Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
- 4ストリームのスタンダードなWi-Fiホームルーター。最大1733Mbps(5GHz帯)+800Mbps(2.4GHz帯)の高速通信が可能。
- 「IPv6(IPoE)」に対応し、独自技術「IPv6 High Speed」によりIPv6通信をさらにスピードアップ。読み込みや大容量のダウンロードがスムーズに行える。
- 「ビームフォーミング」対応で電波の実効速度がアップし、「MUーMIMO」により複数の端末と同時通信が可能。WAN/LAN全ポート、ギガビットイーサを搭載。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2019年 1月24日
このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2019年10月14日 02:27 | |
| 40 | 16 | 2019年7月30日 22:45 | |
| 13 | 5 | 2020年2月16日 13:23 | |
| 11 | 2 | 2019年7月12日 09:11 | |
| 23 | 14 | 2019年8月13日 09:25 | |
| 7 | 5 | 2019年6月30日 08:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS
かなり初歩的な質問で申し訳ありません。
タイトル通りでこのNECの機種とバッファローのWXR-1750DHP2の性能違いってどの程度違うのでしょうか。
明らか型番見ると数値が高かったり、あとは販売した日にちがNECだと新しいですが、実際の性能がどのくらい違うのか気になります。
また何故このバッファロールーターを比較しているかというと、アンテナが外付けなので、その方が電波が飛びやすいのかなって思って選んでみました。
もしオススメのルーター、メーカーや型番あれば教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:22847918 スマートフォンサイトからの書き込み
それほど極端な差は無いと思いますy
速度に関しては、ストリーム数の差によるものですが、実質はほぼ差は無いです。子機で4ストリームのような高速なモノを持つものがほとんどありません。1〜2がほとんどですから。
高速なモノは、それだけ処理能力を必要とするので、下位クラスより負荷に強いものが多いです。
アンテナの外付けのさほどは・・・電波法で最大出力は決まってます。
ただ、アンテナの向きを自在に変更できると、上下階など割り振ったり、少し指向性をもたせることも可能です。
書込番号:22847959
無線LANルーターは発売日が早いから遅いからといって基本的に性能が良くなるわけではありません。
最大通信速度が速くても、通信速度はインターネット回線や子機の性能に影響を受け、特にインターネット回線がかなり速くなければどちらにしても性能差を感じることはないでしょう。
セキュリティーに関しても特に記載が無ければさほどの向上もないでしょう。
無線LANルーターは性能のいい高額な製品を買うよりは、使用環境にあった適度な製品を選んだ方が良いです。
電波の飛びや強さは法律による上限があるので、アンテナが外にあっても特に変わりがありません。
ただ、外にアンテナがある場合角度が変えられ飛ぶ方向が調整できるので、受信したい場所に向け電波がと良く飛ぶように調整が可能です。
どの程度の差があるかは分かりませんが・・・
お勧めというのはやはりインターネット回線の速度やどんな子機(スマホやPC)を使っているかによって変わると思います。
個人的に今よく使っているメーカーはTP-LINK。
中華系の会社ですが、安価でわりと電波が飛んでいると思ってます。
最近の新しい機種は改善されていたりしますが、アクセスポイントや中継機に使用する場合設定が面倒な機種があるのが難点。
書込番号:22848025
基本的な違いはアンテナ本数です。
アンテナ本数により最大リンク速度が違って来ます。
WG2600HSがアンテナ4本なので、
5GHzの11acの最大リンク速度が1733Mbpsで2.4GHzの11nの最大リンク速度が600Mbps。
WXR-1750DHP2がアンテナ3本なので、
5GHzの11acの最大リンク速度が1300Mbpsで2.4GHzの11nの最大リンク速度が450Mbps。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs/spec.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-1750dhp2.html
しかしながら、殆どの子機(PC等)のアンテナ本数は2本以下なので、
親機のアンテナが4本でも3本でもほとんど変わりはないです。
またコストパーフォーマンス的にはアンテナ2本の親機でもリンク速度的には充分です。
ただアンテナ本数の多い上位機種の方がCPU性能が良いでしょうから、
多くの子機を接続している環境だと、実効速度的には余力があって良いかも。
電波は下記のように同心円状に飛びます。
https://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4.html
電波法により電波出力は規制されていますが、
下記参照してアンテナの向きを適切に調整すれば、
子機の受ける電波の強度は改善するかと思います。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021359-01.pdf
