Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 12 | 9 | 2019年8月31日 10:42 | |
| 6 | 20 | 2019年9月14日 11:55 | |
| 9 | 7 | 2019年10月14日 02:27 | |
| 40 | 16 | 2019年7月30日 22:45 | |
| 11 | 2 | 2019年7月12日 09:11 | |
| 23 | 14 | 2019年8月13日 09:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
はじめまして。今現在のネット環境はフレッツ光withAsahiネットになるのですが、今回こちらの商品を購入し、使用したところプロバイダとの対応をしていないのでネット環境を変更しようと思っています。
そこでauひかりにしようと思ったのですが、NECのホームページのIPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリストの中には載っていないのに接続確認済み業者の中には載っています。
これはどういうことなのでしょうか?
わかりにくい質問ですみませんがどなかかご存知でしたらよろしくおねがします。
書込番号:22883840 スマートフォンサイトからの書き込み
>からうりさん
NECに問い合わせを行い設定をしたのですが接続できませんでした。このルーターがAsahiネットのipv6に対応していない(記載がない)との返答でした。
書込番号:22883849 スマートフォンサイトからの書き込み
>接続確認済み業者の中には載っています。
それは、ふつーの「IPv4 PPPoE接続ができる業者」として、載っているってことでは?
書込番号:22883850
かげとら10さん、こんにちは。
Asahiネットは申込みするとIPv6(IPoE)が使えますが、IPv4 over IPv6はサポートしていません。IPv4はPPPoEでの接続でとなります。
IPv6(IPoE)/IPv4 over IPv6は、フレッツ光(コラボ光を含む)でのNGNとVNE事業者での接続方式に絡む話で、auひかりは関係ありません。
auひかりにしますと光回線ごとの変更となりますので、乗り換えはよくご検討ください。
IPv4 over IPv6での接続(v6プラスなど)が必要でしたら、コラボ光の事業者変更での乗り換えをご検討ください。
AsahiネットでIPv6を申込みした場合、ルータはIPv6パススルーが有効であれば使えます。
書込番号:22883932 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6対応と言っても、細かく言うと2種類あります。
まずは単にIPoEによってIPv6でインターネットアクセス出来るレベル。
この場合は、IPv4通信は従来通りのPPPoE接続となります。
フレッツ回線のPPPoE接続はユーザで混んでいる時間帯は
遅くなりますので、IPv4通信は夜間などは遅いです。
そして、大半のサイトはIPv4しか対応していないので、
遅いと感じることでしょう。
次にIPoEをベースにしてIPv4にも対応したIPv4 over IPv6のレベル。
この場合は、IPv4通信もIPoE経由でインターネット接続されます。
IPv6だけでなく、IPv4も混雑していないIPoE経由となりますので、
IPv4も夜間などに速度低下することはないです。
状況から推測すると、IPv4も高速化されるIPv4 over IPv6を
希望されていると思います。
https://www.ureshisa.com/453.html
を良く読めば判りますが、
AsahiネットのIPv6対応は単なるIPoEだけであり、
IPv4 over IPv6には対応していません。
なので、本機を含めてどのメーカの無線LANルータでも、
AsahiネットだとIPv4 over IPv6接続することは出来ません。
また添付画像でフレッツ光が接続確認済み事業者になっているのは、
少なくともIPv4 PPPoE でインターネット接続できるからです。
この接続確認済み事業者はIPv6に関しては言及していません。
何らかの手段でインターネット接続確認出来たかどうかです。
なお、IPv4 over IPv6はフレッツ回線限定のサービスですので、
auひかりでは利用できません。
IPv4 over IPv6を利用したい場合は、
v6プラスやtransixなどのIPv4 over IPv6を提供しているコラボ光に換えれば良いです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を参照ください。
書込番号:22884103
写真で示された情報はIPv4PPPoE接続ができるということです。
NECの情報はIPv4 over IPv6ができるということです。
要するに
前者がIPv4が接続できる。
後者はIPv6のパケットにIPv4パケットを載せて
IPv4接続できるということです。
混同している人が多いようですがIPv4とIPv6に互換性はありませんよ。
書込番号:22884281
それからっすね、「v6なんちゃら」に対応させるために、プロバイダ変更を考えてるってことっすけど、
念のための確認なんすけど、スレ主さんのところで、「v6なんちゃら」にすることの意義は理解しているっすか?
