Aterm WG2600HS PA-WG2600HS のクチコミ掲示板
2019年 1月24日 発売
  • 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
  • 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
  • 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの価格比較
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのスペック・仕様
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのレビュー
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのクチコミ
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSの画像・動画
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのピックアップリスト
  • Aterm WG2600HS PA-WG2600HSのオークション
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
(1226件)
このページのスレッド一覧(全72スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG2600HS PA-WG2600HS」のクチコミ掲示板に
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSを新規書き込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをヘルプ付 新規書き込み
72
ナイスクチコミ17
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
クチコミ投稿数:208件
ヤフオクで200円クーポンが出たので送料込み2,900円弱にてWG2600HSを落札しました。
ジャンク品ということでしたがブリッジモードにてスマホの接続確認済みというものです。
本日到着し本体とスタンドとACアダプターのみだったのですが、スイッチはBRでしたので今回は初期化せずHUBとWG2600HSのWANポートをつないで設定しました。設定状況はほぼ初期化したのと同様だったのでIPアドレス/ネットマスク、ゲートウエイの固定アドレスを設定してSSIDを変更して管理パスワードを変えて一度再起動してファームウェアのバージョンを確認したところ1.2.0でした。ローカルファイル指定でのファームウェアの更新もまだある古いものだったので自動更新(オンラインバージョンアップ)を実行したところ前回購入したWG2600HS同様に「ファームウェア更新に失敗しました。インターネットへの接続を確認後、再度、ファームウェア更新を行ってください。」になります。
ATerm検索ツールのリンクをクリックするのも当然ダメですがスマホでWifi接続でスマートリモコンから実施しても失敗のままです。
これはやはりルーターかコンバータモードに一度はしないとダメなんでしょうか?
再起動も電源抜き差しでも失敗のままです。
またネット検索しますが、なぜできないのか意味がわかりません。
書込番号:24270956
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/08/03 14:55(1年以上前)
ユーザーズマニュアルの説明によると、
>ブリッジモードでは、「クイック設定Webの使いかた」の「■ ブリッジモードでご利用の場合(ACTIVEランプが橙点灯している場合)」では、インターネットとの接続が切断されるため、オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできません。
とあります。
ブリッジモードの場合、ローカルファイル指定でないとアップデートできないようです。
しかし、現状ファイルの提供はされていないので、一度ルーターとして使えるようにしたやらないとアップデートできないようです。
面倒ですね。
書込番号:24270967
クチコミ投稿数:208件
2021/08/03 15:14(1年以上前)
自己レスになりますがDHCPクライアント機能がONになっていないとオンラインバージョンアップができない仕様のようです。
IPアドレスを192.168.1.215/24にデフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定したくてDHCPクライアント機能をOFFにするとオンラインバージョンアップは失敗します。ちなみにDHCPクラインアント機能をOFFにするとIPアドレスは192.168.1.19になっていました。
しょうがないのでF660Aに固定IPアドレスとして192.168.1.215にWG2600HSのMACアドレスを追加しました。
前回購入したWG2600HSもWR8700N3台も固定IPアドレスは登録してあり、前回購入したWG2600HSは設定の過程でIPアドレスを192.168.1.214/24にデフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定していじっている最中にDHCPクライアント機能をONにしていたようです。灰色で表示されているしアクセスポイントは全部F660Aに登録していたのでDHCPクライアント機能をONでもOFFでもいいと思っていたのですがこれが原因のようです。
最初のオンライン更新では1.2.0から1.5.1になり2回目で最新の1.6.1になりました。
書込番号:24270991
クチコミ投稿数:8688件Goodアンサー獲得:1610件
2021/08/03 15:28(1年以上前)
>ベッドが欲しいさん
こんにちは。Aterm他機種ユーザーです。
既に自己解決されたようですが。
>設定状況はほぼ初期化したのと同様だったのでIPアドレス/ネットマスク、ゲートウエイの固定アドレスを設定してSSIDを変更して管理パスワードを変えて一度再起動して・・・
>自動更新(オンラインバージョンアップ)を実行したところ前回購入したWG2600HS同様に「ファームウェア更新に失敗しました。・・・
Atermをブリッジモード且つDHCPクライアント機能OFFで使うなら、上記に加えて「ネームサーバー」設定値を上流ルーターのIPアドレスか8.8.8.8かに明示設定すればオンラインバージョンアップは出来ますよ。
「ネームサーバー」がデフォルトの空欄だとダメです。
良かったらお試しを。
書込番号:24271005 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:208件
2021/08/03 15:52(1年以上前)
>みーくん5963さん
試してみました。その通りでした。
NURO光に変えた時にWR8700Nの設定も見直したのですが、8.8.8.8とセカンダリーに8.8.4.4を入れてもみたのですがパソコンの感覚で言うとデフォルトゲートウェイを指定してるんだからそこからもらえば入れなくても同じことじゃないかと思い空欄にしていました。
ルーターだともちろんDNSは指定するしコンバーターだとデフォルトゲートウェイからもらうけどアクセスポイント(ブリッジモード)だと指定しないとデフォルトゲートウェイからは取得できなくてダメということなんでしょうか。
F660Aの固定IPアドレスが9個しか登録できなくて、現在は無線LANルーター5台とUSBデバイスサーバー(DS510)とWebサーバーにしてるM73TinyとファイルサーバーにしてるM73Tinyがあり8個も登録してるのでDHCHクライアント機能はできればOFFにしたいと思っていたので原因がすっきり解決できてうれしいです。ありがとうございました。
書込番号:24271021
クチコミ投稿数:309件Goodアンサー獲得:33件
2021/08/03 16:48(1年以上前)
>ベッドが欲しいさん
パソコンでも固定IPアドレス設定の場合はDNSサーバは自動取得しません。手動で設定しなければいけません。
それ以前に、、、デフォルトゲートウェイはDNSサーバ情報を渡してくれるものではありません。
DNSサーバ情報を提供してくれるのはDHCPサーバです。
なのでDHCPクライアントが動いてなければ提供されません。
書込番号:24271057
2021/08/03 17:43(1年以上前)
