PRIME H310M-A R2.0
- H310チップセット搭載のインテル製CPU向けmicroATXマザーボード。第8世代Coreプロセッサーに対応し、豊富なパーツへの互換性と耐久性が特徴。
- 信号の整合性を向上するトレースとビアのルーティングにより、メモリーの安定性を強化する「ASUS OptiMem」を採用。
- 「Fan Xpert」を採用し、すぐれた冷却性能と静音性を備え、ゲーミング仕様のGPU温度検出機能を搭載している。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2022年10月3日 20:32 | |
| 0 | 8 | 2021年9月28日 13:18 | |
| 5 | 4 | 2021年7月28日 10:32 | |
| 0 | 6 | 2021年2月24日 15:25 | |
| 1 | 5 | 2020年5月24日 10:52 | |
| 8 | 6 | 2020年5月21日 20:45 |
マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0
HWMONITORで確認したところ
メインボードのTMPIN4〜6の温度が110〜130℃とかなりお熱くなっています。
センサー故障か、この機種に対応していないのか。
何か原因お分かりになる方いらっしゃいませんでしょうか。
この世代すっとばしてまして、たまたま中古で入手したので触ってるのですが
i5-8500以外に検証用の代替えCPUなどもっていなくどうしたものかと。
CPUはPCショップから中古で入手したものなので大丈夫だと願いたいのですが…。
いかがでしょう。
BIOSは最新になってます。
故障でも何でもありません。
ただ単に、そのモニタリングソフトが対応してないだけのことです。
TPNIN1〜7って何の、何処の温度を示してるかさえ分からないはずです。
HWMonitorやOpen HWMonitorなどでは普通によくある話です。
まだ少しはマシなHWiNFOを使ってみてください。
書込番号:24949346
HW Monitorのバージョンは?
最新はなしで御願いします。
投稿者が気付かないだけで更新版が出ていたりすることもありますし、その更新版で改善されているということもあるのでバージョンの確認は必須です。
センサーというかその制御チップにはマザーボードが実際に持っている個数より多くのセンサーが取り付けられる仕様になっているものもあります。
そのマザーボードに未対応のバージョンではそういった取り付けられていないものの数値を読み出している場合もあります。
またそれとは別に未対応の制御チップの場合、「これがそうかな」というものを値として見当違いのものを読み出していることもあります。
更に後発で上位ベースの廉価版を作った場合、取り付けられるセンサー数が減ってもセンサーの数値は無意味でも数値が読み出せてしまう可能性もあります。
電圧だったら絶対に壊れている程の高電圧だったり、絶対に動作しない程の低電圧だったりすることもあります。
また読み出す場所自体は問題なくても読み出した数値の解釈が変わっている場合もあります。
この手のソフトはマザーボードメーカーから情報が出ていたりすることはないので、制作者が調査をしたり他の人が解析したものを組み込んだりすることで実装されるので漏れがあることもあります。
最低限マザーボードの発売より古いバージョンでは対応しないというのは間違いありません。
場合によっては意味のある数字に問題がないからと、無意味な数値の表示は無視している可能性もあります。
CPUとかマザーボードの温度が正常だから対応を求める人がいないということです。
要望がないから対応しないということもあり得ます。
書込番号:24949378
>uPD70116さん
おっしゃることは全て理解した上での質問ではありますが。
バージョンはhwmonitor_1.46です。
書込番号:24949385
理解してなく不安なので質問したんだろに。(笑)
モニターソフトで意味のない項目あったら、可能なら即非表示にしてますよ。
書込番号:24949415
予想通りなんだろうけど、このマザーに温度センサーが7個も付いてる訳が無いので、3つはIOポートにセンサーがつながってないだけだと思います。
これを理解してるなら、この質問は無かったはずなんだけど。
全部110℃付近を示してるのだからIOポートから帰ってきた数値を演算したら110℃になっただけしょ?
