Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2020年7月8日 14:36 | |
| 8 | 5 | 2020年7月5日 11:31 | |
| 6 | 30 | 2020年6月25日 10:20 | |
| 33 | 21 | 2020年6月3日 00:52 | |
| 12 | 22 | 2020年5月15日 09:06 | |
| 23 | 91 | 2020年5月12日 20:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
プロバイダからこのルーター(Aterm WG2600HS)を借りました。
このルーターの設定をしていたのですが、
ゲスト用にセカンダリSSIDを利用するにあたってゲストの時間制限を掛けたいのですが、
@利用時間帯の制限(例9:00〜18:00)
A利用時間の制限(2時間)
の、上記のような設定が出来ません。
出来ない商品なのでしょうか?
「PA-WG2600HS」にはっすね、「ゲスト機能」はないっす。(;^_^A
あるのは、「こども安心ネットタイマー」機能なんで、
・使用時間帯の設定
しかできないっす。
「ゲスト機能」があるのは、「WG2600HP3」になるっすね。
「セカンダリSSID」は、
・ニンテンドーDSとか、「WEP暗号化」しか付けないゲーム機とか、
・設定画面にアクセスさせたくないとか、
・ネットワーク分離したいとか、
とかのための機能っす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23519966
>Excelさん
そうなんですね。
残念です。
返信ありがとうございました。
書込番号:23520009
【使いたい環境や用途】
WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか?
【重視するポイント】
通信速度と安定性
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
WG2600HS
【質問内容、その他コメント】
WG1200HPから変更すると回線速度は早くなるのでしょうか?
当方の環境は、
NTTのFTTH
最大1G
ベストエフォート型
初心者ですがよろしくお願いいたします。
変わんないっす。(;^_^A
お値段のタッカイ機種にしてもっすね、「インターネット速度」「電波のとどく範囲」には、ほぼほぼ、カンケーがないっす。
「WG2600HS」は、「アンテナ4本機」って種類なんっすけど、ふつーに使う分には、実は、「ムダ」が多いっす。(;^_^A
「予算に問題なし!(*^_^*)」ってことならば、できるだけ高級機にしておくってことはいいんすけど、
「アンテナ2本機」の、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200HS3
あたりが、「必要にしてジュウブン」っす。
「v6なんちゃら」の対応も、これらの機種で「シッカリ対応」できるっすよ。(^_^)v
んで、どうしましょうかってことならばっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・プロバイダーはどこっすか?
・「WG1200HP」の、「WAN端子」の先につながっている「回線側装置」の、「型番」「前面ランプ状態の画像」
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は、申し込んだりしているっすか?
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23512794
無線部分の速さは変わるかもしれない。
見えない電波なので、設置してみないことにはわからない。
安定性も。
で、回線速度は、ネット契約が変わらなければ変わらない。
ベストエフォート型なので、時間帯など、場合によっては大きく変化する。
なので、測定するたびに一喜一憂しても仕方ない。
無線の速さを求めたところで、最終的にはネット契約の速度でしかない。
個人的には、安定性を求めるならありかもしれないが、速度改善を求めるならナシだと思う。
書込番号:23512860
インターネット回線の通信速度はHGWやONUまでの通信速度で決まるので、無線LANルーターを買い換えてもほぼ変わりがありません。
電波の強さは電波法の制限の問題で上位モデルでも強くはなりませんので、単純に速くなりません。
子機の性能との兼ね合いで速くなっていなかった場合は宅内での通信速度は速くなるかもしれませんが、現状の環境でインターネット回線の通信速度が宅内の無線の通信速度を超えていなければが速くはならないでしょう。
現状の大半のスマホやPC等の子機の無線LANの性能がWG1200HPで十分な性能しかありません。
WG2600HSて通信速度を速くしたければ、5GHzで最大通信速度1300Mbps以上の性能のある子機への変更も検討しなければいけないと思います。
ただし、必ずしもそれで速くなるとも言えませんけど。
安定性は個体差の方が強いので買い換えると不安定になることもあります。
書込番号:23512864
無線LAN区間とインターネット区間を分けて考える必要があります。
無線LANに関しては、WG2600HSはアンテナ4本でWG1200HPはアンテナ2本ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本ですので、結局は親機もアンテナ2本しか使わないことになり、
基本的にはアンテナ2本の親機でも充分です。
但し、非常に多くの子機を接続している場合は、
CPU性能の良いであろう上位機種の方が安定性はあるかも知れません。
次にインターネット回線に関しては、NTTのフレッツ網なら、
今までのPPPoE接続よりも v6プラスなどの IPv4 over IPv6 の方が
特に夜間などは安定的に高速なのですが、
WG1200HPは非対応ですが、WG2600HSは対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を参照してみて下さい。
但し、IPv4 over IPv6 はプロバイダによって対応しているところと
対応していないところがあります。
プロバイダはどこなのでしょうか?
IPv4 over IPv6 に対応しているプロバイダならば、
WG2600HS に替えて、IPv4 over IPv6 でインターネット接続したら、
現状よりも高速となります。
ただ、アンテナ4本のWG2600HSでなくても、
アンテナ2本で IPv4 over IPv6 に対応している
WSR-1166DHP4 や WG1200HS3 あたりでも良いとは思いますが。
書込番号:23513235
>hidedoragonさん
現状必要にして充分なのは
「WG1200HS3」!
https://s.kakaku.com/item/K0001095157/
これを2or3年使ってから買い換えると経年劣化も抑えられて快適です。
書込番号:23513416 スマートフォンサイトからの書き込み
素人質問ですみません。
環境: モデム(ルーター機能なし)→ WG2600HS(本機)→ WG2600HP2(ブリッジモード)
BIGLOBE光、ipv6オプション(だったかな?)
今回WG2600HP2の不調によりWG2600HSを購入しました。(WG2600HP3の方が良かったかな?)
この場合SSID・暗号化キーはWG2600HSの物でWG2600HP2も機能しているのでしょうか?
部屋の距離により電波が悪くなると自動的に本機とブリッジ機で切り替わるという認識で合っていますでしょうか?
