α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット
- 0.02秒の高速AFを実現したミラーレス一眼カメラ。小型軽量ボディにAPS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSイメージセンサー「Exmor」を搭載。
- リアルタイム瞳AF、被写体を追従し続けるリアルタイムトラッキング、動画撮影時のファストハイブリッドAFなど、AF性能が大幅に向上。
- タッチ操作に対応した180度チルト可動式液晶モニターを採用。Eマウント用高倍率ズームレンズ「E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルズームキット
- パワーズームレンズキット
- 高倍率ズームレンズキット
【付属レンズ内容】E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135
α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキットSONY
最安価格(税込):¥141,188
(前週比:-611円↓)
発売日:2019年 2月22日
このページのスレッド一覧(全555スレッド)
24 | 17 | 2020年2月26日 13:16 |
7 | 1 | 2020年2月23日 22:54 |
18 | 19 | 2020年2月22日 01:15 |
30 | 26 | 2020年2月22日 01:13 |
42 | 14 | 2020年2月21日 23:53 |
4 | 5 | 2020年2月20日 20:34 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット
欲しい。でも高いと日々悩んでいます。
予算の関係でから予備バッテリーのがわりにモバイルバッテリーで代用できないかと考えています。
そこで、おすすめの機器、必要な容量等色々と教えて頂けませんでしょうか?
給電しながら撮影できるということで予備バッテリーはなくてもなんとかなるのではと思ってますが、今までそうした方法で運用していなかったので
こんな点は気をつけた方がいいという点があればご指摘頂ければと思います。
給電しながら使えますが、ケーブルが鬱陶しいし、コネクタを壊しそうな気がするので、お勧めはしません。
書込番号:23245575 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、有線給電は賛成しかねますが、どうしてもと言われるならこれ↑を使うかな。
コネクター破壊は免れそうです。
一日撮り歩くなら、予備の電源は必須ですが、純正バッテリーの価格は重い(笑)。
とはいえ社外品を使う根性も無いので、並行輸入の海外仕様(“一応純正”とでも?)の落ち着きました。
USBタイプのチャージャーとモバイルバッテリーで、“バック内充電”が気に入っています。
書込番号:23245651
>教えてください3さん
用途によって変わりますよね。
三脚固定で動画撮影なら大容量の物を選ぶ。
私は給電はしませんが、外出中の充電用に
「約1000回くり返し使える高い信頼性」を期待して
ソニーのCP-V10Bを使っています。
写真撮影なら胸ポケット等に入るサイズくらいでNP-FW50以上の
容量の物を選び、加えて、脱落防止用の下記のようなアイテムも必要でしょうね。
https://www.ginichi.com/shop/products/detail.php?product_id=11440
そうすると結局NP-FW50の方が安い?かもしれませんが、
モバイルバッテリーは汎用性があって他でも使えるので、
そのコストは気にしなくてもと思います。
補足ですが、最近のソニーのミラーレスはバッテリーを識別しているようで、
純正ではないバッテリーを使うとおそらく内部に記録されると思われ、
それによって何か故障で修理が必要になった時に保証期間内でも
無償修理が受けられなくなる可能性も考えられますので、アマゾン等で
売っている純正ではない安い互換バッテリーはオススメしません。
書込番号:23245708
>教えてください3さん
追記ですが、もし用途が写真撮影で、
予備が1個だけ必要なら素直にNP-FW50を買った方が楽です。
予備が2個以上必要なら、NP-FW50を1個とUSB充電器と
モバイルバッテリーを買って、撮影中に使っていないNP-FW50を
充電する方法が楽です。
私も別機種で予備が2個以上必要だったことがあり、その時は
モバイルバッテリーで充電しながら回していました。
書込番号:23245745
>教えてください3さん
三脚を使用したタイムラプスや4Kでの長時間撮影にモバイルバッテリーを
使用した経験があります。
その場合、出力が2.4A以上あるモバイルバッテリーで10000mAh以上のものを選べば
よいと思います。メーカーはAnkerのものが評判が良いようです。
私は数年前の製品ですが、Cheero Power Plus 3 10050mAh を使用していますが、
純正のマイクロUSBケーブルでは給電が上手くいかなかった経験があり、
現在は、ルートアール 超急速充電microUSBケーブル 1.0m RC-UHCM10R2
というケーブルを使用しています。
その際の経緯は
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20553858/
にありますので、もし給電が上手くいかない場合には参照してください。
モバイルバッテリーを接続した状態でカメラの電源をOFFにすればUSB充電、
ONにすればUSB給電しながらの撮影になります。
USB給電撮影の場合は、主にモバイルバッテリーの電力を使いますが、
同時に内蔵バッテリーも少しずつ消耗します。
静止画撮影や短時間の動画撮影の繰り返しなどで時々電源OFFに出来る場合は
その時に内蔵バッテリーが充電され回復するので問題ないのですが、
長時間の4K撮影のような場合には、内蔵バッテリーが空になると撮影が継続できなくなります。
大容量のモバイルバッテリーを用意しても内蔵バッテリーが先に空になるので、
10000mAh程度ものが最適のようです。
ただ、皆さまのご指摘の様に、手持ちで持ち歩くような場合には、ケーブルを接続した状態は
取り回しも悪く、コネクタを破損する恐れがあるのでお勧めしません。その場合はやはり
予備バッテリーを選ぶべきだと思います。
予備バッテリーを1個買って、撮影中にカバンの中でモバイルバッテリーからUSB充電する方法を
されている方も多いですが、残念ながらUSBで充電できる充電器は純正品がありません。
アマゾンで1000円以下の社外品のUSB充電器を買って使っていたら、純正バッテリーが壊れてしまったことがあり、
それ以来、この方法も私は使用していません。
かくして、α6400を持ち歩く時は、純正の予備バッテリーを2個程度携帯するということに落ち着きました。
費用面の問題から社外品や並行輸入品のものを選ぶ方もおられますが、問題も多いので自己責任で、
くれぐれも「安物買いの…」にならないように。
書込番号:23245774
>あらあららさん
充電池、充電器、ケーブル、モバイルバッテリー、
社外品を使う事には常にリスクはつきものですね。
私も、リスクを承知で自己責任で使ってます。
もし差し支えなければ、
の商品名、あるいはURLを教えて頂けないでしょうか?
