AW-10M7
- まとめ洗いや毛布などの大物洗いに適した全自動洗濯機。多くの衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で、洗剤液を浸透させてしっかり洗う。
- 洗濯・脱水容量は10kg。6人大家族の1日分の洗濯物も一気に洗濯できる。また、毛布など大物は4.7kgまで対応する。
- 洗剤(粉末合成)と柔軟剤が一か所にまとまり、使いやすい洗剤ケースを採用。取り外して水洗いできるので手入れも簡単。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2023年3月21日 18:50 | |
| 22 | 3 | 2024年1月11日 06:37 | |
| 12 | 2 | 2022年9月20日 14:38 | |
| 62 | 4 | 2023年9月17日 22:29 | |
| 40 | 8 | 2022年8月15日 22:16 | |
| 8 | 2 | 2022年6月27日 06:39 |
洗濯槽の内側ではなく外側を回してしまったかもしれません。
洗濯槽の正しい位置を教えてください。
左上に穴のようなものがあるのですが合ってますでしょうか。
書込番号:25185766 スマートフォンサイトからの書き込み
「左上に穴のようなものがあるのですが合ってますでしょうか。」がどこを言っているか判断できません。
そのことはどうでもいいことですね。
縦型洗濯機は洗濯槽を4本のスプリング付きの棒で吊り下げられています。
洗濯槽の外側を少し回しても、手を離すと直ぐ元に戻る構造です。
っていうか、ほとんど外側の洗濯槽を回せません。
気にしないで使っていて問題ありません。
書込番号:25185773
洗濯槽回してしまったさん こんにちわ
洗濯して、脱水を繰り返すとか
エラーコードや異常振動がでないなら問題ないです
それでも心配なら、購入店からのサービス依頼をしてください
書込番号:25185884
ありがとうございます。あまりに動揺していて、外側を回したかどうかが明確でなく。
簡単に回ったので恐らく回ったのは内側だと思うんですが…(∩´﹏`∩)
書込番号:25185890 スマートフォンサイトからの書き込み
なにかの拍子に手でグイっと回してしまった、ひょっとしたら外側を回しちゃったのかも?でもけっこう動いたから内側?
と言うことだよね?
洗濯層は普通に手でグルグル回せるし(回す必要もないけど)、その程度で壊れるとかだと日本中で洗濯機壊れまくってることになるし、そういうのは気にしなくていいと思う
書込番号:25185920
左右二本づつ車で言う所のサスペンションのようなもので外箱に外槽は固定されてるので構造的にズレる事はありません、使用する中で不具合が無ければ
そのままで大丈夫かと
書込番号:25189935 スマートフォンサイトからの書き込み
今も蓋を閉めてスタートさせた後から追加で洗い物を入れることがあります。
一度閉めると開けるのが大変な機種もあるようですが、コチラはどうでしょうか?
書込番号:24950283 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
一昔前の洗濯機と違い、洗いが始まって扉が開けられるのは1層式とドラム式ではないと思います。
PL法(製造物責任)が適応される洗濯機がほとんどでしょう。
日本は以前、欧州などに輸出した際、安全基準の低さが問題になりました。
洗い開始後、洗濯物の追加をする場合、電源を切って洗濯コースの再設定をするか、スタート・一時停止を押して、扉のロックを解除する方法になるでしょう。
AW-10M7の場合
取説 11ページ 蓋の開閉(運転中に蓋を開ける)
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=96861&fw=1&pid=19499
書込番号:24950506
>とらお811さん
一時停止押すと30秒くらいかかりますが、洗濯のロックが解除されてフタが開きますよ〜
書込番号:25579278 スマートフォンサイトからの書き込み
>とらお811さん
東芝のAW-10M7洗濯機では、洗濯が始まった後でも一時停止を行うことで蓋を開けることが可能です。
ただし、洗濯機が動作している状態で蓋を開けることは、安全上推奨されていません。
また、洗濯機の蓋が開かない場合、チャイルドロックがかかっている可能性があります。
その場合は、電源が入っている状態で「予約」ボタンを押しながら「スタート」ボタンを押すことで、チャイルドロックが解除されます。
操作パネルの「ふたロック」ランプと「チャイルドロック」ランプが消灯していることを確認し、その後蓋を開けてみてください。
書込番号:25579804
こちら乾燥機と併用したいのですが、ドライヤースタンドは使用できますか?
