KX-HDN105-W [ホワイト]
- 室内の様子を外出先のスマホから見守れる屋内HDカメラ。カメラを無線LANに接続し、映像を100万画素HDの画質で見ることができる。
- 広画角レンズにより水平方向約121度、垂直方向約67度の範囲を撮影。動作検知、温度・音センサーを搭載し、反応があるとスマホに通知、映像を見られる。
- 設定は、専用アプリ「ホームネットワークW」をインストールしたスマホをカメラに登録するだけ。スマホは最大8台まで登録可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2024年4月3日 18:37 | |
| 2 | 4 | 2020年11月9日 11:55 | |
| 17 | 20 | 2019年9月15日 09:42 | |
| 10 | 2 | 2019年7月11日 14:06 | |
| 0 | 1 | 2019年2月13日 09:31 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト]
これまでandroid14スマホでアプリからいつも見ていたのですか2〜3日前からKX-HDN105と全く繋がらなくなりました。
試しに機種変更してから使わなくなった古いandroid12スマホでやってみると難なく繋がり、パナソニックのサポートセンターに電話して色々聞いてみたのですがそれはAndroid14のスマホ自体の問題であり、古い携帯でつながるということはパナソニックアプリの方の問題ではないという見解でした。
今日ですが唯一繋がる古いスマホのAndroid12で未アップデートがあったので、google play システムアップデート2024.3.1をしてみたところAndroid14と全く同じ症状になってこのスマホでも見られなくなりました。
原因はgoogle play システムアップデート2024.3.1だろうと見当をつけています。
しかし何か設定をして見られるように出来ないものでしょうか?
スマホ再登録時に出てくる謎のエラーメッセージを添付しましたがパナソニックはこのエラーは自社アプリのものではないと言っていました。
ほんと繋がらなくて困っています。
>小又夢咲さん
致命的エラーなら、メーカーが早期i対応するのが普通ですが...
色んなレビュー見ると、パナソニックの対応は悪いようです。
一旦、正常に動いてたバージョンに戻されてみてはは如何でしょう。
例>https://apkpure.net/jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AFw/com.panasonic.jp.apcpbdhdcamjp
書込番号:25681529
>ひまJINさん
コメントありがとうございます。
そうなんですよ。
確実に致命的なエラーなのですが、パナソニックは他のユーザーからの報告が全くないということで取扱ってくれません。
ただホームネットワークWは現行のバージョンで問題ないのですが、先月3月1日に降ってきたgoogle play システムをアップデートすると発生してしまったので、これを前バージョンに戻すといいのでしょうがどうも出来ないようです。
現時点ではgoogle play システムアップデートを行っってしまった新旧スマホ2台共接続出来なくなってます。
もう今さら生産終了品の対応などする気もないんでしょうかねパナソニックは。
書込番号:25683178
自己レスですみません。
今回接続できない症状を、再度メールでパナソニックに送ったところ回答をいただきました。
>弊社技術担当部署にて確認いたしましたところ、Android 14で、
>Google Playシステム(2024.3.1)をアップデートした際、ホームネットワークWアプリで
>接続ができない、初期設定が完了しない症状を確認いたしました。
とのことでした。
おそらくこれからパナソニックで何らかの対策をしてもらえると思います。
もし同症状で現在HDカメラに繋がらなくなって見られなくなって困っている方がおられましたらご報告まで。
書込番号:25685401
ペット留守番用に考えています。この商品とKX-HRC-K、KX-HDN215-Kと購入を悩んでいます。
1番の決め手はセキュリティが万全かどうかです。以前安いカメラを設置していて勝手にカメラが動いた事があり早急に取り外しました。
ネットワークなどに詳しくないもので、簡単にとは言いませんが安全安心なネットワークカメラを探しており、やはりパナソニックさんの商品が1番かと思い質問させていただきました。よろしくお願い致します。
インターネットに接続する以上は、セキュリティに絶対はありません。
使用するパスワードを分かり難い物にする、定期的に変更するなどの措置が必要です。
