Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 10 | 26 | 2020年6月28日 23:58 | |
| 87 | 14 | 2022年5月2日 15:31 | |
| 29 | 5 | 2020年5月16日 19:49 | |
| 5 | 11 | 2020年5月14日 21:59 | |
| 12 | 22 | 2020年5月15日 09:06 | |
| 24 | 18 | 2020年5月11日 22:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
「親ルーター」は、べつにあるって前提であれば、ダイジョウブっすよ。(^^)/
無線設定は、なーんも変わんないっす。
「ブリッジモード」にしても、「SSID」「暗号化キー」は、なーんにも変わんないっす。
ただ、「親ルーター」が変わることで、「IPアドレス」は、変わる可能性があるんで、なにか「IPアドレス」を使って設定してるってもんがあれば、そのあたりの「調整」はいるかもしれないっすね。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23429028
>使っているルーターをブリッジにしても、スマホなどはそのまま設定不要でしょうか?
ルータモード/ブリッジモードはルーティング機能のモードです。
そしてスマホの無線LAN接続設定は無線LANの機能です。
ルーティングと無線LAN機能は全く独立した機能ですので、
ルータモード/ブリッジモードの違いはスマホの設定に影響は与えません。
>ブリッジは機器のモードを変えれば終わりでしょうか?
はい。
WG2600HS のモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればそれだけで済みます。
書込番号:23429030
んで、変更はっすね、
・「WG2600HS」後ろスイッチを「BR」にする。
・「WG2600HS」の電源を入れなおす。
これだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっすよ。(^^♪
書込番号:23429033
返信有り難う御座います。
hgwがあってルーターモードにする意味ってありますか?
親機のブリッジ同士有線は問題ないでしょうか?
お願いいたします。
書込番号:23432534
わかったうえでの「2重ルーターにする」ってことは、タマ〜にあるっす。
「ルーターモードでないと使えない”この機能”が、どーしても使いたいんだぁぁ・・」
「ゲーム用に、PPPoE接続を、別ルーターでやりたいんだぁぁ・・」
「親が使うネットは、”完全に”別ネットワークにして、オレの悪さを見られたくないんだぁぁ・・」
・・・ふつーはないっす。(;^_^A
ん?
これ、どういうことなのかが、ちょっとワカンナイっすけど、「親ルーター」は別にあって、ほかに2台を「ブリッジモード」にして、「ふたつのアクセスポイント」として使うってことっすか?
んであれば、「まっとうな」使い方っすよ。
そうでなくってかしら・・。(・・?
書込番号:23432591
そうそう、反対に、「ホームゲートウェイ」のルーター機能をオフにして、「自前親機」を、「親ルーター」にするってこともあるっすよ。
まぁ、そんなことしないとならないのは、あんましないっすけどね。('◇')ゞ
書込番号:23432613
特別なケースではあり得ます。
たとえば、HGWでIPv4 over IPv6接続されているけれど、
特定のポートを開放したいので、
HGWに繋いだ無線LANルータでPPPoE接続するとか。
または何らかの理由でHGWのセグメントと無線LANルータ側のセグメントを
分けたいだとか。
親機同士をブリッジモードで有線LAN接続しても特には問題はありません。
書込番号:23432886
まぁなんにせよ、「2重ルーター」とか、「自前親機のほうを親ルーターに」とかは、それなりの「スキル」と、「覚悟(オイオイ(;^_^A)」、がいるんで、特別なじじょーがない限りは、「やってはイケナイこと」って考えてたほうがいいんでないのかなぁと。('◇')ゞ
書込番号:23432913
返信有り難う御座います。ルーターモードなるほどです。
設定画面はルーターのwan繋がってないと開けませんか?
書込番号:23434581
「WG2600HS」の設定画面ってことならば、
・「WG2600HS」がルーターモードなら、「WAN端子」の接続は不要。
・「WG2600HS」がブリッジモードなら、「WAN端子」をつないだほーが、「出しやすい」ってことはあるっす。
「ブリッジモード」で、「WAN端子未接続」だと、ちょっちメンドイところがあるっす。(;^_^A
なので、ワザワザ「WAN端子未接続」でやることはないと思うっすよ。
「ブリッジモード」で、「WAN端子未接続」でせねばならん、なんかの事情はあるっすか?
書込番号:23434717
IPアドレスを指定して設定画面に入る場合は、
WG2600HSがルータモードだとデフォルトのIPアドレスが決まっているので、
設定画面に入るのは簡単です。
WG2600HSがブリッジモードだと上位のルータからもらったIPアドレスに変わっているので、
WG2600HSのIPアドレスを確認する作業が要りますので、手間がかかりますが、
設定画面に入れない訳ではないです。
ブリッジモードであっても、NECのツールを使えば、
ツールがWG2600HSを探してくれます。
WindowsだとATerm検索ツール。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
Android / iOS だとATermスマートリモコン。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nec.android.smartremocon&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/aterm%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%82%B3%E3%83%B3/id877417084
WANポートが繋がっていない場合でも、
ルータモードなら大丈夫でしょうが、
ブリッジモードだとツールを使ってももしかすると駄目かも知れません。
書込番号:23434849
返信有り難う御座います。
2重ルーターだと繋がります。
ブリッジだと何故か動画見れてもwebページ開けません。
IPv4 over IPv6が要因でしょうか?