「なんかプロバイダの広告でも、IPv6にすると速くなるって書いてあるから、いまより必ず早くなるんでしょー。(^^♪」
・・・かならずしも、そーではない場合があるっす。(;^_^A
「v6なんちゃら」にしても、今より遅くなることはないとは思うっすけど、「必ず!」速くなるとは限らないっす。
「夜になるとモー、遅くって遅くって、3Mbpsしか出ないんですぅ〜(:_;)」
って場合にっすね、
「その混雑の影響を受けにくいので速度が落ちにくい」
ってだけで、インターネット回線の「根本速度」が向上するわけではないってことは認識しておいてください。
なので、いま「IPv4PPPoE接続」していて、そういう速度低下が起きていないんであれば、「v6なんちゃら」の恩恵は少ないかもってことになるっすよー。
書込番号:22884304
皆さまありがとうございました。
ipv4とipv6の違いやipv4 over ipv6の意味などようやく理解できました。
その中でも分かりやすくお答えしていただいた方にgood押させていただきました。
また困ったらそのときはどうかよろしくお願いします。
書込番号:22890562 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種に変えてから、ネットの接続が急に途切れてしまったり、サイトにアクセスするのにとても時間がかかるようになってしまいました(ブラウザのアクセスのゲージの伸びが途中で止まってしまい、サイトがひらけない)
購入時から特に設定変更していませんが、半月ほどで上記症状が出るようになっています。
DS-Liteモードです。
-a の方にiphone7とps4
-g の方にアンドロイド携帯とPS3、ノートパソコンを繋ぐように設定しています。
プロバイダ影響かと思ったのですが、ルーターを抜いて直接PCを接続した場合はネット速度に影響はありませんでした。プロバイダはbbエキサイトです。
なにか設定が必要でしょうか‥?
どうしていいのか分からず困っていますʅ(◞‸◟)ʃ
書込番号:22856583 スマートフォンサイトからの書き込み
機器構成の確認です。
WG2600HSのインターネット側に接続は?
またDS-Lite接続している機器はWG2600HSなのでしょうか?
まずはもしWG2600HSのファームが最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
先月、「通信の安定性を向上」のための更新が出ています。
http://www.aterm.jp//support/verup/wg2600hs/fw.html
書込番号:22856603
>線香花火.さん
bbエキサイトのことはよくわかりませんが
NTTのONUを経由してPA-WG2600HSに接続しているのなら
PA-WG2600HSの裏にあるスイッチはルーターではなくブリッジになっていますでしょうか?
お門違いのことを言っていたならすいません。
私はso-netのフレッツ1ギガマンションタイプで使っています
速度は出ていますがたまにパケずまり?フリーズ?言い方が分かりませんが
接続が不安定になることが多々あります
書込番号:22856625
この、「直接」接続したっていう装置の「型番」と「前面ランプ画像」をお願いするっす。
>なにか設定が必要でしょうか‥?
基本的にはすね、なーんも設定するところはないっす。('ω')
製品不良でないこと、無線的問題がないことを前提として、
・ファーム最新。 http://www.aterm.jp//support/verup/wg2600hs/fw.html
・リセットボタン長押し初期化して、基本、出荷時設定のままで使う。
ってやってみてもダメだったらっすね、ザンネンながらエンドユーザーレベルでできることは、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えてみるしか、なすすべはないと思うっす。
書込番号:22856922
>羅城門の鬼さん
>Pluto.Neptune.Uranusさん
>Excelさん
返信が遅くなってすみません。アドバイスありがとうごさまいます。ファームウエアの更新で最新へ変更したところ通信が安定してきました。
2〜3日この状態で様子をみてみたいと思います。
(質問の解決済はそのあととさせてください)
羅城門の鬼さん
インターネット側に接続 → NTTから支給されているPR-500KIです。
DS-Lite接続している機器→WG2600HSと思います(スマートリモコンで表示されてました)
裏にあるスイッチ→RTになっているのでルーターのようです。今安定してますが、また不安定になったらブリッジ試してみます!
Excelさん
「直接」接続したっていう装置 → PR-500KIです。
前面のランプオールグリーンです。
設定特に必要ないとのこと承知しました。
接続は以下のように実施してました。
電話線→ PR-500KI (ONU?)→ WG2600HS
裏面のスイッチはRT
動作モード transix
ファームウエア 1.3.2
書込番号:22858905 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-500KI ではtransix に対応していないので、
WG2600HS で transix で接続していることになりますね。
速度的には transix で接続した方が良いので、
このまま様子を見て下さい。
書込番号:22858925
>前面のランプオールグリーンです。
んん〜?
「オールグリーン」ってことはないっすよね?
へんな誤解がおきないように、画像を上げてもらったほうがいいっすよ。
「PR-500KI」の「PPP」ランプもついているってことっすか?
んであれば、「PR-500KI」に「PPPoE設定」がされているってことなんで、
そして、「WG2600HS」の後ろスイッチが「RT」ってことであればっすね、いわゆる「2重ルーター」状態なんでないかしら?
まぁ「2重ルーター」状態でも、インターネットはできるんすけど、いろいろと問題が起きることがあるんで、「PR-500KI」の「PPPoE設定」は、削除したほうがいいんでないかなぁと。
ちがうかしら?
書込番号:22858985
>線香花火.さん
ちなみに私もPR-500KIを使っています
私はひかり電話オプションに加入していますが最初はPR-500KIがルーターモードになっていることを知らずに
PA-WG2600HSもルーターモードにしていましたが調べてみた結果、PA-WG2600HSはブリッジモードに変更しました。
その状態で安定しました。
スレ主様がPR-500KIをお使いで。ひかり電話オプションまたは追加無線カードオプションのどちらかの契約をしている場合はルータ機能が有効になっていますのでPA-WG2600HSのほうでもスイッチがRTにするとダブルでルーティングされてしまうのでPA-WG2600HSのほうはブリッジにしてください。
取扱い説明書に記載があったような気もしますし、GoogleやYahoo!で検索すれば解ります
もしPR-500KIをお使いで。ひかり電話オプションまたは追加無線カードオプションのどちらも契約していない場合はPA-WG2600HS側でルーターモードで使用してください
書込番号:22860291
>線香花火.さん
もう一度ブロバイダに電話で確認された方が早いかも!!
