OSMO POCKET
- 手ブレを抑えた4Kカメラで、映画のワンシーンのように日常を撮影できる超小型4Kジンバルカメラ。
- 1/2.3インチCMOSセンサー、80度の画角(FOV)、最小絞りF2.0のレンズを搭載。再現性の高いスナップ写真のほか、100Mbpsの4K/60fps動画も撮影可能。
- バッテリー容量は875mAh。73分の充電(10W充電器を使用時)で140分(1080p/30 fps動画撮影時)稼働する。
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2021年3月5日 19:27 | |
| 1 | 2 | 2021年2月5日 16:23 | |
| 4 | 3 | 2021年1月18日 21:51 | |
| 27 | 21 | 2020年12月19日 10:54 | |
| 7 | 10 | 2020年12月9日 16:35 | |
| 0 | 0 | 2020年12月5日 02:16 |
ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP
DJI MINOと接続すると防水モードを終了して下さいと表示されて消えません。
本体で防水モードの設定が見当たりません。
ちなみに中古で買ったので前のオーナーがいじっているかもしれません。
どなたか助けてください。
書込番号:24003848 スマートフォンサイトからの書き込み
解除方法は下記に記載されています。
https://www.rentio.jp/matome/2019/09/osmo-pocket-waterproof-case/
この通りにできなければ返品するべきでしょう。
書込番号:24003872
FPVモードでやると思うんですが、
前の被写体固定で画面をぐるぐるまわす方法をしりたいです。
スマホは接続せず画面タッチだけで首を動かして回せばいいんでしょうけど、
スクリーンにら上下を制御するバーしか出てこないので首振りバーはでないんでしょうか?
書込番号:23947771 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガルボ99さん
ちょっと私が誤解しているかもしれませんが
カメラ本体を固定した状態で カメラヘッドを自在に動かしたいということでしょうか?
Pocketの場合 液晶画面には上下方向(チルト)のスライドバーは表示させて動作させることはできますが
左右方向(パン)はコントロールできない仕様です。
左右方向へのコントロールは スマホと接続する必要がありますね
なお 上下方向へのスライドバーも この小さな画面ゆえ
操作性は決して良いとは言えないですね。
書込番号:23947878
やっぱりパンはできないんですね。
残念でした。
スマホをつけるかコントロールスティックを買うしかないですね。
書込番号:23947991 スマートフォンサイトからの書き込み
>隆ノ介さん
用途にもよりますが 素のままでは最低限のサウンド収録だと思っています。
別途マイクを用意すれば少しマシにはなりますが
レベル補正等出来ないのでお手軽モードの域を出ません。
私は サウンドが必要な時は 別途サウンドレコーダーと組み合わせています。
書込番号:23911948
>撮らぬ狸さん
音声収録に難ありですか。少し考えてみます。
アドバイスを頂き有難う御座います。
書込番号:23912133
OSMO POCKETを主に街歩き撮影に使っていますが、「音声収録に難あり」とは感じていません。
道具は用途次第です。
YoutubeでOSMO POCKETで検索すると、様々な参考になる動画が出てきます。
スレ主さんの用途に合った動画をチェックして、ご自分の耳で判断されることをお勧めします。
書込番号:23914693
pov撮影をしたくて購入しましたが、4gb制限で分割されたファイルを編集ソフト(DaVinci Resolve)で繋ぎ合せたところ、最初のファイルと2つ目の間の繋ぎ目でコマ落ちみたいな…何といえば良いのかフレームが欠落している様な症状が出ました。
これはsdカードのせいなのでしょうか?
sdカードは
SanDisk 256GB Extreme PRO microSDXC A2 SDSQXCZ-256G
を使用しています。
似たような症状がある方はいらっしゃいますでしょうか?
