RS-WFIREX4
壁掛けやホワイト筐体を採用したスマート家電リモコン
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 2 | 16 | 2024年12月24日 15:40 | |
| 1 | 0 | 2024年8月1日 17:46 | |
| 1 | 1 | 2024年1月22日 21:21 | |
| 3 | 0 | 2023年7月19日 11:34 | |
| 3 | 0 | 2023年4月24日 10:57 | |
| 0 | 0 | 2022年8月8日 21:55 |
テレビリモコン > RATOC > RS-WFIREX4
メルカリで買って、スマートホームをやってみようと。
テレビ、照明、CDプレーヤー等できるようになったのですが、かゆいところがダメです。
まずテレビは、チャンネルを変えることはできますが、表題にあるように地デジと衛星の切り替えができません。
(アレクサで)テレビをONすると、衛星になっているときは、衛星でチャンネルが変わりますが、その切り替えが
できません。
CDプレーヤーはON、OFはできますが、PLAYできないです。
アレクサの定型アクションを使ってとか、スマホでマクロ作ってアレクサに登録とかできないでしょうか?
この程度できなければスマートホームは効果半減です。
皆様教えてください。お願いします。
一つのアイデアですが
リモコンアプリ側で、使っていないチャンネル番号に「地デジ」と「BS」ボタンを登録して、チャンネル番号で呼ぶ、又は、それをアレクサアプリ側で正しい名称でアクション登録する のはどうでしょうか
書込番号:26010269 スマートフォンサイトからの書き込み
>htokjpさん
Alexaより前に本機単体での操作(地デジ・衛星の切替)は可能なのですか?
可能な場合でもAlexaと連携可能な機能(リモコンのボタン)は限定されていて、入力切替とかは含まれないはずです。
力技でもなんとかしたいなら、Alexaと連携可能なボタンに希望する信号を記憶させる必要があります。
この場合、対象機器(テレビ)を変更すると通常操作に支障が出るので、Alexa連携可能なダミー機器を登録して希望する信号を記憶させる等の工夫が必要です。
以前はAlexa連携可能な機器の数にも制限があったのですが、今は50台までOKみたいのなので1連携1機器でも十分かもしれません。
個々の操作が全て本機だけで実行可能にしてからAlexaの定型アクションを作成します。
当然ですが対象機器の反応時間(連続操作できない可能性がある)によっては待機時間等の追加が必要になります。
概ねは以上のような感じで、頑張れば実現は可能になるとは思います。
でも、多くのダミー機器で登録したアプリ(ラトック)の画面は大変な状態になります。
また、対象機器の反応時間によっては待機時間(Alexaの定型アクションの最小は5秒)が長くなります。
結果的に実現できても非常に使い勝手が悪い結果になる可能性があると思います。
例えば地デジ視聴状態からダイレクトに衛星のチャンネル指定が対象機器の添付リモコン単体で操作で可能なら、その信号を記憶させれば良いので上記より簡単だと思います。
いずれにしても対象機器の添付リモンでできる操作(手順)しか自動化(含む音声操作)はできないと思います。
書込番号:26010306
でもお二人の返信とも、しっかりと理解できません。
>亜都夢さん
「使っていないチャンネル番号に「地デジ」と「BS」ボタンを登録して」、
例えば家電リモコンアプリで、テレビの空いている4チャンネルに、衛星放送切りボタンを再学習というですか?
「アレクサアプリ側で正しい名称でアクション登録」
というのもAlexaアプリで定型アクションの設定ですか?正しい名前とはなんでしょうか?
>mokochinさん
本機単体での操作(地デジ・衛星の切替)は、家電リモコンアプリで可能です。番組表でも入力切り替えでも
なんでもできます。
「Alexaと連携可能なボタン」とは、なんですか? どこを見ればでていて、希望する信号を登録する方法とは?
「Alexa連携可能なダミー機器を登録して」、ダミー機器とはどこからどうやって登録(家電リモコンアプリ、Alexa
アプリ)するのでしょうか?
