OSMO POCKET
- 手ブレを抑えた4Kカメラで、映画のワンシーンのように日常を撮影できる超小型4Kジンバルカメラ。
- 1/2.3インチCMOSセンサー、80度の画角(FOV)、最小絞りF2.0のレンズを搭載。再現性の高いスナップ写真のほか、100Mbpsの4K/60fps動画も撮影可能。
- バッテリー容量は875mAh。73分の充電(10W充電器を使用時)で140分(1080p/30 fps動画撮影時)稼働する。
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 17 | 13 | 2019年4月27日 12:02 | |
| 19 | 26 | 2019年4月12日 01:53 | |
| 6 | 4 | 2019年4月11日 10:04 | |
| 9 | 5 | 2019年1月25日 14:08 | |
| 2 | 2 | 2019年1月23日 08:14 | |
| 5 | 1 | 2019年1月22日 13:42 |
ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET
先日OSMO POCKETを購入し車載動画を撮ってみました。その時は、シガーソケットからソケット分配器3口にUSB-Aの差込アダプタを挿し、そこからUSBケーブルを利用して給電していました。もちろん内蔵バッテリはフル充電の状態です。
その後、車を40分ほど走らせて動画を録画し停車時に確認してみたのですが、給電しているにもかかわらずバッテリ残量が80%になっていました。
今の時点では、「シガーソケットからの給電がされていない」のか、「給電がされているが、電池の消耗が予想以上に激しいため、充電が追い付いていない」のか「そもそもOSMO POCKETは給電しながらの撮影は対応していない」のか分からないので調査が必要になりますが、車載動画を撮っている方で、給電しながら撮影されている方は、どのように給電されているのでしょうか?
単純に給電しているA(アンペア)数が低いんじゃないですか。
使ってるソケット分配器やUSB-Aのアダプターの出力が低いとそういう事もありますよ。
充電器やモバイルバッテリーを購入する時は出力が重要なんですよねー。
ちなみに使っているソケット分配器やUSB-AアダプターのA数はどの程度ありますか。
書込番号:22622308
こんにちは。ユーザーではないですが。
OSMO POCKET本体は外部からの給電電圧5V・電流最大2Aな仕様のようですから、
まずは外部電源(電源アダプタ、USBバッテリー)を出力5Vの最大2A以上なものを使ってみましょう。
AC電源にせよカー電源にせよ、数百円〜の出費で試せますね。
それで外部給電しながら録画してみて、バッテリー残量が変わらないか増加方向かなら、御の字でしょう。
但し、その状態で撮影し続けると本体やバッテリーの温度が上がって本体が自動シャットダウンするとか、バッテリー保護のために充電が遮断されるとかいう可能性もあります。メーカーが「できます」とも「できません」とも言ってない使い方故に。
事前に色々試して、傾向と対策を練っておくんでしょうね。
書込番号:22623043 スマートフォンサイトからの書き込み
>するめふれっくすさん
先週日曜にモバイル電源供給による長時間撮影をしていました。
自転車50キロの道のりをノンビリ2時間少々かけて撮影
OSMO Pocketをショルダーにマウントし デイパックに忍ばせたモバイル電源に接続。
スタート時OSMO Pは100%満充電
10000mAhモバイルは50%以下でした
半道中で確認したときはOSMO Pは100%のまま。
ゴール地点で88% モバイルは0%
このことから供給側の電圧が適正であるならば
OSMO Poketのバッテリーは消耗が抑えられると思われます。
ちなみに記録品質 FHD 30fpsに設定
発熱はほとんど感じられず問題なく全行程を記録できています。
書込番号:22623266
撮らぬ狸さん、情報ありがとうございます。
FHDだと給電が消費を上回ると考えて良いのかな。
よろしければ、モバイルバッテリーの型番かスペックを教えていただけないでしょうか。
私は、いくつかモバイルバッテリーを試したのですが、4K30p撮影だと、2.4A給電をうたってるモバイルバッテリーでも、給電が追いつかず、POCKETのバッテリーも徐々に減っていきます。
それでも、4K30p固定で4時間はいけるので(それ以上試したことない)、困ってはいないのですが。