>ベッドが欲しいさん
スッキリされたようで良かったです。
確かにそう思っちゃいますよね。。。私もかつてそうでした(笑)。
でもパソコンその他でDHCPクライアント無効で使うには、DNSアドレスの直打ち設定は必須です。デフォルトゲートウェイがDNSを兼ねる、あるいはその先に問い合わせるべきDNSが存在するとは限らないですからね。ホームユースの大多数はそうあれども。
詰まるところ、ブリッジモード且つDHCPクライアント機能オフにしたらDNSアドレスも入力必須なようにUIを組んでない、っていう「仕様バグ」な気がします。Aterm各機種共通伝統?の。
まぁAterm各機種とも取説で「ブリッジモードでオンラインバージョンアップはできません」との逃げ口上をはっきり書いている以上、メーカーか現状から直す気は恐らく無いんでしょう。。。
書込番号:24271117 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:208件
2021/08/03 17:53(1年以上前)
>とっふぃ〜さん
パソコンはほとんどDHCPで自動取得にしていますが、今WebサーバーにしているM73Tinyの設定画面開いてみましたが確かにIPアドレス指定した時はIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイとDNSサーバーのアドレスにデフォルトゲートウェイ(192.168.1.1)を指定してますね。この設定画面だとIPアドレスを指定するとDNSサーバーの入力欄も入力しないとダメだとわかるようになっています。
無線LANルーターの設定画面だとなんだかどうせデフォルトゲートウェイのアドレスだから自動で取得してくれるような気になってしまっていました。
5台ともネームサーバーをデフォルトゲートウェイのIPアドレス(192.168.1.1)にしました。
さらにすっきりさせていただきありがとうございます。
書込番号:24271127
クチコミ投稿数:208件
2021/08/03 18:42(1年以上前)
そもそもが私はWR8700Nをメインで使ってた時代からネームサーバーは空欄のままアクセスポイント(AP)として使っていました。
それでアクセスポイントとして使えていたので、かなり前の話しになるのでたぶんですがファームウェアの更新はファイルを別途ダウンロードして指定して更新していたんだと思います。
NURO光に変えた時にgoogleのDNSが早いというのを見てWR8700Nの設定も見直したのですが、8.8.8.8とセカンダリーに8.8.4.4を入れてもみたのですがルーター(F660A)に設定してるんだから入力しても一緒だろうと思いなおして消してました。指定するなら192.168.1.1だろとも思いながらなんとなくその感覚でWG2600HSの設定もしていました。
要するにアクセスポイント(ブリッジモード)としては必要な設定ではなくオンライン更新の時にWG2600HSがクライアントになる時に必要な設定ということなんですね。
WG2600HSもまだファイルによる更新が可能だったらファームウェアの更新もファイルをダウンロードして更新して終わりにしていたと思います。NECが1.5.1でファイルによる更新機能を削除してしまったので私の不見識が発覚したということのようです。
でも、設定画面もそうですがユーザーズマニュアルももうちょっとわかりやすくしてほしいです。今回は2台とも中古で本体・スタンド・ACアダプターしかなかったのでネット検索しましたが、ブリッジモードではできないというもの以外見つけられませんでした。
今回質問したおかげですっきり解決できました。本当にありがとうございました。
書込番号:24271186
返信21
クチコミ投稿数:208件
F660Aを手持ちのクーラーで冷却
先月からNURO光(G2V)に乗り換えてZXHN F660Aを使用していますが光モジュールの動作温度(℃)が43℃台になりたまに無線LANの電波が消えたり接続が切れて再接続しようとしてもパスワードが違いますとなりリセットしないと接続できなくなる事象が出てました。
仕様では動作温度-5℃〜40℃となっていますので真夏は何か対処しないと厳しい感じなので、ノートパソコン用のクーラーを抱かせて冷却したところ36℃〜38℃くらいに収まりリセットする必要は今のところなくなったのですが、クーラーのパンチング部分がアルミなのでその影響からか2.4GHzのスループットが落ちてしまい階下の和室で100Mbps程度だったのが50Mbsくらいになってしまいました。5GHzのac接続はiPhone6ですが逆に120Mbps程度(最高160Mbps)だったものが200Mbpsくらい(最高240Mbps)出るようになりました。
2.4GHzしか対応していないのは妻のスマホ(SH-01K)だけなのでF660Aの2.4GHzは停波して手持ちのWR8700Nを2.4GHz専用として使おうかと思い、paypayフリマの20%オフクーポンを使って送料込2,800円でWG2600HSを落札しました。たぶん明日くらいには到着するのでWG2600HSを使用している方にお聞きしたいのですが近くでどのくらいスループットが出てますか?
F660Aは近くで測定するとiPhone6で260Mbpsくらい、iPhone11で500Mbpsくらいです。
F660AはSU-MIMOなのか2台同時にFASTで速度測定を実施するとスループットが半分づつくらいになりますが、WG2600HSはMU-MIMOらしいですがそこまで落ちないですか?
IPv6ハイスピード機能はNURO光(G2V)のIPv6(IPoE)に有効なのでしょうか?
書込番号:24261460
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2021/07/27 22:52(1年以上前)
MU-MIMOは親機だけでなく、子機も対応している必要があります。
そして、MU-MIMO対応の子機が1台だけではMU-MIMOの効果はなく、
MU-MIMO対応の子機が複数台ないと、MU-MIMOの効果は出てきません。
なので、iPhone6はMU-MIMOに非対応なので、
いくらiPhone11がMU-MIMO対応だからと言って、
iPhone6とiPhone11を無線LAN接続しただけでは、
MU-MIMOの効果は出てきません。
IPv6に関してはF660Aがルータとして機能しているものの、
WG2600HSはIPv6のルータとしては機能しないので、
IPv6ハイスピード機能の効果はないと思います。
書込番号:24261487
クチコミ投稿数:208件
2021/07/27 23:31(1年以上前)
今回のルーター冷却処置によって1FリビングにFA660Aの5GHzの電波が届かなくなった(指向性が変わったのか1F和室は強くなったが1Fリビングは弱くなった)ので、5GHzのn(300Mbps)利用のノートパソコンは1FリビングにあるWR8700NでいいのですがiPhoneに関してはリビングでは最高速度が出なくなってしまったのでWiFi5仕様の無線LANルーターを追加しようと思った次第です。
了解しました。
我が家は長男と二女がiPhone11で長女がiPhoneX、次男がiPhone6Plusで私がiPhone6。
普段使いではない機種変してSIMなしのiPhone6Plusが2台にiPhone6が1台、iPhone5sが2台とXperia Z ultlaが1台あるので、MU−MIMO非対応機種がほとんどですが対応しているiPhone11でMU-MIMOで速度低下が軽減できるならと思いました。
MU-MIMO対応の子機は我が家にはiPhone11の2台だけなのでほとんど意味なしですね。
この機能の理屈が良くわからなかったのですが、ルーターとして使用した時のみ有効ということですね。
NURO光の場合できなくはないのでしょうが基本的にF660Aは純粋なONUにはならないみたいなので、我が家の場合市販無線LANルーターはアクセスポイントとしてしか利用しないので意味なし機能ということですね。
書込番号:24261556
クチコミ投稿数:208件
2021/07/27 23:58(1年以上前)
すみません「IPv6ハイスピード機能の効果」について教えていただけますか?
NECのサイトでは下記のように「内部のパケット転送を高速に処理する技術に基づいてNECが独自に搭載した「IPv6 High Speed」により、さらなる高速通信を実現します。」とIPv6に対応して混雑を避けるだけでなく独自に高速化する技術と言っているのですが・・・
具体的にどんな方法で高速化するのか理解できないのですが分かりやすく教えていただけますでしょうか?