接続子機が多い場合や親機と子機の距離が比較的遠い場合は、
アンテナ3本で外部アンテナのWXR-1750DHP2が良いのでは。
コストパーフォーマンス重視ならアンテナ2本の
WSR-1166DHP4やWG1200HS3が良いと思います。
インターネット回線をフレッツ系の回線を使っている場合は、
プロバイダによっては v6プラスなどの IPv4 over IPv6 をサポートしている場合があります。
もしもプロバイダが IPv4 over IPv6 をサポートしているのなら、
IPv4 over IPv6対応の無線LANルータの方が良いです。
PPPoE接続だと夜間などの混雑時に実効速度が落ちますが、
IPv4 over IPv6だと殆ど落ち込みがなく、高速ですので。
IPv4 over IPv6 対応のプロバイダとサービス名は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ちなみに、WXR-1750DHP2 / WSR-1166DHP4 / WG1200HS3
はどれもIPv4 over IPv6に対応していますが、
WG1200HS3はOCNバーチャルコネクトには未対応です。
書込番号:22848244
結論から行くっす。
極論かもしれないっすけど、実使用上はおんなじっす。
メーカーでうたうところの、「1733Mbps」なんて速度は、おんなじアンテナ4本機をもう1台使って中継するってとき以外には、ほとんど意味のない数字っす。
極端なところ、アンテナ2本機でも、実用上の速度はおんなじだし、到達範囲も変わんないってことっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、ほとんどの端末はアンテナ2本までなんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
ではないってところは、認識しておいてください。
書込番号:22848332
「外部アンテナ」であることを、優先的に購入選択の理由にする必要はないっす。
これ見よがしな「外部アンテナ」は、たんなる「ギミック」って考えてもいいくらいと思うっすよ。
電波は、特に5GHzなんかはっすね、床や天井、壁を貫通しているわけではなくって、反射や回折、隙間の通り抜けなんかで四方八方に飛んでいるってことのほうが、多いとは思うっす。
なので、よく聞くおはなしが、
「1階から2階まで、ドアを開けていると届くんだけんど、ぜ〜んぶ閉めるとダメなんですぅ〜(:_;)」
ってことっす。
んで、各社とも、アンテナの取付なんかを工夫して、本体からは、だーいたい球状に電波が飛ぶようにはしているんすよ。
「電波は水平に出てるので、アンテナをちょっと上に向けると2階にとどく・・・」
なんてことは、わたしにはちょっと、まっすぐに納得はできないんです〜。
ちょっと上に向けたことで、電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。
んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどね。
書込番号:22848335
っとゆーことを、ふまえたうえで、
・NEC WG2600HS あとで後悔したくないってことならば、予算の許す限り高いもんにしておくってことで。
・NEC WG1200HS3 できるだけ安いもので、有線も3台くらい使うかもって場合。
・NEC WG1200CR 使うのは無線だけって時に。
・・・NECバッカシダナ、オイ(;^_^A
書込番号:22848350
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>パーシモン1wさん
皆さん親切に教えて頂きありがとうございました。
今回NECの当該のルーターを購入して今、快適に使っています!
本当にありがとうございました。
書込番号:22986505
WG1800HPから買い替えてみました。
ふと、インターネットにつながらなくなり、
設定確認すると、インターネット未接続になっていました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001059861/SortID=22526247/
ここに、同様の現象が起きている人達がいるみたいで、、、。
この機種をお使いで、同じ事になっているかたっていますか?
また、問題解決出来た方いれば、教えてもらえればとおもいます。
書込番号:22821166 スマートフォンサイトからの書き込み
最新にしています。
NECに電話しても、相性が、悪いのかもと言われてしまいました。
書込番号:22821263 スマートフォンサイトからの書き込み
他に思いつくことはIPv4 PPPoEのIDの末尾に$186と付け加えるぐらいです。
書込番号:22821332
おそらくなんすけど、無線的問題がないことを前提として、
・ファーム最新。
・リセットボタン長押し初期化して、基本、出荷時設定のままで使う。
ってやってみてもダメだったらっすね、ザンネンながらエンドユーザーレベルでできることは、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えてみるしか、なすすべはないと思うっす。
そうしてしまったほうが、いろいろとシアワセになれると思うっすよ。
書込番号:22821378
>Excelさん
そうですね。
以前は、buffaloで、Wi-Fiが切れたりしていたので、NECに変えてずっと調子よかったので、、、
もう一度buffaloにしてみようかとおもいます。
ちなみに、その状態の時の画像載せておきます。
誰かの参考になれば!!