メーカーのページには記載がなかったもので・・・。
併用している方がいましたら、どんなスタンドなのか教えてほしいです。
書込番号:24931151 スマートフォンサイトからの書き込み
取説 22ページ ドライヤースタンド
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=69668&fw=1&pid=10470
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=82342&fw=1&pid=14755
書込番号:24931748
ヨネジロウさん こんにちわ
東芝の衣類乾燥機 設置を予定ですか?
使う衣類乾燥機メーカーのスタンドをえらべばOKです
昔は、洗濯機本体に直付できる洗濯機もありましたが
今は、スタンドタイプが殆どです
東芝衣類乾燥機用スタンド ↓ P5
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/living/laundries/pdf/optional_parts.pdf
楽天市場などで 衣類乾燥機 スタンドで検索すると各社のが表示されます
書込番号:24931992
洗濯物を詰め込みすぎな訳でも、ファスナーを開けっ放しで入れるなど他の衣類との揉み合いで傷がつきそうなものを入れたりしている訳でもないし、デリケートな物はネットに入れたりしているのに、それでも衣類や洗濯ネットや厚手の布地で作られたリュックなどが破れた事が何度もある。
よほど注意して洗濯物を均一になるように入れないと、脱水時にガタガタいって勝手にエンドレスすすぎになる。
クズとりネットの繊維クズはキレイに取れずにネットにたくさん引っかかって、まるで汚れのように見える。
買ってから、まだ1年ちょっとしか経っていないので買い換えも無理だしムカつきながら使っている。
53点
とうとう我慢も限界になり別メーカーの洗濯機に買い替えました。
こんな2年そこそこで買い替えないといけないなんて思ってもみなかったです。
うちだけが不良品に当たってしまったのかと思っていましたが、アルケミスタさんのコメントを見るとおそらくたまたま不良品に当たったのではなく、この機種の構造の問題なのでしょうね。
肉眼で確認できる場所でないどこかが尖っているのでしょう。
リコールされてもいいくらいだと思います。
ただ、以前東〇製のドラム式洗濯乾燥機を使用していた時に脱水・注水の無限ループで、お気に入りのアルパカセーターとカウチンセーターが子供サイズになってしまった事があって、その時に二度とこのメーカーの洗濯機は買わない!と心に決めていたはずなのに、この洗濯機を買う時にはその事をすっかり忘れていたので、自分自身にもショックを受けました。
今度こそ二度と買いません。
今、使用している別メーカーの洗濯機は、もう1ヶ月以上使用していますが脱水時にガタガタ言っても、ほぼすぐに静かになって普通に脱水してくれますし(あまりにいい加減に衣類をポンポン入れてしまうと脱水から自動的に注水しますが、一旦はエラー音で知らせてくれるのでその時に蓋を開けて重さが均一になるようにならせば大丈夫)色んな物が破れるという事も無いですし、何よりくずとりネットがストレスを全く感じません。
書込番号:25426107
>史諾比さん
パナソニック製でも 似たような書き込みがありましたね。
汚れ落ち重視だと どうしてもそうなるんでしょうかね。。
書込番号:25426122
>オルフェーブルターボさん
汚れ落ち重視と言っても、この機種が買い換え後使用している今の機種に比べて特別良いとは思えないですし、もちろん今まで使用してきた他の洗濯機と比べてもそうです。
エンドレスすすぎは他のメーカーでもよくある事のようですが、洗濯層の中の衣類の重さに偏りがあるからなのでしょうけど、技術的にはそのような偏りは注水しなくても解決できるはずです。
コストがかかるから、そこまでやりたくないのでしょう。
色んなものが破れるのはこの機種が初めてです。
やはり品質の問題(金型を作る段階で問題が発生しているのかも)か検品の問題だと思います。
書込番号:25426957
こちらの商品ですが、購入を検討しておりますが、ノンインバーターとのことで、騒音は大丈夫か気になっております。近々三階建てのアパート、三階に引っ越しますが、夜に洗濯することもあり、ご近所迷惑にならないか、音が気になります。
ご愛用されてる皆様、いかがですか?