つまりサーミスタはそのポートにはつながってないというだけな話で、多分、こういったら知ってますと答えるんだろうけど
書込番号:24949445
最新バージョンですね。
取り敢えず必要な情報は正常に読めるから、気にしない人ばかりなのでしょう。
その辺りを制作者側に訴えれば改善される可能性はありますが、何時までとか必ず改善されるということは保証出来ません。
書込番号:24950331
現在この製品を使用していて、WQHD液晶モニターの購入を検討しています。
この製品のHDMIとWQHD液晶モニターを接続して、その液晶モニターの解像度を2560x1440で表示させて使うことは出来ますか。そうしている方はいらっしゃいますか。
それともこの製品はWQHD液晶モニターを繋いで使うには、能力的に適さないでしょうか。
PRIME H310M-A R2.0をサポートしている第8世代インテルCoreプロセッサーの内蔵GPUは4Kの解像度をカバーしています。
WQHD(2560×1440)、リフレッシュレート60Hzの表示は可能です。
ASUSのスペック表に誤植があるようです。
> Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 25600 x 1600 @ 60 Hz
> Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
書込番号:24367387
問題ありません。
HDMI1.4の、場合のWQHDでのリフレッシュレートの最大値は75Hzだと思われますので、それ以下でお使いください。
書込番号:24367405 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
2560x1440のモニターに繋いで2560x1440で表示させても、PRIME H310M-A R2.0で能力不足という感じは使っておられてありますか。
書込番号:24367409
当方、WQHDモニターとIntel 内蔵GPUで使ってますが、60Hz(59.95Hz)で出来ています。
その前は、グラボから使ってまして75Hzでしたが、内蔵GPUだと60Hzになるようです。
CPUは 最新i5 11400 、マザーはB560M PLUSです。
書込番号:24367415
マザーボードで能力不足はないでしょう。
書込番号:24367473
能力不足はゲームをやらない限りは大丈夫だとは思いますが、その前に用途は何かを公表しないと、何に使うか分からないのに能力はたりてますか?と聞くのもおかしな話です。
まあ、通常用途では大丈夫だとは思います。
書込番号:24367525 スマートフォンサイトからの書き込み
統合GPUとしては4Kでも表示可能なものです。(このマザーボードでは対応しませんが)
勿論3Dゲームに耐え得るものではありませんが、2Dならもう十分な性能があります。
書込番号:24367551
enermaxの大型竪型クーラーで発熱量も多くないPENTIUM Gを冷やしています。ファンなしでも温度はコア温度60度で抑えられますがPWMの12cmファンを最低で回そうとしていますが抵抗のついたアマゾンで売っているアダプターを2つ直列にしても850RPMにしか下がりません。ファンの仕様は最低300rpmとなっておりできればそのあたりまで落としたいと思います。安価でその目標を達成する方法はありますか?BIOSの設定では低負荷で最低の設定(30%)にしているのですが。
https://kakaku.com/item/K0000463047/spec/#tab
このファンを使ってますが、絞ろいうと思えば出来ますよ。
@ 設定画面
A 設定再起動後
ファン抵抗器は有りません。
書込番号:24261792
BIOSのQFan Controlの一番上にFAN OPTIMIZE(日本語表示での表記は知らない)があれば
全ファンの可動域を探って自動設定してくれるので試してみれば良いかと。
他にAi Suite上からも「ファンの調整」のボタンでも同じことができます。
書込番号:24261956
pwmファンに抵抗入れると変な事になるんで止めたほうがいいですよ
書込番号:24261961
>ムアディブさん
>LEPRIXさん
>あずたろうさん
皆さんありがとうございました。まず抵抗を入れたままでfan optimizeを実行しても回転数は変わらずでしたが抵抗を外したら目標通り400rpmになりました。fan optimizeを実行するということと抵抗があるとoptimizeを妨げることがわかりました。
書込番号:24262020
■トラブル発生時の具体的な症状:
Windows10を「KLEVV NVMe M.2 SSD」へ、USBメモリーからインストールが完了できない。
Windowsのインストール時に、「KLEVV NVMe M.2 SSD」は認識してくれるが、
再起動を求められたあと、UEFI BIOSにNVMeのSSDが
起動ディスクとして認識されず、インストールが完了できない。
USB起動ディスクを立ち上げる時には、UEFI起動ディスク一覧としては認識される。
Windows10インストール途中の再起動後は、UEFI起動ディスク一覧から消えている。
SATAのHDDには、問題なくインストールでき起動できる。
※PRIME H310M-ER2.0にも、似たいようなトラブル申告があるようです。
再起動後はどのような画面になりましたか?
・起動しないので真っ暗or エラーのような画面
・再びOSインストール開始の画面
後者なら15秒の再起動待ち中に、USBを抜けば進めます。
前者ならエラーなど詳しく!