たかだか衛星放送への切り替えでもAlexaへの指示は難しいのでしょうか。
このラトックのアプリとAlexaへの対応がまずいだけで、Switchbotなどの他の機種ではうまくいくのでしょうか?
ON,OFFぐらいなら簡単でしたが、こんなものでしょうかね。
まあ、便利ではありますが、ピリッとしません。赤外線リモコンをアプリにまとめるという意味がありますが
Alexaと連携できるから意味があるはずなのですが。
いずれにせよ返信ありがとうございます。
まだちょっと、できる気がしません。
書込番号:26010427
テレビがパナの場合ですが・・・
パナはリモコンでBSに切替えるとリモコンのチャンネルボタンがBSになります(当り前のようですが)。
我が家の場合ですがRATOCのテレビのデフォルトは地デジなので地デジを「テレビ」の名前で登録して他に「ビエラ」の名前で登録して「手動で学習する」でチャンネルボタンを個々にBSにしたパナのリモコンで学習設定するとBSのチャンネルで設定できます。
例えば『アレクサ「テレビ」のチャンネルを6にして』で地デジの6チャンネルになり『アレクサ「ビエラ」のチャンネルを5にして』でBS朝日になります。
他のテレビメーカーのリモコンが同じかどうかは分かりませんが我が家はこれで問題ありません。
書込番号:26010438
>柊の森さん
うまくいくかと思ったのですが、家電リモコンアプリで衛星のチャンネルを設定してアクオスという名前で
手動設定しました、Alexaでも認識してデバイスとして登録されました、が
「アレクサ、アクオスをチャンネル1にして」と言っても
「アレクサ、アクオスをONにして」と言っても、
「そのコマンドはアクオスでは使えません」といわれてしまいます。使えるコマンドは何なのでしょう。
惜しかった。アレクサで登録はできました。役に立たないけど。
書込番号:26010502
他ですが過去にレグザを設定した時に「アレクサ『レグザ』をつけて」で「そのデバイスには対応していません」と言われたので違う名前にしたら動作しました。
アレクサとレグザが近いワードだったのが理由かも知れません。
現在はワードの判別が進化したのかレグザでも反応してくれます。
書込番号:26010535
>htokjpさん
返信先が逆になってます。
マニュアルは読んでますか?
ラトックのアプリ上で操作可能(記憶可能)なリモコンのボタンの全てがAlexaと連携できる訳ではありません。
下記URLにあるマニュアル(PDF版)の22ページを見て下さい。
https://iot.ratocsystems.com/support/rs-wfirex4/
テレビの場合はAlexaスマートホームスキルで操作(連携)可能なのは下記だけです。
電源、チャンネル、音量
これ以外は操作不可です。
逆に、これらのボタンに別の機能(BS切替とか)が記憶されていても問題はありません。
単に切替ボタンだけならダミー機器を作成せずに、空きチャンネルに記憶でも良いと思います。
また、柊の森さんの方法が実現できるなら地デジ状態からダイレクトにBSチャンネル選択ができるのでスマートです。
ラトックアプリ上でアクオスを登録後にAlexa連携をやり直してますか?
もし、やってないなら再連携すれば動作するようになるかもしれません。
ダメ元でも試してみると良いと思います。
書込番号:26010579
>亜都夢さん
いろいろありがとうございます。
アレクサで操作できるのはテレビの場合、電源、チャンネル、ボリュームの3つだけと理解しました。
ただボタンには、何を対応させても良いということで、アクオスというテレビを家電リモコンアプリで手動で、電源に電源、チャンネルupに、衛星ボタン、チャンネルdownに地デジを登録しました。
家電リモコンアプリ上では、チャンネルupとチャンネルdownで地デジと衛星放送がきりかわりますが、Alexaでデバイス登録しても、チャンネルupで衛星放送になりません。
だいたい私の家電リモコンアプリでは、Amazon Alexaの設定では登録しようとしても404該当するページがありませんとのページがでて登録できません。
Amazon Alexaアプリからデバイスの追加で、登録しました。
家電リモコンアプリがしっかりしてない感じがします。
カスタムスキル登録でもうまくいきません。
諦め気味です。
書込番号:26010721
>htokjpさん
リモコンアプリ上でAlexaの設定画面からスマートホームスキルを選択してスキルは有効化されているのですよね?
