Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1914件)
このページのスレッド一覧(全114スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
返信22
初心者 WG2600HSのipv6接続時のnasneとの接続について
2020/05/14 02:28(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:9件
現在、ドコモ光のGMOとくとくBBを契約しています。先日までは、WG2600HP2を使ってipv4接続でインターネットもnasneも使っていましたが、混雑時の回線速度が遅くてストレスだったので、今回プロバイダーから、こちらのWG2600HSをレンタルし、ipv6接続へ切り替えました。
混雑時の速度は改善したのですが、nasneの接続が上手くいかず困っています。
接続状況は、onu→WG2600HS→nasneの順で有線LANケーブルで接続しています。PS4もこのWH2600HSに有線LANケーブルで接続しており、インターネットには繋がっていますが、nasne視聴用アプリのtorneでnasneを認識しません。しかしながら、iPhoneのアプリのtorne mobileではnasneを認識しており、録画した番組の視聴も出来ています。
有線接続ではnasneの使用は出来ないのでしょうか?nasneやルーターの再起動は試しましたが結果は変わらずでした。何か他に方法があればご教示ください。
書込番号:23402329 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/05/14 04:46(1年以上前)
全ての有線装置は、「WG2600HS」のLAN端子につないであるっすよね?
書込番号:23402378
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2020/05/14 07:33(1年以上前)
『接続状況は、onu→WG2600HS→nasneの順で有線LANケーブルで接続しています。PS4もこのWH2600HSに有線LANケーブルで接続しており、インターネットには繋がっていますが、nasne視聴用アプリのtorneでnasneを認識しません。』
torne mobileの[設定]->[nasne設定]で[更新する]ボタンをタップしても改善しませんか?
nasneファームウェアは、Ver.2.60(2017/11/16)を適用されていますか?
torne mobileは、Ver.1.35(2019/07/16)を適用されていますか?
書込番号:23402463
クチコミ投稿数:9件
2020/05/14 08:41(1年以上前)
>Excelさん
はい。全てLAN端子へ繋いでいます。WAN端子はONUと繋いでいます。
>LsLoverさん
nasne設定の更新するボタンも試しましたが、改善しませんでした。
nasneのファームウェアはver2.60でした。
torne mobileはiPhoneのiOSではver1.34が最新だと思うのですが、そうなっています。
PS4のtorneアプリは一度削除して再インストールして試しましたが、改善されませんでした。
現状、iPhoneのみがnasneと繋がっていますが、そのiPhoneでも、ペアリングの更新を試みると、nasneと同一のネットワークで接続し直して下さい。と表示され、更新はできませんでした。今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリングを済ませていたからという事なのだと思うのですが、次のペアリング更新時期が到来すると、そこからはiPhoneでも繋がらなくなってしまうと思います。
書込番号:23402522 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2020/05/14 09:11(1年以上前)
全てWG2600HSのLANポートに繋いでるのなら、
ネットワーク的には繋がっているはずなのに不思議ですね。
WG2600HSのLANポートにPCを有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動し、
PS4とnasneの各々のIPアドレスに対してpingを実行すると
応答は返ってくるのでしょうか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ping.html
WG2600HP2をブリッジモードでWG2600HSに有線LAN接続し、
WG2600HP2にPS4とnasneを有線LAN接続すると改善しませんか?
ちなみにWG2600HP2を追加してもv6プラスの高速性は享受できます。
書込番号:23402557
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/05/14 09:29(1年以上前)
それiPhoneは4G経由でつながってるだけのような気がするから
日数経過で見られなくなるとおもいますよ
WG2600HSの設定に問題ありなんだと思うけどな
書込番号:23402583
LsLoverさん
2020/05/14 09:55(1年以上前)
『今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリングを済ませていたからという事なのだと思うのですが、次のペアリング更新時期が到来すると、そこからはiPhoneでも繋がらなくなってしまうと思います。』
WG2600HSのファームウェア Ver1.5.1が公開されているようですが、適用されていますか?
WG2600HS ソフトウェア
WG2600HSファームウェア Ver1.5.1
公開日 2020/02/03
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
nasneのIPアドレスは、固定IPアドレスで運用されているのでしょうか?
また、nasneのIPアドレスは、192.168.10.xxx/24でしょうか?
Radeonが好き!さんの書込みは、参考になりませんか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=18919261/#18927876
書込番号:23402608
クチコミ投稿数:9件
2020/05/14 12:45(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
今は出先なので、帰宅したら教えていただいた事を一通り試してみようと思います。
ipv6接続にした事は、あまり関係無さそうなんですかね?
結果はまたご報告させて頂きます。
書込番号:23402867 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/05/14 21:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コマンドプロンプトのpingテストの結果は、PS4・nasne共に応答がありました。
こちらを試してみたところ、PS4のtorneアプリにてnasneを認識しました!設定も無事完了し、録画番組の視聴もできました。
しかしながらiphoneのtorne mobileでのペアリングの更新は同じメッセージが表示され不可でした。(WG2600HP2の無線のSSIDで接続して試しました)
ともあれ、PS4での視聴がメインなので、ひとまず安心できました。ありがとうございます!
この事象を理解できていなくて、見当外れな質問かも知れませんが、このWG2600HP2を、ただのLANのHUBで代用することは無理でしょうか?(WG2600HP2は別で運用しようと思っていたもので・・・)
書込番号:23403818
2020/05/14 21:53(1年以上前)
無線LAN一切不要なら当然それでも動作しますよ
(もちろんルーターが正しく設定されてるならですが
書込番号:23403843
クチコミ投稿数:9件
2020/05/14 21:54(1年以上前)
>こるでりあさん
iphoneを機内モードにしてWG2600HSのWi-Fi電波で試してみましたが、視聴は可能でした。
日数経過で見られなくなるのは、私もそう思います。
PS4での視聴がメインですので、モバイルの方は諦めようかと思います^^;
>LsLoverさん
WG2600HSのファームウェアはVer1.5.1でした。
nasneは固定IPアドレスではありません。自動取得?となっていました。
IPアドレスは192.168.10.103でした。/24は付いていませんでした。
Radeonさんの書込みを拝見しましたが、よく理解できませんでした。nasneを再起動するということは何度か試しているのですが。
書込番号:23403844
2020/05/14 22:05(1年以上前)
まず試しにWG2600HSの有線LANポートにnasneとPS4さして正常に認識できれば
LANポートが足りないなら間にLANハブかませたって99%正常に動きます同じ事です
書込番号:23403868
Excelさん
2020/05/14 22:16(1年以上前)
「ブリッジモード」設定の、「WG2600HP2」のLAN端子はっすね、「単なるハブ」として動作しているっすよ。
なので、「WG2600HP2」に「有線接続」するっちゅーことはっすね、「WG2600HS」につないでいるのと、「おんなじ」っす。
なので、ナゼに、「WG2600HS」だけのLAN端子直結でダメだったのが、「ブリッジモードWG2600HP2」を挟むことでよくなったのかが、げせないっす。(・・?