書込番号:22860320
「PR-500KI」のランプに関してはっすね、「何が点いているのか」、そして「何が消えているのか」ってゆーことが大切なんでございますよ。
ホンっとに、ぜーんぶ緑についているっすか?
前面ランプ画像をお願いするっす。
そして、「WG2600HS」での「transix IPv4接続(DS-Lite)」を機能させるためにはっすね、「WG2600HS」は「ルーターモード」にしないとイケナイのでありまっす。
そして、「PR-500KI」の「PPPoE設定」は、削除しないとイケナイのでありまっす。
書込番号:22860329
>線香花火.さん
スレ主様がDS-Liteモードを使いたい理由は
IPv6に対応していないゲーム機などの回線速度を更に速くしたいためでしょうか?
影響が無かった時は回線速度測定で測定されたのでしょうか?
Excelさんがおっしゃる通りのようです↓
WG2600HS transixモードでインターネットに接続する
http://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_ds-lite.html
Atermのサポートに問い合わせてみるかご契約のブロバイダ―に問い合わせる方が早いと思います
http://www.aterm.jp/support/inquiry/index.html
書込番号:22860454
>Excelさん
写真遅くなりました。すみません。
PPPのライトは点灯しています。
光電話も契約していますが、PPP設定削除、ルーターモードを試みてみようとおもいます。
らくらく設定2はトライしました。
DS-Liteモードの事はよく分かってなくて、最初からこのモードなので触っていません。
回線速度は、Aterm外し状態でNTT内のプロバイダを介さずに測定できるサイトと、fast.comで測定しました。
Aterm外して測定すると30M程度出て、Aterm介すると、回線速度不安になる感じですが、ファーム更新してから不具合出てないです。
PPP削除したらまた結果書きにきます
(出先のため数日かかりそうです)
書込番号:22864683 スマートフォンサイトからの書き込み
>PPPのライトは点灯しています。
PR-500KI が ルータモードでPPPoE接続していても、
WG2600HSがtransix接続していれば、
transixはトンネル接続ですので、
本来はPR-500KIのモードは関係しないはずですが、
PR-500KI の PPPoE接続設定は余分ですので、
削除した方が良いかも知れません。
書込番号:22864842
うんうん、「WG2600HS」は、「CONVERTER」だけ消灯、ほかは「オールグリーン」でいいんでないでしょか。
んで、「PR-500KI」は、「PPPランプ」がついているんで、「PPPoE設定」が登録されているっすね。
まぁ、動作を確実にするためには、削除したほうがいいと思うっす。
んで、削除した後には、念のために、とにかくぜ〜んぶ電源を入れなおしたほうがいいっすよ。
書込番号:22864983
>線香花火.さん
>「Aterm外して測定すると30M程度出て」だとすると回線速度が遅すぎます
IPv4の回線速度はそんなもんだと思います
私のPS4で回線速度を測定すると上り下りとも約55Mbpsでした(v6プラスはDS-Liteと同じ)
スレ主様は無線LANで測定しているなら速度は30M程度でもおかしくありません
従来のIPv4と同じ接続方式であるPPPoE
もう一つは、
IPv6専用の接続方式であるIPoEとなります。
IPoE接続方式だとプロバイダを経由せず、網終端装置を避ける通信手順となります。
「回線速度が遅い」という口コミをよく見かけますが、その原因の1つに網終端装置の混雑があげられるだけに、この網終端装置を避ける事で回線速度が上がる期待できます。
IPv6というのは1つではなく
・IPv6 PPPoE
・IPv6 IPoE
・IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)
という3つに分かれています。
1つ目のIPv6 PPPoEは、「PPPoE」という接続方式がIPv4と同じで、
最大200Mbpsの速度制限が課せられたままになります。
網終端装置は通らないので、その分だけ速くなる可能性はあるものの、
速度制限があるので体感的にはIPv4とほとんど変わりません。
IPv6 IPoEとIPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)は、網終端装置を通らないのはもちろん、
最大200Mbpsの速度制限もありません。
ですからIPv4より速いということが、実測値だけでなく、体感的にも分かります。
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応プロバイダ
・v6プラス
・DS-Lite(transix)
・v6オプション
・高速ハイブリッド
など呼び方が変わるんです。
v6プラス対応となっているのは
・@nifty
・So-net
・GMOとくとくBB
・DMM
次にDS-Lite対応なのは
・IIJmio
・インターリンク
・BB.excite
・ぷらら
・ドコモnet
またBB.exciteは、「excite MEC光」という光回線サービスの
プロバイダとして利用した場合のみDS-Liteが使えます。
書込番号:22865572
遅くなってすみません。
PPP設定削除して、全て再起動(PPPのライト消灯)にて、速度が60から80Mまで出るようになりました。
回線が止まることもなくなって本当に助かりました。
アドバイスを下さった皆様本当にありがとうございました!!!
