Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2020年9月16日 23:21 | |
| 7 | 14 | 2020年9月13日 16:57 | |
| 14 | 25 | 2020年9月11日 15:10 | |
| 6 | 31 | 2020年9月10日 23:55 | |
| 57 | 8 | 2020年9月1日 09:29 | |
| 28 | 16 | 2020年8月27日 21:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
初めまして、詳しい方にお聞きします。
WG2600HSルータで有線接続ができずNECに問い合わせましたが、回答内容を試してもダメでした。
現在はWi-Fiのみ繋がった状態です。ONUと直での有線接続は問題ありませんでした。
@ソフトバンク光の指定通りにネットワーク環境からPPPoEサービスを追加
A「PPPoEサーバーが見つかりませんでした」と出て繋がらない
BNECの回答では「パソコン本体でダイヤルup接続もしくはブロードバンド接続(PPPoE接続)を実施している場合は無効にしてください。パソコンとWG2600HSの両方でPPPoE接続を実施すると、不具合が発生しますのでWG2600HSのみでPPPoE接続願います。WG2600HSでPPPoE接続することで、配下の全端末にてインターネット接続出来る様になります。」とあり、ネットワーク環境から追加したPPPoEサービスを無効に
C同じ症状の方はこの時点で繋がったようですが、私は「PPPoE構成が見つかりませんでした」と出て接続できず
どこか間違っているのでしょうか?お知恵を貸していただけると有り難いです。
契約:ソフトバンク光
接続:ONUーーWG2600HSー(有線)ーPC macos Catalina
IPアドレス「192.168.10.*」
クイック設定WEB画面にてPPPoE設定済み
動作モード PPPoEルータ
IPv4接続状態 IPv4インターネット利用可能
ONU、ルータ共にアクティブ状態
【mac ネットワーク環境】
Ethernet 接続済み
Wi-Fi 接続済み
PPPoE 停止
【実行済み】
LANポートを変える
ルーターの再起動
PCの再起動
ONUの再起動
PPPoEの再設定
LANケーブルは新品 二種類で試しました
ブリッジモードにしてみたら?
書込番号:23667123 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在はWi-Fiのみ繋がった状態です。
Wi-Fi経由でインターネットにアクセスできるのでしょうか?
ONUの型番は?
本当にHGWではなくて、単なるONUなのでしょうか?
この時MacのPPPoEは停止しているのですよね。
どれかの情報が誤っているように思います。
どことなくHGWでPPPoE接続していて、
有線LAN接続時はMacもPPPoE接続している気がしますが。
書込番号:23667136
まずっすね、この「ONU」ってなってるモンの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」を、ゼヒともお願いするっす。
「ソフトバンク光」ってことなんで、白い「E-WMATなんちゃら」っちゅー「光BBユニット」ではないっすか?
「回線側装置」は、「ONUひとつだけ」っすか?
「もういっこ」なにかつながってたりはしないっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23667169
『現在はWi-Fiのみ繋がった状態です。ONUと直での有線接続は問題ありませんでした。』
「現在はWi-Fiのみ繋がった状態」は、Wi-Fi接続されたが、インターネットに接続できない状況と言うことですか?
MACのPPPoE接続の設定を削除して下さい。
PPPoEの設定削除[macOS 10.15]
https://support.bbiq.jp/ma/ma-nt/ma-nt-lan/ma-nt-lan-mac/ma-nt-lan-mac-mac1015/120115011700037.html
MACのPPPoE接続設定の削除後、 WG2600HSのセットアップを行ってください。
書込番号:23667190
皆さまご回答ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>LsLoverさん
・光回線の終末装置はNECのGE-ONU GE-PON-ONU タイプD 一つのみです。
・Wi-Fi経由でインターネットにアクセスしています。
macは有線で光に接続したいのですが、上手くいきません。。
・PPPoE接続設定は削除、停止共に同じ状況です。
mac側でネットワーク設定削除後、WG2600HSの再起動をしても変わりません。
なにか分かりますでしょうか?
書込番号:23667365
WG2600HSは確かにPPPoE設定できていて、
インターネットに繋がっているようですね。
Macの方もDHCPでIPアドレス等をWG2600HSを受け取れていますので、
これで本来ならMacはインターネットにアクセス出来るはずなのですが。
この状態でインターネット上のサイトにブラウザでアクセスしようとすると
どうなるのでしょうか?
ちなみに要因切り分けのため、以下を参照して、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
http://inforati.jp/apple/mac-tips-techniques/application-hints/how-to-use-traceroute-in-mac-network-utility-app.html
1段目に192.168.10.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23667397
>羅城門の鬼さん
>皆さま
すみません、お恥ずかしいです。先ほど繋がりました。
「PPPoEサーバーが見つかりません」状態でネットに繋がらなかったため、「PPPoE構成が見つかりませんでした」状態も同じ結果だと思い試していませんでしたが、羅城門の鬼さんがおっしゃるように、Wi-Fiをオフにしてネットに繋げてみたら開通しました。
お手間を取らせてしまい申し訳ないです。お騒がせしました(_ _)
ちなみに8.8.8.8 に対して trace routeを実行したところ、一段目はsoftbank (221.110.208.2**)
最終段は8.8.8.8 が表示されました。
皆さまお忙しい中、ご回答ありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:23667471
うんうん、ヤッパ「画像」は、わかりやすいっす。(^^)/
「GE-ONU」ってのは、「単純ONU」っすね。
画面にチラッと「IPv4インターネット利用可能」って表示されてるんで、「WG2600HS」は、「インターネット接続」はできているっすね。
念のためなんっすけど、「光BBユニット」をレンタルすると、「夜間のインターネット速度が速くなるかも」ってところは、認識しているっすか?
「ソフトバンク光」にしてる人はっすね、かなりの比率で「月300円くらいの光BBユニット」をレンタルするって場合が多いんっすね。
「わかっていて、あえて、光BBユニットレンタル無しにしてるんでっす!!(^^)!」
ってことならば、これに関しては、おしまいにしておくっすよ。
書込番号:23667472
んで、
・「無線ではインターネットできる」
・「有線でインターネットできない」
ってことっすよね。
「有線でインターネットできない」ってのは、具体的には、どうなるっすか?
そこんところの、「画像を」お願いするっす。
MACのほーは、「有線」「無線」両方接続状態になっているっすけど、「無線をオフ」にして有線の確認をしているってことっすか?
あと、「IPアドレス」黒塗りで隠してあるっすけど、これ、全部出してもらったほうがいいっす。
だしても、セキュリテイ的問題はないっすよ。
どっちかっつーと、下のほーの「IPv6アドレス」のほーをさらしてはいけないっすよー。(;^_^A
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23667473
解決できて良かったですね。
書込番号:23667476
一度Wi-Fiをオフにしてみれば。
書込番号:23667492
>Excelさん
有線接続の件は無事に解決できました。
「IPv6アドレス」と「IPアドレス」の件、勉強になりました。
光BBユニットも検討したいと思います。大事な情報を教えて下さりありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
すみませんお世話になりました。ありがとうございました(_ _)
書込番号:23667510
表題の通り、現在バッファローのWXR-1750DHP2を使用しています。
購入してから3〜4年くらいですが、最近、原因不明でネット接続が切断されたり、切断とともに設定画面に
入れなくなってしまう(電源ボタンOFFでとりあえず終了はして、再度ONで立ち直りはするんですが)ことが
時折起こるなど何かと不調で、そろそろ買い替えどきなのか?と考えています。
そこで、現ルーターのスペックを考慮して、遜色ないレベルのものを探してみたところ、この機種にたどり
着きました。バッファローの現行WSRシリーズも候補にはしていますが、現ルーターでは些細な設定変更
の時にも反映されるまでの待ち時間が長すぎる(大体1分以上待たされます)のが嫌で、バッファロー製品
への乗り換えは躊躇しています。
下記の回線状況や使用状況において、買い替え候補としてこの製品は適していると言えるでしょうか?