「ブリッジモードWG2600HP2」は、「ただのLANのHUB」とおんなじなんで、「いれかえ」することはできるんっすけどね。
書込番号:23403889
2020/05/14 22:27(1年以上前)
v6プラスはWG2600HSから先のインターネット接続に関係することであり、
WG2600HSのLAN側には関係しません。
不思議な現象ですし、要因が完全に把握できていませんが、
基本的にはハブに置き換えてもOKなはずです。
書込番号:23403918
クチコミ投稿数:9件
2020/05/14 22:45(1年以上前)
>こるでりあさん
なるほど。ありがとうございます。
>Excelさん
同感です。私も最初の接続構成とネットワーク的にどう違うのか理解できず、ただのLANハブでの代用が可能か質問させて頂いた次第です。
>羅城門の鬼さん
この解決策を提案していただいた羅城門の鬼さんでも分からないのですね・・・
何はともあれ、混雑時の速度を改善しつつPS4でのnasne視聴も無事出来たので良かったです。
皆さん、本当にありがとうございました。感謝です。
書込番号:23403958
Excelさん
2020/05/14 22:50(1年以上前)
「WG2600HP2」外して、もっかいやってみてどうっすか?
どーかんがえても、「理屈」に合わないっす。
なにかどっかに勘違いがあるか、現場を見ることができないワタクシに「見えていないなにか」が、あるとしか思えないんっすけどねぇ・・・。
「もう、使えているんだから、いいやぁ・・・」
ってことであれば、なんもいえないっす。(*_*)
書込番号:23403967
2020/05/14 22:56(1年以上前)
とくとくBBって工事の人来るのか知りませんけど
WG2600HSはだれが設定したんですか?
設定のための情報があれば
WG2600HSを初期化する
正しく設定しなおす
それで解決するのでは?
書込番号:23403979
クチコミ投稿数:9件
2020/05/14 23:26(1年以上前)
>Excelさん
私も無意味にルーターやLANハブを設置したくはありませんので、今から試してみますね。
もう少しお付き合いいただけますでしょうか。
>こるでりあさん
初稿の補足になりますが、GMOと契約したのは約1年前で、その時は自前のWG2600HP2もありましたし、ipv4で問題ないかなぁと思っていたので、ルーターのレンタルはせずにいたのです。それが昨今のテレワーク等の普及の影響か、混雑時の速度に耐えられなくなり、追加費用無しでipv6を導入できる事を知ったので、WG2600HSをGMOよりレンタルし、今般の事態に至りました。
ですので、今回はGMOよりWG2600HSのみが宅配便で届いて、同封されていたマニュアル通り(と言っても、ルーターを入れ替えて電源を入れただけなのですが・・・)私が設定しました。
書込番号:23404039
Excelさん
2020/05/14 23:52(1年以上前)
これってっすね、プロバイダーに「念のために確認」したほうがいい点があるっすよ。
「v6なんちゃら」はっすね、「接続」「認証」を、
・「ホームゲートウェイ側」でやるか、
・「ホームゲートウェイにつないだ装置側」でやるか
ってことがあるっす。
これは、「標準で決まっている形」と、「プロバイダーに依頼して変更する形」があるっす。
んで、「GMO」の「v6なんちゃらルーター」無料レンタルはっすね、
・「完全新規契約」の場合には、「無料レンタルルーター側」で、「v6なんちゃら接続」する設定で、ぜーんぶ「お膳立て済み」の状態になっているっす。
「無料レンタルルーター」も、なーんも設定する必要はないっす。
なんっすけど、「途中から、v6なんちゃらに変更」したって場合にも、そうなのかってことが、ゴメンナサイ、わたくしにはワカンナイっす。(;^_^A
ひょっとしてひょっとするとって程度なんすけど、このあたりが、プロバイダーさんのほうでも、なーんかすれ違ってたりするってことはないのかしらってことっす。
なので、「念のために」確認したほうがいいかもってことっす。
ハズしているかもしれないっすけどねー。(;^_^A
書込番号:23404099
Excelさん
2020/05/15 00:00(1年以上前)
あっと、スンマセン、キチンと「v6なんちゃら」になってて、「夜間の速度低下」なんぞは、「改善」できているんでしたっけね。(;^_^A
ワタシの「プロバイダーに確認」書き込みは、無視でお願いいたします。
書込番号:23404123
クチコミ投稿数:9件
2020/05/15 00:47(1年以上前)
>Excelさん
ご心配いただきありがとうございます^^
v6プラスで接続している事は確認済で、夜間の速度も劇的に改善しております!