>次世代スーパーハイビジョンさん
そんな裏技あるんですか?
試してみます
書込番号:22821511 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像によると、IPv6はインターネット接続できているものの、
IPv4ではインターネット未接続のようですね。
環境によって、IPv4のインターネット接続方法が異なってきます。
インターネット回線の種別(光回線など)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTTなど)は?
プロバイダはどこ?
WG2600HSのインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:22822239
>羅城門の鬼さん
回線は光で、NTT西日本 フレッツ光ネクスト
プロバイダはASAHIネット になります。
ルータより前(インターネット側)は、
GE-ONU TA06005-B156
になってます。
昨日、とりあえず購入店でbuffaloのWSR-2533DHP2-CB
に交換してもらい、様子見のところです。
これで落ち着けばよいですが、、、
書込番号:22822940 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルータより前(インターネット側)は、
>GE-ONU TA06005-B156
フレッツ回線でプロバイダがASAHIネットならば、
IPv4に関してはIPv4 PPPoE だけしか接続方法はないですし、
ONUしかないのなら、 WG2600HSでPPPoE設定するのは正しかったですね。
なので、WG2600HSでPPPoE設定してもIPv4が
インターネット接続できないのは不思議です。
に交換してもらい、様子見のところです。
今のところはIPv4もインターネット接続できているのでしょうか?
書込番号:22822987
>羅城門の鬼さん
現状は問題ありません。
ただ、気になるのは、buffaloの方ですが、
AOSSで登録しようとすると、
なぜか、つながってたWi-Fiが切れるという、、、
仕様なんですかね?
様子見てみます!!
書込番号:22825392 スマートフォンサイトからの書き込み
>現状は問題ありません。
大元の問題は、インターネットに繋がらないという事でしたが、
この問題は解決したようですね。
>AOSSで登録しようとすると、
「つながってたWi-Fi」が何か次第ですが、
他の親機のSSIDに繋がっていたのなら、
buffalo機にAOSSで接続時に切断されるのは当然のように思います。
もしも元々buffalo機に接続されていたのなら、
わざわざAOSSで再接続する必要はないと思うのですが。
書込番号:22825414
>羅城門の鬼さん
機種違いのレスになるのでここに記入がどうかと思いましたが、
もう少しおつきあいください。
ルーター交換後、家の太陽光(京セラのナビフィッツ)が宅外からアクセスできなくなったため、
ナビフィッツの再セットアップを実施するために、WPSにてセットアップ。
(ナビフィッツWPSボタン長押し、バッファローAOSSボタン1秒押しの2回点滅状態)
その時に、Wi-Fiでつながっている機器が切れるって感じです。
(セットアップ中、Wi-Fi 2.4GHz、5GHzどちらとも、落ちるみたいな、)
結局の所、ナビフィッツ再セットアップ(WPS)でなぜかつながらないんですが、、、。
ルーターとナビフィッツの距離は近いので、距離が届かないという事はないと思います。
京セラ電話して、問い合わせましたが上記手順を何回も繰り返させられただけで終わり、
施工店に連絡って状態です。
当初IPv4接続が切れるから、
逸脱した話題になりましたが、付き合ってくれてありがとうございます。
進展ありましたら、バッファローの対象機の口コミの方に記入したいと思います。
書込番号:22827746
むかーしはっすね、AOSS接続するときは、「50cm以内」に近づけるってことが必要だったんすけど、最近は5mくらい離れていてもダイジョウブだったりするっすね。
詳しいことはよくわかりませんが、1mくらいの距離でやったほーがいいでしょうね。
んで、「AOSS接続検索、設定中」の時には、ほかの無線接続ができなくなるってことは、タマに経験するっす。
なので、まぁ仕方ないのかなぁって思ったりはしているっす。
これって、そーゆーことではなくってっすか?
書込番号:22827763
WPSがうまく行かないケースも時にはありますので、
そのような場合は手動接続で無線LAN接続します。
ナビフィッツは手動接続には対応していないのでしょうか?