また解決策などがあれば御教授頂きたいです。
書込番号:23211471 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードは関係ないでしょう。
単純に、分割するときに、フレーム落ちが出ているのだと思います。
分割が録画しながらの作業になるので、PC上でのファイルの分割、結合のように綺麗にはいかないのだと思います。
書込番号:23211586 スマートフォンサイトからの書き込み
sP1kEさん
本体で、2つのファイルを再生すると、繋ぎ目では、やはり、一瞬、途切れたようになるのですか?
本体では途切れないのでしたら、動画編集ソフトの処理の問題です‥‥が、別のソフトなら、解決するのかどうかは分かりません。
再発防止策は、ファイルシステムを、「FAT32」ではなく、「exFAT」に変更する事です。FAT32では、4GB/ファイルまでの制限がありますが、exFATには、1つのファイル当たりの容量に制限がありません。本来、適用されるファイルシステムは、
・SDHC(2〜32GB): FAT32
・SDXC(64GB〜2TB): exFAT
が標準のはずです。「OSMO POCKET OSPKJP」だと、256GBでも、FAT32しか使用出来ないのかどうかまでは、未確認です。スミマセン!!
SDカードの由緒正しいフォーマッターは、以下です。初期化してもOKな、SDXCカード(64GB〜2TB)を、以下でフォーマットし、更に「OSMO POCKET OSPKJP」挿入後、初期化を行って、4GBの制約が発生するのかどうか、ご確認頂けないでしょうか?
・SDカードのフォーマッター (SD Association)
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter/index.html
・SDカードの分類 (SanDisk)
https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/5342
・ファイルシステム (バッファロー)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1079.html
書込番号:23211656
>でぶねこ☆さん
御返信ありがとうございます。なるほど、こういう小型タイプの機材、動画が分割されてしまうタイプの機材が初めてでしてなんとも腑に落ちない状況です…
しかも再現性がまばらで、なる時とならない時があります。
まだ、上記の通りこのフレームの欠落は分割された動画ファイルの最初と2番目の間にしか起きてないのですが、これがもしランダムで3番目、4番目、その他の間とかに起きたらと思うと長時間録画での映像作品作りが怖いですね…
書込番号:23211699 スマートフォンサイトからの書き込み
>sP1kEさん
記録メディアの問題ではなく
残念ながら4GBのファイルフォーマットによる呪縛から多少のコマ落ちが発生しています。
他社カメラでも同様のことがしばしば見受けられており、難儀しております。
なおPCへの取り込みの際カメラに対応したソフトウェアで吸い上げると欠損の無い場合も有ります。
例えば エクスプローラー上で単にファイル転送するのと
カメラメーカーの配布しているアプリケーションで転送するのとで変化することを経験しています。
ただ DJIの場合少なからず欠損があり
先代OSMOでは3秒(180フレームほど)も落ちていました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000819878/SortID=19280020/#tab
ライブ等マルチカムで撮影していると 尺の長さが違っており編集が面倒です。
なお以前OSMO Pocketで exFATは試しておりましたが受け付けてくれません。
現状FAT32だけですね。
書込番号:23211806
>ミスター・スコップさん
御返信ありがとうございます。ふむふむ!フォーマット関連は見落としていました。ちょっと確認してみます!