で、こちらを試して参りました。何とも私にはやはり理解できない結果となりました。
結果を書く前にお伝えしていなかった事を補足させて下さい。実はうちにはもう1台有線LAN接続しているPS4が寝室にありまして、こちらは先ほどWG2600HP2を挟んだ構成の時に設定を済ませていませんでした。つまりnasneを認識していないままでした。(以降、寝室PS4と呼称します)
そして先ほど、無事復旧したPS4はリビングにあるやつです。(以降、リビングPS4と呼称します)
WG2600HP2を外して、WG2600HS単体の構成に戻して試したところ、リビングPS4は、nasneをちゃんと認識し続け、視聴する事もできました。しかし、寝室PS4では、やはりnasneを認識しませんでした。
そこで、リビングPS4のtorneアプリを削除し、再インストールし再び設定しようと試みましたがnasneを認識する事はありませんでした。
次に、再びWG2600HP2を挟む構成で試すと、きちんとnasneを認識したので、リビングPS4・寝室PS4共に設定を済ませました。
そして、WG2600HP2を外してWG2600HS単体構成に戻して、現在は両PS4共にnasneを使用できています。
稚拙で分かりにくい文章で申し訳ありませんでしたが、結論は、最初の設定さえWG2600HP2を挟んで行ってしまえば、その後はWG2600HS単体に戻しても支障は無いという結果となりました。(今後何かの拍子でnasneを認識しなくなったら、その都度WG2600HP2を引っ張ってこないといけないという手間はありそうですが・・・^^;)
書込番号:23404193
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ24
返信18
初心者 wifi中継機
2020/05/11 14:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
biglobe ivp6オプション ドコモ光でwg2600hsを購入予定です。中継機も必要かと思うのですが同じ物とw1200exどちらがいいでしょうか。
書込番号:23397012 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2020/05/11 15:10(1年以上前)
よほどのことがない限り要らないと思います。
これ一台で完結するはず
書込番号:23397074
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2020/05/11 15:11(1年以上前)
中継機が必要かどうかは実際設置して動作させてから判断された方が良いです。
インターネット回線がどのくらいの通信速度が出るかによると思いますが、大抵はw1200exとか無線LANルーターWG1200HS3位の製品で良いかと思います。
500とか600Mbps位の通信速度が出るならWG2600HSでも良いかもしれませんが。
書込番号:23397081
クチコミ投稿数:15983件Goodアンサー獲得:1045件 よこchin
2020/05/11 15:13(1年以上前)
>フィオナーニさん
家(部屋)の間取りと構造物(鉄筋とか木造)次第。
書込番号:23397085 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/11 15:19(1年以上前)
結論からいくっす。
おんなじ「WG2600HS」をもういっこっちゅーのが、イチバンのオススメってことには、マチガイがないっすよー。('ω')ノ
まぁ、スレ主さんが、アタマの中で考えていることではワカンナイんで、モッチロン、
「予算に問題なーし。(^_^)v」
ってことであれば、「可能な限り高級機にしておく」ってことは、「後悔の可能性を少なくする」ってみかたからはいーかもしれないっす。
んで、せっかく「親機」をアンテナ4本機である「WG2600HS」にしたんっすから、「親機」としてだけ使っていると、その能力を生かしていないってことになるっすよ。
「親機は値段のタッカイのにしたんだけど、予算が厳しかったんで、中継機はおてがるなアンテナ2本機にしました。('ω')ノ」
ってのは、やってはイケナイ、ムダってことになるっすね。
書込番号:23397098
Excelさん
2020/05/11 15:25(1年以上前)
>中継機も必要かと思うのですが
んで、気になったのはここっす。
「必要かどうか」って判断は、もうできてるってことっすか?
すでに、そういう形で何かを使っているってことっすか?
「もう持ってるもんを、使えれば、お金かかんないからさー。!(^^)!」
ってことならば、「アンテナ本数の違うもの」を組み合わせるってこともアリっすよ。
書込番号:23397108
Excelさん
2020/05/11 15:26(1年以上前)
んでも、「WG2600HSもこれから買う」ってことであれば、「ちょっと待ったぁ!」ってオハナシになるっす。
ふつーの実用的には、「NEC WG1200HS3」あたりでも、「必要にしてジュウブン」だと考えるっす。
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23397109
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 15:39(1年以上前)
そうなんですね!
書込番号:23397131 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 15:42(1年以上前)
わかりました!
まずは設置してみます。
書込番号:23397137 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 15:43(1年以上前)
そうなんですね。
まず設置してみてまたご相談させていただきます。
書込番号:23397139 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 15:45(1年以上前)
なるほど。そうなんですね。
親機を設置してみて中継器必要そうなら同じ物を買い足します!
書込番号:23397143 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 15:49(1年以上前)
はい。今はバッファローを使っていて家中に届いてない感じです。 ivp6オプションに変えるタイミングでルーターも変えます。まず親機を設置してみてまた相談させてください!
書込番号:23397146 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 15:55(1年以上前)
>Excelさん
そうなんですねー。あまりに無知なものでnecのおじさんの言うがままです。
1200hs3もipv6オプションに対応しているのでしょうか。
書込番号:23397157 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/11 16:34(1年以上前)
できるっすよー。('ω')ノ
以下確認っす。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23397231
Excelさん
2020/05/11 16:38(1年以上前)
あとっすね、「W1200EX」とかの、いわゆる「中継専用機」ではなくって、「おんなじ親機をもういっこ」買って、かたっぽを「中継機モード」にするってゆーほーが、なにかとシアワセになれると思うっすよー。!(^^)!
書込番号:23397239
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 19:13(1年以上前)
>Excelさん
詳しく教えて下さりありがとうございます!
親機を置く場所が良くないみたいなのですが、wg1200hs3を購入して様子を見て同じものを買い足します。メッシュwifi も考えてたのですがリーズナブルになって嬉しいです。
書込番号:23397594 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/11 19:21(1年以上前)
書いといてなんなんっすけど・・・、
「中継専用機」も、「コンセント」に、ポンって直付けできるもんが多いんで、そーゆーところはいいっすよねー。(^^♪
なにも、みんながみんな、「性能を突き詰めマッス!」ってわけではないんで、「目立たないよーに」「ジャマにならないよーに」、ってことでは、「中継専用機」もアリっすねー。
書込番号:23397619
2020/05/11 21:58(1年以上前)
WG2600HSはアンテナ4本で、W1200EXはアンテナ2本です。
よって、親機にWG2600HSを使った場合は、
中継機にW1200EXを使うと親機とはアンテナ2本でしか通信できませんが、
中継器にWG2600HSを使うと親機とはアンテナ4本で通信することが出来ます。
なので、性能的にはWG2600HSを2台使った方が良くなります。
親機と子機(PC等)とがどれほど離れているかにもよりますが、
WG2600HSとW1200EXとの組み合わせも選択肢にあるのなら、
WG1200HS3を2台親機と中継機として使う選択肢もあろうかと思います。
WG2600HSとW1200EXでアンテナ2本で通信するのに対して、
WG1200HS3が2台の場合もアンテナ2本で通信する点においては同じですが、
W1200EXがコンセント直付けで設置位置の制限があるのに対して、
据え置き型のWG1200HS3だと設置位置の自由度が高く、
電波の届きやすい場所に置くことが出来ますので、
より性能は出ると思います。
書込番号:23398042
クチコミ投稿数:9件
2020/05/11 22:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しく教えてくださりありがとうございます!
wg1200hs3を購入し、状況をみて同じものを購入しようと思います。
書込番号:23398057 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ19
返信46
SSIDとルーターモード、ブリッジモード
2020/05/10 19:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
フレッツ光ネクストからドコモ光に変更します。
フレッツ光のONU一体型ルーター(PR500KI)はそのまま使い、本機を繋げるのですが、ルーターモードにするよう説明がありました。これだとSSIDが変わってしまいますか?出来ればPR500KIにはSSIDが3つあるので、そのまま使いたいです。
ブリッジモードにすれば、SSIDは変わりませんか?そのかわり、速さが変わるなど、不便な点、デメリットなどはありますか?