また
>純正バッテリーが壊れてしまった
というのは、具体的にどのような状態なのでしょうか?
物理的に壊れた(膨張した)とか、充電を一切受け付けなくなったとか、
容量が極端に減ったとか、参考までに詳細を教えて頂けますと幸いです。
書込番号:23245836
モバイルバッテリーも進化していますので今購入するならばQC3.0給電に対応している物が良いと思います。
個人的なオススメはSP(シリコンパワー)のQC3.0の20000mAhの物がサイズ的にも小さめで安定しているので良いと思います。
書込番号:23245842
>地球の神さまさん
「アマゾンで1000円以下の社外品のUSB充電器」とは写真のものです。
また、故障とは、容量が極端に減ったという状態です。
詳細は以下の通り。
このUSB充電器と用いて、購入直後数回充電のほぼ新品の純正バッテリーを充電していたところ、
突然液晶表示が消え、充電が停止しました。
カメラに入れて充電状態をみたところ100%表示にならず84%という状態でした。
その後、このバッテリーを純正のチャージャーに入れてみましたが、
何度充電しても満充電にはならなくなっていました。
このバッテリーその後何度か使用はしてみましたが、現在は68%までしか充電できない状態です。
上記の他に、以下のような経験もあります。
社外品のバッテリー:カメラ内で膨張して取り出せなくなった。
純正を称する並行輸入のバッテリー:使用したところ、100%⇒50%位までは普通に使用できたが、
その後突然0%になった。このバッテリーの重さを測定したところ、純正品より10gほど軽かった。
その為、偽物であると判断。
私は、このような経験があるので、バッテリー関係は高いですが国内正規販売の純正品と
決めております。
書込番号:23245938
>あらあららさん
詳細ありがとうございます。
どこかで見た事のある充電器だと思ったら、自分が所有している物と
同じ物でした。ちなみに私はこの充電器を少なくとも2年以上20回以上は
使用していますが、今の所なにも問題は発生していません。
充電器が初期不良品だった可能性も考えられますが、
なにしろ安物なので当たり外れもあるのかもしれませんね。
おかしくなったバッテリーを継ぎ足し充電ではなく、0%まで使い
切ってから充電し直しても改善しなかったのかは気になるところでは
ありますが・・・
>教えてください3さん
話が脱線してすみません。
書込番号:23245989
皆さまありがとうございます。
純正品以外は、本体価格が高いことを考えると考慮していませんでした。バックの中で給電しながらの移動を想定していました。
容量量の目安がわかったので参考にさせて戴きます。
発表会、運動会くらいしか丸一日とることがないのでそこをどう乗り切るかというところです。
予備バッテリーあると安心なんですよね。。。でも値段が1万近いのが痛い
とにかく色々揃えたくなるので先立つものがなく厳しいです。
キャンペーンやらないですかね?
書込番号:23246017
これは一般的には給電とは呼ばないですねええ
USB充電という状態
バッテリーからバッテリーの充電は無駄が多いので
USB充電しかしないなら最初から互換バッテリー使う方が良いと思う
書込番号:23246088
>地球の神さまさん
0%まで使い切ってから充電し直しても改善しませんでした。
書込番号:23246091
>教えてください3さん
1万近い・・・これはおそらく、充電器とバッテリーのセットの事ですよね。
α6400で使うNP-FW50は単品だとだいたい実売が税込6000円代です。
大手量販店のヨドバシだと税込6940円(ポイント10%)。
α6400はUSB充電ができるので充電器が必要かどうかは人それぞれでしょう。
書込番号:23247693
『おすすめのモバイルバッテリー』ではなく、『おすすめの純正バッテリー購入方法』になるのですが、
1年ぐらい前にα55時代のアクセサリーキット(旧タイプのNP-FW50、キャリングケース、保護フィルター)の長期在庫品と思われる品が、アマゾンとかで3000円〜4000円程で買えたので、使わないキャリングケースと保護フィルターをヤフオクで売却して、結果的に数百円でNP-FW50を2個増やしました。
長期在庫品だと思われるので使えるのか不安でしたが、今でも問題なく使えてます。
今現在アクセサリーキットをいくらで買えるのか、そもそも買えるのかも知りませんが、もし安価に買えるようなら、少しでも安く純正バッテリーを用意したい方にはおすすめです。
書込番号:23248657 スマートフォンサイトからの書き込み
鞄の中でのUSB充電を考えるのであれば、サードパーティーのバッテリーを複数個持ち歩く方が良いと思います。
モバイルバッテリーからの充電は、ACからの充電よりも時間がかかって、思った程捗りませんよ。
書込番号:23249629 スマートフォンサイトからの書き込み
動画撮影時にUSB給電で録画しています。2時間半連続録画できます。背面液晶は引き出して空冷にすること。
スマホ用の充電電池で、1万mAHを使っています。
ソニーのバッテリーは倍の値段がする。普通のバッテリーで十分ですよ。
そうそう、カメラ電池の互換の安いバッテリーパック2個入りも買いましたが、1個は膨れてつかえず。もう1個は使えていますが、純正の8割程度の持ちですね。
不思議なんですが、この安物の充電器ではソニーのバッテリーは充電できない。
ソニーの充電器なら、純正バッテリーも互換バッテリーも充電できる。
そういえば、互換バッテリーもよいものがありますね。
実はソニーの大型ビデオ用充電器パック(NP-F970電池を2個同時充電できるもの)を会場で忘れてしまったので、仕方なく互換パックを買いました。だって、純正パックは4万円もするのだから。互換パックは7千円。
これは良かった。十分使えるし、純正のNP-F970電池も充電できている。
書込番号:23253166
>あらあららさん
というケーブルを使用しています。
そうそう、ソニーの純正ケーブルは安物ですね。
昔、このケーブルが寒い屋外撮影で、寒さで折れてしまったというスレがありました。
試しに冷凍庫で一晩冷凍すると(-20度です)、かなり固くなっていました。
そこで良いケーブルを買って使っています:ケブラー皮膜の金メッキ端子です。これは良い。
書込番号:23253178
デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ
みなさまこんにちは
つい最近この機種を購入して
今日自撮り(動画)をしようとしたらモニターに映る映像が左右反転していました
今まではずっと鏡と同じ映りかたをしていたのですが、今日はその左右反転バージョンになっていました
どこかボタンを触ると切り替えられるのでしょうか?