もしもルーターとして利用できたらどの程度高速化できるのでしょうか?
「IPv6 High Speed」により、最新のインターネット接続方式IPv6をさらに高速化
従来のIPv4通信では、使用する時間帯等によってインターネット回線が混み合い、通信が遅くなっていましたが、新たな通信経路を使用する「IPv6 IPoE」に対応することで、通信速度の向上が図れます。LAN側の端末がIPv4対応の場合でも「IPv4 over IPv6」を使えば、混雑を避けた高速通信が可能(注6)です。
また、内部のパケット転送を高速に処理する技術に基づいてNECが独自に搭載した「IPv6 High Speed」により、さらなる高速通信を実現します。(注3)
書込番号:24261587
2021/07/28 00:21(1年以上前)
2台のiPhone11が同時に通信を開始した時だけ効果はありますが、
接続している子機台数が多いようですので、
比率的にはあまり効果はないと言えそうですね。
具体的な方法に関してはNECは公開していませんので、
一般のユーザでは判りません。
IPv6 High Speedの具体的な方法は判りませんが、
もしブリッジモードだった場合は、単に右から左に転送するだけですので、
特に高速化できるような要素はないと思います。
書込番号:24261617
クチコミ投稿数:208件
2021/07/28 01:00(1年以上前)
了解しました。
さらにサイトを検索していて決定的なの見つけちゃいました。
※ 当社商品を用いたIPv6通信(IPv4 over IPv6)による適用効果。
NURO光はIPv6(IPoE)にしか対応してないのでルーターにしても効果なしのようです。
私はソフト的に早くというかハード的に何かチップでパケットの変換を早くする技術なのかなと想像したのですが、おそらくIPv4パケットをIPv6に乗せるために変換処理を何らかの方法で高速化してるのでしょうか。
TP-LinkとかWG2600HS2とかHPとかも気になったのですが中古とはいえ3千円以下で買えるのはHSだけだったのでWG2600HSにしました。メーカーが宣伝するほとんどの機能は我が家では効果ないようです。ビームフォーミングはiPhone6でも対応してるようですが。簡易nas機能もWR8700NもF660Aも使い物になりませんでした。外付けHDDケースに500GBのHDDをFAT32でフォーマットして入れて使えることは使えるのですが、しばらくすると省電力機能が働くのかLEDが消灯して認識しなくなってしまいます。使う度にUSBを抜き差しするならUSBメモリーで十分です。
書込番号:24261641
クチコミ投稿数:208件
2021/07/28 02:37(1年以上前)
MU-MIMOについてもうひとつだけわかれば教えてください。ネットで検索してみましたがWG2600HSはMU-MIMOによって4台まで同時送信可能なようですが、MU-MIMO対応機器が4台接続してもスループットがほとんど落ちなかったとして、そこでMU-MIMOに非対応な機器が1台でもルーターに接続されると5台ともSU-MIMOで接続されて、そこからは速度測定のような重い動作を同時にさせるとスループットが1/5になってしまうのでしょうか?その後でMU-MIMOに非対応な機器が接続を切断したらMU-MIMOに戻るのでしょうか?
またMU-MIMO対応機器が5台となった場合は同時に送信可能な範囲を超えるのですが、その場合は効率が落ちる程度なのか、全部SU-MIMO相当になってしまうのか?
なんかメーカーの機能紹介では我が家にとって実際に有効な機能なのか分かりづらいです。
F660AとWR8700Nの無線LANルーターとしての接続台数は10台となっているのであまり高性能はルーターではないので、SSIDでグループ化してacに対応している機器以外はF660AやWG2600HSには接続しないようにすることも検討しています。
WG2600HSをリビングに設置すれば長男と二女にiPone11を借りて使ってないiPhone6の3台で検証してみれば大体わかると思いますが・・・
書込番号:24261691
2021/07/28 09:07(1年以上前)
4台同時接続出来るのは全ての子機がアンテナ1本でリンクした場合です。
iPhone11のようにアンテナ2本の子機だと最大2台しか同時接続出来ません。
1台のSU-MIMO機器と4台のMU-MIMO機器がチャンネルを共有して時分割通信しますので、
スループットは1/2になります。
はい。
全部SU-MIMO相当になることはないです。
MU-MIMO対応の子機が比較的すくないこともありますが、
本当に同時に通信を開始するタイミングがどれほどあるか次第ですので、
実際には通信開始がぶつかるタイミングはそれほど多くはなく、
MI-MIMOの効果はそれほど大きくはないと思います。
書込番号:24261919
クチコミ投稿数:208件
2021/07/28 10:14(1年以上前)
そうなると同時送信が3台までのWG2600HPだとiPhone11を2台同時接続でもスループットが落ちる感じですかね。
IPv6ハイスピードもそうですが技術的な詳細を示さないでさもIPv6(IPoE)をさらに高速化させるように書いていますが、但し書きでIPv4 over IPv6の適用効果とか・・・しかも同社比約3倍高速とかNECの素人を騙す書き方は止めて欲しい感じです。
ちょうど今WG2600HSが配達されたので初期化して設定してみたいと思います。
書込番号:24261998
クチコミ投稿数:208件
2021/07/28 15:30(1年以上前)
1FリビングにWG2600HSを設置
午前中にWG2600HSが配達されました。
本体とスタンドとACアダプターのみなのですが新品なみに綺麗です。でもこのご時世なのでとりあえずプラスチッククリーナーとオフィスクリーナーで拭き上げて綺麗にし、ACアダプターのコードにトロイダルコアを装着しました。
スイッチがBRモードになっていたのでそのまま電源オンにしてみましたがIPアドレスがわからないので初期化かなと思いRESETをつまようじで刺して工場集荷時にしてAterm検索ツールで確認して192.168.1.210でログイン画面が出ましたが・・・あれ?管理者パスワード変更画面になるかと思っていたのですがネットで検索したところルーター本体にWev PWという6桁の数字のパスワードが初期パスワードになっているらしい・・・セキュリティ強化なんでしょうが10年前の無線LANルーター使ってた人間としては先が思いやられる気がしました。
設定画面で一通りSSIDとパスワードの変更などしてWR8700N-G/WR8700N-G4とWR8700N-A/WR8700N-A4にしました。
管理パスワードの変更メニューがないと思ったら詳細にしないと出てこないことがわかり変更できました。
あとはファームアップデートだなと思ったのですが最新の1.6.1になっていました。今後のため更新ボタンを押してみたらネットワークに接続してないからできないみたいなメッセージが・・・
ネットで検索してみたらブリッジモードではルーター自体がネットワークに接続されないのでルーターモードかコンバータモードでやるとのこと。WR8700NではAPモードでもできたような・・・最新のファームのファイルをダウンロードして更新はもうできなくしているからルーターかコンバータモードでやるしかないらしい。
ルーターモードは2重ルーターになるので面倒だと思いCNVに切り替えて再起動するもあれ?IPアドレスはなんだろうと思い手持ちにあるAtermWL300NE-AGはたしか192.168.240だったなと思い入れていみたらサイレックスのDS-510が応答していまいました。
またAterm検索ツールを使ったら192.168.1.245だったのでこれで接続してWifiを検索してWR8700N-A0に接続したらWG2600HSの管理画面が開きません。ああコンバータ子機になったからかと思いまたまたAterm検索ツールを使ったら192.168.1.21になってました。
ここまでやってやっとファームウエアの更新が実行できて最新なので更新の必要はありませんと出ました。
なんか初心者には優しくない仕様な気がします。WG2600HS2は自動アップデートとWPA3に対応となってますがブリッジモードでも自動でファームをアップデートできるのでしょうか?