書込番号:23395597 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:03(1年以上前)
「WG2600HS」のシールのSSIDになるっす。
んでもっすね、「WG2600HS」は、「PR-500KI」の隣において、「PR-500KI」の電波は止めるんっすよね?
であれば、SSIDも、「WG2600HS」シールのに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(*^_^*)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
それとも、別の部屋に置くんすか?
書込番号:23395614
Excelさん
2020/05/10 20:06(1年以上前)
んで、「まえとおんなじSSID」にするにはっすね、「WG2600HS」の設定画面に入って、「2.4GHz」「5GHz」両方の、「SSID」「暗号化方式」「暗号化キー」のみっつを設定変更するっす。
「ブリッジモードWG2600HS」の設定画面開くにはっすね、「Aterm検索ツール」を使って「検索」して開くっす。
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23395626
2020/05/10 20:08(1年以上前)
HGWのPR-500KIがあれば、通常はHGWがルータとして機能しているでしょうから、
WG2600HSはブリッジモードにした方が良いです。
WG2600HSのモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンでブリッジモードになります。
以下はHGWがルータとしてきのうしているかどうかの見極めのためです。
HGWのPPPランプが点灯していますか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 サービスを申し込んでいますか?
プロバイダはどこですか?
ルータモードでもブリッジモードでも、
WG2600HSのSSID名は変わりません。
PR-500KIのSSID名とは異なります。
PR-500KIの方のSSID名も変わりません。
PR-500KIも親機として機能しているのなら、
WG2600HSと5GHzのバンドをW52 / W53 / W56 でどれかで振り分けて使えば、
5GHzが互いに干渉せずに使えます。
つまり、多くの子機をPR-500KIとWG2600HSに振り分ければ、
より多くの子機を無線LAN接続出来るようになります。
そのためにもPR-500KIとWG2600HSのSSID名は別々の方が良いです。
書込番号:23395634
Excelさん
2020/05/10 20:13(1年以上前)
つーかーっすね、「PR-500KI」ホームゲートウェイがある場合には、ふつーは、「ブリッジモード」にするんっすけど、
「v6なんちゃら」申し込みの関係とかっすか?
へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-500KI」の、前面ランプ状態の画像
・「v6なんちゃら」は申し込んでいるっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・プロバイダーはどこっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
・今は、「PR-500KI」に、「無線カード」刺して使ってるってことっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23395642
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:14(1年以上前)
早速ありがとうございます。
はい。まさに接続端末が、パソコンタブレットはともかく、家庭の電気機器やゲームなど総勢20ほどの設定を変更する必要があり、面倒で…。
セキュリティー的には本機の方が良さそうですが、速さ的にはどうでしょうか?
ちなみにプロバイダーはフレッツ光のときがexcite、ドコモ光がGMOです。
書込番号:23395648 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:20(1年以上前)
プロバイダーはGMO、ipv6プラスです。
ブリッジモードが普通ですよね?公式の設定説明がなぜかルーターモードにするよう書いていました。
初心者なので詳しいことがわからないのですが、PR500KIのSSIDも生かして活用することが可能ということですか?しかし、速さに影響?があるため帯域を振り分ける必要があるということでしょうか?
書込番号:23395668 スマートフォンサイトからの書き込み
HGWは無線LANカードをセットしているのですよね。
無線LANカードは小型でアンテナの配置が最適でないようで、
あまり性能がだせていないことが多いようです。
このWi-Fiルータの板を良く見てみると判ります。
なので、WG2600HSの方が速度は出やすいはずです。
再度聞きます。PR-500KIのPPPランプは点灯していますか?
GMOではv6プラスを申し込んでいますか?
https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/
書込番号:23395669
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:24(1年以上前)
重複しますが、こちらにも回答します。
はい。ipv6プラス?というのに契約しています。
・「ひかり電話」は使っているっすか?
はい。
・プロバイダーはどこっすか?
GMOです。
フレッツ光ネクストの時は無線LANカードを差していました。しかし、ドコモ光ににしたときに返却しました。この場合は、PR500KIのSSIDは使えないですよね?
書込番号:23395678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:26(1年以上前)
何度もありがとうございます。
はい。v6プラスに加入しています。
今PPPランプは確認できません。すみません。
ちなみに無線LANカードは返却しました。ということは、PR500KIのSSIDは使用できないということでしょうか?
書込番号:23395684 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/10 20:36(1年以上前)
ipv6プラスではなく、v6プラスです。
v6プラスを申し込んでいるのなら、
v6プラスが開通していれば、
PR-500KIのPPPランプは消灯となり、
ルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため、
WG2600HSはブリッジモードの方が良いです。
それならば、PR-500KIのSSIDの設定項目を確認し、
WG2600HSに手動設定してみて下さい。
2.4GHzと5GHzの各々です。
WG2600HS側はプライマリSSIDが対象です。
特に設定が必要な項目は、
・SSID名
・暗号化キー
の二つだけです。
・認証方式(WPA2-PSK)
・暗号化方式(AES)
も設定項目としては必要ですが、
最近の親機なら同じ内容になっているはずです。
書込番号:23395696
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
PR-500KIで無線接続するならWG2600HSは何のためにつなぐのか分からなくなる。
書込番号:23395697
Excelさん
2020/05/10 20:39(1年以上前)
「画像」をお願いするっす。
書き込みではわかりにくいことが、「画像」だと、「イッパツ!」ってことがあるからっす。
書込番号:23395704
クチコミ投稿数:54件
そうてすよね。最初にプロバイダーの説明が、前のSSIDをそのまま使えますよーということだったので、なんか変だな、と思っていました。本機のSSIDにするしかなさそうですね。設定変更をしこしこします…
書込番号:23395706 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:41(1年以上前)
ありがとうございます。今出先のため後日対応します。
書込番号:23395709 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:43(1年以上前)
そして、「PR-500KI」と、「WG2600HS」を、隣同士に置くんならば、両方の無線を生かしては、イケナイっす。
無用な電波は、「混信」「速度低下」の、元凶になるっす。
そもそも、「PR-500KI」の、「無線オプション」的なもんは、「解約」したんすよね?
んで、「端末側、再登録がぁぁ〜〜。(;^_^A」
ってことならば、致し方なしってことで、「WG2600HS」のほーの「SSID」を変更するっす。
「WG2600HS ネットワーク名(SSID)を設定する」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/ssid.html
書込番号:23395714
Excelさん
2020/05/10 20:46(1年以上前)
あれ?