書込番号:23211815 スマートフォンサイトからの書き込み
>sP1kEさん
すみません。
一部訂正です。
exFATは受け付けてくれるのですが
データは4GBごとに区切られてしまいます。
書込番号:23211860
>撮らぬ狸さん
DJIの別の機材でも似たようなケースがあったのですね。pcへの取り込み時の問題の可能性も気になります。
>撮らぬ狸さん
>ミスター・スコップさん
>でぶねこ☆さん
ちょっと今別の事が原因ではないのかと思って検証をしてみたのですが、もしかして編集ソフトが怪しいかもしれません。
DaVinci Resolve Studio 16.1.2 を使用しているのですが、もしかしてと思ってpremiere proで問題の結合付近だけ短くして書き出してみたら何故かコマ落ちの様な感じになっていませんでした。
premiere proは私にはちょっと使いにくくずっとDaVinci Resolveを使い続けているのですが、まさかソフトが原因の可能性が出てきてしまいました…汗
書込番号:23211928
>sP1kEさん
検証ありがとうございます。
少し憶測になるのですが データそのものはある程度フレーム落ちなく記録できているのかもしれません。
仰るようにエディトソフトにより多少の差異がありました。
私の環境は基本ADOBE PREMIERE 2019です。
PERIEREでも欠損はあります。
先にも示した通り 取り込み時のソフトウェアによって大きく変化があったことがあります。
エクスプローラー上でのファイル転送が一番結果が悪く
SONYのPlayMemories Homeで取り込むと欠損がない場合も有りました。
4GB呪縛ではGOPROやSONY他の機種でも欠損を確認しています。
ただ 必ずしも欠損がないとは言い切れず
こんなものかなーと思いつつ使っています。
ライブ等ミュージックビデオでは欠損があると違和感が大きく
マルチカムによる他の映像を挟むことで回避しています。
音源は別に収録しているので その音源がすべての尺(基準)にしています。
カメラ毎に仕様が違いなかなかて手間取っており
なにか手段があれば是非お知らせいただければと思います。
書込番号:23212008
sP1kEさん
撮らぬ狸さんの(最新ではない)コメントを拝見する限り、絶望的に思えたのですが、微かな灯が見えて来た‥‥??
以下は、ファイルの繋ぎ目に限らない一般的な話です。物凄〜く初歩的な事なので、重々ご承知の事と思いますが‥‥
動画の圧縮用に、様々なコーデックが存在しますが、フレーム間圧縮とフレーム内圧縮とに大別する事も可能だと思います。同じコーデック規格内で、両者を包括している場合が多い気もします‥‥?
フレーム間圧縮(Long-GOP)だと、例えば15コマが1つのグループとなり、特定のフレームを参照する事で、他のフレームの情報量を削減する圧縮方法ですよね。
4GB毎に区切る場合でも、(例)15コマ単位で記録を行わないと、圧縮が成り立たなくなります。このような処理を行う為に、バッファが設けられているので、ファイルの繋ぎ目で、コマ落ちが発生するのだとしたら、バッファが小さ過ぎだと感じます。バッファが小さ過ぎると、コマ落ち等は、ファイルの繋ぎ目以外でも発生しないとは限りませんから。
動画編集ソフトで、2つのファイルを繋ぐ際、1つ目の終わりと2つ目の最初の、それぞれのLong-GOPを、最終的なレンダリング前に、壊す事はまずないと思います。もし壊してしまうと、繋ぎ目がピッタリとは繋がらないように思われます。異なる動画編集ソフトだと、この辺りの処理が異なるのかもしれませんね。
【裏技??】
思いっ切りの戯言なので、「?」でしたら、スルーして下さい。
繋ぎ目の粗が、ジックリ見ると分かるけど、ボ〜と見ていると分からないかも?の裏技??をご紹介します。それは、トランジションに、例えばクロスディゾルブを用いる方法です。動画が30fpsだと、ディゾルブは、「前後15コマずつ=1秒」がデフォルトだと思います。これでも胡麻化せるかもしれませんが、前後のコマ数を変えると(例えば、前後5コマずつ)、もっとバレ難くなるかもしれません。
書込番号:23212047
>sP1kEさん
>ミスター・スコップさん
追伸
ミスター・スコップさんのコメントも含めて気になるところ。
動画フォーマット仕様による部分が大きいような気がしてきました。
時間軸圧縮による副作用として、キーフレーム前後が失われているのではないかと。
キーフレームが細かく打たれていると欠損は少ないはずですが、
細かくすると当然データサイズは大きくなるはず。ビットレート高?
https://www.stream.co.jp/resources/blog/2014/06/13/571/
つまりはキーフレームの前後は合成しているためその合成成分がない分だけ消失?