検索しても出てこず....
教えていただければ幸いです
書込番号:23248439 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません💦勘違いのようでした
元から鏡と逆に映っていましたので
大丈夫です💦
慌てての書き込み申し訳ございませんでした!
書込番号:23248456 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット
こちらのサイトで質問していろいろ有益な情報を教えていただき、a6400の高倍率ズームレンズキットを購入予定です。
慣れてきたら、SONYの純正のE50mm F1.8OSSやタムロン・シグマで望遠250?300mmくらいのを探して購入したいと思っています。
しかし、子どもの運動会でしか望遠を使うことがないと思うので、出来るだけ望遠は安く済ませたいのが本音です。現像はアルバムに綴じる程度なのでL版サイズです。
また、父がSONYの一眼レフの望遠を持っていたかとが分かり、SONYのアダプターか何かでa6400に装着して撮影できればと思いました。
そこで質問です。
添付した画像のレンズをアダプターで装着し、本体の機能を大幅に落とすことなく使えますか。レンズの名前が分からないので、添付した画像を見て教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:23239599 スマートフォンサイトからの書き込み
写真のレンズはこれです
75-300mm F4.5-5.6 ( SAL75300 )
2006年発売 ソニーAマウントレンズ
https://s.kakaku.com/item/10506511760/
α6400でこのレンズを使うためのEマウント-Aマウント変換アダプターはこれです
ソニー LA-EA3
2013年発売 価格コム最安値 約1.7万円
https://s.kakaku.com/item/K0000587194/
書込番号:23239672 スマートフォンサイトからの書き込み
上の1件目の返信に追記です
上のLA-EA3アダプターと上のレンズの組み合わせではAFが使えません
そのため、三脚で固定し定位置だけを撮影するなどの使い方になってしまいます
上のレンズとの組み合わせでもAFが使えるアダプターはこちら
LA-EA4
2013年発売 価格コム最安値 約2.9万円
https://s.kakaku.com/item/K0000587195/
ただし元のレンズの価値がほとんどゼロなので、Aマウントで高価なレンズや多数のレンズを所持しているのでない限りは、LA-EA4を購入するのはコスパが悪すぎます
実用上は今からSAL75300を使うよりも、
当面はα6400本体内にある、画質劣化の少ないデジタルズーム機能(実質はトリミング)で対応するのがいいかも知れません
ご参考に
書込番号:23239689 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
ImageAndMusicさんのご意見に同じです。
今からアダプターを買うのは私ならやりません。
運動会の日だけレンタルはいかがですか?
E70-350mm を借りるとか・・・
ご注意いただきたいのは、運動会シーズンは需要が集中し借りられないこともあるので、早めの予約等をお勧めします。
それと蛇足ですが、E55-210mm、運動会の徒競走撮影、全くお勧めしません。
ではでは。
書込番号:23239756
>pipipinokoさん
追記です。
上でレンタルをお勧めしましたが、徒競走撮影は多少の練習が必要です。
手持ちの機材を使い公園で走り回るお子さんを日頃から撮ってあげて練習してください。
ぶっつけ本番だ大事なシーンを撮れない可能性もありますので・・・
ではでは。
書込番号:23239762
>pipipinokoさん
こちらだと1ヶ月単位でのレンタルが可能です。
https://goopass.jp/products/detail/1088
書込番号:23239780 スマートフォンサイトからの書き込み
使えます。
ただ、おススメはしません。
75-300mm F4.5-5.6 ( SAL75300 )は、AFが遅く、手振れ補正もないです。
α6400はボディ内手振れ補正もないので、お勧めしません。
SONY E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SEL70350Gを使用するのが良いでしょう。
なお、αEマウントに対応したタムロン・シグマなどの望遠ズームは、現時点ではまだありません。
書込番号:23239787
アダプタEA4を使うことでミラーレスの像面位相差AFが使えなくなり、精度が落ちるという面では大幅に性能を落とすと言えます。
(後にダストプロテクターと言って勧めるレスがあるかもですが、まゆつばです)
さらに、このレンズではなく、EA3で動くレンズを検討しても高速連写でAFが効かなくなるのでこれもボディの性能を発揮できなくなります。
どこを妥協するか?
書込番号:23239888 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
運動会にしか使わないのなら、お父様のα65を借りて写せばよいのでは?
α65は中央にしかクロスセンサーが無いので、日の丸構図になりますが、これでも写せると思います。
一応秒10枚連写できますし。
直線的に近づいてくる場面では、レンズのAFが間に合わなくなりますが、
斜めに近づいたり、横に動いたりする場面では遅い目のAFでも撮れます。
上手に場面を選んで撮りましょう。
むろんα6400に最適なレンズは70-350mmGですよね。私もこれを買うつもりでいます。
それまではお父様のα65で撮る・・・なんていかがでしょうか?