カード抜いて返却してしまうと、SSIDはともかく、前の暗号化キー、わかるっすか?
記録でもあるっすか?
端末側で、見えるようになってる端末でもあるっすか?
書込番号:23395725
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:47(1年以上前)
>v6プラスが開通していれば、
ルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため、
初心者の質問ですみません。
v6プラスはドコモ光GMOでの契約ですが、その場合PR500KIのPPPランプが消灯するのですね。
PR500KIをルーターとして機能させれば、本機はブリッジモードでよいということですね。
本機をブリッジモードにしても、ルーターモードにしても、速さ的には変わりはないてすか?セキュリティー的にも違いはありますか?
書込番号:23395728 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2020/05/10 20:52(1年以上前)
>Excelさん
はい。PR500KI本体にSSIDや暗号化キーが記載しています。無線LANカードは返却解約してもわかります。
結局、すべて再登録せざるを得ないんですよね。
最初のGMOオペレーターさんの説明は間違っていたんですね。
PR500KIのSSIDは3つあって重宝してたので、使えたらうれしかったのですが、本機のSSIDもセカンダリもあるようなので、2.4と5を含め4つあるので、同じように再登録してみます。
書込番号:23395738 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/10 20:54(1年以上前)
基本的には、差はないっす。
セキュリティ的にも、「親ルーター」として、「PR-500KI」でもいーし、「WG2600HS」でもいいっす。
ふつーはっすね、「PR-500KI」ホームゲートウェイを「親ルーター」にして、そこに、「ブリッジモード無線親機」をつなぐってゆーのが、「まっとうな」使い方っす。
ただっすね、「PR-500KI」を親ルーターとして認識させる作業を、「プロバイダー側」にやってもらわないといけない場合があるっす。
これを簡単に確認するには、「PR-500KI」に、PCを「有線直結」してインターネットができれば「PR-500KI」が「親ルーター」として動いているってことがわかるっす。
有線PCがあると、こういったことが、簡単にできるんっすねー。(^^)/
書込番号:23395746
PR-500KIのSSID名と暗号化キーは本体に印字されているようですね。
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_500series_man_201809.pdf
WG2600HSはブリッジモードになっているとIPアドレスが変わっているので、
クイック設定WEBに入るにはATerm検索ツールかスマートリモコンを使って下さい。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
クイック設定WEBでは、
Wi-Fi詳細設定(2.4Ghz)とWi-Fi詳細設定(5Ghz)にて
プライマリSSIDであることを確認の上で、
ネットワーク名(SSID)と暗号化キーを入力して下さい。
書込番号:23395747
この後に26件の返信があります。
ナイスクチコミ26
返信18
ipv4サイトに繋がらない
2020/05/06 14:55(1年以上前)
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
クイック設定web上では、ipv4ipv6共に接続可能と表示があるものの、Google系のサイトしか閲覧出来ません。
windowsのコントロールパネルを確認したところ、ipv4ではインターネットアクセス無しと表示されました。
解決方法がわかる方、いらっしゃいますか?
書込番号:23385267 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/05/06 15:06(1年以上前)
普通はPPPoEで接続するけど…設定はしたのかな
ルータ機器の設定や上流環境は記載がないから良くわからない
利用しているISP
ルータの上流に接続している機器の型番・LEDの状況
ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)・LEDの状況
ルータのファームウェアのVer
書込番号:23385303
2020/05/06 15:08(1年以上前)
PCでIPv4インターネットアクセスなしになっているのなら、
少なくともPCからはIPv4でインターネットにはアクセス出来ない状態のでしょう。
インターネットにアクセス出来ないのですから、
インターネット関連の情報がないと前に進めません。
インターネット回線の回線種別(光回線等)は?
インターネット回線はどこと契約しているのでしょうか?
プロバイダはどこ?
本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
PCでコマンドプロンプトを起動して、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:23385313
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:33(1年以上前)
回線 ドコモ光 1gb
プロバイダ ぷらら
モデム rt-500ki
初めから書いておくべきでした、、。
コマンドプロントを起動し、入力してみました。
1要求がタイムアウトしました
2DESKTOP-F5(省略).frets-east.jp[ルーターのipアドレス] レポート 宛先ホストに到達出来ません。
と出ました。
書込番号:23385375 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:37(1年以上前)
追伸
ブリッジモードで使用中です。
書込番号:23385381 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 15:39(1年以上前)
>プロバイダ ぷらら
>モデム rt-500ki
ぷららv6エクスプレスを申し込んでいますか?
RT-500KIのPPPランプの状態は?
>1要求がタイムアウトしました
PCは宅内のルータとうまく繋がっていないようですね。
PCは有線LAN接続?無線LAN接続?
PCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23385384
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:52(1年以上前)
v6エクスプレスはすでに自動開通されており、ipv4,ipv6両方接続対象先となっています。
だめだったら戻せば良い精神で、ホームゲートウェイによるipo接続を申し込みしてみてます。(ここで質問させていただく前に)
pppランプは、消灯しています。
ipv6接続になったから、消えたのかと理解していたのですが、、
書込番号:23385405 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 15:54(1年以上前)
追伸
パソコンでの接続は、無線で、そちらでのipv4アドレスは、192.168.1.15となっています。
書込番号:23385409 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:06(1年以上前)
>pppランプは、消灯しています。
はい、RT-500KIでぷららv6エクスプレス接続出来ているようですね。
つまり、RT-500KIがルータとなっています。
そしてRT-500KIのIPアドレスは192.168.1.1のはずです。
DHCPでちゃんとIPアドレスを取得出来ているように見えます。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 192.168.1.1
を入力すると応答が帰って来てますか?
つまり損失率は 0% ですか?
書込番号:23385439
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 16:10(1年以上前)
無事に返ってきて、損失は0でした。
書込番号:23385455 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:13(1年以上前)
>無事に返ってきて、損失は0でした。
それなら、
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に192.168.1.1 が表示され、
最終段に 8.8.8.8 が表示されると思うのですが、
どうなりますか?
書込番号:23385468
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 16:17(1年以上前)
1段目には、そのipアドレスが表示されるようになりましたが、2段目(最終段)はntt.setup[192.168.1.1]レポート 宛先ネットワークに到達出来ません。
と出てしまいました、、。二回試してもダメでした。
書込番号:23385476 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:24(1年以上前)
その状態で
arp -a
を入力してみて下さい。
192.168.1.1 のMACアドレスはRT-500KIのMACアドレスに一致していますか?
書込番号:23385497
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/06 16:30(1年以上前)
インターフェイス:192.168.1.15---0x13
インターネットアドレス
(1段目)192.168.1.1
これで大丈夫でしょうか?