(excite MEC光です)
書込番号:22875229 スマートフォンサイトからの書き込み
ウマクいったみたいっすね。(^_^)v
基本に忠実に、そして、設定はよけいなものは排除して、シンプルイズベストっちゅーことっすね。
んでわ。
書込番号:22875254
>線香花火.さん
解決なさったようで良かったです。
一つご質問ですが
>-a の方にiphone7とps4
gは置いといて
これって5Ghz帯のaに接続してこれしか速度が出ないのでしょうか?
iphone7とPS4はIEEE802.11ac対応
ノートパソコンがIEEE802.11ac対応なら5aにつなげて回線速度を測れば
もう少し詳細な速度が分かると思いますが…
書込番号:22875290
>線香花火.さん
IPv6なのに回線速度が遅すぎると思うので他のブロバイダ―に変更したら?
写真は私の今使っているsonetの測定結果ですが
今年3月まで契約していたソフトバンク光の方がもっと速かったです
書込番号:22921209
そうそう、いまさらって気もするっすけど、「2.4GHzなんちゃらg」のほうにつないでるのは、
・距離が離れていて、「5GHzなんちゃらa」が届かない。
・そもそも端末が2.4GHzしか対応していない。
のどっちかってことっすよね。
んでなければ、積極的に5GHzで接続したほーがいいっすね。(^^)/
書込番号:22921234
かなり初歩的な質問で申し訳ありません。
タイトル通りでこのNECの機種とバッファローのWXR-1750DHP2の性能違いってどの程度違うのでしょうか。
明らか型番見ると数値が高かったり、あとは販売した日にちがNECだと新しいですが、実際の性能がどのくらい違うのか気になります。
また何故このバッファロールーターを比較しているかというと、アンテナが外付けなので、その方が電波が飛びやすいのかなって思って選んでみました。
もしオススメのルーター、メーカーや型番あれば教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:22847918 スマートフォンサイトからの書き込み
それほど極端な差は無いと思いますy
速度に関しては、ストリーム数の差によるものですが、実質はほぼ差は無いです。子機で4ストリームのような高速なモノを持つものがほとんどありません。1〜2がほとんどですから。
高速なモノは、それだけ処理能力を必要とするので、下位クラスより負荷に強いものが多いです。
アンテナの外付けのさほどは・・・電波法で最大出力は決まってます。
ただ、アンテナの向きを自在に変更できると、上下階など割り振ったり、少し指向性をもたせることも可能です。
書込番号:22847959
無線LANルーターは発売日が早いから遅いからといって基本的に性能が良くなるわけではありません。
最大通信速度が速くても、通信速度はインターネット回線や子機の性能に影響を受け、特にインターネット回線がかなり速くなければどちらにしても性能差を感じることはないでしょう。
セキュリティーに関しても特に記載が無ければさほどの向上もないでしょう。
無線LANルーターは性能のいい高額な製品を買うよりは、使用環境にあった適度な製品を選んだ方が良いです。
電波の飛びや強さは法律による上限があるので、アンテナが外にあっても特に変わりがありません。
ただ、外にアンテナがある場合角度が変えられ飛ぶ方向が調整できるので、受信したい場所に向け電波がと良く飛ぶように調整が可能です。
どの程度の差があるかは分かりませんが・・・
お勧めというのはやはりインターネット回線の速度やどんな子機(スマホやPC)を使っているかによって変わると思います。
個人的に今よく使っているメーカーはTP-LINK。
中華系の会社ですが、安価でわりと電波が飛んでいると思ってます。
最近の新しい機種は改善されていたりしますが、アクセスポイントや中継機に使用する場合設定が面倒な機種があるのが難点。
書込番号:22848025
基本的な違いはアンテナ本数です。
アンテナ本数により最大リンク速度が違って来ます。
WG2600HSがアンテナ4本なので、
5GHzの11acの最大リンク速度が1733Mbpsで2.4GHzの11nの最大リンク速度が600Mbps。
WXR-1750DHP2がアンテナ3本なので、
5GHzの11acの最大リンク速度が1300Mbpsで2.4GHzの11nの最大リンク速度が450Mbps。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs/spec.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-1750dhp2.html
しかしながら、殆どの子機(PC等)のアンテナ本数は2本以下なので、
親機のアンテナが4本でも3本でもほとんど変わりはないです。
またコストパーフォーマンス的にはアンテナ2本の親機でもリンク速度的には充分です。
ただアンテナ本数の多い上位機種の方がCPU性能が良いでしょうから、
多くの子機を接続している環境だと、実効速度的には余力があって良いかも。
電波は下記のように同心円状に飛びます。
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
電波法により電波出力は規制されていますが、
下記参照してアンテナの向きを適切に調整すれば、
子機の受ける電波の強度は改善するかと思います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021359-01.pdf
接続子機が多い場合や親機と子機の距離が比較的遠い場合は、
アンテナ3本で外部アンテナのWXR-1750DHP2が良いのでは。
コストパーフォーマンス重視ならアンテナ2本の
WSR-1166DHP4やWG1200HS3が良いと思います。
インターネット回線をフレッツ系の回線を使っている場合は、
プロバイダによっては v6プラスなどの IPv4 over IPv6 をサポートしている場合があります。
もしもプロバイダが IPv4 over IPv6 をサポートしているのなら、
IPv4 over IPv6対応の無線LANルータの方が良いです。
PPPoE接続だと夜間などの混雑時に実効速度が落ちますが、
IPv4 over IPv6だと殆ど落ち込みがなく、高速ですので。
IPv4 over IPv6 対応のプロバイダとサービス名は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