スマホの端末ロックなども設定して下さい。
WiFiルーターの暗号化も強固なものにしましょう。
その辺守れれば、今どきの監視カメラなら、勝手に操作は出来ないはずです。
パナソニックであろうと、使われてる技術は一般の物と同じです。
余程無名メーカーの物でない限り、一定のセキュリティレベルは満たしてるはずです。
使用する機器では無く、使い方が肝だと考えた方が良いと思います。
書込番号:23768475
>ひまJINさん
早々のご返答ありがとうございます。教えて頂いた事を参考にさせて頂きパスワードをしっかり設定できる機種を選んでみたいと思います。
お勧めの機種を教えて頂ければ幸いです。
書込番号:23768920
安価な商品では下記などが、モーショントラッキング機能もあって良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08CB4T5GS
固定監視で良ければ、日本語サポートのしっかりした下記などが良いかと。
https://kakaku.com/item/K0001259719/
書込番号:23777462
>ひまJINさん
重ね重ねありがとうございました。参考にさせて頂きます。
書込番号:23777538 スマートフォンサイトからの書き込み
実家に購入を検討しています。
凄い田舎で光回線のエリア外だと言う事だけは分かりました。
そこでADSL回線の工事をして使えるか心配しています。
ご近所の方はADSL回線でインターネットを楽しんでおられているみたいですが、スピードは遅いと言ってた様です。 YouTubeは観れてるみたいです。
プロパイダーも沢山あるので、どこに申し込めばいいか分かりません…
そこで、お詳しい方・この機種をご使用の方に質問なのですが…
@工事はNTT(フレッツ)で大丈夫でしょうか?(※今、現在NTTの固定電話は使っております)
Aプロパイダーはどこがおススメですか?
(プロパイダーで通信速度が変わるのですか?)
B他の方が「格安SIMで使ってる」的な事が書いてあるのを観たのですが、正直意味が分からなくて… 出来るだけ安くカメラを利用出来るのなら、それに越した事はないので…
Cパソコンは使わないのですが、無線LANや、このカメラの設定は可能でしょうか?
あと、おススメの無線LANやプロパイダーのプラン(通信速度によってプランがある様で…)があれば教えて頂きたいです。
なにせ初心者なので、長文になり申し訳ございません!
是非、ご教示宜しくお願い致します!
書込番号:22921267 スマートフォンサイトからの書き込み
必要速度は3Mbps程度ですから、ADSLレベルでも不可能ではないです。
ADSLは、auは辞めましたし、ソフトバンクも5年後に終わりますから、事実上、NTTだけです。
ADSLの速度は、基地局からの距離によっておおよそ決まります。どのプロバイダでも変わりません。
田舎だと、基地局からも遠い可能性はあります。
5〜6km以上離れているようだと、だいぶ、厳しいでしょう。
どれくらい離れているか、だいたいどの程度の速度が出そうかは、NTTに問い合わせてください。
自分で調べることもできます。
http://www.eaccess.net/apply/guide/index.html
外から、24時間、リアルタイムの高解像度映像でチェックするのでなければ、格安SIMレベルで使えるでしょう。
格安SIMは、上り(家から映像を送り出す方)は、比較的、すいているので、速度は出やすいです。
モバイルルーターや据え置き型のLTE対応ルーターにSIMを差すだけですから、工事は不要ですし、維持費も安いです。
ネットをする予定がないなら、その方がいいんじゃないですか。
1GBのプランなら、一月でだいたい5時間見られます。7GBなら35時間、つまり1日1時間です。
むしろ、スマホで見る側のデータ量のほうが心配です。
設定はスマホから行います。PCは使いません。
書込番号:22921313
僕もスマホが使える地域なら
ADSLなんて言っているより
格安SIMかが良いかと思います
書込番号:22921335
これを使う時に必要なネットの速度は、いわゆる上り側(家から外へ送る方)が重要です。
で、このカメラはHD画質だと約3Mbpsとホームページに書かれてますが
ADSLの上り速度は、一番早いプランの理論速度で5Mbpsなのでかなりギリギリ感があります。
他のプランだと上り1Mbpsなのでそもそも足りません。
画質は落とせるので、そうすれば余裕ができると思いますが、ADSLだと厳しそうな感じはしますね。
ちなみにADSLはもうNTTでしか契約できないと思います。
(NTTも光のある地域は受付終了済み)
書込番号:22921368 スマートフォンサイトからの書き込み
凄く!凄ーーく!参考になります!!