書込番号:23239926
安価な望遠レンズが、現状Eマウント用には存在していないです。
マウントアダプター経由で他マウントレンズの使用では、本来のAF性能が発揮できず、AF追従連写コマ数も制限されます。
運動会等の用途の為に望遠レンズも必要であれば、高価なレンズの購入を覚悟するか、安価な望遠レンズが使える他のマウントを検討した方が良いと思います。
書込番号:23240586 スマートフォンサイトからの書き込み
>ImageAndMusicさん
アダプターってそんなに高いのですね…。
他のレンズを持っていないので、
きれいさっぱりアダプターでの接続は諦めます。
具体的な商品の情報とトリミングの提案、ありがとうございました。
書込番号:23241194 スマートフォンサイトからの書き込み
>寂しがり屋の単身赴任さん
レンタルのご提案ありがとうございます。
練習期間も考えるとレンタル料もなかなかの値段になりますね…。
運動会は毎年ありますし今後の学校行事のことを考えると、必要になったらSONY純正の350mm望遠の購入を決心しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23241204 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
こんなレンタルサイトがあるのですね!
教えていただきありがとうございます。
毎回返却する必要はありますがいろいろなレンズを試せるので、購入に迷った時に利用してみたいと思います。
書込番号:23241218 スマートフォンサイトからの書き込み
>sss666さん
タムロン・シグマのレンズがないと知り、
いよいよ純正レンズを買うのがベストなんだろうなと思いました。
運動会まで数年あるので、まずは50mmの単焦点レンズで我が子の撮影を楽しみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23241225 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
無謀な挑戦であることがよく分かりました。
運動会まで数年あるので、その頃には望遠レンズを買う決心がついていると思うことにします。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23241230 スマートフォンサイトからの書き込み
>orangeさん
今回も要望に沿ったご提案をしてくださり、ありがとうございます。
確かに父のカメラを借りるのが早いですね。盲点でした…。また、AFを活かすアングルも知らなかったので勉強になりました!よくよく覚えておきます。
私もきっと純正レンズ350mmを買うことになると思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23241237 スマートフォンサイトからの書き込み
>シルビギナーさん
本当に頭を悩ませていまして…。
運動会は数年先なので、改めて今必要な機能と条件を考えました。
軽くてコンパクト。
動く子どもをブレずに撮影できる。
Canon KissMと相当悩みましたが、きっとa6400が気になって後悔すると思ったので、
SONY望遠純正レンズを追加するか、大きくても一眼レフを新たに購入するか数年後に考えることにします。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:23241248 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ初心者相手に丁寧に回答してくださった皆様、とても勉強になりました。ありがとうございました。
カメラもレンズも上を見ればキリがなく、レンズの明るさや距離、撮影方法など、奥の深い世界だなとつくづく思いました。
今回は幼い我が子の自然な表情を残すために、手軽に持ち運べて被写体の動きに強そうなa6400を購入することにします。
初心者向けの一眼レフや手の届きやすい価格帯のレンズもとても魅力的ですが、今は荷物が多いので公園でも旅行先でも持って行きたくなるコンパクトさを優先することにします。+αで単焦点レンズを購入し、ぼけ具合も楽しみながら育児のスパイスとしてカメラを勉強していこうと思います。
おかしな質問にお付き合いくださり、ありがとうございました。この場を借りて感謝申し上げます。
書込番号:23241271 スマートフォンサイトからの書き込み
確実な約束はできませんが、もし今までと同じパターンなら今月の下旬、まもなくキャッシュバックキャンペーンが開催されて、より安く買える可能性があります
以下を参考にしてください
ソニー製デジタル一眼 キャッシュバック期間のパターン
https://s.kakaku.com/bbs/K0001036275/SortID=23241393/
書込番号:23241398 スマートフォンサイトからの書き込み
>ImageAndMusicさん
お得な情報、ありがとうございます!
店頭で聞いてみたら値下げしてくれました!!
※この質問は解決したので、返信はここまでとさせていただきます。ご回答ありがとうございました。
書込番号:23244635 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
子どもの撮影 1歳
旅行
帰省(主婦と子どものみ)
出来れば運動会も
(なので、300mm望遠の使用頻度は少ない)
誕生日のろうそくを吹き消す場面も
簡単・綺麗に撮影したい
SONY a6400が気になっています。
単焦点と300mm程度の望遠レンズも欲しいのですが、Eマウントレンズが高価すぎて悩んでいます。
アダプターをつけて、本体の性能は落とさずに他メーカーの単焦点と望遠をつけて撮影することは出来ますか?
邪道ではありますが、解決策があれば教えてください。なければ、そんなものはないと教えてほしいです。よろしくお願いします。
書込番号:23237724 スマートフォンサイトからの書き込み
⇒歩いていく人を連写した場合
LA-EA4のアダプターをつけて
動体AFしたら
歩留まりの良いレンズでも
α7では使えないコマが20コマ中7コマ
合焦率65%
ちょっと向かう気にならない
α7Sだと
20コマ中 全部がオーケー
合焦率100%
動体追従性はマウントアダプター側の
LA-EA4側に起因すると思ってたけど
テスト結果では
ボディ側との相性がある事が判明しました。
撮ってみなきゃ判らない。
です
書込番号:23237739 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
結論から言うと出来ます!