取り込み時、及び エディット時にファイルつなぎ目のキーフレーム前後の扱いが気になるところですが
民生機器ではこれらは考慮されてないのかなー??
書込番号:23212063
>撮らぬ狸さん
>ミスター・スコップさん
>でぶねこ☆さん
皆様いろいろな御教授を頂きありがとうございます!
引き続き検証をしました。
sdカードのフォーマットに関して問題は今のところ見つかりませんでした。
私のミスな感じもしてきました。私は今までgh5sを使っており分割される経験がなく、機材またはsdカードから編集時の動画ファイルをcドライブ(デスクトップ)に置く事がなく、別のドライブ(dドライブなど)に転送ソフト(Offloadというソフト)を使って移動させていました。改めて、今度はcドライブ(デスクトップ)に同様に移動し、DaVinci Resolveで繋ぎ目を確認してみたらなんと、コマ落ちしてませんでした…汗
もしかして私のpc環境やハードディスクの問題かもしれません。
osmo poketを購入してからまだ浅く、コマ落ちの状況が2回目の確認しか出来ていないので引き続きまた別の映像素材を撮った時に確認、検証してみます。
本当に皆様にいろいろな知識を頂きありがとうございます!
書込番号:23212284 スマートフォンサイトからの書き込み
sP1kEさん
最終的には、問題が再発しない/いつでも大丈夫となればいいのですから、焦らずじっくりと、検証なさって下さい。
チョイ気になった事を。
ファイル転送、動画編集ソフト等において、保存ドライブが問題になる事は、滅多にないと思います。いずれも、処理時間に制限はありませんから。保存ドライブが問題になるとしたら、何らかのリアルタイム性が関わっているように思います。
リアルタイム性が問題となる殆どのケースは、動画の「録画」時か「再生」時だと思われます。動画撮影中だと、データの処理/保存をリアルタイムより速く行わないと、欠落等が生じますが、これは非常に分かり易い例だと思います。録画後の再生でも、リアルタイムより速く転送や処理が行われないと、欠落等が生じます。
sP1kEさんが、問題となさっている事象には、このようなリアルタイム性がないように感じます。「リアルタイム性」が問題を解く鍵とまでは、とても言えませんが、もし関わっていたなら、納得出来る話だと思います。
書込番号:23212340
>sP1kEさん
過去にも話題になってます
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001111323/SortID=22574605/
ファイルの分割時にはメモリーカードは見かけ上低速動作になりますから
それに対応していないビデオカメラは本来書き出さないといけないものを省略
して不具合が発生していると思います。
別の製品ー1カメで歌唱中に起きて 使えなかった事があります。
ビデオカメラ側で秒単位でバッファが無いと起きると思います。
プリ記録の出来る製品だとそれだけのバッファはあると思います。
個人的に使っている業務機3台は綺麗につながっています。駄目なものも
あります。
業務使用では 途切れる製品は使えないですね、今の製品では
exFATで 分割をさせるかさせないかを指定出来る製品も増えてきていると
思います。
書込番号:23212582
フレーム落ちしたのではステージでの音楽物の編集には使えませんね。音と絵のズレの補正のしようがないです。二台で時間差撮影すれば解決できますが。
書込番号:23217199
>ミスター・スコップさん
ありがとうございます。ゆっくり検証してみます!
>W_Melon_2さん
なるほど、過去にも情報があったのですね。参考になります!
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
時間差撮影、なるほどです。その手がありましたね!
皆さん知識が豊富で凄いです汗
御教授ありがとうございます!