また、設定変更時の待ち時間がどの程度か、ご使用中の方にお聞かせ願えればと思います。
回線状況は、
回線事業者:NTT西日本(フレッツ光ネクスト隼1Gbps)
接続形態 :BIGLOBE V6プラス(BIGLOBEが当初提供していたJPNEのタイプです)
接続機材数:有線/1台,無線5GHz/3台(ノートPC,FireTV4K,EchoDot),無線2.4GHz/4台(携帯2台とRemoMini,TV)
使用状況としましては、
・回線速度は計測サイトでのMAXで300〜350Mbps。通信速度は有線/無線とも現ルーターで十分です。
・機器同士のファイルのやり取りは頻繁ではなく、サイズも大きくて数十MB単位です。
・簡易NAS機能は一応使っていますが、なくてもOK。
以上、よろしくご教示お願いいたします。
ホントーのところをいうとっすね、見極めないといけないことは、「現ルーターのスペック」ではなくって、
・「おおもと回線のスペック」
なんっすね。
ってことなんで、じつは「WXR-1750DHP2」でも、能力は「ぜんぜん発揮できていなくって」、ムダがあるってことにはなるっす。
んで、「回線スペック」的には、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりでも、「必要にしてジュウブン。('◇')ゞ」ってことになるっす。
これ以上の機種にするってことは、「ボトルネックが起きないように、ゆとりを持たせる」ってことになるんっすけど、
それは、言い換えれば「ほとんどの状態では、ムダが多い」ってことになるっすよ。(;^_^A
モッチロン、予算の許す限り、「高級機にしておく」っちゅーことは、「あとでの後悔を少なくする」って意味はあるんで、
なにを選んでも、「買う人の、自由だぁ〜〜。(*'▽')」っすよ。
書込番号:23659115
>現ルーターでは些細な設定変更
う〜ん、そうならば、確かにおっそいかなぁって気はするっすねぇ。
「再起動」がかかってるんでもなければ、少なくとも、「NEC」では、ワタクシの知る限りは、そーいったことは無かったっす。
あと、「v6プラス」の接続、認証は、「ホームゲートウェイ」にまかせているっすか?
それとも、「自前ルーター」でやっているっすか?
書込番号:23659138
>Excelさん
真夜中にも関わらず、迅速なご回答ありがとうございます。
まずV6プラスの接続・認証についてですが、HGWは使用しておらず、ONUから現ルーターへ直結、
インターネット@スタートでIPアドレスを取得しています。このあたり、Atermシリーズではバッファロー
と勝手が違ったりするのでしょうか?メーカーサイトを当たったところでは特に設定の必要はない
と理解しましたが・・・。
それから、設定変更の待ち時間についての回答もありがとうございます。やはりバッファローは遅い
みたいですね。現ルーターは、再起動が必要な設定変更では再起動に180秒待たされて更に接続
完了まで何分か待たされますし、再起動不要な設定変更でも、先に書いた通り1分程度待たされます。
Atermシリーズではそのようなことがないのであれば、買い替え候補としては筆頭になりそうです。
また、現ルーターでもオーバースペックだということは理解しているつもりです。速度・機能ともに現状
特に(設定で待たされる以外は)不満もなく、今回のような不調がなければ、買い替えなど考えなかった
と思います。
しかしこうしていざ買い替えましょうかという段になると・・・何といいますか、せっかく買い換えるなら、
しかも価格的にも大して懐に痛くないくらいなら、少なくとも現状と同等スペックなものを選びたいという、
いわゆる「男の子」な心理も働いておりまして(笑)
書込番号:23659202
>Fit-RSHVさん
変にオーバースペックな物を長年使うよりWi-Fi6(ax対応)の手持ち端末が増えて来たらとか3〜4年で買い換えるとかの方が良いですよ。
内部の電解コンデンサーとか熱で劣化して来ますので
あと私がネットワーク機器を選択する時は発売から2年程度経過してファームウェアの熟成が済んだ機器ですね。
書込番号:23659337 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC・WG2600HP(2015) → BUFFALO・WXR-1750DHP(2017) → NEC・WG2600HP(2017 出戻り) → NEC・WG2600HS(2020)と乗り換えました。
なぜWG2600HPが出戻りしたかといいますと、B社のルータ動作が不安定で通常利用に耐えられなくなり、前に使っていた古いルータへ戻しました。
今回はフラッグシップではなく、中級クラスのWG2600HSに乗り換えたのは、私の利用範囲内では無線LANの基本機能(電波の強さ、通信速度の速さ)WG2600HSで十分だと感じたからです。
通信回線はフレッツ光の200MB、木造二階建ての一軒家で、家の隅々まで電波は行き渡ります。
通信速度計測では、有線がGoogleで570MB超、Radishde420MB超。無線ではミドルスペックのスマホで120MB超出ます。
B社は早くから新しい規格の機能に対応し、通信速度も速い時は早く、設定画面のUIも使いやすいのですが、いかんせん安定性に欠けます。経年劣化も速いです。
一方NECは新しい規格への対応は遅く、設定画面も古いイメージですが、とにかく安定動作します。通信速度は最大瞬間風速ではB社にかなわないときもありますが、比較的高値安定しています。5年使って、やっとくたびれてきた感が出てきました。
お使いの方のも環境、目的によってどこのメーカーの上/中/下クラスを購入するかを決めればよろしいかと思います。
私は無線LANルータは一日中電源を入れっぱなしで、動作もし続けているので経年劣化はそれなりにあると考え、2〜3年での買い替えが良いかなと考えております。その間に技術も進歩しますしね。
資金に糸目をつけないならば、フラッグシップ機を買っておけば間違いないです。
書込番号:23659460
>よこchinさん
アドバイスありがとうございます。
まさに今回の事例にあたりますね。購入から3〜4年、おそらくはハード要因と思われる不調・・・。
現ルーターは、購入当時V6プラスへHGWを使わずに接続できることがわかっていた数少ない
機種の一つでした。オーバースペックとは思いつつも他に選択肢がない、という背景がありました。
確かにルーターは酷暑の室内でも常に通電しており、また機器自身の発熱もありますから、熱劣化
の進行は他のPC機器に比べて速いかもしれませんね。安い機種をどんどん買い替えていくのも
一つの手段かもしれません。
今回は、買い替え候補の本機種が、現ルーターの購入時に比べても安い(当時\12,800-しました)
ことから、本機種で同じく4年保ってくれればいいのではないかと思っています。
ファームウェアに関しては、現ルーターでも8回のアップデートがありました。しかも最新のものは
今年になってからのアップデートですので、熟成を重ねた機種を選定するのも頷けます。
Atermシリーズ全般について、現在までのアップデート頻度等を確認してみようとおもいます。
書込番号:23659464
>b-t750さん
返信すれ違いになりました。アドバイスありがとうございます。
AtermシリーズとWXRシリーズの両方を使われた経験よりのアドバイス、とても参考になります。
確かにこれまでのことを思い返してみると、今ほどではないですがまれに切断されたり応答がなくなったり、
といった不安定さは購入当初からあったように思います。このあたりはV6プラス接続であることも影響して
いるのかと思っていましたが、どうも違うようですね・・・。
我が家ではこの先、ペット(猫)の部屋のエアコン制御をスマートリモコンで行う予定がありますので、安定性
は重視します。いただいたお話によりますと、やはり買い替え候補はAtermシリーズに絞られるようですね。
書込番号:23659481
>と勝手が違ったりするのでしょうか?