FHDは試していませんでした。今度やってみようかな。
普段の手持ち撮影はFHD30pですが固定放置の時だけ4K30pで使っています。
書込番号:22624350
>あきらKさん
可能な限り調べた範囲では、以下の通りです。
ソケット分配器:槌屋YAC 3連セパレートソケット
<<商品説明>>
・3種類の電装品が使える。
・10Aヒューズ付き。
・合計最大許容出力電源:約7A
これに以下の物を挿しています。
1:パナソニックポータブルカーナビ:Gollira CN-SP510VL
電源:AC100V、50Hz/60Hz DC12V
消費電力:7.5W
消費電流:1.5A
2:ドライブレコーダー:ASUS RECO Classic ドライブレコーダー
電源仕様:
入力:DC 12V〜24V
出力:DC 5V/1A
3:USB-Aの差込アダプタ(2口)
これから更に、以下の物を挿しています。
●USB-Cケーブル:エレコム USB2.0ケーブル(認証品、A-C)
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC10NBK.html
3A対応超急速充電を謳うケーブルなので、問題ないかと思います。
主にスマホ(Huawei P20 Lite)を充電しています
●新クールクッションKC-1000B
電動ファンでシートに空気を送り、汗ムレを軽減するシート。
電動ファンの仕様は不明。付属品として、3のUSB-Aの差込アダプタ(2口)が付いていました。
これらをフルに使用すると、3口ソケットの最大許容出力電源を超える可能性はあるのですが、何とも言えません。モバイルバッテリーを使用してテストをしている最中ですが、現在のところ一番怪しいのが、仕様が不明なUSB-Aの差込アダプタ(2口)と睨んでいます。
書込番号:22624463
>みーくん5963さん
アドバイスありがとうございます。仰る通りですね。
現在モバイルバッテリーを使ってテスト中ですが、撮らぬ狸さんが書かれている通り適切な機器を使用していればキチンと給電されるようです。
書込番号:22624466
>撮らぬ狸さん
モバイルバッテリーを使ってテストしています。使用しているのは、以下の通りです。
●Anker PowerCore+ 13400 with Quick Charge 3.0
https://www.ankerjapan.com/category/BATTERY/A1316.html
電源仕様
入力:5V - 2A
出力:【QC3.0】5-6V = 3A , 6-9V = 2A, 9-12V = 1.5A
●エレコム USB2.0ケーブル(認証品、A-C)
OSMO POCKETの電池残量73%から録画を行いましたが、30分後は77%になっていました。一応給電はされているようです。ただし私が確認した時には、途中で給電が切れていたようで、充電マークが消えていました。バッテリーないしOSMO POCKETの保護機能が働いたのか分かりませんが、もう少し調べてみます。
書込番号:22624473
すみません、引用先を間違えました。
>餃子定食さん
機器に関しては「書込番号:22624463」の記事の通りです。仕様が分からない2口USB-Aソケットが一番怪しいと思います。3A対応のUSB-Aソケットを購入すれば解決する可能性が高いです。
>あきらKさん
私が使用している機器は「書込番号:22624473」に書かれていますが、2.4Aでは給電が追い付かないと思います。現在のテストでは、3Aで電池残量が現状維持の状態です。もう少し調べてみます。
書込番号:22624486
>するめふれっくすさん
クールクッションKC-1000B↓に付属のカーUSB電源ってのが給電能力不足だった、が真相のようですね。
https://www.9229.co.jp/products/kc1000b
KC-1000Bの仕様を見ると消費電力1.2Wとありますから、
それを付属のUSB5V電源で賄う構成なら、クッション本体が定常的に求める供給電流は0.24A前後の筈です。
故にかなりの余裕をみたとしても精々、その付属USB電源の最大出力電流は1.0Aくらいでしょう。
それを流用してたのなら、OSMO POCKET本体が要求(メーカーが推奨)する最大電流2.0Aには全然足りてない状況だったのは確かでしょうね。
OSMO POCKETをクルマで充電しながら録画に使うのなら、
ダイソーで¥216「車用シガープラグ」でも買ってきましょう。確か白い袋詰めパッケージで売ってたかと。
USB出力が5V最大2.4A(2口合計)です。