書込番号:23217251
一言基本的な事を書かせてもらいますが 今のコンピュターはある一定の時間に何かの
処理をする事が保証出来ません。ある時は 1ミリ秒で出来たものが稀に10ミリ秒かかったり
します。すると ある装置では仕様を満足出来ないかもしれませんが その事を仕様に
書いてなかったりします。でその装置が人命に関わるものだったら人が死にます
ビデオカメラは人が死なないだけです。
ある国で銀行のATMの画面に障害が発生してWindowsのデスクトップが表示され暗澹
たるものを感じました。この国は人は沢山死ぬだろうなと思いました。実際 多くの人が
簡単に死んでました。そして今また そこの人が沢山死んでます
日本がバラ色とはいいませんがそこまでは酷くない事はありがたい事です。
PCのエクスプローラーでファイルのコピーをしている時にUSB接続のメモリーに
コピーしている時に10秒ぐらい通常の1/100ぐらいの速度になる時があります
何故なんでしょう。ビデオカメラもPCも同じなんですが。
使っている ソニーのPXW-Z280は SDXC U3カードで40K60Pを記録出来ません
ので起動時にこのカードでの動作は保証されませんと出ます。メーカーの良心
でしょうし業務機の意地だと思います。普通は使えますが保証されない。
使えない事を書かないメーカーよりずっとマシです。
SDアソシエーションに加盟していないと思われるメーカーにこのフレーム落ち
について期待するだけ無駄だと思います。
書込番号:23219175
>W_Melon_2さん
興味深い、深いお話も頂きありがとうございます!
やはり完璧を求めるなら使用用途に適切な機材を選ぶ(4gbで分割されない)ことも視野にいれないといけないと改めて感じさせられました。
また、このコマ落ち関連は個人の編集環境(pcのスペックや素材のバックアップ先・SSDまたはHDD)に左右されやすいとも思い、いろいろ見えてきました。
本当に返信頂いた皆様に感謝です、ありがとうございます!
書込番号:23219871 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済み ではありますか なんだか腑に落ちず悶々としております。
まあ カメラ側に全て原因があるわけでもなさそうで
PCを含む環境 メディアフォーマット(コーデック)とその原因が一重に解りづらく思います。
私が一番最初にフレーム落ちが気になり調べていたのは6年ほど前。
国内メジャーメーカーのSONY製品 マイナーなカメラでしたがVG-20という機種で起こっていました。
先に示した通り
WINDOWS7 エクスプローラー上でのファイル転送は数十コマ消失
SONYに問い合わせて PlayMemories Homeで取り込むよう指示があり
そうしたらちゃんとデータが残ってた。
ただ PlayMemoriesでも他社メーカーのデータまでは完全に復元はできず。
その後 仕様だと諦めつつ今に至ってます。
なお 余談ですが日本メガバンクのATMでフリーズが起きて
管理画面移行し 入金した紙幣とカード飲み込んだまま固まったことが。。。
しばらくして行員が紙幣とカードを返してくれましたが
機械モノどこも安心はできませんね
時代は進んで自動車もそろそろ自立運転。
まあ 高齢者が運転するより安全かもしれませんが
私もそろそろその年齢 やっぱ自分でコントロール(MT)したいなーと思いつつ
返納も視野に入れなきゃ。。。
書込番号:23220952
>撮らぬ狸さん
元の原因はカメラ側にあると思いますが それに対してNLEが対応しているか
していないかだと思います。ですから全てのケースで対応出来ないのでしょう。
(主たる原因はカメラ側だと思います。)
ATMですが あの国では動作不能になるとWindowsのデスクトップになって
しまうのでもう管理されていない状態です。その時点でお察しで暗澹たる
気持ちになるわけです。お金もカードも戻ってこない可能性があるわけです
もともと ATMから偽札が出てくるというのがもっぱらの評価で幸い私は
まだその体験はありません。お金を預ける時に手数料を取られたので
ATMでは入金出来ませんでした。