バッファローも、NECも、キホン「自動で回線判定」するっすよ。
書込番号:23659531
そういう事情ならWG2600HSでも良いと思います。
アンテナ4本の機種の中では安値の方ですし、
アンテナ2本の機種と比べてもそれ程高い訳ではないですね。
またv6プラスにも対応しているので、
現状より悪くはならないはずです。
>現ルーターでは些細な設定変更
への乗り換えは躊躇しています。
バッファロー機もNEC機も使って来ましたが、
ブリッジモードから中継器モードなどのモード移行には時間がかかりますが、
些細な設定変更はそれほど時間がかかってないように思います。
たまに時間がかかったこともあったかも知れませんが。
書込番号:23659556
『それから、設定変更の待ち時間についての回答もありがとうございます。やはりバッファローは遅い
Atermシリーズではそのようなことがないのであれば、買い替え候補としては筆頭になりそうです。』
WZR-1750DHP2の場合、以下のように表示されますが、WXR-1750DHP2では180秒待たされるのでしょうか?
「再起動中です。
あと約 80 秒、お待ちください。」
実際には、約70秒後にはWeb設定画面にアクセスすると、ログイン画面は表示されました。
ブロードバンドルータの設定変更時、
・設定ファイルの再読み込みで設定を反映
・関連プロセスの再起動で設定を反映
・システムの再起動で設定を反映
するケースがあります。
一般的にシステムの再起動で設定を反映場合が一番長いかと思います。
ブロードバンドルータの電源OFF=>ONする場合には、10秒(30秒推奨もある)待機後、スマートスイッチをONしてブロードバンドルータを起動するスクリプトにしております。
ルーターの電源を切ると速度が速くなるのはなぜ?
この熱が原因である可能性も考慮して、ルーターの電源を落とすときにはある程度時間をとっておくと良いでしょう。むしろ、電源を抜いてからすぐに入れ直したりするとバッテリーに負荷がかかってしまい、さらなる機器の不調につながることもありますので、最低でも30秒程度の時間は確保しましょう。
https://internet-flets-campaign.net/column/13256/
お願い
● 本商品の電源を再投入する場合、電源を切った状態から10秒以上経ったあと、電源の再投入をしてください。10秒以内に電源の再投入を
すると、故障の原因となることがあります。
https://flets-w.com/solution/kiki_info/download/manual/a1/002_a1_brgw_manual_1612.pdf
使用時の感覚レベルでは、ひかり電話を使用しているのでHGW(RS-500KI)の再起動時間が長く感じていましたが、TP-Link(TL-ER6120)の再起動時間は、短いと思っていました。HGW(RS-500KI)では、設定変更時に再起動が必要なケースが多いように思います。
ブロードバンドルータの再起動時間は、HGW(RS-500KI)とBUFFALO(WZR-1750DHP2)は、ほぼ同じとなっており、少々意外な結果でした。
AirStationのWeb設定画面には
RS-500KI Reboot:51秒
WZR-1750DHP2 Reboot:55秒
TL-ER6120 Reboot:28秒
$ reboot-router1.sh
RELAY_STATE1=1
RELAY_STATE2=1
RELAY_STATE3=1
RS-500KI power-off start
Tue Jul 7 05:37:53 JST 2020
Sent: {"system":{"set_relay_state":{"state":0}}}
Received: {"system":{"set_relay_state":{"err_code":0}}}
RS-500KI power-on start
Tue Jul 7 05:38:03 JST 2020
Sent: {"system":{"set_relay_state":{"state":1}}}
RELAY_STATE1=1
RS-500KI Internet is connected
Tue Jul 7 05:38:54 JST 2020
$ reboot-router2.sh
RELAY_STATE1=1
RELAY_STATE2=1
RELAY_STATE3=1
WZR-1750DHP2-1F3 power-off start
Mon Jul 6 05:57:17 JST 2020
WZR-1750DHP2-1F3 power-on start
Mon Jul 6 05:57:27 JST 2020
RELAY_STATE2=1
WZR-1750DHP2-1F3 Internet is connected
Mon Jul 6 05:58:22 JST 2020
$ reboot-router3.sh
RELAY_STATE1=1
RELAY_STATE2=1
RELAY_STATE3=1
TL-ER6120 power-off start
Mon Jul 6 06:03:16 JST 2020
TL-ER6120 power-on start
Mon Jul 6 06:03:26 JST 2020
RELAY_STATE3=1
TL-ER6120 Internet is connected
Mon Jul 6 06:04:54 JST 2020
以下のようなレビューを投稿されている方もいらっしゃるようで、実態は中々正確に把握するのは難しいようです。
『一瞬デザインが昔に戻ったと感じたけど、やっぱりNEC好きです
NECは、WG2600HP2あたりから大きくソフトウェアを変更しています。
OSそのものを変更しているか構成を大きく変更しているようで、以前は55秒程度だった起動時間が160秒くらいかかるようになってしまい、再起動時はイライラさせられます。ブラウザMENU上の表示は昔は60秒、今は190秒ですが、実力は55秒と160秒程度でした。まぁ、再起動なんて滅多にしないので良いのですが、でもいざ再起動するときにはイライラしてしまいますね。』
https://www.amazon.co.jp/hz/reviews-render/lighthouse/B07DK8MD2T?filterByKeyword=%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95&pageNumber=1
書込番号:23659759
まとめての返信で失礼いたします。
皆様のご意見を総合して、この機種へ乗り換えることに決めました・・・というか先程、出先でジョーシンに寄ったら、\6,200-くらいで現物があったので、購入してきてしまいました(笑)これから乗り換え作業で忙しくなります。
Goodアンサーについては、最初にご回答いただいた>Excelさん、実際の使用経験に基づいて貴重なご意見をいただきました>b-t750さん、それから最後に背中を押してくださった>羅城門の鬼さんに進呈いたします。
他の方々も含め、迅速かつ的確なアドバイス、ありがとうございました。
最後に、>LsLoverさん
再起動時の待ち時間ですが、こちらでも試してみましたところ、正しくは80秒でした。うろ覚えで書き込んでしまい、申し訳ございません。
書込番号:23660172
おぉ! 買っちったっすね。(^_^)v
いいあんばいになることを、お祈りしておりまっす。
書込番号:23660205
安く手購入できて良かったですね。
書込番号:23660236
>>皆様
一通り設定も終わりまして、無事に乗り換え完了いたしました。
主接続は本当に何もせず、配線して本機の電源を入れるだけですぐにつながりました。無線機器はそれぞれ再接続を行い、こちらも特に問題なく正常運用に戻れました。
計測サイトで速度を測ってみると、若干前より遅くなっているような気がしますが、これはおそらくAtermではIPv6がデフォルトでNDプロキシ接続になっているためだと判断しています(WXRではIPv6ブリッジで使ってました)。
また、思わぬ副作用もありました。WXRのときにどうしてもうまくいかなった、FireTV4KへのMiracast接続や、EchoDotへの音声プロフィール接続が、本機に変えた途端にすんなり成功。これは嬉しかったですが、そうなるとやはりWXRの方は何かしら問題を抱えていたということですかね。