WR8700Nはケースがはめ込みだけで外側にネジがなく中に1本だけいじり止めのネジがあるだけでケースを外すのが結構大変でしたが、WG2600HSは外の裏蓋側に2本のいじり止めのネジがあるので分解は簡単そうです。熱暴走するようなら中に銅板を入れようかと思いますが設置場所がリビングのエアコンの下なので大丈夫でしょう。
1m程度の距離で速度測定しました。
iPhone6で220Mbps〜270Mbps程度、iPhoneXで420〜440Mbps程度、ノートパソコン(V5-171)で上り155.71Mbps下り152.13Mbpsでした。iPhoneはF660Aと同程度という感じ、ノートパソコンは調子のよい時のWR8700Nとそんなには変わらないけど安定はしてる感じでしょうか。iPhone11を試したいのですが長男も二女も仕事でいないのえ今は出来ません。
有線LAN端子でのスループットも900Mbps程度でF660AやWR8700Nと同程度です。我が家の場合娘二人がTVerとかYouTubeのMVとかよく観ているので同時接続時の落ち込みが少なくなると嬉しいのですが・・・
書込番号:24262378
2021/07/28 21:54(1年以上前)
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/verup.html
ではオンラインバージョンアップの方でブリッジモードの場合にも言及されていますので、
ブリッジモードでも自動バージョンアップは可能かと思います。
但し自動バージョンアップは元々重要な更新だけが対象のようですが。
書込番号:24262872
クチコミ投稿数:208件
2021/07/28 23:47(1年以上前)
ご紹介されたWG2600HS2のユーザーマニュアルを見てみましたが、WG2600HSにはクイックWeb設定画面に時刻指定バージョンアップ機能はないのですがメンテナンスバージョンアップ機能はあります。
そしてブリッジモードの説明のちょっと下の方に補足として下記のようにやはりブリッジモードではインターネットとの接続が切断されるため、オンラインバージョンアップによるファームウェアの更新をすることはできませんと書いてあるのでできないんじゃないかと思います。
WG2600HS2を持っていないので断定はできないですが。
◆補足◆
書込番号:24263039
クチコミ投稿数:208件
2021/07/29 00:32(1年以上前)
下記のNECのサイトでWG2600HS2とWG2600HSの製品比較をするとWPA3と自動バージョンアップがHSにはないことになっているのですが・・・自動バージョンアップと言っても時刻指定バージョンアップ機能をHS2で追加しただけのような気がします。
とにかくNECの機能説明は意味がよくわからないと言うのが私の印象です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
自動バージョンアップ機能は「メンテナンスバージョンアップ機能と時刻指定バージョンアップ機能により、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。」とありますのでファームウェアのオンラインバージョンアップとは別の機能のようですが何をバージョンアップするのかブリッジモードでも機能するのかは良くわからない記述ですね。
重要な更新だけが対象というのはメンテナンスバージョンアップのことかなと。メンテナンスバージョンアップ機能はHSの設定画面にもあってデフォルトがONです。
書込番号:24263088
2021/07/29 00:34(1年以上前)
ブリッジモードの時にクイック設定WEBに入るのに、
強制DHCPサーバを起動すると、
インターネットとの接続は一旦切れます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/quickweb.html
しかし、スマートリモコンやATerm検索ツールを使って、
クイック設定WEBに入れば、オンラインバージョンアップも可能かと思います。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_smart.html
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
書込番号:24263091
クチコミ投稿数:208件
2021/07/29 01:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
どちらのツールでもファームウェアのオンライン更新は可能でした。
スマートリモコンはアプリですがATerm検索ツールで起動するとIE11でWeb設定画面が開きますが私がEdgeでやってダメだったのと同じことのような・・・
というか今やるとダメだった時と同様にEdgeにIPアドレス入れてWG2600HSのWeb設定画面を開いてもファームウェアのオンライン更新はエラーにならず可能でした。
1F和室で設定していた時は失敗になっていたのに・・・違いは一度電源抜いて1Fリビングに設置したことだけなので再起動してればOKだっただけ?
WG2600HSをブリッジモードにしてSSIDなどを設定直後についでにファームのアップデートもやっとこうとしてたので、もう一度再起動すればできたのでしょうか?初期設定時にやると失敗することもあるよという補足説明だったのでしょうか。WR8700Nに慣れているのでマニュアルなんて見ないでやってました。
WR8700Nと違ってWG2600HSは設定ボタン押すとやたら待たされるのですが「保存」ボタンがないので保存も毎回しているのかと思ったのですが・・・
書込番号:24263127
クチコミ投稿数:208件
2021/07/29 02:31(1年以上前)
自己レスですが今読み返してみると一度電源抜いて1Fリビングに設置しする前のBRからCNVにスイッチ切り替えて電源プラグ抜き差しした後にはコンバータでもブリッジでもファームウェアの更新できてた可能性が高いですね。
自分はネットにブリッジモードではできないからルーターかコンバータモードでやったらできたという記述見て信じてしまいましたが、そうではなかったというのが真実のようです。
書込番号:24263139
2021/07/29 09:22(1年以上前)
本来はブリッジモードでもクイック設定WEBに入った状態でも
インターネットに繋がっていれば、バージョンアップは可能かと思います。
書込番号:24263375
クチコミ投稿数:208件
2021/07/29 13:34(1年以上前)
今現在はできてるしWR8700Nでもできてたと記憶してるので私も当然できるものと認識してたのですが、最初の設定時には失敗してました。もちろん失敗した時はEdgeでYahoo!とかインターネットアクセスができることは確認したのですが。
ThinkCentre 72e Tinyでクイック設定WEB画面から固定IPを192.168.1.214/24、デフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定してSSIDをWR8700N-GとかWR8700N-Aに設定した後に管理パスワード変更。その後にファームのオンライン更新をしようとWG2600HSのWANポートとHUBをLANケーブルで接続したのですがパソコンはネット接続できてましたがWG2600HSは更新ボタンを押してもユーザーズマニュアルに記載されてるような失敗しましたになって更新できませんでした。たぶんWG2600HS経由とは言え有線LAN接続されてるパソコンはネット接続できたがブリッジモードのWG2600HSは再起動してないからDHCPからIPやDNSを割り振られてなかったのでしょうか?