書込番号:23488839 スマートフォンサイトからの書き込み
『この場合SSID・暗号化キーはWG2600HSの物でWG2600HP2も機能しているのでしょうか?』
無線親機( WG2600HS )のSSIDや暗号化キーをWG2600HP2に引き継ぎたいということでしたら、WG2600HP2を中継機モードで無線親機( WG2600HS )に接続する必要があります。
ただし、WG2600HP2をブリッジモードで設定して、無線親機( WG2600HS )と有線LANケーブルで接続後、設定画面で無線親機( WG2600HS )のSSIDや暗号化キーと同一に設定することも可能です。
Wi-Fi(無線LAN)中継 設定手順
対象機種
WG2600HP2(中継機)
※CONVERTERランプが点灯のAterm
https://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/010/main.html
書込番号:23488965
個人的には、無線親機( WG2600HS )とWG2600HP2のSSIDを個別に設定して、無線子機でSSIDを選択して無線LAN接続した方が、ネットワークは安定すると思います。
書込番号:23488977
WG2600HP2がブリッジモードで接続とのことなので、
WG2600HSには有線LANで接続なのですよね。
もしもWG2600HP2をWG2600HSに無線LAN接続している場合は、
中継器モードと言います。ブリッジモードではなく。
WG2600HP2がブリッジモードの場合は、WG2600HP2の元々のSSID名等が使われます。
WG2600HP2が中継器モードの場合は、WG2600HSに無線LAN接続した時に
デフォルトではWG2600HP2のSSID名等を引き継ぎます。
WG2600HP2がWG2600HSから充分離れていれば、
WG2600HP2がブリッジモードでも中継器モードでも
子機が移動してWG2600HSから充分離れてWG2600HP2に近づけば
接続先はWG2600HSからWG2600HP2に切り替わります。
但し、WG2600HSの電波が充分には減衰していない場合は、
切り替わりません。
なので、切り替わるかどうかは状況次第であり、
いつもユーザが希望している通りに切り替わるとは限りません。
中継器モードでうまく切り替わらない場合は、
WG2600HP2のSSID名を変更して、
手動で接続先のSSIDを切り替えた方が確実です。
書込番号:23489003
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、念のためこの「モデム」ってなってるもんの「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。(__)
「ブリッジモード」「有線接続」の場合はっすね、それぞれ「別々」になるっす。
本体シールに書いてあるものになっているっす。
基本的にはそうなるっすね。
設定で、「おんなじ」にすることもできるっす。
んでもっすね、SSID「おんなじ」でも、「別々」にしても、「おもわくどーりに」自動切換えが働かないこともあるんっす。
なぜかというと、「今つながっている電波」に、つなぎ続けようとする働きがあるからっす。
そんな時でも、「別々SSID」にしておけば、「手動切換え」が簡単にできるっすよ。(^^)/
書込番号:23489062
そして、ここに関してはっすね、「ひかり電話」は使っているかどーかってところをお聞きしたいっす。('◇')ゞ
書込番号:23489063
>みなさま
まずは早々のお返事感謝致します。
私のやりたい事というのが、主にiPhoneとiPadを普段はリビングで使っているのですが、
寝室に持って行った後電波が弱まるのはやだなぁと思い、WG2600HP2不調に伴いルーター増設にした次第です。
なのでブリッジか中継機モードかな?と思い今回設定しました。
>LsLoverさん
SSID、暗号化キーとも別々で構いません。
「無線親機( WG2600HS )とWG2600HP2のSSIDを個別に設定して、無線子機でSSIDを選択して無線LAN接続した方が、ネットワークは安定する」
↑親機の電波が弱まってきたと思ったら手動で切り替えるというのが無難ですかね。
>羅城門の鬼さん
WG2600HP2とWG2600HSを直接LANケーブルを繋いでいる訳ではなく、寝室のLANポートからWG2600HP2のWANポートに繋いでいます。
今回の私のように自動で使用ルーターが切り替わってほしい場合は中継機モードの方が良さそうですかね。
>Excelさん
モデムはPR-500KIで、前面ランプは写真参照。
ひかり電話も使っています。
マンション住まいで決して広い部屋ではないので寝室でも親機の電波を拾い続けてしまいます。
ただ、距離の離れた親機より近くのブリッジ・中継機にスッと繋いでくれるならいいなぁとは思います。
>みなさま
のご意見を総合すると、WG2600HP2(中継機モード運用)のSSID、暗号化キーをWG2600HSと同一に設定するのが一番良さそうですかね?
書込番号:23489138
『ご意見を総合すると、WG2600HP2(中継機モード運用)のSSID、暗号化キーをWG2600HSと同一に設定するのが一番良さそうですかね?』
ご利用環境によるかと思いますので、親機と中継機のSSIDを同一に設定した場合、思うように切り替わらないようでしたら親機と中継機のSSIDを異なる値に設定して、移動先で電波の強いSSIDを選択してください。
書込番号:23489163
うんうん、これはっすね、「PR-500KIホームゲートウェイ」ってゆーっす。
んで、「ひかり電話」ランプ点いていて、「PPPランプ」消えているんで、おそらく、「PR-500KI」が、「v6なんちゃら」の「親ルーター」として動いていると思うっすよ。(^^)/
有線LAN接続できるノートPCとかあるっすか?
念のための確認で、「PR-500KI」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動、「インターネットできるかどうか」を確認してみるっす。
この確認は、「とっても重要!」っすよ。(; ・`д・´)
この結果で、この先の「方向性」が決まってくるっす。
書込番号:23489178
そうそう、へんな勘違いをさけるためにも、念のためにっすね、いま使っている「WG2600HP2」「WG2600HS」両方の、
・後ろ側スイッチの状態画像
・前面ランプ状態の画像
を、ゼヒともお願いするっす。
書込番号:23489183
いーえ、そーではないっす。
「PR-500KI」の「LAN端子」からの、「お部屋ごとのLANのクチ」あるんっすよね?
