!)
・お使いのパソコンのIPアドレスを「192.168.2.xxx」(xxxは任意の数字)に固定してアクセスしてください。
・パソコンのIPアドレスを固定する方法は下記のURLを参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6014
ってマニュアルではなっているっすね。
やってみてみてー。(^^)/
書込番号:23168345
マニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750gst2/WRC-1750GST2_usersmanual_v04.pdf?_ga=2.163766909.392946048.1579008926-243897029.1562160275
のP12には、
「AP モードで利用中の本製品に別のルーターを接続すると、IP アドレスが変わる場合があります。」
と書かれています。
つまり、本機がAPモードでルータに接続されていない状態では、
本機のIPアドレスは 192.168.2.1 なのかも知れませんが、
ルータに接続した状態ではルータからDHCPによりIPアドレスを自動取得するのだと思います。
なので、本機をルータに接続している状態では、
ツール等を使って本機のIPアドレスを調べ、
そのIPアドレスをブラウザのURL欄に入れれば、
設定画面に入れるのではないでしょうか。
IPアドレスを調べるツールとしては、
WindowsならNetwork Scanner、
Android / iOSなら Fing などがあります。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/review/382709.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
これらのツールをインストールして、
セグメント内の機器のIPアドレスを検索し、
出てきたIPアドレスとMACアドレスの組の中で、
本機のMACアドレスに対応したIPアドレスが、
本機のIPアドレスとなります。
書込番号:23168767
本当に皆様方の素早いサポートメッセージには感謝いたします!
その中で羅城門の鬼さんのメッセージがドンピシャでした。
実際の使ったツールは、日本語パッチも含めて
Wireless Network Watcher v2.21
https://www.gigafree.net/security/network/WirelessNetworkWatcher.html
ですが、難しい操作なく目的の画面に入ることができました。
ルーターモードにしないとできないかな〜とかPCのIPアドレスの固定も必要かな〜とか
いろいろ面倒だなあ〜と思っていましたが、簡単にできました。
書込番号:23169451
うんうん、うまくいって良かったっすね。(^^)/
この辺、機種によって違うっすねー。
「APモード」にすると、
・バッファローなんかでは、「192.168.11.100」に固定化
・NECなんかでは、DHCP自動取得
だったりっするっす。
この子の場合には、「DHCP自動取得」タイプってことっすねー。(^^♪
書込番号:23169553
製品マニュアルでは、「APモード時のDHCP自動取得」そこんところ説明するとメンドイんで、メーカーのほうで「はしょった」のかもね。(;^_^A
まずはオッケーってことで。
書込番号:23169556
まずは解決出来て良かったです。
ルーターモードでも、APモードでも、
IPアドレスさえ判ればアクセスは可能です。
ただ、ルーターモードではIPアドレスをその無線LANルータ自体が決められますが、
APモードだと他のルータの裁量でIPアドレスが決まりますので、
IPアドレスを確定するのが多少面倒ですね。
書込番号:23170450
停電後、無線で使用している携帯がネットに繋がらなくなりました。
有線で使用しているPCは問題なく繋がります。
メーカーのサポートサイトを見て、コンセントの抜き差し、リセットをしてもダメでした、ルーター本体のランプに
異常は見られません、アイフォンの設定画面ではルーターを認識するのですが、ネットにはつながりません、
もはや買い換えるしかないのでしょうか、何かアドバイスあればよろしくお願いします。
まずiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして、8.8.8.8 に対して Trace Route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これである程度の要因の切り分けが出来ます。
書込番号:22945339
早速の返信ありがとうございます。
やってみたら、1、5、6、8に***、最後に8.8.8.8がでます。
上記の結果に関係あるかわかりませんが補足しておきます、停電後、アイフォンでネットがつながらなくなった為、アイフォンの設定でwifiから4Gに切り替えて使用していたのですが、その後、wifiに切り替えても4Gのマークが常につくようになり現在は4Gで強制的に繋がってる状態です、ちなみにアイフォンのwifiアシストはoffにしています、説明不足で申し訳ありません。
あまり機械関係に強くないので説明不足な事があります、ご勘弁ください、せっかく返信いただいたのですが明日はやいので今日は寝ます、重ね重ね返信ありがとうございます。
書込番号:22945412
1段目はどのようなIPアドレスが表示されるのでしょうか?
書込番号:22945422
>ルーター本体のランプに異常は見られません
言葉だけでは伝わらないことがあるっすよ。('ω')ノ
へんな勘違いをなくすためにも、念のため、前面ランプ画像をあげてみるっす。
ご本人様は「正常です!」って思っていても、ランプを見ることで、見えてくることもあるんでございますよ。
「WRC-1750GST2」のシールに書いてある「SSID」には接続できているっすか?
スマホの「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
「WRC-1750GST2」後ろモードスイッチが「ルーター」になっていたら、スマホブラウザに、「192.168.2.1」って入れてみて、「WRC-1750GST2」の設定画面は出てくるっすか?
「WRC-1750GST2」後ろモードスイッチが「アクセスポイント」になっていたら、IPアドレススキャナーで、「WRC-1750GST2」のIPアドレスを見つけて、スマホブラウザに、そのアドレスを入れてみて、「WRC-1750GST2」の設定画面は出てくるっすか?
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
どうでしょうか?