書込番号:23438678
まずはっすね、へんな誤解がないように、以下の情報をお願いするっす。
・「WG2600HS」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG2600HS」の「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は申し込んでいるっすか?
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:23438706
>2重ルーターだと繋がります。
動画はYouTubeですよね。
HGWがIPoEでIPv6ではインターネット接続出来ているけれど、
IPv4ではインターネット接続出来ていないからです。
HGWがIPv4 over IPv6接続出来ていれば、
IPv4もインターネット接続出来ているのですが。
IPv4 over IPv6接続出来ていないのが原因と言えば、原因です。
・プロバイダはどこ?
・IPv4 over IPv6サービスとして何を申し込んでいるのでしょうか?
・HGWの型番は?
書込番号:23438731
返信有り難う御座います。
hgwをブリッジにするには、子として配置だけで宜しいのでしょうか?
書込番号:23488581
>2重ルーターだと繋がります。
それでいーかどーかはっすね、以下の情報をもらわないと、第3者には判断ができないっす。(;^_^A
なので、情報をお願いするっす。
・契約プロバイダー
・ひかり電話は使っているっすか?
書込番号:23488604
何故HGWをブリッジモードにしたいのでしょうか?
HGWをブリッジモードにしてWG2600HSをルータにしたいのでしょうか?
どうするのが良いのかは以下の情報をもとに総合的に考えた方が良いのでは。
・IPv4 over IPv6に対応したプロバイダかどうか。なのでどこのプロバイダかの情報が要ります。
・v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを既に申し込んでいるのかどうか
・HGWがIPv4 over IPv6に対応しているのかどうか。なのでHGWの型番が要ります。
書込番号:23488627
返信有り難う御座います。
ppoeランプ消えています。
hgwブリッジで何か不都合ありますか?
hgwモード変更ありますか?
書込番号:23490696
ここまでの情報で、「おそらくこーだろーなー」ってことならばっすね・・・、
・「ホームゲートウェイ」のLAN端子と、「WG2600HS」のWAN端子をつなぐ。
・「WG2600HS後ろスイッチ」を、「RT」にする。
・「WG2600HS」横にある、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。
これでダメだったらば、
・「WG2600HS後ろスイッチ」を、「BR」にする。
これでもダメっだったらば、いまの情報範囲では、お答えすることがないっす。
あとは、「メーカーサポート」か、「プロバイダーサポート」に連絡っすねー。(*'ω'*)
書込番号:23490712
>hgwブリッジで何か不都合ありますか?
最もインターネット側の機器がルータモードである方が、
色々と間違いは少なくなります。
HGWがブリッジモードだとHGWに有線LAN接続した機器は
HGWに繋がっているルータのLAN側の機器とは通信出来ませんし、
インターネットにも繋がりません。
また実効速度的にはプロバイダがIPv4 over IPV6に対応していて、
ひかり電話を契約している場合は、HGWが対応していれば、
HGWでIPv4 over IPv6接続した方が速くなります。
プロバイダはどこですか?
ひかり電話は契約していますか?
HGWの型番は?
書込番号:23490713
どこかのWEBサイトで、この機種は楽天ひかりのIPV6に接続できないって書いてありましたが
本日、納品され接続設定してみると、IPV6で接続できました。
問題なしです。IPV6接続確認もOKで、スピードも満足です。
16点
接続できてるんですか???
インターネットの接続モードって何になってますか?
PPPoEルータモード?
transixモード?
v6プラスモード?
書込番号:23411201
動作モードは「transix」です。
接続先設定で
AFTRの取得「手動設定」
手動時のAFTRの設定方法「FQDN指定」
AFTRのFQDN「dgw.xpass.jp」
でいけます。
書込番号:23412277
>じぇっぺきさん
詳しく教えて頂いて、ありがとうございます。
それやってたんですけど、繋がらないのですよね。。。それで質問させてもらいました。
ファームウェアのバージョンって1.5.1ですか?
書込番号:23413245
はい、1.5.1になります。
今、出先ですので、夜にでもスクリーンショットをアップしますね
書込番号:23413254 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ設定にしても繋がる人とつながらない人がいるみたいで・・・私は繋がらない人だったみたいです。
当初、楽天ひかりでNEC製のルーターの設定で案内されていたのは、じぇっぺきさんが書いてくれた「transixモード」の設定方法でしたが、5月7日に「クロスパスモード」の設定方法の案内に書き換えられています。
WG1200HS4(キャンペーンの特典品)のファームウェアが5月7日にアップデートされており「クロスパスモード」が追加されたようです。
推測すると、全てではないですが繋がらない人が居たのでしょうね・・・
楽天ひかりに問い合わせしたら、実機検証してないのでサポートできないらしいです。
NECに問い合わせしたら、WG1200HS4(キャンペーンの特典品)のみ対応だとか・・・「クロスパスモード」は他では未対応だとか・・・冷たい回答でした・・・
今後、対応するのかは明言されれていませんでした・・・
また、WG1200HS4は特定事業者向け専売機種なのだそうです。(聞いてないのに教えてくれました笑)
WG1200HS4の仕様を見て、WG2600HSも使えるじゃんね?って思っていたのに・・・残念です泣
何か条件が揃えば使えるのでしょうか・・・
「ルーターメーカのご意向により・・・正常に通信ができなくなります。」←コレはなんなんでしょうか?意味わかんないです笑
書込番号:23414013
>み〜〜〜〜〜〜さん
情報ありがとうございます。
購入して、運よく繋がってしまいましたので深く調査しませんでしたが
今日、いろいろ調べてみると、確かに、奇跡的につながっているようです。
NECでは、WG1200HS4しか認定されておらず
かつ、動作モードが、transixからクロスパスに変更されているとは、知りませんでした。
ただ、IOやバッファローでは、transixでも接続できていますので、なぜNECだけ?と思います。
また、6月からは自動判定による接続もサポートするようですので、もう少しの辛抱かな?と思われます。
念のため、私の設定のスクリーンショットを張っておきます。
書込番号:23414332
>じぇっぺきさん
スクショありがとうございます!