業務機と民生機の違いは内部で障害が起きた場合に出てくると思います。
業務機は動作が停止しない場合でも障害が起きた時に使用者に知らせる
仕組みがありますが 残念ながらこのような問題が起きても知らせては
くれません。
ただ撮影されたファイルに論理的なフォーマットエラーが有るか無いかを
判定するツールが供給されるケースがあるようですのである場合はチェック
してみるとわかるかもしれません。
プロの方はこのような問題が起きるか起きないかのチェックを機材を購入
した場合に確認は必須だと思います。
お金を貰っていな私は起きそうな録画時間になる前に手動で録画オフオンを
して回避してましたが あまりにも撮影内容に心を奪われ忘れてしまいました
ので起きてしまいました。
購入前に製品のメニューを見ているとなんとなくわかってきたりします。
あるいはタブルスロットのメディアで片側連続撮影、片側はボタンでオンオフなどで
回避も出来ると思います。
やはり カメラ側の格で起きるか起きないかの違いはあると思うので起きそうな
製品では運用でカバーするしかないでしょう。特に書き込みレートの数倍の速度
のメディアが使われる業務機はそういう事なんだと思います。
JVC GYーHM175は2台購入しましたが分割しない設定にできますのでこういう
問題は回避できますから・・・・・
業務使用は起きない事が予想される製品を使うべきと思います。
書込番号:23225547
今度の新しい パナの4K60PはSDカードのリレー記録でこんな注意書きが
ありました
>※5:記録メディアが切り換わるときは音声が最大で約1秒間途切れます。
だそうです ゴミかも
でも正直なのは良いかも
書込番号:23228765
他にosmoハンドル系のスレがないのでここで質問させてください。
AX60でパレード撮影等してましたが期待していた手ブレ補正は望めませんでした。
今更ながらosmoがほしくなったのですが「カメラがかなりの熱を持つ」「ジンバルの音を拾う」「4年落ち」
このあたりはせいぜい15分程の連続撮影であるし、別体のガンマイクでしのげるとは思います。
ただ今からproとて最大ビットレート60 Mbpsや同じ1/2.3インチセンサーで30 fpsの4Kまでの4年落ち
モデルたちを選択する理由はあるのかな?と思いました。
ただosmoハンドルでの直感的な操作やproの見た目に憧れます。ただ大げさな機体を持ち出して
映像はポケットのものと大差ないものだとしたらイーベイ等の中古で安くなったとはいえ+で4万、proで
16万ぐらいします。本機とてwifi、Bluetooth、ワイコンすらない今のを買うか「Mavic Air 2」搭載のをベースに
したポケットの後継機種を待つか。
撮影スタイルとしては左手でモニターを持って腕伸ばし+50cm程度のエクステで前を向きながら並走する感じです。今のところAX60をジンバルに乗せることは考えていません。
それって本当に手ブレですか。
被写体ブレは無いのですか。
AX60は光学空間手ブレが付いています。
手ブレも設定があります。
最大のアクティブですか。
SSが低すぎると、手ブレも目立つし被写体ブレも起きます。
ただ録った物がブレていたから、買換ってどうなんでしょう。
このモデルで手ブレが酷いなら、他社も出るのでは。
録る時の姿勢もありますよ、手を止めるような構えですか。
書込番号:23664068
パレード撮影をosmo系で撮影していました。
一昨年、横浜元町のパレード記録
OSMO+を一脚につけて 4k30p
https://youtu.be/JsO76PzHsd0
昨年、散歩先での阿波踊り
Osmo Pocket を自撮り棒につけて 4k60p
https://youtu.be/x3FwPA9UZFk
旧OSMOは安定性は優れています。今も放送局で使われています。
私は4kで撮りたいので、30pと60pの差は歴然です。動きのある被写体を30pで撮りたくありません。
一台のカメラで全てをまかなうのではなく、用途に応じて使い分ける撮影が多くなっています。
osmo系は以前も今も、サブ機として使われることが多いです。
昔に比べれば、今は各種カメラはとても安くなっています。
今の必要な用途に応じて、買い替えたり使い分けたりするしかないんじゃないでしょうか。