モバイルルーターが良いとの事ですが、それは「ADSLの回線工事もプロパイダー契約も要らない」って事でしょうか?
ど田舎でも、モバイルルーター使えるんですか? ちなみにスマホだと4Gは使えてます。
パナソニックに一度、問い合わせたところ、モバイルルーターやポケットWi-Fi的な回線は「動画が不安定になる恐れがあるのでおススメしてない」との回答だったのですが、実際にモバイルルーターが使えるなら最高ですね!
この「ド素人」に又々、ご教示下さいませ!
書込番号:22921390 スマートフォンサイトからの書き込み
凄く!凄ーーく!参考になります!!
書込番号:22921493 スマートフォンサイトからの書き込み
そのスマホと同じ通信会社のモバイルルーターならば使えるでしょう。
モバイルルーターって、要はテザリング機能付きのスマホから「通常の音声通信や画像その他の機能を省略したようなもの」です。
そのテザリング機能についてですが、ドコモなら追加送料無しにテザリングが使えたと思うので、それを使ってゲーム機を含めテキトーなWiFi機器を接続して、通信速度を確かめてみてください。
なお、契約時には毎月の費用など十分に確認してください。
書込番号:22921509 スマートフォンサイトからの書き込み
誤 追加送料無し
正 追加費用無し
書込番号:22921512 スマートフォンサイトからの書き込み
同じLTE回線でも、モバイル前提のポケッタブルな機種よりも
据え置き使用前提の機種の方が通信は安定するでしょうね。
例えば
https://www.uqwimax.jp/wimax/products/home_l01/
のような。
しかし、そもそも ネットインフラが無い場所で
しかもカメラ以外のネット接続機器を考えないのであれば、
このカメラが果たして良いチョイスなのでしょうか?
例えば、
https://www.amazon.co.jp/Planex-%E9%98%B2%E7%8A%AF%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%A12-LTE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB-CS-QS50-LTE/dp/B07Q8KGDS3
みたいなモノもありますので、
SIMだけ契約して入れてしまえば、ルータのようなインフラ機器は不要となりますね。
(私は未使用ですので、決してお薦めしている訳ではありませんが…)
書込番号:22921520
スマホが使えるならスマホでテザリングしちゃえば良いと思います。
書込番号:22922121
ご回答ありがとうございます!
感謝です!
ちなみに、スマホのキャリアはソフトバンクなのですが、ソフトバンクに聞きに行ったところ「そちらの住所では、ソフトバンクエアーの圏外です」と言われてしまいました(T_T)
書込番号:22922391 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
感謝です!
やはり信頼おけるメーカーで、サポートもしっかりしてるパナソニックが無難かなぁ…と思ってですね(^^;;
金額も安いですし、スマホもWi-Fiが使える様し!と、素人ながら思っておりました。
書込番号:22922407 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
貴重なご意見感謝・感謝です!
そーなんですよね…
ADSLだと速度が心配で…
そこで「LTE対応の据置型ルーターを購入し、格安SIMを入れる」とのご意見を頂き、そんな選択肢もあるのかと…
ただ、仕事帰りに近くの電器量販店で聞いてみたら「UQが電波圏内かも」との事でしたが、月々5,000円近かったので「格安SIMが使えるルーターが良いなぁ…」とですね(^^;;
書込番号:22922423 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
感謝です!