いずれにしてもファームの更新をする前に一度再起動していれば何事もなかったような気がします。それかiPhoneのスマートリモコンをWifi経由で起動して設定しようとしていればブリッジモードのWG2600HSがまだネット接続できてないことに気が付いたかも知れませんね。
書込番号:24263642
クチコミ投稿数:208件
2021/07/29 14:00(1年以上前)
この場合ブリッジモードのWG2600HSのLANポートに接続されたパソコンがインターネットに繋がっていても、WG266HSがインターネットに繋がっていることにはならないですからね。
失敗した時にノートパソコンを無線LANでWG2600HSに接続してみればよかったですかね。
でもまだブリッジモードの初期設定のつもりだったのでWG2600HSの設定のことしか頭になかったです。
再起動というかWG2600HSの電源を抜き差ししていればよかったのだなと思いますがいかがでしょうか?
書込番号:24263673
2021/07/29 22:09(1年以上前)
WG2600HSをルータモードからブリッジモードに変えたのなら、
再起動は必要です。
そうですね。
書込番号:24264246
クチコミ投稿数:208件
2021/07/29 22:37(1年以上前)
再起動は必要です。
厳密にいうと中古で購入したWG2600HSは当初スイッチはBRで送られてきていて変更してなかったので、ルータモードからブリッジモードに変えてはいませんが、リセットボタンで工場出荷時に初期化してスイッチはBRのままクイック設定WEB画面から固定IPとかSSID、パスワードなんかを設定したので、ファームウェアのオンライン更新の前に一度やはり電源抜き差しかメンテナンスの再起動を実施しないとダメだったんだろうと今は思います。パソコンでネット接続できてたからつながっているはずとの思い込みもありましたが、今思うとHG2600HSのLANポートにつながったパソコンからすればHG2600HSは単なるスイッチングハブにすぎませんもんね。ブリッジモードにするとHG2600HSのWANポートもLANポートになる仕様なことは知っていたのですが、やっていた時はネットで検索してその記述を疑わずにスイッチをCNVに切り替えてファームウェア更新できたのでなんて変な仕様なんだと思ってしまいました。
でも羅城門の鬼さんに聞いたおかげで勘違いしたままでいないで良かったです。ファームウェア更新ができることを確認してすぐCNVからBRにもどして1Fリビングに持って行ってWR8700Nと置き換えてしまったので言われなければそういうもんなんだと思い込んでいました。
書込番号:24264289
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ16
返信45
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
ドコモ光
プロバイダー:GMOとくとくBB
ONU:RX-600MI
光電話を契約しています。
ルーター側をブリッジモードで接続するとV6プラスで接続できなくなります。
RTモードで接続するとV6プラスで接続できますが、これって2重ルーターですよね? 1日に5回ほどネットに接続できない症状があるので2重ルーターが原因かと思っています。
知識がないので初歩的なミスがあるのかもしれませんが、解決方法をご教授いただきたいです。足りない環境情報がありましたら教えてください。
書込番号:24193282
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2021/06/17 17:22(1年以上前)
『ルーター側をブリッジモードで接続するとV6プラスで接続できなくなります。』
WG2600HSをブリッジモードに設定して、RX-600MIのLAN端子とWG2600HSのLAN端子を接続しても改善しませんか?
 [インターネット]
  [RX-600MI]
      |LAN端子
 |[WG2600HS](ブリッジモード)
 |   |LAN端子
書込番号:24193303
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 17:33(1年以上前)
今やってみたところ、V6プラスに接続できませんでした。
ルーター、HGWともに再起動はしました。設定に問題があるのでしょうか?
書込番号:24193323
LsLoverさん
2021/06/17 18:01(1年以上前)
『今やってみたところ、V6プラスに接続できませんでした。』
WG2600HS(ブリッジモード)のLAN端子に有線LAN接続するネットワーク機器を接続しても同様なのでしょうか?
PINGテストでRX-600MIのLAN側IPアドレスから応答がありますか?
PINGテストを行う
3.下記の項目を入力したあと[テスト実行]をクリックします。
 プロトコル:◎IPv4
 対象ホスト:RX-600MIのLAN側IPアドレス
 インタフェース:LAN
[テスト実行]をクリックする
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/ping.html
書込番号:24193352
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 18:16(1年以上前)
(WG2600HS(ブリッジモード)のLAN端子に有線LAN接続するネットワーク機器を接続しても同様なのでしょうか?)
WG2600HSから有線LAN接続したPCでも同様にV6プラスに接続できません。
PINGテストを行う場合ルーターモードに変更していいですか?
あと、クイック設定とHGW側設定に入れなくなりました。表示されません。
書込番号:24193381
LsLoverさん
2021/06/17 18:25(1年以上前)
『PINGテストを行う場合ルーターモードに変更していいですか?』
はい、ブリッジモードに設定した状態でPINGテストを実行してください。
『あと、クイック設定とHGW側設定に入れなくなりました。表示されません。』
RX-600MのLAN端子に有線LAN接続しても設定画面が表示されませんか?
WG2600HSのクイック設定Webは、Aterm検索ツールを利用して開くことはできませんか?
クイック設定Webの使いかた(Aterm検索ツール)
パソコン(Windows)から、「Aterm検索ツール」を使用したクイック設定Webの起動方法を説明します。
クイック設定Webとは、Internet ExplorerなどのWebブラウザで表示できる本商品の設定画面です。 本商品に接続されているパソコンからWebブラウザを使用してクイック設定Webを起動することで、本商品の設定変更や状態確認を行うことができます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb_search.html
書込番号:24193397
クチコミ投稿数:19913件Goodアンサー獲得:1245件
2021/06/17 18:41(1年以上前)
>keke0000さん
>> ONU:RX-600MI
こちらの背面は、
小型ONUで接続されているのか、
WANポートにLANケーブルを挿されているのか、
でちょっと接続方法を変えて見るといいと思います。
もし、
WANポートにLANケーブルの方法で接続している場合、
LANケーブルにSWHUBを付けて、
RX-600MIとWG2600HSのセッションを分けてしまうといいかと思います。
RX-600MIは、光電話もあるようですので、そのまま設定は弄らず、PPPoE接続します。
WG2600HSは、IPoE(V6プラス)で接続して見ては如何でしょうか?