OSMO POCKET本体(+KC-1000B)を使うのには、これを買ってくるのが最小限の出費かと思います。
なお、シガー3連ソケットは今の最大7Aなもののままで問題ないでしょう。
ドラレコがそれ付属のUSB電源の5V出力で電流1A、OSMO POCKETが上記のごとく買い増すカーUSB電源の5V出力で(仮に)電流3A食うとして、
それらが12V電源側に要求する電流は、余裕をみても合計2.5A以下です。
(計算式は割愛しますが、出力側が5V・入力側が12Vで電圧が違うことから、入力12V側の供給電流は5V側での値の足し算にはなりません)
それと12Vを直接使うポータブルナビの1.5Aを足しても、12V側に要求する=3連ソケットに求める電流は 2.5+1.5= 4A 程度です。
よって、同ソケットが許容する上限7Aには充分に余裕があります。
ご検討を。
書込番号:22624727 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきらKさん
返信遅くなりました。
今回使用したモバイル電源は少々古いモデル 下記のとおりです。
OKITI P10000BLK
OUTPUT USB 5V/2.0A
http://sp-kakaku.biz/maker/OKITI/2544551051/B01N0PNVD0.html
私のFHD品質の結果では OSMO消費よりも供給が上回っています。
私は4K記録はしないので消費動向がわかりかねます。
>するめふれっくすさん
今回モバイル電源供給で気になったことを一つ思い出しました。
OSMO PocketとUSBケーブルでつなげた当初は
OSMO側で外部電源供給のアイコン(+)が出ていました。
しばらくしてOSMOの液晶表示を見ると アイコンが消えていました。
モバイル電源の仕様によるとは思うのですが
供給先が満充電になると供給を止めてスリープ状態になります。
再供給するためにはモバイル側のスイッチを再度入れてやる必要がありました。
このことから モバイル電源で接続していたとしても
連続で供給し続けるわけではないのかもしれません。
追ってテストしてみるつもりです。
書込番号:22627123
撮らぬ狸さん、情報ありがとうございました。
特別高級な商品をお使いではなかったのですね。
POCKETの限界、というか、仕様と考えて、それを踏まえて色々楽しもうと思います。
使っている身からすると、もっと評価されてもいいと思うんだけどなぁ。
GoPro的な使い方を狙う方に無理があると思うのです。
書込番号:22627258
>あきらKさん
はい モバイル電源やメディアは出来るだけ無名ローコストのものを利用させてもらってます。
これでも必要十分賄えており過不足ありません。
OSMOの評価は 私個人的には大変素晴らしいカメラだと思っていますよ。
この価格で良く出来ており 現時点で唯一無二 置き換えの利かない貴重なモデルです。
私の業務用途でもOSMO Pocketは非常に有効な存在になっています。
ただ 評価は使い手次第 撮影の目的に沿わなければもちろん値しませんから
そういった意味では万能なカメラではなく特殊なカメラだともいえますね。
GOPRO等ウェアラブルカメラがよく比較対象になりますが、
元々ジャンルの違うカメラでしょう。目的が違いすぎます。
(但しGOPRO+KARMA GLIPは同じかも知れませんが)
私もGOPROを含め多数のウェアラブルカメラを所持していますが、
それぞれに得手不得手がありシーン、目的に合わせて機材選択しています。
どちらが優れているというのではなく 両者ともに現状大変評価に値すると感じてます。
惜しむらくは こういった新ジャンルの撮影機器が海外製品だということ。
DJIしかりGOPROしかり
柔軟な発想の機器が日本からアナウンスされないことが残念に思います。
スマートフォンが最たるものですが
パーツレベルではセンサー等 日本製品が活躍できているのに
アイデア部分で負けているように思います。
ウェアラブルカメラも国産はSONYすらもほぼ撤退
ジンバルに至っては国産モデルがほぼ皆無
ドローンも同様
技術力はあっても発想の豊かさが欠如してしまっていてはもったいない気がします。
以上 スレッド趣旨から離れてしまったコメント申し訳ありません。
書込番号:22627491
私が確認した限りでの動作検証の結果になります。
当然ながら環境によって結果が違ってくる可能性がありますので、参考程度にお読みください。またメーカーが提示する使用方法ではないので、試す場合には自己責任でお願い致します。