書込番号:23385519 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:36(1年以上前)
>(1段目)192.168.1.1
>これで大丈夫でしょうか?
192.168.1.1 の右のほうに 物理アドレス(つまりMACアドレス)が表示されているはずです。
そのMACアドレスがRT-500KIの本体に記載されているであろう
MACアドレスと一致するかどうかを確認して下さい。
書込番号:23385532
Excelさん
2020/05/06 18:18(1年以上前)
使っているパソコンは、「有線LAN」で接続することはできるパソコンっすか?
「有線LAN接続」できるんであれば、念のために、「RT-500KI」のLAN端子に接続して、いったん再起動してから「ヤフー」とかのホームページは表示できるっすか?
書込番号:23385783
スレ主 ssss01さん
クチコミ投稿数:15件
2020/05/07 13:51(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
昨日、返信したつもりがおくれてませんでした。
ぷららに試しに問い合わせてみたところ、モデムで認証エラーを起こしていたことがわかり、そちらの認証をやり直すことで繋がりました。(まだIPPOE)
ホームゲートウェイでのipoe接続が開通した後に、ipv4overipv6が使えるようになるとのことでした!
お時間とらせてしまい申し訳ないです。。
書込番号:23387498 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/05/07 15:56(1年以上前)
うんうん、いまはまだ「ホームゲートウェイのPPPランプ」ついているっすよね?
速いと半日くらいでランプ消えると思うっす。
遅いと、2日くらいかかるっす。
これが消えたらっすね、
・「WG2600HS」の後ろスイッチを、「BR」にする。
・「WG2600HS」の電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
そしたらっすね、ウマクいってもいかなくっても、念のために、
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ホームゲートウェイ」の、「前面ランプ状態の画像」
を、上げてみるっす。('ω')
書込番号:23387702
2020/05/07 22:51(1年以上前)
RT-500KIのインターネット側が繋がっていなかったのですね。
一応tracertの結果とも合ってますね。
RT-500KIにて IPv4 over IPv6接続できるようになれば、
WG2600HSはブリッジモードで稼働させれば良いです。
書込番号:23388599
ナイスクチコミ23
返信91
初心者 繋がらず困っています
2020/05/06 14:36(1年以上前)
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
初めまして。7〜8年使用していた物から買い換えたのですが、ガイドの手順では繋がらず困っています。何か他に原因があるのか教えていただけないでしょうか?
モデムはNTTのもので、ひかりTV契約時に設置したものです。(型番GE-ONU) ACTとUNIが点滅しています。無線LAN側は、前側はCONVERTER以外全て緑色に光っています。後ろ側はWANが点滅しています。
書込番号:23385217 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
2020/05/06 14:44(1年以上前)
普通はPPPoEで接続すると思うけど…ISPから通知されたIDとパスワードは持ってるの?
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
利用しているISPは
ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)は
ルータのファームウェアのVerは
書込番号:23385241
2020/05/06 14:47(1年以上前)
後面のモードスイッチはRTになっていますか?
Activeランプは緑点灯しているのでしょうか?
フレッツ回線をインターネット接続するためには、
PPPoE設定が必要ですが、PPPoE設定を行ったのですよね。
Activeランプが緑点灯だと、本機自体はインターネットに繋がっているはずですが。
書込番号:23385247
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 14:54(1年以上前)
PPPoEというのがよく理解できてなくてすみません。以前別の無線LANを使用していたときから、モデム側のPPPランプは消えているのですが、PPPoEと関係ありますか?
画像がうまくアップ出来てればいいのですが...。
書込番号:23385262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 14:58(1年以上前)
ご回答いただきありがとうございます。
無線LAN側はRTになっています。
状態がうまく説明できなくて、画像をアップしてみました。
スマホ(XPERIA)なのですが、Wi-Fi接続しようとすると、“接続済み インターネット接続なし”と表示されています。
書込番号:23385280 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 15:01(1年以上前)
PR-400KIを使っているのなら、話は違って来ます。
その前に確認事項があります。
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを申し込んでいますか?
まえの無線LANルータの時もPPPoE設定はしていなかったのでしょうか?
ちなみに型番は?
書込番号:23385288
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
古い方の無線LANの画像です
プロバイダはYahooBBです。
ひかり電話は現在は契約していません。
IPv6サービスというのがわからなかったので説明書を引っ張り出してきたのですが、ひかり電話が使える?ONU一体型IPv6対応というルーターを使っているようです。まだ古い無線LANを使用できるので再度繋いで写真を撮りました。やはり、PPPは消えています。コチラの方の型番は同じくNECのAterm WR8370Nです。
書込番号:23385376 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 15:50(1年以上前)
>ひかり電話は現在は契約していません。
それならば、PR-400KIでPPPoE接続は出来ませんので、
WG2600HSでPPPoE設定する必要がありますが、
[23385280]の画像では確かにWG2600HSのActiveランプが緑点灯していますので、
WG2600HSにPPPoE設定されているように思うのですが、
WG2600HSにはPPPoE設定したのですよね。
スマホのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
スマホをモバイル回線につなぎ、
スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
WiFi接続した状態で、
8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23385404
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:12(1年以上前)
PPPoEの設定は特にしていなくて、接続の手順の通りルーターと無線LANを繋ぎ、それぞれの電源を入れただけ何ですよね...。前回はどうしてたのかわからないのですが。今回の手順だけで設定が自動でされたりするんですかね...。スミマセン、本当に疎くて。アプリをインストールしてみたのですが、英語でよくわからず...。古い方に繋いでいるので今Wi-Fiが使える状態なのですが、スマホのネットワークの詳細というのを開いてみたのですが、IPアドレスなどの情報が確認できましたが、ここからではダメですかね?スミマセン。
書込番号:23385460 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:20(1年以上前)
それでActiveランプが緑点灯するのは不思議ですね。
WG2600HSのSSIDに繋ぎ直して下さい。
そして、その上で
まずはIPアドレスの値は何ですか?
Select Host の欄に 8.8.8.8 を入力してください。
そして、Traceroute をクリックして下さい。
書込番号:23385485
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:33(1年以上前)
度々すみません。
指示通りに8.8.8.8を入力してみたのですが、
画像の画面ではどうすればいいでしょうか?