そんなウラヤマシー環境ならば、ワザワザ、能力の落ちる「無線中継」にする意味はないっすよー。
「PR-500KI」が「親ルーター」になっていればっすね、「PR-500KI」につなぐ無線親機は、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」
に設定すれば、「ほぼすべての無線親機」を、使うことができるっすよ。
そうして、「お部屋のLANのクチ」に、「ブスッ!」ってさせば、「最強のアクセスポイント」になるっす。
まずはっすね、「SSID」「暗号化キー」、両方おんなじに設定して、使ってみるっす。
それで、「自動切換え」がうまく動けば、ここまででオシマイ。
「自動で切り替わってくれなぁ〜い。(:_;)」
ってことであればっすね、「別々SSID」にして、「両方のSSID」を登録して「手動切換え」するもヨシ!
あるいは・・・、
「有線アクセスポイントモード」の「SSID」は、初期状態で「別々」なんで、
「おんなじにする設定変更、メンドクサ〜イ。(;^_^A」
ってことならばっすね、ハナッから「別々」のまんまで、「追加登録」ってことにしてもいーっすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23489205
>LsLoverさん
中継機モードにてそれぞれのルーターが同じSSID,暗号化キーの場合、今どちらのルーターに繋いでいるか分かりますか?
>Excelさん
今の(WG2600HS…ルーターモード、WG2600HP2…中継機モード)状態は写真参照。
『「PR-500KI」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動、「インターネットできるかどうか」を確認してみるっす。』
↑できます。
>羅城門の鬼さん
ウチの環境羨ましいんですね、ちょっと意外です(笑)
『「PR-500KI」が「親ルーター」になっていればっすね、「PR-500KI」につなぐ無線親機は、
に設定すれば、「ほぼすべての無線親機」を、使うことができるっすよ。』
↑PR-500KIはルーター契約していないので今はWG2600HSが親ルーターではないですかね?
書込番号:23489259
>Excelさん
最後の所間違えて>羅城門の鬼さん にしちゃいました、失礼しました。
書込番号:23489270
『中継機モードにてそれぞれのルーターが同じSSID,暗号化キーの場合、今どちらのルーターに繋いでいるか分かりますか?』
「Wi-Fiオーバービュー360」では、SSIDと無線親機のMACアドレスを表示してくれますので、無線親機、中継機を選択してWi-Fi接続が可能です。
標準のアプリケーションでは、SSIDのみで選択するので、どちらの無線親機に接続するか選択はできません。
明示的に無線親機を選択するには、無線親機、中継機のSSIDは異なる値に設定します。
Wi-Fiオーバービュー360
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.android.wifiscanner&hl=ja
書込番号:23489299
ダイジョウブ、おっけーっすよー。(^^♪
>↑できます。
おっと、この確認は、「Google」とかではなくって、「ヤフー」とか、「価格コム」とかの、「その他、ふつーのホームページ」で確認できているっすよね?
「PR-500KI」PC直結で、「インターネットおっけー(^_^)v」ってことならばっすね、「PR-500KI」が「親ルーター」として動いているってことっすね。
「v6なんちゃら」も、「PR-500KI」くんが、ガンバッてくれてるっす。
なので!!
「無線親機」は、ぜ〜んぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に、しちゃいましょー。(^^)/
「WG2600HS」「WG2600HP2」両方とも、
・後ろスイッチを「BR」にする。
・電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんにも設定いらないっす。
んで、「ブリッジモード」にするとっすね、おうちじゅう、「LANのクチ」あるところならば、「どこに置いても」オッケーっす。
ひとつは「PR-500KI」のそばに置くもヨシ、「PR-500KI」のそばに置かなくっても、ふたつともどっかの「LANのクチ」でもヨシ。
「SSID」「暗号化キー」は、初期状態では「別々」で、本体シールに書いてあるモンになるっす。
「別々」でも、「追加登録」しておけば、基本的には自動切換えっス。
うまく「自動切換え」なんなかった場合でも、「別々」にしておくと、「手動切換え」も簡単っすね。
「いやぁ・・端末20台もあってさぁ・・追加登録メンドイんだよなぁ・・(;^_^A」
ってことならば、設定で「おんなじ」にすることもできるっす。
書込番号:23489329
>LsLoverさん
こんなのもあるんですね、情報ありがとうございます。
>Excelさん
両方ブリッジモードだと、現状各端末で暗号化キー入力が必要ですよね?
で、各部屋で端末の受信電波が弱まったら電波の強い方へ手動切り替えって感じで合ってますかね?
書込番号:23489405
そーゆーことっすね。
いっかいだけは登録せねばならないっす。
そっす。
「別々」にしておけば、「イマどっち?」ってことが、目で見てキチンとわかるっす。
「自動で」どんなアンバイになるかは、やってみないとワカンナイっす。(;^_^A
SSID「おんなじ」でも、「別々」でも、「自動の切り替わり方」は、「基本的にはおんなじ」だと思うんっすけど、
「SSIDおんなじにしといたら、自動切換えが、”どーにもこーにも”だったのに、別々にしたら、ウマク自動になりました。!(^^)!」
ってオハナシも聞いたりするっす。
このあたりは、「端末側のクセ」にもよるんでしょうねぇ。
書込番号:23489431
おっと、「ブリッジモードだから」必ずってことではないっすよ。
あくまでも、「初期値が別々」ってだけっす。
設定で、いかようにもできるっすよ。
書込番号:23489439
んで、ってことなんで、ひょっとしたら、「ふたつ」はいらないってことはないっすか?
「PR-500KI」の隣りか、あるいは「どっかのLANのクチ」に、「ひとつ」置けば、じゅうぶんってことはないっすか?
であれば、「不調」なもんを、ワザワザ使うことはないんでないのかしら。(・・?
そんなに離れていないのに、不要な親機を置くと、「混信」「速度低下」の元凶になったりもするっすよ。
書込番号:23489453
>Excelさん
今両方ブリッジなんですが、部屋を移動した時に変えるのはやはりやりにくいですね…
中継機としての運用が1番だったかもしれません。
ちなみに、WG2600HS(ブリッジ)→WG2600HP2(中継機)という使い方は可能ですか?