今回、検証するにあたり新しく下記のシガーソケットを購入しました。一般的なシガーソケットの2倍の価格でした。
<サンワダイレクト>
Quick Charge 3.0対応カーチャージャー(iPhone・スマートフォン・タブレット充電・USB2ポート・急速充電・シガーソケット・5V/3A・最大出力36W・12V/24V対応・ブラック)
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR050
これを購入した理由は2つあります。
1:Quick Charge 3.0対応
今後発売されるモバイル機器はQuick Charge 3.0対応のものが増えてくると予測。
2:独立して最大3A(2口最大6A)までの機器の充電に対応。
今後別の機器(GoPro等)の増設に備えて、今回のようなトラブルを未然に防ぐため。
3:低価格なシガーソケットが無かった。
みーくん5963さんがご指摘のダイソーのシガープラグを探したのですが、3軒回って3軒とも取り扱いが無いと言われました。すでに廃版になったのか地域によって取り扱い商品が異なるかは不明ですが、入手できませんでした。一般的なシガーソケットの購入も検討したのですが、形状の都合(主に長さ)で取り付けが困難だったり、アンペア数が足りなかったり、時期的な問題等、様々な要因から適切な機器を見つけることが出来ませんでした。
低価格品との比較が出来なかったのが、今回の唯一の失敗でした。
それ以外に使用したのは
になります。
結論から申し上げますと、何の問題もなくOSMO POCKETに給電しながらの動画撮影に成功しました。車で都合40分ほど走らせましたが、バッテリ残量フルの状態でキープされていました。撮らぬ狸さんも書かれていましたが、過充電を防ぐためバッテリがフルになると供給が止まるようです。
今回色々な方からアドバイスを頂きまして、満足する結果が得られました。本当にありがとうございます。時間がありましたら低価格なシガープラグも購入して、再度検証を行ってみたいと考えています。
書込番号:22628122
OSMO POCETが届いて次の日に試し撮りをしたのですが、水平の傾きが気になっています。
自動キャリブレーションを何度も色々な場所でしても結果は変わらず、左下がりでがっかりしています。
動画編集ソフトで回転させてみると約1度ほどのようです。
ファームウェアもアップデート済み。
FPVモードで撮ればロールもフォローになるので水平で撮れるのですが、映像がフラフラしますし、
固定モード、フォローモードでは傾きます。
何かかまし物をしてボディを傾けてキャリブレーションしても結果は変わりません。
YouTube動画いろいろ見てると左下がりの動画は結構ありますね。
全然話題に上がってないようですが皆さんがお持ちのPOCKETはいかがでしょうか。
ちなみに普段は安定してるMOZA AirCrossを使用しております。
ただいまDJI様に問い合わせ中です。
ファームアップなどで改善されると良いんですけど。
僕のは購入当初からかなり優秀ですがキャリブレーション機能を試したかったので、水準器にて完全に水平面をつくり補正してみました。水準器を使うことをお勧め致します。
書込番号:22344812 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みありがとうございます。
普段もミラーレス用のジンバルを使用しており、
また以前長く建設業にも関わっており水平の状態は確保しております。
MOZA AirCrossのキャリブレーションでは正確な水平が出ております。
問題なのは机の状態がどんな傾きでもキャリブレーション結果に反映されないことと、
YouTubeに上がっている動画がすべてと言っても良いほど左に傾いてることです。
普通のジンバルでは傾いた机でキャリブレーションするとそれに合わせた結果が出ます。
(自分で融通を効かせられる)
書込番号:22346104
失礼しました。
釈迦に説法をお許しください。
眠る魚さんのオズポはかなり傾いているのでサポートに出すべきと思います。このカメラは水平が出なければ意味が無いと思います。
書込番号:22347249 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえお気になさらずに。
サポートが傾いた動画を見せて欲しいというので、非公開のYouTubeアドレスを送りましたが、
連休と年末なので来年にまたがる可能性大ですね。