ちなみに、WXR-1750DHP2 / WSR-1166DHP4 / WG1200HS3
はどれもIPv4 over IPv6に対応していますが、
WG1200HS3はOCNバーチャルコネクトには未対応です。
書込番号:22848244
結論から行くっす。
極論かもしれないっすけど、実使用上はおんなじっす。
メーカーでうたうところの、「1733Mbps」なんて速度は、おんなじアンテナ4本機をもう1台使って中継するってとき以外には、ほとんど意味のない数字っす。
極端なところ、アンテナ2本機でも、実用上の速度はおんなじだし、到達範囲も変わんないってことっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、ほとんどの端末はアンテナ2本までなんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
ではないってところは、認識しておいてください。
書込番号:22848332
「外部アンテナ」であることを、優先的に購入選択の理由にする必要はないっす。
これ見よがしな「外部アンテナ」は、たんなる「ギミック」って考えてもいいくらいと思うっすよ。
電波は、特に5GHzなんかはっすね、床や天井、壁を貫通しているわけではなくって、反射や回折、隙間の通り抜けなんかで四方八方に飛んでいるってことのほうが、多いとは思うっす。
なので、よく聞くおはなしが、
「1階から2階まで、ドアを開けていると届くんだけんど、ぜ〜んぶ閉めるとダメなんですぅ〜(:_;)」
ってことっす。
んで、各社とも、アンテナの取付なんかを工夫して、本体からは、だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。
「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」
なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。
ちょっと上に向けたことで、電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。
んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどね。
書込番号:22848335
っとゆーことを、ふまえたうえで、
・NEC WG2600HS あとで後悔したくないってことならば、予算の許す限り高いもんにしておくってことで。
・NEC WG1200HS3 できるだけ安いもので、有線も3台くらい使うかもって場合。
・NEC WG1200CR 使うのは無線だけって時に。
・・・NECバッカシダナ、オイ(;^_^A
書込番号:22848350
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>パーシモン1wさん
皆さん親切に教えて頂きありがとうございました。
今回NECの当該のルーターを購入して今、快適に使っています!
本当にありがとうございました。
書込番号:22986505
WG1800HPから買い替えてみました。
ふと、インターネットにつながらなくなり、
設定確認すると、インターネット未接続になっていました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001059861/SortID=22526247/
ここに、同様の現象が起きている人達がいるみたいで、、、。
この機種をお使いで、同じ事になっているかたっていますか?
また、問題解決出来た方いれば、教えてもらえればとおもいます。
書込番号:22821166 スマートフォンサイトからの書き込み
最新にしています。
NECに電話しても、相性が、悪いのかもと言われてしまいました。
書込番号:22821263 スマートフォンサイトからの書き込み
他に思いつくことはIPv4 PPPoEのIDの末尾に$186と付け加えるぐらいです。
書込番号:22821332
おそらくなんすけど、無線的問題がないことを前提として、
・ファーム最新。
そうしてしまったほうが、いろいろとシアワセになれると思うっすよ。
書込番号:22821378
>Excelさん
そうですね。
以前は、buffaloで、Wi-Fiが切れたりしていたので、NECに変えてずっと調子よかったので、、、
もう一度buffaloにしてみようかとおもいます。
ちなみに、その状態の時の画像載せておきます。
誰かの参考になれば!!
>次世代スーパーハイビジョンさん
そんな裏技あるんですか?
試してみます
書込番号:22821511 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像によると、IPv6はインターネット接続できているものの、
IPv4ではインターネット未接続のようですね。
環境によって、IPv4のインターネット接続方法が異なってきます。
インターネット回線の種別(光回線など)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTTなど)は?
プロバイダはどこ?
WG2600HSのインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:22822239
>羅城門の鬼さん
回線は光で、NTT西日本 フレッツ光ネクスト
プロバイダはASAHIネット になります。
ルータより前(インターネット側)は、
GE-ONU TA06005-B156
になってます。
昨日、とりあえず購入店でbuffaloのWSR-2533DHP2-CB
に交換してもらい、様子見のところです。
これで落ち着けばよいですが、、、
書込番号:22822940 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルータより前(インターネット側)は、
>GE-ONU TA06005-B156
フレッツ回線でプロバイダがASAHIネットならば、
IPv4に関してはIPv4 PPPoE だけしか接続方法はないですし、
ONUしかないのなら、 WG2600HSでPPPoE設定するのは正しかったですね。
なので、WG2600HSでPPPoE設定してもIPv4が
インターネット接続できないのは不思議です。
に交換してもらい、様子見のところです。
今のところはIPv4もインターネット接続できているのでしょうか?