今、どうしても撮りたい、という被写体がないなら、しばらく待てばもっといいカメラが出てきますよ。
書込番号:23664870
>._さん
OSMO、OSMO Pocketを含む小型ジンバルを複数利用しており
私の見解をコメントさせていただきます。
OSMO
初代OSMOは当時としては画期的なカメラで発売初日から利用しています。
ただ いろいろ不満点が多いのは確かです。
既にお調べされている通り 熱を持つ、冷却ファンの音以外にも
バッテリーの持ちも悪く常に残量を気にすることとなります。
これは ドローンのパーツを流用したためか
11Vとという比較的高い電圧と それに伴う発熱に関係し更に冷却ファンの連鎖になっています。
よって バッテリーはモバイル電源では供給できずAC環境が必要になります。
(充電機器も持ち歩くことになるかも)
私のOSMOは既に相当使い込まれており 冷却ファンのベアリングが割れたのかファンの音も増大。
モニタリングはWifi経由でスマホとのリンクになりますが
都度通信の手間があり速写性にかけます。
(バッテリーが持たないためこまめに電源OFFすると都度通信が切れます)
ただ操作性に関して
ジンバル駆動の回転速度や加速程度、揺らぎファジーなコントロールも事細かに設定できますし
ハットボタンによるパン/ティルトが自在だったり使い勝手がいいところも有ります。
OSMO Pocket
非常に小型化され携帯性は抜群でしょう。私はほぼ毎日持ち歩いています。
バッテリーは組み込み式ゆえ交換できませんが 駆動時間は比較的長く初代0SMOのような残量を気にしなくてよくなりました。
更にモバイル電源からの供給も可能でより長時間撮影も可能です。(実質4時間ほどの連続記録してます)
モニタリングもスマホとの物理的接続で確認できますし速写性も増します。
ただ OSMOにあったハットボタンや細かなコントロール性は コンパクト性重視なPocketは省かれており致し方ないところかもしれません。
DJI製品 比較的ニュートラルな絵作りがされていると感じており
違和感のない映像が楽しめます。
(多彩なカラーモードを備えています)
あと パレードの撮影とありますが画角的なことはいかがでしょう?
現在ご使用のFDR-AX60との比較でZOOM UP効果が得にくいと思われます。
初代OSMOは広角に対してPocketはややタイト
OSMO+はZOOM可能ではありますが さほど倍率も高くないです。
個人的な見解ですが初代OSMOはバッテリー管理等でお勧めしにくいです。
Pocketはややタイトな画角が問題なければ非常にシンプル 速写性も高いです。
トヨタのオンエアCM トヨタイムズ編集長の香川照之さんもPocketでこなされていますし
こういった対談やドキュメンタリー作品には評価は高いと思います。
(最初見た時DJI OSMO Pocketのコマーシャルかと思った)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001153616/SortRule=2/ResView=all/Page=6/#23020272
BB@Yさんもコメントされていますが これらジンバルカメラは長めの一脚と組み合わすことでクレーンやドリーのような効果も期待できます。 もちろん俯瞰も。
なお ビットレート60 Mbpsや1/2.3インチセンサーという点を懸念されているのであれば
1インチ以上のセンサーカメラと別途ジンバルで臨まれた方が圧倒的に自由度が高まるでしょう。
最後に個人的見解の各社ジンバルカメラレビューを添えておきます。
画角等比較できます。
https://youtu.be/kdqCupg1m4M
OSMO Pocket
https://youtu.be/jSimx0N0OIM
GOPRO HERO6 + KARMA GLIP
私がよく使ってるセット
https://youtu.be/JC6IY1CMhk4
書込番号:23665170
>MiEVさん
自分もそう思います。自分はAX40を使ってますがSONYの光学空間手ブレ補正は優秀だと思います。
>._さん
場面ごとに最適な機材に変えるのも良いと思いますがまずはご自身がどうカメラを構えているかや