動画をアップされてる多くの方々はあまり傾きは気にされないんでしょうかね。
誰も傾いてるというのを聞かないので。
疑うわけではありませんが、柴。さまの個体はちゃんと水平もしくは許容範囲に収まっておられるのでしょうか。
水平な個体も存在するということでしょうか。
書込番号:22347946
>眠る魚さん
僕のosmo pocketでの撮って出しの画像です。
レンズ収差はありますが中々優秀と思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:22348596 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の個体よりましな感じですね。でも定規で上下測るとちょっと傾いてる感はありますね。
程度の差はあれもうこれは仕様ですね。
ファームアップで何とかしてくれると良いのですが。
編集ソフトでひたすら回転補正しつつのんびりサポートの対応を待つとします。
写真までとっていただきありがとうございます。
大変参考になりました。感謝いたします。
書込番号:22348771
>眠る魚さん
そうですかね?僕はこの小さなレンズでレンズ収差がある中、かなり優秀と思いますよ。これ以上をこのカメラに求めるのは酷なのでは?ただ眠る魚さんの個体は酷いと思うので早くメーカー送りにした方が良いと思います。
書込番号:22348788 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんいわゆるこの形態の初号機ですし、よくこの完成度で出したと思ってますので大丈夫です。
量産品にクセは付き物ですし。
ただ事実として撮影しづらいですし、後処理が面倒なので。
購入してから愛用してるし、日常の動画メイン機決定なので、DJIには今後も頑張ってもらいたいですね。
書込番号:22349663
>眠る魚さん
私の認識が甘いのか 個人的にはこのOSMO Pocketの水平出しが非常に安定しているように感じてました。
なので改めて確認しているところなのですが
スレッドトップに張っておられる写真
写りが右下がりなのでカメラは左下がりだということですね。
写真を基準にすると右下がりに見えたもので お箸とお茶碗もって考えてしまいました。
(私の目の錯覚かなとも?)
で最近撮った映像を確認すると 私のOSMO Pocketは微妙ながらおっしゃる通りに感じます。
しかしここは誤差の範囲かなと思う次第です。
参考 1分少々のところから海が背景にあり水平線が基準になります。
https://youtu.be/emm0m_smxk0
眠る魚さんお使いの 中型/大型のジンバルは使ったことがないのですが、
ウェアラブル用小型ジンバルは8台ほど所有しております。
過去この小型ジンバルではもっと水平が出なくて
OSMO Pocketがその点素晴らしいほどに安定しているものですから感心していた矢先でした。
過去の小型ジンバルはひどいものでは10度くらい傾くものもありましたし
先代OSMOも決してほめられた安定性ではありませんでした。
使用の度にキャリブレーション取っていましたけど徐々に傾くのが目に見えてありました。
また 自転車や自動車の利用時はGによる傾きも顕著でした。特にプレーキングと加速時のチルト方向の傾きが気になってました。
その昔ヤジロベエの アナログ式スティディカムで撮っていた時があるのですが
その時のような揺れが出ますね
個人的には OSMO Pocketはこの大きさ価格であれば十分機能しているようにも思うのですが
でも当然水平は出ていてほしいですね。
参考までに過去の小型ジンバルの傾向をまとめたyoutubeです。
https://youtu.be/MdqkP2WOXYs
書込番号:22349881
確かにスレ主さんのは傾いている感じですね。
数値で微調整カスタマイズできたら良いな。
自分のオズポもたまに傾いてるかなと思うときはありますが広角のパースなのかなと思いあまり気にしていませんでした。
自分の場合は目的が散歩なのでそこまで気にしていないです。
はやく解決すると良いですね
書込番号:22350042
>撮らぬ狸さん
>おりこーさん
コメントありがとうございます。
驚愕のハイパフォーマンス機のMOZA AirCrossを持ってるのがいけないんでしょうねw
極端な話半年前に水平を自動キャリブレーションしたら今まで水平がずれないレベルのジンバルなので。
外で傾いてキャリブレーションし直したこともありません。
もちろん情報としてでスマホジンバルはよく傾くとかは聞きますし、
昔のDJIは水平に苦労したなんて話も耳にします。