書込番号:22822987
>羅城門の鬼さん
現状は問題ありません。
ただ、気になるのは、buffaloの方ですが、
AOSSで登録しようとすると、
なぜか、つながってたWi-Fiが切れるという、、、
仕様なんですかね?
様子見てみます!!
書込番号:22825392 スマートフォンサイトからの書き込み
>現状は問題ありません。
大元の問題は、インターネットに繋がらないという事でしたが、
この問題は解決したようですね。
>AOSSで登録しようとすると、
「つながってたWi-Fi」が何か次第ですが、
他の親機のSSIDに繋がっていたのなら、
buffalo機にAOSSで接続時に切断されるのは当然のように思います。
もしも元々buffalo機に接続されていたのなら、
わざわざAOSSで再接続する必要はないと思うのですが。
書込番号:22825414
>羅城門の鬼さん
機種違いのレスになるのでここに記入がどうかと思いましたが、
もう少しおつきあいください。
ルーター交換後、家の太陽光(京セラのナビフィッツ)が宅外からアクセスできなくなったため、
ナビフィッツの再セットアップを実施するために、WPSにてセットアップ。
(ナビフィッツWPSボタン長押し、バッファローAOSSボタン1秒押しの2回点滅状態)
その時に、Wi-Fiでつながっている機器が切れるって感じです。
(セットアップ中、Wi-Fi 2.4GHz、5GHzどちらとも、落ちるみたいな、)
結局の所、ナビフィッツ再セットアップ(WPS)でなぜかつながらないんですが、、、。
ルーターとナビフィッツの距離は近いので、距離が届かないという事はないと思います。
京セラ電話して、問い合わせましたが上記手順を何回も繰り返させられただけで終わり、
施工店に連絡って状態です。
当初IPv4接続が切れるから、
逸脱した話題になりましたが、付き合ってくれてありがとうございます。
進展ありましたら、バッファローの対象機の口コミの方に記入したいと思います。
書込番号:22827746
むかーしはっすね、AOSS接続するときは、「50cm以内」に近づけるってことが必要だったんすけど、最近は5mくらい離れていてもダイジョウブだったりするっすね。
詳しいことはよくわかりませんが、1mくらいの距離でやったほーがいいでしょうね。
んで、「AOSS接続検索、設定中」の時には、ほかの無線接続ができなくなるってことは、タマに経験するっす。
なので、まぁ仕方ないのかなぁって思ったりはしているっす。
これって、そーゆーことではなくってっすか?
書込番号:22827763
WPSがうまく行かないケースも時にはありますので、
そのような場合は手動接続で無線LAN接続します。
ナビフィッツは手動接続には対応していないのでしょうか?
WPS接続時は通常時よりも電波強度は弱いです。
充分近ければ大丈夫でしょうが。
書込番号:22828434
>Excelさん
AOSS(WPS)中はつながらなくなることがあったとのことで、
仕様という事で、、
基本自分は手動でしかつながないタイプで、
今回ナビフィッツがつながらなくなったので、
メーカー電話した際にこれ言われて気づいたもので、、、、。
>羅城門の鬼さん
そうなんです!自分も手動接続の方法を教えてもらいたくて電話したのですが、
ずっとWPSの方法を繰り返されるばかりで、、、、。
WPSも実施時の距離ですが、ナビフィッツとルーターは同一室内にあります。
(クローゼットの中に、関連機材はすべて集中)
またほかの機器は念の為に、電源切って、ルーターとナビフィッツ位にした状態にしてます。
太陽光の施工業者呼んでも、動作確認の為に、
自分がやったことを何回も繰り返されるんでしょうが、、、。
施工後にもらった取説が、宅外からモニターする手順書のみで、
セットアップマニュアルはもらえず、メーカーHP上にもないので、
結局最後は施工業者便りです、、、。
書込番号:22829512
電波的観点からなんすけど、「WG2600HS」だけは、キチンと外に出ているんすよね?
まさか、クローゼットの中で、しかも、閉め切ってるってことはないっすよねぇ・・・。
書込番号:22829802
有線LANポートがある機器でしたら、
PCを有線LAN接続して、PCから手動接続できることが多いと思います。
同一室内なら電波的には大丈夫そうですね。
書込番号:22830162
メーカーに問い合わせ色々対策してみましたが、ネットワーク分離機能を使用すると速度低下(ほとんどゼロ)で通信不能になります。 256QAM及び、A-MSDU機能停止、デュアルチャネル機能機能停止、プロテクション機能の設定を試してみましが効果ありませんでした。因みに2.4、5g両方でネットワーク分離機能を使用すると速度低下して通信不能になります。
まぁ必須の機能ではないのですが、ゲーム機はできたらこちらへ接続して使用したいなと思っていましたが…故障なのでしょうか?