再連携する為に、右下の登録を押すとアカウントのリンク画面に遷移しませんか?
どこで404が出るのでしょうか?
でも、Alexaアプリで本機が認識できているなら最低でもアカウント連携(ラトックとAlexaの)はしたことがあるのだと思うのですが…
状況が良く分かりません。
書込番号:26010804
試しにスマートホームの照明のONに地デジ、OFFに衛星を設定しました。
@定型アクションの音声に「アレクサ地デジにして」アクションに「照明のON」
A定型アクションの音声に「アレクサ衛星にして」アクションに「照明のOFF」
の設定をして「アレクサ地デジにして」で地デジに「アレクサ衛星にして」で衛星に切り替わりましたよ。
やりたい事は設定できますね。
書込番号:26010819
訂正
「アレクサ衛星にして」でAmazonMusicで衛星○○とかいう音楽が再生される事があるので「アレクサ、テレビを衛星にして」で確実に衛星に切り替わります。
書込番号:26010852
>亜都夢さん
ラトックのスキルは、2つとも有効になっています。
家電リモコンアプリでalexaの設定でリンクエラーで
行けません。
直接Alexa アプリからデバイスの追加か、なんか自動的に追加されました。
ラトックのhelpではチャンネルは地デジとかいてますが、「alexa テレビのチャンネル1にして」では、衛星て起動してる時は衛星1、地デジで起動している時には、地デジ1になります。
普通、衛星ボタンを押してからチャンネルボタンを
押すのですが、チャンネルボタンの赤外線信号は、地デジと衛星放送で同じで、衛星ボタンでテレビの
チューナーのモードを変えて、チャンネル信号は
どのモードでも同じだと理解してるのですが。
家電リモコンアプリでは、衛星ボタン信号をどのボタンに割り当てても動きますが、alexaではラトックのスキルが衛星放送に切り替える信号を渡せない
のじゃないでしょうか。チャンネル信号は、渡せる仕様ですから「チャンネル1にして」で衛星1になったり地デジ1になったりするんじゃないでしょうか。
ながながと書きました。付き合って下さって感謝します。
書込番号:26010905 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊の森さん
やってくれたのですね。確認できているなら良かった。
これならできそうです。疲れたので明日やって、報告します。
照明のON OFFに割り当てるとはうまい。
照明なら衛星切り替え信号をalexa に渡せる気がします。多分テレビだから渡せなかった、そういう仕様のラトックのスキルで、照明ならなんでも渡せる
気がします。
では、明日報告です。
書込番号:26010939 スマートフォンサイトからの書き込み
>htokjpさん
良く分からなかったので実機で確認してみました。
一旦スキルの無効化をしてAlexaとの連携を解除しました。
Alexaアプリ側でスキルを有効化(ラトックアカウントの入力)しました。
マニュアルの手順とは違いますが、問題は無さそうです。
リモコンアプリ側のAlexaの設定で連携可能な家電を追加し登録しリンク。
当然ですが、リンクまで完了しないとAlexaアプリ側では情報が更新されませんでした。
htokjpさんはこのリンクができていない状態ですよね。
できない理由(404、リンクエラー)は不明ですが、最新のリモコンの状態が反映できていないのだと推測します。
もしかするとある程度の時間が経過すれば自動反映されるかもしれませんが。
リモコンアプリのAlexaの設定画面(登録前)には何か表示されていますか?
