GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
- GeForce RTX 2060を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。ブーストクロックは1710MHz、メモリースピードは14Gbps。
- シングルファン設計でボード全長が約175mmとコンパクトなので、小型PCやHTPCへの組み込みにも最適。高い耐久性を実現するバックプレートを装備。
- 出力端子にDisplayPort×3、HDMIを搭載し、4画面出力に対応。ゲームキャプチャツール「Ansel」やディスプレイ同期技術「G-SYNC」などをサポート。
GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 2月 2日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2021年12月18日 14:27 | |
| 10 | 6 | 2021年5月13日 10:21 | |
| 1 | 10 | 2020年7月7日 12:55 | |
| 0 | 3 | 2020年1月19日 09:27 | |
| 7 | 19 | 2019年12月11日 00:41 | |
| 3 | 12 | 2019年11月16日 14:16 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB]
>モニタが一瞬暗めになります。
>マウスを動かすとすぐもとに戻る。
省電力モードになってて一定時間入力がないとモニタの電源がオフになるとか?
書込番号:24498110
症状的に物理的な故障では無いと思います。
下記方法を順に試してみて下さい。
1.ディスプレイドライバの再インストール。
2.電源プランを「高パフォーマンス」に設定する。
3.NVIDIAコントロールパネルで「ディスプレイに報告するコンテンツタイプ」を「デスクトッププログラム」にする。
(設定方法 https://community.acer.com/ja/kb/articles/13358)
4.アプリが影響している可能性もあるので、影響しそうなアプリをタスクマネージャーで一つずつ終了して確認する。
5.「イベントビューアー」の「カスタムビュー」の「管理イベント」で症状発生時刻にエラーが出ていないか確認。エラーが残っていたらエラー内容を検索して対処する。
6.USB機器を全て取り外して確認する。
書込番号:24498125
最近からですか?前からですか?
自分的には、単純に省電力関係でそうなってる気がします。
ただ、OSを再セットアップしてしまうのが早そうです。
書込番号:24498147 スマートフォンサイトからの書き込み
>memento_makimakiさん
モニターの型番は?
他の情報も不足ぎみ…AMD環境?
パッと思い付くところで、
ドライバーのバージョンを変えてみる。(最新は不評です。)
ドライバーの設定を初期に戻す。(同期高速等は特に)
G-Syncお使いなら無効にしてみる。
接続ケーブルの種類を変えてみる。
マザーボードのBIOSアップデートはないか?
辺りですかね。
駄目なら出来ればOSクリーンインストールも試したいところ。
書込番号:24498150 スマートフォンサイトからの書き込み
廉価モニターで電源部の弱い品物引き当てた事がありました。所有して1年で電源落ちるようになりギリ保証効いて修理しましたが知人に1000円で売った後に同じく使えなくなったとのことが。
OS絡みかとは思いますがもしかしたらということで。
書込番号:24498157 スマートフォンサイトからの書き込み
>memento_makimakiさん
どの程度暗くなるのか判りませんが、スクリーンセーバーの設定の可能性はないでしょうか。
[解決法]画面を操作しないと1分も経たずに暗くなる
https://useful-lab.com/archives/4251
書込番号:24498550
読み返したけど、状況が今一わからない。
一瞬暗くなるってことは、
すぐに戻るの?
でもわざわざマウスを動かすと直るってかいてあるけど?
それとも一瞬で暗くなるという意味なのかな?
書込番号:24498692 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
多分一瞬モニターが暗転するけど復帰して何事もなく動き出すって症状を説明してると思いました。(スレタイからもそれじゃないかな?と)
正解かどうかはスレ主さんがレスくるかと思いますが。
これ、ビデオドライバのやらかしとかでもあり得ますし、まだ何とも判断推測しかねますよね。
他の方がすでに書いてますけど、パッと見だと省電力設定がされてて時間になったら画面が暗くなり次にモニター電源が落ちるけど、その前にマウス操作したら復帰するって奴にも見えますよね。
そこらを否定出来る情報もレス欲しいところ。
書込番号:24499383 スマートフォンサイトからの書き込み
暗転、というところまではいかないです。
バックライトが50%くらいの明るさになり、マウスを動かすとまたすぐ元に戻る、という状態です。
書込番号:24499385
なら、一瞬と言う単語は不要、不適切ですよね。
マウス動かさなければ暗いままなんですよね?