WPS接続時は通常時よりも電波強度は弱いです。
充分近ければ大丈夫でしょうが。
書込番号:22828434
>Excelさん
AOSS(WPS)中はつながらなくなることがあったとのことで、
仕様という事で、、
基本自分は手動でしかつながないタイプで、
今回ナビフィッツがつながらなくなったので、
メーカー電話した際にこれ言われて気づいたもので、、、、。
>羅城門の鬼さん
そうなんです!自分も手動接続の方法を教えてもらいたくて電話したのですが、
ずっとWPSの方法を繰り返されるばかりで、、、、。
WPSも実施時の距離ですが、ナビフィッツとルーターは同一室内にあります。
(クローゼットの中に、関連機材はすべて集中)
またほかの機器は念の為に、電源切って、ルーターとナビフィッツ位にした状態にしてます。
太陽光の施工業者呼んでも、動作確認の為に、
自分がやったことを何回も繰り返されるんでしょうが、、、。
施工後にもらった取説が、宅外からモニターする手順書のみで、
セットアップマニュアルはもらえず、メーカーHP上にもないので、
結局最後は施工業者便りです、、、。
書込番号:22829512
電波的観点からなんすけど、「WG2600HS」だけは、キチンと外に出ているんすよね?
まさか、クローゼットの中で、しかも、閉め切ってるってことはないっすよねぇ・・・。
書込番号:22829802
有線LANポートがある機器でしたら、
PCを有線LAN接続して、PCから手動接続できることが多いと思います。
同一室内なら電波的には大丈夫そうですね。
書込番号:22830162
再度投稿です。
題名通りの回答がメーカーよりありました。
原文抜粋
保守部門に確認した所、同事象が発生する事が確認されました。
本件に関して、2019年10月を目途に、ファームウェアの更新を行う予定になっております。
それまでの間、Ver1.2.0にダウングレードした状態で、ご利用をお願いできないでしょうか。
ひつこく返信してやっと部門へ連絡、現象確認となりました。
ファームウェアのアップデートで使用できる機能をメーカーは確認しないのでしょうかね? すんごい特殊な使い方をしたならまだしも…
書込番号:22792778 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンダウンできる作りなのが幸いでしたね。
なお有用な情報ながら、同じ内容で前の投稿に「返信」されたほうが読み手には親切だったかも、です。
事の発端〜その後どうなったのかが時系列で一つにまとまってたほうが、後々探しやすい・分かりやすいので。
今後の参考に。
書込番号:22792855 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご指導ありがとうございます。
やはり見にくいですよね。
書込番号:22792872 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク分離機能云々の続報です。
ファームウェアの不具合でネットワーク分離機能は使用出来ないに等しいのですが、ファームウェアをダウングレードして使用していましたが、今度は通信速度はバッチリ出るのですが、各ホームページの読み込みで読み込みバーが途中でとまり劇遅な状態になりました。 再起動でなおりますが暫くするとまたなります。 解決策はファームウェアを最新(最良ではない)に上げるしかなくなりました。
10月めどでファームウェアのアップデートがあるそうなのでそれに期待します。
また別問題が出るかも…ですが。
書込番号:22927674 スマートフォンサイトからの書き込み
10月めどのファームウェアアップデート未だ実施されていません。 放置の匂いが… ネットワーク分離機能は使えませんと箱に書いて売らないといけないような気がするのですが。
書込番号:23083555 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年の10月メドとメーカーから問い合わせの返事をいただいておりましたが、ようやくFWアップデートが実施されました。がその内容にネットワーク分離機能の不具合の修正という文字は見当たりませんでした。 当方NURO光に乗り換えたのでこの機能はもうどっちでもよくなってしまいました(F660Aにこの機能はついていたため)。 おまけにネット接続からしかFWアップが出来なくなり、現在中継機として使用しているのをブリッジモードにしてからF660Aに接続してと超面倒くさくなりました。 メーカーの都合の煽りを喰らう形になり残念です。
書込番号:23234550 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせ色々対策してみましたが、ネットワーク分離機能を使用すると速度低下(ほとんどゼロ)で通信不能になります。 256QAM及び、A-MSDU機能停止、デュアルチャネル機能機能停止、プロテクション機能の設定を試してみましが効果ありませんでした。因みに2.4、5g両方でネットワーク分離機能を使用すると速度低下して通信不能になります。
まぁ必須の機能ではないのですが、ゲーム機はできたらこちらへ接続して使用したいなと思っていましたが…故障なのでしょうか?