WXR-1750DHP2については、使える間は使ってやろうということで、ノートPC用に再利用することにしました。ノートとはいえほとんど据え置きで使っていますので、WG2600HS-(無線)-WXR1750DHP2-(有線)-ノートPCと構成して、中継機というよりはデカイ無線子機のような感覚です。設定には少し手間取りましたがこちらもうまくつながりました。速度もUSB接続のWI-U3-866DSでの接続よりも少し早くなったようです。
皆様のおかげでより快適なネット環境を手に入れることができました。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:23660502
PA-WR8700N-HPを使用していましたが、電波が途切れることがあるのでもう寿命かなと思い、WG2600HS に買い換えました。
WG2600HSに変えてから、ネットの表示速度が2テンポぐらい遅いと感じ、おかしいと思ってスピードテストを交互に10回くらい3つのサイトで行ったのですが、何度やっても明らかに毎回WG2600HSの方が遅いです。
ぷらら光の転用回線で、windows10でチェックしました。
WG2600HSでは、アップロード ダウンロードとも 33Mbpsを超えることは1度もなく、低い時はダウンロード12Mbpです。
WR8700Nでは、ダウンロードは70Mbpsを超えることが多く、アップロードも常に30Mbps以上です。
少ない時は、約10Mbps,多い時は倍以上違います。
これは初期不良なのでしょうか?
並べて1Fの同じ場所に置いて、2Fでテストをしました。
両方、2.4Gの電波です。
何かおこころあたりがありましたら、ご教授いただけると嬉しいです。
>両方、2.4Gの電波です。
2.4GHz接続だと、WG2600HSでもWR8700Nでも実質的には差はないです。
11acは2.4GHzには対応していませんので。
使っているPCの型番は?
もしも5GHzに対応しているのなら、5GHzで接続してみて下さい。
5GHzのSSIDはaterm-XXXXXX-aです。
aterm-XXXXXX-aがPCで検索できるようなら、無線LAN接続してみて下さい。
それと、インターネット回線の実力を確認するため、
PCを有線LAN接続して、radishで計測してみて下さい。
どれ位の速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23644396
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WR8700N」の、「WAN端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WR8700N」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WG2600HS」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して計った速度。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23644413
あと、
・「ぷらら」の「v6エクスプレス」は申し込み済みっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
書込番号:23644419
そうそう、大切なことがあるっすよ。
「速度測定」するときには、
・まずは、両方とも、電源切った状態から、
・かたっぽだけ、電源を入れる。
ってしてから計っているっすか?
「2.4GHz」だと、両方電源入れておくと、「干渉しやすい」っすよ。(;^_^A
書込番号:23644423
皆様お忙しい中、早速のご解答ありがとうございます。
何度も電源を入り切りしているうちに、WR8700Nの方がネットに繋がらなくなってしまったので四苦八苦していてお返事遅くなってしまいました。すいません。
ネットワークとしては繋がっている状態で、パソコンにもiPadにも表示されるのですが、国内のサイトが表示されません。
「このサイトにアクセスできません ○○○○.jpは現在アクセスできません ERR_CONNECTION_FAILD」と表示されます。
私はよく海外のニュースサイトを見るのですが、海外のサイトは表示できます。CNNやYahoo.com等(youtubeも見れました)。普段chromeを使っていますが、safari、edgeでも見れません。
電源を何度か入れなおしましたが症状はかわりません。ipadでは一度ネットワークを削除して再設定しましたが変わりません。
https://www.youtube.com/watch?v=OOciu0PKpBg
↑を試しましたが変わらずです。
別の質問になってしまい申し訳ないのですが、もしよろしければこの辺も合わせてご教授いただけるとありがたいです。
>Excelさん
電源を片方ずつ切って試しましたが、同じような結果でした。
「ひかり電話」を使っていないので「v6エクスプレス」は別途機器購入が必要なのかなと思って申し込んでいません。
・「WR8700N」の、「WAN端子」の先にある、「回線側装置」の「型番」:GE-PON <O>F GE-PON-ONU タイプD<1>
・「WR8700N」の、「前面ランプ状態の画像」:ACTIVEランプだけ点滅 別途添付
・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」:別途添付
・「WG2600HS」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して計った速度。:別途添付
>羅城門の鬼さん
PCは凄く古いです。5Ghzに対応していません。
PCのせいなのかとふと思い、iPad proで計測したら2.4GHzでは、なんとほとんど変わりがありませんでした。
5Ghzに関しては、WG2600HSの方が爆速でした。
という事はPCの問題でしょうか?
PCでは、古いものどうしWR8700Nを使った方がいいとかあるのでしょうか。
有線でのテスト結果は画像添付しました。
(因みにradishでもWG2600HS(無線)の方が20Mbpsくらい遅かったです。
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:23645394
特定のサイトが見れないのはプロバイダーの問題ですね。
ぷららならそんなもんじゃないかという気がしますけど。
だいたいみなさん値段で決めてしまうので、品質の良いプロバイダーと言うのは生き残れません。(^_^;
常に品質の良いプロバイダーを探してジプシーするみたいな感じですかね。
あと、大手通信会社でもDNSが度々事故ってます。
JRに事故の無い日がほぼ無いのと同じかな?
なので、パブリックDNS使う方がマシだと思います。
書込番号:23645414
うんうん、回線側装置は、「画像」からも、「単純ONU」ってことがみてとれるっすね。
つーことはっすよ、そのあとにつながるルーター「ひとつだけ」に「PPPoE設定」を、設定せねばイカンのですが、
・「PPPoE設定」は、どれに設定しているっすか?
・ひょっとして、「WR8700N」の「LAN端子」に、「WG2600HS」をつないでたりしないっすか?
「両方いっぺんに」は、接続できないっすよ。(;^_^A
ふつーはっすね、「ONU」に、
・「WG2600HSだけ」をつないで、
・「WG2600HS」に、「PPPoE設定」を設定する。
っちゅーふうにつなぐっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23645441
ザンネンながら、「WG2600HS」は、「ぷらら v6エクスプレス」には対応していないんで、「単純ONU」だけでは、「v6なんちゃら」はできないっす。(;^_^A
「NEC IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
なので、接続設定は、「PPPoE設定」をすることになるっすよ。
「WG2600HS」だけをつないで、「PPPoE設定」をせねばならないっすね。
書込番号:23645449
もしかしてIPoEでのみインターネット接続されているのではないでしょうか。
つまりIPv6サイトにはアクセス出来るものの、
IPv4サイトにはアクセス出来ていないのではないは。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping 8.8.8.8
で応答は返りますか?