書込番号:23489472 スマートフォンサイトからの書き込み
ほかのとこからの電波強すぎて、「自動切換え」ならないってことならばっすね、
そもそも、そこには、「アクセスポイントいらない」ってことではないんすか。('ω')ノ
できるっす。
ただっすね、「中継機」として置くんだったらばっすね、お部屋の中に置いては意味なしっすよ。
そーいったところの認識は心配ないっすか?
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「アクセスポイント」として置くとゆーことに限っては、「中継機」と違って、「お部屋の中に置く」のが正解ってことになるっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23489484
IPv6接続にしようとWG2600HSを購入し、v6プラスに対応したプロバイダへ変更しました。
現在ドコモ光(マンションタイプ1G・nifty)にてIPv6接続をしております。
以前のプロバイダはエディオンネット(IPv4接続)でした。
GE-ONU→WG2600HS→PC&PS4
上記のように有線接続し、web閲覧などは問題なく高速に行えているのですが
windowsコマンドプロンプトのping測定にて、200〜300行程度に1行、ping値が異常に跳ね上がるときがあります。
なお計測したIP先はgoogle、yahooなど様々な場所で計測しましたが同様の症状が出ております。
またプロバイダ、ルーター変更の前はこのような症状は起こっておりませんでした。
PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。
時間帯は24時間常にであり、2〜3分周期で一瞬だけフリーズが起こります。
解決法、思い当たる要因など何かあればご教授いただければ助かります。
@niftyなら、v6プラス接続とIPv4 PPPoE接続を併存できたはずですので、
WG2600HSのクイック設定WEBでPPPoEブリッジを有効にした上で、
WG2600HSに別のルータを有線LAN接続し、
そのルータでPPPoE接続してみてはどうですか。
そしてPS4はそちらのルータに接続してみてはどうですか。
まずは様子を見るため、
PCでPPPoE接続してみて、PPPoEで改善出来るのかどうか確認すれば良いです。
書込番号:23370921
>羅城門の鬼さん
PPPoE接続にてIPv6、IPv4それぞれ測定してみましたが、
IPv6接続ではping値が一瞬のみ上がる症状は変わらずでした。(v6プラスには接続できず)
IPv4接続では症状が見られませんでした。
しかしどちらの場合も混雑の影響なのか、回線速度が0.1Mbpsを切りまた別の問題が発生してしまいます。
v6プラスですと300Mbpsほどで安定するため、可能であればこちらで接続をしping問題を解決したく思っております。
書込番号:23371087
必ずしも「v6プラスが神!」ってわけではないっす。
良く勘違いしやすいんっすけど、たとえ、「v6なんちゃら」にしても、「速度が上がる」ってわけではなくって、「夜間など混雑時でも速度が落ちにくい」んだってところは認識しておかなければならないっす。
前より悪くなることは無いと思うっすけど、「必ず早くなる!」ってもんではないっす。
本質的には、「IPv4」なのか、「IPv6」なのかってことは、「直接、速度に関係しているわけではない」仕組みでございます。
そこんところをシッカリ押さえておかないと、「v6なんちゃら」にさえすれば、「必ず!」速くなるって勘違いをしてしまうっすよね。
このあたりは、宣伝の仕方に問題があると感じているっす。(;^_^A
ある人のところでは、
「日中は300Mbpsなんだけど、夜になると5Mbpsしか出なかったんです。それが夜でも200Mbpsになりましたっ。(^_^)v」
ってこともあれば、
「日中でも夜でもだいたい200Mbpsくらい。v6なんちゃらにしたら500Mbpsになるのかなと思ったんだけどあんまし変わんなかった。」
って方もいらっしゃいます。
書込番号:23371098
ってことをふまえてっすね、地域差なんかもおっきいんで、まずは、スレ主さんのとこの環境で、
「v6プラス」と「PPPoE接続」で、「どう違うのか」ってところは、把握済みっすか?
把握することは、とっても大切っすよ。('ω')ノ
そして、ためしに、「PPPoE接続」にしてみて、改善できるんであれば、スレ主さんのとこでは、それが「最も最適な解決方法」ってことになるっす。
「v6なんちゃら」だからって「理屈」ばかりにこだわっては、イケナイっす。
そして、そばにいないワタクシなんかの人は、「理屈」をふりかざすことしかできないっす。
「実際」にかなうものは、なにもないってことは真実でございますよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23371100
>Excelさん
私が把握できている範囲ですと、DL速度で
・変更前プロバイダ(エディオンネット・IPv4)
日中回線速度100Mbps程度・夜間回線速度1M〜50Mbps程度
・変更後プロバイダ(@nifty・IPv4、IPv6 v6プラス不使用)
日中回線速度1〜2Mbps程度・夜間回線速度0.1Mbps程度
・変更後プロバイダ(@nifty・v6プラス)
日中回線速度400Mbps程度・夜間回線速度300Mbps程度
と、v6プラスにすることで自環境では回線速度の改善は図れております。
しかし、親記事の通りpingの異常値があり常時接続の際に不都合が発生している状況です。
書込番号:23371145
PPPoEでは実効速度が使い物にならないようですね。
フレッツ回線でIPv4 PPPoEを使うと良くあることです。
IPv4 PPPoEでもIPv6はIPoEにより、
v6プラスを運営しているjpneを経由するので、
v6プラスと同様の症状になるのでしょう。
しかし、IPv4 PPPoEでは各都道府県ごとかつ各プロバイダごとに
接続点が異なりますので、組み合わせが非常に多いですが、
IPoEの場合は接続点が全国で数か所程度ですので、
多分他のユーザでも発生している可能性は高そうですね。
速度的にはv6プラスを使うしか手は無さそうですね。
ちなみに、ping で応答時間が2秒ほどかかるのは、
何回に1回程度なのでしょうか?
書込番号:23371171
うんうん、把握はできているってことっすね。
んで、「v6プラス」などでは、ユーザー側で「何かできること」は、ザンネンながら「ほぼない」っす。(;^_^A
「PPPoE接続」の、下り速度は確かに遅いっすけど、実際に、
「PC、PS4共にオンラインゲームなどの際にping値の影響か、定期的に止まり困っております。」
この現象はどんなあんばいになるんっすか?