もし三脚が使えるのであれば三脚を使う。三脚駄目なら一脚とか、場所が暗くてSSが稼げないなら
外部ライトを考えるとか方法は色々とあると思いますよ。
勿論、OSMOも優秀で手軽で機動力が有るのは魅力です。
それか、どうしても手振れが気になるならジンバルを購入して付けてみたらいいと思います。
自分も手振れにシビアな撮影をする場合はAX40にジンバル付けて活用してますよ。
書込番号:23665507
皆様、アレコレ意見ありがとうございました。
特にBB@Yさんの動画は大変参考になりました。
osmo+はズームでf値も変わるだろうしosmoと比べて映像に影響あるのか気になっていました。
パレード撮影のスカートがヒラヒラするシーン、これぐらい映ってれば自分の求める部分はクリア。
悔しいのは4年前に8万弱でコレ新品が手に入ってたかと思うと人生損してきた気持ちでいっぱいです。
Pocketに延長ロッドなるものをつければハットボタンでの操作もでき、osmo+よりスマートなシステムで
イイ絵を出してくれるのはわかった上で中古のosmo+ポチってしまいました。
やはり一度はあのハンドルを握っておきたかったからです。ちゃんとしたDJIのアウトレット店からの
購入というのも決め手になりました。社外品のフードもつけたいと思います。
書込番号:23669133
AX45、もしかして「ローラクスモード」で撮ってます?
(シャッター速度が1/30秒になってしまいます)
書込番号:23669160 スマートフォンサイトからの書き込み
>BB@Yさん
今、到着したosmo+使っていますがスマホにも録画されたファイルができています。
本体のSDカードだけでいいんですがこういう仕様なんでしょうか?
書込番号:23696848
アプリはdji goだと思いますが、dji社のドローンと共用しているので、ロストしてもいいように、モニターするスマホにもカメラの録画データが残るのが初期設定だったと思います。
でも確か、スマホには録画しない、という設定にできたと思います。
今、すぐには確認できないのですみません。
書込番号:23697413
>._さん
Osmo、Osmo+、OsmoProと使ってました。
OsmoProはレンズも色々揃え、レンズ調整ホイール、Crystal Sky(液晶)まで装備して録ってました。
当時はよかったんですけどね…
今はジンバルも色々出て、OsmoPocketまで出ちゃってるので、
あんな大きな荷物で持ち歩き、大きなレンズ付きジンバルで撮影…
なんて意味がないなと思ってます。
映画撮影や仕事で録るならもっと良いの使いますし、
趣味などで録るなら小さく性能良いのが今は色々ありますので、
そういうので十分かと思ってます。
OsmoPcketで歪みや劣化の出ないワイドレンズなどもあるので、
手軽に綺麗に安く録るならOsmoPocketで良いと思いますけどねぇ。
書込番号:23724543
>BB@Yさん
>撮らぬ狸さん
>眠りねずみさん
撮影時に気がつかなかったのですがマイクの音声レベルのメーターは動いてましたが
撮影したファイルに音が収録されていませんでした。
DJI-GOのアプリの設定でもちろん音の録音もオンにしてました。
ただファンを回さない(ファン音を入れない)もオンにしていたので
こっちが優先され音がすべて入らなかったのかな?と思いました。
国内サポートに送ったのですがシリアルより海外版と判明したので対応できないと返送され
購入先のイーベイのショップに問い合わせている最中です。
「DJI Official eBay Outlet Store, DJI Warranty Included」とあったのでDJIの正規のアウトレットショップと
勘違いして安心していたのですが日本で言うところの代理店みたいなもんでしかなかったのでしょうね。
書込番号:23839237
泥5の最終Verをインストしてますが、その後の泥7Verで追加した
上級者向けの機能はありますか?
ジドリ的な機能だけ追加なら不要なので。
アプリのバージョンアップの詳細ページなどないでしょうか?
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