正式なサービスに移行して自動判定がサポートされても無理なようです。
ファームのアップデートが行われない限りは対応はないと言われています。
5000円と格安で売っていたので、楽天ひかりに加入するのに合わせて「transixモード」があるWG2600HSを購入したんですが・・・残念です。
本日4000円で実機検証済みのWXR-1750DHP2をポチりました。
WG2600HSはオークションへ出します・・・笑
もう二度とNECは買いません!
書込番号:23414408
私は、バッファローからNECに乗り換えて安定稼働で満足しています。
どのメーカーでも、一長一短ありそうですね。
書込番号:23415262
>じぇっぺきさん
私もバッファローからNECに初めて乗り換えでした。
快適に使えています。但し・・「transixモード」以外は!
IPv6に繋がるじぇっぺきさんが羨ましいです!
楽天ひかりに乗り換える前はソフトバンク光だったのですが、WG2600HSをSoftbankのBBユニットにブリッジで接続してWi-Fiの速度が速く、電波の範囲が広くなって、途切れることもなく快適に使えていたのです。バッファローをブリッジ接続しているときは途切れたり、フリーズ?したり・・・なので、NECいいじゃんって思っていたのですが・・・
色々な評価を見ると・・・安定性は バッファロー < NEC の様なので・・・今回は残念です。
サポートの対応もNECはダメダメです・・・。
2回内容を変えて質問しましたが、同じ内容をコピペされただけでした・・・回答になってないし〜〜〜!怒
昨日ポチったものが今日届くので・・・またバッファローに戻ります。
WG2600HSはせっかく安く買ったのにもったいないので・・・もしかしたらオークションには出さずに中継器として使うか・・・ブリッジ接続しようか・・・検討中です。
オークションに出したら買値近くで売れそうですけど・・・笑
書込番号:23415427
追加情報です・・・
WXR-1750DHP2は難なくつながりました・・・ただ、めっちゃ遅いです。
ダウンロード100Mくらいで、アップロード250Mくらいでした・・・支障はないですけど・・・泣
ちなみにソフトバンク光はダウンロードが300Mくらい、アップロードは400Mくらいでしたから・・・楽天ひかりは遅いです。安いですけど・・・笑
あと・・・WG2600HSをもう一度繋いだら・・・「transixモード」でIPv6に繋がりました笑
なんなんでしょうか・・・
ネットのスピードはバッファローでもNECでも変わりませんけどね笑
何がいけなかったのか????
詳しい人教えてください!
書込番号:23420919
>み〜〜〜〜〜〜さん
楽天ひかり正式情報として、2020/05/07時点でNECのIPv4 over IPv6(DS-lite)対応ルーターは、WG1200HS4(非市販品?)のみですので何かしら問題がある、あるいはあったのでしょうね。しかし何れNEC既存機種も順次正式対応していくのだと思います。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104
書込番号:23421193
接続できず困ってて、あなた様のお陰で無事に接続できました!心から感謝です。ありがとうございます!
書込番号:23575234 スマートフォンサイトからの書き込み
>じぇっぺきさん
私も楽天ひかりにかえて、WG2600HSでIPV6に接続しようとしましたが
従来通りではできませんでした。
しかし、スレ主様の書き込み通りにしたら
バッチリ接続できました。
スピードもめちゃ早くなりました!
ありがとうございました!!
書込番号:23704604
ずいぶん前の、このスレに辿り着いて、
私も接続に成功しました!
ほんとにありがとうございます😭
スクショしていただいた通りにしたら
Wi-Fi接続ができるようになりましたよ!
神です!