「PPPoE接続」でも、「やっぱしダメ〜」ってことならば・・・、やることはないとは思うっす。(´・ω・`)
書込番号:23371209
「それでも、なにかやってみたいんだぁぁぁ・・・(; ・`д・´)」
ってことならっすね、どーなるかはワカンナイっすけど、なにかを変えてみるってことで、
・「自前親ルーター」を、バッファローとか別のモンにしてみる。
・「ホームゲートウェイ」をレンタルして、「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせる。
ってくらいしか考えつかないっす。
書込番号:23371214
>羅城門の鬼さん
windowsコマンドプロンプトにて、
ping -200 IPアドレス(200回試行)
を打ち込み1回確認できる程度です。
199行は4ms〜5msで、1行のみ3000ms近い値が出ます。
IPアドレス部はgoogle、yahooなど複数で確認しております。
書込番号:23371231
>Excelさん
速度が低下するなどの回線速度の問題ではなく、
応答速度の問題のため
「定期的に一瞬だけ回線通信が止まりすぐ再開する」、が症状として正しいのでしょうか。
そのため、ゲーム上ではいわゆるラグのような感覚ではなくピタっと止まるイメージです。
書込番号:23371329
>windowsコマンドプロンプトにて、
>を打ち込み1回確認できる程度です。
もしかして、 ping -n 200 IPアドレス
ですか?
v6プラス接続の状態で、
tracert www.google.com
を実行してみて下さい。
240b::で始まるIPv6アドレスが多分jpneのルータのはずです。
そのIPアドレスが見つかれば、
ping -n 200 240b::で始まるIPv6アドレス
でも同じ症状となりますか?
書込番号:23371346
>羅城門の鬼さん
失礼しました、-nですね。
ルーターアドレスへ1000回試行しましたが、全て0msとなり異常なしです。
書込番号:23371446
失礼しました。考慮不足でした。
WG2600HSも240bで始まるIPアドレスでしたね。
やりたいことは、フレッツ網からインターネットへ出る境界にある
jpneのルータへのpingでも同じ現象になるのかを確認したかったのです。
なので、tracert www.google.com では、
最初の方に240bのルータが並んでいるのでしょうが、
240bからそれ以外のIPv6アドレスになるところの最後の240bのIPv6アドレスに対して
pingを実行してみて下さい。
書込番号:23371495
>羅城門の鬼さん
240bアドレスが以降に見当たらないため、
tracertで表示されるものと問題発生点を記載いたします。
何か要因のきっかけになれば良いのですが…
1 240b:〜
2 240b:〜
3 * 要求タイムアウト
4 * 要求タイムアウト
5 2404:〜 ←ここでping異常値発生
6 * 要求タイムアウト
7 * 要求タイムアウト
8 2001:〜
9 2001:〜
10 2404:〜
11 2001:〜
12 2001:〜
13 2001:〜
14 2001:〜
15 2001:〜
16 2001:〜
17 googleアドレス
書込番号:23371916
どうもjpneのルータではなさそうですね。
IPv6アドレスと共に表示されているURLでどこのルータか判りませんか?
書込番号:23371933
URLが最後の17行目、googleのものしか表示されておらず不明です。。
https://www.iphiroba.jp/ipv6.php
こちらで検索し、5行目のIPアドレスは日本のものであることは判明しました。
書込番号:23371988
もしかすると、jpneの関連会社のルータかも知れませんので、
ドコモ光のサポートに今回のtracertの結果を伝えて、
調査依頼してみて下さい。
書込番号:23371995
>調査依頼してみて下さい。
ドコモ光サポートへ問い合わせをし依頼しましたが、NTT経路内に問題はないため
ルーターあるいはプロバイダの問題だろうとの事でした。
その後NTT故障窓口へ取り次いでいただき、GE-ONU交換を行いましたが改善せずです。
なお以前に@niftyへは問合せをしており、こちらも問題は起こっていないとの返答でした。
書込番号:23372948
宅内のルータの先で遅延が発生しているので、
宅内ルータは関係ないですね。
プロバイダの@niftyでも問題ないことを確認しているのなら、
v6プラスを運営しているjpneの先のルータで遅延が発生しているのでしょうね。
ここまで来たらもうお手上げですね。
いっそのことauひかりとかnuro光あたりに変更した方が良いのかも。
書込番号:23372967
>ここまで来たらもうお手上げですね。
当初はルーター設定でなんとかなるのでは、と浅く考えておりましたが
思いのほか根が深い事象のようで、一旦諦めることにします。
自環境がフレッツ系の光しか利用できないため、
プロバイダを変えv6プラス以外のIPv6サービス利用も視野に入れてみます。
書込番号:23373135
現在、ドコモ光のGMOとくとくBBを契約しています。先日までは、WG2600HP2を使ってipv4接続でインターネットもnasneも使っていましたが、混雑時の回線速度が遅くてストレスだったので、今回プロバイダーから、こちらのWG2600HSをレンタルし、ipv6接続へ切り替えました。
混雑時の速度は改善したのですが、nasneの接続が上手くいかず困っています。
接続状況は、onu→WG2600HS→nasneの順で有線LANケーブルで接続しています。PS4もこのWH2600HSに有線LANケーブルで接続しており、インターネットには繋がっていますが、nasne視聴用アプリのtorneでnasneを認識しません。しかしながら、iPhoneのアプリのtorne mobileではnasneを認識しており、録画した番組の視聴も出来ています。
有線接続ではnasneの使用は出来ないのでしょうか?nasneやルーターの再起動は試しましたが結果は変わらずでした。何か他に方法があればご教示ください。
書込番号:23402329 スマートフォンサイトからの書き込み
全ての有線装置は、「WG2600HS」のLAN端子につないであるっすよね?
書込番号:23402378
『接続状況は、onu→WG2600HS→nasneの順で有線LANケーブルで接続しています。PS4もこのWH2600HSに有線LANケーブルで接続しており、インターネットには繋がっていますが、nasne視聴用アプリのtorneでnasneを認識しません。』
torne mobileの[設定]->[nasne設定]で[更新する]ボタンをタップしても改善しませんか?
nasneファームウェアは、Ver.2.60(2017/11/16)を適用されていますか?
torne mobileは、Ver.1.35(2019/07/16)を適用されていますか?