量産品の誤差の範囲があるのも承知してます。
日常の動画はは少々傾いてても全くどうでもよいんですが、
自分は建造物なども撮るので水平に越したことはないですね。
アプリで数値を入れて補正できるといいんですが。
最近撮影した動画です。
https://www.youtube.com/watch?v=AdvqWyGQNgc
Pocketがあまりに高性能でお手軽なので、今後こういう動画も撮っていきたいなという参考として見ていただければ。
流れの関係で完全に水平には直してませんが3割ぐらいのカットは回転補正してあります。
サポートから参考動画が見れないのでまた送ってくれと返信がきました。トホホ。
書込番号:22351188
その後進展ありましたでしょうか?私のOSMO POCKETも左に水平がずれています。ググってここに辿り着きました。何度キャリブレーションしても変化ありません。気になりだすともう悲しくなるくらい傾いて見えます。
サポートに連絡かな。
書込番号:22405224 スマートフォンサイトからの書き込み
>ココの友達さん
このあと水平の場所に固定した状態の動画を見せてほしいというメール連絡があり、
水平器と完璧な水平の出るMOZA AirCrossのカットも参考に入れた動画を作成、YouTube限定公開でお見せしました。
前回の動画もそうですが再生回数が増えてますのでちゃんと本社開発に共有して見ていただいてると思います。
その後不具合の可能性がありとのことで実機点検させてほしいとサポートから連絡があり、
DJIに本体を送って預けている状態です。
たぶん結果は来週ぐらいになるかと思います。
まあどうなんでしょうかね。YouTubeに公開されている動画の数々は全部結構カメラが左下がりで傾いてますので。
最終結果はきっちり書き込みさせていただきますね。
書込番号:22405774
ご丁寧に詳しい情報ありがとうございます。私も先に動画を撮影してからサーポートに連絡してみます。
また続報書き込みしますのでお互い情報共有よろしくお願いします。アップデートで治るなら良いのですが。
書込番号:22406261 スマートフォンサイトからの書き込み
追記ですが私もこの映像を確認いただくようにサポートにメールしました。
書込番号:22406636 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに私のPocketもほんのわずか傾きを感じます。
ここからは私の浅はかな思考から、
センサーやジャイロの仕組みがイマイチ理解できていないのですが
何となく地磁気や地球の自転により影響を受けているのではないかと気になりました。
地磁気であれば 緯度により症状に差が表れそうに思います。
dji開発地は0(水平)であったとしても 日本ではやや傾く?
http://ednjapan.com/edn/articles/1406/09/news014.html
仮にそうだっとしても またそれ以外の要因だったとしても
キャリブレーション時に 手動入力による補正幅を組み込んではしいところですね。
まあ 私はコンパクトでこのコストパフォーマンスのPocketで
これだけ安定し撮れることだけでも驚きです。
数年前 全身プロテクーに固められた重たい重たいスティデーカムで苦労していたこと思うと
技術の進歩を感じてます。
書込番号:22406758
皆さんおはようございます。
先日 Osmo Pocket手に入れました。
わかる方がいらっしゃっら
お答えお願いします。
固定モードで本体を斜め位置
約30度くらいでしたら
ジンバルが斜めになり左右に振っても
カメラが水平を保ってますが
そのまま本体を横にした時は
カメラの位置が真横に向きます。
(画像が横の画像になる)
その後本体を垂直に戻して斜めに倒した時
カメラが水平を保ちません。
再起動すると水平を保ちます。
これは仕様なんでしょうか
出来れば本体を真横に持った時に
カメラが水平を保って欲しいのですが
皆さんの Osmo Pocketも
よくにた現象でしょうか、
それとも故障でしょうか
又、本体を真横にした時
カメラが水平になるモードがありますか
撮影は問題なく使えています。
私のだけならDJIに出そうと思います。
書込番号:22593668 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと確認してみました・・・・・垂直から水平まで追従しています。
書込番号:22593751
>エリンギシェイクさん
ジンバルがフォロー、固定モードの時は、