書込番号:24193415
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 18:44(1年以上前)
>LsLoverさん
「はい、ブリッジモードに設定した状態でPINGテストを実行してください。」
ブリッジモードだととクイック設定上ではPINGテストができないようです。WG2600HSに有線LAN接続したPCで、コマンド上から行ったPINGテストでは、応答がありました。
書込番号:24193418
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 18:48(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
「WANポートにLANケーブルの方法で接続している場合」
LANポートに接続しています。
「RX-600MIは、光電話もあるようですので、そのまま設定は弄らず、PPPoE接続します。
WG2600HSは、IPoE(V6プラス)で接続して見ては如何でしょうか?」
WG2600HS側をルーターモードでV6プラスに接続はできるのですが、2重ルーター状態ではないですか?
書込番号:24193424
2021/06/17 18:56(1年以上前)
>keke0000さん
>> LANポートに接続しています。
壁側から来るLANケーブルが、
RX-600MIのWANのポートでなく、LANポートに接続されているということでしょうか?
書込番号:24193440
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 19:08(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
壁側から来るLANケーブルというのは、光ケーブルのことですか?
LsLoverさんから教えてもらった通りに下図のように配線しています。
[インターネット]
  [RX-600MI]
      |LAN端子
 |[WG2600HS](ブリッジモード)
 |   |LAN端子
書込番号:24193451
LsLoverさん
2021/06/17 19:14(1年以上前)
『ブリッジモードだととクイック設定上ではPINGテストができないようです。』
当方の確認不足のようで申し訳有りませんでした。
『WG2600HSに有線LAN接続したPCで、コマンド上から行ったPINGテストでは、応答がありました。』
この状態でコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると応答は帰って来るのでしょうか?
> ping -4 google.com
> ping -6 google.com
書込番号:24193460
2021/06/17 19:21(1年以上前)
>keke0000さん
背面の小型ONU挿入口(LINE)に光ファイバーが繋がっているということで間違いないしょうか?
書込番号:24193474
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 19:26(1年以上前)
>LsLoverさん
「この状態でコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行すると応答は帰って来るのでしょうか?」
応答ありました。ロスもないです。 が、V6プラスに接続はできていません、、、
書込番号:24193478
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
>おかめ@桓武平氏さん
間違いありません!
書込番号:24193479
LsLoverさん
2021/06/17 19:42(1年以上前)
『応答ありました。ロスもないです。 が、V6プラスに接続はできていません、、、』
IPv4とIPv6共に応答があったということで宜しいでしょうか?
「V6プラスに接続はできていません」とは、どのようなじょうたいなのでしょうか?
書込番号:24193511
2021/06/17 19:52(1年以上前)
うーん、なんか基本に立ち返ったほうが良いような。。。
光回線→RX-600MI→WG2600HSの当初の接続で確認ですが、
光回線→RX-600MI間はファイバーでしょうから間違えようがないとして、
RX-600MIの「LAN」ポートのどれか、と、WG2600HSの「WAN」ポート、を繋いでますよね?
この手のルーターのブリッジモードって基本的に「WAN」ポートが上流側につながる前提で作られていますから、この前提を崩しちゃうとややこしいことになるかと。
あと、WG2600HS背面のモードスイッチを「RT」→「BR」に切り替えたときって、直後にWG2600HSの電源をOFF→ONして再起動させていますよね?
電源ONのままスイッチだけ切り替えるのは正しくないので(取説にも書いていますが)、もし電源OFF→ONし忘れてたら、スイッチ切り替えとセットでやってみてください。
書込番号:24193527 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 19:58(1年以上前)
>LsLoverさん
ともに応答ありました。
ipv4とipv6には接続でき、ネットの利用はできます。「http://v6v4.net/」このサイトで接続状況をみると、V6プラスには接続できていないみたいです。
書込番号:24193536
スレ主 keke0000さん
クチコミ投稿数:23件
2021/06/17 20:00(1年以上前)
>みーくん5963さん
「この手のルーターのブリッジモードって基本的に「WAN」ポートが上流側につながる前提で作られています」
RX-600MIのLANポートとWG2600HSのWANポートに繋ぐべきなんでしょうか?
再起動はしてます!
書込番号:24193541
LsLoverさん
2021/06/17 20:27(1年以上前)
『ipv4とipv6には接続でき、ネットの利用はできます。「http://v6v4.net/」このサイトで接続状況をみると、V6プラスには接続できていないみたいです。』
「step 2判定結果を確認」は、どのように表示されていますか?
「v6プラスで接続しているか確認するにはこちら」をクリックすると「v6プラス つかっています」と表示されないのでしょうか?
私は現在v6プラスで繋がっていますか?
step 2判定結果を確認
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
書込番号:24193583
2021/06/17 20:28(1年以上前)
>keke0000さん
WG2600HSでIPoE接続が出来ないからだと思います。
ONU:RX-600MI配下の端末には、IPv6のアドレスが割り当てられているかと思います。
RX-600MIでIPv6パススルーされていて、IPoEで接続している状態かと思います。
書込番号:24193586
この後に25件の返信があります。
初心者 接続できません( ; ; )
2021/02/21 01:36(1年以上前)
プロバイダーよりもらったもの
該当機器
【困っているポイント】
Wi-Fiが接続できません
【使用期間】
購入したばかり
【利用環境や状況】
ドコモ光にてぷららと契約しております。
Wi-Fi接続が出来ず、設定画面上ではIPv6だけ利用可能IPv4は不可になってます。
色々検索して模索してみたのですが、繋がらないため皆さんのお力添えをいただければと思い書き込みをさせていただきます。
書込番号:23979171 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/02/21 01:44(1年以上前)
うん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
なので、「PA-WG2600HS」は、「ルーターモード」で動かさないとイケナイっすね。
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「PA-WG2600HS」の、「後ろ側スイッチ状態画像」
・「PA-WG2600HS」と「ONU」が、どうつながっているのかがわかる画像
・「ぷらら」の、「IPv4 over IPv6」接続は、申し込み済みっすか?