書込番号:24727889 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン、ネット関係初心者です。
質問させていただきます。
ドコモ光、GMOとくとくbbでWi-Fiルーターを無料レンタルできるのですが、ルーターを
BUFFALO WSR-2533DHP3
NEC Aterm WG2600HS
のどちらにするか迷っています。
現在、4LDKに住んでおり、ルーターはリビングに設置する予定です。
1番離れたリビングにもWi-Fiが利用できればと思っています。
上記2機種のルーターでどちらを選んだ方がよいか、理由を含めてご教示をお願いいたします。
書込番号:23406937 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも大差はないでしょう。
設置してみないことにはわかりません。
間取りだったり、ルーターと端末間の障害物(壁立ったり、家具だったり)やら距離などが不明だし。
書込番号:23406952
同じ内容を複数の板に書いても分散するだけですので、
こちらは削除依頼した方が良いのでは。
書込番号:23406954
ワタクシならっすね・・・どっちでもおんなじっす。
・・・えっ・・・それではマヨっちゃぅ〜〜って。(;^_^A
ワカリマシタ。
あえてってことならばっすね、「NEC WG2600HS」押しっすね。 (アァ・・ナンテムセキニンナ)
理由はっすね・・・キブンっす。(;^_^A
いえいえ、そーではなくって、使いまわしなんかの時に、NECのほうが、ちょびっと「使い勝手」がいいんっす。
たしかに「お値段的」には、「BUFFALO WSR-2533DHP3」が、ちょこっとお高めっすよねぇ。
能力としての「差」はないっす。
書込番号:23407172
んで、性能のみならず、
「この色がすきー」
「このデザインがすきー」
「このお値段はきら〜い」
・・・えっ? キブンっすよキブン。(;^_^A
書込番号:23407177
我が家はこの2機種を使用してますが電波距離はバッファロー、速度はnecですね。プロバイダもとくとくbbでドコモ光で契約しています。
書込番号:23407773 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
現在楽天ブロードバンドのIPv4を使用していてインターネットの読み込みや動画が遅いので
この度GMOとくとくBBに変更しIPv6も申し込みAterm WG2600HS PA-WG2600HSをレンタルしました。
楽天ブロードバンドのIPv6を申し込もうかとも思ったのですがルーターが対応しておらず
ルーターを購入するか迷ってプロバイダ変更にしました。
楽天のプロバイダ自体が遅いのかな〜?と疑心暗鬼になったのですがプロバイダで変わるものでしょうか。
現在申し込みして20日開通予定で書面とルーター待ちなのですが
前もって質問させてください(あまり機械に自信がないため^^;)
現在、PCは有線で使用しておりWi-Fi機能を使いたいのはiPadとiPhoneです。
iPadはGoogle Chromeを利用して自宅のリビングで動画を見ています。
ルーターとIDなどが書かれた書面が届いたらルーターを交換して
PC、iPad、iPhoneでWi-Fiルーターに設定されているIDとパスワードを入力するだけで
接続可能になるでしょうか?
またGoogle Chromeは何か設定が必要でしょうか?
プリンターとかテレビとか全てのWi―Fiの設定をやり直さないといけません。 プロバイダーのメールが見れなくなります。(前の)
書込番号:23402794
プリンターは有線なのでこのままで大丈夫でしょうか?テレビの設定というのは
Google Chromeの事でしょうか?プロバイダのメールは使用していなかったので大丈夫です。
書込番号:23402812
テレビにLANケーブルを挿していませんか? ユーチューブとかを見るのに。
書込番号:23402820
>はなびらくまのみ1979さん
基本的にはルーターを接続→新しいSSIDとパスワードでログイン、で使用できると思います。恐らくクイックセットアップの説明書があるので、その通りやればOKです。
chrome cast のことなら、こちらもwifiの再設定が必要。有線端末はケーブルを繋ぐだけです。
書込番号:23402823 スマートフォンサイトからの書き込み
からうりさん>テレビのほうはchrome castを差し込んでiPad経由で見ているので
ケーブルなどは差し込んでないです^^
ビビンヌさん>chrome castの再設定がいるんですね。iPadからどうやってするのか
事前に調べておきます。
前回色々な設定を妹にわざわざ来てもらってなんとかして貰ったのですが
今回は自分でしないといけなく・・・
できるだけ届いたらスムーズに動画サイトをテレビで見れるように設定したかったので^^
届いて躓いたらまた相談さえてもらいたいと思います。
ここのスレ読んでいたらとても皆さん親切そうで先走りの投稿ご容赦ください。
書込番号:23402902
>はなびらくまのみ1979さん
chromecast の設定は、google home アプリから新しいWi-Fi のIDとパスワードでログインするだけなので、そんなに難しくないと思います。
こちらに説明ありますのでご参考に。
https://support.google.com/chromecast/answer/7331010?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=ja&oco=0
書込番号:23402981 スマートフォンサイトからの書き込み
>はなびらくまのみ1979さん
有線は直接挿すので勝手に接続先が変わりますが
無線は自分でどの無線を掴むか端末側(ipadとか)で
設定しなおす必要があります。
新しいルーターのSSIDとパスワードに変更してください。
ルータの裏面にあるようです。
もしくはWPSの機能をつかって設定でも良いです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/wi-fi_connect.html
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/wi-fi_connect_ios.html
インターネット接続が遅いのにはいろいろ原因があるので
一概にプロバイダーを変えれば早くなるとは限りませんが
可能性はあります。
https://www.soldi.jp/articles/internet-nigh-slow/
https://yasashikunet.com/provider/
あとは、今回、利用を検討されているIPV6で改善する
ケースもあります。
https://www.nttpc.co.jp/column/network/pppoe_ipoe.html
https://flets-w.com/chienetta/list/2019/07/hb_v6option_ipv6-system.html
書込番号:23403038
IPv6は回線速度が高速な規格というわけではないので。IPv4から変更したからと必ずしも高速になるわけではありません。むしろプロバイダーや接続先のサーバーが契約しているバックボーンの方が重要です。
なんかこの辺、でたらめな解説サイトが多いなぁ…。
書込番号:23403094
念のためにっすね、いまある、ホームゲートウェイとかの「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。('◇')ゞ
アリアリっす。
んでも、ヤッパシ、「ケースバイケース」ってことにはなるっすかねぇ。
んで、「GMO」から、「無料レンタル」するってことっすよね?