どのくらい放置すると暗くなるのですか?
何か省エネ関連のソフト入れてませんか?
そもそもメーカーPC?自作?
書込番号:24499739 スマートフォンサイトからの書き込み
>memento_makimakiさん
>暗転、というところまではいかないです。
なんだかノートPCの省電力設定みたいな感じですね。
参考までに、Dell のページに似たような項目がありました。
自動輝度調整をOFFにしたい
https://www.dell.com/community/Inspiron/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BC%9D%E5%BA%A6%E8%AA%BF%E6%95%B4%E3%82%92OFF%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84/td-p/7294814
メーカーが開示されていないので判りませんが、他のメーカーにも同じような設定があるかもしれません。
書込番号:24500134
hdmi端子1つ、dp端子が2つしかないんですが偽物ですかね?
GPU-Z出みたところしっかり2060とでるのですが、こう言ったモデルが存在するのでしょうか?
書込番号:24127470 スマートフォンサイトからの書き込み
間違いなく
でしょうか。
似た型番とかもありますので。
書込番号:24127490
国内のMSIのサイトでITX仕様でのグラボを見たんですが、DP*2 HDMI*1というのは見つからなかったですが。。。
平行品とかかな?国内の代理店のシールは貼ってありますか?
書込番号:24127527
>ZEKE298さん
https://aucfree.com/items/m425575905
3portのはこれが見つかれましたが、
オークションなのでこれも本物かどうかと尋ねられると分かりませんが…
リテール品では見つからないですね。
何かのBTOに乗せられるOEM版とかの可能性はあるのかな?
書込番号:24127598
>ZEKE298さん
GPU-Zというフリーソフトで判別してはどうでしょう
書込番号:24127778 スマートフォンサイトからの書き込み
GPU-Zを最新にしてFakeと出ていないならGeForce RTX 2060なのは間違いないのでしょう。
やはりOEM向けという可能性が高いのかなと...
書込番号:24133018
具体的にどのファンと交換したいんですか?
交換できそうなファンがあるならできると思うんですが、どうやって固定するのかとか、かなり無理やりになるのではと。
書込番号:23446503 スマートフォンサイトからの書き込み
交換する理由が分かりませんが、ステーさえどうにかできれば交換できるんじゃないでしょうか?
3Dプリンターとかでカバー全体作るとか?
頑張ってください
書込番号:23446504
>クールシルバーメタリックさん
>テキトーが一番さん
評価を見ると静音性が難ありと思いまして、静音化できないかと思いました。
別のサイトで調べたところ100mm程度のファンがついているようです。
メーカーサイトのスペックによると高さ126mmなので、おおよそ100mmで間違いないと思います。
Noctua NF-A12x25 PWM (120mm) を金属結束バンドで固定したいのですが。
大きすぎますかね?
ファンはコネクターが抜けば外れる仕組みなんでしょうか?
書込番号:23446525
お持ちなら一度ばらしてみては?
配線直付けではないでしょうからファンはコネクタを抜けばとれると思いますけど、ケースファンと配線数やコネクタの形状が違うと思うので、その辺どうやりくりするかも考えておく必要があるかと思います。
ファンの固定自体はヒートシンクに風が当たればとりあえずなんとかなるので、結束バンドで基板に固定してしまえば多少大きくてもケースに入らないということにならなければなんとかなるでしょう。
書込番号:23446568
>アルケミスト255さん
カバーと一体になっているように見えるから、カバーを外して縛り付けることになりますね。
多少の知識があればできるでしょうけど、冷却効果がどうなるか分かりませんね。
書込番号:23446571
ビデオカード用のファンコネクターは一般的なファンコネクターとは別物です。
引っ張れば抜けますが、形状が違うので刺さりません。
92mmでも効果はあると思いますよ。
厚みがある分、風量は多くなります。
金属結束バンドって針金を樹脂で覆ったものですよね?
ビデオカードは大電流が流れるので止めた方がいいですよ。
万が一ショートしたら燃えます。
書込番号:23446633
ファンをカバーごと外して、長尾製作所あたりが出してるステーでも買ってカードの下にファンが来るようにするのが現実的かとは思うんですが、もう既にこのカード買ってあるのですか?