・「ぷらら」からの、「PPPoE接続」の、「接続ID、接続パスワード」の書類は、手元にありますか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23979175
Excelさん
2021/02/21 02:17(1年以上前)
あと、以下の「マイページ」の「利用状況照会」の、「画像」をお願いするっす。
「開通状況は、マイページ新しいウィンドウで開きますの「利用状況照会」→「ぷららv6エクスプレス(IPoE方式接続)ご利用状況」の「IPoE対象接続先」をご確認ください。」
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4171?category_id=119
「ぷららv6エクスプレス(IPoE) 接続環境確認サイト」の「画像」もお願いします。
https://web1.plala.or.jp/ipoe/ipchecker/
書込番号:23979191
Excelさん
2021/02/21 02:39(1年以上前)
んで、ぷららの「IPv4 over IPv6」方式は、
「OCNバーチャルコネクト」
「transix」
「v6 コネクト」
の三つがあるみたいっすね。
が、「transix」以外だと、まことにザンネンながら「WG2600HS」では、対応できないんで、「PPPoE接続」にするか、「買い替える」しかないってことになるっす。(-.-)
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23979206
MIFさん
クチコミ投稿数:15317件Goodアンサー獲得:583件 ちーむひじかた
2021/02/21 07:00(1年以上前)
>Excelさん
ぷららのv6エクスプレスはv6プラスのことなので、回線・ISP・ルータの組み合わせ的には問題ないはず。
書込番号:23979320
2021/02/21 10:49(1年以上前)
IPv6はIPoEにより、特にルータがなくてもインターネットにアクセスできます。
しかしIPv4はルータが必要です。
そして添付画像を見ると、レンタル機はONUですので、
ルータにはなりえません。
なので、WG2600HSがルータとなる必要があります。
>ドコモ光にてぷららと契約しております。
ぷららの場合、IPv4でインターネット接続するのに、
・IPv4 over IPv6
・PPPoE
の2種類があります。
出来れば高速なIPv4 over IPv6でインターネット接続したいところですね。
しかしIPv4 over IPv6でインターネット接続するためには
本機がIPv4 over IPv6に対応している必要があります。
ぷららの場合、
・OCNバーチャルコネクト
・transix
・v6コネクト
・v6プラス
の可能性があります。
そしてユーザの希望で変更は不可です。
但し、v6プラスはSコース(元々so-net)だけです。
ぷららのSコースですか?
それ以外で本機が対応しているIPv4 over IPv6は
transixだけです。
なので、Sコース以外の場合は、
以下を参照してまずはtransix接続を試みて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_ds-lite.html
それでインターネット接続出来ない場合は、
以下を参照してPPPoE接続する必要があります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
ちなみにPPPoE接続するためには、事前にプロバイダから通知されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:23979656
Excelさん
2021/02/21 13:16(1年以上前)
もしもっすね、「ぷららv6エクスプレス申し込み済みでっす。」ってことならば、その「申し込み時期」で、おおよその判断ができるっすよ。
2018/9まで「Transix」
2018/9以降「OCNバーチャルコネクト」
「v6コネクト」は・・、2019/12以降なのかしら。(・・?
んで、「v6なんちゃら接続とかは、申し込んでませーん。( `ー´)ノ」ってことならばっすね、ヤッパシ、「PPPoE接続書類」を準備して、
「PPPoEルータモードでインターネットに接続する」
書込番号:23979914
Excelさん
2021/02/21 14:06(1年以上前)
もしもっすね、「WG2600HS」が、変なモードにハマってしまっていて、「設定画面が開けない・・・(T_T)」
なんてことならばっすね・・・、
・「回線側ONU」と、「WG2600HS」の、一番下「WAN端子」をつなぐ。
・「WG2600HS」後ろスイッチを「RT」にする。
・「WG2600HS」の電源を入れる。
・「WG2600HS」の「側面リセットボタン」を、爪楊枝で、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。
・「WG2600HS」の電源を入れなおす。
・「WG2600HS」の、「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動する。
・PCのブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.10.1」って入れて、「設定画面」を出す。
ふぅ・・、あとは、以下のマニュアルっす。
「らくらくネットスタート 2(回線の自動判定)を使用しないでPPPoEルータモードで使用したい場」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html#web
「v6なんちゃら接続、申し込んでマッス。」ってことならば、方法はちょっと違ってくるんで、「マイページ」の結果を教えてくださいねー。(^^)/
書込番号:23979997
2021/02/22 08:37(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
その後色々やってみたところ解決し無事つながる様になりました。
御援助ありがとうございました。
書込番号:23981464 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/22 11:03(1年以上前)
うんうん、「スタート地点に戻って、先入観なくやり直してみたり」ってことは、じつは「とっても大切」だったりするんでございますね。
まずはおっけーってことで。(^^♪
書込番号:23981626
ビームフォーミング
2021/02/02 21:54(1年以上前)
スレ主 dan8888さん
クチコミ投稿数:139件
質問お願いします。
本機につないでいるもの
☆ファイヤーtv
☆Switch
☆Xperia タブレット コンパクト
☆HUAWEI p20 pro
☆HUAWEI タブレット m5 lite
この中でビームフォーミングや
MUーMIMOの恩恵を受けている子機はありますか?
書込番号:23942898 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/02 22:32(1年以上前)
>この中でビームフォーミングや
11ac対応の子機だとビームフォーミング(受信)には対応しています。
なので、ビームフォーミング対応の子機は比較的多いのでは。
まず通常のMIMOではビームフォーミングが使われています。
しかしMIMOに対応していても、MU-MIMOには対応していない機種が多いです。
例えばHUAWEI p20 proは、
https://www.devicespecifications.com/en/comparison/7f7914ab22
によると、MIMOには対応していますが、MU-MIMOには対応していません。
またm5 liteも
http://akiba.jpn.org/?p=56956
を見てみると対応していないようですね。
MU-MIMOはまだ対応している子機が少なくて、
実際に効果が出るような環境は少ないように思います。
MU-MIMOが効果を出すのは、MU-MIMO対応の子機が2台以上同時に
通信しようとするときです。
書込番号:23942992
スレ主 dan8888さん
クチコミ投稿数:139件
2021/02/02 22:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
めちゃくちゃスッキリしました!!!
詳しい解説ありがとうございます!
書込番号:23943011 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ27
返信41
初心者 activeランプ消灯状態でなにもできません泣
2020/12/24 01:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
ソフトバンク光のモデムをこちらに繋いでネット接続してたのですが、最近オンラインゲームで回線が遅いのが気になり、スマートリモコンから設定をいじったのですが、その際にv6プラス?モードに変更したら急にネットが使えなくなってしまいました。
再度スマートリモコンで接続しようとしたら、検出もされず、現状なにもできません。
文章構成や自分がwifiに疎いのもありまして、言ってる意味が伝わらないかもしれませんが、助けてほしいです。
わかる方いれば返信お願いします!!!
書込番号:23866240 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/24 01:55(1年以上前)
「ソフトバンク光」で、これをやってはイケナイっす。(;^_^A
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。('ω')
・「ソフトバンク光のモデム」ってなってるモンの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
ひょっとして、「E-WMTAなんちゃら」ってもんでないっすか?