解決策はありますでしょうか? ファームウェアは最新です。
環境はイオ光(1ギガコース)で多機能ルーターのルーター機能を切って本製品を接続して無線ルーターとして使用しています。 ネットワーク分離機能を使用しない状態ではすこぶる高速通信できています(5ghzで400〜500Mbps、2.4ghzで80〜100Mbps出ています。)
書込番号:22791037 スマートフォンサイトからの書き込み
どことなく、ファームの不具合の可能性が高そうに思えます。
本機は比較的最近出た機種ですので、
まだファーム修正の機会があるのでは。
書込番号:22791640
羅城門の鬼さんレス感謝です。
ご想像の通りファームウェアを1.2へ落としましたところ、現象は改善されました。
完全解決とは思いませんが新しいファームウェアが出るまでこれで行きたいと思います。
書込番号:22792043 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみませんが、当方マンションの縦長の3LDKに居住しています。
こちらの商品は4LDK対応との事ですが、ルーターを家の端に置いた場合はどうだろうと不安を感じています。
ルーターは★寝室1にしか置けません。
↓かなり雑ですが自宅間取りです
[ ★寝室1 ] [廊] [ 寝室2 ]
[ クローゼット ] [ クローゼット ]
[ お風呂 ] [下] [ トイレ ]
[ 押入 ] [ キッチン ]
[ ☆和室 ][ リビング ]
5年ほど前に買ったルーター(NECのAterm WP1200HP)は、風呂までは電波がよく入りますが、リビングは少し電波が弱く、☆和室は接続がプツプツ切れる感じです。
我が家のような縦長3LDKの端にルーターを置いて、反対側まで電波が入るよという方はいらっしゃいますでしょうか?
予算が一万未満なのですが、接続台数はGoogle Homeやタブレットなどで20台はいきそうなので選択肢が少なく、どれを買うべきか迷っております。
また、今後は家電など買い換える時は、どれも無線LAN対応のものになると思うので、1〜2年すれば20台でも足りなくなると思います。その場合、古いルーターを中継器にして、接続台数を増やすことは可能でしょうか???
初歩的な事ですみませんが、同じような環境で使用されてる方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
書込番号:22789903 スマートフォンサイトからの書き込み
WP1200HPと言う型番はないです。
WG1200HPなのでしょうか?
それともWF1200HP?
WG2600HSはアンテナ4本でWG1200HP/WF1200HPは
アンテナ2本であることが大きな違いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
WG2600HSであってもアンテナ2本でしか通信出来ません。
また電波法により電波強度が制限されているので、
WG2600HSでもWG1200HP/WF1200HPでも
電波強度は左程の違いはないでしょうし、
WG2600HSに買い替える大きなメリットはないです。
WG1200HP/WF1200HPも11acには対応していますので。
なので、和室やリビングの電波環境を改善するには、
中継機を追加してみてはどうですか。
リビングの入り口辺りに中継機を置けば、
それなりに改善出来ると思います。
中継機としては、アンテナ2本のWG1200HS3かW1200EXが良いです。
出来れば据え置き型のWG1200HS3の方が設置位置の自由度が高いのでbetterですが、
置き場所がない場合はコンセント直付けタイプのW1200EXでも良いでしょう。
これら中継機の親機への接続方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
http://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:22789964
すみません、タイプミスでした。現在使用しているのはWF1200HPです。
書込番号:22789981 スマートフォンサイトからの書き込み
早速お返事いただきありがとうございます。
重ねての質問ですみませんが、
買い換え検討の目的が
1.電波を遠くまで届けたい
2.同時接続台数を増やしたい
の場合、電波法でそんなに遠くへは電波は飛ばない、という事であれば、高級なものを購入して一台ですませるよりも、中継器を利用したほうが目的に適う感じでしょうか?
これを機に、ネット回線もギガコースに変更を考えております。何時間もかかるゲームのダウンロード時間も短くなれば。。と思っておりますので、新しいルーターを買って、現在保有のWF1200HPを中継器にする、という方法もあるのかな、と思っております。
書込番号:22789995 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、結論から行くと、「WG2600HP3」「WG2600HS」なんかの、いわゆる「アンテナ4本機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
>予算が一万未満なのですが、
んで、予算内で、「なにか1台!」を買って、その1台ですべてを満足させるってことは・・・、ゴメンナサイ、ムリっす。(;^_^A
なので、まずは、基本的な考え方ってことを書いてみるっす。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22790024
現実的には、20台が「一斉に」「同時に」通信するなんてことはあり得ないんで、あんまし気にする必要はないと思うっすよ。(^^)/
そして、「今後を考えて・・・」って思いがあるんであればっすね、「縦長」ってことは「2階構成」っすか?
んであれば、まず第1に考えることは、最近はマンションでも、ちゃんと「壁内配管」があったりすところもあるんで、可能であれば、
・1階には、1階用アクセスポイントとして、「NEC WG1200HS3」あたりを置く。
・2階用のLANの口を有線配線をして、そこにも「NEC WG1200HS3」を2階用アクセスポイントとして置く
ってゆーのが、イチバンのオススメっす。
有線配線がダメだったら、次に、PLCとか、無線中継って考えていくっす。
「無線中継」の場合にも、「NEC WG1200HS3」2台ってことで十分だと考えるっす。
なぜならば、あたらしく光ギガ契約したりすると、「親ルーター」は、プロバイダーからの「ホームゲートウェイ」がになうことになると思うんで、おそらく、この「親ルーター」がシッカリとした性能を持っていると予測するからでっす。
どうでしょうか?