しかし私はSIGMAのMC-11でCANONのレンズを使いますが性能は落ちますし
たまに電源を切らないと直らないフリーズとかもします。
最近は純正のEマウントのレンズばっかり使う様に成ってしまいました。
書込番号:23237741 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
アダプターを使うと、性能は半分から1/4に低下します。
本来の性能を落とさずに済むのは、
純正 (ソニー製)と
ソニーから情報をもらって作るタムロン・シグマのレンズ
このあたりが本来の性能が出る。
後は少し下がるが、互換レンズを出している中国・韓国メーカー。
同じアダプターでも、ソニーのAマウントレンズだと意外と高性能になる場合がある(全部ではない)。
それはソニー製のAマウントだからです。
特にLA-EA4なら、アダプター内にTRMが入っているので、そこそこAFが速い。
Aマウントの50mmF1.4あたりが良いと思いますよ。
ただし、アダプター代が必要になる。
安くて高性能が欲しいなら、タムロン・シグマがお勧めです。
例えば
タムロンの 28-75mm F/2.8 Di IIIはF2.8ズームですが7万9千円
ソニーの24-70F2.8GMだと20万7千円もします。
F4ズームなら
ソニーの24-105F4 13万円
E PZ 18-105mm F4 G 4万6千円
特に18-105F4Gは電動ズームですから、易しく撮れます。レンズ自体はそれほど高性能ではありませんが、電子式画像補正できれいに映ります。
そうです、安価なレンズ+カメラ内自動補正できれいな写真になるのです。
私もこの電動の18-105F4Gを使っていますが、納得できます。
最初はこのレンズをお勧めしますね。
最高画質なら24-70F2.8GM(21万円)です。むろんこれは最高です。
24-70F2.8GMと18-105F4Gと16-70F4を使い分けています。
まずはお手頃価格の「電動の18-105F4G」が良いと思いますね。
電動レンズとは、ズームをモーターで回すのです。レバーを倒すだけでレンズが伸び縮みしてズームできます。意外と便利ですよ。
そうそう忘れていた:α6400の高倍率ズームキット・・・これが一番安くて、十分な性能です。「E 18-135mm F3.5-5.6 OSS」が付いてくる。
こっちのほうが良いと思いますよ。
書込番号:23237789
> 誕生日のろうそくを吹き消す場面も
簡単・綺麗に撮影したい
シグマの「30mm F1.4 DC DN [ソニー用]」を買ったらすぐ撮れます。約3万円。
望遠は最近出た「E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS」が評判良くて9万弱ですけど、これでも高いですか?望遠に関しては、MC11やLAEA3経由でそれなりに使える他メーカー品も一応ありますが、アダプター込みの値段と性能と嵩張ること考えたらコスパ悪いです。
なので、「解決策はない」と思ってください。アダプターは買わずに「E 70-350mm F4.5-6.3 G」もしくは近日タムロンから出る70〜180mmF2.8を買うほうがコスパ良いですから。
書込番号:23237995 スマートフォンサイトからの書き込み
ろうそくは明るい単焦点一択。
自分の手持ちで該当するのはシグマの 16mmF1.4 だけど、F1.8クラスの単焦点なら
好きな焦点距離のレンズを選べばいいと思う。とはいえ、失敗しにくさを考えると、
ワイド寄りのレンズのほうが無難かもしれません。
事前に部屋暗くしてろうそく1本での露出を決めるとか事前テストなんか重要ですよ。
一発勝負の超悪条件。AFもうまく動くか要確認。トラッキングで顔掴めれば楽だけど、
最悪MFとかスポットAFなんかを使った方がいいかもしれない。
うまくいけば、揺れるろうそくと、ろうそくに照らされるお子さんの笑顔を撮影できます。
望遠は70350G と a6400 があれば、期待通りまで行かなくてもある程度の結果は
さほど苦労なく得られる。これ以上求めるなら、α9 買ってくださいって話になります。
ミラーレスでの動体撮影ってまだまだ技術的な発展途上なんですよ。ほかのメーカー
検討する際も、動体はまだレフ機を考えたほうがなんて話がやはり出ると思います。
あとは RX100VI とか VII あたりも面白いかもしれませんけど。
書込番号:23238234
ろうそくフゥッーを撮ること自体は簡単ですよ。
ただ、自分の欲しいろうそくフゥッー写真をハッキリさせて、環境を作らないと。
例えば、、、
1歳でしょ。顔小さいでしょ。その小さな顔の前にケーキを置くでしょ。
それを広角の焦点距離で撮ろうとすると、けっこう近寄るし、そうするとパースが利いて、ケーキでかっ、顔ちっちゃっになるよ。
だからちょっと離れて中望遠域の焦点距離を使った方が良いと思いますけどね。
普段から、1歳児がおもちゃ(大小もろもろ)で遊んでるシーンを床レベルから焦点距離を変えながら撮ってると自然と身につきますよ。
次、明るさ。部屋を明るくすると雰囲気出ないし、真っ暗にしてろうそくの明るさだけにすると、たぶん光量がたりなくて写真がざらざらになっちゃう。
だから、間接照明つけるとか、隣の部屋の明かりを活用するとか、とにかく子供の背中は暗いんだけど、正面からは軽く光が当たってる【向き】で撮ることも肝心。
スピードライト使いこなせれば他にやりようもあるけど、初心者さんはそんな感じで。
あと背景。スタジオみたいなきれいなお部屋ならなんだってよいけれど、育児して散らかってる部屋ならそこもケアしないと。
クリスマスなんかだとね、ツリーの位置も撮影用に変えながら、なんてとこです。
とりあえず、子供を撮れないミラーレスは、今どきはあまりないので縁がありそうなのを選べばよいと思います。
単焦点は、好みもあるので、まずは安い1本を買って、標準ズームと合わせてどんどん使って、自分が欲しい写真を撮るために必要なレンズをハッキリさせてから本予算を投入すればよいですよ。
1歳児撮るの楽しいですからね。頑張ってください。
書込番号:23238431
・子どもの撮影 1歳
・出来れば運動会も
⇒ 300mm望遠は、APS-Cセンサーのα6400では1.5倍になるので換算450mm相当、野球スタジアム観戦で内野手を撮れる焦点距離です
なので、1才の子供の運動会を撮るためであれば、少なくともあと数年間は必要ないと思います
・旅行
・帰省(主婦と子どものみ)
⇒ 旅行でカメラと交換レンズを複数持ち歩くのは、旅行地への往復時や、現地で観光中に相当な荷物になるので、広角と望遠の比が大きい便利ズーム1本がよく使われる
・誕生日のろうそくを吹き消す場面も
・簡単・綺麗に撮影したい
⇒ 1才の子供を撮ることと併せて、屋内などの撮影にも使え、また自動的に強力なAFが合わせてくれるカメラが良いでしょう
そうすると、
α6400 高倍率ズーム18-135mm F3.5-5.6 キット
(フルサイズ換算で27-200mm相当の便利ズーム)
価格コム最安値 約13万円台
https://s.kakaku.com/item/K0001121314/
が一番のおすすめです
すぐに使えて、長く使える
または定番の
α6400 ダブルズームキット
(フルサイズ換算で24-75mm相当、83-315mm相当の各レンズ)
価格コム最安値 約11万円台
https://s.kakaku.com/item/J0000029440/
でも良いでしょう
もしどうしても300mm(換算450mm相当)以上の望遠レンズが欲しいのであれば、他の方も勧める通りSony E70-350mm F4.5-6.3 価格 約8万円台の一択で、換算525mm相当の超望遠ですが、撮る機会がどれだけあるかを考えて選んで下さい
アダプタと他社望遠レンズを組み合わせるやり方は、両方とも新規購入する合計価格を考えると安くはならず、安定性の点からもおすすめできません
単焦点レンズのセレクトは、例えばミラーレス一眼らしい、周囲をボカしたドラマチックな写真が得られる定番レンズ
E 50mm F1.8 OSS
(換算75mm相当)
価格コム最安値 2万円台
https://s.kakaku.com/item/K0000577470/
をまずおすすめします
ご参考にしてください
書込番号:23238478 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラもレンズも持っていない状態から、アダプターでの接続を考えるのは難しいことがよく分かりました。実際の写真の投稿もありがとうございました。大変参考になりました!!!