書込番号:23385527 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:37(1年以上前)
OKをクリック。
書込番号:23385534
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:39(1年以上前)
スミマセン。画像がうまく表示できなかったみたいですが、何とか先にに進められました。
1段目は、10.51.x.xとなり、
2〜9段目までは、172.20.xx.xxx
最終段は 8.8.8.8 と表示されました。
書込番号:23385538 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 16:53(1年以上前)
>1段目は、10.51.x.xとなり、
何とかIPのレベルではインターネットに繋がっているようですが、
通常ではない経路です。
まずWG2600HSの状態を確認した方が良さそうです。
スマホにATermスマートリモコンをインストールしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_smart.html
を参照して、クイック設定WEBに入ってみて下さい。
現在の状態はどのようなモードになっていますか?
書込番号:23385570
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 16:56(1年以上前)
ご指示をいただいた通り、やってみますね。
ちなみに、スマホのインターネットの詳細画面では、
IPv6アドレスと表示され、ものすごい長いアルファベットと数字が並んでます。
書込番号:23385587 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 17:01(1年以上前)
スミマセン。スマートリモコンをインストールしてみたのですが、対応した機器を検索できないようです(T_T)うう。
書込番号:23385594 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 17:22(1年以上前)
WG2600HSにWi-Fi接続している状態なのですよね。
それならば、何となく状態が判ってきました。
IPoEによりWG2600HSのWAN側にIPv6アドレスが割り振られているので、
Activeランプが緑点灯なのかも知れません。
しかし、その状態ではIPv4でインターネットにアクセス出来ません。
なので、WG2600HSにPPPoE設定して下さい。
その前にRESETボタン長押しで一旦初期化しておいた方が良いです。
PPPoE設定で入力するユーザ名とパスワードは予めプロバイダから連絡済みです。
もし判らなかったら、 WR8370Nのクイック設定WEBに入れば、
確認出来るかも知れません。
それでも確認できなければ、プロバイダに再度通知してもらうようにしてもらって下さい。
基本郵送になると思いますが、
https://tokuhayanet.com/softbank/softbankhikari-ninsyou-id/
を見てみると、SMSや電話でも確認できるようです。
PPPoE設定方法は以下参照。
後面のモードスイッチはRTにセットして電源オフオンして下さい。
書込番号:23385648
スレ主 よし02さん
クチコミ投稿数:44件
2020/05/06 18:11(1年以上前)
(PД`q*)゚。プロバイダの契約書を確認できたので、PPPoEはわかったのですが、パソコンに有線で無線LANと繋いでみたのですが、ネットに繋ぐ方法がわからなくてらなくて設定までいけず...。こんなに長時間に渡って色々と教えていただいたのに、本当に申し訳ないです...。あともう一歩なんでしょうけどね...。本当にありがとうございました。
書込番号:23385775 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/06 18:29(1年以上前)
どこまで設定が進んでどこで躓いているのかが書かれてないと、
フォローのしようがないです。
最初から一通り書くと以下の通り。
(1)WG2600HS のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオン
(2)PCをWG2600HS に有線LAN接続
(3)ブラウザを立ち上げて、192.168.10.1を入力
(4)クイック設定WEBの入り口の画面が表示されるので、
ユーザ名 : admin
パスワード : 本体に記載のパスワード
で、クイック設定WEBに入る
(5)「基本設定」−「基本設定」を選択
(6)「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「PPPoEルータ」を選択し[設定]をクリック
(7)「基本設定」−「接続先設定」をクリック
(8)IPv4ユーザ−名とIPv4パスワードを入力し、[設定]をクリック
(9)「設定内容を更新しました。」と表示されたら、設定は完了
書込番号:23385805
antena009さん
2020/05/06 18:30(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb.html
Webブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。
http://aterm.me/
書込番号:23385806
Excelさん
2020/05/06 18:41(1年以上前)
今回のような不具合が起こらないようにっすね、「PPPoE設定」は、「WG2600HS」ではなくって、
「PR-400KI」ホームゲートウェイのほうに設定したほうがいいと思うっすよ。
PCは、有線LAN接続できるんっすよね?
「PR-400KI」に、PCの有線LANつないで、ブラウザに「192.168.1.1」っていれて、「PR-400KI」の設定画面で、「接続先」のところに、プロバイダーからの「接続ID」「接続パスワード」を入れて「接続!」ってするっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23385832
この後に71件の返信があります。
ナイスクチコミ28
返信20
クチコミ投稿数:15件
先日、WR9500N(HPモデル)をWG2600HSに買い換えました。
そこで、WR9500Nを中継器として使用することにしました。らくらくスタートボタンでは、うまくできなかったため、取扱説明書のクイック設定Webで設定しました(設定したつもりです。)。
その後、家の2階に親機があるため、階段下に中継器としてWR9500Nを設置しましたが1階の電波の弱かった部屋での電波の強さが変わりません。(具体的には、スマホの本数が変わりません。ちなみに中継器の設置場所までは、スマホの本数は最大です。)
WR9500Nが中継器としてWG2600HSとつながり、電波を中継しているかを確認したいのですが、WG2600HSのクイック設定Webのどこを探してもいまひとつわかりませんでした。
そこで、WR9500Nが中継器として機能しているかを調べる方法をご存じの方いらっしゃいましたら、お教えいただきたいです。
よろしくお願いします!
書込番号:23379630
2020/05/04 11:46(1年以上前)
WR9500Nのクイック設定WEBに入って、
接続先のSSIDを確認下さい。
出来ればWR9500NのSSID名
をかえておいた方が親機と中継器のどちらに繋がっているのかわかりやすいです。
書込番号:23379663
2020/05/04 13:34(1年以上前)
NEC無線親機を中継機として機能させる場合、何種類かの中継モードがありNEC親機・中継機の組み合わせによって可不可がある。
Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
WG2600HS親機 - WR9500N中継機の場合は、WR9500Nのファームウェアが1.0.14であれば「Wi-Fi高速中継」で接続可能。
親機との接続が正常かを確認するのは管理画面を開けばいいが、それを開くには非常に面倒な手続きが必要だから、下記を参照し自分の環境に合った方法で確認する。
https://www.aterm.jp/function/guide19/model/wr9500n/n/index.html
※クイック設定Webの使い方(無線LAN中継機)を選ぶ。
書込番号:23379904
Excelさん
2020/05/04 14:31(1年以上前)
まずはっすね、「WR9500N」のファームウェアは、最新版であることは確認済みっすか?
・「WR9500N」後ろスイッチが、「CNV」になっていて、電源入れなおして、
・「CONVERTERランプ」がオレンジ点灯
になっていれば、キチンと「中継機モード」になっているっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23380013
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 14:23(1年以上前)
返信遅くなり申し訳ありません。
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、Excelさん、ご回答ありがとうございます。
最終的には、Excelさんからご指摘のあった、「CONVERTERランプ」がオレンジ点灯…で調べるのが早いということでしょうか?
