True Wireless ZERO TWZ-1000
- Qualcomm社のチップ「QCC3026」を搭載した完全ワイヤレスステレオヘッドホン。通信速度と通信範囲が向上し、より快適なデータ伝送を実現。
- 「Qualcomm aptX audio」に対応し、SBCなどほかのコーデックに比べて伝送時の圧縮率が低く、音質を損なうことなく音楽を再生する。
- 小型充電ケースの使用で最長28時間の音楽再生を実現。バッグなどに入れたスマホを取り出さずにハンズフリーで着信通話が行えるマイクを内蔵する。
True Wireless ZERO TWZ-1000ZERO AUDIO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月29日
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年3月9日 14:47 | |
| 1 | 7 | 2019年11月10日 12:06 | |
| 12 | 11 | 2019年10月26日 00:13 | |
| 3 | 4 | 2019年10月23日 21:45 | |
| 7 | 6 | 2019年8月23日 10:00 | |
| 22 | 12 | 2019年6月22日 16:05 |
イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000
個人的にドンシャリが好きではないタイプでこの機種を使ってました。
ソニーの音はは好みではないです。その機種は聞いた事ありませんが、
重低音好みであればこちらよりソニーの方がいいかもしれませんね。
書込番号:23991460 スマートフォンサイトからの書き込み
>fujiwhiteさん
ご回答いただきありがとうございます。
結果的にこのイヤホンではなく、JBL LIEV300TWSを購入しました。
音質、操作性、フィット感等とてもとても満足できる機種に出会えて幸せを感じています。
書込番号:24011345
ファームウェアアップデート後から、接続が不安定になりました。
朝のラッシュなどでは接続不安定は前から有りましたが、アップデート後は酷くなり、人混みではない場所でも接続が不安定になるケースがあります。
皆様は如何でしょうか?
書込番号:23034970 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしても、TrueWireless Stereo Plusの人とそうでない人がいるのでそこも書いておかないと。。。(スマホが対応してるかどうかによります)
ところで普段音楽を聴く時、スマホは体のどの位置にありますか?
書込番号:23035060 スマートフォンサイトからの書き込み
検索する限り、私のスマホ(mi8)はヒットしないので対応してないようです。
それで接続が不安定になることはあるのでしょうか?
スマホはいつも尻ポケットですね。
バージョンアップ前はそのポジションでも問題ありませんでした。
書込番号:23035192 スマートフォンサイトからの書き込み
確かCPUはスナドラ845ですよね?それなら対応してる可能性はあると思いますが。。。
スマホからペアリングの状態がわかると思いますが、TWZ-1000RとTWZ-1000Lの両方とペアリングしてませんか?
TWZ-1000Rとだけペアリングしてれば従来通り、両方とペアリングしてればTWSPだと思います。
書込番号:23035210 スマートフォンサイトからの書き込み
スナドラ845です!
R/L両方とペアリングしてます!
ということは、twsプラスってことですよね?
なぜ不安定になるのか不思議です
書込番号:23035220 スマートフォンサイトからの書き込み
TWSPで接続されてると思います。
不具合ではない場合を前提にした話しですが。
もしかして尻ポケットは右手側ですか?
尻ポケットは、そもそもあまりいいポジションでは無いですね。Bluetoothの電波は人間の体を通過するのが苦手です。
TWSPの場合、左右それぞれとスマホを結ぶ直線上に自分の体が無い事が理想です。(従来の場合は、右側だけ)
試しに胸の前あたりにスマホをもっていくと接続安定性が上がると思うので試してみて下さい。
書込番号:23035256 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
しばらくポジションを変えて試してみます!
書込番号:23035280 スマートフォンサイトからの書き込み
これで「解決済み」とされると大丈夫かな?と心配になりますけど。。(このメーカーのファームウェアには失望しているので、そもそもファームウェアに問題がある可能性も捨て切れないかなぁ?)
スマホの位置関係の話しが改善の参考になればいいのですが。。
書込番号:23038378 スマートフォンサイトからの書き込み
高速点滅は正常みたいなので、改めて。。
テレビの音をBluetooth送受信機(ANKER Soundsync A3341)を使って飛ばして、TWZ-1000で受信して聴いてみました。
ペアリングも出来てちゃんと聴こえるのですが、3分するとディスコネクトしてパワーオフしてしまいます。
3分の間にTWZ-1000を2回タップして音量の上げ下げをすると、そこから3分後に切れます(なので小まめにタップすると接続時間が延びます)
ANKER Soundsync A3341 とTWZ-1000の相性が悪いんでしょうかね?