書込番号:23238568 スマートフォンサイトからの書き込み
先程の返信はイルゴ500さんへのものです。
返信も不慣れなもので、すみません…。
〉よこchinさん
経験談をありがとうございます。
トラブルを考えると、初心者の私にはリスキーに感じたので、よこchinさんが辿り着いたように、高いけど純正レンズの方がいいように思いました。とても参考になりました!
書込番号:23238576 スマートフォンサイトからの書き込み
〉orangeさん
アダプターをつけると1/4も性能が下がる可能性があるのは驚きでした。何も知らなかったので、勉強になります。
a6400の高倍率ズームキットは守備範囲が広く、本体の機能も楽しめるので、これがらいいかなと思ってきました。丁寧に説明してくださりありがとうございました。
書込番号:23238579 スマートフォンサイトからの書き込み
〉アダムス13さん
シグマの「30mm F1.4 DC DN [ソニー用]」というのは、a6400に直接つけられるレンズですか?商品を調べても分からなくて…。近日出るかもしれないタムロンのレンズも、ミラーレス用なのでしょうか?
悲しいほど知らないことばかりなので、お時間あればまた教えてください。
コスパや性能も考えて、アダプターはやめた方がいいと、ますます思えてきました。ご回答ありがとうございました。
書込番号:23238584 スマートフォンサイトからの書き込み
〉go beyondさん
1歳児を連れて出かけることを考えると、高機能コンパクトカメラも本当にいいんだろうなと思います。200mmまでいけるって凄いですね。ただ、一眼に憧れてる気持ちと、背景がボケる写真のカッコよさに憧れています。
ミラーレスでの動体撮影は発展途上ということで、Canon Kiss X9iも気になっています。
SONYa6400の高倍率ズームレンズキット
又は
X9iのキットレンズの単焦点レンズや中望遠の単焦点レンズを追加する
どちらが賢明な判断でしょうか。
ミラーレスもレンズをつけるとあまりコンパクトでないなと思ってきたので、頑張って一眼レフを持ち歩くのも選択肢かなと思えてきました。
お時間がありましたら、またアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:23238592 スマートフォンサイトからの書き込み
〉不比等さん
早めにカメラを買って、いろいろ練習するのが大事ですね。現像した写真を見ても、部屋で遊んでいる我が子の写真が多いのでわ単焦点は楽しそうです。そして、らレンズ沼にハマりそうです。
誕生日の写真は、事前にいろいろな設定や角度を練習したいと思います。がんばります!
書込番号:23238600 スマートフォンサイトからの書き込み
〉ImageAndMusicさん
使用目的にそったご回答ありがとうございます。
レンズの数字を換算すると、そんなにも迫ることができるんですね!知らなかったです!!!となると、運動会レベルであればダブルズームレンズキットの望遠210mmで十分でしょうか。
単焦点レンズであれば純正で購入できる価格なので、ぜひ挑戦してみたいです。
ImageAndMusicさんの回答を読んで、移動やレンズの付け替えを考慮すると、a6400の高倍率ズームレンズキットを購入し、練習して物足りなくなったら単焦点を追加するのがベストな気がしました。
また、望遠が必要になったら、使用頻度が少ないのでダブルズームレンズキットの望遠をネットオークションやメルカリ等で探してみるのもいいかなと思いました。
とても勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:23238613 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらのレンズも、直接つけられます。但しタムロンのはフルサイズ対応のためややデカくなるかと思われますが、F2.8の明るさで、屋内でも比較的高速なシャッターが切れます。
なぜ30mm(フルサイズ換算45mm)を勧めるかというと、例えば50mm(換算75m)では"近さ"の感覚が省略されるため色々計算しないと味気ない写真になりがちです。3,4本目に買うものかと。まあ30mmじゃなく24mmF1.8などでも良いけれど価格高いので。
書込番号:23238630 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
SIGMA(シグマ)やTAMRON(タムロン)の
SONYEマウント用レンズは問題なく取り付けは出来ますが
あくまで他社製品(サードパーティ)なので
自分が使っていても私は他人にはお勧めしません。
※いつ使え無く成っても文句は言え無いので。
書込番号:23238674 スマートフォンサイトからの書き込み
〉yokochinさん
早速のご回答ありがとうございます。
マウントというのは、a6400につけられるレンズの種類でしょうか(;ω;)?