スマホでデザリングすれば使えるんですか?
パナソニックから、このカメラに対応しているルーターの条件として
@グローバルIPアドレスが付与されるもの
AIPV4である事
BUPNP機能が付いているもの
と言われました。
ほとんど何の事か分かってませんが…(^^;;
iPhoneのデザリングで、これらの条件を満たしてるかが私には分からなくて…(T_T)
書込番号:22922442 スマートフォンサイトからの書き込み
>口コミ ヒロちゃんさん
目的として、
遠く離れたご実家に、
高齢や病気のご家族がいらっしゃるとか、厳重に管理したい物品があるとかで
ネットを経由してモニタリングしたい…
ということで間違いないでしょうか?
このカメラや、その競合品を導入する場合
既にWi-Fiが使えている場所、
例えばスレ主さんのご自宅等であるならば
>AIPV4である事
>BUPNP機能が付いているもの
>ほとんど何の事か分かってませんが
と仰るレベルでも、意外と簡単に使えてしまうと思われますが
上記の目的で間違いないとすると、話は別ですね。
この手のカメラを、日常行かない遠隔地で動作させ続ける(※続けるが重要)場合、
止まったときの対応とか、動いているように思われるけれど結果として画像が来ない場合の対応とか
自宅と同じようには、そもそも行かないものです。
そして、スレ主さんご自身お分かりの通り
FTTH(光回線)や携帯キャリアのエリア外と言うことで
更にハードルが上がっています。
酷な言い方ではありますが、これ以上
この板で得られる
断片的な知識をつなぎ合わせても、目的に近づくとは思われません。
少なくともインターネットの基本をマスターしている方に
スレ主さんを補佐し
考えたり調べたりして貰えるよう
あたられた方が良いかと存じます。
書込番号:22922558
ご回答ありがとうございます!
インターネットの基本をマスターしている知人が居ないので、藁をも掴む思いで質問させて頂きました
すいませんでした
書込番号:22922582 スマートフォンサイトからの書き込み
>口コミ ヒロちゃんさん
天災や事故などで瞬断~停電は、十分に起こりうるリスクと考える必要があり、
その再起動が自動的に行えない場合は、いちいちスレ主さんが出向く必要があります。
そうすると、IP防犯カメラのように、初期設定以外は通常の停電や電源引き抜きの際には自動起動するほうがいいでしょうし、
【絶対に大丈夫なんですか?】と問われたら、メーカー自体が「絶対なんて有り得ません、通常想定される範囲では・・・」となってしまいます。
いろいろ不安かと思いますが、「リスクを背負う覚悟」も必要ですし、
リスクといっても数千円~数万円でしょう。
根本的リスク管理で言えば、急に倒れて数分で駆けつけられなかったらダメな場合のリスクのほうが、遥かに深刻なのですから、
いまスレ主さんが気にされていることはリスクと被害額の総合判定順序からランク付けすると、かなり下位のリスクかと思います。
まずは「何か」を試してみては?
細かい事を言い出したら、「せめて、光通信回線が整備された場所まで引っ越しすべき」という結論が最低限として挙げられる事になってしまいます。
なお、地方の無線電話~通信において、第一に選択すべきはNTT系(ドコモ系)であって、旧電電公社時代の呪縛があります。
次にKDDI系(au系)であって、地方によってはNTT系に近いカバー範囲になります。
ソフトバンクなどは、利益率の高い都市部が中心であって、
(これはNTTなどにとっては不公平な競争のようにさえ思います。)
地方ではソフトバンクなどは避ける必要も多々あり、実際に九州の某田舎では使えませんでしたし、
auですら例えば丘が邪魔した場所はダメで、そこを避けた場所まで移動しないとダメでした(^^;
書込番号:22922601 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
そーなんですよね…
田舎になればなる程、アレもダメ・これもダメで…
当然「100パーセント大丈夫な方法」は望んでいません…
ただ、現実的で可能性の高い方法のヒントを頂ければなぁ…という思いです。
@ADSLの回線工事して、カメラと無線LAN買って使ってみるか
A据置型のルーター買ってSIM契約して使ってみるか
光回線という選択肢が無い状況で、この2つで悩んでみたいと思います。
ご教示ありがとうございました!