んであればっすね、
・「WG2600HS」の後ろスイッチを「RT」にする。
・「WG2600HS」の「WAN端子」と、いまある「回線側装置」のLAN端子をつなぐ。
・念のために、「回線側装置」と「WG2600HS」の電源を入れなおす。
ってだけっすよ。
あとは、なーんにも設定いらないハズっス。('ω')ノ
端末側では、「WG2600HS」のシールに書いてある、「SSID」と「暗号化キー」で、登録するだけっす。
「WPSボタン」で、自動登録できる端末もあるっすよ。
書込番号:23403165
特定のPCに、「USB直結」ってことっすか?
それとも、「LAN端子」で、「有線直結」ってことっすか?
書込番号:23403169
PPPoE接続の場合はプロバイダの設備経由でインターネットにアクセスしますので、
プロバイダによってインターネットへのアクセスの速度は違ってきます。
しかし、v6プラスなどのIPv4 over IPv6でインターネット接続しようとしているのですよね。
その場合は、プロバイダは関係ないです。
関係するのは IPv4 over IPv6 を提供している VNE です。
https://www.janog.gr.jp/meeting/janog42/application/files/8015/3238/7118/janog42-IPoE-vne_toyama.pdf
のP5を参照下さい。
GMOの IPv4 over IPv6 は、v6プラスであり、v6プラスを運用しているVNEはjpneです。
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
知人宅でv6プラスを使っており、時々使わせてもらっていますが、
有線LAN接続だと下り200Mbps - 300Mbps 程度が安定的に出ています。
接続可能になるでしょうか?
PPPoE接続の時にはそのような設定が必要でしたが、
v6プラスではIDもパスワードも入力不要です。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs/guide/internet_map-e.html
を参照し、v6プラスを選択すれば接続できます。
ブラウザのGoogle Chromeならv6プラス用の設定をする必要はないです。
chromecastの場合は、親機が変わりますので、再度接続設定が必要です。
その他の無線LAN機器も親機が変わりますので、再度接続設定が必要です。
LAN内のネットワーク機器は通常はIPアドレスを
DHCPで自動取得するようになっているでしょうから、
特に設定変更は不要です。
書込番号:23403855
現在、ドコモ光のGMOとくとくBBを契約しています。先日までは、WG2600HP2を使ってipv4接続でインターネットもnasneも使っていましたが、混雑時の回線速度が遅くてストレスだったので、今回プロバイダーから、こちらのWG2600HSをレンタルし、ipv6接続へ切り替えました。
混雑時の速度は改善したのですが、nasneの接続が上手くいかず困っています。
接続状況は、onu→WG2600HS→nasneの順で有線LANケーブルで接続しています。PS4もこのWH2600HSに有線LANケーブルで接続しており、インターネットには繋がっていますが、nasne視聴用アプリのtorneでnasneを認識しません。しかしながら、iPhoneのアプリのtorne mobileではnasneを認識しており、録画した番組の視聴も出来ています。
有線接続ではnasneの使用は出来ないのでしょうか?nasneやルーターの再起動は試しましたが結果は変わらずでした。何か他に方法があればご教示ください。
書込番号:23402329 スマートフォンサイトからの書き込み
全ての有線装置は、「WG2600HS」のLAN端子につないであるっすよね?
書込番号:23402378
『接続状況は、onu→WG2600HS→nasneの順で有線LANケーブルで接続しています。PS4もこのWH2600HSに有線LANケーブルで接続しており、インターネットには繋がっていますが、nasne視聴用アプリのtorneでnasneを認識しません。』
torne mobileの[設定]->[nasne設定]で[更新する]ボタンをタップしても改善しませんか?
nasneファームウェアは、Ver.2.60(2017/11/16)を適用されていますか?
torne mobileは、Ver.1.35(2019/07/16)を適用されていますか?
書込番号:23402463
>Excelさん
はい。全てLAN端子へ繋いでいます。WAN端子はONUと繋いでいます。
>LsLoverさん
nasne設定の更新するボタンも試しましたが、改善しませんでした。
nasneのファームウェアはver2.60でした。
torne mobileはiPhoneのiOSではver1.34が最新だと思うのですが、そうなっています。
PS4のtorneアプリは一度削除して再インストールして試しましたが、改善されませんでした。
現状、iPhoneのみがnasneと繋がっていますが、そのiPhoneでも、ペアリングの更新を試みると、nasneと同一のネットワークで接続し直して下さい。と表示され、更新はできませんでした。今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリングを済ませていたからという事なのだと思うのですが、次のペアリング更新時期が到来すると、そこからはiPhoneでも繋がらなくなってしまうと思います。
書込番号:23402522 スマートフォンサイトからの書き込み
全てWG2600HSのLANポートに繋いでるのなら、
ネットワーク的には繋がっているはずなのに不思議ですね。
WG2600HSのLANポートにPCを有線LAN接続し、
コマンドプロンプトを起動し、
PS4とnasneの各々のIPアドレスに対してpingを実行すると
応答は返ってくるのでしょうか?
http://www.pc-master.jp/sousa/ping.html
WG2600HP2をブリッジモードでWG2600HSに有線LAN接続し、
WG2600HP2にPS4とnasneを有線LAN接続すると改善しませんか?