書込番号:23238692 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
Eマウントとはソニー独自の規格のカメラへのレンズの取り付け部分の形状の事です。
電気的接点も規定されていますので、それを含む場合も有ります。
ソニーには古いAマウントと言う規格も存在しますのでソニー用だけでは間違える場合が有るのでご注意を!
書込番号:23238707 スマートフォンサイトからの書き込み
〉よこchinさん
だんだん分かってきました。つまり、アダプターなしで、純正のSONYレンズではなく、少し安くa6400に取り付けられるレンズがあるということでしょうか?
だとすれば、もぅa6400の高倍率ズームレンズに決められそうです。
初心者の質問ばかりで申し訳ありませんが、最後にこの質問だけ、お付き合いください…
書込番号:23238752 スマートフォンサイトからの書き込み
>pipipinokoさん
その認識でだいたい合っています。
ただサードパーティも安いだけでは魅力が少ないので
レンズ自体の明るさ(F値)の小さいレンズや
純正レンズの隙間を埋めるようなラインナップも存在します。
書込番号:23238775 スマートフォンサイトからの書き込み
今はカメラはEOS60Dとビデオはcx680 を使ってますがカメラはピントが難しいしビデオは発表会では画素が荒れてしまうので買い替えを検討していますがレンズ交換しなくて済むrx10m4を購入しようと思ってたところにα6400が出てきてAF性能に魅力を感じています。
きっとrx10m4の後継機出る頃には運動会が終わってしまってそうなので現状α6400とrx10m4で考えたいと思っています。
書込番号:22470725 スマートフォンサイトからの書き込み
RX10M4 のほうが扱いやすいと思います。
書込番号:22470803
先ほど銀座で触ってきました。
運動会、間違いないです♪
たったAFを使ったら、なんか、テレビゲームのコントローラーみたいな操作感でした。両手で持って、左右の親指で、撮影、押しっぱなしで追随連写も出来ました♪
書込番号:22470832 スマートフォンサイトからの書き込み
発表会で、
って、ピアノの発表会?
お遊戯の室内?
α6400で望遠の400mmつけて撮影します?
でかいし高いし、ガッチリした三脚は据え置けますか?ビデオ雲台つけて。
動画撮影するには、手ぶれ補正もない。
一眼動画は、プロ向けですよ。
ピントは薄く、マニュアルフォーカスにしないと、まともに見れません。動きがあるとむり。
また、左右に振ると、コンニャク現象が顕著。
一眼動画は、ビデオカメラより綺麗。
は間違い。
マニュアルフォーカス。動きがあまりない。
しっかりした三脚、ビデオ雲台、適切な露出がだせて、動画の適切なシャッタースピードが選べる。
でないと、まともに見れない。
ビデオカメラに任せたほうがいい。
ミラーレスは、ビデオカメラ之上位機種ではない。
書込番号:22470846 スマートフォンサイトからの書き込み
α6400だと
300mmレンズまでが限界です。
400mm以上になると
レンズにカメラがついてる感じで
操作性も悪そうだ
書込番号:22470849 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主の感じでソニーからやとコンデジのRX10M4やろなぁ。60Dでピント合わせられへんのに、α6400に変えてもろくな事あらへんで。機械に任せられるRX10M4のがええで?
書込番号:22472376
>Borpさん
初めまして
https://ers.sony.jp/Academy/pageAcademyEventDetail?e=P0200011&p=S002&m=ZZ-G184QP0201ZZ&s=4
αカフェから各講座の内容を見る事が出来るのですが、(東京近郊でしたら)動画の講座がありますよ。いかがでしょうか?
α6400の発売日の2日後と微妙ですが(汗)
書込番号:22473122 スマートフォンサイトからの書き込み
明るいところだったら、RX10M4の方が使いやすいですね。RX10M4は、HDなら動画と静止画での同時記録もできます。
6400は、動画の場合、手ぶれ補正がレンズ補正のみなので、手持ちだと慣れた人でないとブレやすいですが、RX10M4は、アクティブ補正、あるいは、インテリジェントアクティブ補正が付いているので、初心者でも結構、手持ちでも安定して撮れます。
動画でもフォーカスは、6400でも、EOSなんかより、AFの追従性や精度も遥かに高いので、AFでも十分撮れますが、問題は、レンズと手ぶれ補正ですね。
ビデオ三脚を使うなら、6400でもいいと思います。
無難なのは、やはり、RX10M4でしょう。
書込番号:22475545
もし、α6400にされるのでしたら、レンズは、EPZ18-200でしょうね。
これなら、電動ズームと手ぶれ補正は、アクティ補正がつかえます。
https://kakaku.com/item/K0000472870/
書込番号:22475555
α6300とRX10M4の2台を使っています。
孫のサッカー撮影の為、手持ちの70-300mmSEL70300Gからの買い替えで70-400mm SAL70400G2を購入しようと思いましたがRX10M4の発売を知り、結局同じ価格帯のRX10M4を買いました。
RX10M4を使い始めてα6300で望遠を撮ることは絶対ないと感じ、SEL70300Gも売却してしまいました。
何も言いません、運動会や子供のクラブ活動ならRX10M4一択です、何よりレンズ交換しなくて良いのが一番、画質はSEL70300Gよりも良いのですからα6300を使う理由がありません、ビデオもRX10M4で撮影してます、静止画の同時撮影は出来ますが、使えません。4K動画から切り取るほうが実用的です。
但し、高感度はα6300より劣るので曇天や室内でシャッタースピードが必要な場面ではα6400+望遠レンズでも良いのかと思います。
600mmもいらない、室内撮影がメイン、広角はスマホでカバーならα6400でも良いでしょうが、そのような場面でもRX10M4の高感度耐性で満足のいく撮影はできています。
書込番号:22477961
静止画と違って動画の場合、1インチセンサーでもさほど、暗いところでも大丈夫かなとも思いますね。
一応参考のために、イルミネーションの動画をRX10M4とフルサイズのα7Vで手持ちで撮った映像がありますので、参考にして下さい。