評価を見ると、と書いてあるので実体験でうるさく感じてるのかわからないのですが、ファン付け替え考えるなら素直に上位モデル買う方がいいかと。
書込番号:23446639 スマートフォンサイトからの書き込み
時々、目にする物ではファンレス化に近い改造ですかね。
基盤に大き目なヒートシンクを取り付け、冷却不足ならファンを足すというやつ、
Furyあたりは、行う方もいたようですが。
うるさいというのであれば、水冷にでもするのが一番と思うが。
書込番号:23447792
そういえばこんなの見ました。
Flexing on nvidia by replacing my 1050s fans with amd ones!
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/gspjup/flexing_on_nvidia_by_replacing_my_1050s_fans_with/
スレ主さんと発想は同じ?
書込番号:23448335
下のURLではヒートパイプが4本ってなっています。
http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1073441812.html
私が入手したものはヒートパイプが2本でした。
ヒートシンクのFAN中央近くのミゾはパイプを通すための穴があいたままでした。
レビュー記事の画像とかも2本っぽいのばかり。
ここにレビューをあげているskmden3さんの画像も2本っぽい。
あなたのRTX2060AEROのヒートパイプは何本?
なんか気になりましたので質問させていただきました。
見た感じでは連続した1本に見えますが?
書込番号:23177740
初自作です!グラフィックボードの選定で皆様の意見をお聞きしたいですm(_ _)m
atx m/b Ryzen5 3600x
希望や気になる点
・r6sやPUBGを最高品質120fps以上で遊びたい
・値段は税込み40000円くらい
・光らなくてもよい
・レイトレーシングは今のところ興味は無いです
・個人的な感覚含みますが静音性と発熱問題
・同じ価格帯のzotac rtx2060 ツインファンも視野に入れてますがzotacの信頼性について
・コスパ面でgtx1660tiも考えてますが、やっぱりrtx2060の方が性能は上だとおもうのでその他にオススメグラボがあれば教えて下さい!
以上です!宜しくお願いします。
書込番号:23098635 スマートフォンサイトからの書き込み
>個人的な感覚含みますが静音性と発熱問題
ケースは何にする予定でしょうか?
書込番号:23098657
Versa H26 White /w casefanです!
書込番号:23098664 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度は?
画面サイズはどうでもいいです。
書込番号:23098720
ZOTACなら2060の最上級のこれが良さそうですよ。
Boostクロック高くてパフォーマンス余裕です。
また当初5万近かったものが、かなりこなれた価格になってきてます。
https://kakaku.com/item/K0001120213/
書込番号:23098722
1660Tiより2060の方が15%ほど高性能。120fpsということなら、2060以上になるかなと思います。
この上となると、2070/2080/2080TIと、これまた15%ぐらいつつ向上して、2080Tiは1660Tiの+80%ほどの性能。
でもまぁ、15万円出して3万円のビデオカードの8割増しじゃ、流石に高いとは思いますが。
性能とコスト込みで、2060でよろしいのではないかと。レイトレーシング抜きにしても、順当な値段かと思います。
発熱は、クロックに比例くらいで考えておきましょう。逆に言えば、発熱が大きいのはオーバークロックモデルですので、性能とトレードオフ(トレードオフするほど性能が上がるかというと微妙かと思いますが)。
静音性も、ファンか2連なら、どれも大差ないかと思います(騒音が出るようなら、ファンの故障か、ファン回転数設定のミスか)。
ZOTAC。私はよく使っていますが。初期不良さえなければ、問題が出たことはありません。
書込番号:23098731
>こじきっくすさん
やっぱり
ちょっと無理してでも
RTX2080ti買いましょう。
そのぶんだけ満足できます。
書込番号:23098744 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり詳しくないですが解像度は1920x1080でいこうかと思っております!
書込番号:23098794 スマートフォンサイトからの書き込み
>みんなのゴルファーさん
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
返信ありがとうございます!
rtx2080tiですか!できれば欲しいですが小遣い制な我が家では到底買えません>_<
あずたろうさん、KAZUさんの助言もあり、少しzotacに傾きかけています^ - ^
シングルファンでもファンの回転を制限?設定?すれば2.3時間のゲームやるくらいなら熱は大丈夫でしょうか?