本体を傾けるとカメラ部が縦向きになったところで、画面の表示が90度回転します。
本体を垂直に戻すとカメラ部は水平になり、画面の表示も戻りますね。
セルフィーの場合も同様でした。
なので故障のような気がします。
>又、本体を真横にした時
>カメラが水平になるモードがありますか
これについてはわかりません。たぶんないのではないでしょうか。
書込番号:22593774
早速のお返事ありがとうございます。
横は水平にいかないですね。
そういう仕様なんですね
長目の自撮り棒に取り付けて
ドローンぽく撮影しようと思ったんですけどね。
モニターを裏側と見て
前に倒していくと前方に水平まで倒れます。
横方向がダメなんですね
今試してみたら
横方向に水平に倒して
垂直にするとちゃんと戻る時と
ちょい角度が左下がりっぽくなる時も
あります、電源二回クリックで
水平になるので
これで良しとします。
>☆M42☆さん
>杜甫甫さん
書込番号:22593871 スマートフォンサイトからの書き込み
>エリンギシェイクさん
ひとつ言い忘れましたが、ファームウェアアップデート後は
念のためジンバルのキャリブレーションを行うようにしています。
お試しを。
書込番号:22593931
「DJI」はけしてマイナー企業ではありませんよ。
確かに創立は2006年と比較的新しいですが、目覚ましい発展により、ドローン業界では世界の70%を占めていますし、2017年度の売り上げは2兆円をこえています。これは日本では東レや三菱自動車の売り上げを超えており、さらに毎年、年率40%ほどの驚異的な売り上げの伸び率です。2019年には株式市場に上場が噂されており、世界の投資家が注目しています。
例えばドローンのMAVIC 2 PROでは、搭載されているカメラはあの有名なハッセルブラッド製です。・・・もっともハッセルブラッドも2017年DJIの傘下になりましたが。( ノД`)シクシク…
書込番号:22412023
レンズは公表されていませんので、分かりません。
センサーと同じソニー製か、中国にもYONGNUOという比較的有名なレンズメーカーがありますし、自社製品ということも考えられます。
書込番号:22412208
回答ありがとうございました。
こんな小さなレンズでも高画質な映像が撮れるんですね。今の技術はスゴイ!
書込番号:22418404
単焦点広角~超広角「だから」とも言えるかと(^^;
(スマホと同じ)
アクションカムの類は、長所を積極的に活かしてきて成功していますが、
同時に限界もハッキリしています。
(気付いても気付かなくても現時点で実害は無いけれど)
「高倍率望遠ズーム&AF」のレンズと周辺技術との総力戦的な戦いになれば、(エグい企業買収無しには)日本のメーカーに勝てる外国メーカーは少なくとも数年は無いでしょう。
(設計など一部については退職者を「飼う」ことで対応可能だけれども)
書込番号:22418459 スマートフォンサイトからの書き込み
データをBDレコーダに取り込んで、TVで鑑賞はできますか?
公式HPのPDFマニュアルや、TUBEコンテンツでは確認できなかったので、持ってる方知ってる方教えたください。
過去スレを見ると、どうやらムリのようですねww
解決済み
書込番号:22412911
まだ、この機種ではやったことないですが、基本的には出来ないことはないと思います。
少なくとも、パナソニックのビデオではできます。
私は、ソニーのアクションカメラ、無名のドライブレコーダの画像は、全てテレビでみています。
注意
1 フォーマット変換しなければならないことがあります。この機種のビデオフォーマットは264のはずなので、最近のプーーヤーなら問題ないでしょう。
2 ファイル名は、アルファベット+数字で8文字です。これより多くても、少なくてもだめです。
まずはお使いのBDプレーヤーに外部データの読み込み機能があるかどうか確認してください。私はSDカードで読み込んでいます。ミニSDには、SD変換アダプタが付いてますので、多分直接でも読めるような気がします。
まだこの機械買ったばかりで、実際にはやつてみてませんが、テレビで見えないなんてことはあり得ないと思ってます。
書込番号:22413245 スマートフォンサイトからの書き込み
多分ソニーだと思いますよ。
1200万画素で4Kが撮影出来て1/2.3型センサーを使っているのはソニーのスマホのXperia XZ2ですから。
書込番号:22411614
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