ちなみにWG2600HP2を追加してもv6プラスの高速性は享受できます。
書込番号:23402557
それiPhoneは4G経由でつながってるだけのような気がするから
日数経過で見られなくなるとおもいますよ
WG2600HSの設定に問題ありなんだと思うけどな
書込番号:23402583
『今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリングを済ませていたからという事なのだと思うのですが、次のペアリング更新時期が到来すると、そこからはiPhoneでも繋がらなくなってしまうと思います。』
WG2600HSのファームウェア Ver1.5.1が公開されているようですが、適用されていますか?
WG2600HS ソフトウェア
WG2600HSファームウェア Ver1.5.1
公開日 2020/02/03
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
nasneのIPアドレスは、固定IPアドレスで運用されているのでしょうか?
また、nasneのIPアドレスは、192.168.10.xxx/24でしょうか?
Radeonが好き!さんの書込みは、参考になりませんか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=18919261/#18927876
書込番号:23402608
皆さんありがとうございます。
今は出先なので、帰宅したら教えていただいた事を一通り試してみようと思います。
ipv6接続にした事は、あまり関係無さそうなんですかね?
結果はまたご報告させて頂きます。
書込番号:23402867 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
コマンドプロンプトのpingテストの結果は、PS4・nasne共に応答がありました。
こちらを試してみたところ、PS4のtorneアプリにてnasneを認識しました!設定も無事完了し、録画番組の視聴もできました。
しかしながらiphoneのtorne mobileでのペアリングの更新は同じメッセージが表示され不可でした。(WG2600HP2の無線のSSIDで接続して試しました)
ともあれ、PS4での視聴がメインなので、ひとまず安心できました。ありがとうございます!
この事象を理解できていなくて、見当外れな質問かも知れませんが、このWG2600HP2を、ただのLANのHUBで代用することは無理でしょうか?(WG2600HP2は別で運用しようと思っていたもので・・・)
書込番号:23403818
無線LAN一切不要なら当然それでも動作しますよ
(もちろんルーターが正しく設定されてるならですが
書込番号:23403843
>こるでりあさん
iphoneを機内モードにしてWG2600HSのWi-Fi電波で試してみましたが、視聴は可能でした。
日数経過で見られなくなるのは、私もそう思います。
PS4での視聴がメインですので、モバイルの方は諦めようかと思います^^;
>LsLoverさん
WG2600HSのファームウェアはVer1.5.1でした。
nasneは固定IPアドレスではありません。自動取得?となっていました。
IPアドレスは192.168.10.103でした。/24は付いていませんでした。
Radeonさんの書込みを拝見しましたが、よく理解できませんでした。nasneを再起動するということは何度か試しているのですが。
書込番号:23403844
まず試しにWG2600HSの有線LANポートにnasneとPS4さして正常に認識できれば
LANポートが足りないなら間にLANハブかませたって99%正常に動きます同じ事です
書込番号:23403868
「ブリッジモード」設定の、「WG2600HP2」のLAN端子はっすね、「単なるハブ」として動作しているっすよ。
なので、「WG2600HP2」に「有線接続」するっちゅーことはっすね、「WG2600HS」につないでいるのと、「おんなじ」っす。
なので、ナゼに、「WG2600HS」だけのLAN端子直結でダメだったのが、「ブリッジモードWG2600HP2」を挟むことでよくなったのかが、げせないっす。(・・?
「ブリッジモードWG2600HP2」は、「ただのLANのHUB」とおんなじなんで、「いれかえ」することはできるんっすけどね。
書込番号:23403889
v6プラスはWG2600HSから先のインターネット接続に関係することであり、
WG2600HSのLAN側には関係しません。
不思議な現象ですし、要因が完全に把握できていませんが、
基本的にはハブに置き換えてもOKなはずです。
書込番号:23403918
>こるでりあさん
なるほど。ありがとうございます。
>Excelさん
同感です。私も最初の接続構成とネットワーク的にどう違うのか理解できず、ただのLANハブでの代用が可能か質問させて頂いた次第です。
>羅城門の鬼さん
この解決策を提案していただいた羅城門の鬼さんでも分からないのですね・・・
何はともあれ、混雑時の速度を改善しつつPS4でのnasne視聴も無事出来たので良かったです。
皆さん、本当にありがとうございました。感謝です。
書込番号:23403958
「WG2600HP2」外して、もっかいやってみてどうっすか?