書込番号:23098826 スマートフォンサイトからの書き込み
>こじきっくすさん
私の主観ですが、
zotac使っていますが、煩くないですし安定していて、
悪くないですよ。
両タイトルは遊んでいませんが…
ただ
これは根本的に勘違いかと思います。
最近のグラボは騒音を抑えるため、
必要最低限にファンが回るような傾向です。
下げれば性能低下にも直結します。
長期間プレイで冷却性能が悪くなるようなら、
自分の経験上グラボではなくケースの換気の問題です。
(室温よりケース内温度が高くなってる等。)
参考程度で。
書込番号:23098870 スマートフォンサイトからの書き込み
コストパフォーマンスで且つ少しパフォーマンス優先でとなると皆さんオススメの2060系統です。
ゲーミングPCと呼ばれて吊るしで売られてる多くがこのカード入れてることからも分かるかと。
ただこれをフルスクラッチで自作して安く済むか?と言うと高くつくのが多いと言うのが現状の自作業界で。
(高くつく、と言うのは吊るしのゲーミングPCの方が安く買えますという話で)
確か私も(珍しく)オススメしてるドスパラさんのガレリアXFなんかは基本で2070積んでますね。
スレ主さん若くて金がキツイのは理解してます。
目的がゲームを遊ぶのが最大優先なのであれぱBTOモデルかうのが安心かもです。
自作の勉強は買ってカスタムするところからってのが宜しいかと。(初自作でしたらね)
書込番号:23098915 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで無理してもいいことないので。ビデオカードが冷やしてくれ!と言っているときには冷やしてあげましょう。
ビデオカードだけの話ではなく。ケースの換気とかにも気を配って、ケース内の温度が上がらないようにするのも、一計。
書込番号:23099000
FHDでも120FPS最高品質だと、無理してRTX2060SUPERに行っておいた方がいいんじゃないかと思うのだけど
出るかなー?
R6Sは良いけど、PUBGはあれで意外に重いと思うのだけど
Radeon RX 5700XTはかつかつだった気がするんだけど
外出してるから、分からないけど
書込番号:23099114 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
実は内心同意でして個人的には絶対最低2070をオススメしたかったので買えるなら吊しのドスパラの奴勧めたかったんですよね。
でもまぁスレ主さん資金キツイと思うのであえてはっきりとは書かずに。
書込番号:23099242 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございますm(_ _)m
パーツの選定云々、こんなに多くの方が返信をしてくれただけでも何か安心致しました。
実は既にグラボ以外を買ってしまっているのでbtoを買うに買えない状況です( ´Д`)
もっと前に相談しとけばよかったですね
グラボの熱については皆様からの納得の一言を貰えたので、なるほどーという感じです。
今回はあずたろうさんオススメのzotacの製品を買おうかと思います!皆さんの貴重な意見ありがとうございました!また困ったときは投稿しますのでその時も宜しくお願いします!
書込番号:23099452 スマートフォンサイトからの書き込み
>こじきっくすさん
RTX2060 のOCに44Kも出すなら、
頑張って数千円足して素直にRTX2060Super
例えば
https://kakaku.com/item/K0001174640/
に行った方が良いです。
メモリーの容量も違うので…
気になったもので老婆心ながら…
書込番号:23099463
>こじきっくすさん
希望や気になる点でレイトレーシングなどに興味が無い、提示されてるグラボ以外でオススメになるとRX 5700になりますね
性能的には2060 Super辺りと同等で価格が4万前後ですので検討した方がいいでしょう
参考サイト
Rainbow Six Siege (リンク先下部に検証結果があります)
https://amd-heroes.jp/article/2019/07/0212/5/
PUBG Season 4 | Radeon RX 5700 | Ryzen 7 3700X | 4K 1440p 1080p | Playerunknown's Battlegrounds|
https://youtu.be/6AvbrqFLkLs?t=470
Graphics Card Ranking 2019: GPU comparison with recommendations for December 2019 (SS 1)
https://www.computerbase.de/thema/grafikkarte/rangliste/#abschnitt_empfehlungen_fuer_full_hd
書込番号:23099648
まあ、RADEONが良いか悪いかはその人次第ですが。。。
PUBGは持ってるので、やった感じではRADEON RX 5700XTは110-160FPSくらいで平均では130FPS前後だったのでスレ主さんの要望くらいの速度は出ます。