つまり損失率は0%?
書込番号:23645475
ONU と WR8700N と WG2600HS とは数珠繋ぎなのですよね。
WR8700N と WG2600HSのActiveランプが両方とも緑点灯なので、
どちらもルータモードのようです。
つまり、二重ルータ状態です。
ルータは1台だけで良いので、最下流側の無線LANルータは
後面のモードスイッチをBRまたはAPにセットして電源オフオンし、
ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。
書込番号:23645499
了解です。
iPad proでも2.4GHz接続では、PCと同じぐらいの速度だったというのでしょうか?
WG2600HSとWR8700Nの2.4GHzの現在のチャネルを確認し、
手動設定で入れ替えて、再度各々に接続して速度計測してみて下さい。
具体的にはどれ程の速度だったのでしょうか?
WG2600HS自体の初期不良ではなさそうですね。
書込番号:23645515
「両方つないでいる」って形にしているから、こーゆートラブルが起こるんっすよー。
「ONU」に、「ひとつだけ」つなぐって形にしないと、イケナイっす。
書込番号:23645516
>ムアディブさん
相性もあるのかもしれませんが、現在のプロバイダに変更してから24時頃必ず電波が途切れる、それ以外も頻発等々で凝りました。
まずは機器の交換で改善するか検証している所でした。
パブリックDNS、勉強してみようと思います。ありがとうございます。
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
・「WG2600HSだけ」をつないで、
ガーン!途中から差し替えるのが面倒くさくなっておっしゃる通りのつなぎ方をしていました。お騒がせしてすいませんでした。
PPPoE設定はしなくても差し替えるだけで繋がったのですが大丈夫なのか、、、。
損失は0%でした。もはや私の脳みそでは意味が全く分からないのですいません。。。
そうでしたか(T T) ぷららに問い合わせようと思ったところでした。情報ありがとうございます。半年後に縛りが終わるのでプロバイダ変えようと思います。
ではできれば引き続き、どうしてWR8700Nの方が早いのかお心あたりがありましたらお願い致しますm(__)m
でも、iPadでは十分な速さが出てるのであきらめるしかないでしょうか。パソコン買い換えましょうとか。
書込番号:23645523
それはっすね、「キチンと、ひとつだけ」にして、「キチンと接続できてから」、もっかい計ってみるっす。
んで、「WR8700N」も、「いま」もっかい計ってみるっす。
書込番号:23645545
5GHzなら爆速とのことなので、慌ててぷらら v6エクスプレスにする必要はないのかも。
WR8700Nは空いているチャネルを使っていて、
WG2600HSは混んでいるチャネルを使っている可能性があるので、
チャネルの交換を提案しました。
書込番号:23645567
「ひとつだけ」ってのはっすね、「使わないほーは”完全に”取り外す」ってことっすよ。
書込番号:23645570
書くのが遅くてお返事が前後してしまいすいません。
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ブリッジモードにしたら両方正常に動作しました!ありがとうございます。
よく掲示板にでてくるブリッジモードの意味がまるでわからなかったのですがやっと少し理解できました。ありがとうございます。
これはブリッジモードのまま再計測でよいのでしょうか?
iPad Pro
WG2600HS-A: 下り 300Mbps 上がり 370Mbps
WR8700N-A: 下り 120Mbps 上がり 55Mbps
WG2600HS-G:下り 80Mbps 上がり 80Mbps
WR8700N-G: 下り 55Mbps 上がり 65Mbps
PC
WG2600HS-G:下り 25Mbps 上がり 30Mbps
WR8700N-G: 下り 70Mbps 上がり 70Mbps
計るタイミングでかなり違うのですが、今日はこんな感じです。
昨日も似たような傾向でした。
書込番号:23645613
このままではダメっすよー。(-_-;)
キチンと、「WG2600HS」後ろスイッチ「RT」にして、「ひとつだけの接続」にして、「WG2600HS」にも「PPPoE設定」をしてってしないとイケナイっすよー。
書込番号:23645632
>Excelさん
そうでしたか(;^_^A 設定します! ありがとうございます。
書込番号:23645714
片方はルータモードで他方はブリッジモードにしたのですよね。
正常動作しているのなら大丈夫だとは思いますが、
ルータモードの機器は少なくとも1台は要ります。
書込番号:23645977
WG-2600HSの購入を検討しています。
現状の構成ですが
ONU(PR-400MI) -- SwHUB --- WG1400HP(ブリッジ) 〜〜 PC・スマホ(WiFi)
- WG1200HP3(ブリッジ) 〜〜 PC・スマホ(WiFi)
※ -- : 有線LAN
〜〜: 無線LAN
上記構成でスピードテスト(Google他)サイトで速度を測定すると
PR-400MIに有線でPC直結 = 150M前後
WG1400HPのWiFi(PC) = 50M前後
もしWG2600に交換すると、WiFiでの速度UPが出来るのではないかと考えています。
特に気になっているのが
SwHUBとWG-1400HPの間が100BASE-Txになっているようで、HUBポートのLEDが橙色表示です。(100BASE-TX表示)
なおWG1200HP3が接続されているHUBポートのLEDは緑色表示です。(1000BASE-T表示)
調査した作業としては
@WG1200HP3とWG1400HPの交換 → HUBポートLEDの橙位置が変わった(WG1400HPについて回る)
AHUBからの有線ケーブルの交換 → Cat5eケーブルに変えたがLEDは変化なし(速度はほぼ変化なし)
もしWG2600に交換すると速度UPは期待できるのでしょうか?できれば精神衛生上、HUBの橙LEDを緑LEDに変えたいのですが・・・。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
カワンナイっす。(;^_^A
端末側の能力で、上限が決まってしまうんで、いっくら速い無線親機にしても、「お金のムダ」に終わってしまう可能性大っすよ。
ハブの「型番」は?
念のためにっすね、へんな設定が残って悪さしてるってこともありえるんで、
・「WG1400HP」の、「側面リセットボタン、電源赤点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」
ってして初期化してみてどうなるっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23636342
ハブと「WG1400HP」の接続は、「WAN端子」を、使っているっすよね?
これを「WG1400HP」側を、「LAN端子」につないでみると、ハブのランプはどーなるっすか?
書込番号:23636517
『SwHUBとWG-1400HPの間が100BASE-Txになっているようで、HUBポートのLEDが橙色表示です。(100BASE-TX表示)
なおWG1200HP3が接続されているHUBポートのLEDは緑色表示です。(1000BASE-T表示)』
WG1400HPのWAN/LANインターフェイスは、共に1000BASE-T対応のようです。
「SwHUB」とWG1400HPの接続端子を変えても1000Mbosでリンクアップしませんか?
「SwHUBとWG-1400HPの間」のケーブルを交換しても1000Mbosでリンクアップしませんか?