通常はリンクまで完了した家電名と連携できる機能が表示されます。
これが単に表示だけなのか、何らかの意味があるのかは不明です。
>チューナーのモードを変えて、チャンネル信号はどのモードでも同じだと理解してるのですが。
アクオスの場合はそうなのかもしれません。
ビエラは柊の森さんの情報で別信号だったので、ダメ元でと書きました。
>家電リモコンアプリでは、衛星ボタン信号をどのボタンに割り当てても動きますが、alexaではラトックのスキルが衛星放送に切り替える信号を渡せないのじゃないでしょうか。
リモコン信号を誰が記憶していて、連携時に何をやり取りしているのかは不明です。
でも、正常にリンクできていれば記憶した信号に関わらず操作可能です。
柊の森さんが実験してくれてますが、リンクできないとダミー(照明)に信号を記憶しても使えない気もします。
何故か分かりませんがテレビだけリンクできているなら、以下も試す意味があるかもしれません。
・テレビのAlexaリンク可能な空きボタンに切替信号を記憶させる
・スキルを無効化して再度有効化する(ラトックアカウントの入力が必要)
これで通常操作の再リンクと同じ状態になるならリモコンの最新状態で連携できるかもしれません。
ところで、メルカリで購入されたならば前の利用者がいるのですよね?
万一、クラウド上の情報が削除されていなかった場合にどうなるのかが気になりました。
全ての場面で利用者アカウントと機器固有情報の両方で管理できていれば問題はないと思います。
でも、迅速な操作を実現するために簡便化して機器固有情報だけで判断している部分があったら…
今回の怪現象(リンクエラーなのに使えている)と関係ないと良いのですけど。
書込番号:26011037
>柊の森さん
実験成功です。
柊の森さんのやったとうり、照明でONに衛星、OFFに地デジ切り替えボタンを割りて
Alexsaアプリで定型アクションで音声トリガー「テレビを衛星にして」、アクションをスマートホームの照明ON
に対応させ定型アクションを作りました。
このやり方は、いろいろ使えそうです。
すぐできました。目的達成です。ありがとうございました。
(本当はテレビのスキルで衛星地デジ切り替えとかラトックで対応してくれると裏技使わないですむのですが)
返信くさいました皆様ありがとうございました。
(>亜都夢さん やはり私の家電リモコンアプリからAlexaの登録はエラーでしたが、Alexaで照明を新しく
作った段階で自動的にデバイスとして照明を認識しました
スキルの解除、再登録はやっていません。テレビとして他のボタンに切り替えボタンを登録して
アレクサでできるかは、時間のあるときやってみます。)
書込番号:26011354
>htokjpさん
なぜ使えるのか理由はよくわからないですが、とりあえず上手くいって良かったですね。
柊の森さんの記載された内容は、私の最初のレスに書いたダミー機器を実際に試した例です。
この方法はいろいろな場面で利用可能ですが、多用すると管理できなくなる可能性もあるのでご注意を。
やはり気になる(なぜ使えるのかが)ので少し考えました。
本来であれば家電登録(信号の個別記憶に関わらず)した中で、Alexa連携させたい家電のみを選択します。
Alexa連携可能な家電全てが自動的に連携するわけではありません。
htokjpさんの場合は、その操作でエラーになっているので、本来であれば利用できるはずはないと思います。
でも利用できているとしたら、過去の(元利用者の登録)情報がクラウドに利用可能な状態で残っているとしか考えられません。
マニュアルにない隠れた仕様が存在するなら別ですが、少なくとも私の環境では連携操作しない限りは利用不可です。
上記推測と関係するかもしれない項目を発見しました。
ラトックアプリの「家外設定」の下部に「アクセス制御」の項目があります。
昔はなかったので、賃貸住宅業者との提携でラトックリモコンを設備として設置している例で問題が発生したのだと思います。
古いアカウント情報での動作を禁止する機能みたいです。
具体的に何をしているのか不明ですが、単に制限(情報は残るが使えない)ではなく古い情報を削除するのかもしれません。
従って、安易に使うと今の状態(なぜか使える)を壊す可能性もあります。
本当であればラトックのサポートに調査してもらえれば良いのですが、中古販売や譲渡に関しては自己責任(ラトックは関与しない)なのでサポートも利用できない可能性があります。
書込番号:26011649
使って四年はなりますが、本日始めて反応しなくなるトラブル。
『電源が入っていないか〜』
本体を確認すると、かなりの熱を持っていました。
電源のUSB端子を抜いて冷めるまで放っておく。
完全に冷めた所で、差し直して数時間経ちますが正常に作動。
今後、すぐに再発しないのなら、四年で一度の熱暴走は許容内でけどね。
経年劣化 ? もう一台、予備で買っておいた方がいいかな ?