https://www.4gamer.net/games/337/G033715/20190707003/
4亀のベンチ結果ではRTX2060では110FPS前後らしいです。
やったときのメモリーの使用量は4.3GBくらいで6GBでも問題は無いですが、メモリーの速度が192bitに制限されるので性能が出にくいです。
自分としてもGeForceなら5000円差でスレ主さんの要望通りなのにと思うと少し残念な感じです。
R6S PUBGだけに限定するなら,、ZOTACと同じ値段でRX 5700XTが買えるし8GBのメモリーも搭載できると思うと少し残念な感じはします。
MSI Radeon RX 5700 XT EVOKE OC
https://kakaku.com/item/K0001183627/
とは言え、別にゲームができないとかでは無いので、それはそれな感じもします。
書込番号:23099680
ん〜
最高画質で高フレームレート出したいなら
清水寺の舞台から飛び降りるべきだと
思う。
書込番号:23100032 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、今回組みあがったpcについてアドバイスお願いします。
マザー H370M pro4
電源 NeoECOクラシックc 650w(atx12v,v2.4,88%,80plus)
CPU intel i7 9700LGA1151
GPU GEFORCE RTX2060
メモリ Elite DDR4 8GB 2400
SSD XPG sx8200pro
windows10 64bit
この環境でマインクラフトmodのゼウスで130fpsでサクサクでした。
先日ffベ15ベンチマークが完走できませんでした。その後マイクラもたまにシャットダウンします。
その他のpc操作は問題なく快適にできている印象です。高負荷の時に毎回起こります。
5回中標準画質で1回のみ9500のスコア、それ以外はpcがシャットダウンです。
自動で再起動の繰り返しです。ファンは激しく回っていますが温度は測っておりません。
電源不足など考えてるのですが650wで足りないでしょうか?
すべて新品購入後2〜3日なので詳しい方のアドバイスお願いします。
シャットダウン時、青い画面になってると思いますが、
イベントビューアで内容詳細を見てください。
書込番号:23050424
取り合えず、グラボなのか?CPUなのかなのか?
それらの検証をしないと分からないと思いますs
イベントビューアーの内容も気になる所ですが、自分なら、予備パーツが無いと検証できないのでワンコイン診断に取り合えず行ってきますが。。。
書込番号:23050526
ありがとうございます、今晩やってみます。
青というか黒だったような記憶です。
書込番号:23050530 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも9700にRTX2060の構成で650Wが電源不足、ということはないと思う。
9900KにRTX2080TiでFF15ベンチ実行で実測430Wくらいしか使わなかったし。
書込番号:23050533
ありがとうございます、とりあえずイベントビューア?それをみてみてまたお知らせします!
書込番号:23050542 スマートフォンサイトからの書き込み
その構成の実測値だすごい安心した反面考えられる原因は初期不良なのでしょうか?新品なので埃や劣化はないと考えると。。仕事終わったらすぐにイベントビューア報告いたします!
書込番号:23050561 スマートフォンサイトからの書き込み
>nagi823さん
という事なら、グラボやCPUの温度が上がり過ぎていると思うので、先ずは温度をモニタリングしたほうが良いと思いますよ。
因みに、CPUの温度のモニタリングは、
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
をお勧めします。
書込番号:23050577
玄人志向のRTX2060カードなら、いろい問題が出ていたような。
パーツリストには、メーカー名と製品名は正確に書きましょう。
書込番号:23050582
すいません、イベントビューアのどの情報を乗せれば良いのかも教えていただけると助かります!
今FF15ベンチ完走でき標準画質9769出ました。
前回も最初の一回目だけが成功だったので、温度は考えられないのでしょうか。。
どこが熱いのか、どのファンを変えれば快適に長時間楽しめるのかなどよろしくお願いします!
書込番号:23050584 スマートフォンサイトからの書き込み
他のベンチでも落ちますか?
似たような3Dゲームのベンチで。
負荷がかかれば落ちるのか、特定のソフトで生じているのかを確認されるのが良いかと。
また、ビデオカード無しのCPU内蔵GPUで、ベンチ完走できますか?
ついでに、温度監視もされてみるのが良いです。
書込番号:23050594
>KAZU0002さん
asusでした。すみません。仕事中なので終わり次第カテゴリ確認します!!
書込番号:23050598
>パーシモン1wさん
今晩試してみます!!またよろしくお願いします!
書込番号:23050601
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