書込番号:23935586
大体BIOSのアップデートで解消できると聞いています。
書込番号:23935650
>あずたろうさん
結局のところ、SATAモードのM.2 SSD別途購入し対応しました。
質問の組み合わせでは、相性で使えないかもしれません。
書込番号:23985780
公式見た感じ、マザーのM.2スロットは
CPU直結ではなく、チップセット経由の模様。
速度もPCIe 2.0ベースなので、先に買われたSSDと比べたらかなり遅く、相性という形で引っかかったのでは?
BIOSを最新にするか、設定を変えたら何とかなるかもしれない。
書込番号:23986052 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU内蔵のGPUを使用?
Win10標準でとりあえずOKです。
ネットつながったら、Windowsアップデートで自動更新されます。
自分でやりたいなら、intelのサイトに行ってドライバを採ってくれば良いです。
書込番号:23423117
付属のCDはほぼ使わないですねー
必要が有れば、インテルやASUSのサイトからダウンロードしますね
まあ、中身も製造時になってしまうのでそれほど新しくも無いし
書込番号:23423127 スマートフォンサイトからの書き込み
インテルのツールをインストールしましたが、アップデート中にUFEIを支持しない標示が出てきた。
書込番号:23423130 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず入れたのは何か、メッセージはそのままなのかという点を知りたいです。
メッセージが貴方がした(翻訳させた)日本語訳ならそのまま書き写して欲しいところです。
書込番号:23423657
サブPCとして自作PCに挑戦しました。配線まで終えて電源を点けても、BIOS画面が表示されません。
対処方法を御存知の方はご教授ください。以下構成です。
CPU: Intel CPU Pentium G5400 3.7GHz 4Mキャッシュ 2コア/4スレッド LGA1151 BX80684G5400
メモリー:Crucial デスクトップメモリ PC4-21300(DDR4-2666) 8GB UDIMM CT8G4DFS8266
GPU:無し
電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS 400W ATX電源 KRPW-L5-400W/80+
SSD:intel SSD 256G(他PCより流用)
SSDm2:シリコンパワー SSD M.2 2280 120GB SATA III 6Gbps (OS割当用)
その他
・ケースファン、CPUファンともに回転しております。
・BIOS警告音は、長・短・短です。(ビデオカードエラー?)
・本製品、CPU、電源のみで起動してもこのBIOS音がでます。
・HDMIでモニターと繋いでいます。
・BIOS表示画面前(電源を挿れた後)Deleteキーを押し続けることもしましたが、
そもそもUSB優先のキーボードを認識していない?(キーボード上のランプが点いていない)
質問内容(詳細)
@BIOSが表示されない原因は何か?
AGPUが必要なのか?(GPU非搭載でもBIOS表示されているとの報告も有り)
BUSBやHDMIがオンボードなのに、認識されていないことはあるのか?
https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_166.php
長・短・短はメモリー未検出ですね。
一度、メモリーを外してちゃんと挿しなおす。1枚でのテストをしてみる。
後はCPUのピン折れの確認をしてみる辺りが始めにやることかな?とは思いますが
書込番号:23418301
ASUSのマザーだけなのか、こちらに書かれてる鳴り方をするようです。
だからこの場合はメモリー未検出で 対応を進めてください。
ABは考えなくてよいです。
まだ鳴るだけ、CPUやマザーが生きてる証拠でもあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001163681/SortID=23417832/#tab
こちらの方は一切何も鳴らず、表示もない状況です。
書込番号:23418333
>max murakamiさん
>@BIOSが表示されない原因は何か?
マザーボードは起動時にCPU > メモリー > GPUの順にデバイスを使用できる様、初期設定して行きます。
GPUの設定にたどり着く前に異常があった場合は、そこで停止してしまいますので画面が表示できません。
PentiumG 5400はGPU機能(インテル UHD グラフィックス 610)内蔵ですので、GPUは必要ありません。
起動時に初期設定が進んだデバイスから使用できる様になりますので、GPUの設定が済まないとHDMIは出力されません。
USBは早い段階で認識されますが、メモリーの設定が終わらないとキーボード等の機器は使用できません。
書込番号:23418338
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。メモリーのほうが可能性高そうです。GPUを積んだらどうなるかを試して見ます。
書込番号:23418339 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>キャッシュは増やせないさん
丁寧な対応ありがとうございます。メモリーを入れ替えようと思います。
皆さま詳細までご教授頂きありがとうございます。
書込番号:23418342 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーの挿入不足かも〜
確り,押し込みましょう。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:23418388
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