書込番号:23402463
>Excelさん
はい。全てLAN端子へ繋いでいます。WAN端子はONUと繋いでいます。
>LsLoverさん
nasne設定の更新するボタンも試しましたが、改善しませんでした。
nasneのファームウェアはver2.60でした。
torne mobileはiPhoneのiOSではver1.34が最新だと思うのですが、そうなっています。
PS4のtorneアプリは一度削除して再インストールして試しましたが、改善されませんでした。
現状、iPhoneのみがnasneと繋がっていますが、そのiPhoneでも、ペアリングの更新を試みると、nasneと同一のネットワークで接続し直して下さい。と表示され、更新はできませんでした。今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリングを済ませていたからという事なのだと思うのですが、次のペアリング更新時期が到来すると、そこからはiPhoneでも繋がらなくなってしまうと思います。
書込番号:23402522 スマートフォンサイトからの書き込み
全てWG2600HSのLANポートに繋いでるのなら、
ネットワーク的には繋がっているはずなのに不思議ですね。
WG2600HSのLANポートにPCを有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動し、
PS4とnasneの各々のIPアドレスに対してpingを実行すると
応答は返ってくるのでしょうか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ping.html
WG2600HP2をブリッジモードでWG2600HSに有線LAN接続し、
WG2600HP2にPS4とnasneを有線LAN接続すると改善しませんか?
ちなみにWG2600HP2を追加してもv6プラスの高速性は享受できます。
書込番号:23402557
それiPhoneは4G経由でつながってるだけのような気がするから
日数経過で見られなくなるとおもいますよ
WG2600HSの設定に問題ありなんだと思うけどな
書込番号:23402583
『今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリングを済ませていたからという事なのだと思うのですが、次のペアリング更新時期が到来すると、そこからはiPhoneでも繋がらなくなってしまうと思います。』
WG2600HSのファームウェア Ver1.5.1が公開されているようですが、適用されていますか?
WG2600HS ソフトウェア
WG2600HSファームウェア Ver1.5.1
公開日 2020/02/03
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
nasneのIPアドレスは、固定IPアドレスで運用されているのでしょうか?
また、nasneのIPアドレスは、192.168.10.xxx/24でしょうか?
Radeonが好き!さんの書込みは、参考になりませんか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=18919261/#18927876
書込番号:23402608
皆さんありがとうございます。
今は出先なので、帰宅したら教えていただいた事を一通り試してみようと思います。
ipv6接続にした事は、あまり関係無さそうなんですかね?
結果はまたご報告させて頂きます。
書込番号:23402867 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
コマンドプロンプトのpingテストの結果は、PS4・nasne共に応答がありました。
こちらを試してみたところ、PS4のtorneアプリにてnasneを認識しました!設定も無事完了し、録画番組の視聴もできました。
しかしながらiphoneのtorne mobileでのペアリングの更新は同じメッセージが表示され不可でした。(WG2600HP2の無線のSSIDで接続して試しました)
ともあれ、PS4での視聴がメインなので、ひとまず安心できました。ありがとうございます!
この事象を理解できていなくて、見当外れな質問かも知れませんが、このWG2600HP2を、ただのLANのHUBで代用することは無理でしょうか?(WG2600HP2は別で運用しようと思っていたもので・・・)
書込番号:23403818
無線LAN一切不要なら当然それでも動作しますよ
(もちろんルーターが正しく設定されてるならですが
書込番号:23403843
>こるでりあさん
iphoneを機内モードにしてWG2600HSのWi-Fi電波で試してみましたが、視聴は可能でした。
日数経過で見られなくなるのは、私もそう思います。
PS4での視聴がメインですので、モバイルの方は諦めようかと思います^^;
>LsLoverさん
WG2600HSのファームウェアはVer1.5.1でした。
nasneは固定IPアドレスではありません。自動取得?となっていました。
IPアドレスは192.168.10.103でした。/24は付いていませんでした。
Radeonさんの書込みを拝見しましたが、よく理解できませんでした。nasneを再起動するということは何度か試しているのですが。
書込番号:23403844
まず試しにWG2600HSの有線LANポートにnasneとPS4さして正常に認識できれば
LANポートが足りないなら間にLANハブかませたって99%正常に動きます同じ事です
書込番号:23403868
「ブリッジモード」設定の、「WG2600HP2」のLAN端子はっすね、「単なるハブ」として動作しているっすよ。
なので、「WG2600HP2」に「有線接続」するっちゅーことはっすね、「WG2600HS」につないでいるのと、「おんなじ」っす。
なので、ナゼに、「WG2600HS」だけのLAN端子直結でダメだったのが、「ブリッジモードWG2600HP2」を挟むことでよくなったのかが、げせないっす。(・・?
「ブリッジモードWG2600HP2」は、「ただのLANのHUB」とおんなじなんで、「いれかえ」することはできるんっすけどね。
書込番号:23403889
v6プラスはWG2600HSから先のインターネット接続に関係することであり、
WG2600HSのLAN側には関係しません。
不思議な現象ですし、要因が完全に把握できていませんが、
基本的にはハブに置き換えてもOKなはずです。
書込番号:23403918
>こるでりあさん
なるほど。ありがとうございます。
>Excelさん
同感です。私も最初の接続構成とネットワーク的にどう違うのか理解できず、ただのLANハブでの代用が可能か質問させて頂いた次第です。
>羅城門の鬼さん
この解決策を提案していただいた羅城門の鬼さんでも分からないのですね・・・
何はともあれ、混雑時の速度を改善しつつPS4でのnasne視聴も無事出来たので良かったです。
皆さん、本当にありがとうございました。感謝です。
書込番号:23403958
「WG2600HP2」外して、もっかいやってみてどうっすか?