書込番号:22455581 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象が発生します。
AndroidスマホでのaptX接続は問題ありませんが、Bluetooth送受信機(JPRiDE-JPT1)を使用しTVの音声を飛ばすと3分後にオートパワーオフします。
ZERO AUDIOに問い合わせてみたところ
お問合せの件、ご不便をおかけしております。
調査しましたところ、JPRiDE社JPT1 BluetoothトランスミッターとTWZ-1000との互換
性がない可能性がございます。
お手数をおかけいたしますが、TWZ-1000に搭載のQualcomm社QCC3026チップセットと
の互換性をJPRiDE社にご確認いただきますようお願い申し上げます。
上記の回答をもらいました。
おそらく、>たかにー@赤いバンダナさんの送受信機も互換性がないと思います。
ペアリングも出来て、音も受信できるのに互換性がないとの回答はどうも納得行きませんが現状は解決策が無いようです。
書込番号:22455987
どうやらまったく同じ症状みたいですね。
僕の買った ANKER Soundsync A3341 は TWZ-1000に繋ぐ為に、先日購入したものなのに。。
Bluetooth5.0、Apt-X対応の機器と互換性が無いとメーカーが言っちゃっていいのだろうか?
せっかく良い製品なのに残念ですね。(スマホとの接続は問題なく、満足してます)
書込番号:22456064 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかにー@赤いバンダナさん
心中お察しします。
2年以上前に購入し、現在は販売終了?になっている
BESTEK BTBR4810 の送受信機では問題なく使用できました。
他にも同じ問題に直面している方がいると思うので、もっと情報が欲しいですね。
書込番号:22456107
今さっき、ゼロオーディオさんのTwitterの公式アカウントを見つけて、そこに問い合わせフォームへのリンクもあったので、送ってきました。
今後、アップデートとかも出来るらしいけど、それで対応してくれないかな?(技術的に可能かどうかわからないけど。。)
書込番号:22456157 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
いやーしかし下記の回答は随分と投げやりですね↓ ちょっとびっくりしています。
> TWZ-1000に搭載のQualcomm社QCC3026チップセットとの互換性をJPRiDE社にご確認いただきますようお願い申し上げます。
さて、下記のリンクからダウンロード出来るTWZ-1000の取説では「本機の電源が入った状態で、3分間Bluetooth機器と接続しない状態が続くと自動的に電源が切れます。」と明記してあります。でも切れるんですよね。
https://qa.zeroaudio.jp/qa/70
この原因として考えられるのがAVRCPのマッチングです。以下のリンクからダウンロード出来るAnker Soundsync A3341の取説によるとTx(トランスミッター)として使用した場合はAVRCPがサポートされていません(スクリーンショット)。TWZ-1000はBluetooth機器との接続をAVRCPが成り立っているかどうかで検出している可能性があります。AVRCPはBluetoothの必須プロファイルではないのでもしそうだとしたらZERO AUDIOのチョンボですね。
https://www.ankerjapan.com/item/A3341.html
AVRCPのマッチング問題らしきものはBOSEのSoundWear Companion speakerでも見られます。JPRiDE社JPT1ではなくJPT2ですがこの場合は音量調整が効かないというものです。まあBluetooth色々あるんですよね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001042253/SortID=21733222/#21733222
書込番号:22457949
音量調整ならまだしも、パワーオフはヤバいですよね。
僕の方の問い合わせの解答はまだきてませんが、解答によっては。。
「TWZ-1000は、たとえBluetooth5.0対応機器でも完全には対応していません。3分間しか使えない。3分でパワーオフする欠陥商品です。」
と言わせてもらおうかなぁと思ってます。
TWZ-1000は、アップデート出来るらしいけど、こういうのも後からなおせるんでしょうかね?
書込番号:22458348 スマートフォンサイトからの書き込み
3分しか使えないTWZ-1000
ゼロオーディオさんから問い合わせの返答が来ましたが、「調査中なので、もうしばらくお待ち下さい」との事です。
ANKERさんからは「Bluetoothの接続自体はうまくいっているので、互換性の問題ではないと思います」との返答をもらいました。
初期不良でも故障でもなさそうなので、ゼロオーディオさんが、どう解決してくれるのか?