んだとそれは、「光BBユニット」っちゅーもんで、「親ルーター」として動いてるんで、そこにつなぐ「無線親機」は、
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
にしないとイケナイっすよ。
・「WG2600HS」の後ろスイッチを「BR」にする。
・念のために、「WG2600HS」の側面リセットボタンを、「電源点滅まで長押しする」
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23866264
2020/12/24 09:27(1年以上前)
光BBユニットですよね。(E-WMTA2.x)
https://24wireless.info/softbank-ewmta-24-differences
高速なIPv6高速ハイブリッドには光BBユニットが必須であり、
光BBユニットがルータとしてインターネット接続していることで高速性が確保されます。
https://ns-softbank-hikari.com/article/hikari-bb-unit/
なので、ユーザが用意した無線LANルータは二重ルータ状態を避けるために、
ブリッジモードにした方が良いです。
既に光BBユニットで IPv4 over iPv6接続されているのでしょうから、
WG2600HSで再度 IPv4 over IPv6接続する必要はなく、
WG2600HSはブリッジモードで充分です。
側面のRESETボタンを長押し(約10秒)し、まずは初期化してみて下さい。
そして後面のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:23866524
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 09:41(1年以上前)
すいません。
今すぐに状態画像を添付できないので申し訳ないのですが、気になって今のソフトバンク光からレンタルしたものを調べてみると、どうやら光bbユニットやモデム?ではなく、onuというやつらしいです…。
本当にこういうの疎くてすみません。
書込番号:23866538 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/24 09:49(1年以上前)
それならば話は違って来ます。
IPv4 over IPv6であるIPv6高速ハイブリッドでインターネット接続するためには、
光BBユニットのレンタルが必須です。
なので現状ではWG2600HSでIPv4 over IPv6接続することは出来ませんので、
WG2600HSでPPPoE接続を行って下さい。
なおPPPoE接続にはプロバイダから事前に連絡されている
ちなみに回線の実効速度を改善したい場合は、
光BBユニットをレンタルして下さい。
書込番号:23866548
Excelさん
2020/12/24 14:22(1年以上前)
>onuというやつらしいです…。
うん、「らしい・・」だと、いろいろと誤解がおきて、解決を長引かせるだけなんで、ハッキリとした「型番」「画像」を、ゼヒともお願いするっす。('ω')
書込番号:23866977
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 14:30(1年以上前)
これで分かりますでしょうか?
書込番号:23866983 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 14:33(1年以上前)
パソコンを持っていないので、初期設定等はスマホでやりました。
書込番号:23866986 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/24 14:54(1年以上前)
うん、「GE-PON ONU」いわゆる「単純ONU」っすね。
んだとっすね、次のよーにやってみてどうっすか。
・プロバイダーからの「接続ID、接続パスワード」の書類を準備する。
・「GE-PON ONU」と、「WG2600HS」イチバン下のWAN端子をつなぐ。
・「WG2600HS」後ろスイッチを、「RT」にする。
・念のために、「WG2600HS」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化。
・「WG2600HS」の、「PPPoE設定」をする。
「WG2600HS PPPoEルータモードでインターネットに接続する」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23867001
Excelさん
2020/12/24 14:55(1年以上前)
んでもっすね、ホントーは、「光BBユニット」ってモンを、レンタルするのが、オススメではあるっす。
「ソフトバンク光」なんであればっすね、「光BBユニット」はレンタルすべきだとは考えるっすよ。
「光BBユニット」あってこその「ソフトバンク光」なんっすね。
「光BBユニット」をレンタルすると、「混雑する夜間の速度低下」を避けることができる可能性があるっすよー。(^^♪
んで、「混雑する夜間の速度低下」に関してはっすね、「地域差」とか、ゴホンニン様とこの「環境による」ってことも、ケッコー大きかったりするんで、
・まずは、「光BBユニット」無しで、「PPPoE接続」でやってみる。
・夜になると、「モー、辛抱タマラン!(; ・`д・´)」、ってくらい遅くなる。
ってことを、「確認」してからでも、いいかもしれないっす。
んでも、月300円くらいかかるんで、ここに関しては、スレ主さんの考え方しだいっす。
みんながみんな、
・「月300円」を出してでも、速くしたぁ〜い。(*'▽')
ってわけでもないんでねー。
そして、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、月1500円( ゚Д゚)くらいかかるんで、
・「光BBユニット」はレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。
っちゅーのんが、「よくある形」っすね。
ただ、スマホもソフトバンクだったりすると、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、「おうち割り」「家族割」なーんかの「抱き合わせ契約」で、
・ほぼ0円!
になるみたいっすよ。
そーすると、「スマホ代のほうがトータルで安くなる」ってこともあるみたいっす。
「自前無線親機」もいらなくなるっす。
「光BBユニット」の電波の飛びは「イマイチ」ってことはあるんっすけど、それでまにあえば、「それだけ」でいーわけで、
「しかもWiFiオプション0円!」であれば、「使おうと使わざると」付けててもいいってことになるっす。
このあたりは、「ショップで相談」したほーがいいと思うっすよ。
優しく教えてくれるっす。(^^)/
書込番号:23867003
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 15:38(1年以上前)
手順通りやってみたのですが、pppoe設定で止まってしまいます。
というのも、クイック設定にアクセスできないとなってしまいます。
丁寧におしえていただいているのに、ここまで出来ないということはルーターの問題なのでしょうか?
書込番号:23867037 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/24 21:39(1年以上前)
んでわっすね、以下の情報をお願いするっす。
・設定で使っている「スマホ」の、「IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
「192.168.10.なんちゃら」になっているっすか。(・・?
・今の状態で、「WG2600HS」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてください。
書込番号:23867580
2020/12/24 21:57(1年以上前)
モードスイッチはRTにセットしましたか?
そして電源オフオンしましたか?
本機にスマホを無線LAN接続すると、
スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
スマホのブラウザのURL欄に192.168.10.1 を入力しましたか?
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb.html#kidou-rt
書込番号:23867614
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 22:59(1年以上前)
スマホは192.168.10.101となってます。
RTにセットして、電源をオンオフにし、192.168.10.1にアクセスしましたが、結果は同じでした。
書込番号:23867707 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/24 23:05(1年以上前)
具体的にはどのような症状となるのでしょうか?
書込番号:23867718
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 23:10(1年以上前)
すみません。
192.168.10.1を検索すると、すぐにアクセスできません。と表示されます
書込番号:23867725 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/24 23:21(1年以上前)
スマホがAndroidならPing & Netをインストールし、
iOSならiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして上記アプリを起動し、
192.168.10.1 に対して ping を実行してみて下さい。
192.168.10.1 から応答は返ってきますか?
つまり192.168.10.1 と応答時間が表示されますか?
書込番号:23867737
2020/12/24 23:25(1年以上前)
ちなみにスマホはAndroidですか?
それともiOSですか?
そしてスマホのIPアドレスが192.168.10.101とのことですが、
デフォルトゲートウエイは192.168.10.1 になっていますか?
書込番号:23867746
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 23:26(1年以上前)
英語ばかりでよくわからないのですが、これで合ってますでしょうか?
書込番号:23867748 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19件
2020/12/24 23:27(1年以上前)
Androidです!
ipアドレスが192.168.10.101
ゲートウェイが192.168.10.1
になってます!!
書込番号:23867751 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/24 23:33(1年以上前)
間違っています。
対象のIPアドレスは192.168.10.1 にして下さい。
書込番号:23867762
この後に21件の返信があります。
NEC
Aterm WG2600HS PA-WG2600HSをお気に入り製品に追加する <899