書込番号:22790030
なぁんてことを書いといてなんなんすけど、相手は電波ですんで、地方都市在住さんのところでどーなるかは、最終的にはやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんでございます。
あれやこれやを、ぜーんぶいっぺんにやる必要はないんで、「まずは1台!」新しい無線親機を置いてみて、その結果を見ながら進めていくってことでいーと思うっすよ。
んで、その「まずは1台!」をどうするかってことに関してはっすね、
「絶対に、ゼッタイに、後悔だけはしたくないんだぁぁ・・・」
ってことならば、「WG2600HS」にしてもいいんでないかしらね。
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
「電波の到達範囲」
ではないってところは、認識しておいてくださいね。
んで、「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
地方都市在住さんが、「ハナッから、無線中継でいく〜〜」って考えてるんならば、親機だけ「WG2600HS」にしても、あんまし意味がないってことっす。
予算が許せば、親機、中継機、ともども「WG2600HS」にするってことならいいんすけど、かたっぽだけだともったいないってことになるっす。
書込番号:22790048
WF1200HPには中継機能があるので、当該機と組み合わせれば良いだけでは。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wf1200hp.html
書込番号:22790451
みなさま、ご返信ありがとうございます。
皆様の仰る通りルーターを新しくしても電波が届かない場合には、現在保有の機種を中継機にする方向で考えております。
実際自分と同じような間取り、条件で使ってらっしゃる方がいれば、理論値ではない、実際の経験談が聞ければと思いご相談させて頂きました。
ついでに親戚が集まるとゲームやらタブレットやらで同時接続が発生するので、多数の同時接続にも強いものが良いなという感じでございます。
書込番号:22790652 スマートフォンサイトからの書き込み
「なんとしても、イチマンエンでまかなわないといけないんですぅ〜(:_;)」
ってことならば、無い袖は振れないんで、親機、中継機ともども「WG1200HS3」でいくっす。
「とりあえず、イチマンエンで1台買ってみっかぁ! あとはそれから・・・」
ってことならば、「WG2600HS」でもいーんでないでしょうかね。
書込番号:22791611
少なくとも「1.電波を遠くまで届けたい」に関してはそうです。
WF1200HPも中継機として使えますが、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
の「選べる2つの快適【Wi-Fi TVモード中継機能】と【Wi-Fi高速中継機能】」を見れば判りますが、
このWF1200HPにはある子機は2.4GHz接続して、
他の子機は5Ghz接続するなどの使い方は出来ません。
接続する子機が多い場合は、2.4GHzと5GHzを振り分けて子機を接続した方が、
干渉が減り、接続子機台数を増やせます。
WG1200HS3かW1200EXならば、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
の中継機の説明図を見れば判りますが、
2.4GHzと5GHzの両方を子機接続に使えます。
書込番号:22791670
>羅城門の鬼さん
ご指摘を受けて、和室での接続台数を確認したところ、電波の入りが悪い和室ではテレビ、AIスピーカー、タブレット、スマホ、計4台なので全て5G接続でも大丈夫かもしれません。使ってみないとわかりませんが。
書込番号:22791705 スマートフォンサイトからの書き込み
これらの子機を中継機WF1200HPに5GHz接続する場合は、
WF1200HPが親機とは5GHz接続しかできませんので、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減しますので、
注意してください。
WG1200HS3なら親機と2.4GHz接続も出来ますので、
上記のような無線LAN区間の実効速度の半減は発生しません。
書込番号:22791716
みなさんありがとうございました。
最初に、商品について詳しく書いてくださった羅城門の鬼さんをベストアンサーに選ばせていただきました。
書込番号:22811877
みなさまにいろいろアドバイス頂いたので事後報告させて頂きます。
我が家のネット回線をビビック100M→ビビック1Gコースに変更しまして、その時点でスマホの平均ダウンロード速度8m→18Mくらいにアップしましたが、せっかくなのでルーターも1G対応のこちらに買い換えました。
最初はやはりルーターの設置部屋から遠い和室だけWi-Fi途切れがちだったのですが、ルーター近くの機器や家中のGoogle Homeは全て5GHz接続、ルーターから遠い和室のタブレットとスマホの2台のみ2.4GHz接続にしたところ、今のところは和室のタブレットも接続安定しています。(旧ルーターでもちゃんと接続先の設定すれば良かったと思うんですが、接続不安定というのを最近まで家族に知らされてなかったので、長いこと放置してました。。)
速度も有線接続のPS4は下り444Mbps、同室のスマホは200Mbps、隣の部屋のスマホで80〜150Mbps出ており、ネトフリ、PS4、タブレット複数台、同時利用してもスマホの速度100くらいでてて満足です。和室のタブレットも下り15Mbpsくらい出てるみたいです。
ただ、深夜もけっこう早いのに、朝8時だけ自分のスマホも速度15Mbpsくらいまで落ちることがあり(夜は100出てる)、朝、回線混雑するのかな?って感じで不思議です。。一瞬のことなので気にしてませんが夜より遅いの不思議だなぁと。
いろいろアドバイス頂きましたので事後報告でした。ありがとうございました。
※速度テストに利用しているのはM-Labです。
書込番号:22854487 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