書込番号:22945510
そうそう、IPアドレススキャナー「Advanced IP Scanner」は、Windowsアプリなので、WindowsPCで動かしてくださいね。
書込番号:22945524
>羅城門の鬼さん
1段目は***とでてます。
>Excelさん
画像が小さくてすいません、大きくするやり方がわかりませんでした、画像補足致します。ランプは上からWPSは消灯、24ghzは白点滅、5ghzは白点灯、PAWAERは青点灯です。
SSID出てます、スマホのIPアドレスは169.254.62.9です。
アクセスポイントになっていたので「Advanced IP Scanner」でスキャンをしたらいつまでたっても終わらない・・・ふと画面の下の方を見ると状態不明のPCがスキャン率1%で1000を超えていて、恐ろしくなって中止ボタンを押しました、試しにCを選択してスキャンすると一番上に自分のPCその下には13台のPCが出て、WRC-1750GST2は出てきませんでした、何か嫌な予感が・・・ウィルスにでも感染してるのでしょうか・・・無知ですみません
書込番号:22947277
ははぁ・・やっぱし。
スマホのIPアドレスが、「169.254.62.9」ってことはっすね、「WRC-1750GST2」が、インターネット側の装置とつながっていないっす。(;^_^A
「WRC-1750GST2」のSSIDには、WiFi接続できているんすよね?
んであれば、「WRC-1750GST2」の「NTERNET ポート」には、なんてゆう型番の装置がつながっているっすか?
いまは、有線PCは、どこにつないで使っているっすか?
有線PCを、「WRC-1750GST2」のLAN端子につないでインターネットはできるっすか?
どうでしょうか?
書込番号:22947338
>1段目は***とでてます。
失礼。
直前の書き込みに書かれてましたね。
見落としていました。
最終段に 8.8.8.8 と表示されるということは、
少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっています。
しかし、
この169.254.xx.xx というIPアドレスはDHCPでIPアドレスを自動取得できなかった時に、
機器自身(iPhone)が一時的に割り当てるIPアドレスであり、
通常はインターネットにアクセス出来ないIPアドレスです。
なので、IPアドレスが169.254.62.9なのに、
trace route で最終段に 8.8.8.8 が表示されるのが不思議です。
ところでWRC-1750GST2はルータモードですか?
ルータモードなら、iPhoneのIPアドレスは 192.168.2.210 に手動設定してみて下さい。
サブネットマスクは 255.255.255.0。
DNSは192.168.2.1 に設定してみて下さい。
大まかな手順は以下参照。具体的な値は上記の値を使用。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15993.html
これで、iPhoneはWRC-1750GST2経由でインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:22947353
>Excelさん
カナ品名とあり、GE−PON<M>C GE−PON−ONU タイプD<1>2となってます。
有線PCはWRC-1750GST2につないでインターネットできています。
>羅城門の鬼さん
WRC-1750GST2はアクセスポイントになっています。
書込番号:22947396
WRC-1750GST2の上位側にあるルータの型番は?
書込番号:22947403
>羅城門の鬼さん
書込番号:22947408
それは単なるONUであり、ルータではないです。
つまり、PCがインターネットにアクセス出来るのは、
PC自身でPPPoE接続しているのではないでしょうか?
そして、iPhoneがDHCPでIPアドレスを取得できないのは、
ルータがいないからなのでは。
なので、WRC-1750GST2をルータモードでインターネット回線につなぐ必要があります。
インターネット回線はフレッツ系の回線ですよね。
それならば、インターネットとはPPPoE接続です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750gst2/WRC-1750GST2_usersmanual_v04.pdf?_ga=2.68043032.800075327.1569416913-243897029.1562160275
のP92以降を参照し、PPPoE接続のために、
ユーザIDとパスワードをWRC-1750GST2に設定して下さい。
ユーザIDとパスワードはプロバイダから事前に連絡されているはずです。
書込番号:22947440
WRC-1750GST2がPPPoE接続でルータモードとなれば、
iPhoneはIPアドレスを自動取得でき、
インターネットに繋がります。
それと、PCのPPPoE設定は削除して下さい。
複数台でPPPoE接続は出来ませんので。
書込番号:22947444
うんうん、なんかいろいろおかしいところがあるっすよ。
これも、「前面ランプ画像」を上げてもらったほーがいいっすよ。
なぜかとゆーと、この型番通りとすれば、これは「単純ONU」ってゆーモノで、インターネットするには、「親ルーター」となるものがいるっす。
そして、「WRC-1750GST2」の「POWERランプが青点灯」ってことは、「WRC-1750GST2」はマチガイなく、「APモード」になっているっす。
・・・・ってことはっすよ、「親ルーターがない!!」ってことになってしまうっす。(・・?
使っている「有線PC」は、1台だけっすか?
書込番号:22947471
んで、そんなこんなを確認してからっすね、次にやってみることは、「WRC-1750GST2」の「RESETボタン長押しによる初期化」ってことになるのかしらね。
いまスグはダメっすよ。
まだ、状況がつかめてないんで、それができてからっすよ〜。('ω')
書込番号:22947645
>羅城門の鬼さん
やっと設定終了しました、羅城門の鬼さんのお導きによりスマホもWIFIに切り替わり、PCも問題なく使えます。
早合点して買い換えなくてよかったです。長々とお付き合い頂きありがとうございました(o*。_。)oペコッ)
>Excelさん
ルーターモードでの再設定でなんとか復旧?することができました(o*。_。)oペコッ)私はアレをルーターだと思ってました(゚_゚i)タラー
こんな馬鹿な私に長々とお付き合いして頂きありがとうございます。
書込番号:22947679
うんうん、後ろスイッチ「ルーターモード」にして、ウマクいったってことっすね。
後ろスイッチが「APモード」だったのは、「ちょっとさわっちゃたっ('◇')ゞ」てことなんでしょうね。
まずはオッケーってことっすね。!(^^)!
んでわ。
書込番号:22947690
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