どーかんがえても、「理屈」に合わないっす。
なにかどっかに勘違いがあるか、現場を見ることができないワタクシに「見えていないなにか」が、あるとしか思えないんっすけどねぇ・・・。
「もう、使えているんだから、いいやぁ・・・」
ってことであれば、なんもいえないっす。(*_*)
書込番号:23403967
とくとくBBって工事の人来るのか知りませんけど
WG2600HSはだれが設定したんですか?
設定のための情報があれば
WG2600HSを初期化する
正しく設定しなおす
それで解決するのでは?
書込番号:23403979
>Excelさん
私も無意味にルーターやLANハブを設置したくはありませんので、今から試してみますね。
もう少しお付き合いいただけますでしょうか。
>こるでりあさん
初稿の補足になりますが、GMOと契約したのは約1年前で、その時は自前のWG2600HP2もありましたし、ipv4で問題ないかなぁと思っていたので、ルーターのレンタルはせずにいたのです。それが昨今のテレワーク等の普及の影響か、混雑時の速度に耐えられなくなり、追加費用無しでipv6を導入できる事を知ったので、WG2600HSをGMOよりレンタルし、今般の事態に至りました。
ですので、今回はGMOよりWG2600HSのみが宅配便で届いて、同封されていたマニュアル通り(と言っても、ルーターを入れ替えて電源を入れただけなのですが・・・)私が設定しました。
書込番号:23404039
これってっすね、プロバイダーに「念のために確認」したほうがいい点があるっすよ。
「v6なんちゃら」はっすね、「接続」「認証」を、
・「ホームゲートウェイ側」でやるか、
・「ホームゲートウェイにつないだ装置側」でやるか
ってことがあるっす。
これは、「標準で決まっている形」と、「プロバイダーに依頼して変更する形」があるっす。
んで、「GMO」の「v6なんちゃらルーター」無料レンタルはっすね、
・「完全新規契約」の場合には、「無料レンタルルーター側」で、「v6なんちゃら接続」する設定で、ぜーんぶ「お膳立て済み」の状態になっているっす。
「無料レンタルルーター」も、なーんも設定する必要はないっす。
なんっすけど、「途中から、v6なんちゃらに変更」したって場合にも、そうなのかってことが、ゴメンナサイ、わたくしにはワカンナイっす。(;^_^A
ひょっとしてひょっとするとって程度なんすけど、このあたりが、プロバイダーさんのほうでも、なーんかすれ違ってたりするってことはないのかしらってことっす。
なので、「念のために」確認したほうがいいかもってことっす。
ハズしているかもしれないっすけどねー。(;^_^A
書込番号:23404099
あっと、スンマセン、キチンと「v6なんちゃら」になってて、「夜間の速度低下」なんぞは、「改善」できているんでしたっけね。(;^_^A
ワタシの「プロバイダーに確認」書き込みは、無視でお願いいたします。
書込番号:23404123
>Excelさん
ご心配いただきありがとうございます^^
v6プラスで接続している事は確認済で、夜間の速度も劇的に改善しております!
で、こちらを試して参りました。何とも私にはやはり理解できない結果となりました。
結果を書く前にお伝えしていなかった事を補足させて下さい。実はうちにはもう1台有線LAN接続しているPS4が寝室にありまして、こちらは先ほどWG2600HP2を挟んだ構成の時に設定を済ませていませんでした。つまりnasneを認識していないままでした。(以降、寝室PS4と呼称します)
そして先ほど、無事復旧したPS4はリビングにあるやつです。(以降、リビングPS4と呼称します)
WG2600HP2を外して、WG2600HS単体の構成に戻して試したところ、リビングPS4は、nasneをちゃんと認識し続け、視聴する事もできました。しかし、寝室PS4では、やはりnasneを認識しませんでした。
そこで、リビングPS4のtorneアプリを削除し、再インストールし再び設定しようと試みましたがnasneを認識する事はありませんでした。
次に、再びWG2600HP2を挟む構成で試すと、きちんとnasneを認識したので、リビングPS4・寝室PS4共に設定を済ませました。
そして、WG2600HP2を外してWG2600HS単体構成に戻して、現在は両PS4共にnasneを使用できています。
稚拙で分かりにくい文章で申し訳ありませんでしたが、結論は、最初の設定さえWG2600HP2を挟んで行ってしまえば、その後はWG2600HS単体に戻しても支障は無いという結果となりました。(今後何かの拍子でnasneを認識しなくなったら、その都度WG2600HP2を引っ張ってこないといけないという手間はありそうですが・・・^^;)
書込番号:23404193
biglobe ivp6オプション ドコモ光でwg2600hsを購入予定です。中継機も必要かと思うのですが同じ物とw1200exどちらがいいでしょうか。
書込番号:23397012 スマートフォンサイトからの書き込み
よほどのことがない限り要らないと思います。
これ一台で完結するはず
書込番号:23397074
中継機が必要かどうかは実際設置して動作させてから判断された方が良いです。
インターネット回線がどのくらいの通信速度が出るかによると思いますが、大抵はw1200exとか無線LANルーターWG1200HS3位の製品で良いかと思います。
500とか600Mbps位の通信速度が出るならWG2600HSでも良いかもしれませんが。
書込番号:23397081
>フィオナーニさん
家(部屋)の間取りと構造物(鉄筋とか木造)次第。
書込番号:23397085 スマートフォンサイトからの書き込み
結論からいくっす。
おんなじ「WG2600HS」をもういっこっちゅーのが、イチバンのオススメってことには、マチガイがないっすよー。('ω')ノ
まぁ、スレ主さんが、アタマの中で考えていることではワカンナイんで、モッチロン、
「予算に問題なーし。(^_^)v」
ってことであれば、「可能な限り高級機にしておく」ってことは、「後悔の可能性を少なくする」ってみかたからはいーかもしれないっす。
んで、せっかく「親機」をアンテナ4本機である「WG2600HS」にしたんっすから、「親機」としてだけ使っていると、その能力を生かしていないってことになるっすよ。
「親機は値段のタッカイのにしたんだけど、予算が厳しかったんで、中継機はおてがるなアンテナ2本機にしました。('ω')ノ」
ってのは、やってはイケナイ、ムダってことになるっすね。
書込番号:23397098
>中継機も必要かと思うのですが
んで、気になったのはここっす。
「必要かどうか」って判断は、もうできてるってことっすか?