仕様
WANインタフェース
インタフェース※1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Te(Auto MDI/MDI-X対応)
LANインタフェース
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1400hp/spec.html
『PR-400MIに有線でPC直結 = 150M前後
WG1400HPのWiFi(PC) = 50M前後』
WG1400HP、WG1200HP3にそれぞれ有線接続の状態でスピードテストでは、どの程度に表示されるのでしょうか?
書込番号:23636652
現状WG-2600HSに換えても速くはならないでしょう。
SwHUBとWG1400HPの接続を改善した方がいくらか速くなるかもしれないくらいでしょう。
WG1200HP3が1Gbpsで接続出来ているなら、SwHUBの他のLANポートが100BASE-TXでも無い限り1Gbpsで接続出来るのが普通で、LANポートの故障とかLANケーブルの問題で100Mbpsで接続されているのでは無いかと考えます。
LANポートを変えるとかLANケーブルを換えるとか、単純に誤認識であったならLANケーブルの挿し直しやSwHUBとWG1400HPの再起動など、試してみましょう。
あとSwHUBとWG1400HPの間が1Gbpsで接続出来ていても、WG-2600HSを交換してもPCやスマホなど端末の方のWiFiの性能(アンテナの本数)が良くなければ効果が出ないでしょう。
大抵のPCやスマホが2本ですのでWG1400HPやWG1200HP3で十分な状態です。
アンテナの本数の多いWG-2600HSにしても、余るアンテナとは通信できないので無駄になります。
PCやスマホの最大通信速度が1300Mbps以上の性能が無いのであれば、WG-2600HSへの置き換えは止めましょう。
書込番号:23636654
横から失礼します。
PR-400MIのLANポートは4個もあるのに、何故わざわざHubを使うのでしょう?
HubがGiga対応ではないのでは?
Aterm2個を直でPR-400MIにつなげば済む話ではないでしょうか。もしくはAterm1個にまとめる とか。
書込番号:23636816
皆様、コメント頂きありがとうございます。
>Excelさん
>ハブの「型番」は?
→SwHUBの型番ですが、Buffalo製LSW6-GT-5NSです。
お恥ずかしながら、先日SwHUBが100BASE-Txなのが判明し、この機種に入れ替えたばかりでした。
その際にケーブルも念のためCat5eに交換いたしました。
>ってして初期化してみてどうなるっすか?
→リセットしましたが、橙色のままです。WiFi速度も変わらないみたいです。
→「WAN端子」に接続しています。「LAN端子」に変えてみましたが、橙色のままです。
WiFi速度も変わら無いようです。
>LsLoverさん
→有線接続時の速度ですが、PC(古い)の有線が100BASE-Tx品しかないので参考になるか分かりませんが
・WG1400HP : 50M前後
・WG1200HP3 : 90M前後
でした。(本日の測定結果ですが、いつもより早い数値です)
>EPO_SPRIGGANさん
→アンテナ本数等ご説明を頂きありがとうございます。コメント参考にさせて頂きます。
>CCエンジェル復活さん
→PR-400MIのLANポートにはプリンタ・デスクトップPCも繋がっているため、HUBを入れています。
現在PPPoE接続なのですが、調べるとIPoE接続に変更できるらしいのですが
WG1400HP置き換えよりも速度的には効果ありそうなのですが、何か問題がありますでしょうか?
またIPoE接続でのデメリットはありますか?
SwHUBのLED色は変わらない気がするので、精神衛生上は宜しくない気がしますが。。。
書込番号:23637961
となると、「WG1400HP」が具合悪いとしか思えないっす。(;^_^A
交換してみるしか手はないっす。
・「プロバイダ−」はどこっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
条件によっては、「PR-400MI」で、「v6なんちゃら」ができるんで、そーゆー形にするのがオススメっすよ。(^_^)v
「ニンテンドーDS」「ある種のオンラインゲーム」なんかは、「v6なんちゃらにするとできない(:_;)」ってもんがあるっすよ。
そーいったことはないっすか?
書込番号:23637975
んで、「WG1400HP」を交換するとすれば、今使っているのとおんなじ「WG1200HP3」にすると、いろいろと扱いやすいんでないっすかね。
能力的にも、ほぼほぼ変わんないっすよ。
> ・WG1400HP : 50M前後
> ・WG1200HP3 : 90M前後
んであれば、「親機のスグそば」で「5GHz11ac接続」での速度を計ったほうがいいっす。
そのほーが、「100MbpsまでのPC」よりも、正確な速度が出ると思うっすよ。
書込番号:23637985
>Excelさん
>・「プロバイダ−」はどこっすか?
→「ぷらら」です。
>・「ひかり電話」は使っているっすか?
→「ひかり電話」と「ひかりTV」を使用しています。(ひかりTVはWG1400HPに有線接続しています)
→現在のPPPoE接続はIpv4overIpv6ですが、これって「「v6なんちゃら」に該当しますか?
>そーいったことはないっすか?
→上記ゲーム関係としては「ニンテンドースイッチ」しかありません。(オンラインゲームは家族もやっていません)
→タブレット(5GHz11ac)で測定しました。
WG1400HP:40M
WG1200HP3:60M
でした。
書込番号:23638061
関係ないかも知れませんが、やはりHubは不要です。
Atermをブリッジモードで使う場合は、LANポート=有線Hubになるため、現状2個のAtermで7ポートのHubが余っています。全てGiga対応です。低速のプリンタなどは、そこにつなぐべきでしょう。
Hubは原理的には速度の劣化はないと思いますが、「節電モード」なるものが気になります。
余計な物を入れると災いになる場合があります。一応ご参考まで。
書込番号:23638145
いーえ、そーではないっす。
「PPPoE」は、「IPv4 over IPv6」でもなければ、「v6なんちゃら」でもないっす。(;^_^A
「ニンテンドーSwitch」で、いわゆる「NAT越え」を求めるよーな、「ゲームタイトル」はしていないっすか?
これは、ワタクシわからないんで、「ゲーム作成元」に聞いてみるしかないっす。
んで、「NAT越え」を、求められるゲームを、「v6なんちゃら」環境で、
・「どーしても、なんとしても、やりたいんだぁぁ・・( ゚Д゚)」
ってなると、スッゴクヤヤコシイことをせねばならないっすよ。
> WG1400HP:40M
> WG1200HP3:60M
>でした。
つーことは、ほぼ、有線とおんなじ傾向みたいなんで、あとは、「v6なんちゃら」してみるしかないっす。('ω')ノ
書込番号:23638249
>CCエンジェル復活さん
コメントありがとうございます。
こちらの説明が不足していました。
PR-400MI(4ポート) -- デスクトップPC@(1F)
|- プリンタ(1F)
|- HUBポート(1F)
上記は全て同一の部屋です。
HUB -- WG1400HP(別の1F部屋) --> WiFi(家族分スマホ)
| |- ひかりTVチューナー(別の1F部屋)
| |- TV
|- WG1200HP3(2F) --> WiFi(スマホ/タブレット)
| |- TV
|- WG1200HP2(2F) ※ほとんど稼働していないのですが一応接続してあります。
※全てのWG機種はブリッジモードで使用
ひかりTVチューナーは1000BASE-Tのようですが、各々TVが100BASE-Txのようで
各々TVのLANケーブルを抜いてもWG1400HPだけ橙LEDのままです。
(WG1200HP3は緑LEDです)
>Excelさん
もしExcelさんのコメント通り、WG1400HPが何かしら問題を抱えているのなら
WG2600HSへの置き換えは橙LED不具合には効果があるのかも?と思えてきました。
(WiFi速度は皆様のコメント通り、UPはしないかもしれませんけど)
書込番号:23638267
>Excelさん
→ 自分はよく分からないのですが、「あつ森」とか「マリオカート」とか一般的なタイトルしか現在はPlayしていないと思います。
これらが「NAT越え」に相当するのか?は分かりません。
→ 「v6なんちゃら」ってIPoE接続って理解で間違いありませんか?