どーかんがえても、「理屈」に合わないっす。
なにかどっかに勘違いがあるか、現場を見ることができないワタクシに「見えていないなにか」が、あるとしか思えないんっすけどねぇ・・・。
「もう、使えているんだから、いいやぁ・・・」
ってことであれば、なんもいえないっす。(*_*)
書込番号:23403967
とくとくBBって工事の人来るのか知りませんけど
WG2600HSはだれが設定したんですか?
設定のための情報があれば
WG2600HSを初期化する
正しく設定しなおす
それで解決するのでは?
書込番号:23403979
>Excelさん
私も無意味にルーターやLANハブを設置したくはありませんので、今から試してみますね。
もう少しお付き合いいただけますでしょうか。
>こるでりあさん
初稿の補足になりますが、GMOと契約したのは約1年前で、その時は自前のWG2600HP2もありましたし、ipv4で問題ないかなぁと思っていたので、ルーターのレンタルはせずにいたのです。それが昨今のテレワーク等の普及の影響か、混雑時の速度に耐えられなくなり、追加費用無しでipv6を導入できる事を知ったので、WG2600HSをGMOよりレンタルし、今般の事態に至りました。
ですので、今回はGMOよりWG2600HSのみが宅配便で届いて、同封されていたマニュアル通り(と言っても、ルーターを入れ替えて電源を入れただけなのですが・・・)私が設定しました。
書込番号:23404039
これってっすね、プロバイダーに「念のために確認」したほうがいい点があるっすよ。
「v6なんちゃら」はっすね、「接続」「認証」を、
・「ホームゲートウェイ側」でやるか、
・「ホームゲートウェイにつないだ装置側」でやるか
ってことがあるっす。
これは、「標準で決まっている形」と、「プロバイダーに依頼して変更する形」があるっす。
んで、「GMO」の「v6なんちゃらルーター」無料レンタルはっすね、
・「完全新規契約」の場合には、「無料レンタルルーター側」で、「v6なんちゃら接続」する設定で、ぜーんぶ「お膳立て済み」の状態になっているっす。
「無料レンタルルーター」も、なーんも設定する必要はないっす。
なんっすけど、「途中から、v6なんちゃらに変更」したって場合にも、そうなのかってことが、ゴメンナサイ、わたくしにはワカンナイっす。(;^_^A
ひょっとしてひょっとするとって程度なんすけど、このあたりが、プロバイダーさんのほうでも、なーんかすれ違ってたりするってことはないのかしらってことっす。
なので、「念のために」確認したほうがいいかもってことっす。
ハズしているかもしれないっすけどねー。(;^_^A
書込番号:23404099
あっと、スンマセン、キチンと「v6なんちゃら」になってて、「夜間の速度低下」なんぞは、「改善」できているんでしたっけね。(;^_^A
ワタシの「プロバイダーに確認」書き込みは、無視でお願いいたします。
書込番号:23404123
>Excelさん
ご心配いただきありがとうございます^^
v6プラスで接続している事は確認済で、夜間の速度も劇的に改善しております!
で、こちらを試して参りました。何とも私にはやはり理解できない結果となりました。
結果を書く前にお伝えしていなかった事を補足させて下さい。実はうちにはもう1台有線LAN接続しているPS4が寝室にありまして、こちらは先ほどWG2600HP2を挟んだ構成の時に設定を済ませていませんでした。つまりnasneを認識していないままでした。(以降、寝室PS4と呼称します)
そして先ほど、無事復旧したPS4はリビングにあるやつです。(以降、リビングPS4と呼称します)
WG2600HP2を外して、WG2600HS単体の構成に戻して試したところ、リビングPS4は、nasneをちゃんと認識し続け、視聴する事もできました。しかし、寝室PS4では、やはりnasneを認識しませんでした。
そこで、リビングPS4のtorneアプリを削除し、再インストールし再び設定しようと試みましたがnasneを認識する事はありませんでした。
次に、再びWG2600HP2を挟む構成で試すと、きちんとnasneを認識したので、リビングPS4・寝室PS4共に設定を済ませました。
そして、WG2600HP2を外してWG2600HS単体構成に戻して、現在は両PS4共にnasneを使用できています。
稚拙で分かりにくい文章で申し訳ありませんでしたが、結論は、最初の設定さえWG2600HP2を挟んで行ってしまえば、その後はWG2600HS単体に戻しても支障は無いという結果となりました。(今後何かの拍子でnasneを認識しなくなったら、その都度WG2600HP2を引っ張ってこないといけないという手間はありそうですが・・・^^;)
書込番号:23404193
初めまして。7〜8年使用していた物から買い換えたのですが、ガイドの手順では繋がらず困っています。何か他に原因があるのか教えていただけないでしょうか?
モデムはNTTのもので、ひかりTV契約時に設置したものです。(型番GE-ONU) ACTとUNIが点滅しています。無線LAN側は、前側はCONVERTER以外全て緑色に光っています。後ろ側はWANが点滅しています。
書込番号:23385217 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はPPPoEで接続すると思うけど…ISPから通知されたIDとパスワードは持ってるの?
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_pppoe.html
利用しているISPは
ルータの利用しているモード(ルータ・ブリッジ等)は
ルータのファームウェアのVerは
書込番号:23385241
後面のモードスイッチはRTになっていますか?
Activeランプは緑点灯しているのでしょうか?
フレッツ回線をインターネット接続するためには、
PPPoE設定が必要ですが、PPPoE設定を行ったのですよね。
Activeランプが緑点灯だと、本機自体はインターネットに繋がっているはずですが。
書込番号:23385247
PPPoEというのがよく理解できてなくてすみません。以前別の無線LANを使用していたときから、モデム側のPPPランプは消えているのですが、PPPoEと関係ありますか?
画像がうまくアップ出来てればいいのですが...。
書込番号:23385262 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答いただきありがとうございます。
無線LAN側はRTになっています。
状態がうまく説明できなくて、画像をアップしてみました。
スマホ(XPERIA)なのですが、Wi-Fi接続しようとすると、“接続済み インターネット接続なし”と表示されています。
書込番号:23385280 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-400KIを使っているのなら、話は違って来ます。
その前に確認事項があります。
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していますか?
v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを申し込んでいますか?
まえの無線LANルータの時もPPPoE設定はしていなかったのでしょうか?