書込番号:22922622 スマートフォンサイトからの書き込み
「ADSL 防犯カメラ」も検索してみてください。
検索結果例
https://blog.goo.ne.jp/gookenko_2006/e/442926dfff423ea0250454d183d6c9d7
実践的なのは業者系の情報、
ただし業者もいろいろですから、購入時や特に工事依頼に関しては、場所的に遠からず且つ信頼性が高いと思われるところで。
書込番号:22922633 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
仰ることに同意です。
>口コミ ヒロちゃんさん
であれば、
最終的には遠隔地(ご実家)で使いたいにしても
まず、カメラだけ買って
身近にあるWi-Fi設置済みの環境で、しばらくの間テスト運用してみた方が
良いでしょうね。
>ありがとう、世界さん
の仰る、
>まずは「何か」を試してみては?
というのは、そういう意味でしょう。
それで、
まず普通に繋がるか?
(Wi-Fiルータが5ギガだけ飛ばしてたり、MACアドレスでセキュリティ掛けている場合は
そのままでは繋がりません。
また、UPnPがオフになっているかもしれないので
そこも見る必要があります。)
次に
・通電していたのにセンサーが働かず撮れなかった場合
・撮れたけど開始が遅く肝心の場面を逃した場合
・センサーが過敏で撮らなくて良いのに撮ってしまった場合
・撮れてはいるけど画質が異常だった場合
・撮れてはいるけど、ネット経由で届かず、スマートフォンからは分からなかった場合
など経験し、対応力が身につくよう努力なさることです。
そこまで行けば残る問題点は
ご実家での回線をどうするか?って事だけですので
話が単純になってきますね。
ご実家での回線は、
ADSLでなく4G LTEを選ぶなら、常識的にはソフトバンクで無く、やはりドコモでしょう。
採算を度外視した広汎なエリアを有し、且つ格安SIMの選択肢が豊富なのは
3キャリアのうちドコモだけです。
エリア確認
https://www.nttdocomo.co.jp/area/servicearea/index.html?rgcd=03&cmcd=LTE&scale=2048000&lat=35.690767&lot=139.756853&icid=CRP_menu_to_CRP_AREA_servicearea
カメラの作りから云って
スレ主さんのお使いのスマートフォンのキャリアと
カメラ側のキャリアが異なることは、特に問題にならないと思います。
テザリングの件は
安定度の問題やUPnPが必要という観点から
忘れてしまって良いかと思います。
書込番号:22922654
ご回答ありがとうございます!
とりあえずやってみます
書込番号:22923069 スマートフォンサイトからの書き込み
お尋ねされたのは、具体的な住所だったのでしょうか。
それとも、サーバを設置している国名だけを聞いても非開示だったのなら、ご不満も分かります。
ご指摘のお国ですと、法的に政府による強制開示が自在だとか。プライバシー保護が心配ですよね。
もっとも、日本でも以前に新聞記事で、類似的な問題が指摘されていましたよ。
Tポイント履歴が、業務が滞るほど大量照会されいて、しかも検討なく機械的に開示していたとか。
(事実上の逆引き? 例えば、事件と類似性のある映画を、いつ誰が観たかの実名リストみたいな?)
いずれにしましても、パナソニック製のカメラを選ぶ理由の一つは、
この辺りのプライバシー保護等にもあるのですから、できればスッキリしたいものです。
書込番号:22723660
のりsanさん どうもです。
放置しておりました。すみません。
結局のところ性能は同等でサーバーは日本だということで
IODATA(アイ・オー・データ) のQwatch TS-WRLP/Eにしました。
ご返信ありがとうございました。
書込番号:22790670
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