残念ながら、緑点灯でした。
ということは、つながっていないということになりますね。
子機設定と中継器設定は違うってことなんですね??
ということは、らくらくスタートボタンを使った中継器設定がうまくいかないということは、あきらめるしかないということでしょうか?
書込番号:23382566
2020/05/05 14:38(1年以上前)
残念ながら、緑点灯でした。
中継機モードの設定方法が以下にあります。
この中のステップ3のCONVERTERランプが緑点灯の箇所まで来ているようです。
このあとステップ4として親機WG2600HSとらくらく無線スタートで無線LAN接続すれば、
橙点灯になるはずです。
らくらく無線スタートの詳細は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/guide19/wireless_cmx/list/rakuraku/m01_m62_9500cnv.html
書込番号:23382611
Excelさん
2020/05/05 14:57(1年以上前)
そーゆーことっす。
この子の「中継機モード」はっすね、ちょこっと特別なんっすよー
・「子機WR9500N」を、「親機」のスグそばに持ってくる。
・「子機WR9500N」の、「後ろスイッチ」を、「CNV」にセットしてから電源を入れる。
・「子機WR9500N」を、側面リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源を入れなおす。
・「子機WR9500N」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・「親機」を、「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・しばらく待って、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点滅」に変わったら、スグに、「親機のらくらくスタートボタン」を「押しっぱなし」にして、親機と子機のPOWERランプ両方が「オレンジ点灯」になったらボタンを放す。
・しばらく待つ・・・。
・「子機WR9500N」の「ACTIVEランプ」が緑点灯することを確認する。
まずはここまで、どうっすか。
ここまでやったら、ウマクいってもいかなくっても、「親機」「子機」両方の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみるっす。
書込番号:23382656
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 17:45(1年以上前)
(左)WG9500N (右)WG2600HS
羅城門の鬼さん、Excelさん早速のご返信ありがとうございます。
つまり、WR9500Nを初期化して、中継器手順を行うということですよね?
手順に従ってやってみました。しかし、オレンジになりません。画像アップしますね。
(WR9500Nは、POWERランプが赤く点灯し、その後、画像のように緑点灯になります。WG2600HSは、WR9500Nが赤く点灯し、緑になってしばらくしてから赤く点灯し、その後、画像のように緑点灯に戻ります。)
どうすればよいでしょうか?
書込番号:23383058
Excelさん
2020/05/05 17:52(1年以上前)
えっとっすね、どこまでが説明通りで、どこからが違ってくるっすか?
書込番号:23383086
Excelさん
2020/05/05 17:53(1年以上前)
やってるとこの「動画」なんて、ムリっすかねぇ。('ω')
書込番号:23383094
2020/05/05 17:59(1年以上前)
らくらく無線スタートに失敗しています。
WR9500Nのクイック設定WEBに入り、
・ 「詳細設定」-「無線クライアントモード」 : 拡張モード(初期値)
・ 「詳細設定」-「5GHz/2.4GHz優先接続切替」 : 5G(初期値)
であることを確認して下さい。
どの手順に従ってやったのでしょうか?
書込番号:23383112
Excelさん
2020/05/05 18:03(1年以上前)
あと、「WG2600HS」側は、出荷時初期値から、なんか設定、変更、してるところはあるっすか?
書込番号:23383125
Excelさん
2020/05/05 18:05(1年以上前)
あら・・・ゴメンナサイ、よーく調べるとっすね、「WG2600HS」と、「WG9500N」はっすね、「中継機設定」はできなかったっす。(;^_^A
書込番号:23383134
Excelさん
2020/05/05 18:09(1年以上前)
できるのは、「WR9500N」側を、親機とした場合だけっすねぇ。
んでも、それではちょっとモッタイナイっすよねぇ。
書込番号:23383147
2020/05/05 18:13(1年以上前)
Excelさんが書かれているように、
のWi-Fi高速中継機能」対応機種一覧表 で、
親機WG2600HSと中継機WR9500Nの組合せは不可のようですね。
逆に親機WR9500Nと中継機WG2600HSの組合せならOKです。
WG2600HSの中継機としての設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:23383162
2020/05/05 18:22(1年以上前)
または親機WG2600HSに対しても
WR9500Nを子機(イーサネットコンバータ)として無線LAN接続することは可能ですので、
無線LNA機能を持たないレコーダやTVなどのデジタル家電があれば、
WR9500Nを子機(イーサネットコンバータ)として使えば良いです。
WG2600HS *** WR9500N == TV等
*** : 無線LAN(5GHz)
=== : 有線LAN
書込番号:23383185
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 18:40(1年以上前)
羅城門の鬼さん、Excelさん、早々のご返信ありがとうございます。
WR9500Nは親機にしかなれないということなんですね。残念です。
たくさん調べていただき、アドバイスしていただきましてありがとうございました。
スレ違いかもしれませんが、中継器として購入するならば、おすすめの機種はありますか?
(できればお安く…)
書込番号:23383222
Excelさん
まぁ、「どーしても、中継をぉ・・・」ってことならばっすね、「WG1200HS3」「WG1200CR」あたりがおてがるっすかねぇ。
「アンテナ2本機」にはなってしまうっすけど、ふつーは十分かしらねぇ。
自宅内で、NASとかを使っていて、中継先での「パフォーマンス重視!」ってことならば、おんなじ「WG2600HS」を、もういっこってほうがいいっすねぇ。
どうでしょうか。
書込番号:23383223
2020/05/05 18:51(1年以上前)
どれ程の改善が必要かに依ります。
つまり親機からどれ程離れているか次第です。
親機がアンテナ4本のWG2600HSですので、
中継機もアンテナ本数が多い方が改善出来ます。
アンテナ4本ならWG2600HS、
アンテナ3本ならWG1800HP4、
アンテナ2本ならWG1200HS3あたりでしょうか。
WG1200HS3にしておいて、改善が足りない場合は、
もう1台WG1200HS3を追加することは可能ですので、
まずはWG1200HS3でも良いかも知れません。
書込番号:23383247
クチコミ投稿数:15件
2020/05/05 19:12(1年以上前)
そうですよね〜。同じ機種が一番ですよね。
電波状況を見て、また考えたいと思います。
羅城門の鬼さん、Excelさん
長らくお付き合いいただき、ありがとうございました!
書込番号:23383305
Excelさん
2020/05/05 19:17(1年以上前)
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23383319
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