IPoE接続の場合、WG1400HPが対応しているのでしょうか?WG1200HP3はIPoE対応ってHPに記載があるのですけど!
書込番号:23638284
「サポート」に聞いてみるしかないっす。
「NATタイプA」が、動作条件になっているとか、そういうあたりっす。
「WG1400HP」はしていないっすけど、「v6なんちゃら」の「接続、認証」を、「PR-400MI」ホームゲートウェイでやれば、そこにつなぐ、「ブリッジモード親機」は、「v6なんちゃら」対応は、「不要!」っすよ。
だから、「PR-400MI」でやったほーがいいってことでっす。(^^)/
書込番号:23638357
>Excelさん
そーですね!IPoE接続はPR-400MI側が対応していれば、その先のWGシリーズへは通常のLAN接続(1000BASE-T)ですもんね!
ご教授頂いた「v6なんちゃら」対応は申し込んでみました。まだ未開通ですが。。。
結果が楽しみです。
その結果を見てからWG1400HPの置き換えは再検討します。
一方で、もしご存知であれば、向学のため教えて頂きたいのですが
(ネットで調べたのですが、あまり答えが無かったので、表題とはかけ離れますが)
ブリッジモードでルーターを使用している場合、単に「HUB」+「無線AP」という構成だと思うのですが
今回のケースでは、PR-400MIとSwHUB&WGルーターはカスケード接続という構成かと思います。
100BASE-Txの時はHUBのカスケード接続&線路長に制約が有ったと思うのですが
1000BASE-Tにはそのような制約はないのでしょうか?
橙色の原因がもしかして?と思ったので、お伺いしてみました。
書込番号:23640147
それはっすね、100だから1000だからってことではなくって、
「ダムハブか」「スイッチングハブか」ってことではないっすかね。
「ダムハブ」のころは、「3段まで」とかって制限があったっすけど、「スイッチングハブ」では、この制限がほぼないっす。
長さの制限は、どっちも「100メートル」っすよ。(^^)/
書込番号:23640330
>Excelさん
そうなんですか!!段数の制限はないんですね!
勉強になりました。
本日、IPoE接続が開通したみたいなので
速度を測ってみました。
PR-400MI直結PC : 300M ← 初めてこんな値を見ました。びっくりです。
WG1400HP WiFi : 50M
WG1200HP3 WiFi : 80M
PC直結と比較してWiFiの速度UP比率が合いませんが
取り敢えず速度がUPしたので
WG2600HSへの置き換えはいったん保留とします。
コメント頂いた皆様、ありがとうございました。
いったん本件はCloseとさせていただきます。
書込番号:23644316
>WG1400HP WiFi : 50M
まぁ、低めっすけど、そもそも「WG1400HP」は「LAN端子」がどーも具合悪いんで、まずはそこをなんとかせねばならんっすね。
「WG1200HP3」の「スグそば」で「5GHz接続」っすか?
それとも、「最終使用場所」ですか?
「WG1200HP3」の「スグそば」だと、「2.4GHz接続」になってるよーな気も・・・。
書込番号:23644336
>Excelさん
勝手に「解決済み」にしてしまいましたが、コメント頂きありがとうございます。
確かに直結PC結果と比較し、WiFiが遅い感じです。
本日の測定では
1)PR-400MI直結PC : 510MBps(ダウンロード)・300MBps(アップロード)
2)WG1200HP3 WiFi : 68MBps(ダウンロード)・75MBps(アップロード)
3)WG1400HP WiFi : 55MBps(ダウンロード)・48MBps(アップロード)
でした。
WiFi測定時のSSIDは
「aterm-xxxxx-a」(xxxxxは任意)
に接続して、設置場所にて測定しましたので
恐らく5GHzかと。。。
タブレット(iPad mini 4)での測定です。
WG1400HPまでの線路長の方が若干長いかもしれませんが、先日ご教授頂いた100mは
無いと思います。
書込番号:23648245
まぁ、このくらいの差なら、「誤差の範囲」っすね。
んでも、どっちも、どーにも遅いような気が・・・。(・・?
速度的には、「2.4GHz接続」って気がしてならないんすけど、端末に「2.4GHzSSID」は、登録してないんっすよね?
それぞれの「本体シールに書いてある」「別々の」「なんちゃらa」につないで計ってるってことっすよね?
これは、影響はないと思うっすよ。
書込番号:23648311
>CCエンジェル復活さん
逆にどこが一緒だと思うの?
https://kakaku.com/item/K0001120912/spec/#tab
https://kakaku.com/item/K0000775193/spec/#tab
書込番号:23633888
機能は細かいところを除いて同じ。
何故か、5GHzの実効速度が大きく違う。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/pdf/lineup.pdf
書込番号:23633909
「WG2600HP3」「WG2600HS」の違いはっすね、ザックリとは、
・「WG2600HP3」「バンドステアリング」付き
ってところがあるっすけど、まぁ、使わないっす。
だって、初期設定でも、標準「オフ」になってるんっすよ。
無線実効スループットが、
・「WG2600HP3」1430Mbps
・「WG2600HS」1048Mbps
って違うっすけど、「インターネット速度」には、ほぼほぼ関係ないっす。
「おんなじのを2台使って無線中継」したときの「自宅内コピー速度」が、”すこし”変わるかなって程度っす。
そーいった使い方はするっすか?
・「WG2600HP3」「ワイドレンジアンテナ」付き
まっ、これは、「気休め程度」って考えでいいと思うっすよ。
・・・あとは、「オネダン」かしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23633910
16点
いやいや、比較するなら現行のHP3でしょう。
らくらく無線スタートとハンドステアリングだけで、4千円の差は大きいのでは?