解決策はありますでしょうか? ファームウェアは最新です。
環境はイオ光(1ギガコース)で多機能ルーターのルーター機能を切って本製品を接続して無線ルーターとして使用しています。 ネットワーク分離機能を使用しない状態ではすこぶる高速通信できています(5ghzで400〜500Mbps、2.4ghzで80〜100Mbps出ています。)
書込番号:22791037 スマートフォンサイトからの書き込み
どことなく、ファームの不具合の可能性が高そうに思えます。
本機は比較的最近出た機種ですので、
まだファーム修正の機会があるのでは。
書込番号:22791640
羅城門の鬼さんレス感謝です。
ご想像の通りファームウェアを1.2へ落としましたところ、現象は改善されました。
完全解決とは思いませんが新しいファームウェアが出るまでこれで行きたいと思います。
書込番号:22792043 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問ですみませんが、当方マンションの縦長の3LDKに居住しています。
こちらの商品は4LDK対応との事ですが、ルーターを家の端に置いた場合はどうだろうと不安を感じています。
ルーターは★寝室1にしか置けません。
↓かなり雑ですが自宅間取りです
[ ★寝室1 ] [廊] [ 寝室2 ]
[ クローゼット ] [ クローゼット ]
[ お風呂 ] [下] [ トイレ ]
[ 押入 ] [ キッチン ]
[ ☆和室 ][ リビング ]
5年ほど前に買ったルーター(NECのAterm WP1200HP)は、風呂までは電波がよく入りますが、リビングは少し電波が弱く、☆和室は接続がプツプツ切れる感じです。
我が家のような縦長3LDKの端にルーターを置いて、反対側まで電波が入るよという方はいらっしゃいますでしょうか?
予算が一万未満なのですが、接続台数はGoogle Homeやタブレットなどで20台はいきそうなので選択肢が少なく、どれを買うべきか迷っております。
また、今後は家電など買い換える時は、どれも無線LAN対応のものになると思うので、1〜2年すれば20台でも足りなくなると思います。その場合、古いルーターを中継器にして、接続台数を増やすことは可能でしょうか???
初歩的な事ですみませんが、同じような環境で使用されてる方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
書込番号:22789903 スマートフォンサイトからの書き込み
WP1200HPと言う型番はないです。
WG1200HPなのでしょうか?
それともWF1200HP?
WG2600HSはアンテナ4本でWG1200HP/WF1200HPは
アンテナ2本であることが大きな違いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
WG2600HSであってもアンテナ2本でしか通信出来ません。
また電波法により電波強度が制限されているので、
WG2600HSでもWG1200HP/WF1200HPでも
電波強度は左程の違いはないでしょうし、
WG2600HSに買い替える大きなメリットはないです。
WG1200HP/WF1200HPも11acには対応していますので。
なので、和室やリビングの電波環境を改善するには、
中継機を追加してみてはどうですか。
リビングの入り口辺りに中継機を置けば、
それなりに改善出来ると思います。
中継機としては、アンテナ2本のWG1200HS3かW1200EXが良いです。
出来れば据え置き型のWG1200HS3の方が設置位置の自由度が高いのでbetterですが、
置き場所がない場合はコンセント直付けタイプのW1200EXでも良いでしょう。
これら中継機の親機への接続方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/cnv_connect_ap.html
http://www.aterm.jp/function/w1200ex_w1200ex-ms/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:22789964
すみません、タイプミスでした。現在使用しているのはWF1200HPです。
書込番号:22789981 スマートフォンサイトからの書き込み
早速お返事いただきありがとうございます。
重ねての質問ですみませんが、
買い換え検討の目的が
1.電波を遠くまで届けたい
2.同時接続台数を増やしたい
の場合、電波法でそんなに遠くへは電波は飛ばない、という事であれば、高級なものを購入して一台ですませるよりも、中継器を利用したほうが目的に適う感じでしょうか?