α7V FE24-105G 手持ち
https://youtu.be/jy07EK3-kBQ
RX10M4 手持ち
https://youtu.be/2y2rvIpuS48
書込番号:22478099
>>一眼動画は、プロ向けですよ。
確かにそのようなこともありますね。
一方で上手に使えば、それこそ綺麗に撮れますね。
私は、だんだん綺麗に撮れるようになってきた。
そろそろカメラ動画ほほうを1カメにしようかなと思いだした。
むろん今まではセミプロ機のNEX-FS100Jを1カメに使い、α7RUなどのカメラを2カメに使っていた。
撮影は舞台です。
だんだんと慣れてきた。
しっかりとした三脚+ レベラー + ビデオ雲台(オイルダンパー) + α7RUSuper35mmモード + 24-70F2.8GMで撮るときれいに撮れる。 70-200F4Gでも、そこそこ綺麗に撮れる。
Super35mmモードでF5.6あたりだと焦点深度もそこそこ具合が良くなるので使いやすい。
おっしゃるようにフルサイズで開放なら焦点深度が浅すぎて難しくなる。
だが、Super35mmだとちょうど良い具合になる。
良いですよ、カメラ動画は。
ソニーはビデオ技術があるから、4K XAVCS 100Mbpsでかなりきれいな画質になる。
さらに画質アップしたい場合には、外部録画のNinja Flameで4K30p(または60p)Prores4:2:2で撮る。
接続ケーブルは、4K3Dレベルの高速ケーブルを使うこと。
私はこういうふうにして、カメラ録画をしています。
良いと思います。
書込番号:22478557
私の経験では一眼では綺麗に撮れないというより、綺麗だけど別の問題(ピントあわせが難しい、シャッター速度等の設定を静止画と切り替えるのが面倒等)が発生して結局AX10にしました。綺麗なのは一眼だと思いますが失敗が多い印象です。
RX10は使ったことないのでわかりませんが、子供の発表会等の動画メインならα6400は私は買いません。
私はたまにお出掛け先で動画撮ったりしますが、動画ガッツリ撮るとわかってるときはAX40持ってきます。
書込番号:22482625 スマートフォンサイトからの書き込み
rx10シリーズ、レンズ交換のわずらわしさから解放され、シャッターチャンスを逃がしません!
一眼(レフ、ミラーレスともに)の利点はレンズ交換ができることですが、デメリットもあります。
運動会などホコリが多い所では、レンズ交換が躊躇されます。
書込番号:23244538
【使いたい環境や用途】
主に日常使い、海外旅行に使用
【重視するポイント】
使いやすさと綺麗さ(現像はしません)
【予算】
10万前後
【比較している製品型番やサービス】
他の6000シリーズ
【質問内容、その他コメント】
10年近くNEX-F3を使用していましたが、充電が出来なくなったため、早めの購入を考えています。
NEX-F3を使ってた時にいくつかレンズを買っており(SEL1018、SEL50F18など)
これらのレンズを引き続き問題なく使えるカメラを探しています。
よく海外に行くので、軽くて持ち運びしやすいものと
今回はオーロラの撮影に行くので、寒さでも耐えられる?カメラがいいなと思っているのですが
このカメラの場合、予備バッテリーを持っていけば大丈夫でしょうか?
素人なのでなんとなく上手に撮れればいいなと思っています。
現在はa6400の購入を考えていますが、もし他におすすめがあったら教えていただきたいです。
書込番号:23241231 スマートフォンサイトからの書き込み
NEX世代からの買い替えならば、α6000も含めてどれを選んでも満足すると思います。
AF性能に重きを置くと、流石に6000よりも6400の方が満足度は高くなります。
お財布と相談して決めてください。
一つ注意点ですが、以前からお持ちのレンズは、ファームウェアのアップデートが必要になる場合があるかも知れません。
NEX-F3の時にはまだファストハイブリッドAFが無かったので、その時代に買ったレンズはファームウェアをファストハイブリッド対応のものにアップデートしないと正しく使えなくなります。
書込番号:23241492 スマートフォンサイトからの書き込み
最新シリーズだと対抗は6100かな?6400との機能差は大きくない。最新シリーズのトラッキングAFは撮影スタイルを大きく簡単にしてくれるのであえて旧機種というのも、特別勧めるものではないです。
旧機種では安いのが出てれば6300に手を出してもいいかも。ほぼ市場から消えてると思いますが。あと手ブレ補正なしのレンズがあるなら6500なんかも。
本格的に寒さ対策するなら、モバイルバッテリー併用、これをポッケで保温。さらに対策するならダミー電池入れて外部供給できるものを探して保温したバッテリーから供給となります。後者はなくてもなんとかなる気はしますが自分なら保険の意味合いで準備だけはしときます。
書込番号:23241558 スマートフォンサイトからの書き込み
α6400におけるレンズの制約事項に関しては下記のリンクをご確認下さい。SEL1018は問題無いようですが、SEL5018は「レンズ本体のソフトウェアVer.02以上でファストハイブリッドAFがお使いいただけます。」とあります。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php?mdl=ILCE-6400&area=jp&lang=jp
α6100はα6400とEVFがまるっきり違うのとバッファー容量がやや少ないので総合的な連写性能と言う点では弱味が有るでしょう。オーロラ撮影に関しては撮影例も探せば有るでしょうからその内容も参考にしながらと言う事で良いと思います。
書込番号:23241602
貴重なご意見ありがとうございました!a6400を購入しようと思います。たしかにアップデートは必要そうなので、先に教えてもらえてよかったです。ありがとうございました。
書込番号:23242619 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重なご意見ありがとうございました!店頭で確認したところ6000シリーズほとんど在庫がなく…結局6400を購入することになりました。ありがとうございました。
書込番号:23242622 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