ちなみに購入したビックカメラさんは返品には応じないそうです。
書込番号:22466300 スマートフォンサイトからの書き込み
ゼロオーディオさんから再度メールがきました。
まだ確定ではありませんが、アプリによるファームウェアアップデートで改善出来るように検討してもらってるみたいです。
時間はかかるかもしれませんし、最終的に改善出来るかどうかは確定はしてませんが、期待して待ってみようかと思います。
書込番号:22468646 スマートフォンサイトからの書き込み
私のところにも本日、同じ内容のメールが届きました。
ひとまず改善の可能性があることが分かったので良かったです。
アプリは春運用予定なので、その時にすぐ改善してくれればいいですね。
音質、装着感は気に入っているので、それまでは今までどおりスマホと繋いで待ちたいと思います。
書込番号:22468761
Android版だけですが、アプリもリリースされ、ようやく解決しましたね。
これで、テレビ、CD、DVD、Blu-rayの音をTWZ-1000で聴く事が出来るようになりました。
書込番号:22749520 スマートフォンサイトからの書き込み
お久しぶりです。
先日のファームウェアアップデートによりVer.2.0.1にバージョンアップしたところ再び「3分でパワーオフ」するようになってしまいました。
そちらは、どうですか?
書込番号:23009133 スマートフォンサイトからの書き込み
10月のアップデートでTWS機能追加と記載有りますが、モトモト発売時からこの機能は付いていたと思うのですが、何か変わったのでしょうか?
書込番号:23003287 スマートフォンサイトからの書き込み
>シゲ1013さん
<(1) TrueWireless(TM) Stereo Plus機能を追加 *
TWSではなく、TWS+に対応したと言うことですね。
TWS+対応のDAPやスマホなら左右それぞれがBluetooth接続されることで接続安定性が大幅にアップするって話です。
私はiPod touchやiPhoneなので関係ないですけどね〜
それどころか、いまだにiOS用アプリ出てきませんしね〜
書込番号:23003352
>EXILIMひろまさん
発売時はプラスではなかったんですね!
書込番号:23003378 スマートフォンサイトからの書き込み
>シゲ1013さん
回答があってもお礼すらしない方が多い中、きちんとお礼されてスレを締めておられるので優良な質問者さんですが、本当に有益な回答された方にはgoodアンサーを付けて頂けるとより嬉しいです。
元々放置される方にはお願いしません、きちんとされている方であるからこそお願いしてみたり、、、
書込番号:23004926
>とりあえず…さん
あー、うっかりしてました。
以後気をつけますm(_ _)m
書込番号:23005007 スマートフォンサイトからの書き込み
Ipodからアイフォンまでずっとワイヤ式のイヤフォン、ゼンハイザーを長年使用していますが、試しにチャイナ製のまあまあの価格(8,000円位でした)のワイヤレスを使ったらコードのわずらわしさから解放されて快適になりました。
しかし、音質、特に低音がドン!と来るのがお気に入りの為全く物足りません。
そこで今どれがいいか悩み中です。このTWZ-1000を価格帯も併せてあるところで聞いたら薦められています。
低音はいかがでしょうかね?
もう一つの候補はJVCのHA-XC70BTです。
それと現在のチャイナ製にコンプライを付けて多少は音域の幅が出るようになったので付けたいと思っていますが、対応可能でしょうか?
低音の量感に関してはイヤーピースの密着性に依存する部分も大きいですね。但し、低音が増えても高音のキレが無ければ単なるボヤけた音です。
TWZ-1000に関しては低音もしっかり出ますがどちらかと言うと高音の解像感の方が特長的かなと思います。HA-XC70BTはやや装着感に難有りですね。そのせいもあってかスカッとした低音の感じがやや薄いかなと思います。
低音の量感なら僕のお薦めはYEVO AIRです。高音にも伸びのある周波数帯域に低音をガツンと増やした感じで低音の量感が有りながらボヤケた感じもしないです。
書込番号:22863521
>カイタローさん
まさに低音を売りにしているオーディオテクニカのSOLID BASS ATH-CKS5TWがありますが、どうですか?