メリット、デメリットを教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:24877767 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>ゆゆすさん
数値上の判定になりますが、脱水で-52dbは、静かな方だと思いますが、
設置条件に左右されますので、防音対策物も検討しておいたほうが
いいかもしれませんね。
書込番号:24877779
音重視なら、容量の少ないモデルを選んだほうがいいです。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001110328_K0001343799_K0001390339_K0001289379&pd_ctg=V042
6DH1なら夜間でも気にならない程度の音量ですが、評価は低いですね。
書込番号:24877828 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆゆすさん こんにちわ
結論から言いますと下位機種の全自動洗濯機はオススメしません (>_<)
振動や運転音など気にされるならDDモーター搭載(インバーター制御) 全自動洗濯機
AW-10DP1(T)/(W) ・AW-10DP2(T)/(W) を オススメします (^^)/
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/feature/low_vibration_noise/
書込番号:24878717
騒音値は、38dB以下が良いです。
静かなマンションで夜間回すのなら、絶対必要とくらい思ったほうが、近所迷惑・無用のトラブルを避けられます。
書込番号:24878811 スマートフォンサイトからの書き込み
オルフェーブルターボさん、ありがとうございます。やはり、近隣にご迷惑をおかけしたくありませんので、防音対策をしっかりと行いたいと思います。アドバイス、ありがとうございます(^^)
書込番号:24879686 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん、ありがとうございます。やはり、別のタイプも検討すべきでしょうか(´-`)恥ずかしながら、予算がかなり厳しいため、限られた中から検討しておりました。もう一度検討し直してみたいと思います。アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:24879688 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタルエコさん、ありがとうございます。詳しいページも添付くださり、助かりました^ ^やはり、ぜんぜん違うようですね。
もう一度参考にさせていただき、検討し直してみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:24879693 スマートフォンサイトからの書き込み
宇治kpさん、ありがとうございます。やはり、ご近所の方々へご迷惑をおかけしたくないですし、避けられるトラブルなら、可能な限り避けたいです(>_<)アドバイスいただいた、38以下のもので、探してみたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:24879697 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
はじめまして
最近この商品を購入しました
以前は日立のビートウォッシュを使用していました
こつらの洗濯時間が長くて驚いています
標準モード脱水12分設定で56分かかります
みなさまもそうでしょうか?
書込番号:24811766 スマートフォンサイトからの書き込み
洗い15分、シャワーすすぎとためすすぎを各1回づつ、脱水8分で53分ですから、脱水12分にしているなら56分は問題ないのかも。
取説 25ページ
日立 縦型 2021モデル(まだ現行品) 10Kgタイプ
取説 36ページ 運転の目安
洗い8分、すすぎ(ためまたは注水1〜2回)、脱水6分となっていて、水量や量によって15〜65分になっています。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/docs/bw-dx100g_c.pdf
以前の日立のような時間を希望なら、設定時間をいじることになります。
電源ボタンと洗濯スタートボタンでは長くなることもあるでしょう。
洗濯機が今回使う利用者が、使用時間の希望があるのか、ないのか、時短でやりたいのか、念入りでやりたいのか、デリケート素材なのか、泥汚れが多いのか、乾燥までやりたいのか。
それらを感じてくれるわけではありませんから。
書込番号:24811858
なみい0920さん こんにちわ
結論から言いますと 56分は至って正常です!!
3分は、水道圧や脱水パランス調整等、誤差の範囲かと・・・
所代われば品代わる メーカーが違えば仕様も変わりますョ
寸法・仕様表 記載 ↓
目安時間 洗濯時 約53分
https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/laundries/aw-10m7/spec/
書込番号:24812092
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
洗濯機