これを機に、ネット回線もギガコースに変更を考えております。何時間もかかるゲームのダウンロード時間も短くなれば。。と思っておりますので、新しいルーターを買って、現在保有のWF1200HPを中継器にする、という方法もあるのかな、と思っております。
書込番号:22789995 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、結論から行くと、「WG2600HP3」「WG2600HS」なんかの、いわゆる「アンテナ4本機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
>予算が一万未満なのですが、
んで、予算内で、「なにか1台!」を買って、その1台ですべてを満足させるってことは・・・、ゴメンナサイ、ムリっす。(;^_^A
なので、まずは、基本的な考え方ってことを書いてみるっす。
一般的には、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22790024
現実的には、20台が「一斉に」「同時に」通信するなんてことはあり得ないんで、あんまし気にする必要はないと思うっすよ。(^^)/
そして、「今後を考えて・・・」って思いがあるんであればっすね、「縦長」ってことは「2階構成」っすか?
んであれば、まず第1に考えることは、最近はマンションでも、ちゃんと「壁内配管」があったりすところもあるんで、可能であれば、
・1階には、1階用アクセスポイントとして、「NEC WG1200HS3」あたりを置く。
・2階用のLANの口を有線配線をして、そこにも「NEC WG1200HS3」を2階用アクセスポイントとして置く
ってゆーのが、イチバンのオススメっす。
有線配線がダメだったら、次に、PLCとか、無線中継って考えていくっす。
「無線中継」の場合にも、「NEC WG1200HS3」2台ってことで十分だと考えるっす。
なぜならば、あたらしく光ギガ契約したりすると、「親ルーター」は、プロバイダーからの「ホームゲートウェイ」がになうことになると思うんで、おそらく、この「親ルーター」がシッカリとした性能を持っていると予測するからでっす。
どうでしょうか?
書込番号:22790030
なぁんてことを書いといてなんなんすけど、相手は電波ですんで、地方都市在住さんのところでどーなるかは、最終的にはやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんでございます。
あれやこれやを、ぜーんぶいっぺんにやる必要はないんで、「まずは1台!」新しい無線親機を置いてみて、その結果を見ながら進めていくってことでいーと思うっすよ。
んで、その「まずは1台!」をどうするかってことに関してはっすね、
「絶対に、ゼッタイに、後悔だけはしたくないんだぁぁ・・・」
ってことならば、「WG2600HS」にしてもいいんでないかしらね。
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
「電波の到達範囲」
ではないってところは、認識しておいてくださいね。
んで、「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
地方都市在住さんが、「ハナッから、無線中継でいく〜〜」って考えてるんならば、親機だけ「WG2600HS」にしても、あんまし意味がないってことっす。
予算が許せば、親機、中継機、ともども「WG2600HS」にするってことならいいんすけど、かたっぽだけだともったいないってことになるっす。
書込番号:22790048
WF1200HPには中継機能があるので、当該機と組み合わせれば良いだけでは。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wf1200hp.html
書込番号:22790451
みなさま、ご返信ありがとうございます。
皆様の仰る通りルーターを新しくしても電波が届かない場合には、現在保有の機種を中継機にする方向で考えております。
実際自分と同じような間取り、条件で使ってらっしゃる方がいれば、理論値ではない、実際の経験談が聞ければと思いご相談させて頂きました。
ついでに親戚が集まるとゲームやらタブレットやらで同時接続が発生するので、多数の同時接続にも強いものが良いなという感じでございます。
書込番号:22790652 スマートフォンサイトからの書き込み
「なんとしても、イチマンエンでまかなわないといけないんですぅ〜(:_;)」
ってことならば、無い袖は振れないんで、親機、中継機ともども「WG1200HS3」でいくっす。
「とりあえず、イチマンエンで1台買ってみっかぁ! あとはそれから・・・」
ってことならば、「WG2600HS」でもいーんでないでしょうかね。
書込番号:22791611
少なくとも「1.電波を遠くまで届けたい」に関してはそうです。
WF1200HPも中継機として使えますが、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