すでに、そういう形で何かを使っているってことっすか?
「もう持ってるもんを、使えれば、お金かかんないからさー。!(^^)!」
ってことならば、「アンテナ本数の違うもの」を組み合わせるってこともアリっすよ。
書込番号:23397108
んでも、「WG2600HSもこれから買う」ってことであれば、「ちょっと待ったぁ!」ってオハナシになるっす。
ふつーの実用的には、「NEC WG1200HS3」あたりでも、「必要にしてジュウブン」だと考えるっす。
たしかにあるっすよね、「5GHz帯は最大1733Mbps、2.4GHz帯は最大800Mbpsの高速通信が可能。」
なぁんてメーカーのうたい文句になっているっすけど、インターネット速度に関しては、「ほぼ意味のない」スペックっすよ。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
まぁ、そういったことをわかったうえで、予算に問題がなければ、「より高級機にしておく。!(^^)!」ってことは、
「あとで後悔することを少なくする」
ってみかたからはいいんすけど、
「このぐらいタッカイのにしておけば、きっと無線も早くなるんだろーなー、遠くまで届くんだろーなー」
ってことは、「ない」ってことっす。
書込番号:23397109
わかりました!
まずは設置してみます。
書込番号:23397137 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
まず設置してみてまたご相談させていただきます。
書込番号:23397139 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。そうなんですね。
親機を設置してみて中継器必要そうなら同じ物を買い足します!
書込番号:23397143 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。今はバッファローを使っていて家中に届いてない感じです。 ivp6オプションに変えるタイミングでルーターも変えます。まず親機を設置してみてまた相談させてください!
書込番号:23397146 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
そうなんですねー。あまりに無知なものでnecのおじさんの言うがままです。
1200hs3もipv6オプションに対応しているのでしょうか。
書込番号:23397157 スマートフォンサイトからの書き込み
できるっすよー。('ω')ノ
以下確認っす。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23397231
あとっすね、「W1200EX」とかの、いわゆる「中継専用機」ではなくって、「おんなじ親機をもういっこ」買って、かたっぽを「中継機モード」にするってゆーほーが、なにかとシアワセになれると思うっすよー。!(^^)!
書込番号:23397239
>Excelさん
詳しく教えて下さりありがとうございます!
親機を置く場所が良くないみたいなのですが、wg1200hs3を購入して様子を見て同じものを買い足します。メッシュwifi も考えてたのですがリーズナブルになって嬉しいです。
書込番号:23397594 スマートフォンサイトからの書き込み
書いといてなんなんっすけど・・・、
「中継専用機」も、「コンセント」に、ポンって直付けできるもんが多いんで、そーゆーところはいいっすよねー。(^^♪
なにも、みんながみんな、「性能を突き詰めマッス!」ってわけではないんで、「目立たないよーに」「ジャマにならないよーに」、ってことでは、「中継専用機」もアリっすねー。
書込番号:23397619
WG2600HSはアンテナ4本で、W1200EXはアンテナ2本です。
よって、親機にWG2600HSを使った場合は、
中継機にW1200EXを使うと親機とはアンテナ2本でしか通信できませんが、
中継器にWG2600HSを使うと親機とはアンテナ4本で通信することが出来ます。
なので、性能的にはWG2600HSを2台使った方が良くなります。
親機と子機(PC等)とがどれほど離れているかにもよりますが、
WG2600HSとW1200EXとの組み合わせも選択肢にあるのなら、
WG1200HS3を2台親機と中継機として使う選択肢もあろうかと思います。
WG2600HSとW1200EXでアンテナ2本で通信するのに対して、
WG1200HS3が2台の場合もアンテナ2本で通信する点においては同じですが、
W1200EXがコンセント直付けで設置位置の制限があるのに対して、
据え置き型のWG1200HS3だと設置位置の自由度が高く、
電波の届きやすい場所に置くことが出来ますので、
より性能は出ると思います。
書込番号:23398042
>羅城門の鬼さん
詳しく教えてくださりありがとうございます!
wg1200hs3を購入し、状況をみて同じものを購入しようと思います。
書込番号:23398057 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