書込番号:22863587 スマートフォンサイトからの書き込み
>カイタローさん
はじめまして、よろしくお願いします。
XX HA-XC70BTに関しましては先にアドバイスされている方が言及されている通り装着感がよろしくないのと、確かに低音は出ている印象ですが、高域側が明瞭ではなく篭った音質です。
ZERO TWZ-1000に関しましてはどちからと言うとバランスの良いイヤホンだと思います。高域側の魅力が勝ります。
こちらでしたらNUARL NT01AXの方を推したいところです。
個人的な推薦機種は以下です。
iPhoneユーザーでしたらPowerbeats Proが一推しですねー。
快適で高い利便性は他メーカの追従を許さない程圧倒的完成度です。
音質も全域に渡ってクリアーであり低音もしっかり出ます。
特に低音特化とうたってないですが、充分な量だと思います。
連続再生時間も長い方でこの辺りも快適さを求めるならば重要な要素だと思います。
更に低音が欲しいのであればイヤーピースを変える事で解決できますね。
装着にはある程度慣れが必要ですが、使う事によって気にならなくなります。
完全ワイヤレスにこだわらないのであればradius Ne VOLT HP-V100BTが一推しです。
ガツンとくる重低音でありながら圧倒的なクリアーな音質はもはや有線イヤホンと判別不能のレベル。
こちらもAACに対応しており連続再生時間も不足のないところです。
書込番号:22864489
先ずは実物の視聴と思い、大手家電量販店に出向き、ゼロオーディオ、JVCを聴き比べました。
短時間だったこととイヤーピース(特にゼロオーディオは小さかった)が合っていなく低音の良さがあまり判りませんでした。
一層悩んでしまう結果になったみたい(笑)
店員さんに低音の・・・と相談したらオーディオテクニカのATH-CKS5TWはどうですか?と視聴したら低音が先の二つよりよかったような感じも・・・
もひとつ、各機種でアイフォンでのボリュームの位置が違う点が気になりました。ゼロではスライドの3/4位の位置でないと小さいような感じがしました。
どちらにしても非常に悩んでいます。
書込番号:22866769
悩んだ挙句、ZERO AUDIOのTWZ-1000に決めて注文しました。
評価でも低音がいいという人が殆どだったので!
先日の視聴時間も短かったし、コンプライ装着するつもりです。
届くのが楽しみです。アドバイス頂いた皆様ありがとうございました。
ただ、チョット心配なのがここにも書いておりますようにボリュームの位置ですね。
まあ、大丈夫でしょう!!
書込番号:22872868
お世話になります。私の場合純正のイヤピースを使ってます。音量はほぼMAXです。添付したエージングを50時間やりました。そうしたら低音がビシバシ出るようになりました。高音も良くでます。ボーカルも引っ込む事はありません。試しにエージングしてみてください。
https://www.chord-m.com/ja/
より楽しくなります。是非試しては
書込番号:22874137 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも待っている一人ですが、何の情報も出てきませんね〜
春頃の予定だったんだからそろそろ出すか、遅れると発表するかして欲しいですよね〜
書込番号:22723898
確かに遅れてるならその旨をリリースして欲しいですよね!
書込番号:22724040 スマートフォンサイトからの書き込み
>シゲ1013さん
暦の上では、今年の春は6月22日までだそうです。
それまでは大人しく待とうと思います。
6月23日になっても音沙汰無しならメーカーにメールで質問状を送りましょう。
書込番号:22724536
GW明けにリリース予定だったみたいですが、最終調整に手間取ってるみたいです。
個人的な勝手な予想だと、今月中にはリリースされるんじゃないかなぁ?と思ってます。
ところで、不具合の修正以外に何か機能追加みたいなのがあるんでしょうかね?
書込番号:22725026 スマートフォンサイトからの書き込み
Android版だけ先にリリースされましたね。
https://www.zeroaudio.jp/product/headphones/label/app
iOS版は遅れて登場のようです。
私は現在Android端末を使ってないので素直に待ちたいと思います。
書込番号:22746192
早速アプリをインストしました。
親機の切替が上手くできず更新に手間取ってます(笑)
書込番号:22746723 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もアプリを入れてRは更新されたのですがLを何回やっても親機にできずL側が青ランプが激しく点滅するペアリングモードまでいけるのですがタブレット、xperiaでスキャンしてもL側のイヤホンが見つからず親機になりません(見つからないからペアリングできない状態)
当然、説明通りにR側の登録情報を解除してから試みておりました。
半ばあきらめモードです(汗
書込番号:22747594 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もL側の更新は苦労しました。
何度かトライしたら更新出来ましたが。
もう少し簡単にアップデート出来るといーですよね。
書込番号:22748252 スマートフォンサイトからの書き込み
「青く点灯している間に、素早く3回ボタンを押す」が失敗しているのではないでしょうか?
青く点灯しているのは一瞬なのに3回押すのは難しくて、僕は10回以上やり直しました。
書込番号:22748847 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに親機の切替には苦労しましたね。
自分は20回近くやりましたよ(^_^;)
スムーズに出来た人はいるんでしょうか?
書込番号:22748885 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日アプリでファームウェアを更新しましたが、なかなかややこしい感じでしたね。
最小音量はかなり小さくなります。
書込番号:22752261 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
イヤホン・ヘッドホン