と思いまして。どっちも使いませんので、他にメリットがあるのかな?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001120912_K0001059859&pd_ctg=0077
書込番号:23633918
「インターネットとしての使い方だけ」ってことならば、「ほぼほぼ、カンケー無い」ってことになるっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっとインターネットも早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23633938
13点
いろいろ前後してしまいました。
>キハ65さん
この表いいですねえ。めちゃ分かりやすいです。
WG1800HP4がスタンダードとは意外でした。危うくNECに騙されるところでした(笑)。
>Excelさん
そうですね。アンテナは子機が1本か2本なので、4本は「安心を得る為」 のみではないでしょうか?家庭内ですしね。
結論を言うと、
理論値は全く意味ないが、実効値の差はやはり気になる。(HSは5GHZ帯の部品か回路をケチっている)
個人的な見解ですが、オートチャネルセレクトの「動作時」は、ある程度有効だと思う。
ので、やはり高くてもプレミアムかな?という気がしています。あとチップが分かればなあ・・
Realtekは、いいかげんで嫌いです。
書込番号:23634010
ちょっと見にくいですが、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
でWG2600HSとWG2600HP3を選択すると仕様の比較が判ります。
主な相違点は、
・無線LAN実効速度
・ハンドステアリング
・ワイドレンジアンテナ
それと、中継機能も少し違うようです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
Wi-Fiデュアルバンド中継では同じ枠で括られていますが、
Wi-Fi TVモード中継機能やWi-Fi高速中継機能の中継器との組み合わせで
親機として使った場合には差が出ています。
Wi-Fi TVモード中継機能の中継器とはWG2600HSではひかりTV視聴不可であったり、
Wi-Fi高速中継機能の中継器とはWG2600HSでは不可の中継器もあります。
多分無線LANのチップセットがWG2600HSとWG2600HP3とでは違うのでしょうね。
\4,000の価格差を埋め合わせるほどの機能差や性能差はないと思いますので、
二択ならWG2600HSで良いのではないでしょうか。
書込番号:23634318
みなさん、
いろいろなご意見ありがとうございます。
アンテナの本数はあまり実用性はなく、>Excelさん の意見に賛成です。
アンテナを増やせば増やすほど発熱が増えるのも事実です。
あと、機能としては、
オートチャネルセレクト(動作時)はぜひ欲しい機能です。実際に職場でも2.4GHz帯の特定のチャネルに集中して、ダメダメな時がありますから。
まとめると、アンテナ2本または3本のプレミアムモデル という事になるのでしょうか。
ちょっとそれますが、WG1200CRという廉価モデルも気になります。この機種の評判が良いのは、ひとえにQualcomのチップを使っているからです。NECがQualcomのチップを使ったプレミアアムモデルを発表すれば決まりなのですが、うまくいかないものですねぇ。
書込番号:23634945
WG2600HSの購入を検討していますが、付属のACアダプターがプラグに変圧器付きの
GXE-001106-***-00の様ですが、現在使用しているWG1800HP2に付属の分離型
AL1-004258-***は使用できないでしょうか。
GXE-001106-***-00 入力:AC100V~50/60Hz 0.45A 出力:DC12V=1.5A
AL1-004258-*** 入力:AC100V~50/60Hz 0.4A(0.05Aの違い) 出力:DC12V=1.5A
分離型ってなんのこと言ってるのか判りませんが、、、
・コネクタの形状とサイズと配線が一致
・出力電圧が同じ
・出力電流が同じか上回っている
なら多分使えます。
自己責任でどうぞ。
書込番号:23623414
入力の方電流値が違ったところで、最大での消費電力が多いか少ないかの違いでしかありません。
出力は一緒ですから、ルーター本体への接続に問題が無ければ使用できるでしょう。
ジャックの内側と外側で+-の違いがあることもあるので確認してください。
書込番号:23623423
>sugermenさん こんにちは
仕様上の違いは極わずかのようですから、通電する前に本体のプラグの極性(多分どちらも芯がプラス)を確かめる。
次にプラグを軽く差し込んでみる。
それが合えば問題無く使えるでしょう。
半日〜一日通電してアダプターの発熱状態を手で触って、ほんのり温かい程度ならOKでしょう。
書込番号:23623445
コネクターの極性を確かめて、自己責任でどうぞと言う回答になるでしょう。
だれも大丈夫とは言えない。
書込番号:23623446
この「分離型」っていってるのは、
・コンセント側のケーブルが、引っこ抜けるモン
ってことっすよね。
イマの「WG2600HS」は、ココが抜けない「直結型」になってるっすよね。
ワタクシ、両方とも、「現物は見てない」っすけど、「アマチュア的には多分使える」んでないかしら。
最低限、
・出力電圧がおんなじ。
・出力電流がおんなじ、か、多少大きい。 おっきすぎはダメっす。おっきすぎると「電圧が高くなる」可能性があるっす。
・本体側プラグの中心部、周囲部のサイズが、「ぴったりおんなじ」
・本体側プラグの極性がおんなじ
ってあたりが合うと、イケるんでないのかしら。
あっ、あくまでも、「アマチュア的に」っすよー。(ーー;)
書込番号:23623516
参考までに手持ちを確認したら
1800HP2/2200HP/2600HP3(初期ロット)は入力100V/0.4A、出力12V/1.5Aが添付。
2600HP3(初期ロット以外)は2600HSと同じ入力100V/0.45A、出力12V/1.5Aが添付。
2600HP3初期以外と2600HSはコンセント差し込み口がBOXになっている仕様です。
2600HP2は入力100V/0.7A、出力12V/2.5Aです。
極性は同じですので1.5A仕様を2600HP2(2600HPも)に転用しない限り問題ありません。
古くはWR9000N/WR8750Nも同じ1.5A仕様で同じアダプターが添付されています。
書込番号:23623689
出力の仕様が同じなので、形状が合っていて、
プラグの極性が同じなら使えそうには思いまいますが、
何故本来添付されているACアダプタを使わないのでしょうか?
書込番号:23623925
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>>コンセント側のケーブルが、引っこ抜けるモンってことっすよね。
おっしゃる通りです。テーブルタップを使用する上で差し込み口に変圧器があるタイプですと
使い勝手が悪くなるので、流用出来ないものかと皆様のご意見を参考にさせて頂きたく思います。
書込番号:23624076
ん?
引っこ抜けるところは、よくいう「メガネ型」のコネクターっすよ?
「ACコンセント」側のほーが、延長しやすくないっすか?
んだと、「いっこ口」延長ケーブルとかあるっすよね。
書込番号:23624103
使い勝手が悪くなるので、
テーブルタップで本機のACアダプタを取り付けた両側が干渉で使えなくなる危惧があるというのですよね。
大きなACアダプタでも効率良く使える以下のようなテーブルタップもあります。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/todays_goods/1236025.html
添付品を使わないと自己責任となり、
それなりのリスクがあります。
書込番号:23624125
>家電道楽さん
大変詳しい回答ありがとうございます。
入力側のアンペア数の違いだけの様で、自己責任は周知の上ですが、
実際添付品以外の製品を使用するのは大丈夫でしょうか。
書込番号:23624314
>sugermenさん
自己責任なんだから、どなたも大丈夫なんて言えませんよ。
書込番号:23624394 スマートフォンサイトからの書き込み
周知と言ってる自己責任という言葉の意味をスレ主自身は理解出来ていないとしか。
そもそも、それほど心配なら端から付属するACアダプタを使えば良いだけでしょう。
書込番号:23624498
10cmの短い延長コードを使用すれば良いのではないでしょうか
電源タップ→延長コード→付属ACアダプタ→ルーター
パナソニック Panasonic
WHA49101WP [延長コードX 10cm ホワイト]
書込番号:23624942
>カナヲ’17さん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>家電道楽さん
>里いもさん
>EPO_SPRIGGAN さん
ご返信ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:23625957
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