とりあえず、記録の積もりで書き込んでおきます。
最近、立て続けにアレクサにてテレビ操作(音声操作)のみ出来なくなる症状が出ました。(2週続けて)
アレクサアプリでは、テレビは有効になっていましたが、アレクサは認識しませんでした。
仕方ないので、アレクサアプリのテレビを削除。
スマート家電のアプリにて、Amazon Alexaの設定→テレビ制御を連携し直しました。
すると正常にアレクサ(音声)にてテレビ操作が出来る様になりました。
これは何が異常だったのでしょうか?
アレクサアプリに登録されたテレビ(操作)が認識されなくなったのが原因だと思うのですが?
再登録すると直るのは何故何でしょ?
不思議です。
書込番号:25593531 スマートフォンサイトからの書き込み
>BEAT好きさん
環境や登録デバイスが分からないので何とも言えないですが
fireTVの設定を追加したときにテレビの音声操作がおかしくなったことはありました
fireTVのデバイス設定を削除したら直りました
書込番号:25593839
購入後数年間、不具合なく使用していましたが 、突然頻繁にネットワーク接続が切れるようになりました。
ルーターの設定変更試みても改善せずでしたが、もしやと思いUSB ACアダプターを交換したところ、接続が途切れることがなくなりました。
あくまでも当方の場合ですが、電源が不安定になったことが原因のようでした。
参考まで。
目立たないので新規投稿します。
ラトック社(他のスマートリモコンでも?)からはアナウンスは無いみたいですが、重要事項だと思います。
下記のようにGoogleから2022年6月13日にConversational Actionsの廃止(1年後)がアナウンスされています。
https://developers.googleblog.com/2022/06/Helping-Developers-Create-Meaningful-Voice-Interactions-with-Android.html
既に期限まで2ヶ月を切っていますが、大騒ぎになっている気配がありません。
Conversational Actionsを利用しているシャープの場合は下記のような告知が出ています。
https://jp.sharp/support/info/conversation_actions.html
本製品ではカスタムと言っている機能です。
利用されている場合はスマートホームへの切替やAlexa等への移行を考えた方が良いと思います。
これまで、2階に設置したHGWをルーターとして使用し、WiFiはWX3600HPをブリッジモードで使用。屋外設定も特に問題はなく、EchoShow5との連携も問題なく使えていました。
で、最近になって、1階の寝室のWiFi電波が弱いため、1階に有線を引いて、以前使っていたエレコムのWRC-2533GSTをブリッジモードで使用してWiFi電波を強化。LANケーブルはともにHGWに繋いでいます。また、中継器モードではうまく切り替わらなかったので、SSIDは別にしました。
そうしたところ、仮に1階のWiFiのSSIDをA、2階をBとして、スマートリモコンの設定はAndroidスマホで2.4GhzのBで設定し、屋外設定もできたのですが、1階に降りてスマホのSSIDをAにすると屋外設定が解除されてしまいます。 LEDマークが出たり出なかったりします。
バージョン情報のWiFiルーターのところは、スマホが繋いでいるSSIDが表示され、Aに繋いだら設定に使ったBではなく、Aが表示されます。
SSIDは異なりますが、ルーターはHGWなので同じネットワーク内にあるため、問題なく使えると考えていたのですが、SSIDが異なると違うネットワークになってしまい、屋外設定も解除されてしまうものなのでしょうか?
書込番号:24869322 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
テレビリモコン