ちなみに型番は?
書込番号:23385288
プロバイダはYahooBBです。
ひかり電話は現在は契約していません。
IPv6サービスというのがわからなかったので説明書を引っ張り出してきたのですが、ひかり電話が使える?ONU一体型IPv6対応というルーターを使っているようです。まだ古い無線LANを使用できるので再度繋いで写真を撮りました。やはり、PPPは消えています。コチラの方の型番は同じくNECのAterm WR8370Nです。
書込番号:23385376 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかり電話は現在は契約していません。
それならば、PR-400KIでPPPoE接続は出来ませんので、
WG2600HSでPPPoE設定する必要がありますが、
[23385280]の画像では確かにWG2600HSのActiveランプが緑点灯していますので、
WG2600HSにPPPoE設定されているように思うのですが、
WG2600HSにはPPPoE設定したのですよね。
スマホのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
スマホをモバイル回線につなぎ、
スマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
WiFi接続した状態で、
8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23385404
PPPoEの設定は特にしていなくて、接続の手順の通りルーターと無線LANを繋ぎ、それぞれの電源を入れただけ何ですよね...。前回はどうしてたのかわからないのですが。今回の手順だけで設定が自動でされたりするんですかね...。スミマセン、本当に疎くて。アプリをインストールしてみたのですが、英語でよくわからず...。古い方に繋いでいるので今Wi-Fiが使える状態なのですが、スマホのネットワークの詳細というのを開いてみたのですが、IPアドレスなどの情報が確認できましたが、ここからではダメですかね?スミマセン。
書込番号:23385460 スマートフォンサイトからの書き込み
それでActiveランプが緑点灯するのは不思議ですね。
WG2600HSのSSIDに繋ぎ直して下さい。
そして、その上で
まずはIPアドレスの値は何ですか?
Select Host の欄に 8.8.8.8 を入力してください。
そして、Traceroute をクリックして下さい。
書込番号:23385485
>画像の画面ではどうすればいいでしょうか?
OKをクリック。
書込番号:23385534
スミマセン。画像がうまく表示できなかったみたいですが、何とか先にに進められました。
1段目は、10.51.x.xとなり、
2〜9段目までは、172.20.xx.xxx
最終段は 8.8.8.8 と表示されました。
書込番号:23385538 スマートフォンサイトからの書き込み
>1段目は、10.51.x.xとなり、
何とかIPのレベルではインターネットに繋がっているようですが、
通常ではない経路です。
まずWG2600HSの状態を確認した方が良さそうです。
スマホにATermスマートリモコンをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/quickweb_smart.html
を参照して、クイック設定WEBに入ってみて下さい。
現在の状態はどのようなモードになっていますか?
書込番号:23385570
ご指示をいただいた通り、やってみますね。
ちなみに、スマホのインターネットの詳細画面では、
IPv6アドレスと表示され、ものすごい長いアルファベットと数字が並んでます。
書込番号:23385587 スマートフォンサイトからの書き込み
スミマセン。スマートリモコンをインストールしてみたのですが、対応した機器を検索できないようです(T_T)うう。
書込番号:23385594 スマートフォンサイトからの書き込み
WG2600HSにWi-Fi接続している状態なのですよね。
それならば、何となく状態が判ってきました。
IPoEによりWG2600HSのWAN側にIPv6アドレスが割り振られているので、
Activeランプが緑点灯なのかも知れません。
しかし、その状態ではIPv4でインターネットにアクセス出来ません。
なので、WG2600HSにPPPoE設定して下さい。
その前にRESETボタン長押しで一旦初期化しておいた方が良いです。
PPPoE設定で入力するユーザ名とパスワードは予めプロバイダから連絡済みです。
もし判らなかったら、 WR8370Nのクイック設定WEBに入れば、
確認出来るかも知れません。
それでも確認できなければ、プロバイダに再度通知してもらうようにしてもらって下さい。
基本郵送になると思いますが、
https://tokuhayanet.com/softbank/softbankhikari-ninsyou-id/
を見てみると、SMSや電話でも確認できるようです。
PPPoE設定方法は以下参照。
後面のモードスイッチはRTにセットして電源オフオンして下さい。
書込番号:23385648
(PД`q*)゚。プロバイダの契約書を確認できたので、PPPoEはわかったのですが、パソコンに有線で無線LANと繋いでみたのですが、ネットに繋ぐ方法がわからなくてらなくて設定までいけず...。こんなに長時間に渡って色々と教えていただいたのに、本当に申し訳ないです...。あともう一歩なんでしょうけどね...。本当にありがとうございました。
書込番号:23385775 スマートフォンサイトからの書き込み
どこまで設定が進んでどこで躓いているのかが書かれてないと、
フォローのしようがないです。
最初から一通り書くと以下の通り。
(1)WG2600HS のモードスイッチをRTにセットして、電源オフオン
(2)PCをWG2600HS に有線LAN接続
(3)ブラウザを立ち上げて、192.168.10.1を入力
(4)クイック設定WEBの入り口の画面が表示されるので、
ユーザ名 : admin
パスワード : 本体に記載のパスワード
で、クイック設定WEBに入る
(5)「基本設定」−「基本設定」を選択
(6)「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「PPPoEルータ」を選択し[設定]をクリック
(7)「基本設定」−「接続先設定」をクリック
(8)IPv4ユーザ−名とIPv4パスワードを入力し、[設定]をクリック
(9)「設定内容を更新しました。」と表示されたら、設定は完了
書込番号:23385805
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/quickweb.html
Webブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。
http://aterm.me/
書込番号:23385806
今回のような不具合が起こらないようにっすね、「PPPoE設定」は、「WG2600HS」ではなくって、
「PR-400KI」ホームゲートウェイのほうに設定したほうがいいと思うっすよ。
PCは、有線LAN接続できるんっすよね?
「PR-400KI」に、PCの有線LANつないで、ブラウザに「192.168.1.1」っていれて、「PR-400KI」の設定画面で、「接続先」のところに、プロバイダーからの「接続ID」「接続パスワード」を入れて「接続!」ってするっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23385832
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