の「選べる2つの快適【Wi-Fi TVモード中継機能】と【Wi-Fi高速中継機能】」を見れば判りますが、
このWF1200HPにはある子機は2.4GHz接続して、
他の子機は5Ghz接続するなどの使い方は出来ません。
接続する子機が多い場合は、2.4GHzと5GHzを振り分けて子機を接続した方が、
干渉が減り、接続子機台数を増やせます。
WG1200HS3かW1200EXならば、
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
の中継機の説明図を見れば判りますが、
2.4GHzと5GHzの両方を子機接続に使えます。
書込番号:22791670
>羅城門の鬼さん
ご指摘を受けて、和室での接続台数を確認したところ、電波の入りが悪い和室ではテレビ、AIスピーカー、タブレット、スマホ、計4台なので全て5G接続でも大丈夫かもしれません。使ってみないとわかりませんが。
書込番号:22791705 スマートフォンサイトからの書き込み
これらの子機を中継機WF1200HPに5GHz接続する場合は、
WF1200HPが親機とは5GHz接続しかできませんので、
干渉により無線LAN区間の実効速度が半減しますので、
注意してください。
WG1200HS3なら親機と2.4GHz接続も出来ますので、
上記のような無線LAN区間の実効速度の半減は発生しません。
書込番号:22791716
みなさんありがとうございました。
最初に、商品について詳しく書いてくださった羅城門の鬼さんをベストアンサーに選ばせていただきました。
書込番号:22811877
みなさまにいろいろアドバイス頂いたので事後報告させて頂きます。
我が家のネット回線をビビック100M→ビビック1Gコースに変更しまして、その時点でスマホの平均ダウンロード速度8m→18Mくらいにアップしましたが、せっかくなのでルーターも1G対応のこちらに買い換えました。
最初はやはりルーターの設置部屋から遠い和室だけWi-Fi途切れがちだったのですが、ルーター近くの機器や家中のGoogle Homeは全て5GHz接続、ルーターから遠い和室のタブレットとスマホの2台のみ2.4GHz接続にしたところ、今のところは和室のタブレットも接続安定しています。(旧ルーターでもちゃんと接続先の設定すれば良かったと思うんですが、接続不安定というのを最近まで家族に知らされてなかったので、長いこと放置してました。。)
速度も有線接続のPS4は下り444Mbps、同室のスマホは200Mbps、隣の部屋のスマホで80〜150Mbps出ており、ネトフリ、PS4、タブレット複数台、同時利用してもスマホの速度100くらいでてて満足です。和室のタブレットも下り15Mbpsくらい出てるみたいです。
ただ、深夜もけっこう早いのに、朝8時だけ自分のスマホも速度15Mbpsくらいまで落ちることがあり(夜は100出てる)、朝、回線混雑するのかな?って感じで不思議です。。一瞬のことなので気にしてませんが夜より遅いの不思議だなぁと。
いろいろアドバイス頂きましたので事後報告でした。ありがとうございました。
※速度テストに利用しているのはM-Labです。
書込番号:22854487 スマートフォンサイトからの書き込み
確認ですが、WG2600HSルーターをRTモード、BRモードどちらで接続でしょうか?
インターネット回線によってですが、IPV6ブリッジ機能やIPV6-NDプロクシの機能を無効化しませんと、接続認証の問題が出る場合があります。
例えば、CATV回線などの場合、IPV6サービスに未対応の場合が大半ですので、IPV6機能が有効なままですと、接続状態が不安定な場合が有ります。
書込番号:22765874
あと、WG2600HSのファームウェアは最新版か、確認された方が良いかと思います。
書込番号:22765875
>センシュウルルさん
>新しいルーターを買う予定。まだ買って二ヶ月やのに…
「まだ買って二ヶ月やのに」ということは買い替えですか?
Aterm WG2600HS PA-WG2600HS に不具合があるなら修理を依頼すれば良いことですし、設定や設置場所に問題があるなら修正すれば良いことです。
「ネットになかなか繋がらない」原因が、親機から子機まで電波が届きにくいことが原因だということでしたら、Aterm WG2600HS PA-WG2600HSまたは今度買う無線LANルータを中継機にして、通信範囲を拡大することでつながりやすくなるかもしれません。
この場合は、買い替えではなく、増設です。
書込番号:22765891
電源抜いて、数分待ってから、再度電源挿す。(再起動)
書込番号:22766602
昨日、一日中コンセントを抜いて、横のスイッチを何度もカチカチとしました。
そしてコンセントを差し込むと…なんとスイスイと繋がるではありませんか!
みなさんのおかげで買わずに済みました。
本当にありがとうございました
書込番号:22768220 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
